Необходимый минимум – обзор android-смартфона Huawei Ascend G630
Изучаем очередную модель среднего уровня для нетребовательных пользователей. Китайская компания Huawei предлагает нам в качестве бюджетного смартфона Ascend G630, оснащенный всеми базовыми возможностями современного электронного помощника.
15 декабря 2014, понедельник 12:00
Оглавление
Вступление
У компании Huawei в распоряжении широкий спектр мобильных устройств, среди которых каждый может найти что-то свое. Не все гаджеты этого производителя можно назвать хорошими, но в целом прослеживается положительная тенденция развития бренда. Мы же с целью выявления удачных моделей считаем своим долгом изучить как можно больше устройств этой компании из Поднебесной.
У нас на тесте очередной «бюджетник» – Ascend G630 (модель G630-U10). Нельзя сказать, что эта версия как-то особенно выделяется на фоне большого числа других смартфонов Huawei.
Сейчас под этой маркой в продаже доступно несколько устройств среднего уровня, среди которых и гость лаборатории. Помимо похожих решений в рядах самой компании, на рынке есть и множество продуктов других производителей. Смартфону G630 нужно постараться, чтобы обратить на себя внимание в таких условиях.
Он доступен в одной аппаратной модификации с 4 Гбайтами встроенной памяти для хранения данных. Можно выбрать черный или белый корпус. Стоимость устройства на данный момент начинается с 9 000 рублей.
Обзор Huawei Ascend G630 начнем с краткого описания его параметров.
Технические характеристики Huawei Ascend G630
Операционная система Android 4.3, Emotion UI 2.0 Lite
Материалы корпуса Пластик
Экран 5.0", IPS, 1280 x 720, 294 ppi
Процессор Qualcomm MSM8212, 4 ядра, 1.2 ГГц
Видеопроцессор Adreno 302
Оперативная память 1 Гбайт
Встроенный накопитель 4 Гбайта
Слот для карты памяти MicroSD, до 32 Гбайт
Интерфейсы, связь и передача данных USB 2.0, Wi-Fi (b/g/n), Bluetooth 4.0, GPS/A-GPS, 2G (900/1800/1900), 3G (900/2100)
Слоты SIM 2 шт., Micro-SIM
Камеры 8.0 Мпикс основная c автофокусом и вспышкой,
1.3 Мпикс фронтальная
Батарея 2 000 мАч
Датчики и сенсоры Акселерометр, гироскоп, освещения, приближения
Габариты 143.0 x 71.7 x 7.8 мм
Масса 160 г
Цена ~9 500 руб.
Пусть цифры аппаратной конфигурации не впечатляют, но смартфон содержит весь необходимый функционал и должен обеспечить приемлемый уровень производительности. Здесь есть поддержка двух SIM-карт и карт памяти. Разрешение дисплея нельзя назвать низким, а фирменный интерфейс Emotion UI будет радовать глаз. При этом Huawei сэкономили на памяти для хранения данных и оперативной памяти.
Упаковка и комплектация Huawei Ascend G630
Смартфон поступил в лабораторию без упаковки и комплекта поставки. Поэтому просто перечислим, что можно будет найти в коробке с аппаратом:
  • Зарядное устройство;
  • Кабель USB;
  • Наушники-гарнитура;
  • Информация по технике безопасности;
  • Краткое руководство пользователя.
Внешний вид и конструкция Huawei Ascend G630
Huawei Ascend G630 выполнен в разборном корпусе из пластика. Всю переднюю панель занимает защитное стекло, под которым расположен экран. Гаджет выглядит компактным, благо грани и углы сглажены.
Держать смартфон удобно, он нормально поместится в среднюю руку. Матовая поверхность пластика приятна на ощупь и позволяет аппарату не скользить. По поводу дизайна нельзя сказать ничего хорошего или плохого, он скорее обыденный.
Заднюю часть покрывает пластиковая матовая крышка белого цвета. Торцы также пластиковые и являются частью задней крышки.
Толщина корпуса по всей площади равна 7.8 мм.
Высота устройства составляет 143 мм, а ширина 71.7 мм. Рамки по бокам дисплея узкие, внизу и сверху они заметно шире. Масса устройства – 160 г. Смартфон тяжеловат, но его масса распределена по корпусу равномерно.
Все разъемы и кнопки разведены по нескольким торцам. Поскольку поверхность задней панели шероховатая, она почти не собирает отпечатки пальцев.
Над экраном расположены фронтальная камера, датчик освещения, датчик приближения, разговорный динамик средних размеров с выпуклой решеткой и светодиодный индикатор.
Индикатор состояния батареи и пропущенных событий выполнен в виде небольшого светодиода. Сверху и под углами его свечение видно, но светодиод маловат. Во время зарядки он светится оранжевым цветом, а о пропущенных вызовах и сообщениях можно будет узнать по миганию зеленого цвета раз в две секунды.
На корпусе под экраном есть три стандартные сенсорные кнопки. Подсветки у этих кнопок не обнаружено, но их обозначения видны хорошо.
В центре верхней части задней панели размещены глазок камеры и светодиодная вспышка. Модуль камеры не выпирает, а потому не должен царапаться. Здесь же виднеется отверстие дополнительного микрофона.
Справа в нижней части задней панели находится отверстие основного мультимедийного динамика. Его звук может заглушаться на ровной поверхности.
На нижнем торце находятся разговорный микрофон и разъем USB. Здесь же виднеется зацеп для отсоединения задней крышки.
Верхняя грань отведена под разъем для наушников 3.5 мм.
Левый торец остался пустым.
На правой грани расположены кнопка питания и сдвоенная кнопка регулировки громкости.
Задняя крышка крепится на защелках.
Под ней мы видим непривычное расположение и форму элементов. Здесь установлен узкий и длинный аккумулятор. Чтобы его снять, нужно воспользоваться отверткой.
Слева находятся два слота для Micro SIM-карт и слот для карт памяти MicroSD. Можно осуществлять «горячее» извлечение и замену этих элементов.
Качество материалов и их обработки хорошие, пластик достаточной толщины. Но вот корпус собран не лучшим образом, задняя крышка люфтит. Подгонка деталей корпуса визуально достаточно плотная. Смартфон не обладает выдающимся дизайном, но выглядит нормально.
Элементы управления и разъемы расположены удобно. Кнопки нормального размера, нажимаются они с коротким ходом и тихим, но ощутимым щелчком. Работа вибромотора чувствуется хорошо. Датчики и сенсоры не дают сбоев в работе. При активном использовании корпус устройства нагревается в комфортных для восприятия пределах.
Тест дисплея Huawei Ascend G630
Ascend G630 оснащен пятидюймовым экраном с матрицей типа IPS и разрешением 1280 x 720 точек. Плотность пикселей составляет 294 ppi, соотношение сторон экрана – 16:9.
Картинка на экране не блеклая, цвета выглядят насыщенными, хотя черный цвет визуально недостаточно глубокий.
Благодаря небольшой диагонали экрана плотность пикселей даже при HD разрешении получилась высокой. Увидеть структуру изображения в данном случае с близкого расстояния будет трудно. Визуально серьезных претензий к дисплею нет. Посмотрим, что покажут тесты.
Чтобы получить точные данные, мы, как обычно, протестировали экран смартфона при помощи колориметра X-Rite ColorMunki Display. Начнем с показателей яркости и контраста:
Уровень яркости, % Яркость белого поля, cd/m2 Яркость черного поля, cd/m2 Коэффициент контрастности, x:1
100 337 0.511 659
75 257 0.390 658
50 170 0.260 653
25 87 0.135 644
0 13 0.026 500
Диапазон яркости не очень большой. При использовании экрана в условиях дневного освещения и в темном помещении ограничения яркости могут негативно сказаться на комфорте использования. Коэффициент контрастности стабилен, но недостаточно высок для экранов IPS.
Присутствует автоматическая регулировка яркости, которая работает вполне адекватно и плавно.
Гамма-кривые настроены хорошо, расхождения с референсной линией незначительны. У картинки не будет отклонений в насыщенности.
Цветовой охват не полностью соответствует стандарту sRGB, что может немного исказить цветопередачу.
Точки серого клина расположены с отклонениями, небольшим разбросом и не так близко к DeltaE<10, как хотелось бы. Могут быть выражены паразитные оттенки.
Цветовая температура ведет себя нестабильно, в среднем значении она приближена к 8500К. Изображение будет холодить.
Настройка цветов не очень хорошая. Все каналы ведут себя относительно стабильно, но расположены далеко друг от друга и референсной линии.
Зависимость между яркостью и насыщенностью цветов есть, но она незначительна.
Равномерность подсветки на белом фоне у экрана хорошая. Темные области не выражены. Под углом изображение становится чуть светлее.
На черном фоне дела с равномерностью подсветки обстоят нормально, нигде не видно сильно пересвеченных областей. Но вот под углами изображение заметно светлеет и уходит в основном в серые оттенки.
Цветное изображение не искажается, а цвета не инвертируются при просмотре под разными углами. Но общая засветка изображения под углами заметна и тут. При диагональных наклонах заметны желтые и фиолетовые оттенки.
Углы обзора экрана Huawei Ascend G630 на видео:
Glow-эффект экрана Huawei Ascend G630 на видео:
Результаты не самые радужные. Герой обзора получил экран с недостаточной яркостью и контрастностью, с неточной настройкой и «светлыми» углами обзора. Есть и некоторые другие отклонения в параметрах дисплея. Несмотря на это, изображение воспринимается как приемлемое.
Экран оснащен защитным стеклом и, по всей видимости, обладает тонкой воздушной прослойкой. Сенсор поддерживает до десяти одновременных нажатий и работает точно, без сбоев. Олеофобное покрытие по ощущениям присутствует, но оно не очень эффективно.
Аппаратная платформа и производительность Huawei Ascend G630
В качестве процессора в Huawei Ascend G630 используется Qualcomm MSM8212 c четырьмя ядрами, работающими на частоте 1.2 ГГц. За графику здесь отвечает Adreno 302. По своим возможностям эта SoC не сможет тягаться с флагманскими решениями, но должна обеспечить как минимум плавную работу интерфейса устройства и приемлемую скорость работы в трехмерных играх в HD разрешении.
Объем оперативной памяти составляет 1 Гбайт. При этом в простое свободной памяти остается всего около 350 Мбайт. ОЗУ не самая быстрая, но работает с достаточной скоростью, что подтверждается тестом MemBench.
Перед тем, как посмотреть на результаты тестирования производительности, приведем показания CPU-Z. Как видно, здесь есть некоторые разногласия с официальными данными. Программа определяет GPU как Adreno 305, а не Adreno 302.
Результаты бенчмарков:
Из-за малого объема внутренней памяти для хранения данных и не совсем корректной работы смартфона с картами памяти (об этом ниже) некоторые тесты не удалось загрузить и установить. Все остальные совместимые тесты запускались и проходились без ошибок и зависаний.
Ascend G630 показал среднюю производительность. По результатам бенчмарков можно сказать, что его аппаратная конфигурация подойдет для нормальной и плавной работы интерфейса, а также для в меру требовательных приложений.
Проверка стабильности устройства прошла успешно. Ascend G630 не выдает ошибок и сбоев при длительной максимальной нагрузке. Температура корпуса поднимается, но остается в пределах нормальных значений.
Игровая производительность Ascend G630 на видео:
Во всех играх, в том числе в тяжелых, смартфон проявил себя не худшим образом. Конечно, современные трехмерные игры на нем идут не с максимальным FPS, но и сильных провалов в частоте кадров, артефактов и каких-либо других графических искажений заметно не было. Так что для не самых требовательных игр данный аппарат подойдет.
Интерфейс работает быстро. Меню пролистываются плавно, изображения и страницы в браузере зумируются без сильных рывков. Видео в высоком качестве проигрываются без проблем. Случаются подтормаживания, но они редкие и не очень явные.
Прошивка и программное обеспечение Huawei Ascend G630
В качестве операционной системы в Huawei Ascend G630 используется Android 4.3. Пользовательский интерфейс представлен оболочкой Emotion UI 2.0 Lite.
Обновления по воздуху (FOTA) возможны. Но здесь есть проблема, наш образец при попытке установить доступное обновление (данные о нем видны на снимке ниже) выдавал ошибку и откатывался до прежней версии.
Русскоязычной поддержки аппарата не представлено, но за официальными материалами можно обращаться по этому адресу.
Доступ к root на устройстве закрыт.
Программная часть смартфона отличается от штатной системы Android благодаря уникальной функциональности и дизайну. Изначально она содержит все необходимое и даже больше, в том числе полный комплект программ Google. Коротко пройдемся по интерфейсу.
Экран блокировки, рабочие столы и приложения.
Упрощенный режим отображения.
Приложения разбиты по папкам.
Можно создать до девяти рабочих столов.
Есть различные эффекты анимации и пять тем оформления интерфейса.
Функциональная верхняя выдвижная панель.
Стандартные «звонилка» и меню сообщений. Есть адаптация интерфейса под использование двух SIM-карт.
Фирменный диспетчер устройства.
Можно и память почистить, и режим энергосбережения установить, и много чего еще сделать…
Файловый менеджер получил дружелюбный интерфейс.
Настройки разбиты на вкладки: «Общие» и «Все». Тут, как обычно, есть все, что нужно.
Интерфейс организован удобно и будет привычен для большинства пользователей. Есть некоторые особенности в стиле оформления, организации основных рабочих областей и дополнения в настройках. Все это мы уже видели не раз во многих смартфонах Huawei.
С точки зрения эргономики программная часть воспринимается хорошо. Интерфейс работает стабильно, без ошибок и плавно. Подтормаживания можно заметить, но редко. Локализация интерфейса хорошая.
Мультимедиа Huawei Ascend G630
Для просмотра фото в Ascend G630 используется обычная галерея с функцией редактирования изображений.
Диктофон и радио присутствуют.
В качестве музыкального проигрывателя установлен неплохой плеер. Повлиять на звук можно при помощи эквалайзера и звуковых предустановок. Музыка в форматах MP3 и FLAC воспроизводится нормально, без задержек. Заявлена поддержка MP3, AAC+ и Enhanced AAC.
Стандартный видеоплеер отказался воспроизводить все тестовые видео и проигрывал лишь те, что отсняты на камеру устройства. Его функциональность минимальна, хотя производителем заявлена поддержка следующих форматов видео: 3gp, mp4, webm, mkv.
Проблемы решаются с установкой одного из сторонних плееров (например, MX Player или VLC).
Видео в Сети воспроизводится без задержек и других проблем.
В итоге устанавливаем сторонний видеоплеер, а остальное получаем «из коробки». Производительности смартфона хватает для воспроизведения видео во всех актуальных форматах.
Формат и параметры видео Работа
в стандартном плеере
Работа
в MX Player
BD-Rip 1080p, MKV, H.264, AC3 Не воспроизводится Воспроизводится плавно
BD-Rip 720p, MKV, H.264, AC3 Не воспроизводится Воспроизводится плавно
Web-DL HD, MKV, H.264, AC3 Не воспроизводится Воспроизводится плавно
Web-DL SD, AVI, Xvid, AC3/MP3 Не воспроизводится Воспроизводится плавно
DVD-Rip, AVI, Xvid, AC3/MP3 Не воспроизводится Воспроизводится плавно
При прослушивании в сторонних наушниках смартфон нормально проигрывает весь диапазон частот. И детальность звука хорошая. Но вот громкости не хватает. С хорошими наушниками и правильными настройками в плеере вполне можно слушать музыку, но не в самых шумных условиях.
Для тестирования звука в RightMark Audio Analyzer смартфон подключался к звуковой карте Asus Xonar DX (соотношение сигнал/шум на запись 113 дБ). Уровень сигнала аппарата достигал лишь -16 дБ, что не позволило получить корректные результаты в данном тесте.
Качество звучания основного динамика хорошее и чистое. Хрипов нет, а громкость достаточна. Не вызывает нареканий и качество звука в разговорном динамике. Звук не очень громкий, но чистый и без искажений.
Микрофоны при записи звука, в том числе в видео, и при разговоре ведут себя нормально. Чувствительности хватает, чтобы улавливать звуки окружающей обстановки и голос. Никаких сторонних помех или искажений не замечено.
Беспроводные интерфейсы Huawei Ascend G630
В Ascend G630 есть два слота для Micro SIM-карт, которые могут работать в режимах 2G/3G попеременно и активны одновременно в режиме ожидания. В меню есть все необходимые настройки для управления двумя «симками».
Уровень сигнала и скорость работы 3G стабильно поддерживаются смартфоном на нормальном уровне, разговор не прерывается. К скорости передачи данных по Wi-Fi (b/g/n) и стабильности подключений нет никаких претензий.
Для позиционирования в пространстве используется модуль GPS. «Холодный» старт занимает около двух минут. Работа A-GPS сокращает время поиска спутников до полуминуты. Точность определения местоположения высокая, а трекинг в движении плавный.
По Bluetooth файл объемом 31.16 Мбайт передался за 4 минуты.
Память и файловая система Huawei Ascend G630
Для хранения данных в Ascend G630 предусмотрено всего 4 Гбайта памяти. По нынешним меркам это очень мало, пользователю доступно менее 2 Гбайт. Благо расширить хранилище можно при помощи слота для карт памяти формата MicroSD емкостью до 32 Гбайт.
Но и тут есть проблема. Независимо от того, какую память выбрать для использования (внутренняя или карта памяти), смартфон по своему усмотрению записывает устанавливаемые приложения на внутреннюю память.
Подключение смартфона к компьютеру возможно в режиме мультимедийного устройства (MTP), камеры (PTP) и стандартного USB-накопителя (это хорошо и большая редкость). Обмен данными происходит при помощи разъема стандарта USB 2.0.
Тестирование скорости чтения и записи в бенчмарках показало неплохие результаты.
При осуществлении записи файла во внутреннюю память смартфона скорость была нормальной. Файл объемом 73.9 Мбайт скопировался примерно за 3 секунды.
Возможностей встроенного накопителя хватит для быстрой передачи крупных медиафайлов.
Время автономной работы Huawei Ascend G630
Huawei Ascend G 630 оснащается съемной (с отверткой) батареей емкостью 2 000 мАч. Такой емкости может оказаться маловато для активного использования устройства в течение дня. Полную зарядку аппарата от USB 3.0 (как, скорее всего, и от штатного зарядного устройства) можно будет осуществить примерно за два часа. От USB 2.0 смартфон будет заряжаться около четырех часов.
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu показал 5 145 баллов. Это неплохой результат на фоне многих устройств.
Реальные же испытания выявили средние возможности автономной работы. При этом умеренное использование и применение режимов энергосбережения позволит проработать гаджету заметно дольше.
Ниже приведены результаты тестирования и прогнозы по времени работы, полученные при помощи программы «Батарея HD». Цифры, которые вы видите на снимках, немного завышены, но примерно соответствуют возможностям Ascend G630.
Смартфон способен обеспечить при умеренном использовании от девяти до одиннадцати часов автономной работы. Большие смешанные нагрузки (игры, фильмы, веб-серфинг) разрядят батарею в среднем за пять-семь часов. При этом просто чтение страничек в Сети потребует меньше энергии, чем трехмерные игры.
Если смартфон использовать в щадящем режиме и не очень часто включать дисплей, можно рассчитывать на один день автономной работы. В режиме же совсем минимальной активности аппарат способен протянуть около четырех-пяти суток.
Камера
В Huawei Ascend G630 установлено две камеры: основная с разрешением 8.0 Мпикс (f/2.0), автофокусом и вспышкой, и фронтальная на 1.3 Мпикс. Максимальное разрешение фотографий: 3264 x 2448 и 1280 x 720 точек соответственно, видео обе камеры снимают в разрешении 1280 x 720 точек.
Интерфейс вполне стандартный и содержит базовую функциональность. Есть несколько режимов съемки, HDR, эффекты, таймер, а также набор настроек вроде параметров ISO и баланса белого. К скорости съемки и работе автофокуса претензий нет, все происходит быстро.
Теперь пора оценить качество снимков и видео, полученных при помощи Ascend G630. Все фотографии, в том числе снимки сравнения других камер, получены при съемке в автоматическом режиме и при стандартных настройках.
Тест камеры Huawei Ascend G630
Отдельные изображения в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 4-8 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Фотографии при естественном достаточном освещении на первый взгляд получаются нормального качества. Цветопередача выглядит правильной, а детализация высокой. Но если присмотреться, то на снимках можно увидеть проблемы с четкостью и фокусировкой. Как следствие, присутствует замыленность.
Примеры снимков при естественном (дневном) освещении:
При недостаточном освещении появляются шумы, детализация падает, но ночные фотографии очень плохими назвать нельзя. Матрица улавливает достаточно света, а цветопередача остается правильной.
Примеры снимков в условиях недостаточной освещенности (ночью):
Сравнение камеры Huawei Ascend G630
При ярком искусственном освещении снимки получаются мутными, заметны мелкие шумы и некоторое падение детализации. Цветопередача остается нормальной.
Примеры снимков при искусственном освещении:
Интенсивное искусственное освещение.
Кроп фото 100% при интенсивном искусственном освещении.
Кроп фото 100% при интенсивном искусственном освещении (Apple iPhone 5).
Кроп фото 100% при интенсивном искусственном освещении (Canon EOS 1100D).
При недостаточном искусственном освещении качество снимков ожидаемо падает еще больше.
Слабое искусственное освещение.
Кроп фото 100% при слабом искусственном освещении.
Кроп фото 100% при слабом искусственном освещении (Apple iPhone 5).
Кроп фото 100% при слабом искусственном освещении (Canon EOS 1100D).
Вспышка делает картинку почти неразличимой.
Со вспышкой.
Кроп фото 100% при использовании вспышки.
Кроп фото 100% при использовании вспышки (Apple iPhone 5).
Кроп фото 100% при использовании вспышки (Canon EOS 1100D).
При фотографировании таблицы (черно-белых объектов) все выглядит гораздо лучше.
Таблица при искусственном освещении.
Кроп фото 100% при искусственном освещении.
Кроп фото 100% при искусственном освещении (Apple iPhone 5).
Кроп фото 100% при искусственном освещении (Canon EOS 1100D).
Таблица со вспышкой.
Текст выглядит достаточно четким, все буквы легко различимы.
Вспышка сильно пересвечивает объекты и заливает их желтым светом.
Снимок фронтальной камерой при искусственном освещении:
Фронтальная камера выдает снимки сносного качества. Для применения по назначению она подойдет c натяжкой.
Видеосъемка Huawei Ascend G630
Видео в дневное время при достаточном освещении отличается средней детализацией и естественными цветами. Заметны подергивания при адаптации камеры к свету. При плохом освещении детализация падает, появляются шумы, а автофокус уже не справляется. Тем не менее, ночные видео получаются светлыми, и если сфокусироваться, можно что-то отснять.
Примеры видеороликов:
Информация EXIF фото- и видеофайлов, полученных при помощи камеры Huawei Ascend G630.
Сравнение с конкурентами Huawei Ascend G630
Альтернативных решений для героя обзора, как говорится, пруд пруди. Эта ниша на рынке заполнена очень плотно. И тут у Huawei проблема в связи с тем, что куча производителей за те же деньги предлагает очень интересные решения, основанные на мощных SoC. Приведем несколько вариантов для сравнения.
Параметр \ Устройство Huawei
Ascend G630
HTC Desire
616 Dual sim
Fly IQ455
Ego Art 2
Zopo ZP980+
Материалы корпуса Пластик Пластик Пластик Пластик
Операционная система Android 4.3 Android 4.2 Android 4.2 Android 4.2
Экран 5.0", IPS,
1280 x 720
5.0", SuperLCD2,
1280 x 720
5.0", IPS,
1280 x 720
5.0", IPS,
1920 x 1080
Процессор 4 ядра, 1.2 ГГц,
Qualcomm MSM8212
8 ядер, 1.4 ГГц,
MediaTek MT6592M
8 ядер, 1.7 ГГц,
MediaTek MT6592
8 ядер, 1.7 ГГц,
MediaTek MT6592
Видеопроцессор Adreno 302 Mali 450 MP4 Mali 450 MP4 Mali 450 MP4
Оперативная память, Гбайт 1 1 1 2
Накопитель, Гбайт 4 4 4 16
Слот MicroSD Есть, до 32 Гбайт Есть, до 32 Гбайт Есть, до 32 Гбайт Есть, до 64 Гбайт
Слотов SIM 2 2 2 2
Интерфейсы и передача данных USB, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 3G USB, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 3G USB, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 3G USB, Wi-Fi, 3G Bluetooth, GPS
Камеры, Мпикс 8.0 + 1.3 8.0 + 2.0 8.0 + 2.0 14.0 + 5.0
Батарея, мАч 2 000 2 000 1 800 2 000
Габариты, мм 143.0 x 71.7 x 7.8 142.0 x 71.9 x 9.15 143.0 x 72.0 x 8.3 143.3 x 70.0 x 8.5
Масса, г 160 150 123 150
Цена, руб. ~9 500 10 000–12 000 8 000–12 000 9 000–10 000
Стильная новинка HTC Desire 616 Dual sim по большинству параметров может стать хорошим выбором. Правда, применение мощной SoC немного омрачается малым объемом ОЗУ и памяти для хранения данных.
Fly IQ455 Ego Art 2 похож на продукт HTC, но здесь уже быстрее процессор, а корпус тоньше и легче. При HD разрешении и такой аппаратной начинке смартфон должен «летать» как положено. Из слабых мест отметим небольшую батарею и малый объем постоянной и оперативной памяти.
Чуть проще, но не менее интересен будет Fly IQ459 EVO Chic 2.
Zopo ZP980+ со своими внушительными характеристиками постоянно остается на плаву и конкурирует с большинством творений других компаний на поприще пятидюймовых устройств. Цена в районе девяти тысяч в данном случае выглядит обоснованной.
В качестве вариантов можно рассматривать Highscreen Alpha R с Full HD экраном и серьезными заделами в области автономной работы или компактный и легкий Explay Neo.
Чем не вариант Lenovo P780 c емкой батареей или тот же Lenovo A859?
Есть еще множество недорогих устройств со схожими характеристиками, выпущенных такими компаниями, как Wexler, iNew, iOcean, ThL, ZTE, iconBIT, Philips и другими. Можно обратиться и к «старичкам» вроде Samsung Galaxy S III. В общем, этот раздел обзора можно продолжать и дальше. И очевидно, что многие устройства не только являются неплохой альтернативой для Ascend G630, но и существенно превосходят его за те же деньги.
Заключение
На этот раз Huawei не смогла заставить нас говорить об Ascend G630, как о смартфоне, который заслуживает внимания при выборе. И свою роль здесь сыграли два фактора: неприятные недочеты аппарата и достоинства конкурирующих решений.
На «безрыбье» это устройство показалось бы в целом неплохим и жизнеспособным, но при таком обилии интересных гаджетов по схожей цене ему будет сложно выделиться на рынке и привлечь много покупателей.
Плюсы Huawei Ascend G630:
  • Матовый пластик корпуса;
  • Наличие слота для карт памяти;
  • Поддержка двух SIM-карт;
  • Функциональный и приятный пользовательский интерфейс;
  • Приемлемая цена.
Минусы смартфона:
  • Люфт корпуса;
  • Очень маленький объем собственного хранилища;
  • Проблемы с распределением данных между картой памяти и внутренним хранилищем;
  • Проблемы со стандартным видеоплеером;
  • Не обновляется оболочка;
  • Посредственные по качеству камеры.
Может не устроить:
  • Нет поддержки LTE;
  • Средняя производительность;
  • Нет поддержки емких карт памяти;
  • Средний по качеству экран.
Руслан Чернышев
Выражаем благодарность:
  • Компании Huawei за предоставленный на тестирование смартфон Huawei Ascend G630.
