Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon R7 370 Gaming 2G
Видеокарты MSI всегда отличались продуманными системами охлаждения, в работе которых не последнюю роль играл низкий уровень шума. Но с недавних пор производители взяли за правило ограничивать потенциал своих новинок, блокируя инструменты для разгона. Увы, в такой ситуации оказался и наш нынешний гость. Как выяснилось позже, это компенсируется совершенно другими положительными качествами.
28 октября 2015, среда 03:00
Оглавление
Вступление
Видеокарты MSI всегда отличались продуманными системами охлаждения, в работе которых не последнюю роль играл низкий уровень шума. Но с недавних пор производители взяли за правило втыкать палки в колеса оверклокерам, блокируя инструменты для разгона.
Дошло до того, что идентичный ШИМ-контроллер, используемый на двух версиях графических ускорителей разных поколений, не распознается собственной же программой для разгона MSI Afterburner.
Увы, в такой ситуации оказался и наш нынешний гость – MSI Radeon R7 370 Gaming 2G. На первый взгляд почти идеальная видеокарта, но при этом она не приспособлена для разгона. Как выяснилось позже, это компенсируется совершенно другими положительными качествами.
Обзор MSI Radeon R7 370 Gaming 2G
Внешний вид и размеры
Модель A,
мм
B,
мм
C,
мм
D,
мм
A1,
мм
B1,
мм
C1,
мм
MSI Radeon R7 370 Gaming 2G 225 108 34 95 251 121 38
ASUS Radeon R7 370 Strix 170 108 35 75 214 113 40
А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Говорят, корпоративный стиль надо выдерживать всегда. За прошедший месяц у нас в лаборатории побывало три видеокарты MSI, и если их поставить в ряд и попросить кого-нибудь найти хотя бы одно отличие, то, скорее всего, сделать это ему не удастся. Они настолько похожи, будто вышли из рук одного специалиста. В принципе, так оно и есть, MSI устраивает такая ситуация, а нам приходится искать отличительные особенности.
Немного облегчает процесс опознания различные наборы видеовыходов: у видеокарт на GPU Nvidia присутствует один DVI, в случае AMD их пара. К ним примыкают HDMI и DisplayPort.
Печатная плата
Компания MSI продолжает радовать нас нестандартным подходом, выбирая свой собственный путь при разработке дизайна печатных плат.
Изначально Radeon R7 370 называлась R7 265, и предыдущая модель MSI базировалась на второй версии референсной печатной платы AMD. В 2015 году производитель отошел от традиций и разработал унифицированную печатную плату.
Здесь установлено четыре фазы питания с SFC катушками и ШИМ-контроллером NCP 5395G.
Примечательно, что ранее хорошо изученный контроллер теперь не распознается программой MSI Afterburner. Поэтому управлять напряжением больше не выйдет. Это ограничивает наши возможности и почти полностью исключает разгон видеокарты.
Столь неблагоприятные новости становятся вдвойне грустными, когда узнаешь номинальное напряжение, составляющее всего 1.18 В. К тому же зона питания живет без радиатора, охлаждаясь лишь набегающим с вентиляторов воздухом. Но спасает VRM именно низкое напряжение и соответственно не очень большая нагрузка.
Восемь микросхем памяти производства Samsung распаяны с передней и задней сторон. Они рассчитаны на частоту до 1500 МГц (эффективная частота 6000 МГц), ширина шины равна 256 бит.
Графическое ядро Pitcairn выпущено в начале 2015 года.
Номинальные частоты видеокарты разнятся в зависимости от выбранного режима.
  • OC Mode – 1050 МГц / 1425 МГц;
  • Gaming Mode – 1030 МГц / 1400 МГц;
  • Silent Mode – 975 МГц / 1400 МГц.
Система охлаждения
Задача на внимательность: где здесь MSI Radeon R7 370 Gaming 2G?
На самом деле общий у графических ускорителей только кожух системы охлаждения. Радиаторы используются везде разные, хотя именно от них зависит эффективность кулера. Вспомним про энергопотребление: GeForce GTX 950 – 90 Вт, GeForce GTX 960 – 120 Вт, Radeon R7 370 – 110 Вт.
MSI GeForce GTX 960 Gaming 2G
Теоретически радиатор на MSI Radeon R7 370 Gaming 2G должен быть не хуже, чем на MSI GeForce GTX 960 Gaming 2G. На деле все совсем наоборот. За основу был взят очень простой радиатор MSI GeForce GTX 950 Gaming 2G.
Строение радиатора Radeon R7 370 простое: две тепловых трубки по 6 мм и технология прямого контакта. Немного различается крепление трубок к ребрам: на GeForce GTX 950 они пронзают ребра в середине, а на Radeon R7 370 подходят снизу и там припаиваются. Трубки идеально состыкованы в месте контакта с GPU.
При этом на системе питания радиатор отсутствует. Если для GeForce GTX 950 это еще хоть как-то объясняется энергопотреблением 90 Вт, то в случае видеокарты с 110 Вт такой шаг выглядит странным. Что ж, при тестировании мы выясним, насколько это сказалось на степени нагрева VRM.
В высоту радиатор едва перешагнул 9 мм.
Расположенные над VRM ребра отличились оригинальным профилем. Для лучшего прохождения воздуха и более направленного воздушного потока часть пластин уменьшили в высоту, придав им форму расчески.
Пара 95 мм вентиляторов со специально разработанными лопастями обеспечивает максимальную подачу воздуха. Со слов MSI, обе модели получили индивидуальное управление и оптимизированную конструкцию лопастей, создающих на 19% более мощный воздушный поток без увеличения общего уровня шума.
Тестовый стенд
Конфигурация:
  • Материнская плата: ASUS X99-Deluxe (Intel X99, LGA 2011-3);
  • Процессор: Intel Core i7-5960X 4000 МГц (125 МГц х 32, 1.23 В);
  • Система охлаждения: система водяного охлаждения;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
  • Оперативная память: DDR4 Corsair Vengeance 2750 МГц, 4 x 4 Гбайта, (15-17-17-36-1T, 1.65 В);
  • Накопитель SSD: Corsair Force Series GT, 128 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair AX1500i Digital, 1500 Ватт;
  • Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1.
Перечень контрольно-измерительных приборов и инструментов:
  • Шумомер: Center 320;
  • Мультиметр: Fluke 289;
  • Тарификатор электроэнергии: E305EMG.
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял менее 20 дБА. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа и радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии ~10 см от вентилятора. Первые 5-10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Unigine Heaven Benchmark v4.0. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум. В процессе просмотра видеороликов можно выделить тембр и характер звуков, издаваемых СО. Предупреждаю вас, что звук на них сильно приукрашен, то есть ощущается сильнее, чем есть на самом деле.
Уровень потребления электричества в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые на графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Unigine Heaven Benchmark v4.0. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Температура силовых цепей измерялась путем установки термодатчика в пространство между радиатором и термопрокладкой в самое нагруженное место. Если радиатор отсутствует, то датчик крепился на самое горячее место, определяемое пирометром заранее.
Исследование потенциала системы охлаждения
Пояснения к графикам:
  • Красная линия – максимальная температура.
  • Синяя – в режиме простоя.
  • Черная линия показывает уровень издаваемого шума, при определенных оборотах вентилятора.
  • Пунктирная линия указывает на диапазон регулировки в автоматическом режиме вентилятора.
В процентах указана скорость вентилятора/ов, выставленная в MSI Afterburner, начиная от 0% до 100%, с шагом 5%. Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта, и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% скорости вентилятора, достаточно провести вертикальную линию через отметку 50%. В местах пересечения получаем три значения: с красной линией – максимальную температуру в нагрузке, с синей линией – температуру в простое, с черной линией – уровень шума.
Все видеокарты тестировались с заводскими частотами. Учтите, что звукозапись в видеоматериалах приукрашает уровень шума.
Температуры графического ядра/системы питания и обороты вентилятора/ов.
Видеокарта MSI Radeon R7 370 Gaming 2G основное время работает почти бесшумно, благо в простое вентиляторы полностью отключаются. Стартуют они плавно и без резкого ускорения, в общем, идеально. Максимальные обороты под нагрузкой едва достигают 800 об/мин. Уровень шума составил 24 дБА – своеобразный рекорд и эталон тишины.
Система питания подвержена нагреву в большей степени, нежели графический процессор. Отсутствие радиатора, слабый поток воздуха – все эти факторы негативно сказались на температуре. С другой стороны, напряжение в 1.18 В не позволит VRM выйти за пределы 80°C даже в закрытом корпусе.
Для корректного сравнения необходимо прослушивать все видеозаписи на одном уровне громкости. Сравнение относительное, а не абсолютное. Чтобы правильно оценивать уровень шума, на первых секундах видео выставьте уровень громкости так, чтобы ничего не было слышно. Необходимо поймать узкую дельту между «ничего не слышно» и «едва различимый шум».
У MSI Radeon R7 370 Gaming 2G нет сильно выраженного писка дросселей. Уровень шума от них настолько мал, что с расстояния в метр их не слышно. С другой стороны, иногда система управления вентиляторами дает сбой, и они внезапно раскручиваются до 1200-1500 об/мин.
Детальные данные
Для оценки поведения участников обзора в номинальном режиме и при разгоне обратимся к тесту Metro: Last Light, проведенному шесть раз, и параллельно соберем данные, которые затрагивают графическое ядро, память, энергопотребление и температуры. После объединения полученных результатов в единых графиках можно видеть, насколько точно соответствуют заводские характеристики реальным цифрам, а также что происходит с важными показателями при разгоне.
Частота ядра.
Без дополнительного напряжения разгонять Radeon R7 370 почти бессмысленно – в лучшем случае частота GPU достигнет 1100 МГц. В былые времена при 1.25 В графический процессор Pitcairn с легкостью добирался до 1200 МГц. Увы, теперь модно делать видеокарты с пониженным энергосбережением, убивая сразу двух зайцев: меньше нагрев и ниже уровень шума.
Таким образом MSI выбрала путь тишины, вместо того чтобы повернуться лицом к оверклокерам. Поэтому назвать разгоном +25 МГц к штатной частоте нельзя.
Частота памяти.
Память разогналась чуть выше стандартного значения – до 1600 МГц, обеспечив даже больший прирост скорости, чем разгон видеоядра. Очевидно, Pitcairn в большей степени ограничен ПСП, чем производительностью GPU.
Напряжение vGPU.
Заблокированный BIOS и отсутствие поддержки ШИМ-контроллера со стороны MSI Afterburner, как результат, стабильно низкое напряжение 1.188 В. В целом оно даже не дотянуло до референсного значения 1.2 В. Нам еще повезло, что графический процессор смог преодолеть отметку в 1050 МГц.
Температура GPU.
Температура GPU что в разгоне, что без небольшая, всего 63-64°C. VRM прогревается сильнее, до 67-69°C. Но и охлаждается он исключительно набегающим от вентиляторов потоком воздуха.
Обороты вентиляторов.
Есть у видеокарты MSI одна странная особенность: дерганое управление оборотами вентиляторов. Частота постоянно колеблется +-150 об/мин. Правда, на слух вы едва ли услышите изменения.
Зато по части звукового давления MSI лидер в своем классе: всего 24 дБА в играх. Для понимания, чтобы услышать MSI Radeon R7 370 Gaming 2G Gaming вам придется поднести ухо к ней на расстояние не менее полуметра.
Результаты Metro: Last Light
Настройки:
  • DirectX 11;
  • Разрешение – 2560 х 1440;
  • Продвинутый PhysX – выключен;
  • Улучшенная глубина резкости – выключена;
  • Тесселяция – Normal;
  • Качество – Very High;
  • Motion Blur – Normal;
  • Полноэкранное сглаживание – SSAA;
  • Анизотропная фильтрация (AF) – 16x.
Кадры/с
Мин.|Средн.
2560x1440
Уровень потребляемого электричества
Энергопотребление, Вт
Среднее
А теперь попробуем подбить итоги практического рассмотрения MSI Radeon R7 370 Gaming 2G. В режиме 2D вентиляторы стоят (0 об/мин), уровень шума при этом соответственно 0 дБА, температура GPU – 43°C, температура системы питания – 47°C. Под полной нагрузкой значения становятся следующими: 800 об/мин, 24.0 дБА, 63°C и 67°C, причем крыльчатки начинают вращаться с 60°C и останавливаются при 54°C.
Штатные частоты: 1050 МГц / 1425 МГц, среднее напряжение – 1.188 В, энергопотребление – 105 Вт. В разгоне: 1075 МГц / 1600 МГц, среднее напряжение – 1.188 В, энергопотребление – 110 Вт.
Заключение
С одной стороны, герой обзора не та модель, на которую стоит обращать внимание оверклокерам. Ни заблокированное управление напряжением, ни отсутствие радиатора на системе питания не располагают к серьезному разгону. С другой, MSI Radeon R7 370 Gaming 2G по праву оценят любители тишины, поскольку среди различных версий Radeon R7 370 она занимает лидирующее место в категории доступных видеокарт с бесшумными системами охлаждения.
Увы, все попытки разблокировать напряжение GPU не принесли успеха. Теоретически для Radeon R7 370 существует метод, предполагающий изменение регистров в BIOS. Но для большинства пользователей он окажется слишком сложным и малопонятным. Разработчикам MSI стоило бы увеличить предел хотя бы частично, скажем, до 1.2 В.
В остальном должен констатировать факт, что новые цены вынуждают потенциальных покупателей обращать внимание на рынок б/у видеокарт. Благо там за цену новой Radeon R7 370 можно найти Radeon R9 280x или Radeon R9 285, которые на голову производительнее. Да и с разгоном у них все гораздо лучше.
Rasamaha (Дмитрий Владимирович)
Выражаем благодарность за помощь в подготовке материала:
  • Компании AMD за предоставленную на тестирование видеокарту MSI Radeon R7 370 Gaming 2G.
  • А также лично donnerjack.
