Обзор и тестирование блока питания Zalman ZM750-EBT
В новом материале, посвященном тестированию БП по массовой методике, мы рассмотрим представителя новой линейки Zalman. Модель ZM750-EBT сертифицирована по стандарту 80 Plus Gold, выполнена по модульной схеме и соответствует всем современным стандартам. Давайте проверим, как это устройство покажет себя на практике, и сравним его с несколькими прямыми конкурентами из той же ценовой группы.
18 ноября 2015, среда 00:00
Оглавление
Вступление
В преддверии выхода большого обзорного материала, посвященного выбору блока питания высокой мощности, в нашу базу результатов будет добавлена одна из новейших моделей популярной категории «750 Вт».
ZM750-EBT является частью новой линейки Zalman, в которую входят устройства и других мощностных групп – ZM650-EBT, ZM850-EBT и ZM1000-EBT. Все модели сертифицированы по стандарту 80 Plus Gold, выполнены по модульной схеме и отличаются высокими мощностными характеристиками (единая линия 12 В с отдачей на уровне заявленного номинала БП). Кроме того, блоки соответствуют требованиям современных стандартов ATX12B 2.3, SSI EPS 12B 2.92 и ErP 2013 Lot6.
В конструкции использована одна из наиболее сложных базовых схем с резонансным LLC-инвертором, DC-DC преобразователем для линий 3.3 и 5 В и активным PFC (за электронику ZM750-EBT отвечает известный OEM-производитель Sirtec). Среди характерных фирменных особенностей отмечается гибкая система управления оборотами вентилятора, учитывающая температурные показатели и уровень нагрузки.
В общем, даже по описанию очевидно, что перед нами качественный «золотой» блок, советующий всем современным требованиям. Осталось проверить, как Zalman ZM750-EBT покажет себя на практике. Тем более что и конкуренты для него подобрались соответствующие – ранее по массовой методике уже были протестировано несколько популярных БП категории «750 Вт», сертифицированных по стандарту 80 Plus Gold. Все они показали высокие результаты, так что намечается интересное противостояние.
Ну а начнем мы, как обычно, с внешнего осмотра новинки.
Упаковка и комплектация
Блок поставляется в картонной коробке небольшого размера (300 x 210 x 100 мм). По традиции отмечу, что для переноски подойдет любой целлофановый пакет.
В сравнении с упаковками блоков питания Zalman, которые мы рассматривали ранее, оформление заметно изменилось. Теперь и здесь используется узнаваемый фирменный стиль, уже знакомый нам, например, по коробкам систем охлаждения.
Что ж, выглядит симпатично, да и информативность не подкачала: на упаковке приводится развернутое описание блока на нескольких языках (включая русский), таблица мощностных характеристик и несколько фотографий. Для «полного комплекта» не хватает, пожалуй, только списка разъемов.
С надежностью упаковки все также в полном порядке – корпус БП закреплен в форме из мягкого пенопропилена и не соприкасается со стенками коробки, для шнуров предусмотрен специальный отсек, отделенный картонной перегородкой.
А вот комплект поставки оказался довольно прост: шнур питания, инструкция, крепежные винты и пластиковые стяжки для фиксации проводов при сборке системы. Впрочем, здесь есть все необходимое.
Внешний вид и особенности конструкции
Взглянем на сам блок.
Черный корпус, контрастный белый вентилятор с «золотой» рамкой, декоративные выштамповки сложной формы – смотрится ZM750-EBT интересно.
Блок выполнен по частично-модульной схеме. Основные шнуры, которые используются в большинстве сборок, оставлены «постоянными» (ATX Mainboard, CPU, PCIe), с помощью разъемов на корпусе можно вывести дополнительные PCIe (для систем SLI/CrossFire) и «периферию». Все разъемы подписаны:
Габариты блока - 149 х 159 х 86 мм, масса - ~1980 г. Обратим внимание, что в сравнении со стандартными устройствами форм-фактора ATX, длина корпуса увеличена на 20 мм.
Что ж – это характерная особенность почти всех мощных БП модульной конструкции. Если ZM750-EBT планируется использовать в компактной системе, рассчитанной на стандартный ATX-блок, перед покупкой лучше провести дополнительные измерения и убедится, что эта модель совместима с конкретным корпусом.
На задней панели расположена кнопка отключения питания.
Блок снабжается крупным одиннадцатилопастным вентилятором производства Globe Fan. Типоразмер - 135 х 25 мм.
Рассмотрим мощностные характеристики. Эта модель оказалась одним из блоков с идеальным соответствием мощности линии 12 В и заявленного «номинала». Сила тока может достигать 62,5 А, что эквивалентно нагрузке 750 Вт. Отличный показатель!
Сила тока на линиях 3.3 В и 5 В ограничена 22 А. Максимальная суммарная нагрузка – 120 Вт. Блок сертифицирован по стандарту 80 Plus Gold.
Теперь о разъемах. Сначала рассмотрим «постоянные» шнуры. Длина кабелей с разъемами ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin (оба составные) составляет 500 и 650 мм.
Также неотключаемым оставлен шнур с парой разъемов PCIe 6+2-pin. Его длина 650 мм. Интересно отметить, что в отличие от 650-ваттной и 750-ваттной моделей, старшие блоки серии (ZM-850EBT и ZM-1000EBT) представлены в полностью-модульном исполнении.
С помощью пары дополнительных кабелей пользователь может вывести еще два коннектора PCIe 6+2-pin. Таким образом, их общее количество можно увеличить до четырех штук – на мой взгляд, это оптимальный набор для блока питания мощностью 750 Вт. Подобные модели наилучшим образом раскрывают свой потенциал именно в системах с парой видеокарт (а вот для одиночного ускорителя такая мощность, чаще всего, избыточна). Длина шнуров составляет 500 мм.
Для подключения периферии предлагается использовать восемь разъемов SATA (по 4 шутки на двух шнурах длиной 900 мм) и шесть «Молексов» (длина шнуров 900 и 750 мм). Отличный набор, которого «с головой» хватит для любой домашней системы. Не забыт и коннектор Floppy-дисковода, который сегодня редко используется по назначению, но иногда применяется для питания дополнительных устройств, устанавливаемых в слоты расширения на корпусе.
Итак, ZM750-EBT производит приятное впечатление: «образцовые» мощностные характеристики подкреплены сертификатом 80 Plus Gold, блок выполнен по модульной схеме и предлагает широкий набор разъемов. Дополнительным пунктом стоит отметить интересный внешний вид, который может привлечь даже внимание любителей «моддинга». Как минус можно выделить, разве что, немного увеличенную длину корпуса (+20 мм). Впрочем, выше уже отмечалось, что это характерная особенность почти всех мощных блоков модульной конструкции.
Краткие технические характеристики
Наименование модели Zalman ZM750-EBT
Заявленная мощность, Вт 750
Нагрузочная способность по линии 12 В, Вт 750
Отношение нагрузочной способности по линии 12 В к общей мощности блока, % 100
Заявленный класс эффективности (сертификат) 80 Plus Gold
Габариты, мм 159 х 149 х 86 (+20 мм)
Масса блока питания, г 1 980
Типоразмер вентилятора 140 x 20
Модульная конструкция Да (частично)
Разъемы 20+4-pin Mainboard;
4+4-pin CPU;
4 х 6+2-pin PCIe;
8 х SATA;
6 х Molex;
1 х Floppy
Длина шнуров, мм 500 (Mainboard);
650 (CPU);
650/500 (PCIe);
900/750 (Molex);
900 (SATA)
Тестовый стенд
  • Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
  • Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
  • Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
  • Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
  • Видеокарта: Radeon HD 6970 (/CrossfireX);
  • Жесткий диск: Western Digital WD10EALX (1000 Гбайт);
  • Блок питания: Zalman ZM750-EBT;
  • Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
  • Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
  • Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
  • Вспомогательные утилиты:
    • MSI Afterburner 2.3.1;
    • ASUS TurboV EVO;
    • Prime 95 v.27.9;
    • Furmark 1.10.6;
    • Real Temp 3.7.
Методика тестирования уже рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Zalman ZM750-EBT
Напомню, что по обязательным требованиям нашей методики 750-ваттные блоки питания должны обеспечивать работу системы при реальной нагрузке не менее 650 Вт. Несмотря на специально оставленный «запас», некоторые модели со слабой линией 12 В не проходят тест, однако ZM750-EBT эти проблемы не знакомы.
Высокие мощностные характеристики позволили блоку отработать всю программу тестирования с нагрузкой 700 Вт.
Zalman ZM750-EBT
КПД
При разном уровне нагрузки
Показатели КПД ожидаемо высоки. Вместе с тем, я должен отметить, что блок с большим трудом укладывается в рамки стандарта 80 Plus Gold, отрабатывая тест скорее «на серебро». Лишь в одном случае наблюдается значение 90%, при максимальной нагрузке КПД снижается до 85%. Впрочем, эта ситуация не нова, здесь необходимо учитывать специфику наших тестов (использование реальной системы, а не специального стенда с более равномерным распределением нагрузки по каналам). В любом случае, результат очень неплох.
Zalman ZM750-EBT
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Система стабилизации уверенно справляется со своими обязанностями. Напряжение на линии 12 В в режимах средней нагрузки отклоняется от идеала менее чем на 1%. На максимуме просадка не достигает и 2%.
Zalman ZM750-EBT
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Система управления оборотами вентилятора, которой производитель уделил повышенное внимание, показала себя очень хорошо.
При работе вентилятора не наблюдается резких «ступенек» скорости вращения. Подобное мы отмечали при тестировании некоторых других блоков, конструкты которых стремились сделать устройство как можно тише. При этом скорость вращения долго удерживается на одном уровне, в результате устройство существенно нагревается и происходит резкий скачок сопровождаемый повышением уровня шума. Здесь же все очень «интеллигентно» - для предотвращения перегрева скорость может постепенно увеличиваться шажками буквально по 10-15 об/мин.
Zalman ZM750-EBT
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
ZM750-EBT демонстрирует отличные шумовые характеристики. При нагрузке до 500-550 Вт устройство работает почти бесшумно. Вентилятор не раскручивается более чем до 700 об/мин, так что расслышать его можно только расположившись вплотную к блоку. При высоких уровнях нагрузки наблюдается рост скорости вращения на 50-100 об/мин. Однако и в этом случае БП издает лишь тихий шелест, который будет просто незаметен в большинстве систем с воздушным охлаждением.
Общая оценка – «хорошо». Как негативный момент отмечу небольшой «недобор» по КПД, однако это с лихвой компенсируется шумовыми характеристиками. Давайте сравним показатели ZM750-EBT с результатами других блоков той же мощностной категории.
Сравнение результатов
Соперниками Zalman ZM750-EBT выступают сходные по цене и возможностям «золотые» модели Chieftec GDP-750C, Deepcool DQ750, EVGA SuperNOVA NEX750G, Fractal Design Edison M 750W, SilverStone Strider Gold 750 W и Thermaltake EVO-750AH3CCG.
Минимальная нагрузка – 150 Вт:
КПД при нагрузке 150 Вт
Этот режим очень часто оказывается «неудобным» для мощных блоков. Нагрузка слишком мала, так что КПД невысок. Однако, и «прожорливые» системы очень часто работают с потреблением до 100-150 Вт (режим «рабочего стола»), так что этот показатель довольно важен.
Все устройства показывают результат ниже 90%. При этом разброс невелик – всего 2%.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 150 Вт
В
Системы стабилизации всех БП «играючи» справляются с этим уровнем нагрузки. Небольшая просадка напряжения на линии 12 В наблюдается только у SilverStone.
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 150 Вт
Об/мин
Zalman ZM750-EBT демонстрирует одну из самых низких скоростей вращения вентилятора среди всех протестированных БП.
Уровень шума при нагрузке 150 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
В этом режиме «слышимы» оказываются только продукты Thermaltake и EVGA. Остальные блоки работают или очень тихо (Chieftec, DeepCool) или почти бесшумно (среди таких устройств и Zalman ZM750-EBT).
Следующий режим - 350 Вт, средний уровень нагрузки.
КПД при нагрузке 350 Вт
Это, напротив, очень «удобный» режим для большинства участников, все блоки показывают высокий КПД. Zalman ZM750-EBT также дотягивается до отметки 90%, выступая наравне с четырьмя прямыми соперниками.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 350 Вт
В
Система стабилизации ZM750-EBT, как уже отмечалось в тестовом разделе, работает не идеально. Однако, все показатели в пределах нормы. В итоге, при сравнении результатов эта модель оказывается в середине списка, обходя нескольких соперников.
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 350 Вт
Об/мин
Скорость вращения вентиляторов всех БП изменилась слабо.
Уровень шума при нагрузке 350 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
Соответственно, расклад сил на следующем графике также остался прежним. Здесь продукт Zalman входит в лидирующую группу.
Высокая нагрузка - 650 Вт (режим выбран исходя из «обязательных» требований к блокам этой категории, чтобы представить на графике всех участников теста):
КПД при нагрузке 650 Вт
При высокой нагрузке БП Chieftec и Thermaltake несколько уступают соперникам. Zalman ZM750-EBT смотрится лучше. Лидером же неожиданно оказывается продукт SilverStone.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 650 Вт
В
В сравнении с предыдущим режимом расклад сил на этом графике не изменился. ZM750-EBT по-прежнему занимает прочное положение в середине списка.
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 650 Вт
Об/мин
Модель Zalman демонстрирует самую низкую скорость вращения вентилятора. Особенно важно отметить, что показатель мало изменился в сравнении с предыдущим режимом. Большинство конкурентов этим похвастаться не могут, при высокой нагрузке обороты заметно возрастают.
Уровень шума при нагрузке 650 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
И вот результат: ZM750-EBT оказывается самым тихим блоком в этой подборке.
Заключение
Переходим к подведению итогов. Начнем с перечисления плюсов и минусов рассмотренной модели.
Плюсы Zalman ZM750-EBT:
  • Высокие мощностные характеристики (максимальная нагрузка при тестировании по нашей методике составила 700 Вт);
  • Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с двумя видеокартами;
  • Высокое качество стабилизации;
  • Модульная конструкция;
  • Отличные шумовые характеристики во всем диапазоне нагрузки.
Минусы блока питания:
  • Нестандартные габариты корпуса – длина увеличена на 20 мм (незначительный минус для устройства этой категории).
Еще один минус, который оказался не столь существенным, чтобы вносить его в список: небольшой (1-2%) «недобор» КПД. Вместе с тем, по результатам сравнения видно, что многие блоки этого класса показывают сходный результат.
В остальном ZM750-EBT – отличная модель, которую можно смело рекомендовать к покупке для использования в составе «прожорливой» системы. Мощности блока достаточно для связки из пары производительных видеокарт, и даже при максимальной нагрузке он работает очень тихо. Остальные характеристики тоже «на уровне», так что в следующем обзорном материале, посвященном выбору мощного БП, у продукта Zalman есть все шансы побороться за лидерство в своей ценовой категории.
Константин Назаров aka Лакс Наваху
Выражаем благодарность:
  • Компании Ост-Ком за предоставленный на тестирование блок питания Zalman ZM750-EBT.
