Обзор IUNI U2: самобытный android-смартфон из Поднебесной
Большинство китайских гаджетов очень похожи на какие-либо модели именитых брендов, либо просто ни на что не похожи. К счастью, из этого правила есть исключения. Например, молодая компания IUNI предложила потребителям своей страны весьма интересный и самобытный гаджет – IUNI U2. И пусть вас не смущает цифра «2» в названии. На самом деле этот смартфон является первым в модельной линейке.
4 февраля 2015, среда 12:00
Оглавление
Вступление
Большинство смартфонов из Поднебесной очень похожи на какие-либо модели именитых производителей, либо просто ни на что не похожи. К счастью, из этого правила есть исключения.
Например, молодая компания под названием IUNI предложила потребителям своей страны весьма интересный и самобытный гаджет – IUNI U2.
И пусть вас не смущает цифра «2» в названии устройства. На самом деле этот аппарат является первым в модельной линейке. А была ли в ассортименте компании настоящая «прима» – об этом история умалчивает.
Благодаря магазину Pixelphone, лаборатория получила возможность познакомить своих читателей с новым интересным смартфоном.
Технические характеристики IUNI U2
Тип устройства Смартфон
Модель IUNI U2
Процессор Qualcomm Snapdragon 800, Quad core 2.1 ГГц
Видеопроцессор Adreno 330
Операционная система Android 4.3
Память, Гбайт 3 RAM; 32 ROM
Экран 4.7", 1920 x 1080
Камеры, Мпикс 16.0 + 4.1
Сеть GSM; WCDMA
Количество SIM-карт, шт. 1 (micro-SIM)
Поддержка MicroSD Нет
Передача данных GSM; WCDMA; GPA; A-GPS; Bluetooth; Wi-Fi
GPS/aGPS/EPO/ГЛОНАСС Да/Да/Нет/Нет
Батарея, мАч 2 200
Размеры, мм 136.9 x 65.0 x 10.2
Масса, г 145
Рыночная стоимость, руб. ~15 500
С одной стороны, перед нами флагманский запас оперативной памяти размером в 3 гигабайта, с другой – совсем не флагманская диагональ дисплея. Стоит разобраться, что же в итоге вышло у новичка мобильного рынка.
Упаковка и комплектация IUNI U2
С чего начинается знакомство с новым устройством? Конечно, с коробки. Обычно упаковка характеризуется размерами и качеством материалов. Внимание обращается и на дизайн оформления. Все это так, но только не в данном случае.
Первое, что откровенно удивляет – это форма. Она не прямоугольная или квадратная, как у большинства мобильных решений. Коробка выполнена в треугольном виде.
На моей памяти это первый гаджет с такой упаковкой. Надо признать, что подобный ход позволил производителю выделиться среди конкурентов без особых вложений. Так, например, вся моя семья единогласно заявила, что упаковка похожа скорее на таковую у фирменных дорогих духов, но никак не на коробку китайского малоизвестного смартфона.
Итак, конструктивно это ящик с крышкой.
На лицевой стороне нанесены логотип производителя и расшифровка названия.
Верхняя грань сообщает, какая именно модель упакована внутри.
На левом торце находим различную сервисную информацию, например, здесь приведен IMEI аппарата. А вот серийный номер найден не был.
Правый торец несет на себе два логотипа и два QR-кода.
Поскольку крышка не прилегает плотно к основной части, то сама коробка как бы опоясана зеленой полоской. Выглядит стильно и аккуратно.
Но на внешнем виде упаковки сюрпризы не заканчиваются. Снимаем крышку и наблюдаем внутреннюю коробку (естественно, треугольной формы), запечатанную фирменной пломбой и с зеленым тканевым язычком посередине.
Тянем за него, и перед нами предстает сам IUNI U2, который удерживается на своем месте картонными выступами. Надо признать, что даже специально достать его оттуда не так просто, случайного выпадения можно не опасаться.
Распечатываем пломбу и открываем треугольный клапан. Внутри первым делом обнаруживаем довольно редкий мешочек, впитывающий влагу. Штука дешевая, но при этом весьма полезная. Дальше находим скромный комплект поставки, состоящий лишь из адаптера питания (к нашим розеткам не подходит) и шнура USB. Но то, как этот комплект упакован, заслуживает отдельного внимания.
Дело в том, что каждый аксессуар упакован в отдельную (кстати, тоже треугольную!) коробочку, которая оснащена отдельной фирменной пломбой. Причем что адаптер, что кабель, оба предмета вставлены в пенопластовый уплотнитель и не болтаются просто так в упаковке.
В комплект поставки IUNI U2 входит:
  • Адаптер питания;
  • Кабель USB;
  • Документация.
Скромно, но все необходимое на месте.
Внешний вид и конструкция IUNI U2
Как и дизайн коробки, внешний вид аппарата не копирует какой-либо именитый продукт. Наш герой выглядит самобытно и оригинально.
Положительных эмоций добавляет и то, что собран смартфон на уровне таких лидеров, как iPhone и Samsung Galaxy S5 (если не лучше).
Претензий к качеству сборки и подгонки деталей нет, и быть не может. Каждый элемент настолько плотно и точно прилегает к соседнему, что создается ощущение абсолютного монолита. И это с учетом использования различных материалов корпуса. Ведь спинка аппарата выполнена из неокрашенного алюминия. А вот боковые грани явно пластиковые.
Подробное рассмотрение дизайна и конструкции нашего героя начнем с лицевой стороны. Она выглядит классической и естественно, что основная площадь занята дисплеем с диагональю 4.7 дюйма.
Выше находим прорезь разговорного динамика, закрытую немного утопленной металлической решеткой, слева окошко для датчиков приближения и освещенности, а справа объектив фронтальной камеры. Слева, практически на углу лицевой панели, расположился светодиод-индикатор уведомлений.
Все это прикрыто закаленным стеклом. Олеофобное покрытие присутствует и ощущается весьма приятно.
Под дисплеем разместились три сенсорных клавиши, они подсвечиваются при касании.
Левая грань располагает только слотом для micro-SIM. И здесь скрывается, пожалуй, единственный недостаток сборки – слот немного утоплен внутрь корпуса.
Да и правый торец скуден на элементы – здесь лишь «качелька» регулировки громкости. Причем, несмотря на то, что сам торец выполнен из пластика, кнопка металлическая и выкрашена белой краской. Она выпирает из корпуса примерно на один миллиметр и комфортно нажимается.
Что касается верхнего и нижнего торцов, сначала стоит рассказать об их конструкции. Дело в том, что фактически они представляют собой продолжение задней крышки и заканчиваются лишь на ребре с лицевой стороной.
Сверху находим разъем для гарнитуры 3.5 мм и кнопку включения/блокировки. Размещение последней на верхнем торце уже стало редким и необычным решением.
Смартфон достаточно компактен, чтобы обеспечить его разблокировку одной рукой. Однако тянуться все равно не так уж удобно, порой даже страшно выронить аппарат из рук.
На нижнем торце располагаются два стереодинамика, разъем microUSB и разговорный микрофон.
Тыльная сторона полностью выполнена из металла, и лишь две пластиковых перемычки разделяют ее на три элемента.
В центре верхней перемычки заметно отверстие микрофона для видеосъемки, вполне вероятно, что он также используется для шумоподавления.
Ниже находим объектив основной камеры, оформленный выпуклым относительно всей крышки. Несмотря на довольно сильный перепад высоты, никакого дискомфорта не ощущается.
Еще ниже разместился одинарный светодиод вспышки. Кстати, он отличился ярким светом, любители использовать вспышку в качестве фонарика будут довольны.
В центре крышки хромированными вставками выполнен логотип компании-производителя. А под нижней пластиковой перемычкой можно найти минимум сервисной информации.
В итоге корпус гаджета можно назвать аккуратным брусочком. Причем это касается и общего дизайна, и качества сборки. Кстати, согнуть его на манер iPhone 6 у вас вряд ли получится – конструкция получилась весьма жесткой.
Тест дисплея IUNI U2
Какая отличительная черта присуща флагманским устройствам? Да, это крупная диагональ экрана. Но, как видно по герою обзора, флагман и большой дисплей не всегда подразумевают друг друга.
Дело в том, что здесь установлен экран с небольшой по современным меркам диагональю – 4.7 дюйма. Благодаря такой диагонали вкупе с небольшими боковыми рамками получился достаточно удобный в обращении одной рукой аппарат.
При этом производитель, урезав диагональ, не стал экономить на качестве картинки и оснастил свой продукт матрицей с разрешением 1920 х 1080 пикселей, что в итоге обеспечило умопомрачительную плотность пикселей в 468 ppi. В результате, изображение в любой ситуации будет выглядеть максимально четко и качественно.
Традиционно для IPS матриц углы обзора широкие.
Черный выглядит на удивление правдоподобно.
Белый также не вызывает напряжения, лишь немного искажаясь под углами.
Как и подобает флагману, между защитным стеклом и самой матрицей отсутствует воздух (реализована технология OGS), что обеспечило отличные углы обзора, яркость и цветопередачу дисплея.
Мультитач одновременно способен обработать до десяти нажатий, если, конечно, вы сможете поместить все пальцы на таком дисплее.
С помощью колориметра в лаборатории были протестированы возможности и заводские настройки данного дисплея. С результатами вы можете ознакомиться ниже.
Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
100 402.58 0.87 463
75 303.95 0.65 468
50 206.28 0.44 469
25 104 0.22 473
0 13.7 0.03 457
Показатели не бьют рекордов. Однако в процессе работы проблем не возникало даже во время использования против солнца.
Цветовые каналы идут на некотором удалении друг от друга и от идеального значения. Хотя отклонения не критичны и вряд ли скажутся на восприятии.
Результат, уже ставший классикой – зеленый практически на референсной линии, а синий и красный лежат на небольшом отдалении. С точностью отображения цветов не все идеально, но лишь редкий глаз это заметит в жизни.
Температурный показатель уже успел стать традиционным – температура завышена примерно на 500-800К. Надо признать, порой даже у именитых флагманов отклонения значительно выше, так что результат можно считать положительным.
Эталонный треугольник RGB практически совпадает с показателями смартфона. Лишь вершины углов немного расходятся. Еще один плюс в копилку устройства.
Точки серого клина приближены к дельте, но расположились лишь на границе. Паразитные оттенки будут присутствовать, хотя и слабо выраженные.
На практике цветопередача весьма приятная. Цвета яркие, но при этом не режут глаз. В общем, если вы хотите небольшой, но весьма качественный экран – определенно стоит рассмотреть IUNI U2 как кандидата к покупке.
Программное обеспечение и прошивка IUNI U2
Смартфон работает под управлением операционной системы Android 4.3. Причем производитель устанавливает свою собственную оболочку IUNI OS. Ее отличает приятный интерфейс – как функционально, так и с точки зрения дизайна.
А вот с поддержкой разных языков возникла проблема – интерфейс мог быть только китайским. В итоге была установлена кастомная прошивка с поддержкой английского (а кое-где и русского) языка, найденная на просторах портала 4pda.
Даже после установки кастомной прошивки в наличии остался софт для обновления системы. За время тестирования новых версий не было, да и не факт, что они появятся. Ведь это неофициальный релиз.
Интерфейс системы изменен не был и вполне подойдет для тестирования.
Производитель реализовал интерфейс наподобие MUIU или Flyme OS – здесь отсутствует отдельное меню приложений и все ярлыки размещены на рабочих столах. Удобно это или нет – можно решить самостоятельно.
Дизайн иконок и эффекты – все создает ощущение какой-то легкости, пользоваться оболочкой очень приятно. Пожалуй, ее можно назвать одной из лучших.
Интересное решение использовано в оформлении статусной строки. Дело в том, что на ней остались лишь дата, время и текущие уведомления. Кроме того, в верхнем правом углу можно увидеть кнопку быстрого перехода к настройкам уведомлений.
А доступ к быстрой активации определенных настроек присутствует в диспетчере запущенных приложений. Его можно вызвать удерживанием кнопки «Домой» или свайпом от нижнего края экрана. Кстати, там же доступен запуск фонарика.
Изначально аппарат поставляется без доступа к сервисам Google. Установка кастомной прошивки помимо понятного языка обеспечила root-доступ и наличие Google Play Market.
Каких-либо выдающихся приложений среди предустановленных найти не получится. Есть фирменный магазин приложений, но вряд ли от него будет польза в нашей стране.
Клавиатура была позаимствована из оболочки Sony Xperia. Впрочем, она вполне гармонично вписалась в интерфейс.
Производителя можно похвалить за качественный подход к вопросу интерфейса. Он получился интересным, необычным и функциональным. Им попросту приятно пользоваться. С учетом, что он хорошо и стабильно работает, получается очень качественный продукт. Например, Emotion Ui Huawei по оптимизации даже рядом не стоял. Не хватает, пожалуй, только русификации. Хотя теоретически она должна появиться в дальнейшем в официальных релизах.
Аппаратная платформа и производительность IUNI U2
По техническим характеристикам смартфон способен конкурировать на равных со многими моделями именитых брендов. Дело в том, что вместо привычной SoC МТК производитель решил использовать флагманский чип прошлого поколения Qualcomm. В недрах гаджета трудится процессор Snapdragon 800, в активе которого четыре ядра с частотой 2.1 ГГц. В сумме с объемом оперативной памяти в 3 Гбайта удалось достичь высоких показателей производительности.
Без каких-либо затруднений аппарат справляется с самыми трудными задачами. Ну а про плавность интерфейса и говорить не нужно – за все время тестирования не случилось ни одной задержки.
Конечно, помимо субъективных впечатлений, смартфон был протестирован с помощью различных программ-бенчмарков. Результаты представлены ниже.
Как можно видеть, производительность находится на весьма высоком уровне. И хотя до лидерских позиций IUNI U2 не дотягивает, его запаса быстродействия хватит на любые самые современные задачи.
Производительность в играх очень высока, что вполне логично при таком «железе». Однако, например, Asphalt 8 просто отказался запускать гонку, хотя само приложение запустилось без проблем.
Кстати, в процессе тестирования прослеживалась хорошая оптимизация программной и аппаратной частей. При проверке стабильности смартфон разогрелся до внушительных 56 градусов по Цельсию, примерно на этом моменте появилось предупреждение о перегреве. Но в играх подобного нагрева замечено не было.
Очевидно, что производитель не стал экономить и оснастил свой первый аппарат проверенной временем и многими брендами начинкой. Ставка была сделана правильно, и продукт получился весьма привлекательным с точки зрения технических характеристик.
Мультимедиа IUNI U2
После перекройки интерфейса производитель не оставил без внимания и мультимедийные приложения.
Так, музыкальный плеер получил оригинальный интерфейс. Он выглядит весьма приятно, однако каких-либо особенных функциональных возможностей найти не получится.
Видеоплеер не выделен в отдельное приложение, будучи интегрированным в файловый менеджер.
Возможности встроенного декодера видео можно оценить с помощью приложения AnTuTu Video Tester.
Надо признать, что они не поражают воображение. Гораздо лучше справится, например, MX Player с режимом программного декодирования.
Ниже в таблице приведены результаты нашего собственного тестирования.
Формат Видео, звук Штатный
видеоплеер
MX Player
AVI XviD 720x400, MP3+AC3 Ок Ок
AVI XviD 720x1280, MP3+AC3 Ок Ок
MKV H.264 1280x720, AC3 Ок (без звука) Ок (звук программно)
MKV H.264 1920x1080, AC3 Ок (без звука) Ок (звук программно)
Основной динамик звучит весьма неплохо, его хватит для большинства задач. А вот громкость могла бы быть и выше.
С помощью звуковой карты ASUS Xonar U7 с соотношением сигнал/шум на запись 110 дБ мы попытались протестировать качество воспроизведения звука в наушниках. К сожалению, уровень сигнала оказался недостаточным для объективных результатов.
Субъективно смартфон очень хорошо звучит. Для большинства пользователей он сможет служить и в качестве музыкального плеера.
Беспроводные интерфейсы и связь IUNI U2
Средства связи представлены классическим набором – без излишеств, но есть все, что нужно. Так, пользователь не получит в свое распоряжение поддержку сетей LTE или передачи данных с помощью антенны NFC.
Правда, на данный момент они еще не получили распространение настолько, чтобы их наличие стало критически важным параметром для большинства. И вряд ли пользователь будет ощущать себя ущемленным.
А вот сети 3G, навигация по спутникам GPS и Bluetooth 4.0, уже ставшие «джентельменским набором», здесь в наличии. Правда, SIM-карта поддерживается всего одна, стандарта micro-SIM.
Навигация работает без проблем, «холодный» старт занимает около минуты. В дальнейшем связь со спутниками удерживается стабильно.
Файловая система IUNI U2
Отказавшись от разъема для карты памяти, производитель не поскупился на оснащение аппарата основной памятью объемом 32 Гбайта.
Да и скорость работы с файлами неплоха. С конкретными значениями можно ознакомиться, обратив внимание на результаты тестирования приложением AndroBench, приведенные ниже.
Подключение к компьютеру происходит шустро и возможно в двух режимах: как камера и в качестве файлового накопителя.
ПК быстро определяет гаджет и выполняет подключение. Файлы копируются быстро.
Для работы с файлами на самом смартфоне предусмотрено приложение File Manager. Оно шустрое и функциональное.
Кстати, поддержка режима OTG никуда не исчезла. Флешка на 16 Гбайт подключилась и определилась практически моментально.
Так что если вам требуется расширить объем памяти или перенести какой-нибудь документ на телефон, то стоит заранее позаботиться о специальном кабеле.
Время автономной работы IUNI U2
В смартфоне установлен несъемный аккумулятор емкостью 2 200 мАч. Несмотря на то, что он питает процессор Qualcomm, который отличается умеренными аппетитами, потребителей энергии все равно достаточно. Здесь и дисплей с Full HD разрешением, и крупный объем оперативной памяти, и не слишком маленькая яркость дисплея.
Тем не менее, приложение AnTuTu Tester оценило автономность устройства более чем на 5 000 баллов. Это неплохой результат.
При активном применении гаджет должен продержаться как минимум один день. Если же обдуманно подходить к запуску ресурсоемких приложений, то запас энергии спокойно растянется на пару дней.
Интересно, что при использовании смартфона в качестве обыкновенной «звонилки» о зарядке не пришлось вспоминать почти три дня.
Яркость экрана Режим
чтения, ч
Браузинг
(Wi-Fi), ч
Игры
0% ~8.5 ~6 ~5.5
50% ~7 ~5.5 ~5
100% ~6 ~4.5 ~4
В комплекте поставляется адаптер питания с плоской вилкой. Для использования с европейскими розетками необходим переходник. Выходной ток адаптера равен 1 А.
Для полной зарядки героя обзора понадобится около шести часов. А во время зарядки на экране блокировки возникает вот такая анимация:
В целом, надо признать, что в процессе тестирования не возникало беспокойства из-за нехватки запаса энергии. А это означает, что модель IUNI обладает достаточным уровнем автономности, хотя и не бьет рекордов.
Камера IUNI U2
Основной модуль камеры получил разрешение 16.0 Мпикс и делает снимки в размере 4608 х 3456 точек. Фронтальная камера несколько скромнее, ее разрешение лишь 4.1 Мпикс (снимки 2688 х 1520 пикселей).
Интерфейс приложения камеры не отличается богатой функциональностью. Правильнее будет назвать его чрезмерно простым. О богатстве возможностей говорить не приходится.
Зато качество получаемых фотографий оказалось на высоком уровне. Причем качественно снимает как основная, так и фронтальная камера.
Снимок фронтальной камерой:
Примеры снимков основной камерой (панорама):
Примеры снимков основной камерой:
Примеры снимков основной камерой в ночное время:
Пример видеозаписи:
Видео записывается с разрешением 1080р.
В конечном итоге гаджет можно смело рекомендовать в качестве простого фотоаппарата на каждый день. Неясным осталось лишь оснащение качественного модуля камеры таким простым софтом. Гораздо логичнее здесь смотрелась бы ручная фокусировка и прочие возможности для творчества.
Сравнение с конкурентами IUNI U2
На рынке не так много смартфонов, столь же интересных, как и наш герой. Поэтому список конкурентов составлялся с учетом показателей дисплея – диагонали и разрешения.
Модель IUNI U2 HTC ONE Huawei Ascend P7 ZTE Nubia Z7 Mini
Quad core 2.1 ГГц
Qualcomm Snapdragon 600,
Quad core 1.7 ГГц
HiSilicon Kirin 910T,
Quad core 1.8 ГГц
Qualcomm Snapdragon 801,
Quad core 2.0 ГГц
Видеопроцессор Adreno 330 Adreno 320 Mali-450 MP4 Adreno 330
Операционная система Android 4.3 Android 4.4 Android 4.4 Android 4.4
Память, Гбайт 3 RAM; 32 ROM 2 RAM, 32 ROM 2 RAM; 16 ROM 2 RAM; 16 ROM
Экран 4.7", 1920 x 1080 4.7", 1920 x 1080 5.0", 1920 x 1080 5.0", 1920 x 1080
Камеры, Мпикс 16.0 + 4.1 4.0 + 2.0 13.0 + 8.0 13.0 + 5.0
Сеть GSM; WCDMA GSM; WCDMA; LTE GSM; WCDMA; LTE GSM; WCDMA; LTE
Количество SIM-карт, шт. 1 (micro-SIM) 1 (micro-SIM) 1 (micro-SIM) 2 (micro-SIM)
Поддержка MicroSD Нет Нет Да (до 64 Гбайт) Да (до 64 Гбайт)
Передача данных GSM; WCDMA; GPS; A-GPS; Bluetooth; Wi-Fi GSM; WCDMA; LTE; GPS; A-GPS; Bluetooth; Wi-Fi; ГЛОНАСС; NFC; IRDA GSM; WCDMA; LTE; GPS; A-GPS; Bluetooth; Wi-Fi; ГЛОНАСС; NFC GSM; WCDMA; LTE; GPS; A-GPS; Bluetooth; Wi-Fi; ГЛОНАСС
GPS/aGPS/EPO/ГЛОНАСС Да/Да/Нет/Нет Да/Да/Нет/Да Да/Да/Нет/Да Да/Да/Нет/Да
Батарея, мАч 2 200 2 300 2 500 2 300
Размеры, мм 136.9 x 65.0 x 10.2 137.4 х 68.2 х 9.3 139.8 х 68.8 х 6.5 140.9 x 69.3 x 8.19
Масса, г 145 143 124 143
Цена, руб. ~15 500 ~16 000 ~15 000/18 000* ~15 000
*Серый/белый.
Если ориентироваться одновременно на диагональ и разрешение экрана, в первую очередь вспоминается флагман прошедшего поколения HTC One.
Как дисплей, так и габариты в среднем совпадают с IUNI U2. При небольшой разнице в цене вы получите поддержку сетей нового поколения, антенну NFC и даже инфракрасный порт. Несмотря на более простую SoC, вряд ли пользователь заметит разницу в производительности. А вот объем оперативной памяти меньше на треть, да и камера у многих вызывает вопросы.
В общем, если вы хотите качественный продукт именитого бренда и вас не смущают два вышеупомянутых пункта, то HTC One определенно заслуживает внимания. Кстати, он есть и в модификации с двумя SIM-картами.
Отличившийся особо тонким корпусом Huawei Ascend P7 получил чуть большую диагональ экрана при аналогичном разрешении. В качестве процессора применена фирменная разработка компании – четырехъядерный чип HiSilicon Kirin 910T. При меньшей толщине аккумулятор обладает большей емкостью, да и масса гаджета ощутимо меньше. Порадует пользователя и наличие LTE, NFC. Но объемы оперативной и основной памяти меньше, хотя это отчасти компенсируется поддержкой карт памяти.
Остается добавить, что смартфон Huawei без сертификации будет стоить примерно столько же, а вот за официальную гарантию придется доплатить около трех тысяч рублей.
Следующий конкурент также родом из Поднебесной, но произведен менее известной компанией. Это ZTE Nubia Z7 Mini. И пусть вас не смущает приставка в конце названия, уменьшенный вариант все равно крупнее героя обзора – его диагональ составляет 5 дюймов, а разрешение 1920 х 1080 пикселей.
При схожей цене мы получаем более свежую модификацию процессора и поддержку работы с двумя SIM-картами. Сравнительно небольшой объем основной памяти ZTE Nubia Z7 Mini компенсируется поддержкой карт памяти, а вот с объемом оперативной памяти придется смириться. Зато производитель обеспечил свой продукт LTE модулем и чуть более емким аккумулятором.
Кроме того, в список конкурирующих решений можно записать такие разные модели, как LG Nexus 5 и Micromax A350 Canvas Knight. Конечно, если диагональ экрана и габариты самого устройства не являются принципиальными факторами.
Заключение
IUNI U2 оставил определенно положительные впечатления. Он в меру компактен и благодаря продуманной эргономике отлично лежит в одной руке. Уровень производительности и качество экрана с лихвой компенсируют недостатки русификации. А камера способна порадовать хорошим качеством съемки.
Правда, интерес пользователей был бы выше при ценнике меньше на пару тысяч рублей.
Плюсы IUNI U2:
  • Высокий уровень производительности;
  • Отличное качество материалов и сборки корпуса;
  • Качественно проработанная оболочка системы;
  • Качественный экран;
  • Хорошая камера.
Минусы смартфона:
  • Отсутствие какой-либо локализации для России в официальных прошивках;
  • Средний уровень автономности.
Алексей Пащук
Выражаем благодарность:
  • Магазину Pixelphone за предоставленный для обзора смартфон IUNI U2.
Дополнительные фотографии
