Обзор и тестирование корпуса GMC B-6 Shiny: антикризисный продукт
Корпус GMC B-6 относится к бюджетному ценовому сегменту и позиционируется для сборки игрового ПК не слишком больших габаритов. Перед нами очередной представитель класса Midi Tower, оснащенный поддержкой материнских плат форм-фактора ATX и длинных видеокарт. На первый взгляд, стандартная модель, но так ли это или же стоит ожидать сюрпризов – выяснится по итогам обзора.
17 декабря 2015, четверг 01:00
Buld@zer для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Южнокорейская компания GM Corporation Ltd. (GMC) постепенно набирает обороты в России, активно осваивая наш рынок. Напомним, что свою деятельность производитель начал в 1996 году, сконцентрировавшись на разработке и выпуске компьютерных корпусов небольшого формата, в том числе для HTPC (Home Theater PC). Конек компании – грамотные решения по демократичной цене.
В лабораторию Overclockers.ru на тестирование прибыл очередной корпус GMC – GMC B-6. Данная модель относится к бюджетному ценовому сектору и позиционируется для сборки игрового ПК не слишком больших габаритов. В России ее можно купить по цене около 2500 рублей, что на сегодняшний день отнюдь не дорого.
Герой обзора выполнен в формате Midi Tower, поддерживает материнские платы форм-фактора ATX и длинные графические адаптеры, три 5.25-дюймовых устройства и пять накопителей. В штатной комплектации он оборудован одним тыловым вентилятором, но есть возможность расширить систему охлаждения.
GMC B-6 выпускается в двух модификациях: Mesh и Shiny. Отличаются они видом фронтальной панели – если первый оборудован перфорированной решеткой почти во всю площадь передней стороны, то второй наделен закрытой декоративной глянцевой панелью. В этом материале мы познакомимся с GMC B-6 Shiny.
Как обычно, начнем обзор с изучения упаковки корпуса и поставляемых с ним аксессуаров.
Упаковка и комплектация
GMC B-6 Shiny упакован в простенькую картонную коробку средних размеров. Замеренная масса брутто составила 5.5 кг, что не так уж много, а вырезы-ручки по бокам коробки помогут транспортировать корпус из магазина домой даже в руках.
Оформлена упаковка в простом стиле, используется неокрашенный картон. На двух основных сторонах коробки отображена картинка продукта с видом спереди: с одной стороны модели Shiny, с другой Mesh. Должно быть, обе модификации выпускаются в однотипной коробке.
Информативностью упаковка не блещет, можно ознакомиться лишь с внешним видом фронтальной панели и кратким описанием устройства. ТТХ отсутствуют. Галочкой помечена вариация: Mesh или Shiny.
В коробке корпус упакован стандартным способом – обернут в прозрачный полиэтилен и зажат между двумя пенопластовыми демпферами-фиксаторами.
Аксессуары расположились внутри GMC B-6 в небольшом прозрачном пакете в одном из отсеков для HDD. Набор включает необходимые крепежные винты, в том числе восемь длинных для крепления двух вентиляторов, дополнительные стойки под материнскую плату, спикер, резиновые вставки в отверстия для шлангов СЖО и крепеж-переходник для 3.5-дюймового устройства. Руководство пользователя отсутствует.
Комплект поставки GMC B-6 Shiny включает:
  • Пакетик с различными винтами для крепления устройств;
  • Крепежный переходник для 3.5-дюймового устройства;
  • Две резиновые вставки в отверстия для шлангов СЖО;
  • Восемь длинных винтов для крепления вентиляторов;
  • Спикер.
Внешний вид и дизайн
Как уже упоминалось выше, GMC B-6 выпускается на рынок в двух модификациях – Mesh и Shiny (с фронтальной вентиляционной решеткой и глянцевой панелью вместо нее). И в одной цветовой вариации – Black (полностью черный наружный окрас).
Герой обзора выполнен в форм-факторе Midi Tower («средняя башня»). Его габариты: 200 мм в ширину, 450 мм в высоту и 485 мм в глубину. Масса нетто составляет ~4.5 кг. Шасси корпуса и боковины изготовлены из холоднокатаной стали толщиной ~0.6 мм. Из пластика выполнена фронтальная накладная панель.
Внешне GMC B-6 Shiny чем-то напоминает ранее рассмотренный в нашей лаборатории корпус GMC Titan. Дизайн приемлемый, симпатичный, не агрессивный и слегка обтекаемый. Последнему способствуют выгибы на боковинах и закругленная передняя панель.
Фронтальная панель на одну треть глянцевая. Это акрил, но сильно тонированный. Если установить спереди вентиляторы с подсветкой, их свечение будет заметно, но в глаза бросаться не будет.
Данный декоративный элемент смотрится, возможно, более стильно, нежели решетка, но наверняка будет быстро царапаться и притягивать пыль (глянец, как-никак). Да и продуваемость корпуса может быть хуже, чем в модели Mesh. В GMC B-6 Shiny воздух засасывается по большей части по бокам лицевой панели. Зато уровень шума, особенно спереди, у Shiny будет определенно меньше.
Фронтальная панель изобилует различными элементами. Здесь присутствует по одному внешнему отсеку для 5.25- и 3.5-дюймовых устройств. Верхний – для оптического привода, он закрыт съемной заглушкой. Нижний поддерживает только 3.5-дюймовое через специальный переходник из комплекта.
Передняя панель легко снимается, если ее потянуть за нижнюю часть на себя. При этом открывается доступ к посадочным местам для двух вентиляторов.
Стоит заметить, что к панели прикреплены провода, поэтому полностью ее отсоединить не удастся. Правда, если провода никуда не подключены, они легко вынимаются из корпуса вместе с панелью.
В GMC B-6 Shiny органы управления вынесены в верхнюю часть передней панели, они расположены между отсеками для внешних устройств. Здесь находится кнопка включения ПК, с противоположной стороны кнопка сброса, по одному порту USB 3.0 и 2.0, разнесенных на значительное расстояние, и пара стандартных аудиогнезд (mini-jack 3.5 мм).
Сигнализатор питания расположен под кнопкой включения, он светится синим цветом, индикатор активности накопителей расположен под кнопкой сброса и испускает красное свечение. Все это дело обозначено, перепутать одно с другим будет сложно.
Тыловая сторона в GMC B-6 Shiny ничем особым не выделяется. Она включает отсек для блока питания в нижней части, семь слотов расширения (одноразовые заглушки), вырез под I/O-панель материнской платы и посадочное место для вытяжного вентилятора. В верхней части панели предусмотрено три заглушенных отверстия для вывода шлангов системы жидкостного охлаждения.
Левая боковая панель GMC B-6 Shiny получила десятимиллиметровую выштамповку наружу в виде прозрачного акрилового окна, сильно тонированного. Через него можно видеть внутреннее убранство, только если внутри корпуса будет подсветка.
Правая боковина выступает наружу меньше, около 5 мм. Эта полностью закрытая, без вентиляционных решеток.
Каждая панель прикручена с задней стороны парой винтов с пластиковой накатанной головкой. Снимаются дверцы сдвигом назад, но слегка затруднительно, поскольку у них отсутствует какой-либо выступ, за который можно было бы ухватиться рукой.
Верхняя панель полностью закрытая, она несъемная и ничем не привлекает. Разве что минимализмом.
На нижней панели есть одна вентиляционная решетка в задней части, для блока питания. Отверстия крупные, что хорошо.
Решетка закрыта пластиковым противопылевым фильтром, он снимается сдвигом назад.
Четыре массивные опорные ножки – пластиковые, оборудованы снизу резиновыми прокладками. Ножки приподнимают корпус на высоту 40 мм от поверхности.
С внешним видом и дизайном GMC B-6 Shiny разобрались, теперь перейдем к изучению его внутреннего строения.
Внутреннее строение, особенности сборки
Внутренняя компоновка GMC B-6 Shiny мало отличается от типичной «башенной» с нижним расположением блока питания. Как и снаружи, внутри корпус полностью черный. Белые салазки для накопителей, запорные механизмы 5.25-дюймовых устройств и крыльчатка тылового вентилятора создают интересную контрастную схему.
Особый интерес представляет корзина для накопителей с креплением последних по типу салазок, а также свободное место поверх нее. Это значит, что можно организовать приток прохладного воздуха к видеокарте с фронтального вентилятора.
Впрочем, не все так гладко. Несмотря на то, что лицевая сторона перфорирована крупными отверстиями, они расположены не столь близко, что выльется в снижение воздушного потока.
Корпус попал в нашу лабораторию на тестирование именно в таком виде, как представлено на фотографиях. Но производителем предусмотрена вторая корзина для двух 2.5-дюймовых накопителей в центральной части (поверх основной корзины HDD). К сожалению, у меня она отсутствовала и что-либо о ней сказать сложно.
Из плюсов отметим достаточное количество отверстий в поддоне для прокладки проводов, а также огромный вырез для доступа к крепежной крестовине кулера CPU.
Вырез для провода питания процессора в поддоне присутствует, но он полностью перекрывается установленной материнской платой. Такой подход не особо функционален, поэтому можно считать, что его там нет.
Свободное расстояние за поддоном не столь велико, как хотелось бы, и колеблется от 9 мм в районе системной платы до 16 мм за накопителями.
Выгиб на боковине добавит еще около 5 мм свободного пространства, но производителю все же стоило бы сделать на правой боковой панели выгиб больше, миллиметров десять (как с левой стороны). Впрочем, в моем случае все провода уместились и так.
Системная плата устанавливается на шестигранные семимиллиметровые стойки, шесть из которых уже вкручены в поддон. Поддерживаемый форм-фактор материнских плат: ATX, microATX и Mini-ITX.
В GMC B-6 Shiny можно вместить графический адаптер длиной до 300 мм, если установлена верхняя корзина для накопителей. Если ее нет, вместится видеокарта длиной аж до 400 мм.
Максимальная высота процессорного охладителя составляет 162 мм. Но стоит учитывать выгиб на левой боковине в ~10 мм, и в зависимости от формы кулера CPU и его положения, высота системы охлаждения может быть немного больше.
Блок питания размещается в задней нижней части корпуса. Он располагается на трех выгнутых из днища подставках, оборудованных амортизирующими прокладками из мелкопористой резины. Положение БП может быть любым: вентилятором как вниз, так и вверх.
Замеренное расстояние от тыловой панели до нижней корзины для накопителей составило 290 мм, из этого можно сделать вывод о максимальной поддерживаемой длине блока питания.
В GMC B-6 Shiny можно установить три 5.25-дюймовых устройства. Они размещаются в верхней корзине, крепление двух из них без применения винтов, посредством специального запорного механизма с левой стороны корзины.
Однако стоит учесть, что внешних устройств можно установить только два – одно 5.25- и одно 3.5-дюймовое. Последнее устанавливается через переходник из комплекта в нижний отсек, оптический привод – в верхний.
Количество поддерживаемых накопителей равно пяти. Это три 3.5-дюймовых жестких диска, которые размещаются в нижней корзине, и два 2.5-дюймовых накопителя, размещаемые в отдельной съемной корзине поверх основной нижней. Кстати, последняя демонтажу не подлежит.
Накопители крепятся в выдвижные салазки без применения винтов. Салазки достаточно мягкие, диск в них закрепляется быстро и просто. Но 2.5-дюймовые HDD в этой корзине (нижней) прикручивается винтами. Далее конструкция просто задвигается по направляющим в отсек до щелчка.
Салазки не оборудованы антивибрационными прокладками, но пластик, из которого они сделаны, достаточно толстый и должен способствовать снижению вибраций.
Жесткий диск сел как влитой, не пошевелить, а вот салазки с SSD-накопителем оказались из-за слабого упора болтающимися, что может привести к появлению резонансных шумов.
Сборка системы в GMC B-6 Shiny затруднений не вызывает, все выполняется быстро и просто. Достаточно свободного места, удобный кабель-менеджмент, безвинтовое крепление накопителей и уже вкрученные стойки под материнскую плату – все это сэкономит время и позволит быстро собрать ПК.
Провода без проблем разместились за поддоном системной платы, боковина закрылась свободно, не выгибаясь. Доступ к крепежной крестовине кулера CPU идеальный. Единственный косяк – невозможность проложить провод питания процессора за поддоном при установленной материнской плате.
Далее рассмотрим систему вентиляции GMC B-6 Shiny.
Система охлаждения
Система охлаждения очень проста. В штатную поставку корпуса входит лишь один вентилятор, а всего в нем предусмотрены места для трех.
Штатный установлен с тыловой стороны и функционирует на выдув. Он типоразмера 120 х 120 х 25 мм, замеренная скорость вращения крыльчатки составила ~1050 об/мин (по показаниям тахометра материнской платы), разъем питания – трехконтактный. Ничего необычного.
Где можно хоть немного разгуляться, так это спереди. Опционально на фронтальной панели можно установить два вентилятора типоразмера 120 мм, в комплекте для них предусмотрены длинные винты. Толщина вентиляторов не должна превышать 36 мм. В принципе, спереди поместится и 240 мм радиатор СЖО, но его толщина с учетом вентиляторов не должна превышать 36 мм.
Напоследок следует упомянуть, что в GMC B-6 Shiny отсутствует какое-либо штатное средство для изменения скорости вращения крыльчаток вентиляторов.
Технические характеристики
Название модели GMC B-6 Shiny
Форм-фактор Midi Tower
Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм 200 х 450 х 485
Масса корпуса (нетто), кг ~4.5
Материал корпуса Сталь ~0.6 мм / Пластик
Цветовая вариация Black (Черный)
Внешние 5.25" отсеки, шт. 1
Внешние 3.5" отсеки, шт. 1
Внутренние 5.25" отсеки, шт. 1
Внутренние 3.5" отсеки, шт. 3
Внутренние 2.5" отсеки, шт. 2
Слоты расширения, шт. 7
Внешние порты 1 x USB 3.0;
1 x USB 2.0;
HD Audio
Поддержка материнских плат ATX / microATX / Mini-ITX
Штатная система охлаждения Тыловой вентилятор: 1 x 120 мм (~1050 об/мин)
Возможная система охлаждения Фронтальный вентилятор: 2 x 120 мм;
Максимальная длина видеокарты, мм 300 (400)
Максимальная высота кулера CPU, мм 162
Максимальная длина блока питания, мм ~270
Тестовый стенд
Во время испытаний в GMC B-6 Shiny собиралась следующая система:
  • Материнская плата: ASUS P8P67 (ATX, Intel P67 Express Chipset);
  • Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
  • Система охлаждения процессора:
    • Радиатор: Prolimatech Lynx;
    • Вентилятор: Scythe S-Flex SFF21E (120 х 120 х 25 мм, ~1200 об/мин);
    • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: Corsair DDR3-1333 CMX4GX3M2A1333C8, 2 x 2048 Мбайт;
  • Видеокарта: Gigabyte GeForce GTX 780 Ti GHZ Edition, 3072 Мбайт;
  • Накопители:
    • SSD Corsair Force GS 128 Гбайт, 1 шт. (системный);
    • HDD Western Digital Caviar Blue WD10EALX SATA 6 Гбит/с, 1 Тбайт (2 пластины, 4 головки), 1 шт.;
  • Блок питания: Enermax MODU 87+, 600 Ватт;
  • Операционная система: Windows 7 Professional 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Эффективность системы охлаждения GMC B-6 Shiny сравнивалась с открытым стендом (Open Stand на графиках). Замеры температур осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, видеокарты и жесткого диска.
Тестирование проводилось в двух режимах: при наличии в корпусе одного штатного вентилятора при его номинальной скорости вращения (~1050 об/мин), а также с одним дополнительным вентилятором, который при тестировании видеокарты устанавливался посередине фронтальной панели, а при тестировании жесткого диска устанавливался в нижней части фронтальной панели. Его скорость вращения составляла ~1200 об/мин, функционирование – на вдув. Во время испытаний на открытом стенде материнская плата располагалась горизонтально.
Процессор был разогнан до частоты 4400 МГц путем увеличения множителя до 44. Напряжение Vcore поднималось в BIOS материнской платы до 1.375 В (Load-Line Calibration включен) и по показаниям утилиты CPU-Z во время нагрузки держалось возле этого значения. TDP процессора во время нагрузки составляло ~120 Вт.
Оперативная память разгонялась с частоты 1333 МГц до 1866 МГц и функционировала с задержками 9-10-9-24 1Т, при штатном напряжении 1.5 В.
Для прогрева процессора применялась LinX 0.6.5 в 64-битном режиме, объем задачи 16 000, время прогона – 20 минут. Далее система охлаждалась в простое 10 минут, после чего проводился аналогичный прогон.
Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось среднеарифметическое значение всех четырех ядер. Если получался дробный результат, он округлялся в большую сторону.
Для разогрева жесткого диска применялась программа AIDA64 v4.2.2800. Использовался режим «Average Read Access», поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Время тестирования составляло 60 минут. Температурные показатели с «винчестера» снимались с помощью этой же программы.
Видеокарта функционировала в 3D на частотах 1228 МГц по ядру и 7000 МГц по памяти (по показаниям MSI Afterburner). Напряжение ядра в нагрузке составляло 1.15 В. Boost оставался активным, лимит по TDP увеличивался до 106%. При этом частота ядра не менялась, как и напряжение, а мощность держалась около значения 95%.
Для прогрева видеокарты использовался тестовый бенчмарк Heaven Benchmark 4.0 со следующими настройками:
  • API – DirectX 11.0;
  • Quality – Ultra;
  • Tessellation – Extreme;
  • Anti-aliasing – 8x;
  • Resolution – 1920 x 1080.
Нагрев видеоускорителя проводился в течение 25 минут, а замеры температуры осуществлялись с помощью утилиты MSI Afterburner 4.1.1. Скорость вращения вентиляторов СО видеокарты при ее тестировании выставлялась на 60% и 100%, что соответствовало ~2600 об/мин и ~4200 об/мин. Во время тестирования других компонентов обороты СО видеокарты устанавливались в режим «Auto», в котором вентиляторы вращались со скоростью ~750 об/мин (17%).
Стоит учесть, что стендовый видеоускоритель получил нереференсный дизайн и соответствующую СО. Из-за этого значительная часть нагретого им воздуха может скапливаться внутри системного блока.
Для лучшей наглядности список программного обеспечения был занесен в таблицу.
Нагрев CPU LinX 0.6.5
Мониторинг CPU Real Temp 3.7, CPU-Z 1.72.0 x64
Нагрев GPU Heaven Benchmark 4.0
Мониторинг GPU MSI Afterburner 4.1.1
Нагрев и мониторинг HDD AIDA64 v4.2.2800
Температура окружающей среды в районе тестового стенда поддерживалась равной 25°C, не меняясь во время тестирования. Для всех полученных в процессе замеров результатов допускается погрешность измерения в районе +/– 2%.
Результаты тестирования
На графиках ниже представлены результаты тестирования.
CPU Temp, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
GPU Temp, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
HDD Temp, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
По части охлаждения GMC B-6 Shiny показал себя двояко. Если с CPU и HDD порядок, то в случае видеокарты возникают вопросы. При оборотах СО последней в 60% она перегревается, после чего активируется система защиты. Не спасает ситуацию и добавление фронтального вентилятора. Лишь увеличение оборотов СО GPU до 100% не дает ему перегреваться, но все равно разница в температуре по сравнению с открытым стендом налицо. Отметим, что во время тестирования ощущалась нехватка продувки корпуса: боковые, верхняя и тыловая панели корпуса неслабо нагревались скопившимся внутри горячим воздухом.
Ситуацию может спасти установка на тыловую панель более скоростного вентилятора, как минимум со скоростью вращения крыльчатки ~1200 об/мин (лучше – чуть больше). Положительную динамику способна обеспечить видеокарта с референсной «турбинной» системой охлаждения, в этом случае большое количество нагретого воздуха будет сразу выдуваться за пределы системного блока.
Шум
Напоследок займемся изучением уровня шума. Будет приведено сравнение с шумовыми характеристиками открытого стенда (Open Stand на графиках). Замер звукового давления проводился при закрытом корпусе, но в отличие от тестирования температурных режимов, при тестировании шума в корпусе был активен только один тыловой штатный вентилятор в номинальном режиме работы. Вертушка процессорного кулера функционировала на штатных 1200 оборотах, вентиляторы видеокарты выставлялись на «Auto» (~750 об/мин, 17%), жесткий диск функционировал без нагрузки.
Звуковое давление замерялось цифровым шумомером Becool BC-8922. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~24 дБ. Замер звукового давления проводился с расстояния 1.0 м от системного блока, так как именно на таком удалении от компьютера чаще всего находится пользователь. Шумомер располагался спереди от системного блока со смещением в левую сторону и вверх на 45 градусов.
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
На графике ниже можно ознакомиться с результатами тестирования.
Уровень шума, дБ
Меньше - лучше
1 м
В плане звукового давления GMC B-6 Shiny показал себя отлично, субъективно разницу между корпусом и открытым стендом почти не различить. Разумеется, подобный положительный результат обусловлен, помимо всего прочего, и наличием только одного корпусного вентилятора, работающего на не самых высоких оборотах.
При активном перемещении головок жесткого диска заметно низкочастотное громыхание, так сказать, легкой степени тяжести. Паразитного гула или чего-то подобного не отмечалось. При этом вибрация на корпус передается слабо, а на опорную поверхность – минимально.
Заключение
У производителя получился неоднозначный корпус, главный плюс которого – низкая стоимость при нормальной функциональности. При этом нет вопросов ни к сборке – она достаточно качественная, ни к оснастке – присутствует все, что полагается решению такого класса. В этом плане GMC B-6 Shiny стоит своих денег на все сто.
С другой стороны, эффективность охлаждения нереференсной видеокарты могла быть лучше. Очевидно, корпусу не помешало бы хотя бы одно дополнительное вентиляционное отверстие рядом со слотами PCI-E, чтобы при необходимости можно было бы улучшить приток (или отток) прохладного воздуха.
Этот момент необходимо учесть при сборке игрового ПК с воздушным охлаждением. По идее, тот же самый GMC B-6 Mesh должен продуваться лучше из-за перфорированной фронтальной панели. Либо при выборе героя обзора стоит остановиться на видеокарте с эталонной системой охлаждения.
Что касается стоимости GMC B-6 Shiny, то в московской рознице на момент сдачи материала (декабрь 2015 года) корпус был замечен по цене около 2500 рублей. По сегодняшнему курсу это примерно 35 американских долларов, что не так уж и много.
Плюсы GMC B-6 Shiny:
  • Качественная для бюджетного корпуса сборка;
  • Низкий уровень шума;
  • Поддержка длинных видеокарт;
  • Крепление жестких дисков по типу салазок, что в доступных корпусах встретишь не часто;
  • Неплохая система организации кабелей;
  • Низкая стоимость.
Минусы корпуса:
  • Не лучшая эффективность охлаждения нереференсной видеокарты;
  • Один вентилятор в штатной комплектации корпуса, которого может быть недостаточно;
  • Провод питания процессора невозможно проложить за поддоном при установленной материнской плате.
Ермаков Владимир aka Buld@zer
Выражаем благодарность:
