Помните, в детстве был металлический конструктор, из которого с помощью шлицевой отвертки и гаечного ключа можно было собирать классные штуки? Думаю, он был у многих, а значит, они могут вспомнить то чувство, когда этот конструктор первый раз попадал в руки. Чувство некого восторга, бешеный интерес, первые попытки собрать что-нибудь, работа с инструкцией, а потом и без нее, создание чего-то неповторимого и нового. Да, этот конструктор подарил мне множество увлекательных часов и столько же свободных часов моим родителям, когда я был еще ребенком. Право слово, воспоминания из детства — это хорошо, но перейдем к реальности.
Гостем лаборатории стал корпус, выполненный в формате открытого стенда – Lian Li PC-T60B. Что же схожего у него и моих воспоминаний о конструкторе? Первое чувство при встрече, при извлечении его из коробки, предвкушение увлекательного процесса сборки… Далее аналогию проводить сложно, обо всем вы узнаете по ходу обзора.
Lian Li PC-T60B появился на свет 1 декабря 2012 года. И, что примечательно, работа над данным материалом закипела спустя ровно два года. В декабре 2014 года были сделаны первые снимки, стенд был собран и подготовлен к тестированию, а вскоре состоялось и оно. С пылу, с жару и одновременно с опозданием представляю вашему вниманию обзор корпуса Lian Li PC-T60B Black.
Lian Li PC-T60B поставляется в небольшой картонной коробке-«чемодане», которая оснащена ручкой для переноски. Упаковка достаточно яркая, на лицевой стороне приводится изображение самого корпуса и его описание, на обратной стороне более подробные характеристики, торцы же ничем не примечательны. Ни на коробке, ни в дальнейшем в инструкции вы не найдете ни слова на русском языке.
Содержимое «чемодана» надежно защищено от повреждений. Каждая деталь упакована в отдельный пакет, сверху находится большая инструкция.
Продукт Lian Li поставляется потребителю в полностью разобранном виде, словно конструктор.
На первом снимке представлены детали корпуса-конструктора в разложенном виде: основные габаритные части, пара небольших коробок с дополнительными деталями и инструкция.
На второй фотографии можно видеть содержимое двух небольших картонных коробок.
Все детали корпуса окрашены в черный цвет, помимо черного варианта можно встретить серебристую и красную версии Lian Li PC-T60B.
Качество примененных материалов находится на высоком уровне, качество покраски выше всяких похвал. Все винты расфасованы по пакетам, также в комплекте есть несколько самоклеющихся резиновых полосок, четыре резиновые самоклеющиеся ножки и гаечный ключ. Осталось лишь собрать все это.
В комплекте с героем обзора идет множество разных винтов, практически все они взаимно заменяемы, за исключением предназначенных для блока питания и 3.5-дюймовых отсеков.
Тем пользователям, которые приобрели этот стенд, советую заранее скачать инструкцию для его сборки с официального сайта производителя. И причина такой рекомендации заключается в том, что идущее в комплекте руководство может быть плохо пропечатано, а значит, некоторые моменты могут оказаться непонятными. На всякий случай, приложу его в формате JPG.
Для сборки Lian Li PC-T60B никаких особых способностей не понадобится, достаточно только крестовой отвертки, внимательности и умения пользоваться инструкцией. В моем случае она была плохо пропечатана, что-то было неразборчиво видно, и некоторые вещи пришлось делать интуитивно.
Перед началом процесса стоит рассказать о качестве материалов. В составе корпуса нет ни одной пластиковой детали, его компоненты сделаны из алюминия: основные несущие части толщиной 2 мм, остальные второстепенные – ~1.5 мм. Элементы металлической конструкции окрашены в черный полуглянцевый цвет, качество покраски находится на высоком уровне. Все детали качественно обработаны, чтобы порезаться об PC-T60B нужно постараться или как минимум заточить их.
Первым делом если следовать инструкции и рекомендациям производителя, нужно наклеить резиновые ножки на металлическое основание. Поскольку мое руководство было несколько нечетким, то первая ножка оказалась приклеена не к той стороне, впоследствии этот промах был исправлен.
Сами ножки выполнены из плотной резины, на них нанесен слой клея, который их надежно фиксирует. Производитель рекомендует проклеить резиновые ленты на металлические пластины, которые обеспечивают поддержку блока питания.
К основанию прикручиваются две несущих пластины, каждая из них крепится на два болта. Пока что конструкция хлипкая.
Далее закрепляем укрепляющую пластину, в которую устанавливается БП, а к основанию крепим пластины для его поддержки.
Блок питания можно установить в двух положениях, вентилятором как вверх, так и вниз. Конструкция на данном этапе становится менее хлипкой.
Затем собираем корзину с 3.5" отсеками, всего в нее можно установить три 3.5" устройства. Идея со съемной корзиной весьма неплоха, хотя налицо ряд недостатков, о которых речь пойдет позже.
Она устанавливается рядом с блоком питания и крепится двумя винтами с накатанной головкой. В случае потребности корзину можно демонтировать без проблем.
Практически в самом конце сборки стенда обнаружилось, что я чуть не выкинул две металлические вставки для поддержки дна корзины с жесткими дисками.
Теперь приступаем к сборке основания для материнской платы. К его внутренней части крепятся адаптеры для установки двух внешних 5.25" устройств,…
… а также адаптер для двух 2.5" HDD. Нюансы такого исполнения будут подробнее описаны в разделе «Особенности сборки системы».
На основание/столешницу/плато можно установить материнскую плату форм-фактора ATX или mATX. Под процессорным разъемом предусмотрена довольно большая прорезь, помогающая снять крепления кулера без снятия системной платы.
Перед нами основа стенда. На лицевой панели (с торца) слева находятся кнопки включения и перезагрузки, справа присутствуют прорези для специального адаптера с USB 3.0, eSATA и аудиовыходами.
Забегая вперед, скажу, что отсутствие выходов передней панели это один из самых больших недостатков стенда. Этот модуль (модель PW-IS20AH55AT0) продается отдельно или идет опционально, производитель изначально задумывал подобное исполнение. С другой стороны, его можно заказать за $25.99, что много, особенно при нынешних курсах валют, а купить в РФ отдельно невозможно.
Кроме того, к основной части крепится еще один довольно важный опциональный модуль (модель T60-1), это рамка для установки пары 120 мм или 140 мм вентиляторов, которая предлагается за $10. Найти его в продаже не менее сложно.
Установка или, вернее сказать, присоединение основания под материнскую плату к несущим корпуса сделано не совсем удобно. Крепится основание на четыре винта с накатанной головкой.
Производитель предусмотрел возможность установки основания на несущие в разных положениях, его можно смещать левее или правее, а можно оставить по центру.
Но тут инженеры не учли один важный нюанс: на внутренних сторонах несущих стоило бы сделать выступ, чтобы при установке плато с материнской платой не возникало бы никаких неудобств. И если бы пользователю понадобилось передвинуть столешницу относительно несущих, то внутренние выступы не дали бы ей проваливаться вниз, сделав стенд более удобным в эксплуатации.
Итак, стенд практически собран, и теперь следует установить ножки под материнскую плату, в моем случае это будет модель форм-фактора mATX. Для системной платы требуется по две стойки на дно, чтобы поднять ее выше. Ножки устанавливаются и для модуля под PCI-E устройства.
Модуль под восемь PCI-E устройств надежно фиксируется на основании, в его составе восемь черных заглушек и восемь черных винтов с накатанной головкой.
На предпоследнем этапе осталось собрать и установить ручку с логотипом, которая состоит из двух частей, соединяются они шестью винтами.
Сама ручка крепится на четыре винта с накатанной головкой на концах несущих пластин.
До завершения сборки осталась одна важная деталь – нужно наклеить резиновую прокладку на дополнительный костыль, который поможет стенду стать более устойчивым. Дополнительная нога фиксируется на два винта с накатанной головкой.
Собранный Lian Li PC-T60B, как не крути, выглядит эффектно. Его размеры составляют 351 x 400 x 330 (ШхВхГ) мм, что довольно внушительно, но, как правило, разложенный на коробке стенд займет больше места при подключении большого количества устройств.
Высота видеокарты до верхней планки равна 150 мм, на длину видеокарты ограничений нет, но только если вы не используете модуль для установки вентиляторов T60-1.
А в несущих пластинах есть прорези для того, чтобы было удобнее продевать кабели, или в другом варианте использовать их для переноски.
У Lian Li действительно получился очень интересный корпус. И пусть без минусов не обошлось, но есть вера в то, что на практике они окажутся не столь значительными.
После сборки омрачает лишь линейность этого стенда. Другими словами, перед нами конструктор, из которого можно собрать только одно, да еще и с весьма ограниченной функциональностью. В Lian Li позвали для его создания инженеров из IKEA? Очень странный подход.
Но, возможно, это первый блин, а о его жизнеспособности и практическом использовании поговорим далее.
| Название модели | Lian Li PC-T60B Black |
| Тип конструкции | ATX Test Bench
Micro-ATX Test Bench |
| Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм | 351 x 400 x 330 |
| Масса корпуса (нетто), кг | 1.8 |
| Материал корпуса | Алюминий (2 мм/1.5 мм) |
| Цветовая вариация | Черный, серебристый, красный |
| Внешние 5.25", шт. | 2 |
| Внутренние 3.5", шт. | 3 |
| Внутренние 2.5", шт. | 2 |
| Слоты расширения, шт. | 8 |
| Внешние порты | Optional PW-IS20AH55AT0
eSATA 2 x USB 3.0 HD Audio |
| Поддержка материнских плат | ATX/mATX |
| Штатная система охлаждения | Optional T60-1
2 x 120 мм/2 x 140 мм |
| Расширение СО | Optional |
| Поддержка радиатора СЖО | Optional 240/280 мм |
| Максимальная длина видеокарты, мм | (290 мм с T60-1) |
| Максимальная высота кулера CPU, мм | – |
| Максимальная длина блока питания, мм | – |
После сборки героя обзора перейдем к сборке системы на его базе. Чтобы установить «железо» или снять его, достаточно снять модуль, на который ставится материнская плата:
Установка 5.25" внешних устройств и 2.5" SSD/HDD проста, но потребует разбора системы практически целиком. На 5.25" и 2.5" модели надеваются специальные рамки:
Расстояние между 2.5" устройствами достаточно мало, и если кабели блока питания жесткие, то подключение питания к устройствам будет проблематичным.
Получившиеся модули прикручиваются к обратной части площадки с материнской платой. Опять же, несколько непродуманно, винты закручиваются с внешней стороны, и для демонтажа какого-либо устройства придется снимать системную плату.
В корзину можно установить всего три 3.5" HDD, после чего болты закручиваются и прижимают специальными антивибрационными резинками жесткий диск. На первый взгляд, все надежно, есть защита от вибрации, но нет – установленный в корзину «винчестер» отличается небольшим люфтом, а специальные болты и резиновые шайбы не обеспечивают хорошей фиксации устройства. Возникает вопрос, почему нельзя было сделать корзину с салазками (да хотя бы с пластиковыми), что сделало бы стенд более универсальным.
Возможна установка блока питания типа ATX. К его длине никаких особых требований нет, а при установке длинной модели БП ее корпус будет просто выпирать. Этот процесс не вызвал никаких неудобств, хотя непредусмотренный в корпусе кабель-менеджмент способен добавить еще одну ложку дегтя в ход сборки.
Установка системной платы не вызывает никаких сложностей, вдобавок кабели от блока питания удалось пропустить под ней. Единственное, что здесь можно посоветовать – устанавливать материнскую плату на модуль, уже закрепленный к основанию, и предварительно желательно снять верхнюю ручку корпуса.
В итоге получилась очень устойчивая конструкция, занимающая мало места на столе.
На практике выяснилось, что часть несущих боковых пластин, идущая выше площадки с материнской платой, не нужна и только мешает. Иначе говоря, ручка и боковые пластины, размещенные выше площадки, являются бесполезной частью конструкции, которую можно отпилить.
Нельзя не отметить малые габариты занимаемого пространства. Экономия места — это важный плюс данного корпуса.
Если же подойти с умом, то все кабели и устройства можно грамотно расположить, убрать и спрятать под материнской платой. А для доступа и подключения устройств стенд придется наклонить, быстро подобраться к ним в процессе эксплуатации будет проблемно.
Бесспорно, непредусмотренный производителем кабель-менеджмент это минус, делающий сборку и последующую эксплуатацию стенда менее удобной.
Конфигурация:
Методика тестирования
Прогрев корпуса выполнялся при одновременной загрузке CPU и GPU в течение 20 минут. Нагрузка процессора происходила при помощи LinX 0.6.5, нагрев и нагрузка видеокарты – MSI Kombustor 3.0 (1920 х 1080, Antialiasing 8XMSAA).
Исследование возможностей собранной системы проходило при средней температуре в помещении 28 градусов Цельсия, ее минимальное значение составляло 27, а максимальное – 29. При превышении этих отметок тестирование не проводилось, поскольку при 30°C расхождение результатов составляло от 3 до 5 градусов. 90% времени температура держалась на отметке 28°C без каких-либо колебаний. Влажность воздуха в помещении на момент проведения тестов ~60%.
Измерение уровня шума проводилось цифровым шумомером Victor 824 (с диапазоном 30-130 дБ) с расстояния 15 см от корпуса, уровень шума в помещении – 30-31.5 дБ. Тестирование проводилось ночью, когда присутствие посторонних звуков минимально. Уровень абсолютной тишины в комнате находится на отметке 30.5-31.5 дБ, возможная погрешность равна 1.5 дБ.
Показатели ниже 37 дБ говорят о тихой и практически бесшумной работе, ниже 33 дБ можно назвать абсолютно бесшумным результатом. Диапазон 37-46 дБ является средним и приемлемо комфортным уровнем шума, значения выше 48 дБ являются неприемлемыми для комфортной работы.
Скажу пару слов о работе компонентов. В режиме простоя жесткий диск бездействовал, вентиляторы кулера видеокарты вращались со скоростью 1100 об/мин, вентилятор СО процессора – 660 об/мин. При нагрузке происходила операция копирования на HDD, вентиляторы кулера видеокарты работали на 1680 об/мин, вентилятор СО процессора – 1000 об/мин.
Звуковое давление
Уровень шума, дБШтатной системы охлаждения у Lian Li PC-T60B, выполненного в формате открытого стенда, не предусмотрено, так что сам по себе корпус бесшумен, а уровень шума зависит от нрава установленных СО.
Температурные режимы
Для начала приведем температуры компонентов в простое.
Температура, °CТеперь прогреем «железо», установленное на стенде, в двадцатиминутном прогоне стресс-тестов LinX 0.6.5 и MSI Kombustor 3.0.
Температура, °CТемпературы довольно низкие и мало чем отличаются от показателей, полученных со схожими конструкциями. Но в данном тесте сложно оценить то, чего нет, речь идет о СО корпуса Lian Li. Сами температуры будут зависеть от того, насколько горячие комплектующие будут применены и от их систем охлаждения.
Начнем подведение итогов с хорошей ноты. К достоинствам героя обзора можно отнести высокое качество материалов, прочность конструкции и внешний вид, а также саму идею. С моей точки зрения у инженеров компании получился вполне приличный стенд, по крайней мере, в эстетическом плане, пусть он временами и выглядит как корпус-симбиоз «Lian Li и IKEA». При потребности в открытом стенде без нужды в быстрой замене жестких дисков и системы охлаждения процессора Lian Li PC-T60B может стать хорошим выбором, благо он создан для удобства доступа к компьютерному «железу».
В то же время инженеры Lian Li реализовали хорошую задумку, мягко говоря, не до конца. Ситуацию омрачает общая непродуманность конструкции, отсутствие панели USB и аудиовыходов (как в комплекте, так и в свободной продаже). Последний факт делает эксплуатацию стенда неудобной. Не красит этот конструктор и отсутствие расширений для подключения вентиляторов. Возникает такое чувство, будто сам производитель перед выпуском стенда на рынок даже не протестировал его. Возможно, даже коробка от материнской платы будет куда удобнее. Модульность конструкции могла бы стать ее плюсом, если бы она была проработана до конца, а так это всего лишь «линейный конструктор». И никакого творчества.
Восторг от встречи с подобным корпусом закончился ровно на процессе сборки системы на его базе. И очень жаль, ведь на рынке среди схожих решений так мало разнообразия и так много «сырых» предложений. Надеюсь, вышедший в свет не так давно Lian Li PC-T80 будет более продуманной моделью. Ну а Lian Li PC-T60 оставляет впечатление недоделанного продукта, который при ценнике в районе ~5 500 рублей (и это без учета опциональных компонентов суммарной стоимостью около $36 плюс доставка) крайне плохо справляется со своей ролью.
Плюсы Lian Li PC-T60B:
Минусы корпуса:
Может не устроить:
