Компания Zopo давно радует пользователей хорошим соотношением цена/производительность, при этом от откровенной «экзотики» бренд отличается неплохой репутацией и на просторах нашей родины. Пусть и не официально.
Совсем недавно в нашей лаборатории побывал весьма интересный аппарат – Zopo ZP920, который оказался довольно сбалансированным решением в своем сегменте. Порой именно такой характеристики не хватает другим менее известным китайским брендам.
Теперь же у нас в гостях модель более высокого класса – Zopo ZP999, которая по замыслу производителя способна удовлетворить запросы даже самого требовательного покупателя. Посмотрим, сможет ли она выделиться из общей массы или станет очередным «проходным вариантом».
Благодарим интернет-магазин DragonMart за предоставленный на тестирование смартфон Zopo ZP999.
А начнем, как повелось, с технических характеристик.
| Тип устройства | Смартфон |
| Модель | Zopo ZP999 (Lion Heart) |
| Процессор | MediaTek MT6595М*, ARM big.LITTLE: 4 x 2000 МГц (Cortex-A17) + 4 х 1700 МГц (Cortex-A7), 64-бит |
| Видеопроцессор | PowerVR G6200 MP4 |
| Операционная система | Android 4.4 |
| Оперативная память, Гбайт | 3 |
| Внутренняя память, Гбайт | 16/32 (версии LITE/PRO) |
| Экран | IPS (LTPS), 5.5'' Full HD (1920 x 1080) |
| Камеры, Мпикс | 14.0 + 5.0 |
| Сеть | GSM 850/900/1800/1900 |
| Количество SIM-карт, шт. | 2 |
| Поддержка MicroSD | Есть |
| Передача данных | Wi-Fi**, WAP, GPRS, EDGE, NFC, HSDPA, 3G, LTE |
| GPS/aGPS/ГЛОНАСС | Есть/Есть/Есть |
| Батарея, мАч | 2 700 |
| Размеры, мм | 151.0 х 76.0 х 9.0 |
| Масса, г | 150 |
| Цена, руб. | ~18 000/ ~19 000 |
Как можно видеть, характеристики выглядят очень неплохо. Особенно радует объем ОЗУ – целых три гигабайта, причем это далеко не самая медленная память стандарта LPDDR3, работающая в двухканальном режиме на частоте 933 МГц.
Да, архитектура производительного блока ядер Cortex-A17 не самая продвинутая и производительная, но высокая частота работы этих ядер позволяет заметно повысить комфортность работы с браузерами и другими однопоточными приложениями. Особенно по сравнению с MediaTek MT6592.
Zopo ZP999 поставляется в некрашеной картонной коробке, которую сдерживает от открытия бумажная скоба. Не самое надежное решение.
Конструкция обыкновенная, прочность нареканий не вызывает. Никаких дизайнерских изысков и выкрутасов не предусмотрено.
Поскольку перед нами китайский смартфон, то на коробке традиционно должны присутствовать упоминания о технических характеристиках.
Внутри нас ждет следующий комплект поставки:
Довольно неплохой комплект, есть все необходимое плюс небольшие бонусы.
Зарядное устройство небольшое, оно влезет в большинство бытовых удлинителей и «пилотов».
Сила выходного тока 1 А, полный цикл заряда с данным ЗУ составляет более трех часов, причем это время сохраняется даже при использовании более мощных блоков.
Аппарат выполнен в классическом формате, издалека он чем-то напоминает устройства Meizu. Доступны как белый, так и черный варианты окраски корпуса.
Конструкция смартфона разборная, при изготовлении корпуса применяется только пластик. Задняя крышка сделана из пластмассы с небольшой фактурой, это немного улучшает надежность хвата. Боковые грани сделаны из пластика, покрашенного «под металл».
Разъем MicroUSB расположился снизу, рядом с разговорным микрофоном. Сверху можно заметить AUX-выход и отверстие для универсального микрофона (шумоподавление/звук при видеозаписи).
Интересной особенностью Zopo ZP999 является выделенная под фотосъемку клавиша, однако пользоваться ею неудобно, так как она не двухуровневая, как, например, на Nokia Lumia 720. Поэтому нажимать ее надо полностью, что моментально влечет за собою сдвиг корпуса и смазывание снимка.
Остальные кнопки расположены привычно: регулировка громкости осуществляется с левого торца, а справа расположилась кнопка блокировки экрана.
С лицевой стороны мы наблюдаем привычную картину: два датчика и фронтальная камера справа от решетки разговорного динамика. Первые работают хорошо, интенсивность подсветки изменяется плавно и на адекватный уровень.
На фотографии не видно, но под белым пластиком спрятан и LED-индикатор событий, он работает на просвет.
Он настолько слабо светит, что его едва можно увидеть при дневном свете или свете от яркой лампы, тем более сложно передать его свечение с помощью фотоаппарата, не прибегая к полному выключению света. Кстати, под пластиком спрятаны сразу два светодиода – красный и зеленый.
Линзы фронтальной камеры скромные, пыли под стекло попало немного.
С обратной стороны расположился модуль основной камеры, декорированный пластиковой накладкой.
Защитное стекло утоплено в эту пластиковую панель, так что серьезных проблем с царапинами быть не должно.
Линзы основной камеры чем-то напоминают таковые на аппаратах Samsung, только качество сборки и центровки не такое хорошее. В частности, под защитное стекло попал внушительных размеров волос.
Несмотря на то, что все кнопки вставлены в корпус туго, люфт все же присутствует. Ситуацию усложняет тот факт, что они не снимаются вместе с задней крышкой, так что заменить их при повреждении быстро и недорого едва ли получится.
Присутствуют и соединительные швы на окантовке. Видимо, производитель не стал заморачиваться с тонкой обработкой поверхности.
Никакой защиты от приглушения вызывного динамика нет, но большая площади решетки позволяет немного компенсировать этот недостаток (Samsung, обрати внимание).
В глаза бросается совсем уж тонкая окраска деталей. Складывается такое ощущение, что красили их уже после сборки, отсюда и не прокрашенные «внутренности» и незамаскированные швы по всем четырем углам.
Сенсорные клавиши навигации вынесены под экран, так что полезное место занимать не будут. Подсветка не очень яркая, но она неприятно расплывается, делая символы малочитаемыми.
Более того, белая подсветка пиктограмм сливается с окружающим белым пластиком при дневном освещении, что еще больше затрудняет чтение этих символов. С другой стороны, достаточно привыкнуть к их расположению, как проблемы исчезают.
Рамки вокруг дисплея не толстые, смартфон производит впечатление современного изделия.
Внутри довольно типичная конструкция: один слот для сим-карты и второй «двухэтажный» слот для еще одной сим-карты и карты памяти MicroSD. Забавно выглядит непокрашенный пластик по периметру корпуса. Сама крышка снабжена антенной NFC.
Флагман Zopo получил 5.5-дюймовый дисплей с разрешением 1920 х 1080 пикселей. Такой размер вполне соответствует «модным тенденциям», а не самые толстые рамки вокруг дисплея делают аппарат не таким громоздким, как можно было бы подумать.
Матрица является представителем типа IPS и создана по технологии LTPS. Если кратко, то данная технология позволяет уменьшить массу панели и снизить энергопотребление.
Углы обзора типичные для IPS матриц.
Значительного выгорания темных областей при диагональных углах обзора выявлено не было.
Окрашивание серого градиента незначительное.
А вот Glow-эффект весьма заметен. При просмотре фильмов с темными сценами это доставляет неудобства.
Соответственно и черная заливка смотрится совсем не черной, а равномерность подсветки неидеальна. Зато проблем с проклейкой нет.
Сенсор способен распознавать до пяти нажатий одновременно.
Технология безвоздушной склейки (OGS) не используется.
Теперь протестируем дисплей при помощи калибратора X-Rite ColorMunki Display. Традиционно начнем с таблицы контрастности.
| Уровень яркости, % | Яркость белого, cd/m2 | Яркость черного, cd/m2 | Контраст, x:1 |
| 100 | 538 | 0.451 | 1194 |
| 75 | 289 | 0.242 | 1192 |
| 50 | 158 | 0.133 | 1187 |
| 25 | 75 | 0.063 | 1183 |
| 0 | 36 | 0.031 | 1164 |
В целом, все показатели находятся на хорошем уровне. Придраться невозможно ни к максимальной яркости дисплея, ни к уровню контрастности, ни к глубине черного поля. Надо отметить, что система динамического контраста не используется.
Цветовая температура, в целом, в норме.
Цветовые каналы настроены неплохо.
Цветовой охват немного не соответствует стандарту sRGB.
Тем не менее, видно, что точки серого клина довольно близко подогнаны к границам DeltaE<10. Основные же проблемы наблюдаются именно в темных оттенках, о чем упоминалось ранее.
Как следствие, перед нами матрица среднего уровня с легкой заводской настройкой. «Бочку меда» портит «грязный» черный цвет и пугающая интенсивность Glow-эффекта.
Zopo ZP999 содержит однокристальную систему MediaTek MT6595M. Это «задушенная» версия оригинального чипа MediaTek MT6595. В частности, с 2200 МГц до 2000 МГц снижена максимальная частота работы четырех производительных ядер. Надо напомнить, что Zopo ZP999 PRO использует как раз SoC без литеры «М».
Из 3 Гбайт доступного пространства в оперативной памяти пользователю доступно около 2.3 Гбайт. Отличный результат!
Примерно такие же цифры выдает и встроенный мониторинг.
AnTuTu Benchmark
Графические тесты
Ну вот никак не получается у MediaTek установить в свои чипы высокопроизводительный графический ускоритель. С процессорной частью дела движутся в правильном направлении, а вот с графикой дела обстоят не самым лучшим образом.
Процессорные тесты и скорость работы ОЗУ
Скорость работы оперативной памяти радует глаз.
Браузерные тесты
В браузерных тестах МТ6595М уверенно обходит любую из вариаций МТ6592.
Стабильность работы
Видно, насколько сильно падает производительность после первого цикла. Налицо троттлинг.
А вот утилита StabilityTest не выявила падение частоты. Скорее всего, это связано с архитектурой big.LITTLE, и данные считываются именно с четырех ядер Cortex-A7.
Но нас не надуешь. При повторном запуске AnTuTu «на горячую» Zopo ZP999 скинул почти треть результата! Однако температурный датчик CPU показывает относительно гуманные 74 градуса. Пластик задней крышки при этом нагрелся до 48 градусов в самом горячем месте.
Игровая производительность
В игровых приложениях производительности даже при троттлинге вполне хватает для плавного выведения картинки. Да, такие игры как Dead Trigger 2 идут не идеально, но законные 30+ кадров в секунду вы получите.
Zopo ZP999 работает под управлением операционной системы Android версии 4.4. Интерфейс стандартный, никаких интересных возможностей производитель не добавил.
Работает система хорошо, производительности для плавного выведения картинки хватает «за глаза».
Интересной особенностью является возможность работы в режиме виртуализации ART (Dalvik 2.1.0 на скриншоте CPU-Z). Правда, при этом все сервисы Google (GAPPS) начинают «падать», как град перед торнадо. Работать в таком режиме невозможно.
В системе есть и утилита для обновления «по воздуху», она моментально обновила систему «заплаткой». Правда, для работы с ART это не помогло, но исправило проблему с переносом приложений на SD-карту (до этого переносить приложения возможности не было).
Root-доступа изначально нет, но существенных проблем при его получении возникнуть не должно.
Видео
Начнем мы с тестирования «всеядности» форматов.
Результат классический, ничего интересного тут не увидим.
Полноэкранный режим в YouTube работает корректно.
Звук
С анализом звукового тракта в RightMark Audio Analyzer ситуация очень интересная. После анализа записанного фрагмента тестовый пакет выдал совершенно неадекватную картину. Вот, например, график равномерности АЧХ:
Ну все, думаю, опять усилителя не хватает. Стал разбираться, на выходе – -7.5 дБ. Как так? Достал пристойные наушники, сравнил со своей сносной аудиокартой и еще тремя смартфонами. И в целом, я начал понимать, что «пытался сказать» RMAA.
Субъективно качество звучания плохое. Нет-нет, никаких скидок, качество звука я могу охарактеризовать следующим набором эпитетов: «как из ведра», «все равно, что слушать музыку через пейджер» и «понятно, почему в наборе такие простенькие наушники». Интересно, что у звука нет «невыразительных низов» или «затухающей середины», отнюдь. Он просто весь и полностью искажен. В общем, любителям качественного звукового тракта, ценителям FLAC и других WAV-ов я бы посоветовал обратить свое внимание на что-то другое.
Вызывной динамик по качеству звука едва ли лучше. Да и громкостью он не балует. Зато с разговорным динамиком нет никаких заморочек, и это радует. Он позволяет без особых проблем осуществлять разговор в негромком окружении. Ну а к микрофону у меня нет серьезных претензий.
Сила вибровызова нормальная и вполне соответствует ожиданиям.
Zopo ZP999 способен работать в сетях Wi-Fi по протоколам b/g/n, в том числе и на 5 ГГц частоте. Причем версии PRO доступен стандарт связи 802.11ac.
Скорость работы и дистанция приема сигнала нареканий не вызывает. Никаких.
GPS-модуль работает хорошо, хотя странно, что система не видит китайские спутники Beidou.
С GSM сигналом не возникло никаких проблем. Сеть не «отваливалась», а уровень сигнала за все время тестирования позволял проводить беседы во всех разумных ситуациях.
Zopo ZP999 комплектуется 16 Гбайтами набортной флеш-памяти.
Из них пользователю доступно около 12.5 Гбайт.
Скорость работы памяти высокая, пожаловаться не на что.
Поддерживается подключение к ПК посредством следующих протоколов – USB, MTP и PTP. Скорость передачи данных на смартфон – 15-17 Мбайт/с, скорость передачи данных с аппарата – ~22 Мбайт/с.
Модель Zopo комплектуется съемной батареей в 2 700 мАч.
Первый запуск AnTuTu Tester явно не удался. Смартфон перегрелся и самопроизвольно перезагрузился.
Для того чтобы этого не происходило, пришлось положить аппарат перед открытым окном. На улице в тот момент было 5 градусов Цельсия.
На практике ситуация выглядит следующим образом:
| Сценарий | Время работы |
| Веб-серфинг | ~7 часов |
| Музыкальный плеер с выключенным экраном | ~Более 15 часов |
| Просмотр видео 720р | ~5 часов |
| Режим максимальной нагрузки | ~3 часа |
В целом, стандартная ситуация для новых высокопроизводительных чипов производства MediaTek. Видимо, компании никак не получается совершить качественный скачок в этом направлении.
Интерфейс, возможности и настройки
Интерфейс камеры стандартный. Но, в отличие от многих смартфонов, съемка производится быстро, без предварительного просмотра. Приятный бонус.
К работе интерфейса претензий нет, приложение работает стабильно.
Качество изображения
Внимание: отдельные скриншоты в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 2-3 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Детализация неплохая, но если вы откроете оригинал, то удивитесь агрессивным алгоритмам jpeg-сжатия. Причем весит подобная картинка многовато для таких настроек конвертации.
Ночные пейзажи получаются нормально.
Режим HDR позволяет компенсировать невысокий динамический диапазон картинки.
Макро получается нормально.
Баланс белого выставляется автоматикой верно.
Со съемкой текста никаких проблем не возникло.
Приятно удивила фронтальная камера. Детализация и передача цвета находятся на хорошем уровне, что нетипично для моделей этого производителя.
Примеры записи видео:
В дневное время качество видео неплохое, а вот ночью плавность картинки снижается до неприличного уровня.
В сегменте смартфонов с 5.5-дюймовыми экранами разыгралась нешуточная борьба. Герою нашего обзора придется столкнуться не только со стильными, но и со сравнимыми по производительности аппаратами.
| Параметр | Zopo ZP999 | Meizu M1 Note FHD | OnePlus One | ZTE Nubia Z7 Max |
MediaTek MT6752,
8 x 1700 МГц, Cortex-A53 |
Qualcomm Snapdragon 801,
4 x 2500 МГц, Krait |
4 х 2500 МГц, Krait |
| GPU | PowerVR G6200 MP4 | Mali-T760 | Adreno 330 | Adreno 330 |
| ОЗУ, Гбайт | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Количество сим-карт, шт. | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Экран | IPS (LTPS), 5.5'',
IPS (IGZO) 5.5",
Full HD |
IPS 5.5",
Full HD |
IPS 5.5",
Full HD |
| Разрешение камер, Мпикс | 14.0 + 5.0 | 13.0+ 5.0 | 13.0 + 5.0 | 13.0 + 5.0 |
| Емкость АКБ, мАч | 2 700 | 3 140 | 3 100 | 3 100 |
| Встроенная память, Гбайт | 16 / 32 | 16 / 32 | 16 / 64 | 32 |
| Наличие слота MicroSD | Есть | Нет | Нет | Есть |
| Размеры, мм | 151.0 х 76.0 х 9.0 | 151.0 x 75.0 x 9.0 | 76.0 х 153.0 х 9.0 | 153.0 х 76.0 х 9.0 |
| Масса, г | 150 | 145 | 162 | 160 |
| Цена, руб. | ~18 000 / ~19 000 | ~12 000 / ~14 000 | ~19 000 / ~21 000 | ~19 000 |
Первым и главным соперником для Zopo ZP999 является стильный Meizu M1 Note, который уже успел побывать в лаборатории. Да, он не обладает 3 Гбайтами ОЗУ, но его дисплей намного лучше, равно как и качество сборки. Правда, о карте памяти придется забыть, так что лучше сразу искать вариант с 32 Гбайтами набортной памяти.
OnePlus One – один из лучших вариантов не только в этом сегменте, но и среди топовых устройств в целом. При этом он легко бьет козырь Zopo ZP999 – 3 Гбайта оперативной памяти, да и видеоподсистема Adreno 330 будет явно предпочтительнее, чем PowerVR G6200 MP4. Вдобавок к этому вы получаете неплохую поддержку от команды Cyanogen. Но нельзя так просто взять и сделать действительно стоящий смартфон. Поэтому вы не получите ни слота для карты памяти, ни возможности установки двух сим-карт.
ZTE Nubia Z7 Max является компромиссным вариантом между Zopo ZP999 и OnePlus One. Он обладает начинкой Qualcomm, сохраняя при этом возможность использования двух сим-карт и карты памяти, да и на нашего автора этот аппарат произвел очень хорошее впечатление.
Разумеется, нельзя пройти и мимо любимчика публики Jiayu S3. Фактически он очень похож на изделие Meizu, но обладает более традиционным дизайном и поддержкой карт памяти. Конкретно с ним главным критерием выбора можно назвать цену, которая, кстати, весьма привлекательна на данный момент.
А для любителей экзотики есть iOcean M6752. Главным его преимуществом является цена, но найти в свободной продаже модели этой марки весьма сложно. Но если заказывать устройство через интернет, то вы станете обладателем одного из самых недорогих аппаратов с 3 Гбайтами ОЗУ.
Zopo ZP999 оказался весьма интересным смартфоном. Да, это не самый красивый гаджет из тех, что мне встречались, но по своим пользовательским качествам он очень неплох. А благодаря наличию двух слотов для сим-карт и разъему для карты памяти он легко может соперничать с другими моделями из Поднебесной.
Единственным реальным конкурентом, которого можно без танцев с бубном купить на территории РФ, можно назвать ZTE Nubia Z7 Max. Надо признать, на бумаге продукт ZTE выглядит предпочтительнее, однако и цены на него колеблются в довольно больших пределах, так что для «здоровья кошелька» все же выгоднее Zopo ZP999. Но только в том случае, если вы не играете в игры.
Плюсы Zopo ZP999:
Минусы смартфона:
Может не устроить:
Выражаем благодарность:
