Обзор и тестирование видеокарт HIS Radeon R9 270 IceQ X2 и HIS Radeon R9 270X IceQ
Мы продолжаем сводное тестирование нереференсных версий Radeon R9 270(X). Героями обзора стали видеокарты компании HIS, модели которой хорошо известны на российском рынке. Этот производитель снискал неплохую репутацию своими оригинальными системами охлаждения, так что стоит проверить, насколько отличаются два кулера наших подопытных – HIS Radeon R9 270 IceQ X2 и HIS Radeon R9 270X IceQ.
22 декабря 2014, понедельник 00:00
Go.d-bq для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Благодаря нашему партнеру – компании Регард, мы получили возможность ознакомить с ними наших читателей и провести необходимые замеры.
Обзор HIS Radeon R9 270 IceQ X2
Полное название: HIS R9 270 iPower IceQ X2 Boost Clock 2GB GDDR5 PCI-E DLDVI-I/HDMI/2xMini DP, код производителя: H270QM2G2M.
Упаковка и комплект поставки
Модель HIS Radeon R9 270 IceQ X2 поставляется в коробке средних размеров с красочной полиграфией на лицевой стороне. Все те же бело-синие цвета и логотип IceQ.
В верхнем правом углу присутствуют наклейки, извещающие о сниженном уровне шума и температуры, что мы проверим на практике. Нижняя половина лицевой части отведена под технические спецификации. Так, новинка оборудована 2 Гбайтами видеопамяти типа GDDR5 и поддерживает разрешение 4К. Конечно, поиграть во все современные игры при таком разрешении и на максимальных настройках графики вряд ли удастся, но «в танки» повоевать получится.
Коробка не обделена информацией. Все ее грани содержат список функций и технологий, поддерживаемых видеокартой, в случае возникших проблем говорится о быстрой и качественной техподдержке на официальном сайте, а также приводится перечень комплекта поставки, что может быть полезно в случае, если вы чего-то не обнаружили.
Обратная сторона упаковки более информативна. Говорится о применении качественной элементной базы с использованием твердотельных конденсаторов и ШИМ-контроллера с поддержкой активного переключения фаз. Не обошлось и без заявки о том, что видеокарта получилась тише и холоднее своего референсного аналога.
Кроме этого, приводятся рекомендации производителя по мощности блока питания, которая должна составлять не менее 500 Вт для одиночной видеокарты. Как мы знаем, это завышенное требование, но таким образом разработчики хотят перестраховаться от некачественного БП.
После изучения одной коробки пора перейти к другой. Все содержимое помещено в бокс из черного картона, на котором выбито название компании HISdigital.
Под крышкой скрывается HIS Radeon R9 270 IceQ X2 в пакете-антистатике, углубленном в мягкий материал (пенополиуретан), так что о сохранности своей покупки можно не переживать.
Комплект поставки находится в специальном пенале и включает все самое необходимое:
  • Руководство пользователя;
  • Диск с драйверами и программным обеспечением;
  • Короткий мостик CrossFire;
  • Переходник DVI -> D-Sub.
Внешний вид и размеры
Новинка выглядит очень аккуратной и компактной. Всю лицевую часть закрывает рельефный пластиковый кожух с двумя 80 мм вентиляторами.
Обратная сторона демонстрирует печатную плату любимого компанией HIS синего цвета. Каких-либо интересных конструктивных решений и ключевых элементов здесь нет.
Новый представитель Radeon R9 270 выполнен в серо-черных тонах, так что как модели известных линеек Matrix и Lightning взгляды не притягивает. Что-то похожее мы наблюдали с видеокартой Sapphire R9 270 Dual-X.
Для вывода изображения на задней панели предусмотрен следующий набор интерфейсов:
  • Один DVI-I;
  • Один HDMI;
  • Два mini DisplayPort.
Согласно технической информации графическим ускорителем поддерживаются следующие разрешения:
  • Цифровое – до 4096 х 2160;
  • Аналоговое – до 2048 x 1536.
Стоит отметить официальный сайт компании HIS, на котором очень удобно предоставлена полная техническая информация обо всех моделях.
В случае с нашим испытуемым не обошлось и без дополнительного питания в виде одного шестиконтактного разъема на краю печатной платы. Из-за выступающего кожуха системы охлаждения возникает небольшой дискомфорт при его отключении.
Если сменить ракурс, то это становится хорошо заметно, как и его монолитность по всему периметру.
Ранее уже говорилось о компактности модели HIS Radeon R9 270 IceQ X2, теперь подтвердим это цифрами. Длина видеокарты составляет всего 223 мм против 240 мм у референсной модели, ширина – 116 мм против 115 мм, новинка перекрывает два слота расширения.
Ближе к задней интерфейсной панели для реализации технологии AMD CrossFireX присутствует коннектор для установки соответствующего мостика, который позволяет объединять две видеокарты для совместного расчета графических эффектов.
Система охлаждения
Как следует из названия, применяется оригинальная система охлаждения IceQ X2. Рассмотрим ее поближе. Для начала откручиваем четыре подпружиненных винта в области GPU.
Первое, что бросается в глаза – отсутствие радиатора на подсистеме питания. Монтажные отверстия есть – охлаждения нет, хотя производитель не так уж и много сэкономил на кусочке алюминия. Лично мне данный шаг неясен, зато термопасты хватит видеокарт на пять
Сам охладитель представлен большим односекционным радиатором, набранным из 37 алюминиевых никелированных пластин. Для более равномерного распределения тепла используются три 6 мм тепловые трубки U-образной формы, сам контакт графического процессора с системой охлаждения происходит через напаянное медное основание.
При более детальном анализе отмечаем, что все соединения тщательно пропаяны, что должно благоприятно сказаться на эффективности IceQ X2.
Пластмассовый кожух накрывает всю систему охлаждения и крепится с помощью маленьких винтов. Здесь обнаруживается второй недостаток – несъемные вентиляторы, поэтому при их выходе из строя и окончании гарантии придется воспользоваться кустарными методами.
Две 80 мм вертушки изготовлены компанией Apistek, модель GA81B2U, вольтамперная характеристика 12 В и 0.38 А. Согласно проведенным испытаниям они способны вращаться в диапазоне 1250-3900 об/мин.
Печатная плата
Видеокарта HIS Radeon R9 270 IceQ X2 выполнена на печатной плате собственного дизайна, разработчики сохранили лишь расположение набортных элементов эталонной модели.
Отметим, что элементная база отличается повышенным качеством, поскольку кроме упомянутых твердотельных конденсаторов в нее входят дроссели с ферритовым сердечником и полевые транзисторы Dr.MOS.
Подсистема питания выполнена по усиленной схеме 5+1+1 (для GPU, памяти и PLL). За ее управление отвечает ШИМ-контроллер CHiL CHL8225G.
По центру расположено «сердце» видеокарты – графический процессор AMD Curacao Pro.
Общий объем видеопамяти составляет 2048 Мбайт, он набран восемью микросхемами по 256 Мбайт каждая производства SKhynix с маркировкой H5GQ2H24AFR.
Паспортная частота памяти – 1400 МГц (эффективная частота 5600 МГц). Обмен данными осуществляется посредством 256-битной шины.
Обзор HIS Radeon R9 270X IceQ
Полное название: HIS R9 270X IceQ Boost Clock 2GB GDDR5 PCI-E DLDVI-I/HDMI/2xMini DP, код производителя: H270XQ2G2M.
Видеокарта HIS Radeon R9 270X IceQ поставляется в схожей с предыдущей моделью коробке. Изменения затронули наименования адаптера и фирменной системы охлаждения.
На противоположной стороне отличий несколько больше. Кроме списка ключевых поддерживаемых технологий, упоминается о применении качественных твердотельных конденсаторов, которые являются более долговечными и надежными, чем электролитические аналоги.
Есть и описание ключевых особенностей применяемой системы охлаждения IceQ.
На одной из боковых граней разместились системные требования к компьютеру. Исходя из рекомендаций, мощность блока питания должна быть не менее 500 Вт для одной видеокарты или 600 Вт для двух в режиме AMD CrossFireX.
Внутри, как и ранее, обнаруживаем черную коробку из плотного картона.
Здесь скрывается сам адаптер в антистатическом пакете и мягком материале. Пока мы встречаем лишь унификацию продукции, и в этом ничего плохого нет.
Полный перечень аксессуаров выглядит так:
Что характерно, старшая модель получила более скромную комплектацию.
Модель HIS Radeon R9 270X IceQ отличается от своей предшественницы и уникальна тем, что использует систему охлаждения турбинного типа.
Тангенциальный вентилятор, расположенный в хвосте, гонит поток воздуха вдоль текстолита печатной платы. Такая конструкция применяется производителями оригинальных моделей исключительно редко.
Вдоль верхнего края графического адаптера тянется ребро жесткости, предотвращающее прогибание текстолита и появление микротрещин в местах пайки, о чем производитель подробнее рассказывает на своем официальном сайте.
Кроме этого, можно отметить выступающую за края печатной платы конструкцию системы охлаждения.
Внешний вид очень необычен для видеокарты нереференсного дизайна, но к нему быстро привыкаешь, да и выглядит она симпатичнее эталонной модели.
Для вывода изображения на видеокарте предусмотрен следующий набор интерфейсов:
  • Один DVI-I;
  • Один HDMI;
Поддерживаются следующие разрешения:
  • Цифровое – до 4096 x 2160;
Для дополнительного питания графического ускорителя, помимо интерфейса PCI Express x16, применяются два шестиконтактных разъема на краю печатной платы. При этом система охлаждения затрудняет процесс их отсоединения.
Переходим к самому большому недостатку HIS Radeon R9 270X IceQ – ее размерам. Во-первых, длина составляет без малого 282 мм, а ширина достигает 126 мм. Во-вторых, высота равняется 52 мм, что автоматически означает перекрытие трех слотов расширения в корпусе (модель относится к 2.5 форм-фактору).
Возле интерфейсной панели расположен коннектор AMD CrossFireX, который позволяет объединить две видеокарты в единую конфигурацию с помощью соответствующего мостика. Это дает возможность повысить вычислительную мощность в тех приложениях или играх, которые поддерживают данную технологию.
Система охлаждения
Конструкция СО HIS Radeon R9 270X IceQ легко отделяется от видеокарты единым блоком. Для этого достаточно вывернуть четыре крепежных винта вокруг графического процессора.
Сразу отмечаем два момента. Во-первых, наличие термопрокладок, благодаря которым основание СО контактирует с микросхемами видеопамяти. Во-вторых, отсек с вентилятором висит в полутора сантиметрах от текстолита. За счет этого турбина может забирать воздух сразу с двух сторон, а не с одной, как у большинства стандартных видеокарт AMD и Nvidia.
Другой элемент конструкции (ребро жесткости) получил сложную геометрическую форму и крепится не только к печатной плате, но и к задней интерфейсной панели, за счет чего повышается прочность.
Основной блок системы охлаждения разбирается на три составные части. Сначала следует снять внешнюю панель кожуха – она закреплена винтами. Он получился не совсем «глухим» и оснащен прорезями для тепловых трубок.
За ним следом демонтируется отсек с тангенциальным вентилятором. Никакой дополнительной информации об используемой модели нет, кроме замеров, проведенных в лаборатории.
Диаметр ротора вместе с лопастями составляет 76 мм, а высота – 16 мм, скорость вращения лежит в диапазоне 950-3100 об/мин.
Последним снимается радиатор. Он набран из 29 алюминиевых никелированных пластин, которые расположены вдоль текстолита, что способствует выбросу нагретого воздуха за пределы корпуса.
Основанием служит крупная теплораспределительная пластина, на которую напаяны ребра. По центру пластины проложены четыре тепловых трубки, концы которых выведены к верхнему краю ребер. Две центральных отличаются увеличенным диаметром – 8 мм, боковые – обычные 6 мм.
Печатная плата
Модель HIS Radeon R9 270X IceQ выполнена на текстолите синего цвета. Основным отличием от референсной версии является более качественная элементная база и продольное расположение фаз подсистемы питания.
Последнее реализовано по усиленной формуле 5+1+1 (для графического процессора, памяти и PLL). В качестве контроллера используется CHiL CHL8225G.
По центру PCB расположился графический процессор AMD Curacao XT, произведенный по 28 нм техпроцессу.
На плате распаяно восемь микросхем памяти по 256 Мбайт каждая производства Elpida с шиной обмена данных 256 бита, что дает общий объем памяти в 2 Гбайта.
Их паспортная частота 1400 МГц (эффективная частота 5600 МГц).
Тестовый стенд
Тестирование видеокарт HIS Radeon R9 270 IceQ X2 и HIS Radeon R9 270X IceQ проходило в составе следующей конфигурации:
  • Материнская плата: Asus Maximus VII Hero (BIOS v 0904);
  • Процессор: Intel Core i7-4770K 3800 МГц (100х38, 1.132 В) или 800 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
  • Система охлаждения процессора: Thermalright Archon (вентилятор Thermalright TY-140, 140 мм, 500 об/мин);
  • Оперативная память: Kingston PC3-17000, DDR3-2133, 9-10-10-27, 2x4 Гбайта, двухканальный режим;
  • Жесткий диск: OCZ Vertex 4, 128 Гбайт;
  • Блок питания: ETG Premium 1200W, 1200 Ватт;
  • Корпус: Cooler Master HAF 922.
Программное обеспечение:
  • Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
  • Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 14.4;
  • Вспомогательные утилиты:
    • GPU-z v. 0.7.9;
    • Heaven Benchmark 4.0;
    • MSI Afterburner v4.0.0 Final;
    • GPU Tweak v2.6.9.4;
    • MSI Kombustor 2.5;
    • HIS iTurbo v1.6.6.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.0.0 Final.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона проводилась утилитой MSI Kombustor 2.5 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013, 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.5 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Все системные вентиляторы, включая размещенный в блоке питания, отключались. Температура воздуха в помещении составляла 27 градусов по Цельсию.
Стандартные частоты и разгон
Тест HIS Radeon R9 270 IceQ X2
Эта видеокарта работает на эталонных частотах – 925 МГц по ядру и 1400 МГц по памяти, при напряжении всего 1.187 В.
После тестов в режиме простоя температура графического процессора понижается до 33°C при минимальной скорости вращения крыльчаток в 1300 об/мин. Увы, меньше выставить не получится без модификации BIOS, но и в этом случае уровень шума очень комфортен и не выделяется даже при открытой крышке корпуса. В таком состоянии частоты снижаются до 300/150 МГц при напряжении 0.873 В.
Отличительной особенностью данной модели является наличие термодатчиков у подсистемы питания, с них также фиксировались показания, чем не смогли похвастать версии Asus и Gigabyte.
Графический тест Heaven BenchMark v4.0 почти всегда ставит все точки над «i», теперь мы выясним, как поведет себя видеокарта в закрытом корпусе. После нескольких минут температура по показаниям всех датчиков устанавливается на отметке 59°C, что является отличным результатом, а уровень шума находится, по моим ощущениям, на отметке ниже среднего и достаточно комфортного для длительного использования. Производительность в таком режиме не страдает, поскольку частоты ядра и памяти держатся рекомендованных значений.
Несмотря на отсутствие радиаторов на подсистеме питания, их температура была на комфортном уровне.
Для демонстрации разгонного потенциала HIS Radeon R9 270 IceQ X2 используем фирменную утилиту HIS iTurbo. Мы не будем подробно ее рассматривать, а перейдем к реализованной функции разгона, как ни странно, она так и называется – iTurbo.
После активации (клик на самую большую кнопку в программе) частоты видеокарты повышаются на 1% – ядро с 925 МГц до 934 МГц, память – с 1400 МГц до 1414 МГц. Не сказать, чтобы много, но хоть что-то.
Разгон, как всегда, проводился в два этапа: без регулировки напряжения и с его повышением. На первом шаге нам удалось добиться стабильной работы при частоте ядра 1100 МГц, памяти – 1600 МГц. Откликом на такие манипуляции стало повышение скорости вращения крыльчаток вентиляторов до 2000 об/мин, температура при этом удерживалась на все тех же 59°C.
Видимо, разработчики «научили» видеокарту не преодолевать порог в 60°C. Уровень издаваемого шума поднялся незначительно.
С учетом того факта, что фазы питания лишены собственного радиатора и обдуваются лишь потоками воздуха, напряжение поднималось постепенно с небольшим шагом, вплоть до отметки 1225 мВ. Разгон немного улучшился – до 1135 МГц по ядру и 1650 МГц по памяти, а вот температурный режим поднялся в среднем до 63°C.
Больше всего досталось подсистеме питания VRM1: судя по показаниям, она прогрелась до 65°C, элементы PLL – до 62°C.
Теперь приведем график зависимости температуры и шума от оборотов вентиляторов, который наглядно покажет эффективность системы охлаждения IceQ X2 в целом.
Для итоговой картины ниже приводятся значения, снятые с термодатчиков подсистемы питания и PLL.
Можно отметить, что оригинальная система охлаждения не только справляется со своей задачей, но и позволяет настроить работу под себя.
Тест HIS Radeon R9 270X IceQ
С видеокартой HIS Radeon R9 270X IceQ все интереснее, но для начала введем в курс дела. Во-первых, модель Radeon R9 270X отличается от своей сестры без суффикса Х лишь повышенными частотами, поэтому можно сразу говорить о заводском разгоне, по спецификациям так и есть. Во-вторых, для подобного шага необходимо поднять на несколько значений напряжение, ведь не все экземпляры смогут работать стабильно в таком состоянии. Так и получается – HIS Radeon R9 270X IceQ функционирует при эталонных 1050 МГц по ядру и 1400 МГц по памяти при напряжении 1206 мВ, что в дальнейшем скажется на температуре, но обо всем по порядку.
В простое все по-старому, 300/150 МГц, 0.871 В, 33°C на графическом процессоре.
Если нагрузить видеокарту современными играми, вырисовывается следующая картина. После нескольких минут температура стабилизируется на отметке 68°C, что является хорошим результатом, а если учесть тот факт, что перед нами реинкарнация референсной модели с турбиной, то его можно назвать отличным. Благо температуры чуть ниже, а уровень шума просто несопоставим: он ниже, чем у модели HIS Radeon R9 270 IceQ X2.
С чем тут сравнивать – 1300 об/мин здесь против 1900 об/мин у эталонного варианта и 1800 об/мин у оригинальной версии выше. В данном случае упор сделан на пониженный уровень шума, да еще и нагретый воздух выбрасывается из корпуса.
Ради интереса было решено проверить, как поведет себя исследуемая модель при частотах и напряжении, схожих с HIS Radeon R9 270 IceQ X2 – 925/1400 МГц при 1.187 В. При таких значениях температуры держатся на отметке 60-62°C, а вентилятор раскрутился лишь до 1170 об/мин. Для малотребовательных игр можно взять на заметку.
Технология iTurbo задействуется и здесь – 1060 МГц по ядру и 1414 МГц по памяти.
Увеличение тактовых частот до 1150 МГц и 1600 МГц практически никак не сказалось на уровне шума и нагреве HIS Radeon R9 270X IceQ без изменения напряжения.
Пожалуй, на этом все интересное и заканчивается. Вплоть до повышения значения напряжения до 1271 мВ видеокарта теряла стабильность в тестах и играх, это был лишь вопрос времени: то синий экран с ошибкой 0x0000000A, то артефакты выскочат, то «Видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен». Даже выкручивание скорости турбины на полную не обеспечило положительного эффекта. Приходится довольствоваться тем, что есть.
Для полной картины приведем график зависимости температуры и шума от оборотов вентилятора, который наглядно покажет эффективность системы охлаждения IceQ.
А теперь график зависимости температуры подсистемы питания.
Производительность Radeon R9 270(X)
Что касается производительности протестированных моделей видеокарт, то она уже неоднократно рассматривалась в лаборатории. Приведу лишь несколько ссылок.
Radeon R9 270X:
Radeon R9 270:
Заключение
Несмотря на все найденные недостатки, HIS Radeon R9 270 IceQ X2 остается довольно привлекательной покупкой. Это объясняется тем, что упрощения минимально повлияли на ее производительность, а вот ценник немного снизился. К тому же она отличается неплохим разгонным потенциалом, который позволяет реализовать усиленная подсистема питания. К ее достоинствам стоит отнести и СО, которая работает тише и эффективнее эталонного аналога. Правда, без радиатора на подсистеме питания экстремальным оверклокингом не позанимаешься, но тут можно проявить фантазию. К примеру, подобрать высокую пластину с оребрением.
Другой герой нашего материала – HIS Radeon R9 270X IceQ – является более интересной моделью. В первую очередь стоит отметить оригинальную систему охлаждения IceQ, которая смогла продемонстрировать хорошие температурные показатели одновременно с очень низким и нехарактерным для турбин уровнем шума. Благодаря подобной конструкции СО горячий воздух выбрасывается за пределы корпуса, что является достоинством в сравнении с альтернативными кулерами.
Однако не обошлось и без неприятных особенностей. Среди них не самый лучший разгонный потенциал ядра и памяти (конечно, здесь все зависит от конкретного экземпляра), а также отсутствие переходников для разъемов питания в комплекте поставки.
Итак, все плюсы и минусы видеокарт HIS мы рассмотрели. Осталось дело за малым – ценой. Как правило, именно она и является одной из самых привлекательных черт продуктов HIS. Конечно, кого-то могут остановить конкретные недочеты конструкции системы охлаждения и урезанные комплекты поставки, но вряд ли основная часть покупателей обратит на это внимание.
Нефедов Петр aka Go.d-bq
Выражаем благодарность:
  • Компании Регард за предоставленные на тестирование видеокарты HIS Radeon R9 270 IceQ X2 и HIS Radeon R9 270X IceQ.
