Обзор и тестирование корпуса Silverstone Grandia GD09
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и дизайн
- Внутреннее строение
- Система охлаждения
- Технические характеристики
- Тестовый стенд
- Методика тестирования, используемые утилиты
- Результаты тестирования
- Уровень шума
- Заключение
Вступление
Лабораторию Overclockers.ru в очередной раз посетил продукт именитого тайваньского бренда Silverstone. Новая статья посвящена корпусу Silverstone GD09, который является развитием линейки Grandia Series, довольно популярной у любителей HTPC.
Новинка схожа с более ранними моделями GD04 и GD05, а ее отличительной особенностью от предшественников является лучшая организация охлаждения компонентов, а также поддержка материнских плат форм-фактора не только ATX, но и серверных SSI-CEB. Нельзя не упомянуть и про поддержку стандартных PS2 блоков питания, длинных видеокарт и немалого количества накопителей.
Система охлаждения Grandia GD09 может насчитывать до пяти вентиляторов, три из которых могут быть типоразмера 120 мм. Фишка Silverstone GD09 в том, что внутри корпуса создается положительное давление, препятствующее проникновению внутрь значительного количества пыли.
Пора переходить к рассмотрению Silverstone Grandia GD09. Как обычно, начнем обзор с изучения упаковки корпуса и поставляемых с ним аксессуаров.
Silverstone GD09 поставляется в довольно габаритной (по меркам HTPC) коробке из глянцевого картона. Ее размеры: 550 x 460 x 265 мм (Д x Ш x В). Масса брутто составляет 5.9 кг.
Оформлена упаковка в типичном для Silverstone стиле в темных тонах. Здесь можно видеть фотографию корпуса, ознакомиться с основными конструктивными особенностями продукта, а также техническими характеристиками, которые представлены в том числе на руссом языке. Не обошлось и без традиционных ручек-отверстий для переноски, расположенных по бокам.
Внутри коробки корпус стандартно упакован в прозрачный полиэтилен и зажат между двумя пенопластовыми демпферами-фиксаторами.
Также здесь удалось обнаружить рекламную брошюру, где красочными иллюстрациями представлены множество аксессуаров Silverstone, а также полный ассортимент выпускаемых компанией корпусов.
Аксессуары находятся внутри корпуса в прозрачном пакете: различные крепежные винты, силиконовые прокладки для HDD, несколько стяжек для проводов и руководство пользователя.
Комплект поставки Silverstone GD09 включает:
- Набор винтов для крепления различных устройств;
- Стойки для материнской платы;
- Силиконовые прокладки для HDD;
- Прижимная пластина для HDD;
- Пластиковые стяжки для проводов;
- Рекламная брошюра;
- Руководство пользователя.
На рынок выпускается одна цветовая вариация Silverstone GD09 – в полностью черном исполнении. По дизайну корпуса, собственно, отметить нечего: Silverstone GD09 выполнен в строгом классическом стиле.
GD09 получил конструкцию HTPC и горизонтальное положение. Габариты корпуса: 440 мм в ширину, 170 мм в высоту и 358 мм в глубину. Масса нетто – 4.2 килограмма.
Имея ширину 440 мм, Silverstone GD09 соответствует стандартам Hi-Fi техники и удачно впишется в стойку для подобной аппаратуры.
Материал изготовления корпуса – холоднокатаная сталь SECC толщиной 0.8 мм. Учитывая его небольшие габариты, конструкция получилась очень жесткой.
Лишь фронтальная панель выполнена из пластика, который с наружной стороны в декоративных целях отшлифован под металл. Правда, шлифовка не очень грубая и наблюдать ее получится лишь под определенным углом и при наличии достаточного количества света. В остальных случаях панель кажется гладкой.
На ней имеется один 5.25-дюймовый отсек, кнопки включения и сброса, с расположенными над ними светодиодными индикаторами, два порта USB 3.0, подключаемых к плате внутренним разъемом, а также стандартный набор из двух аудиогнезд mini-jack 3.5 мм для подключения наушников и микрофона (HDA). В верхнем левом углу панели красуется логотип производителя.
Интересны боковые панели корпуса, которые являются основной изюминкой данной модели. Они наделены вентиляционными решетками, почти не оказывающими сопротивление воздушному потоку – по две с каждой стороны.
Решетки в свою очередь закрыты быстросъемными противопылевыми фильтрами на основе мелкой металлической сетки, которая призвана значительно снижать проникновение внутрь корпуса пыли, в то же время также значительно “сажая” воздушный поток (об этом – далее, в результатах тестирования).
Фильтры с левой стороны – раздельные, задний служит блоку питания. Правый фильтр совмещен на обе решетки и снимается сдвигом вперед. Здесь расположен 120-мм вентилятор.
Компоновка тыловой панели типична “башенной”, перевернутой на 90 градусов. Включает в себя: отсек для блока питания, семь слотов расширения, закрытых съемными перфорированными заглушками, дополнительный горизонтальный слот для установки какого-либо устройства, например, реобаса, вырез под I/O-заглушку системной платы, а также посадочные места для двух 80-мм вентиляторов.
Для доступа внутрь корпуса требуется отсоединить верхнюю панель, которая прикручена с торца двумя винтами, и снимается небольшим сдвигом назад.
Для установки карт расширения требуется демонтировать конструкцию с дополнительным слотом расширения, удерживаемую парой винтов.
Верхняя панель несет в своем конструктиве одну вентиляционную решетку, расположенную напротив графического адаптера. Как показало тестирование, через нее довольно эффективно выходит наружу нагретый видеокартой воздух.
Нижняя панель наделена ребрами жесткости, а опорой корпусу служат четыре круглые ножки высотой 10 мм, расположенные по периметру днища и прикрученные к нему винтами. Обе передние ножки – широкие, окольцованы декоративным полированным металлом, и оборудованные с нижней стороны мягкими прокладками. Две задние выполнены из жесткой резины.
С внешним видом и дизайном Silverstone GD09 мы разобрались, теперь перейдем к изучению его внутреннего строения.
