Тестируем три блока питания высокой мощности: Cooler Master V1200 Platinum, Chieftec GPM-1250C и EVGA SuperNOVA 1200 P2
В новом эксперименте по тестированию сверхмощных БП мы решили поднять планку – на очереди модели мощностью 1200-1250 Вт. Да еще какие! Cooler Master V1200 и EVGA SuperNOVA 1200 P2 – «платиновые» флагманы, не сильно уступает им в классе и «золотой» Chieftec GPM-1250C. Проверим, насколько оправдано использование таких «монстров» в составе типичной системы с парой видеокарт.
13 мая 2015, среда 00:00
Оглавление
Вступление
В рамках тестирования блоков питания по массовой методике проводится еще один эксперимент по изучению сверхмощных моделей. На этот раз мощностью 1200-1250 Ватт.
Ранее мы успели протестировать в тех же условиях несколько 1000-ваттных БП. И хотя тестовый стенд может обеспечить нагрузку лишь до 800 Вт, в этих материалах были получены интересные результаты. В частности, была проверена идея использования блока с большим запасом по мощности. Системы с тремя-четырьмя видеокартами – очень редкая экзотика, а стандартные связки SLI/CrossFire при обычном («игровом») использовании редко потребляют более 600-700 Вт. Тем не менее, кто-то покупает «киловаттные» и даже более мощные блоки. Очевидно, многие пользователи используют их при нагрузке, далекой от максимальной.
Благодаря нашему партнеру – компании Регард, мы проверим, насколько хорошо проявят себя в этих режимах еще более мощные устройства. Cooler Master V1200 и EVGA SuperNOVA 1200 P2 – это дорогостоящие «платиновые» флагманы известных производителей, ну а Chieftec GPM-1250C – «почти флагман», благо он сертифицирован по стандарту 80 Plus Gold, но обладает некоторой форой по мощности.
Что ж, давайте посмотрим, какие сюрпризы может преподнести этот тест. Начнем, как всегда, с внешнего осмотра.
Участники тестирования
Обзор Cooler Master V1200 Platinum (RSC00-AFBAG1-XX)
Блок поставляется в крупной (385 х 250 х 135 мм) картонной коробке, оформленной в традиционных для производителя цветах.
К сожалению, ручка не предусмотрена, так что для переноски лучше приготовить вместительную сумку. С информативностью, как обычно, все в порядке – мы еще ни разу не ругали Cooler Master за отсутствие необходимых сведений. Так вышло и сейчас – на коробке приводится описание продукта, таблица характеристик, перечень разъемов и несколько фотографий.
Упакован V1200 очень аккуратно. Шнуры разложены в две удобные сумки на застежках-липучках, комплект поставки помещен в отдельную коробочку, корпус блока надежно «закатан» в плотный пенопропилен.
Комплект поставки включает инструкцию, шнур питания, крепежные винты, пластиковые стяжки для фиксации шнуров при сборке, а также переключатель режима работы системы охлаждения, устанавливаемый в один из слотов корпуса для плат расширения.
Сам блок смотрится очень солидно.
Во многом – благодаря нестандартным размерам. Длина увеличена на 50 мм (в сравнении со стандартными моделями форм-фактора ATX). Что ж, для БП такой высокой мощности дело обычное. Пользователи, которым на самом деле нужны 1200 Вт, вряд ли планируют собирать систему в компактном корпусе, с которым этот блок может оказаться несовместим.
Устройство выполнено по полностью модульной схеме – все шнуры являются отключаемыми.
Блок оснащается крупным семилопастным вентилятором типоразмера 135 х 25 мм.
Рассмотрим мощностные характеристики. По каналу 12 В можно подать до 1200 Вт мощности (сила тока – до 100 А), что составляет 100% от номинала устройства. Идеальный показатель!
Сила тока на линиях 3.3 В и 5 В ограничена 25 А, максимальная суммарная нагрузка – 125 Вт. Модель V1200 сертифицирована по стандарту 80 Plus Platinum.
Блок оснащен составными разъемами ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin (таких коннекторов предусмотрено два). Длина шнуров 620 и 670 мм.
По количеству разъемов для питания видеокарт V1200 устанавливает рекорд за все время тестов – двенадцать штук! Причем все составные – 6+2-pin. Таким образом, к этому БП можно подключить сразу шесть мощных графических ускорителей. Подобная конфигурация может использоваться, например, в составе специальной «фермы» для сложных вычислений. Длина шнуров – 600 и 700 мм.
Количество разъемов для периферии тоже впечатляет: двенадцать SATA; девять Molex и один Floppy. Этого более чем достаточно даже для очень продвинутого домашнего ПК. Длина шнуров 800 мм.
Подведем итог внешнего осмотра. Cooler Master V1200 производит отличное впечатление. Производитель заявляет для этого блока идеальные мощностные характеристики (нагрузочная способность линии 12 В в точности равна номиналу блока), сертификат 80 Plus Platinum гарантирует высочайший КПД, а набор разъемов позволяет использовать данную модель даже в экзотических системах для профессиональных вычислений.
Обзор Chieftec GPM-1250C
Коробка блока Chieftec оказалась почти такой же крупной, как у Cooler Master – 385 х 210 х 140 мм.
Изображенный на «обложке» БП стоит в луже расплавленного золота – смотрится забавно. Информативность на отличном уровне: производитель приводит краткое описание устройства с несколькими графиками и таблицу характеристик с указанием перечня разъемов.
К надежности упаковки тоже нет никаких претензий – блок помещен в мягкую форму из пенопропилена. Для хранения шнуров после сборки системы предлагается использовать матерчатый мешок с завязками.
Комплект поставки – самый простой: инструкция, шнур питания, крепежные винты.
Взглянем на сам блок. Выглядит GPM-1250C просто и солидно, благо производитель использует уже не раз встречавшееся нам «шершавое» покрытие корпуса, внешний вид разнообразят многочисленные наклейки.
Габариты корпуса – 149 х 199 х 86 мм, длина увеличена на 60 мм (блок оказался на сантиметр длиннее Cooler Master V1200). Масса устройства тоже «внушает» – 3030 г.
Модель GPM-1250C выполнена по частично модульной схеме – отключаемыми сделаны шнуры с разъемами периферии и коннекторами PCI-e.
Блок оснащается крупным семилопастным вентилятором типоразмера 135 х 25 мм (по форме он очень схож с тем, который использует Cooler Master).
Решетка, накрывающая вентилятор, закреплена так, что ее нельзя снять без разборки корпуса.
Сила тока на линии 12 В может достигать 104 А! Это соответствует мощности 1248 Вт, что составляет 99.8% от номинала блока. Данный показатель почти столь же хорош, как у Cooler Master V1200.
По линиям 3.3 В и 5 В можно подать до 150 Вт мощности, ограничение по силе тока – 25 А на канал. GPM-1250C сертифицирован по стандарту 80 Plus Gold.
Все шнуры этого БП выполнены в виде кабелей круглого сечения с дополнительной оплеткой. Длина шнуров с разъемами ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin (таких коннектов здесь два) составляет 470 и 520 мм. Эти кабели являются «постоянными», все остальные подключаются к блоку по мере надобности.
Для питания видеокарт предусмотрено шесть разъемов PCI-e 6+2-pin – вдвое меньше, чем у V1200. Если набор, предлагаемый блоком Cooler Master, можно считать избыточным (двенадцать PCI-e окажутся востребованы только в очень редкой профессиональной системе – хотя это, конечно, нельзя назвать недостатком), то шести коннекторов у Chieftec с моей точки зрения мало. Блоки столь высокой мощности должны позволять собрать любую связку SLI/CrossFire, в том числе – из четырех моделей. Длина всех шнуров составляет 520 мм.
Набор разъемов для периферии тоже вызывает вопросы – с коннекторами SATA у этого блока все в порядке – двенадцать штук; а вот «Молексов» здесь всего три. Маловато, даже с учетом того, что сегодня этот разъем используется все реже. Также предусмотрен один коннектор для Floppy-дисковода. Длина шнуров 950 мм (Molex) и 850 мм (SATA).
Итак, блок питания Chieftec обладает отличными мощностными характеристиками, однако заметно уступает своему конкуренту по количеству разъемов. Тем не менее, очевидно, что перед нами продукт очень высокого класса.
Обзор EVGA SuperNOVA 1200 P2
Специалисты EVGA догадались снабдить коробку своего блока удобной пластиковой ручкой. С учетом немалой массы блока и значительных размеров коробки (325 х 265 х 120 мм) это очень правильное решение.
По дизайну упаковка оказалась почти такой же, как у рассмотренного недавно SuperNOVA 1000 G1. О блоке сообщаются все необходимые сведения.
К надежности и аккуратности упаковки претензий нет. Корпус устройства помещен в матерчатый чехол и зафиксирован в форме из мягкого пенопропилена. Шнуры сложены в отдельную коробочку, для их хранения предусмотрена специальная сумка.
Комплект поставки включает в себя инструкцию, шнур питания, крепежные винты, стяжки-липучки для фиксации шнуров и «замыкатель» разъема ATX Mainboard, позволяющий запустить блок без подключения к материнской плате.
Внешне устройство мало отличается от младшей 1000-ваттной модели.
Смотрится блок столь же «монументально», как и два других участника теста. Длина корпуса увеличена на 60 мм (в этом плане 1200 P2 равноценен GPM-1250C, обе этих модели на сантиметр длиннее Cooler Master V1200).
БП выполнен по полностью модульной схеме: все шнуры являются отключаемыми.
Модель 1200 P2 оснащается семилопастным вентилятором типоразмера 135 х 25 мм. Вертушки всех трех участников нынешней подборки очень схожи по размеру и форме крыльчатки. Решетка вентилятора в этом случае является несъемной.
Рассмотрим мощностные характеристики. И вновь мы видим почти точное совпадение нагрузочной способности канала 12 В и заявленного номинала блока. По линии 12 В можно подать до 1198.8 Вт мощности – 99.9%.
Сила тока на линиях 3.3 В и 5 В ограничена 20 А, максимальная суммарная нагрузка – 100 Вт. Показатель пониже, чем у двух других БП, но и этого должно быть достаточно почти для любого современного ПК (по нашим замерам, даже очень мощные системы потребляют по вспомогательным линиям не более 40-50 Вт). Блок сертифицирован по стандарту 80 Plus Platinum.
Все шнуры модели 1200 P2 выполнены в виде круглых кабелей с дополнительной оплеткой. Длина шнуров с разъемами ATX Mainboard 20+4-pin и двумя CPU 4+4-pin составляет 620 и 750 мм.
Блок снабжен шестью разъемами PCI-e 6+2-pin и двумя 6-pin PCI-e. Лучше было бы сделать все коннекторы составными, но и это очень неплохой набор, которого хватит для сборки любых конфигураций SLI/CrossFire. Длина шнуров – 720 и 850 мм.
Для питания периферии предусмотрены двенадцать разъемов SATA (стоит отметить, что по их количеству все три блока равноценны); пять Molex (меньше, чем у V1200, но больше, чем у GPM-1250C) и один Floppy. Длина всех кабелей – 700 мм.
Итак, «платиновый» EVGA выглядит достойным конкурентом для Cooler Master V1200. Блок не уступает своему сопернику по мощностным характеристикам и предлагает богатый набор разъемов (хотя здесь у V1200 есть заметное преимущество).
Самое время переходить к практической части тестирования.
Краткие технические характеристики
Наименование модели Cooler Master V1200 Platinum Chieftec GPM-1250C EVGA SuperNOVA 1200 P2
OEM-производитель Seasonic CWT Super Flower
Заявленная мощность, Вт 1200 1250 1200
Нагрузочная способность по линии 12 В, Вт 1200 1248 1198.8
Отношение нагрузочной способности по линии 12 В к общей мощности блока, % 100 99.8 99.9
Заявленный класс эффективности (сертификат) 80 Plus Platinum 80 Plus Gold 80 Plus Platinum
Габариты, мм 149 х 189 х 86
(+50 мм)
149 х 199 х 86
(+60 мм)
149 х 199 х 86
(+60 мм)
Масса блока питания, г* 2220 3030 2230
Типоразмер вентилятора 135 x 25 135 x 25 135 x 25
Модульная конструкция Да Да Да
Разъемы 20+4-pin Mainboard;
2 x 4+4-pin CPU;
12 х 6+2-pin PCIe;
12 х SATA;
9 х Molex;
1 х Floppy
20+4-pin Mainboard;
2 x 4+4-pin CPU;
6 х 6+2-pin PCIe;
12 х SATA;
3 х Molex;
1 х Floppy
20+4-pin Mainboard;
2 x 4+4-pin CPU;
6 х 6+2-pin PCIe;
2 x 6-pin PCIe;
12 х SATA;
5 х Molex;
1 х Floppy
Длина шнуров, мм 620 (Mainboard);
670 (CPU);
700/600 (PCIe);
800 (Molex);
800 (SATA)
470 (Mainboard);
520 (CPU);
520 (PCIe);
950 (Molex);
850 (SATA)
620 (Mainboard);
750 (CPU);
720/850 (PCIe);
700 (Molex);
700 (SATA)
Тестовый стенд
  • Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
  • Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
  • Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
  • Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2 x 2 Гбайта, двухканальный режим);
  • Видеокарта: Radeon HD 6970;
  • Жесткий диск: Western Digital WD10EALX (1000 Гбайт);
  • Блоки питания:
    • Cooler Master V1200 (RSC00-AFBAG1-XX);
    • Chieftec GPM-1250C;
    • EVGA SuperNOVA 1200 P2;
  • Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
  • Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
  • Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
  • Вспомогательные утилиты:
    • MSI Afterburner 2.3.1;
    • ASUS TurboV EVO;
    • Prime 95 v.27.9;
    • Furmark 1.10.6Real Temp 3.7.
Методика тестирования уже рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Как уже отмечалось во вступлении, максимум потребления, обеспечиваемый нашим стендом, составляет 800 Вт. Все три героя обзора без труда справились с этой нагрузкой.
Тест Cooler Master V1200 Platinum
Cooler Master V1200
КПД
При разном уровне нагрузки
Блок с сертификатом 80 Plus Platinum показывает очень высокий КПД. Максимум достигает 93%.
Cooler Master V1200
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Один из лучших результатов за все время наших тестов. При высокой нагрузке отклонения всех напряжений от «идеальных» значений составляют лишь 1-2 сотых вольта!
Cooler Master V1200
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
«Гибридная» система охлаждения настроена необычно. В «пассивном» режиме вентилятор включается очень рано – при нагрузке 200-250 Вт (у других БП с подобной СО, которые мы тестировали ранее, этот момент наступал гораздо позже – при 450-550 Вт). Впрочем, скорость вращения во всех режимах столь невысока, что это вряд ли можно расценивать как минус.
Cooler Master V1200
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Вне зависимости от нагрузки блок работает почти неслышно. Отличный результат.
Тест Chieftec GPM-1250C
Chieftec GPM-1250C
КПД
«Золотой» Chieftec также смог продемонстрировать очень высокий КПД. В большинстве режимов отставание от «платинового» соперника составляет лишь 1-2%.
Chieftec GPM-1250C
В
Система стабилизации настроена своеобразно. Напряжение на линии 12 В сильно завышено «заранее», в результате даже после существенной просадки показатель остается в пределах нормы.
Chieftec GPM-1250C
Об/мин
Этот блок также работает в полупассивном режиме. Причем реализован он, хм… странновато. Здесь необходимы пояснения.
При нагрузке до 300 Вт вентилятор не вращается, но иногда начинает «качаться» туда-сюда – не хватает напряжения для старта. При 350 Вт контроллер, наконец, подает достаточный ток, и вертушка стартует. Причем она сразу раскручивается до весьма высоких оборотов (~910 об/мин), затем они снижаются (~680 об/мин), а потом вентилятор и вовсе останавливается. Далее этот цикл повторяется. При 400-450 Вт остановки пропадают, скорость вращения просто «плавает» между 700 и 900 об/мин. Выглядит странно – вся система как будто не отрегулирована.
Далее ситуация улучшается. При нагрузке 500 Вт скорость постепенно «выравнивается» – ~850 об/мин. Затем отмечается небольшой рост с увеличением нагрузки.
Chieftec GPM-1250C
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
В целом шумовые характеристики неплохи, хотя над алгоритмом регулировки скорости вращения специалистам Chieftec стоит поработать дополнительно.
Тест EVGA SuperNOVA 1200 P2
КПД
Неожиданный результат. Хотя разница невелика, КПД «платинового» блока EVGA оказался чуть ниже, чем у «золотого» Chieftec. Отставание от «платинового» Cooler Master еще более очевидно, в некоторых режимах – до 3%. Непорядок!
В
Система стабилизации отрабатывает тест неплохо, хотя показатели и оказались чуть ниже, чем у соперников. Максимальное отклонение напряжения на линии 12 В составляет ~1%. Достойный результат.
Об/мин
Скорость вращения крыльчатки вентилятора весьма высока (стоит учитывать, что здесь используется крупная 135 мм вертушка). Не совсем понятно, зачем нужен такой «ветродуй» уже при низкой нагрузке, посмотрите, как слабо меняется показатель с ростом потребления.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Это негативно сказывается на шумовых характеристиках. Блок слышно даже на «минимуме» – он издает весьма отчетливый гул.
Сравнение результатов
Для сравнения на графиках приводятся результаты наиболее мощных БП, протестированных ранее – это шесть 1000-ваттных моделей с сертификатом 80 Plus Gold. В рамках тестирования по нашей методике соперники подходящие, все БП работают с солидным запасом по мощности.
Минимальная нагрузка – 150 Вт.
КПД при нагрузке 150 Вт
1200-ваттным блокам совсем «не нравится» этот режим. Нагрузка слишком мала. 1000-ваттные модели чувствуют себя несколько лучше.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 150 Вт
В
Системы стабилизации всех блоков очень легко справляются с поставленной задачей.
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 150 Вт
Об/мин
Еще раз удивимся, зачем EVGA SuperNOVA 1200 P2 такая скорость вращения? Обратите внимание, насколько ниже показатель у младшей «киловаттной» модели того же производителя. Среди других блоков выделяются три устройства, которые могут работать в пассивном режиме.
Уровень шума при нагрузке 150 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
Именно они оказываются лучшими в тесте на уровень шума.
Усложним задачу – средняя нагрузка 500 Вт.
КПД при нагрузке 500 Вт
Этот режим очень удобен для участников теста – все устройства показывают высокий КПД. Лидирует Cooler Master V1200.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 500 Вт
В
Несколько блоков допускают просадки напряжения на линии 12 В. В целом – все значения в пределах нормы, но для устройств столь высокой мощности это не лучший результат.
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 500 Вт
Об/мин
При средней нагрузке все БП работают в «активном» режиме СО. EVGA SuperNOVA 1200 P2 по-прежнему выделяется на общем фоне.
Уровень шума при нагрузке 500 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
И этот блок вновь становится самым шумным в подборке. Все остальные участники работают тихо: худший результат – 43 дБ – это очень негромкий «шелест»; лучший – 39 дБ – почти неслышная работа.
Высокая нагрузка – 800 Вт.
КПД при нагрузке 800 Вт
Лидирует «платиновый» Cooler Master. Результаты остальных участников очень близки – 88-89%.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 800 Вт
В
У трех блоков (Corsair RM1000, OCZ FTY1000W и Enhance EPS-1710GA4) напряжение на линии 12 В просело более чем на 2%. Впрочем, сам по себе, и этот результат неплох.
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 800 Вт
Об/мин
Скорости вращения крыльчаток вентиляторов в сравнении с предыдущим режимом увеличились незначительно.
Уровень шума при нагрузке 800 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
Соответственно, слабо изменились и шумовые характеристики. Большинство блоков работает тихо; на общем фоне, как всегда, выделяется EVGA SuperNOVA 1200 P2. Также в этом режиме «подал голос» и OCZ FTY1000W.
Заключение
Переходим к подведению итогов.
Плюсы:
  • Очень высокие мощностные характеристики;
  • Отличный показатель КПД (88-93%);
  • Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с шестью (!) видеокартами;
  • Отличное качество стабилизации в доступных режимах;
  • Отличные шумовые характеристики в доступных режимах;
  • Модульная («полностью модульная») конструкция.
Минусы:
  • Нестандартные габариты корпуса – длина увеличена на 50 мм (незначительный минус для устройства данной категории).
Отмечу, что при нагрузке до 200-250 Вт СО может работать в пассивном режиме, что обеспечивает почти полную бесшумность блока. В целом это отличная модель, показавшая высочайшие характеристики во всех дисциплинах нашего теста.
Chieftec GPM-1250C
Плюсы:
  • Высокий КПД (84-92%);
  • Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с тремя видеокартами;
  • Хорошее качество стабилизации в доступных режимах;
  • Хорошие шумовые характеристики в доступных режимах;
  • Модульная («частично модульная») конструкция.
Минусы:.
  • Нестандартные габариты корпуса – длина увеличена на 60 мм (незначительный минус для устройства данной категории).
Здесь необходимо сделать два замечания. Несмотря на то, что разъемов достаточно для любой типичной системы, такой мощный блок следовало бы оснастить побогаче. Количество разъемов PCI-e стоило бы увеличить до восьми (чтобы обеспечить совместимость БП с любыми конфигурациями SLI/CrossFire). Кроме того, у этой модели всего три коннектора типа Molex.
Второй момент – «кривая» настройка скорости вращения крыльчатки вентилятора, что отмечалось в тестовом разделе. При средней нагрузке обороты «плавают», и это может быть неприятно для пользователей с тонким слухом. Еще одно наблюдение – вентилятор пытается запуститься уже при минимальном потреблении, но ему не хватает напряжения (характерные «качания» крыльчатки). Складывается впечатление, что «гибридным» этот БП стал просто по случайности. Впрочем, это лишь предположение.
В остальном – это очень хороший блок: высокий КПД, хорошее качество стабилизации, модульная конструкция.
Плюсы:
  • Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с четырьмя видеокартами;
  • Неплохое качество стабилизации в доступных режимах;
Минусы:
  • Посредственные шумовые характеристики (для блока столь высокого класса);
  • Не самый высокий показатель КПД (при тестировании по нашей методике эта модель соответствует только требованиям стандарта 80 Plus Gold);
А этот блок произвел не самое лучшее впечатление. И здесь важно правильно расставить акценты. Безусловно, данная модель демонстрирует высокие характеристики, по сути, она лучше львиной доли устройств, представленных на рынке. Претензии к 1200 P2 есть именно как к «сверхмощному» и «сверхкачественному» флагманскому решению.
Прежде всего, SuperNOVA проигрывает соревнование своему «однокласснику» Cooler Master V1200 во всех дисциплинах тестирования. Более того, если взглянуть на графики, можно отметить, что он несколько уступает и более простому «золотому» Chieftec GPM-1250C, и даже «собственному родственнику» – младшей 1000-ваттной модели 1000 G1 (правда, здесь нужно учитывать разницу в мощности).
Это, что касается сравнений. Если же говорить непосредственно о характеристиках, удивление вызывает весьма высокий уровень шума – причем заметный гул вентилятора появляется уже при минимальном потреблении. Практического смысла в такой настройке СО нет – нельзя представить, чтобы блок с высоким КПД перегревался при 150 Вт нагрузки. Очевидная недоработка по части управления оборотами вентилятора.
В рамках нашего эксперимента – это очень важный результат. Выходит, не всегда покупка даже самого качественного БП с большим запасом по мощности гарантирует отличные характеристики.
Константин Назаров aka Лакс Наваху
Выражаем благодарность:
  • Компании Cooler Master за предоставленный на тестирование блок питания Cooler Master V1200 Platinum.
  • Компании Регард за предоставленные на тестирование блоки питания Chieftec GPM-1250C и EVGA SuperNOVA 1200 P2.
