Сколько нужно вентиляторов для двухсекционного процессорного радиатора?
Мы проверим поведение одной, двух и трех моделей вентиляторов на двухсекционной СО. Помимо того, что они будут протестированы на двух радиаторах Thermalright SilverArrow IB-E и Ice Hammer IH-Thor, дополнительно будут замерены температуры первой и второй секций по отдельности при помощи термодатчика. Ну а пару троек составят Thermalright TY-149 и Noctua NF-P14r redux-1500 PWM.
7 мая 2015, четверг 06:00
Оглавление
Вступление
Как правило, двухсекционные суперкулеры комплектуются двумя вентиляторами, а производители в свою очередь докладывают еще одну пару скоб для подключения третьего. И возникают вопросы: «Сколько нужно вертушек для процессорного радиатора с двумя секциями? Так ли уж необходим третий пропеллер?» В теории с установкой последнего температуры разогнанного процессора будут ниже, а потолок частот выше, но нельзя забывать ни о финансовых затратах, ни об увеличении уровня шума и массы системы охлаждения.
Несмотря на то, что подобная тема поднималась не раз, думаю, стоит вновь вернуться к ней с более детальным подходом. А помогут нам в этом две «башни» – Thermalright SilverArrow IB-E и Ice Hammer IH-Thor.
В данном материале мы проверим поведение одной, двух и трех моделей вентиляторов на двухсекционной системе охлаждения башенной конструкции. Причем пару троек составят Thermalright TY-149 и Noctua NF-P14r redux-1500 PWM.
Помимо того, что они будут протестированы на двух непохожих друг на друга SilverArrow IB-E и IH-Thor, дополнительно будут замерены температуры первой и второй секций радиатора по отдельности при помощи подключенного к ним термодатчика.
Заинтересовались? Что ж, начнем.
Вентиляторы
Поскольку основными героями статьи станут вентиляторы, то начнем как раз с их обзора. Первую тройку, о которой пойдет рассказ, составят «условные» новинки компании Thermalright под названием TY-149. Почему «условные»? Потому, что отличий у версий TY-149 от тех же TY-147 или TY-140 на самом деле практически нет. По факту перед нами давно проверенная временем модель серии TY.
Вторую тройку образуют представители компании Noctua – NF-P14r redux-1500 PWM. Их также можно назвать «условной» новинкой и по схожим причинам.
Технические характеристики Thermalright TY-149 и Noctua NF-P14r redux-1500 PWM
Перед началом визуального обзора вентиляторов взглянем на таблицу с характеристиками и проведем сравнение участников.
Параметры/Модель Thermalright TY-149 Noctua NF-P14r
redux-1500 PWM
Маркировка TR-TY149 NF-P14r redux-1500 PWM
Размеры, мм 152.0 х 140.0 х 26.5 140.0 x 140.0 x 25.0
Диаметр крыльчатки, мм 132 130
Диаметр ротора, мм 41.5 38
Количество лопастей, шт. 7 9
Длина провода, мм 300 400
Тип коннектора 4pin 4pin
Скорость вращения, об/мин 300-1300±10% 450-1500±10%
Воздушный поток (max), CFM 73 78.64
Уровень шума (max), дБА 24.5 10-28.9
Сила тока, А 0.14 0.20
Подшипник – SSO Bearing
Масса, г 170 170
Обороты (max), об/мин 1300 1610
Обороты (min), об/мин 330 540
Обзор Thermalright TY-149
Думаю, появления моделей вентиляторов Thermalright, выполненных в черно-красной цветовой гамме, ждали многие эстеты. На мой взгляд, это особенно оценят поклонники марки ASUS Republic of Gamers, а также владельцы игровых решений MSI и Gigabyte. Но маркетологи Thermalright свои последние версии продуктов соотносят все-таки с линейкой ASUS ROG, что в принципе можно назвать верным шагом со стороны PR-отдела компании.
Рамка вентиляторов серии TY меняет только цвет, размер ее остается тем же – 152.0 х 140.0 х 26.5 мм. В данном случае цвет изменился на черный. Сохранена и масса модели – 170 г. В черной рамке с креплениями под 120 мм поместилась красная крыльчатка с семью широкими лопастями, ее диаметр равен 132 мм, диаметр ротора – 41.5 мм. Лопасти расположены на крыльчатке под довольно агрессивным острым углом 35-40 градусов (так же, как у представителей TY-140/143/147). Изменения проявились только на лопастях: теперь каждая из них получила по три насечки, о которых Thermalright нигде не указывает.
Модель TY-149 оснащена PWM управлением, диапазон ее работы составляет 300-1300±10% об/мин. Длина кабеля равна 300 мм, он облачен в черную оплетку и подключается черным 4pin коннектором.
Все вентиляторы серии TY отличаются нестандартной толщиной 26.5 мм. В редких случаях это может привести к несовместимости или к некоторым трудностям в установке.
С обратной стороны вертушки присутствует фирменная наклейка с моделью устройства, ее краткими характеристиками и голографическим стикером.
В статье о Thermalright SilverArrow ITX мною уже рассматривался Thermalright TY-149, но в ней данный пропеллер был только один, увидеть их парную работу не представилось возможности. Что уж говорить о тесте тройки. Единственное, что мне не удалось найти о TY-149, так это информации о том, какой подшипник находится внутри – там может быть как гидродинамический (как у TY-140), так и подшипник 2х качения (как у TY-147 и TY143). Но в одном можно было убедиться на деле – вентилятор получился очень тихим.
Теперь перейдем к насечкам, появившимся у TY-149 на лопастях, они один в один как у Noctua NF-A15. Аналогичные насечки можно было встретить на вертушках, идущих в комплекте с Ice Hammer IH-Thor, который был разработан совместно с инженерами Thermalright, но вентиляторы IH-Thor являются довольно шумными, если их сравнивать с TY-140.
А у Noctua они заявлены как фирменная технология A series with Flow Acceleration Channels. Говоря проще, насечки, находящиеся на лопастях, предотвращают завихрения воздушного потока на их концах, благодаря чему модель работает более тихо на средних и высоких оборотах. Дополнительно они способствуют упорядочиванию и фокусировке воздушного потока, что обеспечивает более высокую производительность в виде увеличения статического давления. В теории все звучит очень хорошо.
Обзор Noctua NF-P14r Redux-1500 PWM
Модели Noctua NF-P14r Redux-1500 PWM, которые составят вторую тройку вертушек, заменяют собой более породистые Noctua NF-P14 FLX. Соответственно, последние теперь не выпускаются.
Несмотря на то, что рассматриваемая новинка лишена сдобного комплекта, она является более производительной и технологичной версией, если сравнивать с предшественниками NF-P14 FLX. Эти устройства хорошо знакомы многим пользователям, особенно обладателям суперкулера Noctua NH-D14, который поставлялся с подобной «стосороковкой».
Модификация Noctua NF-P14r Redux получила серый окрас и круглую рамку светло-серого оттенка с креплениями под 120 мм, внутри нее расположена крыльчатка более темно-серого цвета. На крыльчатке диаметром 130 мм размещены девять больших лопастей с зазубринами, размер ротора NF-P14r скромнее, если сравнивать с конкурентом TY-149 – всего 38 мм.
Вентилятор оснащен PWM управлением и способен работать в диапазоне 450-1500±10% об/мин. Он подключается через 4pin коннектор, который находится на конце 400 мм кабеля в черной прорезиненной оплетке.
Толщина устройства равна 25 мм, что является привычным стандартом.
На обратной стороне расположена наклейка с краткими спецификациями и моделью продукта.
От своего предка ему достались зазубрины на лопастях. Как это обычно и бывает у Noctua, данная технология получила соответствующее название – NF-P14 Blade Design with VCN. Последнее расшифровывается как Vortex-Control насечки, но только на официальном сайте. В описании самих вентиляторов о ней ничего не говорится.
Возможно, она не оправдала ожиданий, и производитель решил убрать NF-P14 FLX из модельного ряда элитной линейки с понижением до более доступной серии Redux.
Но вернемся к зазубринам. Расположенные на девяти лопастях они делают воздушный поток более плавным, позволяя избежать лишних завихрений и постороннего шума. Кроме того, Vortex-Control насечки должны улучшить показатели статического давления, сделав вентилятор более совместимым с радиаторами.
Радиаторы
Теперь, после подробного рассмотрения главных героев обзора, уделим немного внимания паре двухсекционных суперкулеров, принявших участие в тестировании.
Технические характеристики Thermalright SilverArrow IB-E и Ice Hammer IH-Thor
SilverArrow IB-E
Ice Hammer
IH-Thor
Габариты радиатора (ДхШхВ), мм 154.0 x 103.0 x 163.0 123.0 х 147.0 x 160.0
Масса радиатора, г 750 800
Площадь рассеивания ~10 000 ~11 500
Типоразмер вентиляторов, мм 140/120 140/120
Тип конструкции Башня Башня
Количество секций, шт. 2 2
Ребра Никелированный
алюминий
Алюминий
Количество ребер 45 x 2 = 90 58 x 2 = 116
Расстояние между ребрами, мм 2.1 2.0
Толщина ребра, мм 0.4 0.4
Тепловые трубки Никелированная
медь
Никелированная
медь
Диаметр тепловых трубок, мм 8 6
Количество тепловых трубок 6 6
Основание C1100, чистая медь
с никелевым покрытием
Медь
Обзор Ice Hammer IH-Thor
Система охлаждения Ice Hammer IH-Thor уже побывала в лаборатории более года назад и оставила очень хорошее впечатление. Пожалуй, это один из самых доступных на отечественном рынке суперкулеров. Ни для кого не секрет, что к его созданию приложили руку инженеры компании Thermalright.
Сам радиатор получился довольно массивным (а если точнее – широким), его габариты без установленных вентиляторов составляют 123.0 х 147.0 x 160.0 мм. Из-за такой ширины при сборке системы может возникнуть несовместимость с модулями оперативной памяти с высокими радиаторами. А из присутствующих на рынке решений на сегодняшний день с IH-Thor может помериться в размерах только Noctua D15.
Внешне Ice Hammer IH-Thor напоминает первую версию «Серебряной стрелы», на нем даже используются идентичные скобы для крепления вентиляторов. Но масса кулера внушительнее – 800 г.
В состав конструкции системы охлаждения входит шесть медных никелированных тепловых трубок U-образной формы, их диаметр 6 мм. Тепловые трубки разбиты по секциям на две тройки.
Подобная особенность строения Ice Hammer IH-Thor должна способствовать равномерной теплоотдаче, поскольку трубки находятся по направлению воздушного потока вентилятора.
Каждая секция насчитывает по 58 алюминиевых и довольно широких пластин. Суммарное количество ребер в обеих секциях равно 116 штук. Из-за подобных инженерных решений габариты радиатора не назовешь скромными, но благодаря этому площадь рассеивания составляет ~11 500 см2.
Здесь стоит отметить одну важную особенность конструкции Ice Hammer IH-Thor – расстояние между секциями радиатора большое и равно 36 мм.
С одной стороны, удаленная от крыльчатки среднего вентилятора секция должна сделать систему охлаждения более тихой. Ведь ни для кого не секрет, что расположенные перед (или после) вертушкой радиатор или решетка корпуса создают лишние завихрения, а, следовательно, и лишний шум.
С другой – при использовании одного вентилятора между секциями с большим расстоянием друг от друга он, забирая воздух, не сможет отвести тепло от первой секции должным образом.
Расстояние между ребрами равно 2.0 мм, толщина – 0.4 мм. Они нанизаны на тепловые трубки и очень плотно сидят на них. По примеру Thermalright пайка между пластинами и тепловыми трубками не используется.
Ребра радиатора получили немного загнутые в разные стороны края – это должно позволить улучшить теплоотдачу.
Благодаря хорошему прижиму и ровной поверхности отпечаток идеальный.
Обзор Thermalright SilverArrow IB-E
Теперь остается лишь рассказать о последнем участнике тестирования – Thermalright SilverArrow IB-E. Третья версия «Серебряной стрелы» является одним из самых совместимых суперкулеров.
Несмотря на то, что над обоими радиаторами работали практически одни и те же люди, они сильно отличаются. Ширина Thermalright SilverArrow IB-E меньше, но при этом он длиннее на 31 мм. Правда, это не мешает ему оставлять открытым верхний слот PCI Express благодаря смещенным в сторону тепловым трубкам. Масса кулера Thermalright меньше – всего 750 г, оппонент тяжелее на 50 г.
Еще одним важным отличием является восьмерка медных никелированных тепловых трубок U-образной формы, которые проходят через основание, где пропаяны. Их диаметр 6 мм.
Сами трубки получили необычный изгиб, они смещены немного в сторону относительно основания, но при этом в радиаторе находятся на одинаковом расстоянии друг от друга. На такой шаг разработчики пошли ради того, чтобы кулер не перекрывал верхний слот PCI Express на материнской плате.
Каждая секция насчитывает 45 алюминиевых пластин с никелированным покрытием, всего же в состав радиатора входит 90 ребер.
Площадь рассеивания получившейся конструкции равна 10 000 см2, что намного меньше, чем у оппонента. Расстояние между секциями у Thermalright SilverArrow IB-E всего 29 мм.
Это должно способствовать хорошему отводу тепла от первой секции при использовании одного вентилятора. Но существует вероятность появления лишних завихрений и, как следствие, чуть более высокого уровня шума.
Хотя если присмотреться внимательнее, можно увидеть небольшой вырез вглубь секции. Это немного отдалит внутреннюю сторону от крыльчатки среднего вентилятора и снизит вероятность возникновения лишних завихрений воздушного потока.
Сами ребра нанизаны на восемь тепловых трубок, они надежно и крепко зафиксированы на них. По этой причине пайка в соединении не применяется. Расстояние между ними равно 2.1 мм, толщина одной пластины – 0.4 мм.
Края ребер немного загнуты в разные стороны. С одной стороны вверх, с другой – вниз, что теоретически должно направлять и упорядочивать воздушный поток, а также способствовать лучшей отдаче тепла.
Отпечаток у «Серебряной стрелы» довольно хороший.
Теоретическая часть
Основное внешнее отличие Ice Hammer IH-Thor от Thermalright SilverArrow IB-E – ширина радиатора, что больше относится к такой характеристике как совместимость СО. В свою очередь такое различие в габаритах приводит к появлению более серьезных отличий в технических характеристиках радиаторов.
Первым из них являются широкие секции, а также большая площадь рассеивания Ice Hammer IH-Thor. С другой стороны, в конструкции Thermalright SilverArrow IB-E больше тепловых трубок, следовательно, скорость передачи тепла в теории должна быть выше.
Не менее важную роль играет и разное расстояние между секциями, можно предположить, что при использовании одного вентилятора продукт Ice Hammer будет уступать. Ведь вентилятор не будет достаточно эффективно отводить горячий воздух от секции из-за большого расстояния между крыльчаткой и стенкой радиатора.
В процессе измерений радиаторы будут протестированы с одним вентилятором, установленным между секциями. При подобной установке у вертушки может возникнуть проблема с забором холодного воздуха. Получается так, что горячий воздух будет забираться с первой секции, и им же будет обдуваться вторая.
Эффективность охлаждения в таком режиме будет зависеть от производительности конкретной модели вентилятора, но в целом подобный режим является пригодным для эксплуатации.
Разумеется, далее количество используемых вертушек будет увеличено до двух. Это уже стандартный режим для двухсекционного радиатора.
И, наконец, последним режимом тестирования будет проверка радиаторов с тремя вентиляторами. Теоретически при таком использовании следует ожидать повышения уровня шума, но, с другой стороны, на низких оборотах это может обеспечить лучший продув секций. Так, станет ли третий лишним?
Дополнительно к нижним пластинам двух секций радиатора приклеен термодатчик для измерения температур соответствующих секций. Цель этого – создание более полного представления о производительности системы охлаждения в разных режимах.
Поскольку разбирать стенд, присоединяя к нему дополнительные термодатчики, занятие весьма утомительное, в ходе испытаний будет использоваться реобас BitFenix Recon.
Тестовый стенд, методика тестирования и ПО
Конфигурация:
  • Материнская плата: ASUS Rampage IV Gene, LGA 2011, X79, mATX, BIOS 4903;
  • Процессор: Intel Core i7-4960X, 6/12 4.0 ГГц, 1.17 В;
  • Система охлаждения процессора:
    • Thermalright SilverArrow IB-E;
    • Ice Hammer IH-Thor;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
  • Оперативная память: Kingston KHX24C11T3K2/16X, 4 x 8 Гбайт, 2400 МГц, 11-13-14-32 t1;
  • Видеокарта: ASUS GeForce GTX 780 DirectCU II 3 Гбайта;
  • Накопитель SSD: OCZ Vertex 3, 60 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair AX760, 760 Ватт, 80Plus Platinum (терморегулируемый вентилятор);
  • Реобас:
    • Lamptron FC5 V3;
    • Zalman ZM-MFC3 (управление PWM вентиляторами, мониторинг энергопотребления);
  • Корпус: открытый стенд Lian Li PC-T60B (модернизированный).
В составе тестового стенда используется блок питания Corsair AX760 мощностью 760 Ватт с сертификатом качества 80Plus Platinum. Он отличается высоким уровнем КПД и очень высоким уровнем надежности. За охлаждение БП отвечает терморегулируемый вентилятор, который находится в состоянии покоя до того момента, пока нагрузка не превысит 450 Ватт. В процессе тестирования вентилятор Corsair AX760 оставался абсолютно бесшумным, никак не влияя на показатели уровня звукового давления.
Методика тестирования и ПО
Нагрев процессора происходил при помощи программы LinX 0.6.5 с объемом задачи 16 330 Мбайт в течение 10 минут для каждого режима. Для корректности данных между каждым режимом тестирования делалась пятиминутная пауза, во время которой система охлаждения достигала первоначальной температуры (состояние покоя).
За мониторинг системы отвечали:
  • RealTemp GT 3.70;
  • CPU-Z v1.71.0;
  • CPUID HWMonitor 1.25.
Для наглядности используемые программы объединены в таблицу:
Выполняемая функция Программа
Нагрев CPU LinX 0.6.5
Мониторинг температуры CPU RealTemp GT 3.70
Дополнительный мониторинг CPU и системы, контроль напряжения и частоты CPU CPUID HWMonitor 1.25;
CPU-Z v1.71.0
Исследование возможностей собранных систем охлаждения проходило при средней температуре в помещении 28 градусов Цельсия, ее минимальное значение составляло 27, а максимальное – 29. При превышении (более 29 и менее 27) этих отметок тестирование не проводилось, поскольку при комнатной температуре в 30°C результаты разнились на 3-5 градусов в большую сторону (по сравнению с 28°C).
Основную часть времени тестирования температура держалась на отметке 28 градусов без каких-либо колебаний. Влажность воздуха в помещении на момент замеров – ~55%.
Измерение уровня шума проводилось цифровым шумомером Benetech GM1358 (диапазон измерения 30-130 дБ) с расстояния 20 см от ротора вентилятора. Уровень шума в помещении – 35-36 дБ. Тестирование проводилось ночью, когда присутствие посторонних звуков минимально. Производительность рассматриваемых систем охлаждения будет подгоняться под определенные шумовые нормы, в которых будет проходить тестирование.
  • 35-36 дБ – режим абсолютно бесшумной работы.
  • 39-40 дБ – режим низкого уровня шума, приемлемый для комфортной работы. В корпусе с хорошей шумоизоляцией или просто в нормальном корпусе работа СО не будет слышна.
  • 42-44 дБ – режим нормального уровня шума, приемлемый для работы.
  • 48-49 дБ – режим высокого уровня шума, мало подходящий для комфортной работы.
  • 50 дБ и выше – режим очень высокого уровня шума и максимальной производительности. Подойдет, когда нужен результат, невзирая на уровень дБ.
Для управления оборотами вентиляторов использовался контроллер Lamptron FC5 V3, регулировка уровня тока на канал от 0-12 В, ограничение мощности на канал 30 Вт. Для управления вентиляторами с функцией PWM и мониторинга энергопотребления был взят реобас Zalman ZM-MFC3.
Уровень потребляемого электричества
Для разминки приведу замеры энергопотребления системы от розетки до блока питания, которые снимались при помощи контроллера Zalman ZM-MFC3. Максимальные значения были получены при нагрузке процессора программой LinX 0.6.5.
Уровень энергопотребления системы, Вт
Меньше – лучше
Результаты тестирования
Еще раз стоит напомнить, что все тестирование проводилось в условиях открытого стенда.
Результаты тестирования Intel Core i7-4960X @4.3 ГГц при низком уровне шума
Температура CPU в простое в таком режиме была равна 35-42 градусам. Первый показатель на графике отображает уровень шума в дБ, второе и третье значения демонстрируют температуру самого холодного и самого горячего ядер i7-4960X.
Показатели
Уровень шума, дБ | Температура ядра, °C | Температура ядра, °C
Меньше – лучше
На графике ниже приводится температура первой и второй секции радиатора, замеренная с помощью дополнительно подключенных термодатчиков.
Температура секций, °C
Меньше – лучше
Результаты тестирования Intel Core i7-4960X @4.3 ГГц при среднем уровне шума
Температура CPU в простое в таком режиме была равна 33-40 градусам. Первый показатель на графике отображает уровень шума в дБ, второе и третье значения демонстрируют температуру самого холодного и самого горячего ядер i7-4960X.
Показатели
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Результаты тестирования Intel Core i7-4960X @4.3 ГГц, при высоком уровне шума
Температура CPU в простое в таком режиме была равна 30-38 градусам. Первый показатель на графике отображает уровень шума в дБ, второе и третье значения демонстрируют температуру самого холодного и самого горячего ядер i7-4960X.
Показатели
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Заключение
Вот и подошло к концу очередное объемное тестирование. К сожалению, точного ответа на вопрос «Стоит ли устанавливать третий вентилятор?» дать пока не могу, давайте сначала разберемся с полученными данными и сравним все «за и против».
С одной стороны, третий вентилятор это дополнительное вложение средств, которое не всегда необходимо. К примеру, тратить на еще один Noctua NF-A15 тысячу-полторы рублей не совсем целесообразно. Да и уровень шума, исходящего от системы охлаждения, при тех же оборотах будет выше.
Но предположим, что третья вертушка уже есть и лежит без дела, а руки чешутся ее установить. Вы получите честное прибавление к эффективности охлаждения, а процессор станет холоднее в любом режиме на 1-2 градуса, но стоит ли того утяжеление конструкции и лишние траты? Разве что эта разница для вас значительна или вы планируете использовать кулер при минимальных оборотах вентиляторов. Ведь в таком режиме каждый градус на счету. Другое дело, если оставить один пропеллер, тут уж температуры поползут вверх, и, скорее всего, в закрытом корпусе на сильный разгон можно не рассчитывать. Так что ставьте пару и будет вам счастье.
Что касается проведенного тестирования, то необходимо отметить, во-первых, победу Ice Hammer IH-Thor над более дорогим Thermalright SilverArrow IB-E, благо большая площадь рассеивания дает о себе знать. Во-вторых, модель Thermalright TY-149, проявившую себя как тихую и очень производительную вертушку. Ну а в случае Thermalright SilverArrow IB-E есть подозрение, что дело кроется в не совсем идеальном основании (а значит, ему прямая дорога в материал о выравнивании и полировке «подошвы»).
Да и от Noctua NF-P14r Redux-1500 PWM ожидалось большее, а они не только оказались более шумными, но и уступили в плане обеспечиваемых температур Thermalright TY-149. Видимо, не зря Noctua понизила Noctua NF-P14r в ранге, в качестве корпусных вентиляторов они, может быть, хороши, но для охлаждения радиаторов это не самый лучший выбор.
Сергей Мнёв aka LongLove
