Выбираем большой корпус для производительного ПК
Как правило, габаритные корпуса приобретаются для сборки высокопроизводительного игрового ПК с несколькими видеокартами или процессорами. А для мощной системы требуется большое внутреннее пространство: и для размещения комплектующих, и для обеспечения их лучшего охлаждения. Мы рассмотрим актуальные на сегодняшний день модели – башенные решения Super Full Tower (Ultra Tower) и не только.
29 октября 2015, четверг 00:00
Buld@zer для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
В последнее время наблюдается тенденция к миниатюризации ПК, вызванная в первую очередь появлением не столь горячего «железа», произведенного по более тонким технологическим нормам. Немалую роль здесь сыграло и заполнение рынка ноутбуками и разного рода планшетами.
Но все же пользователи продолжают приобретать габаритные корпуса, как правило, для сборки высокопроизводительного игрового ПК с несколькими видеокартами или процессорами. А для мощной системы требуется большое внутреннее пространство: и для размещения габаритных комплектующих, и для обеспечения их лучшего охлаждения. Хотя некоторым просто нравятся большие системные блоки.
В этом материале мы рассмотрим наиболее актуальные на сегодняшний день корпуса больших габаритов, предназначенные для сборки производительного ПК. В основном это башенные решения Super Full Tower (Ultra Tower), но не только.
Cooler Master Cosmos II
Начнем с корпуса Cosmos II производства тайваньской компании Cooler Master. Он первым попал в список, поскольку является, наверное, самым габаритным корпусом в этом классе, этакий король из королей. И одним из самых дорогих: его стоимость составляет порядка 330 американских долларов. Этот продукт больше подходит для людей с тяжелым кошельком.
Cooler Master Cosmos II был рассмотрен в нашей лаборатории, при желании в обзоре с ним можно ознакомиться более подробно.
Cosmos II сделан шикарно, ничего не скажешь. Производитель наделил свое детище не только стильным дизайном в стиле суперкара с открывающимися в сторону дверцами (подобно автомобилю), но и огромным внутренним пространством. Габариты корпуса составляют 344 х 704 х 664 мм (Ш х В х Г), масса нетто – 22 кг. Материал изготовления корпуса сочетает в себе сталь, алюминий, пластик и резину. Имеются ручки для переноски, которые здесь как нельзя кстати. Не будь их, собранный системный блок весом под 40 килограмм, будет очень сложно переносить.
Внутреннее строение в виде двух отдельных отсеков позволяет отделить большинство накопителей и блок питания от основного наиболее горячего “железа”. Cooler Master Cosmos II поддерживает три 5.25-дюймовых устройства, тринадцать накопителей, позволяет разместить два блока питания, а система охлаждения корпуса предусматривает установку до девяти вентиляторов, с возможностью изменения скорости их вращения при помощи штатного цифрового реобаса. Поддержка материнских плат: Micro-ATX, ATX, E-ATX, XL-ATX, SSI CEB, SSI EEB.
Стоимость данного корпуса около 330 американских долларов. В московской рознице данный корпус был замечен в продаже по цене порядка 22 000 рублей.
Corsair Obsidian 900D
Еще один гигант – корпус Corsair Obsidian 900D. Он также был рассмотрен в лаборатории Overclockers.ru, в статье с ним можно ознакомиться более подробно.
Конструкция из двух отсеков предусматривает установку до двух блоков питания и до шести накопителей в нижнем отсеке, и еще три накопителя размещаются в верхнем. Поддерживаются самые габаритные комплектующие: материнские платы форм-фактора Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, HPTX; видеокарты длиной до 560 мм и кулер CPU высотой до 200 мм.
Корпус отлично “заточен” под системы жидкостного охлаждения, в том числе поддерживает два 480-мм радиатора (на верхней панели и снизу на боковине). В принципе, наиболее разумно будет приобретать Corsair Obsidian 900D именно под СЖО.
Стоимость данного корпуса ~400 американских долларов. В московской рознице, на момент написания статьи, данный корпус был замечен в продаже по цене ~21 000 – 22 000 рублей.
SilverStone Temjin TJ11
Компания SilverStone широко известна на рынке компьютерных корпусов. В первую очередь – своими качественными, продуманными, и часто оригинальными решениями. Ассортимент корпусов у компании очень велик и больше ориентирован на сектор HTPC. Но есть и немало “башен”, в том числе парочка больших, включая модель Temjin TJ11.
Этот гигант сроднен вышерассмотренным Cooler Master Cosmos II и Corsair Obsidian 900D. Выполненный из двухмиллиметрового анодированного алюминия, SilverStone Temjin TJ11 получил габариты: 224 мм в ширину, 642 мм в высоту и 657 мм в глубину. Вес корпуса составляет 17.4 кг.
Интерьер SilverStone Temjin TJ11 представляет собой два отдельных отсека. В нижнем размещаются до двух блоков питания и до шести 3.5-дюймовых накопителей. В верхнем отсеке – материнская плата типоразмера вплоть до XL-ATX или SSI-CEB, а также огромное количество 5.25-дюймовых устройств – до девяти штук.
Материнская плата размещается в корпусе перевернутой на 90 градусов, а продувка внутреннего пространства верхнего отсека осуществляется снизу-вверх. Забор прохладного воздуха при этом происходит через боковые отверстия. Нижний отсек продувается вертикально установленными вентиляторами.
SilverStone Temjin TJ11 поддерживает системы жидкостного охлаждения. Помимо большого количества вентиляторов, которые можно установить в корпус, в нижнем отсеке на боковине можно разместить четырехсекционный радиатор СЖО и обеспечить его хороший продув прохладным воздухом из вне.
Что касается стоимости данного корпуса, то она непомерно велика и составляет порядка $600. Не правда ли, дороговато? Да и с доступностью Temjin TJ11 в московской рознице наблюдаются некоторые проблемы. Короче говоря, это вещь для очень ограниченного круга потребителей с большим кошельком.
NZXT Phantom 820
NZXT Phantom 820 – самый габаритный корпус в ассортименте компании NZXT, производитель окрестил его как Ultra Tower. Он относится к серии Phantom и полностью сохранил оригинальный дизайн младших моделей. Выпускается на рынок в трех цветовых вариациях: черный, серый и белый.
Корпус выполнен из стали с пластиковой облицовкой, его габариты составляют: 235 мм в ширину, 650 мм в высоту и 612 мм в глубину. Масса нетто – 15 кг.
Модель поддерживает материнские платы до XL-ATX и E-ATX включительно, процессорные охладители высотой до 183 мм, графические адаптеры длиной до 333 мм, а также оборудован отличным кабель-менеджментом, с огромным количеством обрезиненных отверстий и расстоянием до боковой стенки в 34 мм.
Количество поддерживаемых 3.5-дюймовых накопителей не столь велико, их можно разместить до шести штук, а также до четырех 5.25-дюймовых устройств. Зато NZXT Phantom 820 можно нашпиговать вентиляторами в количестве до девяти штук, и что немаловажно – корпус поддерживает четыре 200-мм вентилятора, и остальные – типоразмера 140 мм (можно заменить на “стодвадцатки”).
Стоимость этого корпуса достаточно велика – около 300 американских долларов. В московской рознице NZXT Phantom 820 был замечен по цене 18 000 рублей (июль 2015 года).
Antec Nineteen Hundred
Очередной представитель семейства Super Tower от американского производителя – корпус Antec Nineteen Hundred. Хотя производитель почему-то позиционирует его как Super Midi Tower. Корпус выпускается в двух цветовых вариациях: оба черного цвета, но с разным акцентом – красный и зеленый.
Данный корпус рассматривался в нашей лаборатории, его конструкция похожа на Corsair Obsidian 900D, особенно внутреннее строение. Но возможности его скромнее, впрочем, как и стоимость.
Antec Nineteen Hundred получил конструкцию в виде двух отсеков, поддерживает в том числе материнские платы форм-фактора E-ATX и SSI CEB, два блока питания, видеокарты длиной до 330 мм, кулеры CPU высотой до 175 мм, а также до 12 накопителей типоразмера 3.5 или 2.5 дюйма (шесть в нижнем отсеке и шесть в верхнем).
Antec Nineteen Hundred хоть и поддерживает системы жидкостного охлаждения, но весьма скромно. В корпусе можно разместить всего один двухсекционный 240-мм радиатор на верхней панели. Правда, достаточно толстый – до 55 мм толщиной.
Стоимость данного корпуса составляет ~180 американских долларов. В московской рознице данный корпус был замечен в продаже по цене ~11 000 – 12 000 рублей (июль 2015 года).
Если сравнивать Antec Nineteen Hundred с Corsair Obsidian 900D, то есть с корпусом, близким в плане конструктивного исполнения, то Antec Nineteen Hundred стоит примерно вдвое дешевле. Но, как было отмечено выше, он и менее функционален, особенно в нем ущербно выглядит поддержка СЖО. Наиболее разумный вариант, наверное, использовать СЖО для охлаждения графического адаптера (адаптеров), а для всего остального использовать “воздух”.
Corsair Obsidian 750D
Еще один корпус производства Corsair, модель Obsidian 750D, также можно отнести к крупногабаритным корпусам. Он был рассмотрен в нашей лаборатории. Эта модель выпускается в двух вариациях: с полностью закрытой фронтальной панелью и перфорированной фронтальной панелью. Второй имеет приписку Airflow Edition, то есть обладает лучшей продуваемостью внутреннего пространства.
Corsair Obsidian 750D также поддерживает материнские платы форм фактора E-ATX и XL-ATX, видеокарты длиной до 450 мм, процессорные охладители высотой до 170 мм, и совместим с системами жидкостного охлаждения. До Corsair Obsidian 900D по функциональности он не дотягивает, но тем не менее позволяет разместить на верхней панели 360-мм или 280-мм радиатор (также на фронтальной панели 280-мм или 240-мм и на нижней 240-мм).
Стоимость данного корпуса ~170 американских долларов. В московской рознице, на момент написания статьи, данный корпус был замечен в продаже по цене ~11 000 рублей.
Corsair Graphite 780T
Еще один претендент на звание крупногабаритного “кейса”. Этот корпус не так давно был рассмотрен в нашей лаборатории и оставил положительные впечатления. Corsair Graphite 780T оказался очень хорош.
Корпус выпускается в трех цветовых вариациях: черный, белый и желтый цвет. Фронтальная панель у всех вариантов имеет черный окрас.
Corsair Graphite 780T поддерживает материнские платы в том числе E-ATX и XL-ATX, видеокарты длиной до 355 мм, процессорный охладитель высотой до 200 мм, шесть жестких дисков типоразмера 3.5 дюйма (либо 2.5 дюйма) и дополнительные три 2.5-дюймовые накопителя.
Корпус неслабо перфорирован. Вся верхняя панель и почти вся фронтальная испещрены отверстиями. Но по поводу повышенной запыленности беспокоиться особо не стоит – везде установлены быстросъемные противопылевые фильтры.
Боковины вентиляционными решетками не оборудованы, на левой боковой панели можно наблюдать большое прозрачное акриловое окно.
Да и вообще корпус впечатлил не только удобством сборки, но и продуманной конструкцией с возможностью быстрого доступа к отдельным узлам. Так, обе боковые панели, фронтальная и верхняя решетки снимаются за пару секунд.
Впечатлила и система охлаждения Corsair Graphite 780T. Корпус можно напичкать большим количеством вентиляторов (девять штук) или радиаторов СЖО. А верхняя панель так вовсе поддерживает радиатор СЖО толщиной до 90 мм.
Рекомендованный на Corsair Graphite 780T ценник составляет около 180 американских долларов. В московской рознице данный корпус был замечен по цене ~10 500 – 11 000 рублей (июль 2015 года).
BitFenix Shinobi XL
Этот бренд известен на не так давно, но успел зарекомендовать себя как производитель качественных и продуманных корпусов. Интерес представляет модель BitFenix Shinobi XL, поддерживающая в том числе материнские платы форм-фактора E-ATX и XL-ATX. Данный корпус рассматривался в нашей лаборатории.
BitFenix Shinobi XL нельзя назвать “ультра башней”, скорее это Full Tower слегка увеличенных габаритов. Тем не менее, BitFenix Shinobi XL поддерживает крупногабаритные комплектующие и достаточно функционален, чтобы в нем можно было собрать производительный игровой ПК.
Корпус хорошо продуваем, вентиляция может осуществляется с фронтальной, верхней, нижней и задней сторон. При этом боковины корпуса полностью закрытые. К достоинствам данного корпуса можно отнести покрытие фронтальной и верхней панелей жесткой резиной (технология Soft Touch), а также наличие порта USB с выдаваемым током 2.5 А (порт обеспечивает только питание, без передачи данных), который подойдет для быстрой зарядки или питания каких-либо устройств.
BitFenix Shinobi XL поддерживает пять 5.25-дюймовых устройств, семь 3.5- или 2.5-дюймовых накопителей, оборудован удобным кабель-менеджментом.
Поддерживает графические адаптеры длиной до 334 мм (478 мм без HDD), кулеры CPU высотой до 181 мм, блоки питания длиной до 200 мм (320 мм без нижнего вентилятора).
Стоимость BitFenix Shinobi XL около $160 (9 000 – 10 000 рублей в московской рознице, на июль 2015 года).
Fractal Design ARC XL
Шведская компания Fractal Design сегодня на слуху, наверное, у каждого более-менее продвинутого пользователя. Корпуса Fractal Design можно считать одними из лучших как по качеству исполнения и функциональности, так и по соотношению цена/производительность. Корпус Fractal Design ARC XL – самая габаритная модель из серии ARC, он в свое время был рассмотрен в нашей лаборатории.
Fractal Design ARC XL по габаритам ближе к вышерассмотренным BitFenix Shinobi XL и Corsair Graphite 780T, то есть не являются полноценными Ultra Tower. Но за счет увеличенных габаритов (высота 572 мм) по сравнению с большинством Full Tower, а также поддерживаемых материнских плат форм-фактора E-ATX и XL-ATX, модель ARC XL можно смело причислить к большим корпусам.
Fractal Design ARC XL хорошо продуваем, в корпусе можно разместить до семи вентиляторов. Вся верхняя панель и больше половины фронтальной – перфорированная. Быстросъемные противопылевые фильтры имеются на всех впускных отверстиях. Помимо прочего, в ARC XL можно установить до четырех радиаторов СЖО.
Fractal Design ARC XL поддерживает четыре 5.25-дюймовых устройства и восемь 3.5- или 2.5-дюймовых накопителей, а также оборудован неплохим кабель-менеджментом (26 мм свободного места за поддоном). Корпус поддерживает крупногабаритные комплектующие. Так, длина графического адаптера может быть до 480 мм (330 мм с корзиной HDD), высота процессорного охладителя – до 180 мм, а блок питания вмещается длиной до 345 мм (если снизу установлен вентилятор, то максимальная длина БП уменьшается до 190 мм).
Стоимость Fractal Design ARC XL составляет около 140 американских долларов. На фоне прямых конкурентов это довольно дешево.
Сводные характеристики
Cooler Master
Cosmos II
Corsair
Obsidian
900D
Corsair
Obsidian
750D
Corsair
Graphite
780T
SilverStone
Temjin TJ11
NZXT
Phantom 820
Antec
Nineteen
Hundred
BitFenix
Shinobi XL
Fractal Design
ARC XL
Тип конструкции Ultra Tower Ultra Tower Full Tower Full Tower Ultra Tower Ultra Tower Super Midi Tower Full Tower Full Tower
Габариты (Ш х В х Г), мм 344 х 704 х 664 252 x 692 x 650 235 х 560 х 546 288 х 637 х 602 224 х 642 х 657 235 х 650 х 612 224 x 696 x 555 245 x 570 x 557 232 х 572 х 552
Масса (нетто), кг 22 ~20 9.7 11.3 17.4 15 13.4 12.8 13.8
Материал корпуса Сталь / Алюминий /
Пластик / Резина
Сталь / Алюминий Сталь / Алюминий Сталь / Пластик Алюминий Сталь / Пластик Сталь / Пластик Сталь / Пластик Сталь / Пластик
Цветовая вариация Черный Черный Черный Черный / Белый /
Желтый
Черный Черный / Серый /
Белый
Черно-красный/
Черно-зеленый
Черный / Белый Черный
Внешние 5.25" отсеки, шт. 3 4 3 2 9 4 3 5 4
Внутренние 3.5" отсеки, шт. 13 9 (+6 опционально) 6 6 6 6 12 7 8
Внутренние 2.5" отсеки, шт. 11 (из 3.5") 9 + 6 (из 3.5") 4 + 6 (из 3.5") 3 + 6 (из 3.5") 3 + 6 (из 3.5") 6 (из 3.5") 12 (из 3.5") 7 (из 3.5") 8 (из 3.5”) + 2
Слоты расширения, шт. 10 + 1 10 9 9 9 + 1 9 9 9 9
Внешние порты 2 x USB 3.0
4 x USB 2.0
1 x e-SATA
HD Audio
2 x USB 3.0
4 x USB 2.0
HD Audio
2 x USB 3.0
2 x USB 2.0
HD Audio
2 x USB 3.0
2 x USB 2.0
HD Audio
2 x USB 3.0
2 x USB 2.0
HD Audio
2 x USB 3.0
4 x USB 2.0
SD Card Reader
HD Audio
4 x USB 3.0
2 x USB 2.0
HD Audio
4 x USB 3.0
1 x USB Power (2.5 А)
HD Audio
2 x USB 3.0
2 x USB 2.0
HD Audio
Поддержка материнских плат Micro-ATX / ATX / E-ATX /
XL-ATX / SSI CEB / SSI EEB
Mini-ITX / Micro-ATX /
ATX / HPTX
ATX / E-ATX / XL-ATX
Micro-ATX / ATX /
XL-ATX / SSI CEB
ATX / E-ATX /SSI CEB
Количество вентиляторов, шт. 9 17 8 9 5 9 8 9 7
Максимальная длина видеокарты, мм 385 430 (560) 450 355 315 333 330 334 (478 без HDD) 480 (330 с HDD)
Максимальная высота кулера CPU, мм 190 200 170 200 171 183 175 181 180
Максимальная длина БП, мм – ~280 220 260 – – 220 ~200 (320) 345 (190 с Fan)
Стоимость, $ ~330 ~400 ~170 ~180 ~600 ~300 ~180 ~160 ~140
Заключение
На сегодняшний день на рынке не так много больших корпусов, да и в ассортименте они есть не у каждого производителя. Реальными претендентами на звание «сверх башни» можно назвать Cooler Master Cosmos II, Corsair Obsidian 900D и SilverStone Temjin TJ-11. Это огромные системные блоки, которые не ограничены в поддержке «железа», в том числе СЖО. Но их стоимость совсем не маленькая.
Заслуживает внимания и NZXT Phantom 820, который отлично подойдет для сборки производительного компьютера с несколькими видеокартами и с использованием воздушного охлаждения. Правда, отсеков для накопителей у него всего шесть, хотя для игрового ПК больше и не нужно. Плюс данного корпуса, помимо прочего, – хорошая система продувки. Но стоит учесть, что он отнюдь не дешев.
Кроме того, можно отметить корпуса Corsair Graphite 780T и Antec Nineteen Hundred. Они отличаются меньшими габаритами, при этом не сильно уступая в функциональности, да и ценник на эти модели значительно ниже. Их можно порекомендовать тем пользователям, кто не решается тратить запредельные денежные суммы, но желает приобрести корпус увеличенных размеров с хорошей функциональностью под крупногабаритные комплектующие.
Ермаков Владимир aka Buld@zer
