Обзор android-смартфона ASUS Zenfone 2 Laser: лазерный автофокус в среднем сегменте
Объектом внимания стал смартфон производства компании ASUS, которая в представлении не нуждается. Новинка пополнила модельный ряд ASUS Zenfone 2, выделяясь на фоне конкурентов по ценовому сегменту одной интересной особенностью. Именно она – система моментальной лазерной фокусировки – и вынесена в название данной версии.
16 ноября 2015, понедельник 12:00
Оглавление
Вступление
В нашу лабораторию попал смартфон производства ASUS, которая в представлении не нуждается – наверняка каждый из читателей слышал или пользовался продукцией этой тайваньской компании.
Обзор версии ASUS Zenfone 2 Laser (ZE500KL), как обычно, начнем с характеристик аппарата.
Технические характеристики ASUS Zenfone 2 Laser
Модель ASUS Zenfone 2 Laser (ZE500KL) 16Gb
Экран 5.0", IPS, плотность точек 294 ppi
Разрешение 1280 x 720
Операционная система Android 5.0
SoC Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916,
4 x 1.2 ГГц, Cortex-A53
GPU Adreno 306
Оперативная память, Мбайт 2048
Флэш-память, Гбайт 16
Поддержка карт памяти MicroSD, до 128
Камеры, Мпикс Основная 13.0 (вспышка, автофокус),
фронтальная 5.0
Аккумулятор, мАч 2 400
Габариты (ШxВxТ), мм 71.5 x 143.7 x 10.5
Масса, г 140
Слотов SIM, шт./тип 2, microSIM
Цена, руб. ~11 500
Никаких сюрпризов здесь можно не ждать, благо смартфоны на Qualcomm Snapdragon 410 мы видели и подешевле. Но первое впечатление бывает обманчивым, поэтому не будем ему слишком доверять, а начнем сам обзор.
Упаковка и комплектация ASUS Zenfone 2 Laser
ASUS Zenfone 2 Laser поставляется в небольшой картонной коробке.
На лицевую сторону упаковки нанесены изображение и модель смартфона,…
… а на тыльной стороне можно найти краткий перечень основных спецификаций устройства.
Помимо телефона в коробке были обнаружены:
  • Зарядное устройство;
  • Кабель MicroUSB;
  • Стереогарнитура с двумя парами сменных амбушюров;
  • Руководство пользователя и гарантийный талон.
В целом, комплект поставки стандартен и ничем не удивляет. А что же сам смартфон?
Внешний вид и конструкция ASUS Zenfone 2 Laser
Герой обзора выполнен в привычном для нас форм-факторе – в виде моноблока с сенсорным экраном. Его дизайн выдержан в традиционном для устройств ASUS стиле, и если предыдущие модели линейки Zenfone внешне вам нравились, то Zenfone 2 Laser понравится тем более.
Габариты смартфона составляют 71.5 x 143.7 x 10.5 мм, масса – 140 г. По сравнению с конкурентами его не назовешь ни тонким, ни малогабаритным.
Задняя крышка изготовлена из матового пластика с Soft-Touch покрытием. Тактильно крышка приятна на ощупь и практически не скользит в руке, но отличается сильной маркостью и быстро собирает грязь и отпечатки пальцев, а очистить ее совсем не просто.
За защиту дисплея отвечает стекло Corning Gorilla Glass 4.
Олеофобное покрытие присутствует.
На лицевой стороне в верхней части находится фронтальная камера, рядом с ней – датчики освещенности и приближения и светодиодный индикатор.
Светодиод индикатора мерцает с периодичностью раз в две секунды при новом событии и постоянно работает при зарядке. Его размер не столь велик, как следствие, увидеть сигнал издалека достаточно трудно.
В нижней части лицевой панели расположен блок из трех сенсорных клавиш: «Назад», «Домой» и «Недавние приложения». Подсветка в данном случае отсутствует.
На тыльной стороне аппарата в верхней части находятся глазок основной камеры (13.0 Мпикс), двойная светодиодная вспышка и модуль лазерной автофокусировки. Там же размещена единая клавиша регулировки громкости.
В нижней части задней крышки можно видеть отверстия, за которыми скрывается внешний динамик.
На правой боковине ASUS Zenfone 2 Laser кроме выемки для снятия задней крышки ничего нет.
На левой боковине какие-либо элементы отсутствуют.
Разъем 3.5 мм и клавиша питания/блокировки находятся на верхнем торце аппарата.
Нижнему торцу достался микрофон и MicroUSB порт.
Чтобы снять заднюю крышку, необходимо поддеть ее за предназначенную для этого выемку.
После данной процедуры мы получаем доступ к двум слотам microSIM и одному слоту MicroSD.
Количество вариантов расцветки задней крышки у ASUS Zenfone 2 Laser просто зашкаливает: к приобретению доступны аппараты с черной, белой, золотой, красной, серебристой и фиолетовой крышками.
Что касается качества сборки, то здесь все отлично – никаких скрипов, зазоров и люфтов. Впрочем, другого от ASUS мы и не ожидали.
Тест дисплея ASUS Zenfone 2 Laser
ASUS Zenfone 2 Laser оснащен пятидюймовой сенсорной ЖК матрицей IPS. Разрешение экрана – 1280 x 720 (HD) пикселей, плотность точек (ppi) составляет 294 на дюйм – вряд ли в процессе использования придется столкнуться с проблемой пикселизации изображения.
Производитель не предоставляет информации относительно этого, но, судя по всему, технология OGS применяется.
Среди программного обеспечения, установленного на смартфоне, можно встретить утилиту ASUS Splendid, позволяющую настроить цветовую температуру и насыщенность дисплея.
Аппаратное тестирование экрана устройства проводилось при помощи калибратора X-Rite ColorMunki Display. Были получены следующие результаты:
Кривые цветов идут равномерно и достаточно близко от референсной линии.
На графике цветовых каналов RGB Levels схожая ситуация – кривые цветов проходят достаточно равномерно и близко к референсной линии и друг к другу.
Цветовая температура дисплея смартфона незначительно выше эталонных 6500K, значит, изображение на экране будет выглядеть естественным, не теплым и не холодным.
Цветовой охват экрана практически соответствует стандарту sRGB.
Большинство точек серого клина расположилось близко к внешним рамкам отклонения DeltaE<10. Очевидно, у цветов присутствуют «паразитные» оттенки, но они проявляются не так сильно.
С яркостью и контрастом дела у тестируемого аппарата обстоят следующим образом:
Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
0 29 0.051 569
25 148 0.251 590
50 290 0.491 591
75 421 0.717 587
100 546 0.932 586
Благодаря высокому максимальному уровню яркости и хорошему антибликовому покрытию, смартфоном удобно пользоваться под прямыми солнечными лучами, изображение остается хорошо различимым. Не возникает проблем и в полной темноте – при минимальном уровне яркости экран не слепит.
Контраст стабилен на всех уровнях яркости, его среднее значение составляет ~585. На сегодняшний день это не самый выдающийся результат, чуть выше среднего.
Авторегулировка яркости срабатывает очень быстро, точно подбирая оптимальное значение яркости.
Углы обзора практически максимальны, что стандартно для IPS матриц.
Дисплей поддерживает до десяти одновременных нажатий включительно.
Отличная заводская калибровка и прекрасная цветопередача – дисплей ASUS Zenfone 2 Laser, безусловно, заслуживает всяческих похвал. А если заводская калибровка вдруг придется не по вкусу, всегда можно подстроить экран под свои нужды с помощью ASUS Splendid.
Теперь приступим к обзору аппаратной платформы и тестированию производительности смартфона.
Аппаратная платформа и производительность ASUS Zenfone 2 Laser
В новинке ASUS применена бюджетная SoC производства Qualcomm – четырехъядерная Snapdragon 410.
В ее основе лежит процессор семейства Cortex-A53 (максимальная частота 1.2 ГГц, 28 нм техпроцесс). В качестве графического ускорителя выступает Adreno 306.
Объем оперативной памяти ASUS Zenfone 2 Laser составляет 2 Гбайта, чего достаточно как для «тяжелых» игр, так и для повседневной работы. После перезагрузки смартфона свободно примерно 1-1.2 Гбайта ОЗУ.
В синтетических тестах ASUS Zenfone 2 Laser проявил себя следующим образом:
Что ж, в бенчмарках герой обзора показал достаточно низкие результаты, что не удивительно – все-таки Snapdragon 410 далеко не самая производительная платформа.
Что касается игровых приложений, то здесь все просто. Minion Rush «выдает» достаточное для комфортной игры количество FPS. С более ресурсоемкими «собратьями» сложнее – если в Dead Trigger 2 на низких установках качества графики играть еще более-менее можно, то Mortal Kombat X очень сильно тормозит.
А вот производительность при повседневном использовании просто отличная. Интерфейс работает плавно, рывков при прокрутке списков нет, как нет их и при просмотре веб-страниц.
При интенсивной нагрузке смартфон нагревается умеренно. Тактильно нагрев ощущается слабо, на производительность и стабильность работы аппарата не влияет.
Прошивка и программное обеспечение ASUS Zenfone 2 Laser
ASUS Zenfone 2 Laser управляется ОС Android 5.0.
В качестве оболочки устройства используется ASUS ZenUI, знакомая нам по другим смартфонам серии.
Ранее мы уже рассматривали данную оболочку, подробнее о ней можно почитать в нашем обзоре на ASUS ZenPad 8.0.
И, конечно же, на телефоне предустановлено большое количество фирменных приложений ASUS разной степени полезности. Например, антивирус-оптимизатор Dr. Safety.
И менеджер заметок SuperNote.
Хорошо, что практически половину приложений можно удалить стандартным способом, без root прав.
Инструкций по получению root прав для ASUS Zenfone 2 Laser пока нет, как нет и кастомных прошивок и рекавери.
Мультимедиа ASUS Zenfone 2 Laser
Предустановлен проприетарный музыкальный проигрыватель ASUS.
Присутствует и фирменный «улучшайзер» – AudioWizard.
Он представляет собой глобальный эквалайзер, в котором можно выбрать один из предустановленных режимов или «Интеллектуальный режим» (тогда смартфон будет переключать режимы согласно запущенным приложениям), либо настроить звук вручную.
Влияние эффекта на звук сильно отличается в зависимости от используемых наушников – результат может быть как положительным, так и отрицательным. Тем не менее, вместе с идущими в комплекте наушниками AudioWizard работает хорошо, звук меняется в лучшую сторону.
Присутствует и приложение для прослушивания FM-радио. Диапазоны работы: 87.5 – 108 МГц.
Кроме интересного дизайна, приложению похвастаться нечем. Функциональность программы стандартна: можно сохранить станции или переключить звук на внешний динамик.
FM-радио работает только с подключенной гарнитурой – она используется в качестве антенны.
Звук
Внешний динамик на лавры не претендует – запас громкости чуть ниже среднего, качество звука при максимальной громкости низкое. Вибровызов мощностью тоже не отличается – лежащий в кармане куртки телефон чувствуется не всегда.
Зато разговорный динамик и микрофон работают хорошо, каких-либо проблем при звонках обнаружено не было. Максимальной громкости разговорного динамика хватает, чтобы услышать собеседника на шумной улице.
При тестировании в RMAA смартфон подключался к звуковой карте ASUS Xonar U7 с соотношением сигнал/шум на запись 113 дБ.
Параметр Результат Оценка График
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.02, -0.03 Отлично
Уровень шума, дБ (А) -88.1 Хорошо
Динамический диапазон, дБ (А) 88.5 Хорошо
Гармонические искажения, % 0.0027 Отлично
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -81.1 Хорошо
Интермодуляционные искажения + шум, % 0.012 Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ -89.5 Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.013 Очень хорошо
Общая оценка Очень хорошо
Максимальная громкость сигнала при тестировании аппарата в RMAA составила ~ -6 дБ.
ASUS Zenfone 2 Laser приятно удивляет хорошим качеством звука в наушниках, причем в этом аспекте он вполне способен конкурировать и с более дорогими моделями.
Комплектная стереогарнитура представляет собой внутриканальные наушники достаточно высокого качества – разумеется, по сравнению с тем, что обычно кладут в коробки другие производители. Тем не менее, непритязательного слушателя они наверняка удовлетворят.
Видео
Для начала проверим «всеядность» смартфона с помощью AnTuTu Video Tester:
ASUS Zenfone 2 Laser отлично справился с воспроизведением видеофайлов большинства популярных форматов, причем ему под силу нормально воспроизвести даже 2K и 4K видео!
Проблем с воспроизведением потокового видео с YouTube не возникло.
А вот штатный видеоплеер, который здесь является частью стандартного приложения «Галерея», неприятно удивил – в отличие от остальных программ ASUS, он обладает скудной функциональностью, поэтому рекомендуется сразу же установить сторонний видеопроигрыватель.
Память и файловая система ASUS Zenfone 2 Laser
В ASUS Zenfone 2 Laser установлен флэш-накопитель емкостью в 16 Гбайт. Пользователю из них доступно около 10.5 Гбайт.
Смартфон поддерживает установку карты памяти MicroSD емкостью до 128 Гбайт включительно.
Режим OTG (USB On-The-Go) поддерживается, к аппарату можно подключать USB устройства.
По умолчанию смартфон подключается к компьютеру как MTP устройство. Стандарт подключения – USB 2.0.
Связь и беспроводные возможности ASUS Zenfone 2 Laser
Герой обзора работает в сотовых сетях 2G, 3G и 4G (FDD-LTE: 2100, 1900, 1800, 850, 2600, 900, 800 МГц). LTE в российских сетях работает нормально. Сигнал аппарат держит стабильно, без видимых причин связь не теряет.
ASUS Zenfone 2 Laser работает с SIM-картами в режиме Dual SIM Dual Standby: радиомодуль в смартфоне один, но обе сим-карты работают одновременно – в режиме ожидания, при звонке или передаче данных по одной из «симок» вторая становится недоступной.
В настройках можно выбрать, для каких действий какая сим-карта будет использоваться по умолчанию, а при желании настроить и другие функции – например, установить, следует ли смартфону автоматически записывать разговоры.
Аппарат поддерживает протоколы Bluetooth v4.0 и Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n. Можно использовать его как в качестве модема (по подключению USB или Bluetooth), так и в качестве точки доступа (Wi-Fi Hotspot). А вот поддержки технологии NFC (Near Field Communication) нет.
С GPS у ASUS Zenfone 2 Laser дела обстоят не очень хорошо – большинство спутников смартфон видит, но вот подключается к ним довольно долго, да и то далеко не ко всем. Тем не менее, в качестве GPS навигатора его хоть и с небольшими неудобствами, но использовать можно.
Время автономной работы ASUS Zenfone 2 Laser
В ASUS Zenfone 2 Laser установлен съемный литий-ионный аккумулятор емкостью 2 400 мАч.
Для начала проведем тест в AnTuTu Tester.
Как можно видеть, результаты чуть выше среднего.
Теперь посмотрим, что об аккумуляторе устройства скажет Battery Test бенчмарка GFXBench GL Benchmark.
Что касается практического тестирования, которое проводилось при 100% яркости, с включенными беспроводными интерфейсами и активированной синхронизацией, то по его итогам герой обзора показал себя не самым худшим образом.
В самом «тяжелом» режиме использования (ресурсоемкая игра) смартфон за час «потерял» 29% заряда. При просмотре видео (1080p) в штатном плеере за то же время заряд снизился на 16%. Час чтения «обошелся» в 12%, час просмотра онлайн-видео (720p) – в 20%.
Присутствует свой менеджер энергосбережения.
В нем можно выбрать либо один из предустановленных режимов батареи, либо выставить собственные параметры.
Итак, несмотря на не самое высокое время автономной работы аппарата, при умеренной нагрузке вполне можно рассчитывать на два дня работы. С помощью режима энергосбережения можно добиться и лучших результатов, но за это придется расплачиваться тормозами интерфейса, низкой яркостью и задержкой прихода уведомлений.
Камера ASUS Zenfone 2 Laser
Рассматриваемый смартфон оснащен двумя камерами: основной с разрешением 13.0 Мпикс, двойной светодиодной вспышкой и модулем лазерной автофокусировки, и фронтальной на 5.0 Мпикс.
Как уже упоминалось, производитель позиционирует модуль лазерной автофокусировки как основную фишку модели.
Интерфейс камеры стандартен для мобильных решений ASUS. На выбор предлагаются множество режимов съемки, от автоматического определения сцены до создания из серии нескольких снимков GIF-анимации.
Настройке подлежат уровень экспозиции (от -2 до +2), цветовой эффект и ISO. Есть различные режимы настройки баланса белого. Кроме того, можно включить стабилизацию при съемке видео и фото.
Далее продемонстрируем несколько примеров фотографий и видео.
Тест камеры ASUS Zenfone 2 Laser
Отдельные изображения в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 2–4 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Примеры снимков при достаточном освещении:
Съемка в автоматическом режиме удается камере практически на отлично.
С макросъемкой камера справляется не всегда – иногда автофокусировка не срабатывает должным образом, и фотографии получаются размытыми. Но в остальных случаях снимки выходят неплохими.
Текст на фото хорошо читаем.
Съемка в сложных условиях освещенности:
Съемка при слабом искусственном освещении камере удается не лучшим образом.
Режим «Слабое освещение», специально предназначенный для съемки в условиях, как это ни странно, слабого освещения, и вправду немного улучшает снимки, но не настолько, как хотелось бы.
Фронтальная камера:
Фронтальная камера снимает вполне неплохо – хватит и для видеозвонков, и для селфи.
Примеры видеозаписи:
Видеосъемка при достаточном освещении дается камере нормально, а вот в условиях слабой освещенности творится что-то странное – изображение сильно тормозит, фокусировка практически не работает. Стоит надеяться, что это программная проблема и ее смогут исправить в последующих обновлениях.
Сравнение с конкурентами ASUS Zenfone 2 Laser
Традиционно приведем несколько оппонентов со схожими характеристиками из той же ценовой категории.
Параметр ASUS Zenfone 2 Laser (ZE500KL) 16Gb LG G4c (H522y) Lenovo K3 Music Lemon Xiaomi Redmi 2 Pro
Экран 5.0", IPS, плотность точек 294 ppi 5.0", IPS, плотность точек 294 ppi 5.0", IPS, плотность точек 294 ppi 4.7", IPS, плотность точек 312 ppi
Разрешение 1280 x 720 1280 x 720 1280 x 720 1280 x 720
Операционная система Android 5.0 Android 5.0 Android 4.4 Android 4.4,
MIUI 6
MediaTek MT6752m,
8 x 1.5 ГГц, Cortex-A53
GPU Adreno 306 Mali-T760 MP2 Adreno 306 Adreno 306
Оперативная память, Мбайт 2048 1024 1024 2048
Флэш-память, Гбайт 16 8 16 16
Поддержка карт памяти MicroSD, до 128 MicroSD, до 32 MicroSD, до 64 MicroSD, до 32
фронтальная 5.0
Основная 8.0 (вспышка, автофокус),
фронтальная 5.0
фронтальная 2.0
фронтальная 2.0
Аккумулятор, мАч 2 400 2 540 2 300 2 200
Габариты, мм 71.5 x 143.7 x 10.5 69.8 x 139.7 x 10.2 70.5 x 141.0 x 7.9 67.2 x 134.0 x 9.4
Масса, г 140 136 128 133
Слотов SIM, шт./тип 2, microSIM 2, microSIM 2, microSIM 2, microSIM
Цена, руб. ~11 500 ~12 000* ~8 000 ~8 500
Уже побывавший в лаборатории несколько недель назад LG G4c (H522y) хорош всем, за одним лишь исключением – в нем установлен лишь 1 Гбайт ОЗУ. Впрочем, для игрового применения он все равно смотрится предпочтительнее героя обзора, хотя в процессе повседневного пользования последний показывает себя немного лучше.
Другой аппарат из нашего списка конкурентов, Lenovo K3 Music Lemon, при практически одинаковом «железе» стоит значительно дешевле. Правда, количество оперативной памяти у него тоже меньше – 1 Гбайт против 2.
А любителям компактных смартфонов придется по вкусу Xiaomi Redmi 2 Pro, благо по «начинке» он не уступает ASUS Zenfone 2 Laser, но при этом стоит дешевле и оставляет не менее хорошие впечатления.
Заключение
Начнем с того, что ASUS Zenfone 2 Laser, несмотря на громкое название, далеко не «камерофон» – качество получаемых с его помощью снимков чуть выше среднего, но от идеала они далеки. Время автономной работы аппарата тоже не рекордное, хотя и не совсем уж низкое. Последний недостаток связан с игровой производительностью – в тяжелые игры на этом аппарате не поиграешь.
Но зато во всем остальном смартфон держится молодцом – весьма приятная и функциональная оболочка, 2 Гбайта оперативной памяти, плавная работа интерфейса и общая стабильность работы, отличный экран и достаточно качественный звук в наушниках. Да, за те деньги, которые просят за аппарат, можно найти модели с более мощной начинкой, но маловероятно, что они сравнятся с ASUS Zenfone 2 Laser в плане функциональности, продуманности и удобства работы.
Плюсы ASUS Zenfone 2 Laser:
  • Отличный экран;
  • Наличие 2 Гбайт оперативной памяти;
  • Удобная и не загружающая систему оболочка;
  • Хороший звук в наушниках.
Минусы смартфона:
  • Низкая игровая производительность.
Анатолий Коваленко
Выражаем благодарность:
  • Компании ASUS за предоставленный на тестирование ASUS Zenfone 2 Laser.
