Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce GTX 980 Ti G1 Gaming SOC (GV-N98TG1 Gaming-6GD)
Не прошло и месяца с момента анонса Nvidia GeForce GTX 980 Ti, как в магазинах начали появляться версии с нереференсным охлаждением. И даже с измененной печатной платой. Первой ласточкой в нашей лаборатории стала модель Gigabyte из серии G1 Gaming с охлаждением Windforce 3X 600W.
30 июня 2015, вторник 00:00
Оглавление
Вступление
Не прошло и месяца с момента анонса GeForce GTX 980 Ti, как в магазинах начали появляться версии GeForce GTX 980 Ti с нереференсным охлаждением. Мало того, даже с измененной печатной платой. В принципе, это нормально, благо сама компания Nvidia позволила (в отличие от GeForce GTX Titan X) покупать напрямую GPU и делать с ним все, что душе угодно. И поскольку теперь перед производителями открыты все возможности, можно ожидать больше разнообразных вариантов GeForce GTX 980 Ti.
Первой ласточкой в нашей лаборатории стала модель Gigabyte с охлаждением Windforce 3X 600W. Серия G1 Gaming для Gigabyte стала открытием. Как и у других компаний, все, что выпускается, модно называть Gaming. Логично предположить, что видеокарты созданы для игр, но подчеркнуть это в названии, видимо, очень важно.
Что ж, не будем иронизировать над этим, а лучше протестируем новинку из линейки G1 Gaming и выясним, какие улучшения были внесены по сравнению с эталонной видеокартой Nvidia GeForce GTX 980 Ti.
Обзор Gigabyte GeForce GTX 980 Ti G1 Gaming SOC
Внешний вид и размеры
Модель A,
мм
B,
мм
C,
мм
D,
мм
A1,
мм
B1,
мм
C1,
мм
Nvidia GeForce GTX 970/ GTX 980/ GTX 980 Ti/ GTX Titan X 267 98 36 64 267 98 40
Gigabyte GV-N98TG1 Gaming-6GD 267 98 35 77 297 108 40
А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть) или винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Видеокарты Gigabyte серии Gaming оборудованы дополнительным DVI разъемом. Общее количество видеовыходов доведено до шести штук. Одновременно можно задействовать пять, но с одной особенностью.
Подключить несколько мониторов можно и к обыкновенной GTX 980 Ti, используя 3 DP и один DVI. В основном мультимониторная конфигурация приобретает смысл, когда создается группа из нескольких дисплеев с высоким разрешением, более 2560 х 1440. В таком случае HDMI порт отпадает, и остается полезных видеовыходов на Gigabyte ровно столько же, сколько и на видеокартах с референсным набором портов. Возможно, это можно было обойти, задействуя два полноценных DVI порта, но в этом варианте вы лишаетесь пары DP. Так что на рассматриваемой видеокарте расширенный набор портов все еще представляет собой компромисс.
Размеры самой модели слегка увеличены. Это в основном касается длины, и получилось это из-за длинной системы охлаждения, а также защитного кожуха, закрепленного с обратной стороны.
Печатная плата
Печатная плата видеокарты по размещению компонентов заимствовала особенности референсной платы. На этом все сходства заканчиваются. Ах да, чуть не забыл, количество фаз питания GPU - их ровно столько же, как и на эталонной GTX 980 Ti.
В остальном Gigabyte сильно переделала дизайн. Причем заменены в том числе катушки, которые, по заверению инженеров, не будут издавать лишние звуки. Наше дело поверить, но обязательно проверить.
Забавно, что никаких светодиодных индикаторов питания, способов обойти защиту и прочего Gigabyte не делает. Небольшую иллюминацию создает три индикатора: когда вращаются вентиляторы – горит надпись Windforce, а когда они останавливаются, то по бокам включаются «STOP» и «SILENT». Как по мне, это наиболее оптимальный режим подсветки, он не досаждает избыточной яркостью и при этом несет некоторую информативность.
Для работы видеокарты используется два 8pin коннектора. Суммарная мощность достаточная для разгона до любого уровня. А судя по заводским характеристикам, видеокарту уже прилично разогнали. Заглянув в BIOS, открывается еще одна хитрость от инженеров Gigabyte: максимальная суммарная мощность с двух разъемов – до 390 Вт. Приличный запас в номинале – 300 Вт. Мне нравится такой подход, никаких изменений в BIOS вносить не нужно. Прибавьте балласт слота PCIe 66-75 Вт и перед вами номинант на самый рекордный потенциал для разгона.
ШИМ-контроллер - NCP81174. Он же работает с другими видеокартами Nvidia: GTX 960, 970 и GTX 980. Распознается всеми утилитами для разгона.
Небольшие микросхемы с надписями 81162 – удвоители фаз. Рядом с ними контрольная логика. Gigabyte несколько усложнил схемотехнику в расчете на останавливающиеся вентиляторы.
12 микросхем памяти производства SK hynix распаяны с передней стороны. Они рассчитаны на частоту до 1750 МГц (эффективная частота 7000 МГц), ширина шины равна 384 бит.
Как Hynix, так и Samsung, обе версии прекрасно разгоняются. Здесь еще играет важную роль контроллеры памяти в самом GPU. Nvidia прекрасно это осознавала и модернизировала контроллеры с учетом высокой частоты работы микросхем памяти.
Графическое ядро Maxwell выпущено в 2015 году. Номинальные частоты видеокарты составляют 1190 МГц (GPU Boost до 1291 МГц) и 1750 МГц для памяти. В BIOS данные несколько разнятся: 1152 МГц и 1240 МГц.
Система охлаждения
На все видеокарты Gigabyte от GTX 960 до GTX 980 Ti устанавливается единый модуль охлаждения, состоящий из трех 77 мм вентиляторов.
Хотя сама печатная плата и короче, для защиты выходящих за периметр тепловых трубок сзади прикручивается пластина. Она не только предохраняет мелкие элементы сзади, но и дальше загибается под углом в 90 градусов, чтобы полностью исключить повреждение торцов тепловых трубок.
Только вот снять ее сложно: для этого придется целиком демонтировать основной радиатор. Зато почистить ребра проще простого – отвинчиваете 4 винта по торцам и готово.
Радиатор на GTX 980 Ti достаточно сложный. Он состоит из двух секций: та, что справа – основная, стянутая болтами. В нее впаяны 5 тепловых трубок (4 толстых и одна 6 мм). Судя по наличию обилия флюса, она пропаяна хорошо.
Все трубки касаются медного основания, через него же передается тепло от микросхем памяти. В левой части вспомогательный радиатор. Хотя сказать однозначно, кто из них основной, а кто вспомогательный, сложно. Поскольку 4 из 5 тепловых трубок уходят на левую часть, то основная отдача тепла там и происходит.
Но правую часть греют еще и микросхемы памяти, работающие на частоте 7 ГГц, а это тоже немало. В результате видеокарта сильно нагревается, и для охлаждения требуется массивный радиатор.
Силовые элементы также охлаждаются. Происходит это через термопрокрадку, а контакт непосредственный с основным радиатором. На мой взгляд, стоило катушки оснастить термопрокладкой и охлаждать. Как показывает практика, дополнительное охлаждение никогда не бывает лишним.
И наконец венчает всю конструкцию кожух с тремя вентиляторами.
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты Gigabyte GeForce GTX 980 Ti G1 Gaming SOC проходило в составе следующей конфигурации:
  • Материнская плата: ASUS X99-Deluxe (Intel X99, LGA 2011-3);
  • Процессор: Intel Core i7-5960X 4000 МГц (125 МГц х 32, 1.23 В);
  • Система охлаждения: система водяного охлаждения;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
  • Оперативная память: DDR4 Corsair Vengeance 2750 МГц, 4 x 4 Гбайта, (15-17-17-36-1T, 1.65 В);
  • Накопитель SSD: Corsair Force Series GT, 128 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair AX1500i Digital, 1500 Ватт;
  • Аудиокарта: ASUS Xonar Essence STX;
  • Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1.
Перечень используемых контрольно-измерительных приборов и инструментов
  • Шумомер: Center 320;
  • Мультиметр: Fluke 289;
  • Тарификатор электроэнергии: E305EMG.
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял <20 дБА. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа, радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии ~10 см от вентилятора. Первые 5-10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Unigine Heaven Benchmark v4.0. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум. В процессе просмотра видеороликов можно выделить тембр и характер звуков, издаваемых системой охлаждения. Предупреждаю вас, что звук на них сильно приукрашен, то есть ощущается сильнее, чем есть на самом деле.
Уровень потребления электричества в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые на графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Unigine Heaven Benchmark v4.0. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Температура силовых цепей измерялась путем установки термодатчика в пространство между радиатором и термопрокладкой в самое нагруженное место. Если радиатор отсутствует, то датчик крепился на самое горячее место, определяемое пирометром заранее.
Исследование потенциала системы охлаждения
Пояснения к графикам:
  • Красная линия – максимальная температура.
  • Синяя - в режиме простоя.
  • Черная линия показывает уровень издаваемого шума, при определенных оборотах вентилятора.
  • Пунктирная линия указывает на диапазон регулировки в автоматическом режиме вентилятора.
В процентах указана скорость вентилятора/ов, выставленная в MSI Afterburner, начиная от 0% до 100%, с шагом 5%. Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта, и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% скорости вентилятора, достаточно провести вертикальную линию через отметку 50%. В местах пересечения получаем три значения: с красной линией – максимальную температуру в нагрузке, с синей линией – температуру в простое, с черной линией – уровень шума.
Все видеокарты тестировались с заводскими частотами. Учтите, что звукозапись в видео материалах приукрашает уровень шума.
Температуры графического ядра/системы питания и обороты вентилятора/ов.
Охлаждение на Gigabyte полупассивное. Работает оно так: пока температура не поднимется выше 58°C, вентиляторы молчат. Появилась нагрузка и температура начала повышаться, ровно как часы покажут 58°C, вентиляторы запустятся. Происходит это одним рывком, сразу на 1300 об/мин, потом обороты быстро снижаются до 950-1050 об/мин. Старт, можно сказать, плавный, бывало в моей практике видеть и более грубые старты. Как только температура понизится до 46°C, вентиляторы будут продолжать работать.
Умеют они вращаться и на малых скоростях - 750-850 об/мин, но видеокарта их почти не использует. В результате минимально рабочие обороты составляют 1000 об/мин. Средний уровень шума немал. На его фоне легко различить стрекотание дросселей.
Для корректного сравнения необходимо прослушивать все видеозаписи на одном уровне громкости. Сравнение относительное, а не абсолютное.
Писк дросселей хорошо отличим от фонового шума, и он достаточно сильный. Чтобы хоть как-то от него избавиться, следует включать Vsync или его адаптивную версию.
Детальные данные
Для оценки поведения участников обзора в номинальном режиме и при разгоне обратимся к тесту Metro: Last Light, проведенному шесть раз, и параллельно соберем данные, которые затрагивают графическое ядро, память, энергопотребление и температуры. После объединения полученных результатов в единых графиках можно видеть, насколько точно соответствуют заводские характеристики реальным цифрам, а также что происходит с важными показателями при разгоне.
Частота ядра и стабильность GPU Boost.
1350 МГц номинальная частота GPU – очень недурственный результат. Сравните с заявленными частотами. Налицо большая разница, а происходит это потому, что в видеокарте заложен большой запас TDP. В результате Boost работает на полную. А если вы думаете, что Gigabyte израсходовал весь запас, то вы сильно ошибаетесь, у нас без вмешательства в BIOS получилось достичь аж 1475 МГц. При этом повысилось, в том числе напряжение и сильно увеличилось энергопотребление, на 100 Вт.
Вообще, нормальная работа GPU происходит где-то до 1300 МГц, потому он начинает активно потреблять электричество и последние 75 МГц даются ему с трудом. Правда, в нашем случае нас спасла система охлаждения, которая в состоянии отвести большое тепловыделение.
Частота памяти.
И с памятью нам повезло – 2050 МГц, что на 100-150 МГц больше, чем в среднем разгоняется память на GTX 960/970/980. Я бы рекомендовал искать видеокарты именно с микросхемами SK Hynix.
Напряжение vGPU.
С расширенными границами TDP видеокарта самостоятельно поднимает напряжение. В разгоне она выставила аж 1.225 В. Больше не позволили настройки в BIOS. А так, если бы не он, то и разгон можно было продолжить. Что ж, нам оставили лазейку для дальнейшего творчества.
Температура GPU.
Как с разгоном, так и без, температура держится в нормальном диапазоне. Следует только следить за системой питания, на видеокарте она подвержена высокому нагреву.
Обороты вентиляторов.
Номинальные обороты – 2400, это выше, чем на референсной видеокарте, но и температура на десяток градусов ниже. Как результат – высокий уровень шума, почти 40 дБА. В разгоне обороты задираются до 2600, а это уже 43 дБа. Получается в численном выражении разница небольшая, субъективно, наоборот – вой трех вентиляторов довольно ощутимый.
Энергопотребление.
А теперь на десерт самое вкусное – энергопотребление видеокарты. Я уже писал о том, что GTX 980 Ti по своей природе более прожорливая, чем GTX Titan X. Теперь очевидно, почему: во-первых, Nvidia отбирает самые лучшие микросхемы для Титана, во-вторых, более плохой кристалл для достижения высокой частоты приходится питать высоким напряжением, что способствует увеличению энергопотреблению. Так что 250-260 Вт в номинале, и 375-385 Вт в разгоне – цифры, впечатляющие сами по себе. Особенно данные по разгону.
Имеет ли смысл гнаться за частотой? Я так не думаю, проще остановиться где-то посередине на 1350-1400 МГц и оставаться в категории до 300 Вт.
Результаты Metro: Last Light
Настройки:
  • DirectX 11;
  • Разрешение – 2560х1440;
  • Продвинутый PhysX – выключен;
  • Улучшенная глубина резкости – выключена;
  • Тесселяция – Normal;
  • Качество – Very High;
  • Motion Blur – Normal;
  • Полноэкранное сглаживание – SSAA;
  • Анизотропная фильтрация (AF) – 16x.
Кадры/с
Мин.|Средн.
2560x1440
Очевидно, компания Gigabyte выпустила очень шуструю видеокарту. Высокие штатные частоты и хороший потенциал разгона говорят сами за себя. Среди конкурентов ей можно противопоставить даже GeForce GTX Titan X.
Заключение
Для начала кратко о положительных сторонах Gigabyte GV-N98TG1 Gaming-6GD:
  • Относительно компактные размеры (особенно в толщину и высоту);
  • Высокие штатные частоты;
  • Применение микросхем памяти Hynix;
  • Хороший потенциал для разгона как GPU, так и памяти;
  • Разблокированный BIOS (номинал 375 Вт, под разгон до 465 Вт);
  • Продуманная конструкция радиатора;
  • Полупассивный режим работы СО.
Если же перейти к недостаткам, то часть их возникает из достоинств. Так, заложенное инженерами большое значение TDP заставляет систему охлаждения работать на повышенных оборотах. В номинале вентиляторы крутятся со скоростью 2400 об/мин, что составляет 41 дБА. Кроме того, даже замененные катушки не могут избавить видеокарту от назойливого писка в приложениях с высоким FPS.
Дмитрий Владимирович
Выражаем благодарность:
  • Компании Gigabyte за предоставленную на тестирование видеокарту Gigabyte GV-N98TG1 Gaming-6GD.
  • А также лично donnerjack.
