Обзор DEXP Ixion M LTE 5: еще один недорогой android-смартфон с LTE
Сравнительно недавно компания DEXP вышла на российский рынок с недорогими и сбалансированными мобильными решениями, которые отличаются весьма разумным ценником. На сей раз в нашу лабораторию попал очередной интересный смартфон – DEXP Ixion M LTE 5. Чего можно от него ожидать? Постараемся разобраться.
10 июня 2015, среда 15:00
Оглавление
Вступление
Сравнительно недавно компания DEXP вышла на российский рынок с недорогими и сбалансированными мобильными решениями. При этом их модели отличаются весьма и весьма разумным ценником, что не может не радовать.
На сей раз в нашу лабораторию попал очередной недорогой, но от этого не менее интересный смартфон – DEXP Ixion M LTE 5. Чего можно от него ожидать? Постараемся разобраться.
Начнем традиционно с технических характеристик и комплектации.
Технические характеристики DEXP Ixion M LTE 5
Тип устройства Смартфон
Модель DEXP Ixion M LTE 5
Процессор Qualcomm Snapdragon 410, 4 x 1.21 ГГц
Видеопроцессор Adreno 306
Операционная система Android 4.4
Память, Гбайт 1 RAM; 8 ROM
Экран 5.0" IPS, 1280 x 720
Камеры, Мпикс 2.0 + 8.0
Сеть GSM; WCDMA; LTE
Количество SIM-карт, шт. 2 (micro-SIM)
Поддержка MicroSD Да
Передача данных GSM; WCDMA; LTE; Wi-Fi; Bluetooth
GPS/aGPS/EPO/ГЛОНАСС Да/Да/Нет/Да
Батарея, мАч 2 300
Размеры, мм 143.0 x 71.0 x 8.3
Масса, г 125
Цена, руб. ~ 8000
В первую очередь внимание привлекает поддержка сетей четвертого поколения (4G) при ценнике устройства около 8 тысяч рублей. Пожалуй, найти аналогичное предложение в отечественной рознице будет достаточно сложно. Помимо этого, герой обзора способен предложить и неплохой процессор, и сбалансированную конфигурацию.
Упаковка и комплектация DEXP Ixion M LTE 5
В вопросе упаковки производитель верен традициям – все та же коробка в черно-синих красках, знакомая нам по предыдущим гаджетам данного бренда. К материалам изготовления вопросов нет. Здесь применен плотный картон, который отлично защитит смартфон при транспортировке.
Сама упаковка состоит из «оболочки», закрывающей торцы, и основной коробки, в которую помещено все содержимое. На лицевой стороне присутствует логотип производителя, название модели, а также изображение самого аппарата.
На торцах нашлась наклейка с информацией о данном экземпляре, с противоположной стороны размещены небольшие изображения DEXP Ixion M LTE 5 в разных цветовых решениях. Судя по картинке, он будет предлагаться в черной, белой или голубой расцветках.
Обратная сторона традиционно отведена для перечисления основных технических характеристик. А изображение смартфона, скорее всего, будет соответствовать по цвету с содержимым упаковки. Во всяком случае, наш аппарат соответствует. Стоит похвалить производителя за такую мелочь, как фирменная пломба – всегда приятно знать, что до покупки в коробку никто не заглядывал.
Внутри сразу под крышкой находится сам аппарат. Он зафиксирован на месте картонной подставкой и защищен специальным пакетиком. Причем на дисплее уже наклеена защитная пленка.
Под ним скрывается комплект поставки. Он абсолютно стандартен, нет даже второй защитной пленки.
В комплект поставки DEXP Ixion M LTE 5 входит:
  • Адаптер питания;
  • Кабель USB-microUSB;
  • Документация.
Все скромно, как и полагается недорогому решению, которое должно брать свое ценой.
Внешний вид и конструкция DEXP Ixion M LTE 5
Смартфон DEXP представлен в традиционном форм-факторе моноблока с сенсорным экраном. Весь корпус выполнен из пластика. Наш тестовый образец собран неплохо, однако редкие скрипы все-таки отмечаются. Материалы корпуса не пытаются претендовать на высокий уровень качества, но и плохими их назвать не получится.
Вся лицевая панель аппарата закрыта защитным стеклом. Боковые рамки дисплея нельзя назвать узкими, они достаточно широки, хотя и без перебора.
Над экраном традиционно разместились датчики освещенности и приближения, разговорный динамик и фронтальная камера. Присутствует светодиодный индикатор событий.
Под дисплеем разместились три сенсорных клавиши. Они выполнены в виде двух точек по бокам и кольца по центру. Сами клавиши подсвечиваются, и в темноте их поиск не создаст проблем. А вот назначение придется запоминать.
На верхнем торце находятся разъемы AUX и microUSB.
На нижней грани присутствует лишь отверстие разговорного микрофона.
Механические кнопки размещены на противоположных торцах:…
… справа – клавиша включения/блокировки, слева – «качелька» громкости.
Дизайн задней крышки вряд ли будет притягивать взгляды. Это просто черный матовый пластик. Плохо, что нет soft-touch покрытия, но зато хоть не опостылевший глянец.
В верхнем левом углу расположен объектив основной камеры рядом с одиночной светодиодной вспышкой.
Практически в самом низу нашли для себя место основной динамик и логотип производителя.
Крышка выполнена съемной и накрывает собой не только тыльную сторону устройства, но и боковые грани.
Таким образом, даже в случае механических повреждений заменой крышки по сути можно заменить весь корпус. А при желании можно легко сменить и цвет.
В целом, качество корпуса вполне соответствует позиционированию модели. Все же сложно ожидать от смартфона за 8 тысяч рублей изысков в материалах.
Тест дисплея DEXP Ixion M LTE 5
Герой обзора оснащен дисплеем с диагональю пять дюймов и разрешением 1280 х 720 точек. Такие характеристики уже стали своеобразным стандартом, поскольку являются разумным компромиссом между качеством изображения и энергопотреблением.
Плотность пикселей составляет 294 ppi. Этого достаточно для повседневной жизни.
Олеофобное покрытие на защитном стекле отсутствует, что и неудивительно для данного класса устройств.
Мультитач поддерживает до пяти одновременных нажатий и распознает каждое касание вполне корректно.
Судя по всему, дисплей выполнен по технологии OGS.
Углы обзора традиционно широкие. Даже под острыми углами ощутимого изменения цветов замечено не было.
Белый цвет выглядит натурально, даже под углом.
А вот черный сильно отдает синим оттенком. Впрочем, для IPS матриц такая ситуация не редкость.
С помощью колориметра мы провели замеры яркости и протестировали заводские настройки дисплея.
Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
100 464 0.690 672
75 464 0.690 672
50 350 0.521 672
25 211 0.314 672
0 52 0.080 650
При невысокой яркости белого контрастность на достаточно неплохом уровне – да еще и поразительно стабильна. Интересная ситуация сложилась с яркостью экрана при уровнях 100% и 75%. Дело в том, что никакой разницы нет. Что-то начинает меняться только на рубеже около 60%.
Цветовые линии разместились кучно и близко к референсному значению. Такой результат весьма неплох и характерен для более дорогих устройств.
Зеленый на «референсе», красный неподалеку, а вот синий отдален. Средний показатель. Хотя никаких положительных или негативных впечатлений такие результаты не вызовут.
С цветовой температурой все знакомо, как и у подавляющего большинства мобильных устройств, она завышена примерно на 1500К.
Цветовой диапазон уже стандарта sRGB в зеленой части спектра – этим оттенкам будет недоставать насыщенности.
Точки серого клина расположились в удалении от границ дельты. Паразитные оттенки будут присутствовать.
По итогам теста дисплей оставил неплохое впечатление. Конечно, есть вопросы к регулировке подсветки и цветопередаче. Однако это не мешает повседневному использованию смартфона без каких-либо проблем.
Аппаратная платформа и производительность DEXP Ixion M LTE 5
Бюджетное устройство получает бюджетную начинку – все логично. Однако в то время когда подавляющее большинство конкурентов предлагают пользователю чипы вроде MediaTek MT6582, наш герой способен похвастать SoC компании Qualcomm.
В DEXP Ixion M LTE 5 установлен бюджетный Snapdragon 410, оснащенный четверкой ядер и работающий на частоте 1.2 ГГц.
Данное решение уже проверено временем и успешно зарекомендовало себя, как сбалансированное и оптимальное для недорогих устройств. В этом легко убедиться с помощью различных приложений и бенчмарков.
Оперативной памяти 1 Гбайт, после загрузки в распоряжении пользователя окажется примерно половина. Для современного недорогого аппарата вполне привычно.
В целом производительность устройства средняя. Впрочем, ее с запасом хватит на решение всех необходимых задач, тем более что разрешение дисплея всего 720р.
В процессе тестирования аппарат показал себя весьма скромно в плане нагрева. А вот Stability Test смог прогреть его более чем до 50 градусов за сравнительно небольшой промежуток времени. Субъективные впечатления подтверждают такие показатели.
В итоге начинку смартфона DEXP можно смело назвать сбалансированной и удачной. При его предполагаемом приобретении надо четко понимать, что задачей устройства является не ставить рекорды производительности, а обеспечивать необходимую скорость работы для адекватного использования.
Программное обеспечение и прошивка DEXP Ixion M LTE 5
Смартфон DEXP работает под управлением привычной операционной системы Android 4.4.4.
Поддерживается обновление OTA. За время тестирования аппарат получил небольшое обновление.
Что именно поменялось – сказать трудно, однако сам факт внушает надежду на поддержку устройства в течение определенного времени.
По большому счету, интерфейс не претерпел существенных изменений – это привычные нам рабочие столы с отдельным меню приложений.
Нововведения выражены установкой фирменных приложений Яндекс. Среди них браузер, призванный заменить отсутствующий здесь Google Chrome, фирменный магазин приложений, виджет поиска Яндекс.
Особого негатива все эти нововведения не вызывают, даже если вы не собираетесь их использовать. Разве что наличие исключительно браузера Яндекс вместо стандартного и Google Chrome наталкивает на мысль о навязывании. С другой стороны, установка Google Chrome из магазина приложений не вызовет затруднений.
Некоторые изменения носят исключительно дизайнерский характер. Например, значки в настройках теперь цветные.
Вопросов к стабильности интерфейса за все время тестирования не возникало. Все работает шустро и стабильно, проблем с оптимизацией не замечено. Сам интерфейс практически не изменен, и говорить о его отличиях от стандартного не стоит.
Файловая система DEXP Ixion M LTE 5
Наш герой укомплектован 1 Гбайтом оперативной памяти и 8 Гбайтами основной. Для целевой аудитории и возможностей аппарата такого запаса будет достаточно. А при необходимости основную память можно расширить с помощью карты памяти microSD.
Для хранения личного контента и приложений пользователю предоставлено лишь 5.26 Гбайт. Много это или мало, каждый решает для себя сам.
Производитель предусмотрел встроенный файловый менеджер.
Скорость работы файловой системы оценивалась с помощью приложения AndroBench.
В целом, оперативной памяти в данном случае достаточно. Что касается основной, есть разумный запас, который при необходимости может быть расширен с помощью карты памяти. Такой подход можно назвать приемлемым, поскольку позволяет пользователю более гибко распоряжаться финансами.
Мультимедиа DEXP Ixion M LTE 5
Не внося изменений в интерфейс операционной системы, производитель не стал ничего придумывать и в вопросе мультимедийных возможностей – все абсолютно стандартно.
За воспроизведение видеозаписей отвечает привычный всем нам стандартный плеер. Рассматривать его подробнее нет смысла.
Для проверки «всеядности» проигрывателя было использовано приложение AnTuTu Video Tester.
Как можно видеть, аппаратные возможности смартфона не слишком большие. Однако все легко решается установкой стороннего плеера с возможностью аппаратного декодирования. Например, неплохо подойдет MX Player.
А вот такие результаты были получены в нашей лаборатории.
Формат Видео, звук Штатный
видеоплеер
MX Player
AVI XviD 720x400, MP3+AC3 Ок Ок
AVI XviD 720x1280, MP3+AC3 Ок Ок
MKV H.264 1280x720, AC3 Не ок (без звука) Ок (звук программно)
MKV H.264 1920x1080, AC3 Не ок Не ок
Пытаться воспроизвести видео в формате Full HD нет смысла. Впрочем, даже если бы оно воспроизводилось без проблем, то с учетом разрешения экрана это все равно ничего не изменило бы.
Встроенный аудиоплеер оказался необычным. Точнее, немного отличается интерфейс.
Но вот с точки зрения возможностей – никаких открытий.
Традиционно есть возможность настройки эквалайзера. Правда, называется она Snapdragon Audio+ и позволяет производить настройку даже без подключения наушников.
Тестирование звука в наушниках проводилось с помощью звуковой карты ASUS Xonar U7 с соотношением сигнал/шум на запись 113 дБ. Однако уровень сигнала при калибровке составил -15.5 дБ. В такой ситуации результаты тестирования достоверными не будут.
С точки зрения субъективных ощущений аппарат показал себя неплохим «середнячком». Звучание приемлемое практически на всем диапазоне частот, лишь немного не хватает низких и высоких. Большинство пользователей будет вполне довольно качеством звука. А более привередливым стоит обратить внимание на более дорогие гаджеты.
Беспроводные интерфейсы и связь DEXP Ixion M LTE 5
Все чаще на рынке появляются смартфоны с поддержкой сетей нового поколения LTE. Если недавно это было особенностью только дорогих устройств, то сегодня в сегменте 8-11 тысяч рублей можно найти целый список моделей с поддержкой 4G.
Так и наш герой, помимо стандартного набора интерфейсов, предлагает пользователю возможность высокоскоростного подключения к интернету, о чем свидетельствует само название модели. Ну и традиционно для современных устройств поддерживается установка двух SIM-карт. В данном случае они стандарта micro-SIM.
На протяжении всего тестирования претензий к качеству связи не возникало. В условиях Москвы и ближайшего Подмосковья связь всегда оставалась на достаточном уровне. Приложение телефона не претерпело изменений и оставлено стандартным. Оно удобное, функциональное и многим известное.
А вот с навигацией есть проблемы – в процессе тестирования устройство так и не смогло стабильно обнаружить спутники. Включение A-GPS и EPO не помогло – по всей видимости, нам встретился брак конкретного экземпляра.
К работе Wi-Fi и Bluetooth не возникло никаких претензий – все подключалось быстро и без проблем.
В целом, аппарат вполне сможет обеспечить необходимой функциональностью практически любого пользователя.
Время автономной работы DEXP Ixion M LTE 5
Смартфон комплектуется аккумулятором емкостью 2 300 мАч. По современным меркам такой объем нельзя назвать рекордным. Тем не менее, у некоторых конкурирующих решений запас еще меньше.
Аккумулятор съемный, а значит в случае необходимости его замена не вызовет проблем.
Для тестирования возможностей устройства в плане автономной работы мы использовали приложения GeekBench 3 и AnTuTu Tester.
Показатели неплохие, особенно по меркам бюджетного аппарата с LTE (который сам по себе вызывает повышенное энергопотребление).
При реальных разнообразных нагрузках были получены следующие результаты:
Тест Время работы, ч
Воспроизведение музыки ~14
Воспроизведение видео ~7
Веб-серфинг (Wi-Fi) ~8
Максимальная нагрузка ~4
Назвать аппарат «долгожителем» в полном смысле этого слова не получится, но «современный стандарт» в виде одного дня работы с раннего утра до поздней ночи он уверенно обеспечивает.
Комплектный адаптер питания выдает выходной ток 1.5 А.
Очевидно, в вопросе автономности смартфон DEXP не сможет похвастать высокими показателями. Это один из тех моментов, с которыми придется мириться. С другой стороны, в условиях городской жизни каких-либо проблем не ожидается, а для любителей использовать гаджет по максимуму есть такая вещь как внешний аккумулятор.
Камера DEXP Ixion M LTE 5
Как и подобает мобильным решениям данного класса, герой обзора оснащен двумя камерами. Разрешение фронтальной составляет 2.0 Мпикс, размер снимков до 1600 х 1200 пикселей. Основная получила модуль на 8.0 Мпикс и делает кадры не больше, чем 3200 х 2400 точек. Такие характеристики уже давно привычны, гораздо интереснее, как хорошо умеют снимать обе камеры.
Интерфейс штатного приложения немного отличается от привычного стандартного Android. Правда, каких-либо функциональных изменений найти не получится. Стоит отметить, что сам интерфейс не отличается удобством или интуитивностью. И чтобы разобраться в управлении, понадобится некоторое время.
Ниже приведены примеры фотографий.
Тест камеры DEXP Ixion M LTE 5
Пример снимка фронтальной камерой:
Примеры снимков основной камеры (уличные):
Пример снимка основной камеры (помещение):
Пример видеосъемки:
Возможности камеры вполне соответствуют статусу и ценовой категории нашего героя. Ждать поразительных результатов нет смысла, но можно рассчитывать на качественные снимки при достаточном освещении.
Сравнение с конкурентами DEXP Ixion M LTE 5
В своем ценовом диапазоне оппонентов у DEXP Ixion M LTE хватает. Рассматривать их можно очень долго, но в этом сравнении мы постарались отобрать самые интересные варианты.
Модель DEXP Ixion M LTE 5 Lenovo K3 Music Lemon Elephone P3000s (2Gb Ram) ASUS Zenfone 5 LTE
Процессор Qualcomm Snapdragon 410, 4 x 1.21 ГГц Qualcomm Snapdragon 410, 4 x 1.2 ГГц MediaTek MT6592,
8 x 1.7 ГГц
Qualcomm Snapdragon 400, 4 x 1.2 ГГц
Видеопроцессор Adreno 306 Adreno 306 Mali-450 MP4 Adreno 306
Операционная система Android 4.4 Android 4.4 Android 4.4 Android 4.4
Память, Гбайт 1 RAM; 8 ROM 1 RAM; 16 ROM 2 RAM; 16 ROM 1 RAM; 8 ROM
Экран 5.0" IPS,
1280 x 720
5.0" IPS,
1280 x 720
5.0" IPS,
1280 x 720
5.0" IPS,
1280 x 720
Камеры, Мпикс 2.0 + 8.0 2.0 + 8.0 8.0 + 13.0 2.0 + 8.0
Сеть GSM; WCDMA; LTE GSM; WCDMA; LTE GSM; WCDMA; LTE GSM; WCDMA; LTE
Количество SIM-карт, шт. 2 (micro-SIM) 2 (micro-SIM) 2 (mini-SIM; micro-SIM) 1 (micro-SIM)
Поддержка MicroSD Да Да Да Да
Передача данных GSM; WCDMA; LTE; Wi-Fi; Bluetooth GSM; WCDMA; LTE; Wi-Fi; Bluetooth GSM; WCDMA; LTE; Wi-Fi; Bluetooth; NFC GSM; WCDMA; LTE; Wi-Fi; Bluetooth
GPS/aGPS/EPO/ГЛОНАСС Да/Да/Нет/Да Да/Да/Нет/Да Да/Да/Да/Нет Да/Да/Нет/Да
Батарея, мАч 2 300 2 300 3 150 2 110
Размеры, мм 143.0 x 71.0 x 8.3 141.0 х 70.0 х 7.9 145.0 х 72.0 х 8.9 148.0 х 73.0 х 10.34
Масса, г 125* 128 149 145
Цена, руб. ~8 000 ~8 000 ~10 000 ~10 000
*По собственным измерениям.
Получить аналогичный по характеристикам продукт известного бренда можно, лишь доплатив несколько тысяч рублей.
При этом ASUS Zenfone 5 LTE по некоторым параметрам уступает тестируемой модели – например, по толщине и массе. Да и SIM-карта здесь поддерживается только одна. Но в целом это неплохой аппарат, который мы неоднократно отмечали за приличное соотношение цены и качества.
Буквально в любом сегменте современного рынка можно найти представителя компании Lenovo. В нашем случае им стал интересный смартфон Lenovo K3 Music Lemon.
Эта модель позиционируется с претензией на «музыкальность», и – согласно нашему обзору – вполне справедливо. При схожей стоимости пользователь получает аппарат с большим объемом основной памяти и практически аналогичными массогабаритными показателями и начинкой.
Можно обратить внимание и на другой смартфон китайского бренда – Lenovo A806.
За небольшую доплату нам предлагают восьмиядерный процессор MediaTek, 2 Гбайта оперативной памяти и небольшую прибавку в емкости аккумулятора. Только нужно не забывать, что сравнимую с ценой DEXP Ixion M LTE 5 стоимость модели Lenovo вы получите лишь в случае покупки «серого» экземпляра без официальной гарантии.
Еще «менее официально» встречаются на российском рынке более дорогие решения вроде Elephone P3000S.
Он предоставляет в распоряжение пользователя неплохой восьмиядерный процессор, удвоенный объем памяти (как оперативной, так и основной) и ощутимо более емкий аккумулятор. В качестве приятного бонуса присутствует антенна NFC и сканер отпечатка пальцев. Взамен придется мириться с чуть большей массой устройства.
Существует и упрощенная версия – Elephone P3000, с меньшими запасами каждого из типов памяти и более простым процессором. Правда, незначительная разница в цене едва ли оправдывает такую покупку.
Остается лишь заключить, что у компании DEXP снова получилось выпустить вполне конкурентоспособное в своем ценовом сегменте решение.
Заключение
По итогам тестирования DEXP Ixion M LTE 5 показал себя неплохим среднестатистическим «бюджетником». Он не пытается хватать звезд с неба, но качественно выполняет возложенные на него задачи. Приятно, что выбор недорогих устройств с поддержкой сетей LTE расширяется, обеспечивая покупателям большие возможности.
В повседневном использовании не возникает какого-либо дискомфорта, жертв в пользу бюджетности не ощущается. Есть шероховатости – например, в нашем случае так и не заработал GPS. Но это спишем на брак предсерийного тестового экземпляра.
А вот цена, типично для компании-производителя, ниже, чем у большинства аналогичных решений. Благодаря этому модель DEXP Ixion M LTE 5 вполне достойна рассмотрения при выборе недорогого android-смартфона с LTE.
Плюсы DEXP Ixion M LTE 5:
  • Разумный ценник;
  • Неплохой дисплей HD разрешения;
  • Поддержка сетей LTE;
  • Поддержка двух SIM-карт и карты памяти.
Минусы смартфона:
  • Высокий нагрев под максимальной нагрузкой.
Может не устроить:
  • Недорогие материалы корпуса;
  • Не слишком удобный интерфейс камеры.
Алексей Пащук
Выражаем благодарность:
  • Компании DEXP за предоставленный на тестирование смартфон DEXP Ixion M LTE 5.
Дополнительные фотографии
