Тестируем жесткий диск WD Red 6 Тбайт (WD60EFRX) в сравнении с менее емкими конкурентами
Емкий. Быстрый. Красный. Так, судя по характеристикам, можно сказать об очередной модели HDD инженеров Western Digital. Но цифры цифрами, а что ждет пользователя на самом деле? Ведь одной емкости мало: если заполнение жесткого диска займет временной промежуток, превышающий разумные рамки, то вся затея подобного приобретения потеряет смысл.
31 января 2015, суббота 00:00
I.N. для раздела Лаборатория
Оглавление
opium: А не сделать ли нам домашнюю файлопомойку на 90 терабайт?
Zerstoren: Вы решили какой-то торрент-трекер скачать? =)
opium: Да надо бы скачать на всякий случай.
Deeman: Причем, если смотреть только новые фильмы и не повторяться,
то этого добра хватит далеким потомкам вплоть до XXIII века.
Al1k: С таким-то запасом потомков может и не быть.
С просторов Хабрахабра.
Вступление
Гонка за объемами… Еще в начале этого столетия довольно скромные по нынешним временам 30 Гбайт считались очень солидным пространством. Именно столько было в моем распоряжении – штатный Quantum Fireball lct20 объемом 30 Гбайт, входивший в состав Compaq Presario 4090US. Кстати, жутчайший тормоз, за что можно поблагодарить не в последнюю очередь его крохотный кэш – 128 Кбайт. Впрочем, по тем временам и этот уровень производительности был неплох. Мой первый домашний компьютер, а до этого – только на работе. Затем чуть позднее последовало знакомство с Overclockers.ru.
Ныне 30 Гбайт не вызовут ничего, кроме улыбки: иные рипы фильмов сейчас «весят» куда больше. А ведь далеко не все ограничиваются парой фильмов. Все помнят нашумевший в свое время проект «90 терабайтная гравицапа (90 terrabyte home server)» для которого пришлось задействовать 48 накопителей, в основном, объемом 2 Тбайт. Для сравнения, героев обзора для достижения такого объема потребовалось бы только 15. И уже можно было бы обойтись лишь одним БП и одной материнской платой.
Gigabyte GA-X79S-UP5-WIFI: шесть SATA и восемь SAS, обратно совместимые с SATA, а также два eSATA, которые при желании можно завести внутрь.
Итого до 16-ти накопителей с интерфейсом SATA в системе одновременно (фото автора).
ASRock Z87 Extreme11/ac: шесть SATA и шестнадцать SAS (mSATA и eSATA делят ресурсы с SATA – подробности в обзоре моего коллеги Ivan_FCB).
Итого до 22-х накопителей в системе одновременно (фото Конева Ivan_FCB Ивана). Безусловно, материнские платы не из дешевых, однако мы экономим на внешних контроллерах.
Объем объемом, а вот что со скоростными характеристиками очередного успеха инженеров Western Digital? Ведь одной емкости мало: если заполнение жесткого диска займет временной промежуток, превышающий разумные рамки, то вся затея подобного приобретения потеряет смысл. С учетом ценника (на момент написания данного материала в московской рознице за WD Red 6 Тбайт WD60EFRX продавцы запрашивают от 18 900 рублей) рисковать или разочароваться не очень хочется.
Попробуем выяснить это в рамках нашего материала.
Модельный ряд HDD Western Digital
Компания Western Digital для общей наглядности и простоты ориентации использует не только цифро-буквенное, но и цветовое обозначение моделей своих накопителей на традиционных магнитных пластинах.
Черный, Красный, Синий, Пурпурный, Зеленый или цветовая дифференциация штанов
  • Black позиционируется как решение с «бескомпромиссной производительностью» в классе накопителей на магнитных пластинах, помимо производительности, также присутствует фирменная пятилетняя гарантия.
  • Blue должен трудиться в обычных ПК, «обеспечивая достойный уровень производительности в обыденных задачах», при этом к модификациям, входящим в состав этого семейства не предъявляется каких-либо особых требований, этакий универсальный середнячок (кстати, если мне не изменяет память, последними носителями интерфейса PATA/IDE у WD были представители именно семейства Blue), сократился и срок гарантии – два года.
  • Purple нацелен на работу в системах видеонаблюдения начального уровня (как указывает сама WD – до 32 камер), где требуется работа в режиме «24/7» под непрерывной многопоточной нагрузкой. Как заявляет производитель, модели этой серии дополнительно тестируются на совместимость с широким спектром систем безопасности, рассчитаны на перепады температур и вибрации, срок гарантии составляет три года.
  • Green ориентирован на работу в качестве емкого и экономичного хранилища данных, здесь нет места постоянной нагрузке, зато есть требования к нагреву, энергопотреблению и уровню шума, из-за чего в нем наиболее агрессивно реализованы алгоритмы энергосбережения. Кроме того, они позиционируются как обладатели наиболее выгодного экономически соотношения цены и объема, и не предназначены для построения RAID-массивов, заодно и уменьшен до двух лет гарантийный срок.
  • Red представляет собой некий компромисс между различными классами: будучи одновременно ориентированными и на розничного потребителя, и на предприятия малого бизнеса (для крупного бизнеса предназначается Red Pro, который выходит с небольшой задержкой). Для них гарантируются способность работать под круглосуточными нагрузками, хороший уровень быстродействия и большие объемы (именно линейка Red, а не Green, первой взяла планку в 6 Тбайт). Также заявлены оптимизации в микрокоде для работы в RAID-массивах. Увеличен до трех лет и гарантийный срок.
Но нужно понимать, что деление это относительное и, в принципе, особых препятствий для «нецелевого» использования нет. К примеру, лично я успешно эксплуатирую несколько накопителей WD Green, в том числе и под торрент-нагрузками, и некоторым из них уже исполнилось по четыре года.
Хотя надо учитывать одну неприятную особенность, в отношении которой многие пользователи выражали недовольство: линейка Green настраивается производителем как максимально экономичная, из-за этого в ней реализованы агрессивные алгоритмы парковки БМГ (блока магнитных головок), что приводило в определенных условиях к быстрому исчерпанию ресурса, который, по неофициальным данным, составляет примерно полумиллиона циклов. В итоге накопитель выходил из строя.
Спустя некоторое время WD даже выпустила специальное приложение, которое позволяло настраивать или даже вообще отключать парковку, а в микрокод последующих партий жестких дисков были внесены некоторые изменения. Так случилось, что все мои экземпляры относятся именно к этим партиям.
Именно из-за этих энергосберегающих функций жесткие диски серии Green не стоит использовать в массивах: RAID-контроллер может «выбросить» такой накопитель из массива, сочтя его неисправным. Поэтому для эксплуатации в RAID рекомендуется приобретать представителей линейки Red, у которых есть соответствующие оптимизации в микрокоде: например, TLER (Time-Limited Error Recovery) составляет 7 секунд, а пресловутая парковка головок и вовсе отключена.
Обзор WD WD60EFRX
Модели WD Red выпускаются в двух форм-факторах: «ноутбучном» 2.5" и «настольном» 3.5". Различаются и объемы: в первом случае это всего лишь 750 Гбайт и 1 Тбайт, а во втором линейка объемов с 1 Тбайт только стартует и равными шагами доходит до 6 Тбайт.
Технические характеристики WD Red 6 Тбайт (WD60EFRX)
Самый старший WD Red объемом 6 Тбайт и попал к нам на тестирование.
В металлическом корпусе размерами 26 x 147 x 102 мм инженеры WD расположили пять магнитных пластин по 1.2 Тбайт, из-за чего общая масса устройства достигает немалых 750 г. Что интересно, крутятся эти пластины со скоростью 5400 оборотов в минуту.
Печатная плата крепится шестью винтами, при этом вся элементная база расположена на той стороне, что скрыта от глаз. Этот прием защищает ее от повреждений, однако при этом соответственно нельзя увидеть, что же именно отвечает за работу накопителя.
К счастью, у нас есть возможность снять печатную плату (в обычных условиях это означает снятие с гарантии).
Между печатной платой и гермозоной проложен поролоновый уплотнитель, а также пленка, лишь основной контроллер снабжен термопрокладкой. Сам набор элементов на печатной плате довольно скромен, присутствует большое количество пустого места.
Сердцем WD Red является контроллер Marvell 88i1047-NDB2, ему сопутствует микросхема буферной памяти DDR2 Samsung K4T1G164QG-BCE7 и микросхема флеш-памяти Winbond 25Q80BWVIG, в которой собственно и хранится микрокод жесткого диска. А микросхема с маркировкой WD PIKE управляет работой двигателя.
Вот интересно, не правда ли? Если верить официальному документу Samsung, то объем микросхемы с маркировкой K4T1G164QG составляет 128 Мбайт, тогда как для рассматриваемого нами WD60EFRX объем буферной памяти заявлен равным 64 Мбайт. Или в спецификациях WD присутствует неточность, или половина объема просто не задействована. К сожалению, точный ответ на этот вопрос мы получить навряд ли сможем.
Равно как и на еще один:
А теперь более общий взгляд:
Масштабное окисление (по-народному говоря, коррозия) практически всех открытых контактных площадок. А ведь рассматриваемый нами образец покинул заводскую линию всего семь месяцев назад. Подобное явление не ново и наблюдается практически у всех производителей HDD. Схожая картина наблюдается мною и на моих жестких дисках, но за одним небольшим «но»: даже у экземпляров, выпущенных год, два и более времени назад, следы коррозии отмечаются в заметно меньших масштабах. А вот у моего WD Purple, датированного августом прошлого года, точно такой же размах.
Как это скажется на надежности, судить пока сложно. Остается лишь надеяться на гарантийный срок, который для WD Red (независимо от форм-фактора и объема) установлен равным трем годам.
Соперники
С подбором оппонентов возникли некоторые проблемы: модели накопителей такого объема достать не так просто. Пришлось обойтись собственными силами. В моем хозяйстве в дополнение к тестируемому WD Red 6 Тбайт нашлись:
  • HDD Western Digital Red 4 Тбайт (WD40EFRX-68WT0N0);
  • HDD Western Digital Purple 4 Тбайт (WD40PURX-64GVNY0);
  • HDD Seagate NAS 4 Тбайт (ST4000VN000-1H4168);
  • HDD Western Digital Caviar Green 2 Тбайт (WD20EARS-00S8B1).
WD20EARS-00S8B1 является довольно старым по современным меркам «винчестером»: данный экземпляр изготовлен 3 июня 2010 года и в названии еще присутствует «Caviar», от которого компания WD уже давно отказалась. Тем более интересно сравнение такого «старичка» с современными решениями.
Все остальные являются актуальными моделями, которые можно приобрести и сегодня.
Тестовый стенд
В процессе тестирования используется точно та же тестовая система, что и при тестировании твердотельных накопителей.
Для удобства эксплуатации тестового стенда в качестве системного накопителя взят SSD форм-фактора mSATA и установлен в соответствующее посадочное место на материнской плате. Также было решено отказаться от громоздких систем охлаждения в пользу компактных, типа Intel BOX. Собственно, на основной тестовой конфигурации (материнская плата Gigabyte) эта система охлаждения и установлена.
Конфигурация: тестирование производительности
  • Материнская плата: Gigabyte GA-Z77X-D3H rev. 1.0 (BIOS версии F16);
  • Процессор: Intel Core i5-2500K «Sandy Bridge» 3.3 ГГц с разгоном до 4500 МГц при напряжении VCore 1.33 В (Turbo Boost отключен);
  • Система охлаждения: Intel BOX;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
  • Видеокарта: интегрированное в процессор видеоядро Intel HD Graphics 3000;
  • Оперативная память: 2 х 2 Гбайт Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65 В), 1866 МГц с таймингами 8-8-8-24-1T;
  • Дисковая подсистема:
    • SSD KingFast F8M 128 Гбайт (mSATA; JMicron JMF667H + 20 нм MLC 128 Гбит SyncNAND Micron; KFJ09001) установлен в разъем mSATA2 материнской платы – для операционной системы и тестовых приложений;
    • Испытуемый диск подключался к порту SATA 6 Гбит/с на материнской плате, реализованному силами набора системной логики Intel Z77, режим AHCI включен;
  • Блок питания: Corsair HX750W, 750 Ватт;
  • Корпус: открытый стенд.
Многие наверняка обратили внимание на то, что в качестве системы охлаждения процессора используется обычная штатная СО. Возможно, это прозвучит неожиданно для некоторых читателей, однако ее вполне хватает для корректного проведения тестов, в ходе которых температура ЦП остается довольно далеко от пороговых значений, при которых срабатывает защита от перегрева («троттлинг»).
Ведь задачей является тестирование накопителей, а не процессора, поэтому нагрузка на него далека от максимальной (пиковые всплески нагрузки крайне непродолжительны) и проблем с перегревом, которые дали бы о себе знать при запуске Prime или LinX, попросту не возникает.
Программное обеспечение:
  • Microsoft Windows 7 SP1 x64 со всеми текущими обновлениями;
  • Драйверы набора контроллера SATA системной логики:
    • Штатный драйвер msahci – для тестирования производительности.
Глобальные настройки операционной системы:
  • Отключены индексация и дефрагментация;
  • Не установлен антивирус;
  • Отключена служба System Restore;
  • Отключен спящий режим, профиль электропитания – «высокая производительность», «отключать диски – никогда»;
  • Файл подкачки отключен;
  • Создание файловой системы NTFS GPT стандартными средствами ОС Windows 7 двумя разделами по 35 Гбайт в начале и конце объема, размер кластера – «стандартный», «сжатие файлов» отключено.
В качестве тестового программного обеспечения используются:
  • Futuremark PCMark 7 (тестирование только накопителя, стандартные настройки);
  • AS SSD Benchmark версии 1.7.4739.38088 (тесты Copy-Benchmark ISO, Program и Game);
  • CrystalDiskMark (64bit) версии 3.0.1 (стандартные настройки);
  • Intel NAS Performance Toolkit 1.7.1 (стандартный набор тестов).
Операции с реальными файлами (все операции – в пределах тестируемого носителя):
  • Копирование папки с фотографиями в формате jpeg, размер 1.52 Гбайт (1 634 455 894 байт), 423 файла;
  • Копирование папки с HD-видео (AVC), размер папки 10.3 Гбайт (11 085 980 739 байт), 7 файлов;
  • Копирование папки с музыкальными аудиозаписями в формате mp3, размер папки 1.51 Гбайт (1 631 352 647 байт), 479 файлов;
  • Копирование папки с документами в формате doc, размер папки 1.50 Гбайт (1 614 504 324 байт), 555 файлов;
  • Обработка контейнера mkv при помощи программы MKVToolnix 6.1.0 с удалением всех звуковых дорожек и субтитров (в качестве файла использовался доступный в сети короткометражный анимационный фильм Sintel, в виде файла размером 5.11 Гбайт);
  • Архивация папки с фотографиями и папки с документами в один архив (архиватор 7Zip версии 9.20 x64, тип архива – 7z, без сжатия).
Для удобства замеров первые четыре операции осуществлялись с помощью утилиты TeraCopy версии 2.27, выдающей статистические данные по окончании процесса операции с файлами. Кроме того, программа не использует системный файловый кэш, отчего скорость копирования не зависит от внутренних настроек операционной системы и более агрессивного кэширования файлов, когда «проводник» Windows отчитался о завершении операции копирования, но на самом деле процесс еще не завершился.
Несмотря на то, что тестовая методика максимально приближена к той, что применяется при изучении SSD-накопителей, некоторые отличия все же есть.
Во-первых, из набора тестов будет исключен Crystal Disk Mark в режиме данных, подвергаемых компрессии – для накопителей на магнитных пластинах это бессмысленно.
Во-вторых, у флеш-памяти и магнитных пластин есть принципиальная разница, обусловленная принципом их работы: доступ ко всем ячейкам внутри микросхемы флеш-памяти практически одинаков, поэтому нет разницы, к какой из них обращаться. Тогда как обращение к секторам на магнитной пластине происходит совершенно иначе: вращающийся круг, поэтому обращение к тем секторам, что расположены по внешнему его краю, занимает меньше времени, чем к тем, что расположены максимально близко к оси вращения.
Поэтому на каждом HDD будет создаваться по два раздела размером 35 Гбайт каждый – в самом начале и в самом конце объема. И на графиках соответственно будут присутствовать оба случая – как максимальный и минимальный уровни производительности. Реальная «жизненная» производительность будет где-то между двумя этими крайностями и будет зависеть от того, как размечен накопитель, где располагается (в начале или конце) раздел с файлами, которые используются наиболее часто. Но при условии грамотной разметки (наиболее важные приложения и ПО – в начале, архивные данные – в конце) она будет тяготеть скорее к верхней планке.
Тестирование производительности
Запуск операционной системы и приложений
Традиционный комплекс тестов производительности было решено «разбавить» одним новым тестом.
На эталонном накопителе (в качестве которого для чистоты эксперимента выступил еще один SSD – Corsair Neutron GTX 480 Гбайт) создается раздел на 50 Гбайт в начале объема накопителя. Производится установка операционной системы Windows 8.1 x64 (взята свободно доступная ознакомительная версия Windows 8.1 x64 Корпоративная). К ОС и приложениям установлены все соответствующие обновления, предлагаемые Windows Update на момент написания данного обзора. Настроен автозапуск следующих приложений:
  • Антивирус Касперского 2015 MR1;
  • Запускается графический редактор GIMP 2.8.14 со штатным набором плагинов и настроек;
  • Запускается MS Excel 2010 с открытием файла электронной таблицы;
  • Запускается MS Word 2010 с открытием одного документа.
Затем снимается эталонный образ, который разворачивается на каждом из тестируемых устройств, и производится пять перезагрузок. После чего мы приступаем к замерам среднего времени от старта загрузчика до открытия последнего из файлов. Итоговое значение получается по результатам пяти загрузок.
Небольшой «фокус»: к неудовольствию пользователей, Microsoft внесла изменения в политику работы системы автозапуска, и теперь ярлыки из папки «Автозагрузка» открываются с некоторой (довольно заметной) задержкой. Решением такой проблемы станет создание в реестре ключа "StartupDelayInMSec" (тип DWORD) со значением 0 по адресу HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Serialize.
Запуск Windows 8.1 x64 и приложений, секунды
Anvil's Storage Utilities
Пока не решено, в каком стиле будут в дальнейшем подаваться результаты тестов в этом программном пакете, поэтому временно – наглядными скриншотами.
HDD Western Digital Red 6 Тбайт (WD60EFRX-68WT0N0): начало и конец объема.
HDD Western Digital Red 4 Тбайт (WD40EFRX-68MYMN0): начало и конец объема.
HDD Western Digital Purple 4 Тбайт (WD40PURX-64GVNY0): начало и конец объема.
HDD Western Digital Caviar Green 2 Тбайт (WD20EARS-00S8B1): начало и конец объема.
HDD Seagate NAS 4 Тбайт (ST4000VN000-1H4168): начало и конец объема.
Жесткие диски WD Red и Purple по итогам этого комплекса тестов занимают первые места. Но все далеко не так просто: если присмотреться внимательно к самим тестам, можно заметить, что основной прирост наблюдается в многопоточных тестах и отнюдь не на «мелкоблочке».
Последующие тесты лишь подтвердят это: серии Red и Purple оптимизированы под линейные операции в несколько параллельных потоков.
Futuremark PCMark 7
Данный бенчмарк включает набор специализированных тестов дисковой подсистемы, воспроизводящих реальные ситуации при работе различных приложений. Каждый тест – это своего рода сценарий-трасса работы конкретного приложения, причем воспроизведена не «тупо» нагрузка, а реальная схема работы, когда приложение обрабатывает данные, затем пишет их на диск, считывает что-то другое, необходимое для работы, обрабатывает, прекратив любые операции с носителем, а потом снова начинает действия по чтению/записи.
Итогом такого тестирования является общий индекс производительности, высчитываемый по достаточно непростой формуле, и конкретные показатели скорости в мегабайтах в секунду. Необходимо помнить, что численные показатели учитывают и вышеуказанные паузы, поэтому итоговое значение в мегабайтах в секунду будет небольшим в численном выражении.
Score
Результаты PCMark7 в значительной мере зависят от способности устройства работать с мелкими блоками. Вопреки ожиданиям, здесь хорошо выступили старый WD Caviar Green 2 Тбайт и Seagate NAS 4 Тбайт.
Windows Defender
Importing pictures
Video editing
Windows Media Center
Adding Music
Starting applications
Gaming
AS SSD Benchmark
Данный комплекс тестов позволяет увидеть скорость операций с файлами внутри одного носителя. Использовалась версия 1.7.4739.38088.
ISO
Program
Game
CrystalDiskMark (64bit) 3.0.1
Синтетический тест, показывающий чистую производительность модели HDD.
Последовательное чтение, Мбайт/с
Чтение блоками по 512 Кбайт, Мбайт/с
Чтение блоками по 4 Кбайт, Мбайт/с
Чтение блоками по 4 Кбайт, глубина очереди запросов - 32, Мбайт/с
Последовательная запись, Мбайт/с
Запись блоками по 512 Кбайт, Мбайт/с
Запись блоками по 4 Кбайт, Мбайт/с
Запись блоками по 4 Кбайт, глубина очереди запросов - 32, Мбайт/с
Этот программный пакет по специальным сценариям имитирует реальные пользовательские действия. И хотя он в данном (штатном) наборе сценариев больше ориентирован на тесты сетевых накопителей, его используют и для тестирования локальных накопителей.
Необходимо отметить, что ряд тестов «двунаправленные»: одновременно идет и чтение, и запись на диск. Полученные при этом скоростные показатели суммируются.
HD Video Playback, Мбайт/с
Имитация воспроизведения видеофайла HD 720р при помощи Windows Media Player. Доля операций линейного чтения составляет примерно 95%.
2x HD Playback, Мбайт/с
Имитация воспроизведения двух видеофайлов HD 720р одновременно при помощи Windows Media Player. Суммарно доля операций линейного чтения составляет примерно 20%. Однако нагрузка неплохо распараллеливается (если это умеет микропрограмма контроллера накопителя).
4x HD Playback, Мбайт/с
Имитация воспроизведения четырех видеофайлов HD 720р одновременно при помощи Windows Media Player. Суммарно доля операций линейного чтения составляет примерно 10%. Но и здесь нагрузка неплохо распараллеливается (если это умеет микропрограмма контроллера накопителя).
HD Video Record, Мбайт/с
Имитация записи видеопотока в формате HD 720p. Тест полностью линеен. Также «вмешивается» кэширование Windows, поэтому налицо завышение показателей.
HD Playback and Record, Мбайт/с
Имитация одновременной записи и воспроизведения видеопотока в формате HD 720p. Тест неплохо распараллеливается.
Content Creation, Мбайт/с
Имитация работы над видеопроектом. Идет активное чтение и запись со случайным доступом.
Office Productivity, Мбайт/с
Имитация работы с офисными документами. Точно так же, как и в предыдущем тесте, идет активное чтение и запись со случайным доступом.
File copy to NAS, Мбайт/с
Имитация копирования на накопитель крупных (4 Гбайт) файлов, операции блоками 64 Кбайт.
File copy from NAS, Мбайт/с
Имитация чтения с накопителя крупных (4 Гбайт) файлов, операции блоками 64 Кбайт.
Dir copy to NAS, Мбайт/с
Имитация копирования на накопитель множества мелких файлов (126 шт.) небольшого размера (общий объем пакета – 188 Мбайт). Снова «вмешивается» кэширование Windows, поэтому налицо огромное завышение показателей. Данный тест нельзя считать показательным, он приводится только лишь потому что присутствует в тестовом пакете.
Dir copy from NAS, Мбайт/с
Имитация чтения с накопителя множества мелких файлов (126 шт.) небольшого размера (общий объем пакета – 188 Мбайт).
Photo Album, Мбайт/с
Этот тест имитирует работу пользователя с архивом фотографий: открытие папки (169 фотоснимков) объемом 1.29 Гбайт в виде превью.
Операции с различными типами файлов внутри накопителя
Копирование фотографий, с
Меньше – лучше
Копирование HD-видео, с
Меньше – лучше
Копирование аудиозаписей, с
Меньше – лучше
Копирование документов в формате Word 97-2003, с
Меньше – лучше
Микширование mkv, с
Меньше – лучше
Архивация, с
Меньше – лучше
Время доступа при операциях случайного чтения и записи
Довольно важным атрибутом быстродействия является время доступа к данным. Стоит понимать, что современные твердотельные накопители в этом плане достигли уже таких значений, что данный вопрос будет носить скорее академический интерес, а вот для накопителей на магнитных пластинах он еще очень даже важен. Среднее время доступа при операциях чтения и записи было получено в результате тестирования AS SSD Benchmark версии 1.7.4739.38088.
Случайное чтение, мс
Меньше – лучше
Случайная запись, мс
Меньше – лучше
Температурный режим
Открытый стенд, но без какого-либо обдува в направлении тестируемого накопителя. Температура окружающего воздуха – +20 °C.
Температура в простое, °C
Меньше – лучше
Температура под нагрузкой, °C
Меньше – лучше
Заключение
WD Red продемонстрировал хороший уровень производительности. Прорыва нет, но его и не стоило ожидать: перед нами ничего революционного – простое наращивание количества пластин, даже новомодного гелия нет. Мало того, в отдельных тестах мы наблюдаем некоторое падение показателей. Однако ничего катастрофичного, поэтому заполнение накопителя данными займет вполне приемлемое (с учетом возросшего объема) время, а последующая эксплуатация не будет доставлять особых проблем. Так что торрент-маньякам рекомендуется.
И не надо говорить, что слишком много места: популярная Dragon Age Inquisition желает 26 Гбайт, наловившая немало тычков от разочарованных фанатов Assassin's Creed Unity займет примерно 50 Гбайт, Call of Duty: Advanced Warfare забирает 60 Гбайт, а ожидаемая многими GTA V и вовсе потребует 65 Гбайт. Такими темпами, боюсь, уже к концу года в системных требованиях очередных «шедевров» мы будем созерцать значения в сотню гигабайт, а то и больше.
И в этом отношении покупка такого емкого накопителя, как рассмотренный в обзоре, может оказаться разумным капиталовложением – далеко не все готовы расстаться с привычкой держать на компьютере не одну, а как минимум с десяток различных игр и при этом ни в чем себе не отказывать.
I.N.
Выражаем благодарность:
  • Компании Western Digital за предоставленный на тестирование накопитель Western Digital Red 6 Тбайт (WD60EFRX-68MYMN0).
