Обзор и тестирование корпуса Silverstone Grandia GD09
Героем обзора стал Silverstone GD09, который является развитием линейки Grandia Series, довольно популярной у любителей HTPC. Новинка схожа с более ранними моделями GD04 и GD05, а ее отличительной особенностью является лучшая организация охлаждения компонентов, а также поддержка материнских плат форм-фактора ATX, microATX и серверных SSI-CEB.
5 февраля 2015, четверг 00:00
Buld@zer для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Лабораторию Overclockers.ru в очередной раз посетил продукт именитого тайваньского бренда Silverstone. Новая статья посвящена корпусу Silverstone GD09, который является развитием линейки Grandia Series, довольно популярной у любителей HTPC.
Новинка схожа с более ранними моделями GD04 и GD05, а ее отличительной особенностью от предшественников является лучшая организация охлаждения компонентов, а также поддержка материнских плат форм-фактора не только ATX, но и серверных SSI-CEB. Нельзя не упомянуть и про поддержку стандартных PS2 блоков питания, длинных видеокарт и немалого количества накопителей.
Система охлаждения Grandia GD09 может насчитывать до пяти вентиляторов, три из которых могут быть типоразмера 120 мм. Фишка Silverstone GD09 в том, что внутри корпуса создается положительное давление, препятствующее проникновению внутрь значительного количества пыли.
Пора переходить к рассмотрению Silverstone Grandia GD09. Как обычно, начнем обзор с изучения упаковки корпуса и поставляемых с ним аксессуаров.
Упаковка и комплектация
Silverstone GD09 поставляется в довольно габаритной (по меркам HTPC) коробке из глянцевого картона. Ее размеры: 550 x 460 x 265 мм (Д x Ш x В). Масса брутто составляет 5.9 кг.
Оформлена упаковка в типичном для Silverstone стиле в темных тонах. Здесь можно видеть фотографию корпуса, ознакомиться с основными конструктивными особенностями продукта, а также техническими характеристиками, которые представлены в том числе на руссом языке. Не обошлось и без традиционных ручек-отверстий для переноски, расположенных по бокам.
Внутри коробки корпус стандартно упакован в прозрачный полиэтилен и зажат между двумя пенопластовыми демпферами-фиксаторами.
Также здесь удалось обнаружить рекламную брошюру, где красочными иллюстрациями представлены множество аксессуаров Silverstone, а также полный ассортимент выпускаемых компанией корпусов.
Аксессуары находятся внутри корпуса в прозрачном пакете: различные крепежные винты, силиконовые прокладки для HDD, несколько стяжек для проводов и руководство пользователя.
Комплект поставки Silverstone GD09 включает:
  • Набор винтов для крепления различных устройств;
  • Стойки для материнской платы;
  • Силиконовые прокладки для HDD;
  • Прижимная пластина для HDD;
  • Пластиковые стяжки для проводов;
  • Рекламная брошюра;
  • Руководство пользователя.
Внешний вид и дизайн
На рынок выпускается одна цветовая вариация Silverstone GD09 – в полностью черном исполнении. По дизайну корпуса, собственно, отметить нечего: Silverstone GD09 выполнен в строгом классическом стиле.
GD09 получил конструкцию HTPC и горизонтальное положение. Габариты корпуса: 440 мм в ширину, 170 мм в высоту и 358 мм в глубину. Масса нетто – 4.2 килограмма.
Имея ширину 440 мм, Silverstone GD09 соответствует стандартам Hi-Fi техники и удачно впишется в стойку для подобной аппаратуры.
Материал изготовления корпуса – холоднокатаная сталь SECC толщиной 0.8 мм. Учитывая его небольшие габариты, конструкция получилась очень жесткой.
Лишь фронтальная панель выполнена из пластика, который с наружной стороны в декоративных целях отшлифован под металл. Правда, шлифовка не очень грубая и наблюдать ее получится лишь под определенным углом и при наличии достаточного количества света. В остальных случаях панель кажется гладкой.
На ней имеется один 5.25-дюймовый отсек, кнопки включения и сброса, с расположенными над ними светодиодными индикаторами, два порта USB 3.0, подключаемых к плате внутренним разъемом, а также стандартный набор из двух аудиогнезд mini-jack 3.5 мм для подключения наушников и микрофона (HDA). В верхнем левом углу панели красуется логотип производителя.
Интересны боковые панели корпуса, которые являются основной изюминкой данной модели. Они наделены вентиляционными решетками, почти не оказывающими сопротивление воздушному потоку – по две с каждой стороны.
Решетки в свою очередь закрыты быстросъемными противопылевыми фильтрами на основе мелкой металлической сетки, которая призвана значительно снижать проникновение внутрь корпуса пыли, в то же время также значительно “сажая” воздушный поток (об этом – далее, в результатах тестирования).
Фильтры с левой стороны – раздельные, задний служит блоку питания. Правый фильтр совмещен на обе решетки и снимается сдвигом вперед. Здесь расположен 120-мм вентилятор.
Компоновка тыловой панели типична “башенной”, перевернутой на 90 градусов. Включает в себя: отсек для блока питания, семь слотов расширения, закрытых съемными перфорированными заглушками, дополнительный горизонтальный слот для установки какого-либо устройства, например, реобаса, вырез под I/O-заглушку системной платы, а также посадочные места для двух 80-мм вентиляторов.
Для доступа внутрь корпуса требуется отсоединить верхнюю панель, которая прикручена с торца двумя винтами, и снимается небольшим сдвигом назад.
Для установки карт расширения требуется демонтировать конструкцию с дополнительным слотом расширения, удерживаемую парой винтов.
Верхняя панель несет в своем конструктиве одну вентиляционную решетку, расположенную напротив графического адаптера. Как показало тестирование, через нее довольно эффективно выходит наружу нагретый видеокартой воздух.
Нижняя панель наделена ребрами жесткости, а опорой корпусу служат четыре круглые ножки высотой 10 мм, расположенные по периметру днища и прикрученные к нему винтами. Обе передние ножки – широкие, окольцованы декоративным полированным металлом, и оборудованные с нижней стороны мягкими прокладками. Две задние выполнены из жесткой резины.
С внешним видом и дизайном Silverstone GD09 мы разобрались, теперь перейдем к изучению его внутреннего строения.
Внутреннее строение
Внутренняя компоновка Silverstone GD09 смотрится простенько (собственно, как и другие HTPC), выделяется лишь нагроможденная конструкция в передней части, где размещаются оптический привод и накопители. Как и снаружи, внутренний окрас корпуса – полностью черный.
Также можно заметить горизонтальную стойку, соединяющую переднюю и заднюю часть, еще больше усиливая жесткость конструкции. Если устанавливается материнская плата крупнее microATX, то данный кронштейн требует демонтажа.
“Материнка” устанавливается на днище на стандартные стойки, шесть из которых уже вкручены на свои места. Поддерживаемый Silverstone GD09 форм-фактор материнских плат: ATX, microATX, а также серверные SSI-CED, что является для корпуса, позиционируемого как HTPC, нонсенсом.
Блок питания размещается в задней левой части внутреннего пространства. Его ориентация может быть в обоих положениях, но разумеется, правильнее его будет установить вентилятором в боковине.
Заявленная производителем максимальная длина блока питания составляет 220 мм. Но здесь есть свои нюансы. Так как модульные БП могут иметь различную рабочую длину с учетом разъемов, будут приведены только цифры.
Так, расстояние до 120-мм вентилятора, если таковой установлен, равно 180 мм. Если установлен 80-мм вентилятор, расстояние увеличивается до 195 мм. Расстояние до установленного SSD накопителя также составляет 195 мм (при размещении накопителя он блокирует дальнейшее наращивание длины БП), но при этом стоит учитывать длину подключаемых к нему разъемов. В целом, в моем случае беспроблемно удалось разместить модульный блок питания длиной 160 мм, а также установить 120-мм вентилятор и SSD накопитель.
Максимальная длина графического адаптера составляет 310 мм, а высота процессорного кулера 138 мм. Но в случае последнего не все гладко, особенно это касается размещения в корпусе охладителя топ-конструкции. В моем случае стендовый кулер вместить не удалось, мешалась корзина для устройств работы с данными. Было решено, что лучше ее демонтировать, благо она съемная, чем устанавливать низкопрофильный кулер в ущерб эффективности охлаждения CPU. При этом осталась возможность разместить один из двух 3.5-дюймовых жестких дисков.
Но вернемся к корзине для накопителей. Данная конструкция удерживается посредством четырех винтов, верхняя часть предназначена для установки 5.25-дюймового оптического привода, а нижняя поддерживает установку одного 3.5-дюймового жесткого диска, либо двух 2.5-дюймовых. Крепление последних осуществляется без применения антивибрационных прокладок, поэтому лучше устанавливать SSD. Если 5.25-дюймовое устройство не установлено, накопители можно разместить в верхнем отсеке.
При установке жесткого диска, в первую очередь требуется установить силиконовые прокладки в отверстия в корзине, а затем прикручивать диск винтами с ограничителем. Разъемы накопителей обоих типоразмеров выводятся через предназначенные для них отверстия в металле.
Вот так делать не следует, иначе установка HDD окажется невозможна:
Место для еще одного 3.5-дюймового жесткого диска расположено перед корзиной, где диск размещается вертикально. Силикон здесь не предусмотрен, однако имеются прокладки из мягкого материала.
Диск можно прикрутить только с верхней стороны, тогда он будет находиться в висячем положении, слегка контактируя с нижней прокладкой. Входящий в комплект кронштейн призван удерживать диск в нижней части, однако в этом случае через кронштейн будет наблюдаться прямой контакт непосредственно с самим днищем, и возможно увеличение передаваемой на корпус вибрации.
Место для еще одного SSD накопителя находится с левой стороны корпуса перед блоком питания, его мы уже рассмотрели чуть выше. Итого, при отсутствии оптического привода, в Silverstone GD09 можно вместить: два 3.5-дюймовых HDD и три SSD накопителя. При наличии привода удастся установить два 3.5-дюймовых HDD и один SSD накопитель, либо один 3.5-дюймовый HDD и три SSD накопителя.
Каких-либо серьезных неудобств при сборке компьютера в Silverstone GD09 выявлено не было. ПК собирается на удивление быстро и просто. Единственный обнаруженный нюанс: если в систему устанавливается 160-мм блок питания и перед ним размещается SSD накопитель, кабели к последнему желательно подключить заранее, а затем прикручивать его к днищу. Иначе окажется затруднительным подключение к SSD проводов.
Не вызывает проблем и укладка различных кабелей, которые больше сосредоточены перед БП.
С внутренним строением корпуса мы разобрались, теперь перейдем к следующему разделу, где кратко разберем систему вентиляции корпуса.
Система охлаждения
Система охлаждения Silverstone GD09 функционирует таким образом, что внутри корпуса создается исключительно положительное давление, тем самым значительно снижается проникновение внутрь корпуса пыли, которая задерживается быстросъемными противопылевыми фильтрами, расположенными на всех впускных отверстиях. При этом все вентиляторы (без учета двух возможных “восьмидесяток” на тыловой панели) должны функционировать на вдув.
В штатной комплектации корпуса установлен только один фирменный вентилятор типоразмера 120 х 120 х 25 мм, расположенный на правой боковой панели и функционирующий на вдув. Номинальная скорость вращения – ~1200 об/мин. Обороты были замерены тахометром на материнской плате, хотя производитель на своем сайте указывает скорость вращения как ~900 об/мин.
Рядом можно добавить второй вентилятор аналогичного типоразмера, а также установить еще одну 120-мм или 80-мм “вертушку” на левой боковине. Последняя придется кстати, если в системе установлен “горячий” видеоускоритель.
Что касается штатного вентилятора, то помимо создания притока прохладного воздуха кулеру CPU, он обдувает и жесткие диски, и как показало тестирование, весьма эффективно.
В заключение стоит отметить, что Silverstone GD09 не оборудован каким-либо контроллером изменения скорости вращения вентиляторов. Тыловой горизонтальный дополнительный слот подойдет для него как нельзя лучше.
Технические характеристики Silverstone Grandia GD09
Название модели GD09 (SST-GD09B)
Тип конструкции HTPC
Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм 440 x 170 x 358
Масса корпуса (нетто), кг 4.2
Внутренний объем, л 26.8
Материал корпуса Сталь 0.8 мм / Пластик
Цветовая вариация Черный (Black)
Внешние 5.25" отсеки, шт. 1
Внутренние 3.5" отсеки, шт. 2
Внутренние 2.5" отсеки, шт. 3
Слоты расширения, шт. 7 + 1
Внешние порты 2 x USB 3.0,
HD Audio
Поддержка материнских плат ATX / microATX / SSI-CEB
Штатная система охлаждения Правый вентилятор: 1 x 120 мм
(~1200 об/мин, вдув)
Расширение СО + Правый вентилятор: 1 x 120 мм,
+ Левый вентилятор: 1 x 120/80 мм,
+ Задний вентилятор: 2 x 80 мм
Максимальная длина видеокарты, мм 310
Максимальная высота кулера CPU, мм 138
Максимальная длина блока питания, мм 220
Тестовый стенд
Во время испытаний в Silverstone GD09 собиралась следующая система:
  • Материнская плата: ASUS P8P67 (Intel P67 Express Chipset);
  • Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
  • Система охлаждения процессора:
    • Радиатор: Noctua NH-L12;
    • Вентилятор: Scythe S-FLEX SFF21E (120 х 120 х 25 мм, ~1200 об/мин);
    • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: Crucial Ballistix Tactical DDR3-1866 (PC-14900) CL9, 2 x 8192 Мбайт;
  • Видеокарта: Gainward Phantom GeForce GTX 580 3072 Мбайт;
  • Жесткие диски:
    • Corsair Force GS 128 Гбайт (SSD), 1 шт. (системный);
    • Western Digital Caviar Blue WD10EALX SATA3, 1 Тбайт (2 пластины, 4 головки), 1 шт.;
  • Блок питания: Enermax MODU 87+, 600 Вт;
  • Корпус:
    • Silverstone GD09;
    • открытый стенд;
  • Операционная система: Windows 8.1 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Эффективность системы охлаждения Silverstone GD09 сравнивалась с открытым стендом (Open Stand на графиках). Замеры температур осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, видеокарты и жесткого диска. Во время испытаний на открытом стенде материнская плата располагалась горизонтально.
В корпус сразу был установлен дополнительный 120-мм вентилятор со скоростью вращения крыльчатки ~1200 об/мин, который располагался на левой боковой панели и функционировал на вдув (+fan на графиках). CPU и видеокарта тестировались и в режиме с одним штатным вентиляторjм (stock). Кроме того, графический адаптер тестировался в третьем режиме – с демонтированным противопылевым фильтром дополнительного вентилятора (режим +fan, no filter). Этот тест позволит примерно оценить, на сколько мелкоячеистый фильтр “сажает” воздушный поток и снижает эффективность охлаждения GPU.
Процессор был разогнан до частоты 4400 МГц путем увеличения множителя до 44. Напряжение Vcore поднималось в BIOS материнской платы до 1.35 В (Load-Line Calibration включен) и по показаниям утилиты CPU-Z в нагрузке составляло 1.352 В. Оперативная память функционировала на частоте 1866 МГц с задержками 9-9-9-27 2Т, при штатном напряжении 1.5 В.
Для прогрева процессора применялась LinX 0.6.5 в 64-битном режиме, объем задачи выставлялся в значение 26 000 (5178 Мбайт), время прогона – 20 минут. Далее система охлаждалась в простое 10 минут, после чего проводился аналогичный “запасной” прогон.
Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось среднеарифметическое значение всех четырех ядер. Если получался дробный результат, он округлялся в большую сторону.
Для разогрева жестких дисков применялся пакет IOMeter. Использовался режим “Access Time”, поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Время тестирования составляло 60 мин. Температурные показатели с “винчестеров” снимались с помощью программы HWMonitor 1.25.
Видеокарта функционировала на частотах 783 МГц по ядру и 4020 МГц по памяти. Напряжение ядра в нагрузке составляло 1.05 В.
Для прогрева видеокарты использовался тестовый бенчмарк Heaven Benchmark 4.0 со следующими настройками:
  • API: DirectX 11.0;
  • Quality: High;
  • Tessellation: Normal;
  • Anti-aliasing: 4x;
  • Resolution: 1920 x 1200.
Скорость вращения вентиляторов системы охлаждения видеокарты при тестировании последней задавалась как фиксированная – ~1850 об/мин (51%). Нагрев видеоускорителя проводился в течение 30 мин, замеры температуры GPU осуществлялись при помощи утилиты MSI Afterburner 3.0.1.
Стоит учесть, что стендовый видеоускоритель имеет нереференсный дизайн и соответствующую СО. В виду этого, значительная часть нагретого картой воздуха может скапливаться внутри системного блока.
Для лучшей наглядности список программного обеспечения был занесен в таблицу.
Нагрев CPU LinX 0.6.5
Мониторинг CPU Real Temp 3.7, CPU-Z 1.7.1 x64
Нагрев GPU Heaven Benchmark 4.0
Мониторинг GPU MSI Afterburner 3.0.1
Нагрев HDD IOMeter
Мониторинг HDD HWMonitor 1.25
Температура окружающей среды в районе тестового стенда поддерживалась равной 23°C и не менялась во время тестирования. Для всех полученных в ходе тестирования результатов допускается погрешность измерения в районе +/– 2%.
Результаты тестирования
На графиках ниже представлены результаты тестирования.
CPU Temp, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
Корпус Silverstone GD09 показал нормальную эффективность охлаждения CPU. И хотя со штатным одним вентилятором температура процессора в корпусе выше открытого стенда на 12 градусов по Цельсию, добавление второй “вертушки” с противоположной стороны снижает разницу до 8°C.
GPU Temp, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
Охлаждение графического адаптера в режиме с одним вентилятором катастрофическое, температура GPU поднимается до 97°C и срабатывает защита от перегрева. Кардинальным образом меняет ситуацию установка второго вентилятора, и теперь уже температура GPU становиться выше лишь на 7°C по сравнению с Open Stand. В обоих случаях, во время нагрузки на ускоритель, наблюдается эффективный отток горячего воздуха через верхнюю вентиляционную решетку.
Как показало тестирование, установленный противопылевой фильтр с левой стороны корпуса, где установлен дополнительный вентилятор, значительно ухудшает охлаждение видеокарты. Если его демонтировать, температура GPU снижается еще на 6°C – до 81°C, и теперь уже проигрыш корпуса открытому стенду составляет всего 1°C. Но в этом случае немного увеличивается шумность корпуса, и разумеется, проникновение внутрь него пыли.
HDD Temp, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
С охлаждением жесткого дисков ситуация шикарная, здесь ничего не скажешь. Температура HDD в нагрузке составляет всего 35°C, в то время как на открытом стенде она подскакивает до 47°C.
Подведя итоги, можно с уверенностью сказать, что с одним штатным одним вентилятором эффективность охлаждения компонентов в корпусе невысока, в таком режиме корпус эксплуатировать не рекомендуется. Установка с противоположной стороны второго вентилятора на вдув позволяет существенно снизить температурные режимы компонентов, лишь слегка увеличив уровень шума (об этом – в следующем разделе). Непонятно, почему производитель сэкономил на второй “вертушке”.
Уровень шума
Напоследок займемся изучением уровня шума, исходящего от работающего закрытого системного блока. Задача – исследовать шумность системы в целом и сравнить ее с шумом от открытого стенда. Скорость вращения вентилятора процессорного кулера не изменялась, шпиндели жесткого диска продолжали функционировать, а обороты СО видеокарты оставались минимальны (~1200 об/мин).
Звуковое давление замерялось цифровым шумомером Becool BC-8922. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~26 дБ. Замеры проводились на расстоянии 1 м от системного блока, так как именно на таком расстоянии чаще всего пользователь находится от компьютера. Шумомер располагался спереди от “системника” со смещением влево на 45 градусов и вверх на 20 градусов.
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
На графике ниже можно ознакомиться с результатами тестирования.
Уровень шума, дБ
Меньше – лучше
1 м
В плане шумности Silverstone GD09 оказался хорош. Разница с открытым стендом составляет не много – 2 дБ не в пользу испытуемого. При установке второго вентилятора с аналогичной скоростью вращения ~1200 об/мин, звуковое давление возрастает на 1 дБ, субъективно чуть увеличивая уровень шума.
Активное перемещение головок HDD привносит среднее по тону стрекотание, “громыхания” не ощущается. Громкость стрекотания не так уж мала, его отчетливо слышно находясь возле ПК. Для некоторых это может вызывать дискомфорт. При этом вибрация на корпус передается слабо.
Стоит отметить, что все вышесказанное относится к шумности HDD, если он расположен в вертикальном отсеке. В корзине для оптического привода (или под ним), крепление HDD осуществляется через силиконовые прокладки, и теоретически, шум должен быть меньше.
Заключение
Silverstone Grandia GD09 – неплохой корпус для сборки HTPC. Да, его не назовешь «малышом», но ширина в 440 мм как раз и заточена для расположения системного блока в стойке с аппаратурой. Благо продукт Silverstone поддерживает стандартное «железо», полноразмерные блоки питания, ATX платы и длинные видеокарты. А некоторые пользователи оценят и поддержку плат SSI-CEB.
Эффективность охлаждения Silverstone GD09 хороша. Но в него рекомендуется установить второй вентилятор на левую боковину, если планируется собирать производительный ПК. В этом случае можно получить существенный выигрыш по части охлаждения графического адаптера и CPU.
Минус можно отметить лишь один. Это непродуманное размещение корзины для оптического привода / накопителей, которая мешает установке более-менее продвинутого кулера CPU. Правда, она съемная, а один 3.5-дюймовый жесткий диск и один твердотельный накопитель можно разместить и при отсутствии вышеупомянутой корзины.
Что касается стоимости Silverstone GD09, то на момент написания статьи в московской рознице она составляла ~3700 рублей. На то время вполне адекватный ценник.
Плюсы Silverstone Grandia GD09:
  • Классический дизайн, качественная жесткая конструкция;
  • Поддержка габаритных комплектующих, в том числе длинных видеокарт, плат ATX и SSI-CEB;
  • Отличная эффективность охлаждения компонентов, расширение СО до трех вентиляторов;
  • Быстросъемные противопылевые фильтры на всех впускных отверстиях.
  • Функционирование СО с созданием внутри корпуса исключительно положительного давления, что снижает проникновение внутрь пыли.
Минусы корпуса:
  • Непродуманное размещение корзины ODD/HDD, что чревато проблемами при размещении производительного процессорного кулера.
Ермаков Владимир aka Buld@zer
