Обзор и тестирование материнской платы ASUS X99-E WS
Лаборатория продолжает знакомить своих читателей с модельным рядом материнских плат LGA 2011-3 на базе набора системной логики Intel X99. На этот раз мы рассмотрим ASUS X99-E WS – модель из линейки Workstation, которая предназначена для создания рабочих станций. Отличительными чертами таких решений можно назвать максимальное оснащение различными интерфейсами.
8 июня 2015, понедельник 00:00
Ivan_FCB для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Отличительными чертами таких системных плат можно назвать максимальное оснащение различными интерфейсами. В данном случае это наличие сразу семи полноразмерных слотов PCI-Express, а также поддержка ЦП Xeon и регистровой памяти. На первый взгляд выглядит неплохо, нам же остается проверить, какими возможностями наделена ASUS X99-E WS, и как она проявит себя в разгоне процессора и памяти.
Как обычно, начнем обзор с рассмотрения упаковки и комплекта поставки.
Упаковка и комплектация
ASUS X99E-WS поставляется в сравнительно крупной картонной коробке, более высокой и широкой, чем у большинства материнских плат. По крайней мере, упаковка крупнее, чем у протестированных ранее Sabertooth X99 и X99-A. Ее оформление схоже с оным у ASUS X99-A – практически всю лицевую сторону занимает изображение модели «в полный рост».
У лицевой стороны коробки есть откидывающаяся «дверца», предоставляющая дополнительную рекламную площадь:
Тут перечислены составляющие пяти фирменных технологий, обозначенных как 5-Way Optimization, а также рассказано о применении процессорного разъема O.C. Socket, в котором задействованы дополнительные контактные площадки. Не забыл производитель упомянуть и об использовании качественного встроенного звука и производительной встроенной сети.
Традиционно для плат ASUS серии WS используется упаковка формата «коробка в коробке», причем оформление внутренней коробки и внешней оболочки полностью совпадает:
Непонятно, зачем это нужно, ну да ладно.
С обратной стороны упаковки присутствует дополнительное изображение материнской платы и перечисление основных технических характеристик. Здесь же размещены блоки фирменных технологий, в данном случае особенное внимание уделено поддержке конфигураций 4-Way SLI и CrossFireX, а также использованию качественных компонентов в преобразователях питания.
При открытии коробки взгляду предстает комплект поставки платы, размещенный на отдельном картонном поддоне:
В комплект поставки ASUS X99-E WS входит:
  • Заглушка на заднюю панель. Как и подобает дорогим системным платам, она снабжена мягкой прокладкой;
  • Десять кабелей SATA 6 Гбит/с (хотя в руководстве пользователя говорится о двенадцати, но я не первый, кому досталась данная материнская плата на тест, и, возможно, кто-то пару лишних кабелей просто забрал себе);
  • Мост 4-Way SLI;
  • Мост 3-Way SLI;
  • Гибкий 2-Way SLI мост;
  • Выносная планка с COM-портом;
  • Выносная планка с двумя USB 2.0 портами;
  • Руководство пользователя;
  • Диск с программным обеспечением;
  • Набор переходников Q-Connector;
  • Наклейка для корпуса ПК.
Традиционно можно высказать претензию об отсутствии в комплекте поставки мостов CrossFireX, однако в остальном придраться не к чему. Да и вопрос «десять или двенадцать» кабелей SATA, на мой взгляд, не принципиален.
Под картонным поддоном на дне коробки расположена непосредственно материнская плата:
Антистатического пакета нет, но не факт, что так было «с завода».
Дизайн и особенности платы
ASUS X99-E WS выполнена в размерах серверного форм-фактора CEB (305 х 267 мм), что несколько шире привычного многим форм-фактора ATX (305 x 244 мм).
В целом, уже при первом взгляде на нее становится понятно, почему производитель пошел на увеличение ширины – даже в таких размерах плата не выглядит «пустой», свободного места практически нет.
Отчасти это обусловлено наличием двух дополнительных PCI-Express контроллеров, которые и сами занимают место, и требуют дополнительного охлаждения. Зато мы получаем семь полноразмерных слотов PCI-Express, а также множество различных интерфейсов «в обвесе».
Обратная сторона платы:
Из интересных вещей можно отметить применение танталовых конденсаторов в преобразователе питания процессора, а также использование винтового крепления для всех радиаторов системы охлаждения платы.
Компоновка околосокетного пространства вполне обычная для платформы LGA 2011-3:
Процессорный разъем расположен в центре, две группы слотов оперативной памяти размещены слева и справа, а преобразователь питания находится сверху. Слоты оснащены защелками только сверху, что с учетом близкого расположения графического порта является оправданным решением, благо позволяет сохранить доступ к модулям памяти при установленной в систему видеокарте.
Производителем заявлена поддержка режимов DDR4 2133 / 2400 (разгон) / 2666 (разгон) / 2800 (разгон) / 3000 (разгон) / 3200 (разгон) МГц. Максимальный доступный для установки объем памяти составляет 128 Гбайт, то есть можно установить модули объемом до 16 Гбайт включительно. Отдельно отмечу, что ASUS X99-E WS поддерживаются процессоры Xeon серий E5-1600 v3/E5-2600 v3 и регистровая память.
Рекомендуемые производителем конфигурации использования слотов памяти приведены на изображении ниже:
Недалеко от разъемов оперативной памяти в правом верхнем углу расположена кнопка «MemOK!»:
В некоторых случаях использование данной кнопки может помочь в решении проблем совместимости.
Что касается расположения процессорного разъема и совместимости материнской платы с системами охлаждения, то «примерка» Thermalright Silver Arrow SB-E Extreme показала, что установленный кулер находится практически на одной высоте с верхним графическим портом, и будет препятствовать установке видеокарты.
Собственно говоря, от материнских плат LGA 2011-3 с семью слотами расширения другого ожидать и не приходится.
Конфигурация разъемов расширения:
Слоты сверху вниз:
  • PCI-E X16 3.0;
  • PCI-E X8/0 3.0;
  • PCI-E X16/8 3.0;
  • PCI-E X8/0 3.0;
  • PCI-E X16/8 3.0;
  • PCI-E X8/0 3.0;
  • PCI-E X16/8 3.0.
Вся семерка берет свое начало от процессора, но, разумеется, без применения сторонних контроллеров не обошлось. В случае с ASUS X99-E WS функциональность материнской платы была расширена при помощи двух контроллеров PLX PEX8747:
Каждый из них обеспечивает работу 32-х линий PCI-Express при 16-ти входных, итого получаем 64 линии PCI-Express, которые делятся на семь слотов. Самый верхний слот использует свои 16 линий всегда, остальные же работают «попарно», то есть в режимах 8+8 или 16+0 для каждой пары, их ресурсы делятся микросхемами-коммутаторами ASMedia ASM1480. В итоге нам доступны конфигурации с использованием вплоть до четырех видеокарт по формуле 16+16+16+16, либо до семи устройств, работающих по формуле 16+8+8+8+8+8+8.
Отмечу, что согласно характеристикам, которые указал производитель, такая конфигурация работы слотов едина как для процессоров с 40 линиями PCI-Express, так и для ЦП с 28 линиями PCI-Express. Каким образом это обеспечено? Все просто: при использовании младших моделей CPU на один из контроллеров PLX отводится только 8 линий, но на выходе контроллера без изменений будет 32 линии. Немного нечестно, и разница в производительности наверняка всплывет, но все же. С другой стороны, сложно представить ситуацию, когда пользователь будет покупать такую системную плату, чтобы впоследствии экономить на процессоре.
Помимо процессорных линий PCI-Express, у ASUS X99-E WS расширены и возможности «чипсетных» линий – дополнительно применен контроллер ASMedia ASM1184e:
Он обеспечивает работу трех линий PCI-Express при одной входной. Именно благодаря ему все интерфейсы на материнской плате доступны всегда, каких-либо распределений и выбора «либо работает этот интерфейс, либо другой» тут нет.
Порты SATA расположены вдоль правого края печатной платы и сгруппированы в одном месте:
Тут приютились сразу двенадцать портов SATA 6 Гбит/с, четыре из которых совместимы с интерфейсом SATA Express. Разумеется, набором системной логики Intel X99 все это «веселье» не может быть реализовано (X99 поддерживает до десяти портов SATA, два из которых могут быть объединены в SATA Express). Для расширения возможностей ASUS X99-E WS применен контроллер ASMedia ASM106SE:
Отмечу, что он не единственный, расширяющий число портов SATA. Дополнительно на плате используется ASMedia ASM1061:
Данный контроллер обеспечивает работу двух портов eSATA на интерфейсной панели.
Для подключения твердотельных накопителей на материнской плате присутствует разъем M.2 Socket 3:
Свободного места вокруг него не так много, так что поддерживаются только сравнительно компактные накопители форм-факторов 2280 и 2260. Из неприятных вещей бросается в глаза то, что данный разъем может работать только в режиме PCI-Express (режим X4 3.0), накопители с интерфейсом SATA в нем работать не будут. А к плюсам отнесем то, что он не делит ресурсов с чем-либо, четыре линии PCI-Express ему доступны всегда.
Корпусные колодки для подключения портов USB 3.0 размещены чуть правее группы портов SATA:
Рядом с колодками присутствуют переключатели Dr. Power и EZ_XMP. Первый может предупредить пользователя о проблемах с блоком питания, в то время как второй позволяет активировать XMP профиль памяти (если таковой есть) без необходимости входа в UEFI меню.
Ну да ладно, вернемся к рассмотрению схемы работы портов USB 3.0. Обе колодки для подключения корпусных портов работают не напрямую от набора системной логики, а через концентратор ASMedia ASM1074:
Из неприятных особенностей можно отметить, что в данном случае задействован несколько нестандартный режим работы концентратора – тут он обеспечивает работу четырех портов, используя ресурсы только одного, а не двух, как это обычно встречается на материнских платах.
Еще один такой же контроллер расположен недалеко от интерфейсной панели и также работает в «урезанном» режиме. Зато благодаря этому, на интерфейсной панели кроме четырех портов от ASMedia ASM1074 присутствуют четыре «прямых» порта от X99.
Довершают картину два дополнительных порта, обеспеченных PCI-E контроллером ASMedia ASM1042AE:
Итого, у материнской платы в наличии сразу четырнадцать портов USB 3.0, десять из которых расположены на интерфейсной панели.
К дополнительной функциональности ASUS X99-E WS можно отнести кнопки включения/перезагрузки системы, расположенные в правом нижнем углу платы между колодками для подключения корпуса и корпусных портов USB 2.0:
Их наличие существенно упрощает использование системной платы с открытым тестовым стендом.
В нижней части платы расположена еще одна группа «вкусностей», где находятся индикатор POST-кодов, кнопка ClearCMOS, и переключатели режимов TPU/EPU.
Не сказать, чтобы переключатели режимов TPU/EPU были сильно нужными, а вот индикатор POST-кодов и кнопка ClearCMOS – очень приятные дополнения к любой материнской плате.
В левом нижнем углу ASUS X99-E WS расположен ее звуковой тракт:
Встроенный звук реализован силами контроллера Realtek ALC1150, накрытого крышкой с надписью «Crystal Sound 2». Кроме того, в звуковом тракте присутствует микросхема усилителя для наушников Texas Instruments R4580I.
Сетевых контроллеров применено сразу два. Первым является Intel I210-AT:
В качестве второго задействован Intel I218LM:
В качестве Multi-IO установлена микросхема Nuvoton NCT6791D:
На интерфейсной панели ASUS X99-E WS расположены:
  • Кнопка USB BIOS Flashback;
  • Кнопка Q-Code Logger;
  • Два eSATA;
  • Десять USB 3.0;
  • Два LAN;
  • Оптический выход S/PDIF;
  • Пять аудио входов/выходов 3.5 мм mini-jack.
Две сетевые карты, наличие портов eSATA, десять портов USB 3.0, а чего, собственно, еще можно пожелать?
Интересной фишкой можно назвать кнопку Q-Code Logger, которая служит для диагностики компьютера. При наличии USB-накопителя в соответствующем порту по нажатию кнопки создается журнал событий, который будет заполняться, даже если компьютер не сможет загрузиться.
Фотография материнской платы, позволяющая оценить высоту компонентов:
Расположение элементов:
01. DDR4 DIMM slots
02. ATX power connectors (24-pin EATXPWR, 8-pin EATX12V, 8-pin EATX12V1; 6-pin EATX12V_1)
03. LGA2011-v3 socket
04. CPU, CPU optional, extension and сhassis fan connectors (4-pin CPU_FAN; 4-pin CPU_OPT; 4-pin CHA_FAN1-4)
05. MemOK! Button
06. EZ XMP switch
07. Dr. Power switch (DR_POWER)
08. USB 3.0 connectors (20-1 pin USB3_E78, USB3_E910)
09. Intel Serial ATA 6 Gb/s connectors (7-pin SATA6G_12; SATA 6G_34, SATA 6G_56, SATA 6G_78, SATA 6G_910)
10. ASMedia Serial ATA 6 Gb/s connectors (7-pin SATA6G_E12/SATAEXPRESS_E1)
11. Chassis Fan Control setting jumper (3-pin CHAFAN_SEL)
12. CPU Over Voltage jumper (3-pin CPU_OV)
13. Chassis intrusion connector (4-1 pin CHASSIS)
14. System panel connector (20-8 pin PANEL)
15. DirectKey connector (2-pin DRCT)
16. Reset button
17. Power-On button
18. Thunderbolt header (5-pin TB_HEADER)
19. USB 2.0 connectors (10-1 pin USB910, USB78)
20. TPM connector (20-1pin TPM)
21. EPU switch
22. T sensor connector (2 pin T_SENSOR1)
23. CLEAR CMOS button (CLR_CMOS)
24. TPU switch
25. Q-Code LEDs
26. Serial port connector (10-1 pin COM)
27. Front panel audio connector (10-1 pin AAFP)
28. Digital audio connector (4-1 pin SPDIF_OUT)
29. M.2 Socket 3
Система охлаждения
СО материнской платы образована из двух независимых и довольно развитых конструкций. Первая состоит из двух радиаторов, соединенных тепловой трубкой, и отводит тепло от преобразователя питания процессора.
Вторая конструкция (отводящая тепло от набора системной логики Intel X99, а также от двух контроллеров PLX PEX8747) состоит из трех радиаторов – основного и двух «выносных», соединенных с основным тепловыми трубками.
Для начала рассмотрим охлаждение преобразователя питания процессора:
Используются радиаторы не самых крупных размеров, однако их все же два, да и площадь оребрения сравнительно большая. Не думаю, что эффективности таких теплорассеивателей может быть недостаточно.
Применена термопрокладка средней толщины, ее контакт с силовыми элементами плотный и равномерный по всей площади радиатора.
Конструкция, отводящая тепло от Intel X99, а также от двух контроллеров PLX, воистину монструозная:
Собственно, температурный режим проверить еще предстоит, но предварительно сомнений в эффективности такого подхода нет.
Каждая из трех микросхем контактирует с единым основанием радиатора, это видно по специфическим пятнам. Используются термопрокладки средней толщины, при снятии радиатора все три остались на соответствующих микросхемах.
Система питания
Преобразователь питания процессора выполнен по восьмифазной схеме:
Контроллер промаркирован как DIGI+ ASP1257, а функции транзисторов и драйверов объединены в DRMOS микросхемах International Rectifier IR3550M, по одной на каждую из фаз питания.
Каждая из двух групп модулей оперативной памяти питается от своего двухфазного преобразователя:
Контроллер промаркирован как DIGI+ ASP1250, в качестве транзисторов, как и в преобразователе питания процессора, применены микросхемы International Rectifier IR3550M, по одной на каждую фазу.
Технические характеристики ASUS X99-E WS
Поддерживаемые процессоры Build in Intel Socket 2011-v3 Core i7 Processors
Supports Intel 22 нм CPU
Supports Intel Turbo Boost Technology 2.0
Intel Socket 2011-v3 for Intel Xeon processor E5-1600 v3 product family
Intel Socket 2011-v3 for Intel Xeon processor E5-2600 v3 product family
Системная шина DMI 2.0
Системная логика Intel X99
Оперативная память 4 x 288-pin DDR4 DIMM, четырехканальный режим,
до 128 Гбайт при частоте 2133 / 2400 (разгон) / 2666 (разгон) / 2800 (разгон) / 3000 (разгон) / 3200 (разгон) МГц, поддержка регистровой памяти
Слоты расширения PCI-E X16 3.0
PCI-E X8/0 3.0
PCI-E X16/8 3.0
PCI-E X8/0 3.0
PCI-E X16/8 3.0
PCI-E X8/0 3.0
PCI-E X16/8 3.0
Поддержка Multi-GPU SLI и CrossFireX в конфигурациях до четырех видеокарт по формуле 16+16+16+16.
Поддержка SATA/RAID Intel X99 chipset:
1 x SATA Express port, (Gray), compatible with 2 x SATA 6.0 Гбит/с ports
1 x M.2 x4 Socket 3, (Gray), , with M Key, type 2260/2280 storage devices support (PCIE mode)
8 x SATA 6 Гбит/с port(s), (Gray)
Intel Rapid Storage Technology supports
ASMedia ASM106SE:
Поддержка eSATA 2 x eSATA 6 Гбит/с (ASMedia ASM1061)
Поддержка IDE и FDD Нет
Thunderbolt Нет
Сеть Intel I210-AT, 1 x Gigabit LAN
Intel I218LM, 1 x Gigabit LAN
Беспроводная сеть Нет
Аудио Realtek ALC1150 8-Channel High Definition Audio CODEC
- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking, Front Panel MIC Jack-retasking
- High quality 109 dB SNR stereo playback output (Line-out at rear) and 104 dB SNR stereo playback input (Line-in)
- High-fidelity audio OP AMP(s)
Audio Feature:
- DTS Ultra PC II
- DTS Connect
- Optical S/PDIF out port(s) at back panel
- BD Audio Layer Content Protection
- Audio Shielding: Ensures precision analog/digital separation and greatly reduced multi-lateral interference
- Dedicated audio PCB layers: Separate layers for left and right channels to guard the quality of the sensitive audio signals
- Audio amplifier: Provides the highest-quality sound for headphone and speakers
Premium Japanese-made 12K hours capacitors
- Absolute Pitch 192khz/24bit true BD lossless sound
Separate layer for left and right track, ensuring both sound deliver equal quality
USB 2.0 Intel X99:
4 x USB 2.0 (в виде колодок для подключения корпусных портов)
USB 3.0/3.1 Intel X99:
4 x USB 3.0 (4 порта интерфейсной панели)
ASMedia ASM1042AE:
2 x USB 3.0 (2 порта интерфейсной панели)
ASMedia ASM1074:
ASMedia ASM1074:
4 x USB 3.0 (две колодки для подключения корпусных портов)
IEEE-1394 Нет
Системный мониторинг Nuvoton NCT6791D
Питание материнской платы 1 x 24-pin EATX Power connector
2 x 8-pin ATX 12V Power connector
1 x 6-pin PCI-E
Разъемы задней панели Кнопка USB BIOS Flashback
2 x eSATA
10 x USB 3.0
2 x LAN
Фирменные технологии 5-Way Optimization by Dual Intelligent Processors 5
- Whole system optimization with a single click! 5-Way Optimization tuning key perfectly consolidates TPU, EPU, DIGI+ Power Control, Fan Xpert 3, and Turbo App together, providing better CPU performance, efficient power saving, precise digital power control, whole system cooling and even tailor your own app usages.
ASUS TPU:
- Auto Tuning
- GPU Boost
- TPU switch
ASUS EPU:
- EPU
- EPU switch
ASUS Digital Power Design:
- Industry leading Digital 8 Phase Power Design
- Industry leading Digital 4 Phase DRAM Power Design
- CPU Power Utility
- DRAM Power Utility
ASUS Exclusive Features:
- MemOK!
- AI Suite 3
- Ai Charger+
- USB Charger+
- M.2 & SATA Express
- ASUS UEFI BIOS EZ Mode featuring friendly graphics user interface
- USB 3.0 Boost
- Disk Unlocker
- Turbo LAN
- Crystal Sound 2
Interactive HomeCloud
- Media Streamer
ASUS EZ DIY:
- Precision Tweaker 2
- ASUS O.C. Tuner
- ASUS CrashFree BIOS
- ASUS EZ Flash
- ASUS USB BIOS Flashback
- Push Notice
ASUS Q-Design:
- ASUS Q-Shield
- ASUS Q-Code
- ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED)
- ASUS Q-Slot
- ASUS Q-DIMM
- ASUS Q-Connector
Media Streamer
Special Memory O.C. Design
Turbo App
Fan Xpert 3
Размеры, мм 305 x 267
Форм-фактор CEB.
Возможности BIOS Setup
UEFI меню плат ASUS унифицировано и подробно рассматривалось в обзоре ASUS Sabertooth X99. Каких-либо отличий в меню настроек разгона у ASUS X99-E WS выявлено не было, перечень доступных настроек полностью идентичен, включая список доступных для изменения напряжений, диапазоны и шаг их установки.
Управление вентиляторами
В данном подразделе статьи можно ознакомиться с возможностями материнских плат в плане управления скоростью вращения крыльчаток вентиляторов.
Расположение разъемов для подключения вентиляторов на ASUS X99-E WS:
В сумме у материнской платы шесть разъемов, все 4-pin и с поддержкой ШИМ-управления. Не самое большое количество разъемов, но с учетом того, что все они должны быть регулируемыми – проблем не ожидается.
Что касается расположения разъемов, не очень удобно размещены разъемы CHA_FAN1 и CPU/CPU_OPT: они находятся там, где будут максимально труднодоступны в собранной системе, между видеокартой и процессорным кулером.
Настройки по управлению вентиляторами скрываются в UEFI меню Advanced Mode / Monitor:
Управление разъемами CPU_FAN и CPU_OPT совмещено, в то время как для разъемов CHA_FAN 1-4 доступна раздельная регулировка.
Для автоматической регулировки оборотов доступны профили Standard/Silent/Turbo, а также ручной режим, где предоставляются дополнительные настройки. В последних задаются значения минимальной, промежуточной и максимальной скорости вращения крыльчаток, и температура процессора, при которой они достигаются. Диапазон доступных значений «Duty Cycle» для всех разъемов – от 20 до 100% для PWM Mode, и от 60% до 100% для DC Mode.
Диапазон задаваемых температур процессора – от 20 до 75 градусов для PWM Mode, и от 40 до 75 градусов в случае DC Mode.
К дополнительной функциональности можно отнести то, что управление Chassis разъемов не привязано к температуре ЦП и позволяет выбрать датчик, на показания которого будет реагировать вентилятор:
Помимо температуры CPU, в распоряжении пользователя находятся датчики температуры материнской платы, набора системной логики и преобразователя питания ЦП. Отдельным пунктом можно отметить T_Sensor1, это показания разъема для подключения внешней термопары. К сожалению, самой термопары в комплекте поставки платы нет.
Среди опций присутствует знакомая по многим моделям ASUS опция Qfan Tuning, которая позволяет подстроить диапазоны регулировок под конкретные вентиляторы на основе их внутреннего теста:
Проведенное тестирование какой-либо неожиданности не принесло, все шесть разъемов способны «тормозить» как 3-pin, так и 4-pin устройства (Scythe Ultra Kaze 2000 и Zalman ZP1225ALM) вплоть до 600-700 об/мин.
Тестовый стенд
Тестирование ASUS X99-E WS проводилось в составе следующей конфигурации:
  • Процессор: Intel Core i7-5930K 3.5 ГГц (100 х 35);
  • Система охлаждения: СЖО на базе водоблока Watercool Heatkiller 3.0 и циркуляционного насоса Lowara TLC 25-7L;
  • Термоинтерфейс: Prolimatech PK-1;
  • Оперативная память: G.Skill Ripjaws4 F4-3000C15Q-16GRR, 4 x 4 Гбайт, DDR4-3000 15-15-15-35 1.35 В;
  • Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair CMPSU-750HX, 750 Ватт;
  • Корпус: открытый стенд.
Проверка разгона
Разгон по BCLK
Как и в случае с платформой LGA 1150, платформа LGA 2011-3 поддерживает множители CPU Strap 1.25 и 1.67, то есть базовую частоту можно изменять в достаточно широких пределах.
При использовании CPU Strap 100 МГц материнская плата смогла разогнать процессор до 105.67 МГц:
Ранее такой же результат был показан уже не одной участницей моих обзоров, видимо, это и есть потенциал стендового ЦП. При переразгоне практически нет «прослойки» нестабильных частот, после установки уже 105.8 МГц материнская плата не проходит POST и сбрасывает настройки.
При использовании CPU Strap 125 МГц ASUS X99-E WS разогнала CPU до 132.26 МГц:
Ранее точно такое же значение было достигнуто на ASUS X99-A, в пределах погрешностей результат выше, чем оный у Sabertooth X99 и X99 Extreme6. Как и в случае с CPU Strap 1, увеличение частоты практически сразу приводит к невозможности пройти POST.
При использовании CPU Strap 167 МГц результат разгона составил 176.11 МГц:
Показатель чуть хуже, чем у ASUS X99-A, но в целом, разница непринципиальна.
Разгон оперативной памяти
Замер напряжения питания памяти:
Установлено
в UEFI, В
Напряжение в простое
(левая группа портов /
правая группа портов), В
Напряжение под нагрузкой
1.2 1.209/1.208 1.209/1.208
1.35 1.359/1.358 1.359/1.358
Замеры проводились при помощи мультиметра Mastech MY64. Судя по его показаниям, ASUS X99-E WS при установке напряжения питания памяти довольно точна, отклонения минимальны. Стоит отметить стабильность напряжения, замеры не показали разницы между простоем и нагрузкой.
Для проверки способностей к разгону оперативной памяти использовалось две стадии, первая – возможность использования максимального коэффициента умножения (в данном случае х28) без использования множителей CPU Strap. Вторая стадия – проверка на максимальный разгон. Собственно, потенциал комплекта памяти уже изучен ранее, так что приблизительный уровень результатов, на который можно рассчитывать, известен.
При множителе частоты работы памяти x28 материнская плата показала стабильную работу при частоте 2855 МГц:
Результат близок к полученному на ASUS X99-A (2860 МГц), но все же уступает показателям Sabertooth X99 (2890 МГц).
Не лучшей «прытью» ASUS X99-E WS отличилась и при тестировании на достижение максимальной частоты, показав результат 3069 МГц (против 3160-3162 МГц у «сородичей»):
Видимо, на результате сказывается наличие множества сторонних контроллеров и различных интерфейсов.
Разгон процессора
Для начала проверим работу Load-Line Calibration для CPU Input Voltage:
Напряжение Установлено, В Без нагрузки,
замер мультиметром, В
Под нагрузкой,
CPU Input,
Load Line calibration Auto
1.9 1.884 1.845
CPU Input,
Load Line calibration Level 1
1.9 1.88 1.823
CPU Input,
Load Line calibration Level 2
1.9 1.884 1.845
CPU Input,
Load Line calibration Level 3
1.9 1.889 1.86
CPU Input,
Load Line calibration Level 4
1.9 1.892 1.869
CPU Input,
Load Line calibration Level 5
1.9 1.896 1.882
CPU Input,
Load Line calibration Level 6
1.9 1.898 1.891
CPU Input,
Load Line calibration Level 7
1.9 1.904 1.912
CPU Input,
Load Line calibration Level 8
1.9 1.906 1.921
CPU Input,
Load Line calibration Level 9
1.9 1.91 1.934
Замеры проводились при помощи мультиметра Mastech MY64. В дальнейшем при тестировании использовался режим Level 6.
Возможности процессора были подробно изучены ранее, в случае же с тестированием ASUS X99-E WS было решено использовать комплексный разгон: с множителем частоты работы памяти х26.66, а также с множителем частоты CPU Cache x39. Итого, стендовому Core i7 покорилась отметка в 4365 МГц:
Отмечу, что несмотря на полную идентичность результата разгона с ASUS X99-A, поведение систем различалось: если при разгоне последней ограничителем выступал тест LinX, который при дальнейшем увеличении частоты выдавал ошибки, то здесь он работал и на частотах вплоть до 4380 МГц, но ошибки появлялись в тесте Prime95.
Вот такой вот нюанс, и, видимо, не зря для определения стабильности используется поочередное прохождение сразу двух тестов.
Температурный режим
Пришло время проверить материнскую плату на стресс-нагрузку. Замер температур осуществлялся при помощи термопары К-типа и мультиметра Mastech MY64, температура воздуха в помещении на момент замера – ~22-23 градуса по Цельсию.
Помимо показаний мультиметра, было решено взглянуть и на показания встроенного датчика температуры преобразователя питания.
Датчик Температура
в простое
Температура
под нагрузкой
Радиатор преобразователя питания процессора 40 66
Вспомогательный радиатор преобразователя питания процессора 36 55
Показания встроенного температурного датчика преобразователя питания процессора 42 69
Радиатор набора системной логики 52 55
Вспомогательный радиатор под процессорным разъемом 50 53
Вспомогательный радиатор справа от процессорного разъема 49 52
Очевидно, переживать о температурном режиме ASUS X99-E WS не приходится. Конечно, выше привычных значений температура радиатора системной логики, но ведь и микросхема там охлаждается не одна, а в паре с еще двумя сравнительно горячими контроллерами PLX.
Встроенный звук
Тестирование встроенного звука проводилось при помощи RightMark Audio Analyzer 6.2.5 в режиме 16 бит / 44.1 КГц, как в наиболее часто используемом на ПК.
Установленный на материнской плате кодек – Realtek ALC1150.
Тест Результат Оценка
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.02, -0.05 Отлично
Уровень шума, дБ (А) -90.5 Очень хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) 90.5 Очень хорошо
Гармонические искажения, % 0.0033 Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -82.6 Хорошо
Интермодуляционные искажения + шум, % 0.0090 Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ -90.9 Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.0094 Очень хорошо
Общая оценка Очень хорошо
Для ALC1150 результаты находятся в числе лучших, хотя немного и уступают показателям, полученным ранее на X99-A.
Заключение
По итогам тестирования ASUS X99-E WS показала себя с лучшей стороны. Тут можно отметить и богатый уровень оснащения различными интерфейсами, и отсутствие необходимости выбора между работоспособностью каких-либо контроллеров, и сразу семь слотов PCI-Express с возможностью построения 4-Way SLI/CrossFireX конфигураций в режиме 16+16+16+16. Не оставила вопросов и система охлаждения платы, пройдя температурный стресс-тест со значительным запасом.
Единственное, чего возможно не хватает материнской плате – встроенной беспроводной сети, особенно с учетом ценового позиционирования продукта.
Плюсы ASUS X99-E WS:
  • Наличие семи полноразмерных слотов PCI-Express;
  • Поддержка 4-Way SLI/CrossFireX конфигураций в режиме 16+16+16+16;
  • Мощный преобразователь питания процессора;
  • Эффективная система охлаждения, с большим запасом прошедшая температурный стресс-тест;
  • Наличие кнопок включения/перезагрузки системы;
  • Наличие индикатора POST-кодов;
  • Развитая функциональность управления вентиляторами;
  • Хорошие результаты разгона процессора;
  • Грамотная компоновка интерфейсной панели, наличие на ней десяти портов USB 3.0;
  • Богатый комплект поставки.
Минусы материнской платы:
  • Отсутствие модуля беспроводной сети;
  • M.2 разъем работает только в режиме PCI-Express.
Страница материнской платы ASUS X99-E WS на официальном сайте производителя:
Конев Иван aka Ivan_FCB
Выражаем благодарность:
  • Компании ASUS за предоставленную на тестирование материнскую плату ASUS X99-E WS.
  • Компании G.Skill и лично Frank Hung за предоставленный для тестового стенда комплект памяти G.Skill Ripjaws4 F4-3000C15Q-16GRR.
