Обзор и тестирование контроллера Lamptron FC5 v3: точный расчет
Если говорить о контроле уровня шума и производительности системы охлаждения, то пользователей условно можно разделить на два типа – поклонники автоматической настройки и сторонники ручного контроля. Далее речь пойдет об одном из лучших инструментов для регулировки вентиляторов – Lamptron FC5 v3.
11 декабря 2014, четверг 03:00
Оглавление
Вступление
Если говорить о контроле уровня шума и производительности системы охлаждения, то пользователей условно можно разделить на два типа – поклонники автоматической настройки и сторонники ручного контроля. Но данное разделение довольно грубое, и многие читатели скажут, что можно использовать разные СО: тихие вентиляторы или, наоборот, высокопроизводительные; собрать СЖО; сделать полупассивную систему или пассивную.
Как говорится, на вкус и цвет фломастеры разные, но порой встает вопрос, как и чем управлять, и тут уже разговор пойдет об инструменте.
Для начала скажу пару слов о любителях автоматизма. Многим из них хватит возможностей регулировки скорости вращения крыльчаток вентиляторов посредством материнской платы. В качестве примера можно привести Gigabyte G1.Sniper M3, функциональности которой по настройке оборотов вертушек лично мне хватило. Но раз уж речь пошла о системных платах, то у последних моделей Asus более интересные и широкие возможности, не говоря уж о ПО Asus Fan Xpert 2. Правда, мне они не пришлись по душе. Кроме того, существуют контроллеры с функцией автоматического режима управления скоростью относительно температуры.
Если перейти к любителям ручного контроля, то тут все намного интереснее. На итоговый выбор часто влияют субъективные факторы – кто-то захочет сенсорное управление, кто-то тумблеры, а кто-то самые распространенные и проверенные временем «крутилки». Далее речь пойдет об одном из лучших инструментов для регулировки вентиляторов из тех, что мне известны – Lamptron FC5 v3.
До этого у меня был один из самых примитивных контроллеров Zalman ZM-MFC1, затем его сменил проживший недолго и обладающий реально полезной функцией мониторинга энергопотребления системы Zalman ZM-MFC3. Побывали в моих руках и сенсорные контроллеры Aerocool Touch 2100 и BitFenix Recon, возможности которых по сути мало чем отличаются от таковых у материнской платы, и, чтобы заставить Thermalright TR-TY 143 работать с ними на 600-800 об/мин, придется подключать резистор.
Перечень выше приведен для того, чтобы вы понимали, на чем будет основываться заключение обзора Lamptron FC5 v3.
Здесь необходимо отметить еще один момент – контроллер (он же реобас) вентиляторов относится к тем компонентам, внешний вид которых играет не последнюю роль при выборе.
Упаковка и комплектация
Контроллер Lamptron поставляется в небольшой черной коробке размером 190 х 170 х 60 мм. На лицевой стороне приведено изображение фронтальной панели устройства с эффектом мультиэкспозиции, показывающей все шестнадцать возможных цветов цифрового дисплея. На обороте находится информация на английском, спецификации и данные о комплекте поставки.
Все содержимое надежно защищено от повреждений:
В комплект поставки Lamptron FC5 v3 входит:
  • Сам контроллер;
  • Кабели 3pin - 3pin в черной оплетке;
  • Провода датчиков температуры;
  • Черная салфетка для протирки с логотипом компании;
  • Четыре черных болта с мелкой резьбой в пакетике для установки контроллера;
  • Инструкция.
Длина кабеля с датчиком составляет 725 мм, их количество равно шести. Владелец устройства может подключать столько, сколько ему требуется, или не подключать их вообще, все зависит от его потребностей.
Шесть кабелей длиной 524 мм для подключения вентиляторов идут в черной оплетке с черными коннекторами 3pin с каждой стороны. Длины кабелей 3pin-3pin и термодатчиков должно хватить для сборки и применения даже в самых больших корпусах.
В комплекте присутствует короткий кабель Molex to Molex с индивидуальной оплеткой каждого кабеля. Его длина 195 мм, он служит для подключения питания контроллера.
Внешний вид и конструкция
Строгий внешний вид Lamptron FC5 v3 унаследован от его более простого старшего брата, Lamptron FC5 v2. Причем герой обзора смотрится даже внушительнее.
Размер панели FC5 v3 – 148.5 х 42.5 х 63.0 мм, что соответствует габаритам 5.25-дюймового внешнего отсека, куда он и устанавливается. Сама панель выполнена из черного матового материала (алюминий), на рынке представлена и серебристая модификация. Габариты дисплея – 136 х 19 мм, предусмотрено шестнадцать цветов для вывода информации.
Шестерка ручек выполнена из того же металла, они выпирают вперед на 10 мм и отличаются немного сточенным кантом. Каждая «крутилка» отвечает за регулировку одного канала в диапазоне 0-12 В, с шагом 0.1 В. Первая и последняя ручки получили более плавный по сравнению с остальными ход, это обусловлено тем, что по совместительству они являются кнопками. Свое движение ручки начинают с семи часов и заканчивают на шести, практически полностью проворачиваясь по кругу.
К сожалению, обратная сторона немного разочаровала своим внешним видом. Следы чьих-то отпечатков могут говорить о двух вещах: о том, что контроллером уже пользовались (что маловероятно, поскольку он был в заводской пленке), и о факте неаккуратной сборки. Если честно, я трепетно отношусь к таким моментам, и мне это не очень понравилось.
В целом качество пайки находится на высоком уровне. На черном текстолите одной из двух плат размещены шесть выходов 3pin для подключения вентиляторов, каждый из них может подавать 0-12 В. Мощность каждого канала составляет 30 Вт, что очень много и позволяет «повесить» на них по три вентилятора или большую помпу СЖО, и при этом еще останется запас.
На правом краю платы присутствует разъем Molex для подключения питания реобаса. Слева по верхнему ряду находится ряд выходов для подключения шести термодатчиков, а чуть правее расположен джампер StartBoost. Слева можно увидеть динамик.
На каждый канал приходится по одному транзистору с маркировкой d403 производства Alpha & Omega, для любопытствующих читателей приведу ссылку на PDF файл с подробным описанием их характеристик – Alpha & Omega AOD403.
Если посмотреть сверху, можно увидеть, что на каждый канал отведено по одному обычному конденсатору, и еще один конденсатор чуть большего размера приходится на Molex. Плата с силовыми элементами соединяется с платой дисплея съемным с обеих сторон шлейфом.
А если посмотреть снизу, то нашему взору откроется шесть регуляторов, которые распаяны на первой плате с силовыми элементами.
Дисплей и возможности
Начнем, пожалуй, с просмотра работы дисплея. Для наглядности ниже приведено анимированное изображение шестнадцати цветов в GIF формате.
Чтобы включить функцию выбора цвета, необходимо нажать первую ручку, тогда контроллер начнет менять цвета с интервалом 1.5-2 секунды, повторное нажатие на ручку в момент появления нужного цвета остановит выбор на нем.
Сам дисплей в меру информативен, на нем указываются уровень оборотов вентилятора в диапазоне не более XXXX об/мин (а больше и не нужно), данные о температуре в градусах Цельсия или Фаренгейта (переключение осуществляется путем зажатия шестой ручки на 4 секунды), а снизу под показаниями температуры приведены данные о напряжении, подаваемом на канал.
Цвета экрана насыщенные и в меру яркие, на фотографиях они чуть более блеклые из-за подъема уровня белого. В моем случае предпочтение было отдано красному, а вернее «томному» матовому красному.
Дополнительной функцией шестого регулятора является возможность при простом нажатии изменить режим работы динамика или отключить его вовсе, значок динамика приведен в левом верхнем углу в виде колокольчика.
Всего предусмотрено три режима работы динамика:
  • Выключен;
  • Включен для первых четырех (колокольчик с цифрой 4);
  • Включен для всех шести (пустой колокольчик).
При зажатии первого регулятора на 4 секунды подсветка реобаса полностью отключается, а сам он продолжает работу. Стоит отметить, что регулировки уровня яркости не предусмотрено.
Перед наглядным тестом и очерком о работе данного контроллера у моего товарища остается лишь рассказать о функции StartBoost, которая включается перемычкой с обратной стороны. При ее включении горит стрелочка на дисплее, при активации она обеспечивает стартовые 12 В на каждый канал в течение 3 секунд, после чего происходит плавный спуск до уровня, установленного пользователем.
Тестирование Lamptron FC5 v3
Как уже говорилось, каждый канал может регулировать уровень напряжения в диапазоне 0-12 В, с шагом 0.1 В. Движение каждого регулятора начинается с семи часов и заканчивается на отметке шести часов.
Диапазон уровня напряжения относительно хода регулятора:
  • Диапазон напряжения 0-7.5 В находится примерно между семью и восемью часами;
  • Диапазон напряжения 8-10 В находится примерно между восемью и двенадцатью часами;
  • Диапазон напряжения 10-12 В находится примерно между двенадцатью и шестью часами.
Регулировать напряжение на уровне ниже 6 В не совсем удобно, лично мне непонятно, почему производитель сделал такое распределение по мере движение регулятора. Тем не менее, проблем с контроллером в целом не возникает.
Для наглядности приведу очередное анимированное изображение. Тестировались вентиляторы Thermalright TR-TY 143 и Noctua NF-P14s Redux.
Что интересно, реобас может после старта вертушек заставить их работать на более низких оборотах, 150-250 об/мин. К сожалению, при этом возникает паразитный звук в работе мотора, не позволяющий назвать данный режим пригодным для эксплуатации, а также щелчки подшипника, что является виной самого подшипника.
Немного разочаровал тот факт, что Lamptron FC5 v3 не смог заставить работать вентиляторы Noctua industrialPPC на оборотах ниже 900 об/мин, мотор модели останавливался, как только подаваемое на нее напряжение становилось ниже 6 В. Это было проверено на Noctua NF-F12 industrialPPC -2000 PWM и Noctua NF-A14 industrialPPC-2000 PWM. И опять же, это проблема не контроллера, но двигателей данных вертушек, поскольку герой обзора без проблем справился с нравом Thermalright TR-TY 143, работающим в диапазоне 600-2400 об/мин без каких-либо заморочек.
Перед финальными выводами стоит немного рассказать о практическом опыте моего товарища. Почти целый год Lamptron FC5 v3 исправно отвечает за работу СЖО, в состав которой входит помпа Swiftech MCP355, девять вентиляторов размером 140 мм (модель noname), установленных на радиаторе Watercool MO-RA3 420 LT black, и пара вентиляторов 120 мм и 200 мм, отвечающих за воздушный поток в корпусе DS Cube. Итого Lamptron FC5 v3 вращает двенадцать роторов, без проблем справляясь с поставленной задачей, и при этом остается холодным. Отдельное спасибо скажу Андрею Красненко за предоставленную информацию.
Заключение
Не каждому производителю удается воплотить первоначальную идею в жизнь без косяков, и многие контроллеры, представленные в рознице, обладают своими изъянами. В отличие от них, придраться к модели Lamptron сложно. Строгий дизайн FC5 v3 может отвратить лишь любителей ярких и горящих как цветомузыка устройств, хотя шестнадцать цветов подойдут под любое оформление и цветовую гамму.
К достоинствам занесем комплект поставки и кабели в оплетке, а также самое главное – уровень регулировки напряжения и мощность на канал 30 Вт. Lamptron FC5 v3 – исключительный инструмент, очень точный и подобный скальпелю, и при его покупке это стоит учитывать.
Недостатков всего два: ценник в районе 3 000 рублей и низкая доступность в РФ. И если первый решается покупкой более простой версии FC5 v2, которая стоит практически в два раза меньше, или более дешевых контроллеров G-Vans Kelvins и G-Vans Legion, то второй решить довольно-таки проблематично. Хотя при большом желании достать вариант FC5 v3 можно.
Плюсы Lamptron FC5 v3:
  • Регулировка напряжений в диапазоне 0-12 В;
  • Шаг регулировки 0.1 В;
  • Строгий дизайн;
  • Шестнадцать цветов подсветки;
  • Мощность канала 30 Вт;
  • Шесть каналов;
  • Хороший комплект поставки;
  • Красивый дисплей;
  • Возможность отключения дисплея;
  • Высокое качество материалов;
  • Хорошее качество сборки.
Минусы контроллера:
  • Высокая стоимость;
  • Низкая доступность в РФ.
Может не устроить:
  • Уровень регулировки напряжения относительно хода ручки;
  • Нерегулируемая подсветка.
Сергей Мнёв aka LongLove
