Обзор и тестирование процессорных кулеров Reeven Okeanos (RC-1402) и Raijintek Nemesis
Мы рассмотрим две малоизвестные среди отечественных пользователей модели, которые (если судить по ТХ) вполне могут претендовать на звание суперкулеров. Компания Reeven когда-то отметилась выпуском стаканов для экстремального разгона, а значит, не понаслышке знает о нуждах энтузиастов. А с продукцией Raijintek нам уже доводилось встречаться, и от знакомства остались хорошие впечатления.
27 октября 2015, вторник 06:00
Оглавление
Вступление
В поисках новых систем охлаждения мне довелось обратить внимание на восток, и именно там были приобретены герои обзора. Конечно, нельзя сказать, что покупки совершались после прогулки по местным магазинам, ведь на самом деле обе «башни» были куплены в интернет-магазине. Правда, пока перебираешь ассортимент тамошних сайтов, можно вдоволь пропитаться их атмосферой.
Первым участником, который всерьез заинтриговал меня, стал продукт компании Reeven. Как выяснилось позже, они когда-то выпускали стаканы для экстремального разгона, что отчасти расположило к покупке. С другой стороны, по словам наших энтузиастов, цитирую: «Стаканы Reeven нормальные оверы никогда не гоняли».
Ну а вторым заинтересовавшим меня кулером стал Raijintek Nemesis. И поскольку нам уже приходилось сталкиваться с продукцией Raijintek при работе над материалом, посвященном системам охлаждения для видеокарт, то он был заказан без долгих раздумий.
Итак, в данном обзоре мы рассмотрим две малоизвестные среди отечественных пользователей системы охлаждения Reeven Okeanos (RC-1402) и Raijintek Nemesis, которые (если судить по характеристикам) вполне могут претендовать на звание суперкулеров. Но не будем забегать вперед и начнем по порядку.
Обзор Reeven Okeanos (RC-1402)
Упаковка и комплектация
Система охлаждения Reeven поставляется в небольшой коробке, которая оформлена в холодных оттенках – видимо, по задумке дизайнеров, так выглядит морская пучина.
Упаковка Reeven Okeanos довольно информативна, на ней помимо самого кулера представлены в краткой форме все основные данные и спецификации продукта.
На первый взгляд комплект поставки большой, но в нем можно найти только самое необходимое. Каких-то особых бонусов и фишек нет.
Приведу его в виде перечня:
  • Радиатор Reeven Okeanos;
  • Фирменный 120 мм вентилятор;
  • Фирменный 140 мм вентилятор с круглой рамкой;
  • «Бэкплейт» для платформ Intel LGA 115X/1366 и AMD;
  • Набор креплений Intel LGA 115X, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 1366, LGA 775;
  • Винты для установки на платформу Intel LGA 2011, LGA 2011-3;
  • Набор креплений для разъемов AMD;
  • Адаптеры, замедляющие скорость вращения вентиляторов;
  • Термопаста в пакетике;
  • Три пары скоб;
  • Инструкция по установке системы охлаждения.
Для наглядности приведу снимки инструкций, на которых подробно отображен процесс установки кулера.
Внешний вид и особенности строения
Reeven Okeanos – аккуратная двухсекционная система охлаждения с двумя фирменными черно-желтыми вентиляторами. Несмотря на первое впечатление, ее размеры нельзя назвать скромными, они равны 163 x 140 x 133 мм.
Обеспечить совместимость с Okeanos сможет далеко не каждый корпус, и об этом нужно помнить. Масса кулера с парой вентиляторов равна 1145 г, что относит его в разряд «тяжеловесов», хотя есть представители и с более солидной массой.
Никакой асимметрии в конструкции не наблюдается: основание находится ровно по центру, секции и трубки размещены симметрично. Отметим, что благодаря ширине 140 мм можно не переживать за перекрытие верхнего слота PCI-E.
За продув первой секции отвечает 120 мм вентилятор, что, в принципе, является разумным решением. «Стодвадцатка» не мешает модулям памяти и не увеличивает высоту СО, при этом позволяя радиатору работать эффективнее. Ведь две вертушки, установленные на «двухсекционнике», производительнее одной. Статью, посвященную исследованию данного вопроса, можно прочесть, пройдя по ссылке.
Теперь пора рассмотреть подробнее радиатор Reeven Okeanos.
Радиатор
Перед нами двухсекционная «башня» с тепловыми трубками U-образной формы. Секции радиатора довольно узкие, пусть даже из-за своей высоты они выглядят громоздко. Масса самого теплорассеивателя равна ~790 г.
Расположение тепловых трубок внутри секции необычное, и этому мы уделим внимание чуть позже. А сейчас поговорим о ребрах радиатора: они выполнены из алюминия, их толщина – 0.4 мм, межреберное расстояние небольшое – 2.0 мм. Напомним, что такое расстояние не требует использования вентиляторов с высоким уровнем статического давления.
На каждой секции можно насчитать по 57 пластин, нанизанных на тепловые трубки, всего же их в конструкции 114 штук. Площадь рассеивания радиатора равна ~10 850 см2.
Сверху на секциях находится декоративная пластина с логотипом Reeven, эти верхние пластины не участвуют в отводе тепла и выполняют декоративную роль.
Здесь стоит отметить форму ребер Reeven Okeanos. Благодаря небольшим углублениям на боковых поверхностях секций, между последними и вентилятором будет небольшое расстояние, которое сделает работу вентиляторов более тихой.
Декоративная верхняя пластинка крепится четырьмя «гвоздями», которые проходят сквозь алюминиевые ребра и фиксируются в них.
Крайние тепловые трубки на входе в радиатор не контактируют с первыми тремя (нижними) пластинами. Причиной такого решения стал сильный изгиб тепловых трубок. Подобное можно наблюдать у некоторых моделей систем охлаждения Thermalright.
Сами ребра насажены на тепловые трубки и запрессованы на них, пайка в данном случае не применяется.
Особое внимание стоит обратить на то, что радиатор содержит в конструкции тепловые трубки двух размеров. Всего их шесть, две по 8 мм и четыре по 6 мм. Важным аспектом конструкции является и то, как они расположены в ребрах и основании.
Пара теплотрубок 8 мм проходит через центр основания и располагается в ребрах относительно центра радиатора на расстоянии 41 мм друг от друга. А две пары 6 мм размещены в основании и в ребрах радиатора по краям. Причем последние трубки находятся на одной вертикальной плоскости (друг за другом).
Подобное конструктивное решение обеспечивает меньше препятствий для воздуха, проходящего через секции. А значит, эффективность, особенно на низких оборотах, должна быть выше.
Основание
С завода основание скрыто под защитной наклейкой, которую нужно удалить перед установкой на процессор.
«Подошва» радиатора состоит из двух пластин, между которыми пропаяны тепловые трубки, о чем свидетельствуют следы припоя.
Выше уже упоминались особенности расположения тепловых трубок, стоит снова вернуться к данному вопросу. Но теперь речь пойдет лишь о той части, которая касается непосредственно основания.
Две восьмимиллиметровые теплотрубки находятся в центре «подошвы», они выполняют основную функцию отвода тепла от ядра, поскольку оно расположено в центре. По краям размещены пары шестимиллиметровых трубок. При установке системы охлаждения нужно быть внимательным, ведь задействовать тепловые трубки можно по-разному, все зависит от их расположения относительно процессорного ядра (кристалла).
При вертикальной (стандартной) ориентации будут использованы практически все теплотрубки, эффективность кулера будет выше. При горизонтальном расположении задействованы по большей части центральные 8 мм тепловые трубки, соответственно эффективность станет ниже. Хотя стоит понимать, что все зависит от конкретного процессора и его размера.
Поверхность основания гладкая, она отполирована до зеркального блеска. Но в центре данного экземпляра есть небольшая шероховатость, которая портит общий вид. Правда, я сомневаюсь в том, что она как-то негативно отразится на результатах температур.
Тест с линейкой показывает наличие горба в поперечном измерении относительно трубок, который занимает примерно одну треть всей длины основания. При измерении вдоль теплотрубок неровностей не выявлено.
Благодаря хорошей силе прижима и не сильно выраженному горбу у Reeven Okeanos получился очень хороший отпечаток. Даже с учетом горбатого основания процессорной крышки стендового i7-5960X.
Вентиляторы
Система охлаждения комплектуется парой фирменных вертушек разного диаметра: 140 мм и 120 мм. Это черно-желтые модели Coldwing 14 (RM1425S17B-P) и Coldwing 12 (RM1225S18B-P), и с каждой из них мы познакомимся по отдельности.
«Стодвадцатка» Coldwing 12 (RM1225S18B-P) оснащена черной рамкой, внутри которой находится желтая крыльчатка с двенадцатью узкими, немного загнутыми лопастями. Она построена на подшипнике скольжения, который отличился небольшим ресурсом – 30 000 часов. Но в случае данного типа подшипника подобное является нормой.
Вентилятор получил PWM управление и работает со скоростью 300-1800 об/мин. А благодаря комплектному переходнику максимальная скорость может быть уменьшена до 1200 об/мин. Кабель облачен в черную оплетку, его длина – 300 мм.
Характеристика Значение
Маркировка Coldwing RM1225S18B-P
Размер, мм 120 х 120
Толщина, мм 25
Диаметр крыльчатки, мм 114
Диаметр ротора, мм 41
Длина лопасти, мм 36.5
Длина провода, мм 300
Тип коннектора, pin 4
Скорость вращения, об/мин 300-1800 ±10%
Воздушный поток, CFM 16.6-92.5
Статическое давление, мм Н2О 0.003~0.098
Уровень шума, дБА 4.0~33.4
Сила тока, А 0.38
Напряжение, В 12
Подшипник Скольжения
Срок службы, ч >30 000
Масса, г –
Рекомендованная цена, руб. –
«Стосороковка» Coldwing 14 (RM1425S17B-P) получила схожий черно-желтый дизайн, но черная рамка теперь круглая с креплениями под типоразмер 120 мм. Внутри нее находится желтая крыльчатка с девятью немного загнутыми лопастями. Модель базируется на подшипнике скольжения, ресурс которого по-прежнему невелик – 30 000 часов.
Как и версия 120 мм, большой вентилятор оснащен PWM управлением. Он может работать со скоростью 300-1700 об/мин, а с установкой переходника максимальная скорость может быть уменьшена до 1100 об/мин. Кабель облачен в черную оплетку, его длина – 300 мм.
Маркировка Coldwing RM1425S17B-P
Размер, мм 140 х 140
Толщина, мм 25
Диаметр крыльчатки, мм 128
Диаметр ротора, мм 40
Длина лопасти, мм 44
Скорость вращения, об/мин 300-1700 ±10%
Воздушный поток, CFM 16.6-92.4
Статическое давление, мм Н2О 0.002-0.091
Уровень шума, дБА 5.8~36.4
Сила тока, А 0.25
Напряжение, В 12
Масса, г –
Приведем фотографию пары резисторов, которые помогут сделать систему охлаждения тише, замедлив работу вентиляторов.
Установка и совместимость
Весь процесс установки продемонстрирован ниже на анимированном (GIF) изображении. Все наглядно и понятно, а тем, у кого возникли какие-либо сложности в процессе, рекомендую обратиться к инструкции, идущей в комплекте, либо скачать ее с официального сайта.
На приведенном изображении отображен процесс установки на платформу LGA 2011-3, для прочих платформ (LGA 115Х, LGA 1366, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+) установка немного отличается, поскольку требует использования «бэкплейта» (крепежной пластины).
После сборки креплений не забываем нанести на процессор термопасту и устанавливаем радиатор. Он фиксируется крепежной пластиной, которая в свою очередь прикручивается парой винтов.
Как можно видеть, установленный радиатор ничему не мешает вокруг себя – ни в ширину, ни в длину.
Правда, после установки вентиляторов появится проблема совместимости с высокими радиаторами модулей памяти, но это характерно для большинства «двухсекционников» с двумя вентиляторами.
Выше упоминалось о небольшом расстоянии, присутствующем между поверхностью радиатора и вентиляторами. Это позволяет последним работать тише.
Еще раз более детально на тему ограничения высоты радиаторов памяти.
К счастью, перекрытия верхнего слота PCI-E не произошло.
Теперь осталось только протестировать Reeven Okeanos и узнать, насколько он хорош в деле.
Обзор Raijintek Nemesis
Пора перейти ко второму участнику, привезенному с востока, им стал кулер Raijintek Nemesis.
Поставляется он в небольшой красной коробке, на которой присутствует изображение самой системы охлаждения и ее подробное описание.
Комплект поставки скромен, но содержит все самое необходимое.
Оформим его в виде списка:
  • Радиатор Raijintek Nemesis;
  • Пара фирменных 140 мм вентиляторов с круглой рамкой;
  • Пластиковый «бэкплейт» для платформ Intel LGA 115X/1366 и AMD;
  • Резиновые крепежи для вентиляторов;
  • Пара скоб;
Перед нами очень интересная модель с необычным внешним видом и непривычным строением. Ее размеры составляют 140 x 130 x 166.5 мм, масса – ~1370 г. Последний параметр по сравнению с оппонентом внушителен, что касается прочих габаритов, то высота чуть меньше, а длина, наоборот, больше.
Для продува радиатора используется пара 140 мм вентиляторов с круглой рамкой. На первый взгляд они одинаковые, но это впечатление обманчиво, подробнее о них поговорим в посвященном им разделе.
Еще раз отметим необычное строение радиатора. Во-первых, размеры секций различаются. Во-вторых, торцы одной из них закрыты, а у другой, напротив, открыты.
Радиатор
Конструкция радиатора Raijintek Nemesis сильно отличается от других «двухсекционников». В нее входят пять 8 мм тепловых трубок U-образной формы, на которые нанизаны алюминиевые ребра. И все это полностью никелировано.
Отметим, что масса одного лишь радиатора составляет 1050 г, довольно внушительная цифра, позволяющая записать кулер в класс супертяжеловесов.
На каждой секции размещено по 44 алюминиевые пластины, толщина каждой равна 0.4 мм. Расстояние между ребрами 2.5 мм, это будет способствовать хорошей производительности на низких оборотах. Общая площадь рассеивания радиатора составляет внушительные ~12 600 см2.
И поскольку секции теплорассеивателя получили разную толщину, то и сам радиатор обрел особую асимметричную форму. Важно, что различается не только размер секций, но и их строение.
Первая секция, она же большая, получила глухие торцы. У второй (меньшей) они открытые. Подобное решение делает из первой своеобразный канал, из которого воздушный поток никуда не растекается, переходя ко второму вентилятору и второй секции.
Разной формой отличились и края секций. У меньшей они ровные, у большой зубчатые. Кроме того, каждая пластина меньшей секции оснащена небольшими надрезами и углублениями для увеличения конвекции. А на пластинах большой присутствуют небольшие углубления в виде треугольников, благодаря которым воздух при проходе через секцию лучше отводит тепло.
Как и у конкурента, сами ребра насажены на тепловые трубки, пайка между ними не применяется.
В пластинах на обеих секциях есть углубления, которые служат для фиксации вентиляторов – в них вставляются специальные резиновые крепежи.
Тепловые трубки расположены ровно по центру секции, друг от друга на одинаковом расстоянии.
Основание
На «подошве» радиатора с завода присутствует защитная наклейка.
Само основание состоит из двух пластин, между которыми проходят тепловые трубки.
Они пропаяны и находятся впритык друг к другу.
Здесь отметим гладкую зеркальную поверхность основания, в которой можно разглядеть четкое отражение.
С обработкой ее поверхности все прекрасно, а вот с ровностью основания беда. Тест с линейкой показал горб, как в продольном, так и в поперечном измерении.
Тест отпечатка подтверждает наличие сильного горба. Чуть позже, при реальных испытаниях, это не в лучшую сторону скажется на производительности системы охлаждения.
Вентиляторы
Для продува радиатора используется пара 140 мм вентиляторов с круглой рамкой. Размеры каждой модели – 150 х 140 х 25 мм. Они выполнены в красно-белой цветовой гамме, красная рамка и белая крыльчатка.
На крыльчатке расположено одиннадцать длинных, сильно изогнутых лопастей. На каждой из них ближе к ротору расположено по три насечки, это служит для фокусировки воздушного потока.
Стоит отметить, что производитель оснастил систему охлаждения немного разными версиями вентиляторов. Различаются они наличием или отсутствием PWM управления.
Соответственно у одной вертушки диапазон скоростей 600-1000 RPM (± 10%) и подключается она коннектором 4pin. Вторая, без PWM, работает при постоянных оборотах 1000 RPM (± 10%). На максимальной скорости заявленный уровень воздушного потока составляет 70.2 CMF, а уровень шума равен 23 дБ.
Данный пропеллер построен на подшипнике скольжения, ресурс его работы сравнительно небольшой – всего 50 000 часов.
Маркировка AG14025MLSPAA.
Размер, мм 140 х 150
Толщина, мм 25
Диаметр крыльчатки, мм 133
Диаметр ротора, мм 44
Длина лопасти, мм 44.5
Тип коннектора, pin 4/3
Скорость вращения, об/мин 600-1000 ±10%/ 1000 ±10%
Воздушный поток, CFM 70.2
Статическое давление, мм Н2О 0.9
Уровень шума, дБА 23
Сила тока, А 0.25
Напряжение, В 12
Срок службы, ч >50 000
Масса, г –
Если сравнивать с противником, то Raijintek Nemesis гораздо крупнее, но зато с более скромной высотой.
Как следствие, налицо несовместимость с высокими радиаторами модулей оперативной памяти.
Легко заметить, что она обусловлена толстыми секциями.
Радует, что перекрытия верхнего слота PCI-E не наблюдается.
Пожалуй, на этом все, дело за малым – устроить очную ставку обоих претендентов на звание суперкулера.
Технические характеристики
Параметры/ Модель Reeven Okeanos (RC-1402) Raijintek Nemesis.
Габариты радиатора (ДхШхВ), мм 163 x 140 x 133 154 x 103 x 163
Масса радиатора, г 790 1050
Площадь рассеивания см2 ~10 850 ~12 600
Типоразмер вентиляторов, мм 140/120 140/120
Тип конструкции Башня Башня
Количество секций, шт. 2 2
Ребра Алюминий (серебро) Никелированный алюминий (серебро)
Количество ребер, шт. 57*2=114 44*2=88
Расстояние между ребрами, мм 2.0 2.5
Толщина ребра, мм 0.4 0.4
Тепловые трубки Никелированная медь (серебро) Никелированная медь (серебро)
Диаметр тепловых трубок, мм 8/6 8
Количество тепловых трубок 6 5
Материал основания Медь с никелевым покрытием Медь с никелевым покрытием
Конструкция основания Состоит из двух медных пластин, между которыми пропаяны тепловые трубки. ТТ находятся друг от друга на расстоянии ~0.5 мм Состоит из двух медных пластин, между которыми пропаяны тепловые трубки. ТТ находятся впритык к друг другу
Совместимость Intel LGA 115X, LGA 2011, LGA 2011-3
AMD Socket AM3, FM2
AMD Socket AM3, FM2
Рекомендованная стоимость, $ ~75-80 ~75-80
Тестовый стенд, методика тестирования и ПО
Конфигурация:
  • Материнская плата: ASUS Rampage V Extreme, LGA 2011-3, Intel X99, E-ATX, BIOS 1603;
  • Процессор: Intel Core i7-5960X, 8/16 @4.0 ГГц, 1.025 В @4.3 ГГц, 1.150-1.158 В;
  • Система охлаждения процессора:
    • Reeven Okeanos (RC-1402);
    • Raijintek Nemesis;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
  • Оперативная память: DDR4 Kingston HyperX Fury HX426C15FBK4/16, 3200 МГц, 4 x 4 Гбайта CL17-17-17-35 T2;
  • Видеокарта: ASUS ROG Poseidon GTX 980 4 Гбайта (модернизированная);
  • Накопитель SSD: Plextor M5 Pro (PX-512M5P), 512 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair AX1200i, 1200 Ватт, 80 Plus Platinum (терморегулируемый вентилятор);
  • Реобас: Lamptron FC5 V2;
  • Корпус: открытый стенд Lian Li PC-T60B (модернизированный).
В составе тестового стенда используется блок питания Corsair AX1200i мощностью 1200 Ватт с сертификатом качества 80 Plus Platinum. Он отличается высоким уровнем КПД и очень высоким уровнем надежности. За охлаждение БП отвечает терморегулируемый вентилятор, который находится в состоянии покоя до того момента, пока нагрузка не превысит 40%. В процессе тестирования вентилятор Corsair AX1200i оставался абсолютно бесшумным, никак не влияя на показатели уровня звукового давления.
Методика тестирования и ПО
Нагрев процессора происходил при помощи программы LinX 0.6.4 с объемом задачи 8192 Мбайт в течение 10 минут для каждого режима. Для корректности данных между каждым режимом тестирования делалась пятиминутная пауза, во время которой система охлаждения достигала первоначальной температуры (состояние покоя).
Для мониторинга температуры ЦП за основу брались данные программы HWMonitor 1.28. На такой шаг пришлось пойти из-за невозможности отслеживать температуру восьми ядер утилитой Real Temp 3.80. Разница между показателями используемых приложений равна +/-1 градус.
За мониторинг системы отвечали:
  • HWMonitor 1.28;
  • HWiNFO64;
  • Real Temp 3.80;
  • CPU-Z v1.71.1;
  • ASUS AI Suite 3;
  • Corsair Link.
Для наглядности используемые программы объединены в таблицу.
Выполняемая функция Программа
Нагрев CPU LinX 0.6.4
Мониторинг температуры CPU HWMonitor1.28
Дополнительный мониторинг CPU и системы, контроль напряжения и частоты CPU
Real Temp 3.80;
HWiNFO64;
CPU-Z v1.71.1;
ASUS AI Suite 3;
Corsair Link
Исследование возможностей участников тестирования проходило при средней температуре в помещении 28 градусов Цельсия, ее минимальное значение составляло 27, а максимальное – 29. При превышении (более 29 и менее 27) этих отметок тестирование не проводилось, поскольку при комнатной температуре в 30°C результаты разнились на 3-5 градусов в большую сторону (по сравнению с 28°C).
Основную часть времени тестирования температура держалась на отметке 28 градусов без каких-либо колебаний. Влажность воздуха в помещении на момент замеров – ~65%.
Измерение уровня звукового давления проводилось цифровым шумомером Benetech GM1358 (диапазон измерения 30-130 дБА) с расстояния 12 см. Уровень шума в помещении – 35-36 дБА. Тестирование проводилось ночью, когда присутствие посторонних звуков минимально. Производительность рассматриваемых систем охлаждения будет подгоняться под определенные шумовые нормы, в которых будет проходить тестирование.
  • 35-36 дБ – режим абсолютно бесшумной работы.
  • 39-40 дБ – режим низкого уровня шума, приемлемый для комфортной работы. В корпусе с хорошей шумоизоляцией или просто в нормальном корпусе работа СО не будет слышна.
  • 42-44 дБ – режим нормального уровня шума, приемлемый для работы.
  • 48-49 дБ – режим высокого уровня шума, мало подходящий для комфортной работы.
  • 50 дБ и выше – режим очень высокого уровня шума и максимальной производительности. Подойдет, когда нужен результат, невзирая на уровень дБ.
Для управления скоростью вращения крыльчаток вентиляторов использовался контроллер Lamptron FC5 V2, регулировка уровня тока на канал 0-12 В, ограничение мощности на канал 30 Вт.
Уровень потребляемого электричества
Для разминки начнем с измерения энергопотребления системы, которое замеряется с помощью блока питания Corsair AX1200i с поддержкой функции Corsair Link. Данные, полученные при нагрузке на процессор в LinX 0.6.4, приведены на графике в виде двух значений Power OUT и Power IN.
Уровень энергопотребления системы
OUT | IN, Ватт
Меньше – лучше
Подготовка к тестированию
Прежде чем перейти к тесту Reeven Okeanos (RC-1402) и Raijintek Nemesis, расскажу немного о своем знакомстве с процессором Intel Core i7-5960X. Оно было довольно занимательным: первый экземпляр восьмиядерного Haswell-E приказал долго жить спустя две недели при простой перестановке из ASUS X99-PRO в ASUS Rampage V Extreme. Благо это был боксовый вариант, который быстро заменили по гарантии.
Второй образец оказался более удачным, что меня порадовало. Правда, сам по себе Intel Core i7-5960X очень горячий, особенно в разгоне. Кроме того, результаты, полученные при его тестировании, заметно разнятся с показателями моего коллеги Ivan_FCB, приведенными в статье «Изучение нюансов разгона процессоров Intel Haswell-E». Возможно, все дело в том, что в его случае использовался шестиядерный ЦП i7-5930K. И поскольку поведение старшей модели в разгоне при прохождении стресс-тестов отличается от младшей, пришлось немного изменить методику тестирования и провести свое исследование для выбора программы прогрева CPU.
Стендовый процессор i7-5960X работал на частоте 4.3 ГГц при напряжении 1.150-1.158 В, сохраняя активность всех восьми ядер и с включенным Hyper Threading. На приведенном ниже графике отображены температуры ЦП при прохождении стресс-тестов с различными параметрами, в качестве системы охлаждения использовалась Corsair Hydro Series H110i GT, с вентиляторами, работающими на скорости 660 об/мин.
Температура процессора в разных стресс-тестах
Градусы, °C
Меньше – лучше
Как можно видеть, при небольшом увеличении напряжения и легком разгоне i7-5960X обеспечивает очень высокие температуры в любом режиме стресс-теста LinX 0.6.5, причем эти скачки неравномерны.
Как следствие, нельзя говорить о валидности результатов, получаемых в LinX 0.6.5 с AVX 2.0 и восьмиядерным Haswell-E. По этой причине пришлось отказаться от его использования в пользу версии LinX 0.6.4 с объемом выделенной памяти 8192 Мбайт.
Данный режим как нельзя кстати подойдет для тестирования систем охлаждения, поскольку полученные в нем значения температур будут оставаться на высоком уровне, не переходя в критические. А самое главное – не будет лишних скачков.
Результаты тестирования
На графиках ниже представлены результаты тестирования уровня шума (первый) и температур (второй).
Тестирование процессора Intel Core i7-5960X @4.0 ГГц, 1.025 В
Уровень шума
дБА
Меньше – лучше
Из-за пересечения температурных показателей и данных об уровне шума построить традиционный график, корректно объединяющий результаты тестирования, не удалось. Здесь отметим, что значения выше 46 говорят о высоком уровне шума в данном режиме.
На следующем графике приведены результаты тестирования в виде температур самого холодного и самого горячего ядер CPU (первое и второе значение соответственно). Для наглядности полученные данные упорядочены по ходу уменьшения температуры.
Температура
°C
Меньше – лучше
Символ «*» в названии системы охлаждения указывает на то, что она тестировалась с альтернативным вентилятором (одним или двумя).
Заключение
Итак, по результатам тестирования желтая майка лидера осталась за Reeven Okeanos. Другой участник, Raijintek Nemesis, проявил себя менее эффективно. А жаль, ведь благодаря своему строению он мог бы претендовать на первое место.
Действительно, Reeven Okeanos получился очень интересным кулером, обеспечив отличную производительность и хорошие шумовые показатели. Даже придраться не к чему, а это бывает редко. Отметим, что, несмотря на внешнюю простоту, основной вклад в победу внесло необычное расположение тепловых трубок (как в основании, так и в секциях). К плюсам занесем и общее качество исполнения, и приятный внешний вид, и тихие вентиляторы.
Но идеальной системы охлаждения без недостатков не существует. Штатные вентиляторы хоть и хороши, но их скромный ресурс вызывает вопросы – кто знает, возможно, через год они «застучат», этого вполне можно ожидать от подшипника скольжения. Ну а горбатое основание тестового экземпляра вписывать в минусы пока не будем, поскольку статистики по данным моделям очень мало.
Что касается Raijintek Nemesis, то это более интересный продукт, который на фоне оппонента отошел в тень, несмотря на большую площадь рассеивания и необычное строение секций. И причиной этого стал не самый лучший контакт с процессорной крышкой из-за сильного горба на основании радиатора. И здесь не помогут ни толстые 8 мм тепловые трубки, ни прочие конструктивные решения, ни хорошее качество исполнения кулера и вентиляторов. В числе особенностей модели упомянем несовместимость с модулями оперативной памяти, оснащенными высокими радиаторами-«гребенками», и неудобную систему крепления вертушек.
И в завершение – немного об общих недостатках. Первым, который бросается в глаза с самого начала, стал скромный комплект поставки обоих участников. Кроме того, разочаровал малый ресурс работы штатных вентиляторов. Ну а самое главное – низкая доступность обоих героев на отечественном рынке.
Сергей Мнёв aka LongLove
