Выбираем видеокарту Nvidia GeForce GTX 980: обзор 11 моделей
Лаборатория продолжает цикл материалов, посвященных выбору игровых графических ускорителей. Ранее мы уже познакомились с линейками GeForce GTX 960 и GTX 970, теперь же речь пойдет о следующей в иерархии Nvidia модели. Не секрет, что в свете выхода GeForce GTX Titan X и GTX 980 Ti, а также ожидаемого снижения стоимости GeForce GTX 980 популярность последних может заметно возрасти.
10 июня 2015, среда 01:00
Go.d-bq для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Лаборатория Overclockers.ru продолжает цикл материалов, посвященных выбору игровых графических ускорителей. Ранее мы уже познакомились с линейками GeForce GTX 960 и GeForce GTX 970, теперь же речь пойдет о следующей в иерархии Nvidia модели.
Не секрет, что в свете выхода флагмана GeForce GTX Titan X и его младшей версии GeForce GTX 980 Ti, а также ожидаемого снижения стоимости GeForce GTX 980 популярность последних может заметно возрасти. В такой ситуации снижение цен выглядит логично, поскольку позволяет производителям поддерживать актуальность модели на рынке. И к этому стоит быть готовым как рядовым пользователям, так и тем, кто еще в раздумьях над покупкой мощной и производительной видеокарты.
С другой стороны, за прошедшее с момента анонса GeForce GTX 980 время разработчики компаний-партнеров приложили немало усилий для реализации своих планов по выпуску по-настоящему интересных версий. Что ж, разберемся, кто из них не ударил в грязь лицом, а кто решил, что сойдет и так.
Как и ранее, обзор моделей разных производителей пойдет в алфавитном порядке, чтобы избежать путаницы. Но для начала детально изучим побывавший в лаборатории эталонный вариант GeForce GTX 980.
Описание на сайте производителя – ссылка.
Инженеры Nvidia использовали в своей новинке дизайн представителей линейки GeForce GTX Titan, сохранив традиционную для компании конструкцию СО. Очевидно, существующие системы охлаждения, оставшиеся со времен проектирования GeForce GTX 770/ GTX 780 (Ti), отлично подошли не только новому однопроцессорному флагману, но и GTX 980.
Для улучшения отвода воздуха во всех доступных и не занятых местах задней панели проделаны треугольные отверстия, которые смотрятся симпатичнее обычных прорезей.
Под кожухом установлена привычная пластина-радиатор, охлаждающая память и силовые цепи. А вот в конструкции основного радиатора испарительная камера уже не используется. Возможно, потому что GM204 достаточно «прохладный» процессор по сравнению с GM200.
Внутри радиатора расположены три тепловых трубки. Сверху по периметру наклеены специальные вставки, предотвращающие передачу вибраций и направляющие воздух на радиатор.
Неплохо продумали и тыльную часть системы охлаждения. Поскольку радиатор перекрывает доступ воздуха к соседней видеокарте, то возле разъемов питания снимается заглушка, после чего освобождается небольшое пространство для забора воздуха. Все это уже встречалось нам на GeForce GTX 970.
С момента появления GeForce GTX 770 и GTX 780 печатная плата изменилась мало, она аналогична модели GeForce GTX 970, рассмотренной ранее. Разработчики сохранили общее размещение компонентов, разве что вместо комбинации 6+8 pin задействовано 6+6 pin.
ШИМ-контроллер – NCP 81174. Он поддерживает управление четырьмя фазами питания, сам контроллер сменный и впаян в легко заменяемую мини-печатную плату.
Финальная формулировка фаз питания звучит так: 4+1+1 (GPU/MEM/PLL). Если задействовать два пустых места, то видеокарту легко оснастить шестифазным питанием.
Восемь микросхем памяти производства Samsung с шиной обмена данных 256 бит распаяны по сторонам от GPU, общий объем 4 Гбайта.
Штатные частоты Nvidia GeForce GTX 980 составляют 1126 МГц (Turbo Boost до 1216 МГц) и 1753 МГц соответственно для графического процессора и памяти.
В режиме нагрузки благодаря технологии GPU Boost 2.0 частота видеоядра повышается вплоть до отметки 1253 МГц. Оригинальная система охлаждения справляется со своей задачей, не позволяя разогреть GPU выше 77°C, при этом СО работала на 49% от своей максимальной мощности. А издаваемый уровень шума можно охарактеризовать как средний.
Более детально с эталонной видеокартой можно познакомиться в материале «Второе пришествие Maxwell: обзор и тестирование видеокарты Nvidia GeForce GTX 980».
Модельный ряд GeForce GTX 980
ASUS GeForce GTX 980 Strix
Серия видеокарт ASUS Strix – это разновидность одной из торговых марок. Сначала компания выпускала всем известные модели DirectCU, оснащенные одноименной системой охлаждения в разных вариациях. Со временем ассортимент был поделен на несколько линеек, одной из которых и стала Strix.
Ее позиционирование чуть ниже, чем у представителей ROG Matrix или ROG Poseidon, а основным отличием является отключение вентиляторов во время простоя и при частичной нагрузке. Рассмотрим ASUS GeForce GTX 980 Strix более детально.
Как и любая другая система охлаждения, примененная в версии Strix конструкция состоит из нескольких элементов. Под радиатором скрывается усиливающая пластина и VRM радиатор. Отдельный небольшой теплорассеиватель цепей питания – не самый удачный способ охладить эту зону. Его размеры не внушают доверия, возможно, силовые транзисторы будут склонны к перегреву.
Основной радиатор не представляет собой конструкторское чудо. Аналогичную конфигурацию инженеры ASUS использовали на GeForce GTX 780/ GTX 780 Ti. Правда, они были несколько горячее.
Суммарное количество установленных тепловых трубок – пять. И все они разнокалиберные: одна 10 мм, две 8 мм и две 6 мм. Способ контакта – прямой. Стоит отметить, что крайние трубки лишь косвенно участвуют в отводе тепла, поскольку площадь ядра Maxwell несколько меньше, чем площадь всех трубок.
Расстояние между ребрами радиатора среднее, их практически полностью закрывают два больших 94 мм вентилятора.
Печатная плата версии GeForce GTX 980 Strix действительно не похожа на референсную. Не то, что не похожа, а целиком и полностью сделана с нуля. Отчасти это продиктовано правилами компании-производителя – Strix, DirectCUII, Matrix и Poseidon давно создаются с особыми требованиями.
Стандартная формулировка Nvidia GeForce GTX 980 гласит: 4+1 фаза питания. ASUS переписывает ее на 8+2 фазы. Причем переписывает настолько грубо, что под нож попадает и ШИМ-контроллер. Он восьмифазный, с пачкой новомодных функций: отключаемые фазы, энергосберегающие режимы, соответствует спецификациям Intel VR11.x, поддерживает шину SMBus, и даже получил собственную память (NVM).
Графическое ядро Maxwell выпущено в 2014 году. Номинальные частоты версии ASUS составляют 1178 МГц для GPU (GPU Boost до 1279 МГц) и 1753 МГц для памяти. Эти значения ничем не выделяются на фоне конкурентов, да и частота Boost тоже невелика.
Объяснить такой выбор очень просто – за высокими штатными частотами обращайтесь к версиям Matrix и Poseidon. Но все же, если звезды сойдутся, то задействовать весь потенциал (а для этого нужна правильная прошивка BIOS) можно, используя среднюю по стоимости Strix.
Пора поговорить об эффективности системы охлаждения. При автоматическом регулировании скорости вращения лопастей вентиляторов в режиме максимальной нагрузки графическое ядро нагрелось до 62 градусов, а кулер, согласно показаниям мониторинга, работал на 43% от своей максимальной мощности. В таком режиме уровень шума субъективно можно назвать низким.
Видеокарта ASUS GeForce GTX 980 Strix уже побывала в лаборатории, отметившись в материале «Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce GTX 980 Strix OC (Strix-GTX980-DC2OC-4GD5)».
EVGA GeForce GTX 980 Superclocked ACX 2.0
На очереди один из ведущих брендов на рынке графических ускорителей и партнеров Nvidia – компания EVGA. Модель GeForce GTX 980 Superclocked ACX 2.0 выглядит массивно и достойно, продолжая традиции своих предшественников. Система охлаждения представлена двумя переработанными 87 мм вентиляторами, о которых мы еще поговорим в соответствующем разделе, и массивным радиатором, накрытым кожухом интересной формы.
Большой массивный радиатор скрывает под собой черную металлическую пластину. Она не только выполняет функцию ребра жесткости, но и играет роль радиатора или, если быть точным, теплораспределительного элемента, поскольку лишена какого-либо оребрения на поверхности. В основании радиатора напаяна большая алюминиевая никелированная пластина для равномерного распределения тепла между всеми тепловыми трубками. Их здесь пять штук, диаметр четырех равен 10 мм, крайней – 6 мм. Во второй секции предусмотрены прорези для двух коротких проводов: для подключения вентиляторов и подсветки.
Увы, подобраться к ним и вентиляторам без механического вмешательства невозможно. Как и в случае с EVGA GTX 770 4GB Dual Classified, один из винтиков, крепящих кожух, находится за красивой боковой пластиной, играющей декоративную роль. Вредить внешнему виду не хотелось, поэтому данную затею пришлось оставить.
Из вышеописанного следует, что о вентиляторах мы можем судить лишь внешне и из технической информации, представленной разработчиками. При проведении необходимых замеров выяснилось следующее: при нагрузке и достижении 63°C обе вертушки включаются, при простое и снижении температуры GPU до 52°C – выключаются.
При создании EVGA GeForce GTX 980 Superclocked ACX 2.0 разработчики использовали печатную плату эталонного дизайна. Отсюда вытекают все достоинства и недостатки.
Общая схема питания реализована как 4+1+1 (для GPU, PLL и микросхем памяти соответственно).
Силовая часть управляется знакомым ШИМ-контроллером NCP 81174 производства ON Semiconductor.
Модель EVGA GeForce GTX 980 относится к серии Superclocked и может похвастать хорошим заводским разгоном. Частота работы графического процессора была повышена разработчиками до 1266 МГц (в режиме Boost до 1367 МГц) против 1126 МГц эталонных (в режиме Boost – до 1216 МГц). Частоту памяти оставили без изменений – 1753 МГц.
В режиме 3D благодаря технологии GPU Boost версии 2.0 частота ядра увеличивается до 1405 МГц, что ведет к повышению производительности. При этом система охлаждения не дает прогреться графическому процессору выше 73°C при скорости вращения крыльчаток всего 1200 об/мин.
Издаваемый шум невысок и фиксируется лишь при открытой боковой крышке корпуса. А более детально с EVGA GeForce GTX 980 Superclocked ACX 2.0 вы можете познакомиться в материале «Обзор и тестирование видеокарты EVGA GeForce GTX 980 Superclocked ACX 2.0».
Galax GeForce GTX 980 SOC
В недавнем прошлом компания Galaxy избавилась от литеры «y» в своем названии и стала просто Galax. Знаковое для фирмы событие состоялось в результате преобразования и объединения с европейским дочерним подразделением KFA2. Но новый бренд не стал рушить нажитое и сохранил прежний модельный ряд, а также концепцию и стратегический подход.
На вооружении разработчиков остаются все именитые линейки видеокарт, которыми они продолжают радовать пользователей – «Hall of Fame» и «Super OverClocked». И начнем мы с последней версии.
Графический ускоритель Galax GeForce GTX 980 SOC отличился не только оригинальным внешним видом, но и размерами. Первый подчеркивается характерным кожухом системы охлаждения с резиновыми вставками, тремя красными 80 мм вентиляторами и массивным радиатором. Что до второго пункта, то согласно проведенным в лаборатории измерениям длина видеокарты – 299 мм, ширина – 115 мм.
Всю заднюю часть печатной платы закрывает большая и толстая металлическая пластина, которая предотвращает печатную плату от перегиба текстолита.
Видеокарта Galax GeForce GTX 980 SOC оснащена оригинальной системой охлаждения, которая ранее на других моделях мне не встречалась.
Массивный радиатор состоит из массивного двухсекционного радиатора, набранного из 62 и 64 алюминиевых никелированных пластин, пронизанного пятью тепловыми трубками диаметром 6 мм каждая.
Вентиляторы представлены малоизвестной нам фирмой KOYI. Дополнительных сведений нет. При проведении тестов скорость вращения крыльчаток лежала в диапазоне 1500-3000 об/мин. Диаметр крыльчатки составляет 77 мм, что повторяет схему системы охлаждения Gigabyte WindForce 3X.
За отвод тепла от микросхем памяти отвечает плоский радиатор с выдавленной центральной частью. Радиатор подсистемы питания получился низкопрофильным, но стоит отдать разработчикам должное – он крепится не по краям, как это часто бывает, а ближе к центру, отчего прижим получается более равномерным.
Новинка выполнена на оригинальной печатной плате черного цвета со стандартным расположением ключевых компонентов. При таком размещении микросхемы видеопамяти находятся вокруг графического ядра, а силовая часть – по правую от него сторону.
Инженеры переработали и подсистему питания видеокарты, усилив ее: теперь она выполнена по схеме 8+1+2 (для GPU, PLL и микросхем памяти соответственно). За управление отвечает ШИМ-контроллер IR 3595.
Видеокарта Galax GeForce GTX 980 SOC помимо качественной системы охлаждения получила еще один неоспоримый плюс – заводской разгон. Так, частота графического процессора была повышена с 1126 МГц до 1228 МГц, в режиме Boost она составляет 1329 МГц при напряжении 1.206 В. Частота памяти осталась без изменений – 1753 МГц.
В игровых приложениях благодаря алгоритму работы GPU Boost 2.0 тактовая частота видеоядра увеличивается вплоть до отметки в 1380 МГц. Это высокий показатель, но отнюдь не рекордный.
Примененная система охлаждения не позволила графическому процессору разогреться выше 71°C, что является отличным результатом. Однако вентиляторы работали при скорости вращения 2500 об/мин, что создавало средний уровень шума, различимый на фоне системного корпуса.
После снижения этого значения до 2000 об/мин видеокарта стала еле различима на фоне остальных комплектующих (из-за низкопрофильности вентиляторов), а вот температура подросла до значения 76°C. Что характерно, Galax GeForce GTX 980 SOC начинает сбрасывать частоту и напряжение лишь при достижении 74°C, но, как мы видим, в автоматическом режиме она не достигает этого порогового значения.
Кому понравилась Galax GeForce GTX 980 SOC стоит ознакомиться с моделью в материале «Обзор и тестирование видеокарты Galax GeForce GTX 980 SOC».
Galax GeForce GTX 980 HOF
На очереди фирменная линейка – «Hall of Fame».
Видеокарта Galax GeForce GTX 980 HOF среди «одноклассников» выделяется в первую очередь своим дизайном: разработчики отдали предпочтение не мрачным тонам, а, наоборот, белоснежно-серым оттенкам. В этой цветовой гамме выполнены практически все детали, включая печатную плату.
Но будущему владельцу есть над чем задуматься, так как размеры видеокарты колоссальны. Согласно проведенным в лаборатории замерам, длина новинки составляет 310 мм, ширина достигает 131 мм, а в системном корпусе она перекроет два с половиной слота расширения (~50 мм).
Система охлаждения «Triple Force» была подвергнута серьезным модификациям, которые пошли новинке только на пользу.
Массивный двухсекционный радиатор, набранный из 62 и 66 алюминиевых никелированных пластин, пронизан семью тепловыми трубками. Диаметр центральных – 8 мм, крайних – 6 мм.
Все соединения тщательно пропаяны, что должно положительно сказаться на эффективности системы охлаждения в целом. Сверху находятся шасси для крепления кожуха.
За отвод тепла от силовых элементов отвечает участок удлиненных ребер с напаянной пластиной. Контакт осуществляется через серую термопрокладку.
За активную часть отвечают две различных модели вентиляторов производства Cooler Master. Центральный девятилопастный пропеллер представлен моделью FY09015L12LPA с техническими характеристиками 12 В и 0.40 А (причем сбоку находится маркировка каждого проводка в отдельности, что может пригодиться). Согласно проведенным замерам скорость вращения его крыльчатки лежала в диапазоне 1200-3300 об/мин.
Крайние вертушки получили те же девять лопастей и относятся к той же серии вентиляторов, но с меньшим диаметром. Маркировка FY08015L12LPA, характеристики – 12 В, 0.30 А.
Инженеры позаботились и об охлаждении микросхем памяти, за что отвечает низкопрофильный радиатор с маленьким оребрением.
Инженеры компании создали оригинальную печатную плату собственного белоснежного дизайна, которая (в отличие от модели GeForce GTX 780 Ti HOF Edition) получила иное расположение некоторых элементов.
К ее достоинствам можно отнести десятислойную PCB, применение танталовых и керамических конденсаторов, микросхемы DrMOS, усиленную подсистему питания.
Кроме этого, видеокарта оснащена дополнительными разъемами для подключения соответствующего оборудования.
Подсистема питания построена с использованием качественных элементов по схеме «8+1+2» для GPU, PLL и микросхем памяти соответственно.
За управление отвечает тот же цифровой ШИМ-контроллер IR 3595, который установлен на младшей модели Galax GeForce GTX 980 SOC.
Внимательный читатель может заметить некий черный тумблер или кнопку на задней панели. Сам разработчик называет этот переключатель «Hyper Boost Button». При ее нажатии активируются специальные схемы и оптимизации, позволяющие снять ряд ограничений, нежелательных для хорошего разгона.
Другой большой редкостью является переключатель BIOS, который сложно было заметить ранее. Вместо привычных позиций «1-2» здесь отмечены «B-M», что позволит своему владельцу изменять настройки, не боясь «испортить» ПО, всегда переключившись на резервную микросхему, и добиться более высоких результатов в разгоне.
Видеокарта Galax GeForce GTX 980 HOF отличается самым высоким заводским разгоном среди всех рассмотренных мною моделей GeForce GTX 980.
Базовый разгон по ядру – 1304 МГц против 1126 МГц у эталонной версии, в режиме Boost частота доходит до 1418 МГц при напряжении 1.200 В (у референсной модели 1216 МГц с тем же напряжением). Частота памяти не модифицирована и равна 1753 МГц. Таким образом, благодаря инженерам Galax повышение частот составляет 16% для GPU.
Под нагрузкой GPU Boost версии 2.0 действует более агрессивно, повышая тактовую частоту видеоядра до заявленных 1418 МГц, и ни мегагерцем больше! При этом температура графического процессора не превышает 73°C. Уровень шума средний.
Ситуация как с некоторыми суперкарами: разгоняемся, разгоняемся и упираемся в ограничитель. Здесь в качестве его служат искусственно прописанные частоты в графе Boost. Это сделано с целью не позволить достигнуть экземплярам переразгона, часть которых не смогут работать на столь повышенных частотах. Меры предосторожности!
С видеокартой Galax GeForce GTX 980 HOF вы можете познакомиться в материале «Обзор и тестирование видеокарты Galax GeForce GTX 980 HOF».
Gigabyte GeForce GTX 980 G1 Gaming
Практически любой пользователь узнает продукцию компании Gigabyte с первой секунды благодаря фирменной системе охлаждения WindForce 3X. Выдает себя и надпись на кожухе СО.
Внешне Gigabyte GeForce GTX 980 G1 Gaming до мельчайших деталей копирует Gigabyte GeForce GTX 970 G1 Gaming, но ее масса существенно тяжелее. Отгадка кроется в более плотном размещении ребер системы охлаждения и большем числе тепловых трубок. Да и сама печатная плата сопоставима с размером эталонной версии Nvidia. В частности она повторяет базовое размещение элементов, но некоторые из них заменены на фирменные.
Перед нами СО пусть и без вишенки (а вишенкой можно назвать испарительную камеру, некогда используемую в видеокартах Gigabyte), но достаточно грамотно сконструированная.
Шесть тепловых трубок, пять из которых 8 мм в диаметре, максимально используют площадь радиатора. Для контакта с графическим ядром задействована единая и крупная пластина из меди. С нею контактируют и микросхемы памяти. И снова есть вопросы к качеству теплопередающих материалов. Прокладки очень тонкие! В единую систему охлаждения с GPU объединена и система питания. Стоит отметить, что расстояние между ребрами критически маленькое, есть вероятность, что вентиляторам не хватит сил продуть их.
Активная часть представлена тремя низкопрофильными вентиляторами фирмы Power Logic PLD08010S12HH с техническими характеристиками 12 В, 0.35 А.
Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 980 G1 Gaming выполнена на оригинальной печатной плате черного цвета.
Система питания «4+1» эталонной версии GeForce GTX 980 превратилась в «8+2». Использованы два 8pin разъема питания, а для вывода на мониторы нашлось место для специальных ключей (видны в левой части видеокарты).
ШИМ-контроллер остался прежним – NCP81174.
Номинальные частоты видеокарты составляют 1228 МГц для GPU (GPU Boost до 1329 МГц) и 1753 МГц для памяти.
В режиме нагрузки технология GPU Boost 2.0 дает видеокарте показать свой характер. Частота графического ядра составляет 1366 МГц, а температура не превышала 58°C. Установленные вентиляторы хрошо справились со своей задачей, но какой ценой: при скорости вращения 2500 об/мин уровень шума был выше среднего. В очередной раз спрашиваю себя, почему инженеры Gigabyte не могут адекватно подобрать этот параметр.
С обзором одного из экземпляра Gigabyte GeForce GTX 980 G1 Gaming можно ознакомиться по ссылке.
Inno3D iChill GeForce GTX 980 X4 Air Boss Ultra
Компания Inno3D со своей линейкой iChill, предназначенной для энтузиастов – одна из тех, кто не желает развиваться по стандартному сценарию. Разработанная ею система охлаждения HerculeZ с самого начала была не такой, как все остальные: громадные размеры, неисчисляемое количество вентиляторов, концептуальный дизайн, сменные панели и прочее.
Видеокарта iChill имеет длину 299 мм. Графический ускоритель сразу привлекает внимание благодаря солидным размерам и применению трех больших вентиляторов в системе охлаждения. Гармоническим дополнением уникального стиля являются использования металлических декоративных элементов, которые крепятся винтами под внутренний шестигранник. Система охлаждения выглядит очень мощно.
Вся система охлаждения HerculeZ X4 Air Boss уникальна и не похожа ни на одну другую. Попробуем постепенно разобраться в ее конструкции.
В глаза в первую очередь бросается массивная связка из основного радиатора и тыльной защитной пластины. Разобрать эту конструкцию непросто, вернее очень сложно. Микросхемы памяти охлаждаются небольшой пластиной, которая легко демонтируется.
Убрать радиатор охлаждения системы питания сложнее. После откручивания пары винтов с обратной стороны конструкция остается цельной и не поддается разделению. Объясню, почему. Дело в том, что дополнительное охлаждение фаз питания спереди сидит на термопрокладке, а сзади встает в распор и держится за борт видеокарты.
В передаче тепла от VRM на дополнительный радиатор участвует тепловая трубка.
Всю эту конструкцию накрывает кожух с тремя вентиляторами типоразмера 90 мм (реальный размер лопастей - 86 мм), модели Colorful CF-12915S, что касается небольшой вертушки, нельзя не отметить, что ее размеры действительно маленькие – диаметр всего 47 мм.
Удивление, да и только может вызвать тот факт, что инженеры Inno3D полностью скопировали дизайн печатной платы эталонного варианта Nvidia GeForce GTX 980. Даже характерные обозначения присутствуют.
В частности, плата GTX 980 представляет собой комбинированное решение из PCB GTX 770/GTX 780. Несмотря на высокие штатные частоты, разъемы питания задействованы стандартные – 6+6pin. Количество фаз также не изменилось и довольно мало: 4+1 фаза.
ШИМ-контроллер – до боли знакомый нам NCP 81174. Он поддерживает управление четырьмя фазами питания, которыми видеокарта и оснащена.
Видеокарта Inno3D iChill GeForce GTX 980 X4 Air Boss Ultra может похвастаться заводским разгоном, ядро функционирует на частоте 1266 МГц, производитель так же разогнал и видеопамять до красивой цифры 1800 МГц.
В игровых приложениях благодаря алгоритму работы GPU Boost 2.0 тактовая частота видеоядра увеличивалась до отметки в 1380 МГц. Это очень хороший показатель. Примененная система охлаждения не давала разогреться графическому процессору выше 54°C, что можно назвать отличным результатом. В целом уровень шума был средний.
Видеокарта Inno3D iChill GeForce GTX 980 X4 Air Boss Ultra успела побывать в нашей лаборатории, если вы пропустили в свое время этот обзор, сейчас самое время с ним ознакомиться: «Обзор и тестирование видеокарты Inno3D iChill GeForce GTX 980 X4 Air Boss Ultra».
MSI GeForce GTX 980 Gaming
Компания MSI, один из главных партнеров NVIDIA, конечно же, не могла обойти стороной такое важное событие, как релиз флагманской видеокарты NVIDIA GeForce GTX 980, представив несколько собственных вариантов. Одним из них является модель MSI GeForce GTX 980 Gaming 4G, с которой мы и познакомимся поближе.
Внешне данная видеокарта напоминает MSI GeForce GTX 970 Gaming 4G. Это было ошибочное впечатление.
Кулер состоит из достаточно крупного радиатора, набранного из 58 алюминиевых никелированных пластин, двух вентиляторов с диаметром лопастей 95 мм и пластикового кожуха, который накрывает всю конструкцию сверху. Благодаря достаточно большому диаметру достигается обдув 90% площади радиатора. Сами вертушки представлены устройствами Power Logic PLD10010S12HH с техническими характеристиками 12 В, 0.4 А. Скорость вращения лежит в диапазоне 0 – 2300 об/мин.
Для повышения эффективности теплообмена используются четыре тепловые трубки: две 8-мм и две 6-мм. Они покрыты слоем никеля, который применяется для минимизации падения эффективности работы вследствие окисления меди. Контакт тепловых трубок с медным основанием улучшен при помощи припоя. Также он используется в местах контакта трубок с ребрами радиатора.
За охлаждение силовых элементов и чипов видеопамяти отвечают отдельный элемент в виде крупной металлической пластины, теплообмен с которой происходит при помощи термопрокладок, и широкий низкопрофильный радиатор.
Видеокарта MSI GeForce GTX 980 Gaming выполнена на оригинальной печатной плате черного цвета с матовым покрытием. Несмотря на большую ширину, сама логика расположения ключевых компонентов осталась неизменной.
Система стабилизации питания видеокарты выполненная по схеме 8+2+1 фаза (GPU, Memory, PLL). В качестве основного ШИМ-контроллера используется микросхема ON Semiconductor NCP81174.
Графический ускоритель MSI GeForce GTX 980 Gaming поставляется с заводским разгоном. Повышение базовых частот составляет до 1216 МГц по ядру против 1126 МГц у эталонной карты GTX 980, в режиме Boost – 1317 МГц при напряжении 1.2 В против 1216 МГц при том же напряжении. Частота памяти – 1753 МГц.
При автоматическом регулировании скорости вращения вентиляторов, в режиме максимальной нагрузки, графическое ядро прогрелось до 64 градусов, а кулер, судя по показаниям мониторинга, работал при этом на 54% от своей максимальной мощности. Система охлаждения в подобном режиме работает практически бесшумно и абсолютно не выделяется на фоне других компонентов ПК.
С данным экземпляром вы можете познакомиться в материале «Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 980 Gaming 4G».
Palit GeForce GTX 980 Super JetStream
Переходим к графическим ускорителям компании Palit, которые представлены в широком ассортименте. Видеокарта Palit GeForce GTX 980 Super JetStream оснащена оригинальной системой охлаждения с применением черного и красного цветов.
На фоне своих конкурентов размеры модели Palit выглядят интересно, а ее габариты все же заставляют задуматься о более просторном корпусе. Сама система охлаждения выходит за край печатной платы и планку с видеоразъемами.
Новинка оснащена двухслотовой системой охлаждения, которая имеет достаточно оригинальный дизайн. Лицевая сторона прикрыта яркой металлической панелью красного цвета. Общие габариты видеокарты получились не совсем скромными, в особенности это касается ширины устройства, которая составляет 131 мм, на что необходимо обратить внимание обладателям узких системных блоков. Видеокарта имеет общую длину 279 мм.
Непосредственно сам радиатор состоит из двух секций, набранных их 47 и 54 алюминиевых никелированных пластин, пронизанных в общем случае пятью тепловыми трубками трех диаметром 8 мм и двух – 6 мм. Графический процессор контактирует с напаянной медной основной. Дополнительно с радиатором через специальные термопрокладки соприкасаются и чипы памяти, а также элементы подсистемы питания.
Кулер имеет два вентилятора диаметром 95 мм производства Apistek, их маркировка следующая GAA8S2H.
Печатная плата Palit GeForce GTX 980 Super JetStream выполнена на текстолите черного цвета и своими очертаниями напоминает PCB эталонной видеокарты GeForce GTX 980.
Инженеры распаяли оснастили новинку большим количеством фаз. В итоге общая схема питания реализована как 8+1+2 (для GPU, PLL и микросхем памяти соответственно).
Силовая часть управляется ШИМ-контроллером NCP4208 производства ON Semiconductor.
Штатные частоты Palit GeForce GTX 980 Super JetStream составляют 1203 МГц (Turbo Boost до 1304 МГц) и 1800 МГц для графического процессора и памяти, что выше заявленных эталонной карты.
При автоматическом регулировании скорости вращения вентиляторов, в режиме максимальной нагрузки графическое ядро нагрелись до 70 градусов, а кулер, судя по показаниям мониторинга, работал при этом на 31% от своей максимальной мощности, имея самую низкую скорость вращения вентиляторов у протестированных моделей (~800-900 об/мин). Система охлаждения в подобном режиме работает тихо.
Zotac GeForce GTX 980 AMP! Edition
Ассортимент компании насчитывает шесть версий графического ускорителя GeForce GTX 980, так что мы еще вернемся к этому вендору.
Видеокарта Zotac GeForce GTX 980 AMP! Edition может похвастать внушительными размерами и системой охлаждения с тремя вентиляторами типоразмера 80 мм. Данная СО относится к серии Triple Silencer.
Схожая конструкция устанавливалась на Zotac GeForce GTX 780 Ti AMP! Edition, но здесь нас ждут небольшие изменения: разработчики заменили центральное устройство с 90 мм на 80 мм, что, по их словам, упростило управление и уменьшило звуковое давление.
Всю лицевую часть закрывает металлический кожух системы охлаждения с боковыми прорезями, насечками и тремя сверкающими серыми полосами. К нижней части крепятся еще две пластины, которые скрашивают общий вид видеокарты.
Радиатор представляет собой классическую конструкцию. В основании находится металлическая рамка, к которой осуществляется крепление. В его середине расположился медный теплосъемник.
Поверхность последнего ровная, но не зеркальная. С другой стороны он припаян к пяти медным тепловым трубкам диаметром 6 мм каждая, которые расходятся, как вправо, так и влево, пронизывая два массива алюминиевых ребер.
Три вентилятора монтируются к салазкам и отличаются разной длиной провода для подключения. Диаметр крыльчатки каждого составляет 77 мм, как у системы охлаждения WindForce 3x компании Gigabyte. Здесь используются устройства Apistek GA81S2U с техническими характеристиками 12 В, 0.38 А.
За отвод тепла от микросхем памяти и подсистемы питания отвечает единый плоский радиатор черного цвета с термопрокладками. Область мосфетов получила лишь небольшое оребрение.
Сомнений быть не может: инженеры использовали эталонную печатную плату со всеми ее плюсами и минусами. Изменения коснулись лишь используемой элементной базы и только.
В узлах фильтрации напряжений установлены твердотельные конденсаторы (преимущественно танталовые) и катушки с ферритовыми сердечниками в закрытых корпусах.
Подсистема питания работает по штатной схеме 4+1+1 (для GPU, MEM, PLL). Два посадочных места остались незадействованными, и, судя по всему, эти фазы предназначены для более мощных ускорителей. Всем управляет знакомый нам ШИМ-контроллер NCP 81174, который распаян на плате.
Модель Zotac GeForce GTX 980 изначально поставляется с заводским разгоном. Что удивительно, сам производитель на упаковке об этом факте умалчивает, видимо, приставка AMP! Edition должна говорить сама за себя. Тактовая частота ядра была увеличена с 1126 МГц до 1165 МГц (в режиме Boost до 1266). Видеопамять работает на номинальной частоте 1753 МГц.
Технология GPU Boost работает не так агрессивно, как на видеокартах GeForce GTX 780, но прибавка производительности все же будет и выше, чем на эталонной версии. До порогового значения температуры в 70°C частота ядра равна 1316 МГц, после – 1290 МГц. В течение нескольких минут температура GPU уравнивается на отметке 76°C при напряжении 1.175 В.
Вентиляторы раскрутились до 42% от своей полной мощности, что составляет всего 1700 об/мин, издавая уровень шума ниже среднего. Его можно назвать комфортным для продолжительной работы.
Видеокарта Zotac GeForce GTX 980 AMP! Edition ждет вас в материале «Обзор и тестирование видеокарты Zotac GeForce GTX 980 AMP! Edition».
Zotac GeForce GTX 980 AMP! Extreme Edition
Первые оригинальные видеокарты Zotac образовали линейку AMP! Edition. Не столь давно их модельный ряд был расширен за счет более проработанных версий, получивших к названию приставку Extreme Edition. И первыми представителями новой группы, так сказать, пробой пера, стали Zotac GeForce GTX 6xx AMP! Extreme Edition. Логично, что со сменой поколений появились и графические ускорители Extreme Edition «девятой» серии.
К основным отличиям Zotac GeForce GTX 980 AMP! Extreme Edition от эталонного варианта, кроме разгона, можно отнести переработанную PCB и альтернативную систему охлаждения.
Это четвертая ревизия СО Zotac Extreme Edition. Снаружи изменений немного. Вместо двух вентиляторов появилось три, диаметр оставлен прежний – 86 мм. Сверху под аппендиксом скрыта система охлаждения фаз питания памяти и PLL.
В основе системы охлаждения Extreme Edition лежит радиатор с пятью тепловыми трубками диаметром 8 мм. С уверенностью можно сказать, что такая конструкция выглядит прочно и работает хорошо. Все трубки пропаяны, связь между ними и ребрами радиатора хорошая.
Чуть-чуть КПД можно было отыграть на применении технологии прямого контакта, но инженеры решили обойтись медным основанием. Пластина охлаждения микросхем памяти также соединена с ребрами.
Под основным радиатором находится вспомогательный, охлаждающий VRM. Как всегда, его высота небольшая и площадь тоже. Нельзя сказать, что он подвержен плохому охлаждению, точнее тот объем воздуха, что поступает на него, приемлем, но возникает проблема с отводом.
После снятия системы охлаждения открывается прекрасный вид на печатную плату. Поразительно, сколько одновременно инноваций реализовали в Zotac.
Восемь фаз питания GPU, которые размещены довольно далеко друг от друга. В результате разработчики столкнулись с нехваткой ширины печатной платы стандартного размера (98 мм). И ее расширили до 120 мм, а сверху параллельно разъему PCI-e поставили три фазы питания памяти и PLL.
Управляет фазами ШИМ-контроллер NCP 4208. Он не стандартен для GeForce GTX 980, потому что поддерживает протокол I2C. Контроллер программируется, адаптивно отключает и включает фазы, соответствует спецификациям VR11.1. В общем, слишком уж продвинутый для GeForce GTX 980. А связано это с решением инженеров Zotac оснастить видеокарту умными возможностями для разгона, в числе которых расширенное управление, повышенное напряжение, статистика и прочее.
Рядом с разъемами питания установлен блок переключателей, отвечающий за включение режима LN2. При включении последнего максимальная температура понижается до лимита в 53°C. Но полностью лимит TDP не убирается. А OTP это еще одно отключение защиты. В повседневной жизни с воздушным охлаждением оба переключателя можно не трогать.
И завершающим этапом стал модуль OC+. Через него осуществляется коммуникация видеокарты и USB порта, другими словами, данные передаются в программу. С помощью этого модуля можно следить за температурой, напряжением vGPU, изменять vGPU, vMEM и прочее.
Номинальные частоты видеокарты Zotac составляют 1291 МГц (GPU Boost до 1393 МГц) для GPU и 1800 МГц для памяти. Для такой версии GeForce GTX 980 со столь мощным питанием заявка более чем логичная.
В режиме нагрузки благодаря технологии GPU Boost 2.0 частота видеоядра повышалась вплоть до отметки 1405 МГц, но затем плавно понижалась до 1393 МГц. При таком подходе система охлаждения не позволяла разогреться GPU выше 62°C, работая при этом на 65% от своей максимальной мощности (~1600 об/мин). Благодаря этому видеокарта работает достаточно тихо.
Видеокарта Zotac GeForce GTX 980 AMP! Extreme Edition успела побывать в лаборатории «Обзор и тестирование видеокарты Zotac GeForce GTX 980 AMP! Extreme Edition».
Характеристики протестированных видеокарт
Основная ценность подобных материалов – это не только перечисление доступных в продаже графических ускорителей, но и исследование потенциала систем охлаждения. Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 50 см. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. Температура воздуха в помещении составляла 27 градусов по Цельсию.
Температуры в режиме простоя и под нагрузкой, °C.
Скорость вращения крыльчаток вентиляторов, об/мин.
Издаваемый уровень шума, дБА.
Производительность GeForce GTX 980
Что касается производительности графических ускорителей GeForce GTX 980 в игровых приложениях, то она уже неоднократно рассматривалась в материалах лаборатории. Приведу лишь несколько ссылок:
Заключение
Вот и завершился обзор, посвященный сравнению нереференсных версий GeForce GTX 980, доступных в российской рознице. Несмотря на выход GeForce GTX Titan X и GTX 980 Ti, жизненный цикл «девятой» серии на этом не заканчивается, ведь для поддержания бывшего флагмана компания Nvidia с большой долей вероятности снизит его рекомендованную стоимость. К примеру, с $549 до $499, а если повезет, то и того ниже. Нам же остается лишь ждать.
А пока окинем взглядом рассмотренные видеокарты и отметим их особенности, достоинства и недостатки.
Плюсы:
  • Тихая и производительная система охлаждения;
  • Заводской разгон;
  • Усиленная подсистема питания;
  • Пассивный режим работы вентиляторов.
Минусы::
  • Не обнаружено.
Плюсы:
  • Высокий заводской разгон;
Минусы:
  • Посредственное охлаждение подсистемы питания.
Плюсы:
  • Заводской разгон;
  • Производительная система охлаждения.
Минусы:
  • Шумная система охлаждения в нагрузке (не настроен алгоритм СО).
Плюсы:
  • Производительная система охлаждения;
  • Две микросхемы BIOS;
  • Улучшенная утилита для экстремального разгона;
  • Усиленная подсистема питания.
Минусы:
  • Перекрывает три слота расширения.
Плюсы:
  • Заводской разгон;
Минусы:
  • Шумная под нагрузкой система охлаждения (не настроен алгоритм СО).
Плюсы:
  • Высокий заводской разгон.
Минусы:
Плюсы:
  • Заводской разгон;
Минусы:
  • Не обнаружено.
Плюсы:
  • Заводской разгон;
Минусы:
Плюсы:
  • Тихая система охлаждения;
  • Заводской разгон.
Минусы:
Плюсы:
Минусы:
Очевидно, по мере выхода новых графических решений производители традиционно выпускают свои версии новинок, если только компания Nvidia не запрещает этого делать (серия GeForce GTX Titan, как пример), и компьютерные энтузиасты прямо-таки чувствуют возмущение в Силе
А если серьезно, то крупные вендоры – ASUS и MSI – в очередной раз представили публике отличные модели в виде ASUS GeForce GTX 980 Strix и MSI GeForce GTX 980 Gaming. К обеим версиям придраться сложно, поскольку в числе их плюсов пассивный режим работы вентиляторов, тихая под нагрузкой система охлаждения, отличная эффективность охлаждения и заводской разгон. Простым смертным в таком случае при выборе остается лишь уповать на любимого производителя, гарантию, упаковку и комплект поставки.
И основания для таких выводов есть: посмотрите результаты тестирования, почитайте материалы, ознакомьтесь с обзорами. Из года в год каждый производитель старается нарастить свою долю на рынке, а когда конкуренция усиливается, возрастает и качество продуктов. Вот и здесь от двух лидеров лишь слегка отстают EVGA GeForce GTX 980 Superclocked ACX 2.0 и Palit GeForce GTX 980 Super JetStream: у первой к недостаткам отнесем не самый лучший отвод тепла от подсистемы питания, у второй – трехслотовую СО. Для кого-то это будет не столь критично, а для кого-то станет определяющим фактором при выборе.
Дальше расставлять по рангу уже сложнее. Определенно заслуживают внимания Galax GeForce GTX 980 SOC, Gigabyte GeForce GTX 980 G1 Gaming, Inno3D iChill GeForce GTX 980 X4 Air Boss Ultra и Zotac GeForce GTX 980 AMP! Edition. Конечно, в одних случаях затруднен режим работы в SLI из-за габаритов, в других необходимо лезть и настраивать BIOS под себя, особенно это касается скорости вращения крыльчаток.
Ну а энтузиастам понравятся Galax GeForce GTX 980 HOF и Zotac GeForce GTX 980 AMP! Extreme Edition, у которых можно отметить отличную реализацию и богатую функциональность для экстремального разгона.
Нефедов Петр aka Go.d-bq
