Обзор материнских плат ASRock H87M Pro4 и MSI H87M-E35: Intel H87, LGA 1150 и mATX
В этот раз мы протестируем две материнские платы ASRock и MSI, основанные на наборе системной логики H87 и выполненные в форм-факторе mATX. Сочетание Intel H87, LGA 1150 и mATX в теории способно удовлетворить непритязательных пользователей, которым необходима компактность, хорошая производительность и поддержка современных процессоров. Но какова практика?
6 апреля 2015, понедельник 00:00
I.N. для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Мы продолжаем публикацию обзоров, посвященных бюджетным моделям системных плат. Данный материал по счету будет уже одиннадцатым. Ранее по этой же методике в лаборатории были рассмотрены:
Благодаря нашему партнеру – компании Регард, в этот раз мы протестируем две материнские платы ASRock и MSI, основанные на наборе системной логики H87 и выполненные в форм-факторе mATX. Причем одну из моделей мы рискнули взять в OEM-комплектации.
Обзор ASRock H87M Pro4 и MSI H87M-E35
Технические характеристики
Для начала приведем таблицу технических спецификаций, отличия в характеристиках при этом выделены (фотоснимки в таблице кликабельны, по щелчку откроется полноразмерный снимок).
Параметр ASRock H87M Pro4 MSI H87M-E35
Средневзвешенная цена* 4 800 4 300
Упаковка
Материнская плата
Обратная сторона
Ссылка на сайт Страница материнской платы на сайте производителя Страница материнской платы на сайте производителя
Процессоры Четвертое и пятое поколение процессоров Intel Core, Intel Pentium и Intel Celeron, предназначенных к установке в процессорный разъем LGA 1150
Набор системной логики Intel H87 Express Chipset «Lynx Point» Intel H87 Express Chipset «Lynx Point»
Оперативная память 4 x DDR3 разъема DIMM
Поддерживаемый объем памяти - до 32 Гбайт (небуферизованной, не-ECC)
Поддержка двухканального режима и Intel X.M.P.
Поддержка DDR3 1066, 1333, 1600 МГц
2 x DDR3 разъема DIMM
Поддерживаемый объем памяти - до 16 Гбайт (небуферизованной, не-ECC)
Аудио Realtek ALC892 (до 8 каналов) Realtek ALC887 (до 8 каналов)
Сеть 1 x Intel I217V (10/100/1000 Мбит/с) 1 x Realtek RTL8111G (10/100/1000 Мбит/с)
Слоты расширения 1 слот PCI Express x16 3.0, физически как x16 (PCIE1)
1 слот PCI Express x16 2.0, физически как x4 (PCIE2)
2 слота PCI
1 слот PCI Express x16 3.0, физически как x16 (PCI_E2)
2 слота PCI Express 2.0 x1
1 слот PCI
Поддержка графических тандемов AMD CrossFire AMD CrossFire
Дисковая подсистема Intel H87:
- 6 портов SATA 6 Гбит/с
Поддержка ACHI, NCQ, RAID 0, RAID 1, RAID5, RAID 0+1.
Intel H87:
USB Intel H87:
- 6 портов USB 2.0/1.1 (2 разъема на плате для подключения 4 портов, 2 порта на задней панели платы)
- 6 портов USB 3.0/2.0/1.1 (1 разъем на плате для подключения 2 портов, 4 порта на задней панели платы)
Intel H87:
- 6 портов USB 2.0/1.1 (4 разъема на плате для подключения 4 портов, 2 порта на задней панели платы)
- 4 порта USB 3.0/2.0/1.1 (1 разъем на плате для подключения 2 портов, 2 порта на задней панели платы)
Renesas D720202:
- 2 порта USB 3.0/2.0/1.1 на задней панели платы
Разъемы и прочий функционал на материнской плате 1 x 24-pin ATX
1 x 8-pin ATX 12V
6 x SATA 6 Гбит/с
2 разъема для подключения вентиляторов системы охлаждения процессора (1 * 4-pin + 1 * 3-pin)
3 разъема для подключения дополнительных вентиляторов (1 * 4-pin, 2 * 3-pin)
1 колодка лицевой панели корпуса
1 колодка аудиоразъемов корпуса
1 колодка S/PDIF
2 колодки USB 2.0/1.1 для подключения 4 портов
1 колодка USB 3.0/2.0/1.1 для подключения 2 портов
1 колодка COM-порта
1 колодка TPM
1 колодка LPT
перемычка сброса настроек CMOS
колодка CIR (IrDA)
1 x 24-pin ATX
1 x 4-pin ATX 12V
6 x SATA 6 Гбит/с
1 разъем для подключения вентиляторов системы охлаждения процессора (1 * 4-pin)
2 разъема для подключения дополнительных вентиляторов (1 * 4-pin, 1 * 3-pin)
2 колодки лицевой панели корпуса
1 колодка COM-порта
1 колодка LPT
1 колодка TPM
1 колодка JSPI1 для прямого программирования микросхемы флеш-памяти BIOS
Разъемы и прочий функционал на задней панели 1 универсальный разъем PS/2 для подключения клавиатуры либо мыши
1 разъем HDMI
1 разъем DVI-D
1 разъем D-Sub
4 порта USB 2.0/1.1
1 сетевой порт RJ-45
6 аудиоразъемов
2 разъема PS/2 для подключения мыши и клавиатуры
1 разъем HDMI
1 разъем DVI-D
1 разъем D-Sub
2 порта USB 2.0/1.1
3 аудиоразъема
Контроллер I/O Nuvoton NCT6776D Nuvoton NCT6779D
BIOS Одна съемная микросхема Winbond 25Q64FVAIQ 64 Мбит;
AMI EFI BIOS
Поддержка многоязычной локализации интерфейса (русский присутствует)
Одна несъемная микросхема MXIC 25L6473FM2I-10G 64 Мбит;
AMI EFI BIOS
Размеры, мм 305 х 220 Размеры платы производителем не указываются
Форм-фактор mATX mATX
*По данным Яндекс.Маркет на момент публикации материала.
Упаковка и комплектация
Как уже отмечалось выше, модель ASRock взята в OEM-комплектации, что конкретно здесь означает отсутствие какой-либо коробки – только антистатический пакет, однако при этом без комплекта поставки не обошлось.
В случае материнской платы MSI нас ждет традиционная коробка с расположением платы сверху, внизу под картонным разделителем скрывается сам комплект.
Для каждой из участниц справедливым будет следующий набор:
  • Инструкция (к плате MSI прилагается также буклет по быстрой сборке);
  • DVD-диск с программным обеспечением;
  • Два шлейфа SATA с защелками;
  • Планка-заглушка на заднюю панель корпуса системного блока.
Таким образом получается, что ASRock ни в коей мере не урезает OEM-вариант поставки, по крайней мере, для части своих моделей. Остается лишь вопрос, что из этого доходит до конечного пользователя вместе с готовым системным блоком.
Дизайн и особенности материнских плат
Система охлаждения
На ASRock H87M Pro4 присутствует только один радиатор, установленный на кристалл набора системной логики Intel H87.
Алюминиевый сплав с покрытием черного цвета, крепление с помощью пластиковых подпружиненных защелок. Термоинтерфейс – «терможвачка».
На материнской плате установлено пять разъемов для подключения вентиляторов, однако их расположение нельзя назвать удачным – три из них сгруппированы в верхнем правом углу:
Над процессорным сокетом расположены четырехконтактный CPU_FAN1 и трехконтактный CPU_FAN2. Под последним находится Nuvoton NCT3941S – этот линейный драйвер организовывает синхронную работу разъемов CPU_FAN1 и CPU_FAN2. Таким образом, обороты трехконтактных вентиляторов, подключенных к CPU_FAN2, будут управляемы. К сожалению, на CPU_FAN1 регулируются только четырехконтактные модели (что помешало инженерам ASRock реализовать поддержку трехконтактных вентиляторов и для него, остается загадкой). PWR_FAN1 неуправляем.
Еще один в центре – трехконтактный SHA_FAN1.
Его также сопровождает Nuvoton NCT3941S. И последний, пятый – на нижнем краю ближе к правому углу:
Четырехконтактный CHA_FAN1 обходится без дополнительных контроллеров.
Впрочем, и MSI H87M-E35 оснащена только одним радиатором.
Но еще более скромным по размерам и без декорирования под черный.
Разъемов для подключения вентиляторов также меньше – всего лишь три.
CPU_FAN (четырехконтактный, управляются обороты только ШИМ-вентиляторов) и SYS_FAN2 (четырехконтактный; управляются как ШИМ-, так и обычные трехконтактные модели).
Еще один разъем для подключения вентиляторов расположен практически в центре платы – SYS_FAN1. На этом разъеме управляются только ШИМ-вертушки, а посадочная площадка, явно распланированная под контроллер, аналогичный вышеупомянутому Nuvoton NCT3941S, оставлена производителем пустой.
Подсистемы питания процессора и оперативной памяти
Несмотря на то, что процессорный разъем LGA 1150 мало отличается от предыдущих поколений Intel LGA, требования к сопутствующей обвязке совсем иные. Если к процессорному разъему LGA 1155 требовалось подвести четыре питающих напряжения (CPU_Core, iGPU, VCCIO и VCCSA), то теперь осталось только одно, из которого уже сам ЦП, посредством своего собственного встроенного преобразователя, получает необходимые ему напряжения. Заметное упрощение работы производителям материнских плат.
Побочным полезным эффектом стало то, что теперь нельзя померять напряжение мультиметром, и все странности, показываемые программным мониторингом, можно списать на сам мониторинг. Который, впрочем, действительно работает странно, показывая все, вплоть до значений вроде 0.008 В на ядрах процессора, что еще больше усугубляет проблему точного мониторинга.
В случае ASRock H87M Pro4 подсистема питания CPU построена по четырехфазной схеме, однако в последний момент было принято решение еще дополнительно сэкономить на элементной базе. Вместо изначально предполагаемой схемы из трех мосфетов (в каждой фазе) применена схема из двух.
В роли ШИМ-контроллера использован уже знакомый нам Intersil ISL95820.
Подсистема питания памяти однофазная:
ШИМ-контроллер – Richtek RT8120B, мосфеты-то на месте, но части элементной базы не хватает и здесь.
Заметим, что установленный восьмиконтактный разъем дополнительного питания, через который запитан преобразователь питания ЦП, расположен таким образом, что защелка просто упрется в блок питания или же в боковую стенку корпуса:
MSI H87M-E35 устроена иначе: мосфетов по четыре на фазу.
Но самих фаз – только две. И управляются они ШИМ-контроллером Intersil ISL95812.
Питание оперативной памяти однофазное.
Под управлением ШИМ-контроллера uPI Semiconductor uP1504S.
Дизайн, прочая элементная база и особенности
Материнские платы предлагают разное количество слотов памяти: на ASRock H87M Pro4 установлено четыре, а на MSI H87M-E35 – только два.
Поддерживается установка модулей оперативной памяти DDR3 с эффективной частотой до 1600 МГц включительно. На этой же частоте будут работать и более скоростные планки – таково ограничение, наложенное Intel на ее наборы системной логики, не относящиеся к классу «Z». Но и это еще не все: для процессора Pentium G3258 (по крайней мере, первой версии «просто Haswell», а не Haswell Refresh) включается дополнительное ограничение – не более 1400 МГц.
К счастью, из Intel H87 не была убрана поддержка USB 3.0 и соответствующие внутренние колодки обнаруживаются на своем привычном месте:
Примечательно, что MSI предполагала дополнительно расширить количество оных, но в итоге посадочная площадка под дополнительный контроллер осталась пустовать и на переднюю панель корпуса получится вывести только два порта USB 3.0.
Хотя не все так печально: на H87M-E35 все же есть такой контроллер, и мы увидим его, когда будем изучать заднюю интерфейсную панель данной материнской платы.
Набор системной логики Intel H87 поддерживает шесть SATA 6 Гбит/с:
И обеими рассматриваемыми платами его возможности задействуются полностью.
Подход MSI более универсален: разъемы ориентированы как перпендикулярно, так и параллельно плоскости платы.
Набор интерфейсов у обеих участниц практически идентичен:
ASRock H87M Pro4.
MSI H87M-E35.
Отличие только в одной дополнительной колодке USB 2.0/1.1 и IrDA у модели ASRock. Остальное одинаково: COM, LPT и TPM.
На левом краю платы расположились контроллеры I/O и звуковые кодеки.
ASRock H87M Pro4: Nuvoton NCT6776D и Realtek ALC892, компанию им составляет ASMedia ASM1083 – к нему мы вернемся позже.
MSI H87M-E35: Nuvoton NCT6779D и Realtek ALC887.
Гигабитные сетевые контроллеры на обеих платах помещены выше, за заднюю интерфейсную панель – это объясняется форм-фактором mATX.
На ASRock H87M Pro4 задействован считающийся более престижным контроллер Intel I217V, а вот на MSI H87M-E35 применен «обыденный» Realtek RTL8111G.
Интерфейсные панели материнских плат
Задние интерфейсные панели обеих моделей отличаются весьма заметно.
ASRock H87M Pro4.
  • Один универсальный PS/2 для подключения мыши и клавиатуры (несмотря на то, что порт сиреневого цвета, мыши в нем работают), два USB 2.0/1.1;
  • Один DVI-D и один D-Sub;
  • Один HDMI;
  • Два USB 3.0/2.0/1.1;
  • Один сетевой порт RJ-45 и два USB 3.0/2.0/1.1;
  • Блок аудиоразъемов.
MSI H87M-E35.
  • Два PS/2 для подключения мыши и клавиатуры;
  • Один HDMI;
  • Один сетевой порт RJ-45 и два USB 2.0/1.1;
Обратите внимание: на MSI H87M-E35 за задней интерфейсной панелью на плату установлен дополнительный контроллер Renesas D720202 с сопутствующей обвязкой. Он подключен к набору системной логики одной линией PCI-E и обеспечивает реализацию двух портов USB 3.0.
Логика причины его установки от меня просто ускользает. Зачем?
Сам по себе Intel H87 поддерживает шесть портов USB 3.0. Два мы видели в качестве внутренней колодки, еще четыре – на задней панели. И контроллер Renesas не просто так распаян – без установки драйверов не работают два верхних порта USB 3.0. В первый раз мне приходится сталкиваться с подобной загадкой.
PCI-Express, PCI: слоты расширения и дополнительные контроллеры
Инженеры ASRock установили два слота PEG: верхний подключается к процессору и является PCI-Express x16 2.0/3.0, нижний – PCI-Express x4 2.0.
Два слота PCI реализованы с помощью моста PCI-e-PCI – ASMedia ASM1083.
Компания MSI подошла к вопросу совсем иначе: тут тоже есть PEG, но один, полноценный PCI-Express x16 2.0/3.0; есть и контроллер ASMedia ASM1083, но и PCI только один.
Зато установлены два PCI-E x1.
Аппаратная составляющая BIOS
На тестируемой плате ASRock установлена съемная микросхема флеш-памяти Winbond 25Q64FVAIQ объемом 64 Мбит, поверх которой наклеена этикетка с указанием заводской версии прошивки.
Обратите внимание: материнская плата взята из розничной партии, но версия микрокода в ней инженерная – P1.20-15B.
Батарейка и перемычка для сброса настроек помещены в центр печатной платы.
При установке массивной системы охлаждения оные будут просто заблокированы.
Подобное можно было бы простить, будь вместо перемычки просто два штырька, которые можно было бы замкнуть, например, жалом отвертки. Однако инженеры ASRock решили пойти по сложному пути…
У решения MSI с этим проще. Несмотря на то, что батарейка все равно осталась в центре платы,…
… перемычку сброса настроек разработчики перенесли вниз.
И она сделана как раз в виде двух штырьков JBAT1. В кадр справа попала и микросхема флеш-памяти – MXIC 25L6473FM2I-10G объемом 64 Мбит. Микросхема несъемная, но традиционно для MSI предусмотрена колодка JSPI1, которая позволяет подключить программатор без необходимости подпаиваться к выводам микросхемы.
Возможности BIOS Setup
Параметр ASRock H87M Pro4 MSI H87-E35
Материнская плата
Версия BIOS, с которой проводилось тестирование P2.20 от 22 июля 2014 года 17.5 от 29 июля 2014 года
BCLK Параметр отсутствует Параметр отсутствует
Оперативная память, МГц Поддержка XMP
DDR3-800, 1066, 1333, 1400, 1600
Поддержка XMP
Множитель процессора
CPU Core
Есть, как раздельно для каждого из ядер, так и синхронно для всех, от 8 до 120 Есть, синхронно для всех ядер, от 8 до 80
CPU Uncore
Есть, от 8 до 120 Есть (Ring Ratio), от 8 до 80
Частота графического ядра Отсутствует Отсутствует
Напряжение CPU Core Есть:
- фиксированное (overdrive) от 0.800 до 2.000 В с шагом 0.001 В
- с надбавкой (offset) в большую 0.000 до 1.000 В с шагом 0.001 В
Есть:
- фиксированное (overdrive) от 0.800 до 2.100 В с шагом 0.001 В
- с надбавкой (offset) в большую и меньшую стороны от 0.001 до 0.990 В с шагом 0.001
Напряжение CPU Uncore Есть:
Допускается одновременно выставить overdrive и offset
Есть:
Выходное напряжение преобразователя питания процессора (VCCIN) Есть: от 1.200 до 2.300 В с шагом 0.010 Есть:
фиксированное (overdrive) от 1.200 до 3.040 В с шагом 0.001 В
Напряжение графического ядра Auto, Adaptive, Overdrive, от 0.800 до 2.000 В с шагом 0.001 В Параметр отсутствует
Компенсация просадок напряжений (LoadLine Calibration) Есть Есть
Напряжение System Agent Auto, от -1.000 до 1.000 В с шагом 0.001 В Есть:
от 0.800 до 1.400 В с шагом 0.001 В
Напряжение оперативной памяти Auto, от 1.200 до 1.800 В с шагом 0.05 В Есть, от 1.350 В до 1.500 В с шагом 0.075 В и далее до 1.800 В с шагом 0.015 В
Напряжение набора системной логики (чипсета) PCH 1.05 V Auto, от 0.977 до 1.322 В с шагом 0.005 В Есть, от 0.700 В до 1.050 В с шагом 0.050 В и далее до 1.680 В с шагом 0.010 В
Напряжение набора системной логики (чипсета) PCH 1.5 V Auto, от 1.369 до 1.699 В с шагом 0.005 В Есть, от 0.800 В до 2.130 В с шагом 0.010 В
Интерфейс BIOS Графический, поддержка восьми языков локализации, в том числе русского Графический, поддержка различных языков локализации, русский в том числе
Функционал BIOS Профили настроек (три в памяти BIOS; возможность сохранения и загрузки с внешнего накопителя) Профили настроек (шесть в памяти BIOS + возможность сохранения и загрузки с внешнего накопителя)
Локализация интерфейса на русский язык Есть Есть, неполная
Файловые системы, поддерживаемые BIOS для сохранения скриншотов и профилей настроек FAT16/32: чтение/запись
NTFS: только чтение
NTFS: только чтение
Secure Boot По умолчанию отключено По умолчанию отключено
Setup BIOS: ASRock H87M Pro4
«Заводская» версия BIOS – P1.20-15B (инженерная). Произведено обновление до P2.20 (наиболее новой версии, из официально доступных на момент тестирования).
Отметим несколько моментов:
  • Материнская плата без проблем запустилась с Pentium G3258, хотя официально поддержка указана только для Haswell Refresh и только лишь с версии P2.10;
  • В интерфейсе реализована возможность обновления микрокода напрямую с серверов ASRock, при этом можно настроить подключение к сети с вводом пароля и логина (для неопытных пользователей скажем: к настройкам операционной системы это не имеет никакого отношения);
  • Есть возможность использовать сетевое подключение для отправки обращения в техподдержку ASRock отправкой сообщения напрямую из BIOS;
  • Звукового оформления, как на некоторых других платах ASRock, нет;
  • После проведения всех тестов был произведен откат до заводской версии микрокода без каких-либо препятствий со стороны материнской платы.
Setup BIOS: MSI H87M-E35
«Заводская» версия BIOS оказалась 17.0 – это самая первая официальная версия. Было произведено обновление до версии 2103 (самой новой на момент тестирования).
Тестовый стенд
Используемый тестовый стенд собирался из следующих комплектующих:
  • Процессор Intel Pentium G3258 Engineering Sample 3200 МГц (основной обзор; данный образец другой и его возможности кратко рассмотрены здесь);
  • Система охлаждения: Noctua NH-D14 с одним штатным вентилятором Noctua NF-P12 (обзор; экземпляр не из этого обзора);
  • Оперативная память: 2 х 2 Гбайта Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65 В) в режиме DDR3-1333 9-9-9-24-74-1T (отдельно не тестировалась; отборный комплект; отчасти ее возможности по разгону могут проиллюстрировать два материала: 1 и 2);
  • Блок питания: Corsair HX750W 750 Ватт (отдельно не тестировался; незначительно доработан по элементной базе);
  • Системный накопитель: SmartBuy Ignition 64 Гбайт (Phison PS3108-S8 + 24 нм MLC ToggleNAND Toshiba, S8FM04.6; из этого обзора);
  • Для тестов интерфейса SATA: SanDisk X210 128 Гбайт (Marvell 88SS9187-BLD2 + 19 нм ToggleNAND SanDisk; из этого обзора);
  • Для тестов интерфейса USB: SanDisk Extreme USB 3.0 16 Гбайт (SDCZ80-016G);
  • Звуковая карта ASUS Xonar DX PCI-E x1 (обзор; экземпляр не из этого обзора).
  • Корпус: открытый стенд.
Особенности эксплуатации и разгон
К сожалению, MSI H87M-E35 ограничена в своих возможностях по регулировке напряжения процессора. Максимально доступное напряжение равно 1.4 В, чего для используемого для тестов экземпляра Pentium G3258 недостаточно, чтобы раскрыть все его возможности.
Пришлось довольствоваться более скромной частотой 4.6 ГГц. При этом плата справилась с задачей вполне успешно: критического нагрева и шумов из преобразователя питания не отмечено.
А вот ASRock H87M Pro4 и вовсе отказалась разгонять процессор. Целиком и полностью: любые попытки повысить частоту CPU больше, чем на 200-300 МГц, приводили к нестабильности в работе.
Тестирование производительности
Методика тестирования
Частота процессора во избежание случайного влияния технологий энергосбережения и режима Turbo Boost на результаты производительности фиксировалась:
  • По ядрам (CPU Core) на значении 3200 МГц;
  • Северного моста, интегрированного в ЦП (CPU NB Core) – на значении 3200 МГц.
Для оперативной памяти за штатный режим работы выбрана эффективная частота 1333 МГц (DDR3-1333) с таймингами 9-9-9-24-74-1T.
Тесты производительности процессора и памяти
  • AIDA64 5.00.3300 Stable, встроенный тест кэша и памяти. Итоговый результат (скриншот) – второй запуск;
  • Fritz Chess Benchmark v.4.2. Итоговый результат – лучший из пяти замеров;
  • LinX 0.6.4 x64 (без AVX, объем задачи: 16331; память: 2048 Мбайт). Итоговый результат – лучший из пяти проходов;
  • 3DMark 2011 1.0.132.0 x64, профиль «Performance», результаты Physics Score (очки), Graphics Score (очки), количество кадров в секунду в графических тестах и Physics Test (fps, количество кадров в секунду). Итоговый результат – лучший из трех замеров;
  • Unigine Heaven Benchmark 4.0 (разрешение: 1920 х 1080, полноэкранное; API: DirectX11; качество: среднее; тесселяция: нет; AA: нет). Итоговый результат – средний fps (количество кадров в секунду), средний из трех замеров;
  • Sleeping Dogs, встроенный тест производительности (разрешение: 1920 x 1080; уровень графики: средний). Итоговый результат – средний fps (количество кадров в секунду) из трех замеров.
Результаты тестирования
Тест ASRock H87M Pro4
номинал
MSI H87-E35
номинал
MSI H87-E35
разгон
Fritz Chess Benchmark v.4.2,
Очки
5252 5261 7283
LinX 0.6.5 AVX (Linpack_11.2.0.003) x64,
ГФлопс
24.07 24.01 33.8
Physics Score
3578 3516 4572
Physics Test, fps
11.36 11.16 14.52
Graphics Score
11607 11582 11577
Graphics Test 1, fps
58.43 58.39 58.44
Graphics Test 2, fps
59.33 59.36 59.29
Graphics Test 3, fps
74.13 74.07 73.95
Graphics Test 4, fps
31.45 31.30 31.29
Unigine Heaven Benchmark 4.0,
avg fps
104.7 103.4 105.3
Sleeping Dogs,
avg fps
75.7 76.6/77 96
Тестирование интерфейсов USB и SATA
В качестве тестового приложения используется Crystal Disk Mark x64 версии 3.03 x64.
Для тестирования интерфейса SATA был взят SanDisk X210 128 Гбайт.
Контроллер Marvell 88SS9187-BLD2, четыре микросхемы памяти, каждая из которых содержит по четыре кристалла eX2 ABL MLC NAND плотностью 64 Гбит, выпущенных по нормам 19 нм техпроцесса, и микросхема буферной памяти объемом 128 Мбайт DDR3-1600 производства Hynix. В сумме – очень достойный уровень быстродействия.
Для тестирования интерфейса USB используется SanDisk Extreme объемом 16 Гбайт.
Физически перед нами твердотельный накопитель со всеми атрибутами вроде полноценного SMART: внутри стоит SSD-контроллер, MLC NAND, работающая в Toggle Mode. И все это – собственного производства SanDisk, а поддержка USB 3.0 реализована дополнительным контроллером-мостом Fujitsu MB86C31.
В качестве эталонных взяты результаты, полученные на материнской плате Gigabyte GA-Z77X-D3H rev. 1.0 (BIOS версии F16) с процессором Intel Core i5-2500K «Sandy Bridge», разогнанном до 4500 МГц (Turbo Boost отключен), и 4 (2 х 2) Гбайтами Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65 В), работающей на эффективной частоте 1866 МГц с таймингами 8-8-8-24-1T.
Интерфейс SATA 6 Гбит/с
Intel Z77 | ASRock H87M Pro4 | MSI H87M-E35.
Интерфейс USB 3.0
Intel Z77 | ASRock H87M Pro4 | MSI H87M-E35 (Intel B87) | MSI H87M-E35 (Renesas).
Тестирование звукового тракта
Проводилось с помощью известной и популярной утилиты RightMark Audio Analyzer версии 6.0. Для тестов используется дискретная звуковая карта ASUS Xonar DX с интерфейсом PCI-E x1, которая на сегодняшний день является одним из самых лучших технических решений пользовательского класса.
Тестирование будет проводиться в двух конфигурациях: сначала тестируется аудиовыход материнской платы, при этом звуковая карта ASUS Xonar DX является приемником звука, затем, наоборот, ASUS Xonar DX используется в качестве источника аудиосигнала, а прием звука производится с линейного входа системной платы. Само тестирование будет проводиться в двух режимах: минимальном (16 бит, 44.1 КГц) и максимальном, что допускает драйвер звукового кодека, установленного на модели.
На обеих материнских платах при тестировании RMAA традиционно отмечала недостаточность мощности выходного аудиосигнала со звукового кодека:
На всякий случай подчеркнем момент, который для некоторых пользователей может оказаться неочевидным: при установке дискретной аудиокарты системные платы, как правило, отключают интегрированный звуковой кодек автоматически. Недостаточно положения переключателя «Auto» в BIOS, нужно принудительное включение путем установки этого параметра в положение «Enabled».
Результаты теста аудиовыхода звуковой подсистемы:
Общая оценка, выставленная RightMark Audio Analyzer:
  • ASRock H87M Pro4: хорошо / хорошо;
  • MSI H87M-E35: очень хорошо / хорошо.
Результаты теста линейного входа звуковой подсистемы:
  • ASRock H87M Pro4: хорошо / очень хорошо;
  • MSI H87M-E35: хорошо / хорошо.
Заключение
Мы рассмотрели две модели, находящиеся практически в одном классе. Традиционно принято считать, что решения ASRock в такой ситуации предлагают либо более низкую цену, либо расширенную функциональность. Однако на этот раз перед нами довольно спорная ситуация, и даже ценник уже не является решающим аргументом.
Тем не менее, ASRock H87M Pro4 позволяет установить большее число модулей памяти и обладает большим количеством разъемов для подключения вентиляторов (хотя расположение оных не слишком удачное). И при этом разъем дополнительного питания развернут с точки зрения эксплуатации неправильно, а разгонный потенциал и вовсе провальный. Возможно, последнее обусловлено слабым преобразователем питания процессора, который инженеры компании еще и «облегчили» буквально в последний момент, убрав часть мосфетов и оставив пустующие площадки, в результате чего срабатывает защита от перегрузки.
В остальном обе материнские платы показали себя вполне вменяемыми решениями, не преподнеся особых проблем в работе. Они могут похвастать наличием HDMI, хорошим качеством звучания звукового кодека и способны стать основой мультимедийного ПК (к чему располагает и форм-фактор mATX). При этом и простор для экспериментаторов присутствует (COM-порты, а у платы ASRock еще и колодка инфракрасного порта), и обладатели старых принтеров, подключающихся к LPT, не останутся обиженными.
В общем, две рабочих лошадки. Ну а возможность разгона на MSI H87M-E35 здесь смотрится скорее как приятный бонус.
I.N.
Выражаем благодарность:
  • Компании Регард за предоставленные на тестирование материнские платы ASRock H87M Pro4 и MSI H87M-E35.
