Обзор и тестирование материнской платы Asus Z97I-Plus
Asus Z97I-Plus – системная плата форм-фактора Mini-ITX, при создании которой сотрудники компании Asus постарались совместить высокий уровень оснащения и приемлемую стоимость. Мы попробуем выяснить, насколько удачной (или неудачной) она получилась.
10 декабря 2014, среда 00:00
Ivan_FCB для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Лаборатория продолжает знакомить своих читателей с модельным рядом материнских плат LGA 1150 на базе набора системной логики Intel Z97.
В данном обзоре будет рассмотрена Asus Z97I-Plus – системная плата форм-фактора Mini-ITX, которая сочетает приемлемую стоимость и высокий уровень оснащения. Мы попробуем выяснить, насколько удачной (или неудачной) она получилась.
По данным price.ru, цены на Asus Z97I-Plus (на момент тестирования) начинаются от 5500 рублей.
Упаковка и комплектация
Как и подобает материнским платам форм-фактора Mini-ITX, Z97I-Plus поставляется в коробке очень небольших размеров, разве что «вглубь» коробка крупнее привычного. Какой-либо информативности лицевая сторона коробки не предоставляет, вся основная информация о продукте размещена с обратной стороны:
Здесь традиционно для Asus перечислены основные технические характеристики платы, а также представлена ее фотография. Здесь же перечислены некоторые из фирменных технологий.
Внутреннее убранство коробки состоит из двух отсеков. Сверху в отдельной коробке размещена непосредственно материнская плата:
Под коробкой с материнской платой находится картонная «ванна», в которой расположен комплект поставки платы:
В комплект поставки входит:
  • Заглушка на заднюю панель;
  • Краткое руководство пользователя на нескольких языках, включая русский;
  • Подробное руководство пользователя на английском языке;
  • Четыре кабеля SATA 6 Гбит/с, два из которых оснащены одним угловым разъемом, два оставшихся кабеля – прямые;
  • Wi-Fi антенна;
  • Удлинитель для более удобного подключения корпусных кнопок включения/перезагрузки и индикации активности HDD/наличия питания;
  • Диск с программным обеспечением.
Каких-либо претензий к комплекту поставки платы нет, на мелочах здесь не экономили: количество кабелей SATA совпадает с количеством портов на плате, заглушка интерфейсной панели сделана с мягкой обивкой, для большего удобства подключения корпусных кнопок/светодиодов есть провода-удлинители.
Дизайн и особенности платы
Asus Z97I-Plus выполнена в размерах форм-фактора Mini-ITX (170х170 мм).
Первое, что бросается в глаза при взгляде на Z97I-Plus, это измененная по сравнению со многими другими ITX-платами Asus компоновка преобразователя питания процессора: на сей раз, преобразователь питания поместился без использования дополнительной платы, как сделано на платах Impact или серий PRO/DELUXE. При этом, не смотря на необходимость освобождения дополнительного пространства – на неизменном месте остался процессорный разъем, находящийся почти по центру платы. В остальном, можно лишь отметить высокую плотность компоновки элементов, присущую любым компактным решениям.
По фотографии обратной стороны платы можно отметить, что для радиатора преобразователя питания процессора используется винтовое крепление, в то время как радиатор набора системной логики довольствуется подпружиненными пластмассовыми гвоздями. Из-за отсутствия свободного места, с обратной стороны платы был расположен разъем M.2 Socket 3:
Данный разъем должен работать как в режиме PCI-E, так и в режиме SATA. Производителем предусмотрено крепление для накопителей разной длины:
Данные точки крепления рассчитаны под наиболее популярные накопители длиной 60 мм и 80 мм. Ну да ладно, вернемся к рассмотрению лицевой стороны платы.
Пространство вокруг процессорного разъема относительно свободно, близкорасположенных высоких элементов тут нет:
Проблем с установкой крупногабаритных систем охлаждения возникнуть не должно. Разве что некоторые кулеры могут вылезти за верхний край платы, так как процессорный разъем расположен не ровно посередине, а смещен кверху. С одной стороны, это может привести к ограничениям при сборке компактных систем, с другой стороны – графический слот перекрыт кулерами не будет. «Примерка» SilverArrow SB-E Extreme показала, что до видеокарты останется достаточно свободного места:
Под DDR3 память распаяно два слота, которые оборудованы защелками только сверху:
Ввиду близости графического порта использование защелок только сверху выглядит оправданным решением, в противном случае установленная в систему видеокарта могла бы препятствовать установке модулей памяти.
Производителем заявлена поддержка следующих режимов работы DDR3: 1333, 1600, 1800 (разгон), 1866 (разгон), 2000 (разгон), 2133 (разгон), 2200 (разгон), 2400 (разгон), 2500 (разгон), 2600 (разгон), 2666 (разгон), 2800 (разгон), 2933 (разгон), 3000 (разгон), 3100 (разгон), 3200 (разгон) МГц. Список частот доступный в BIOS материнской платы: 800, 1066, 1333, 1400, 1600, 1800, 1866, 2000, 2133, 2200, 2400, 2600, 2666, 2800, 2933, 3000, 3200, 3400 МГц.
Как и у многих полноразмерных плат, на Z97I-Plus присутствует кнопка MemOK!, в некоторых случаях помогающая решить проблемы с совместимостью памяти. Расположение кнопки выбрано не слишком удачное – под процессорным разъемом:
В условиях собранной системы (особенно, при использовании внешней видеокарты), доступ к кнопке будет предельно затруднен.
В угоду экономии места не слишком удобно расположены два из четырех портов SATA, все же пространство между видеокартой и оперативной памятью – не лучший выбор:
Хорошо хоть, что два других порта SATA расположены уже куда удобнее, у правого края платы:
Все четыре порта поддерживают режим SATA 6 Гбит/с и обеспечиваются силами набора системной логики Intel Z97, сторонние контроллеры не используются. От Intel Z97 работает и рядом расположенная колодка для подключения корпусных портов USB 3.0.
Из интересных решений можно отметить перпендикулярно-установленную батарейку и Wi-Fi / Bluetooth модуль «ноутбучного» форм-фактора Mini-PCI Express:
Можно отметить удобство подключения к материнской плате корпусных кнопок/светодиодов, для этого в комплекте поставки присутствуют специальные провода-удлинители:
Некоторым конкурирующим продуктам такого решения сильно не хватает.
В качестве звукового кодека используется контроллер Realtek ALC892:
Контроллер относится к бюджетному сегменту, однако скрашивает ситуацию то, что на материнской плате распаяна микросхема усилителя для наушников.
В качестве сетевого контроллера используется Intel I218V:
В качестве Multi-IO используется микросхема Nuvoton NCT5538D:
На задней панели Asus Z97I-Plus расположены:
  • 1 x PS/2 порт для клавиатуры/мыши;
  • 1 x DVI-D;
  • 1 x D-Sub;
  • 1 x DisplayPort;
  • 1 x HDMI;
  • 1 x LAN;
  • 4 x USB 3.0;
  • 4 x USB 2.0;
  • 1 x Оптический выход S/PDIF;
  • Выводы для подключения Wi-Fi антенны;
  • 3 аудио разъема 3.5-мм mini-jack.
В целом, конфигурация интерфейсной панели нареканий не вызывает, несмотря на наличие сразу четырех видео выходов производитель не стал урезать число портов USB до привычных шести, что похвально.
Фотография материнской платы, позволяющая оценить высоту компонентов:
Расположение элементов:
01. CPU and chassis fan connectors (4-pin CPU_FAN, 4-pin CHA_FAN1/2)
02. ATX power connectors (24-pin EATXPWR, 8-pin EATX12V)
03. TPM header (20-1 pin TPM)
04. MemOK! Button
05. LGA1150 CPU socket
06. DRAM LED (DRAM_LED)
07. DDR3 DIMM slots
08. Standby power LED (SB_PWR)
09. SPEAKER connector (4-pin SPEAKER)
10. System panel connector (10-1 pin F_PANEL)
11. Intel Z97 Serial ATA 6.0 Gb/s connectors (7-pin SATA6G_1-4)
12. USB 3.0 connector (20-1 pin USB3_12)
13. M.2 Socket 3
14. USB 2.0 connector (10-1 pin USB1112)
15. Clear CMOS header (2-pin CLRTC)
16. Digital audio connector (4-1 pin SPDIF_OUT)
17. Front panel audio connector (10-1 pin AAFP)
18. WiFi LED (WIFI_LED)
19. Bluetooth LED (BT_LED)
Система охлаждения
Система охлаждения материнской платы состоит из двух радиаторов, один установлен в преобразователе питания процессора, второй на наборе системной логики.
Радиатор преобразователя питания для ITX-платы можно назвать вполне солидным:
Радиатор явно крупнее, чем был на платах Z87I-PRO/DELUXE. Конечно, ожидать приемлемого температурного режима при отсутствии обдува радиаторов не приходится, но с увеличением размера радиаторов явно сделан шаг в хорошем направлении. Для крепления радиатора используется два подпружиненных винта.
Контакт радиатора с транзисторами осуществляется через небольшую термопрокладку, контакт силовых элементов с прокладкой равномерный на всей площади радиатора. Интересным решением выглядит то, что присутствует отдельная прокладка для контакта радиатора с дросселями.
Для охлаждения Intel Z97 используется радиатор скромных размеров:
С учетом низкого энергопотребления системной логики, эффективности такого радиатора скорее всего должно хватить.
Термоинтерфейс выглядит засохшим, и легко соскребается ногтем.
Система питания
По сравнению со многими ITX-предшественниками Asus, преобразователь питания процессора выглядит непривычно, так как производитель в данном случае отказался от компоновки преобразователя на дочерней плате.
Теперь это максимально-компактная конструкция:
На предельно малом участке текстолита нашлось место для шестифазного преобразователя. Контроллер промаркирован как DIGI+ ASP1257, и вероятнее всего является чем-то из ассортимента International Rectifier. В качестве транзисторов используются NexFET микросхемы Texas Instruments CSD87350Q5D, по одной на каждую фазу.
Шесть микросхем-драйверов International Rectifier IR3535 расположены с обратной стороны платы:
В общем, можно заключить, что преобразователь питания процессора вполне «взрослый», хоть и расположен на очень компактном пространстве.
Преобразователь питания памяти двухфазный:
Контроллер промаркирован как DIGI+ ASP1103, в качестве транзисторов используется пара микросхем Texas Instruments CSD87350Q5D, по одной на каждую фазу.
Технические характеристики Asus Z97I-Plus
Поддерживаемые процессоры Intel Socket 1150 for the 5th/New 4th/4th Generation Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron Processors
Supports Intel 22 nm CPU
Supports Intel Turbo Boost Technology 2.0
Системная шина, частота DMI 2.0
Системная логика Intel Z97
Поддерживаемая оперативная память 2 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим,
до 16 Гбайт при частоте 1333/ 1600/ 1800 (разгон)/ 1866 (разгон)/ 2000 (разгон)/ 2133 (разгон)/ 2200 (разгон)/ 2400 (разгон)/ 2600 (разгон)/ 2666 (разгон)/ 2800 (разгон)/ 2933 (разгон)/ 3000 (разгон)/ 3100 (разгон)/ 3200 (разгон) МГц
Слоты расширения 1 x PCI-E 3.0 X16
Поддержка Multi-GPU Нет
Поддержка SATA/RAID Intel Z97:
4 x SATA 6 Гбит/с
RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
1 x M.2 Socket 3, type 2260/2280 storage devices support (both SATA & PCIE mode)
Поддержка eSATA Нет
Поддержка IDE и FDD Нет
Thunderbolt Нет
Сеть Intel I218V, Dual interconnect between the Integrated Media Access Controller (MAC) and Physical Layer (PHY)
Gigabit Intel LAN Connection- 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) appliance
Беспроводная сеть Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
Supports dual band frequency 2.4/5 ГГц
Support Asus Wi-Fi Go! Utility
Bluetooth V4.0
Аудио Realtek® ALC892 8-Channel High Definition Audio CODEC
- Supports: Jack-detection, Multi-recording, Front Panel Jack-retasking
Audio Feature:
- DTS Ultra PC II
- DTS Connect
- Optical S/PDIF out port(s) at back panel
- Dedicated audio PCB layers: Separate layers for left and right channels to guard the quality of the sensitive audio signals
- Audio amplifier: Provides the highest-quality sound for headphone and speakers
- Premium Japanese-made audio capacitors: Provide warm, natural and immersive sound with exceptional clarity and fidelity
- Unique de-pop circuit: Reduces start-up popping noise to audio outputs
- Top notch audio sensation delivers according to the audio configuration
USB 2.0 Intel Z97:
6 x USB 2.0
USB 3.0 Intel Z97:
6 x USB 3.0
IEEE-1394 Нет
Системный мониторинг Nuvoton NCT5538D
Питание материнской платы 1 x 24-pin EATX Power connector
1 x 8-pin ATX 12V Power connector
Разъемы задней панели 1 x PS/2 порт для клавиатуры/мыши
1 x DVI-D
1 x D-Sub
1 x DisplayPort
1 x HDMI
1 x LAN
4 x USB 3.0
4 x USB 2.0
3 аудиоразъема 3.5 мм mini-jack
Фирменные технологии Asus 5X Protection:
- Asus DIGI+ VRM - 6 Phase digital power design
- Asus Enhanced DRAM Overcurrent Protection - Short circuit damage prevention
- Asus ESD Guards - Enhanced ESD protection
- Asus High-Quality 5K-Hour Solid Capacitors - 2.5x long lifespan with excellent durability
- Asus Stainless Steel Back I/O - 3x more durable corrosion-resistant coating
Asus EPU:
- EPU
Asus Digital Power Design:
- Industry leading Digital 6 Phase Power Design
- Industry leading Digital 2 Phase DRAM Power Design
- CPU Power Utility
- DRAM Power Utility
Asus Wi-Fi GO!
- Wi-Fi GO! Function: Cloud GO!, Remote Desktop, Remote Keyboard & Mouse, File Transfer
Asus Exclusive Features:
- AI Suite 3
- Ai Charger
- USB Charger+
- Anti-Surge
- Asus UEFI BIOS EZ Mode featuring friendly graphics user interface
- USB 3.0 Boost
- Disk Unlocker
- Turbo LAN
Asus Quiet Thermal Solution:
- Stylish Fanless Design Heat-sink solution
- Asus Fan Xpert 3
Asus EZ DIY:
- Precision Tweaker 2
- Asus O.C. Tuner
- Asus CrashFree BIOS 3
- Asus EZ Flash 2
- Asus USB BIOS Flashback
- Push Notice
Asus Q-Design:
- Asus Q-Shield
- Asus Q-Slot
- Asus Q-DIMM
- Asus Q-Connector
Overclocking Protection:
- Asus C.P.R.(CPU Parameter Recall)
Media Streamer
Fan Xpert 3
Размеры, мм 170 x 170
Форм-фактор Mini-ITX.
Возможности BIOS Setup
UEFI меню материнских плат Asus унифицировано, и подробно рассматривалось в обзоре Z97-A. Из отличий в меню разгона Z97I-Plus можно разве что отметить расширенные возможности в меню DIGI+ VRM:
По сравнению с Z97-A здесь присутствуют настройки по управлению преобразователем питания памяти. В остальном, перечень настроек разгона идентичен.
Управление вентиляторами
В данном подразделе статьи можно ознакомиться с возможностями материнских плат в плане управления скоростью вращения вентиляторов.
Расположение разъемов для подключения вентиляторов на Asus Z97I-Plus:
В сумме у материнской платы три разъема для подключения вентиляторов, чего в целом должно быть достаточно. Что касается расположения разъемов, то место выбрано не слишком удачное, все три разъема расположены рядом друг с другом и удалены от краев платы, доступ к ним в собранной системе будет затруднен.
Настройки по управлению скоростью вращения вентиляторами содержатся в UEFI разделе Monitor:
Для каждого из трех разъемов доступно раздельное управление.
Для автоматической регулировки скоростью вращения вентиляторов доступны профили Standard/Silent/Turbo, а также ручной режим, где предоставляются дополнительные настройки. В дополнительных настройках задаются значения минимальной, промежуточной и максимальной скорости вращения вентиляторов, и температура процессора, при которой они достигаются. Диапазон доступных значений «Duty Cycle» – от 20 до 100% для PWM Mode, и от 60% до 100% для DC Mode.
Диапазон задаваемых температур процессора – от 20 до 75 градусов для PWM Mode, и от 40 до 75 градусов в случае DC Mode. Если скорость вращения CPU FAN привязана к температуре процессора, то для Chassis Fan можно выбрать между датчиками температур CPU и MB.
Среди дополнительных настроек на главной вкладке Monitor можно отметить опцию Qfan Tuning:
Работа данной опции схожа с программным обеспечением FAN Xpert, материнская плата тестирует возможности вентиляторов, в частности скорость остановки, и необходимое для старта вентилятора напряжение, после чего система уже «подгоняет» настройки под конкретные вентиляторы.
Тестирование вентиляторов показало точно такие же результаты, как и другие ранее протестированные Z97 платы Asus, то есть широкий диапазон регулировок как 4-pin, так и 3-pin вентиляторов в каждом из разъемов. Каких-либо сюрпризов при тестировании материнская плата не преподнесла.
Тестовый стенд
Тестирование Asus Z97I-Plus производилось в составе следующей конфигурации:
  • Процессор: Intel Core i7 4770K 3.5 ГГц (100х35);
  • Система охлаждения: СЖО на базе водоблока Watercool Heatkiller 3.0 и циркуляционного насоса Lowara TLC 25-7L;
  • Термоинтерфейс: Prolimatech PK-1;
  • Оперативная память 1: G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX;
  • Оперативная память 2: Corsair Dominator Platinum CMD8GX3M2B2133C9;
  • Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair CMPSU-750HX (750 Вт);
  • Корпус: открытый стенд.
Проверка разгона
Разгон по BCLK
В отличие от LGA1155 материнских плат, на платформе LGA1150 появилась возможность использовать различные диапазоны для базовой частоты.
При использовании CPU Strap 100 МГц материнская плата смогла разогнать процессор до 107.17 МГц:
При использовании CPU Strap 125 МГц материнская плата разогнала процессор до 144.94 МГц:
При использовании CPU Strap 167 МГц материнская плата разогнала процессор до 181.12 МГц:
Результаты разгона при всех трех режимах CPU Strap можно назвать хорошими. Радует то, что граница стабильности явно выражена, уже небольшое увеличение базовой частоты сверх стабильного режима приводит к невозможности запуска системы и сбросу настроек. Не было таких ситуаций, чтобы система стартовала, но была нестабильной в широком диапазоне частот.
Разгон оперативной памяти
Замер напряжения питания памяти:
Установлено
в UEFI, В
Напряжение
в простое, В
Напряжение
под нагрузкой, В
1.5 1.499 1.5
1.65 1.648 1.649
1.8 1.798 1.799
Замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64. Судя по показаниям мультиметра, материнская плата при установки напряжения питания памяти предельно точна, отклонения от выставленных в UEFI значений находятся в пределах погрешности измерений.
Для проверки разгона оперативной памяти помимо стендового комплекта G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX на микросхемах Samsung используется комплект памяти Corsair Dominator Platinum CMD8GX3M2B2133C9 на микросхемах Hynix.
При разгоне комплекта G.Skill материнская плата показала результат 2637 МГц, для данного комплекта памяти результат находится среди лидеров и полностью раскрывает потенциал модулей.
В случае с комплектом Corsair была достигнута частота работы памяти 2811 МГц:
Как и в случае с разгоном комплекта G.Skill, каких-либо проблем с разгоном памяти не возникло.
Разгон процессора
Для начала проверим работу Load-Line Calibration для CPU Input Voltage:
Напряжение Установлено, В Без нагрузки,
замер мультиметром, В
Под нагрузкой,
CPU Vcore,
Load Line calibration Auto
1.8 1.786 1.755
CPU Vcore,
Load Line calibration Level 1
1.8 1.781 1.727
CPU Vcore,
Load Line calibration Level 2
1.8 1.786 1.751
CPU Vcore,
Load Line calibration Level 3
1.8 1.789 1.765
CPU Vcore,
Load Line calibration Level 4
1.8 1.791 1.774
CPU Vcore,
Load Line calibration Level 5
1.8 1.794 1.788
CPU Vcore,
Load Line calibration Level 6
1.8 1.796 1.797
CPU Vcore,
Load Line calibration Level 7
1.8 1.801 1.82
CPU Vcore,
Load Line calibration Level 8
1.8 1.803 1.829
CPU Vcore,
Load Line calibration Level 9
1.8 1.807 1.842
Замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64. В дальнейшем при тестировании использовался режим Level 6.
Штатный термоинтерфейс между кристаллом и теплораспределителем заменен на жидкий металл, в качестве системы охлаждения теперь используется СЖО, а не Zalman CNPS10X Performa, так что порог разгона по сравнению с первыми протестированными материнскими платами существенно отодвинут.
В качестве теста стабильности был выбран тест LinX с режимом доступной памяти 3072 Мбайта, как наиболее подходящий по совокупности нескольких параметров (высокое энергопотребление и температурный режим, требовательность к стабильности CPU Cache, повторяемость результатов, показ результатов производительности).
Материал, посвященный влиянию разгона Haswell на производительность, показал, что нет нужды в максимальном разгоне CPU Cache, так что для разгона процессора использовался множитель CPU Cache x44.
Результат разгона, достигнутый с Asus Z97I-Plus, составил 4712 МГц:
Конечно, от лучших результатов материнскую плату отделяет 100 МГц, но тут уж ничего не поделать: в режимах максимального для стендового процессора разгона материнская плата начинала уходить в защиту, даже несмотря на наличие обдува радиаторов. Кроме того, работа в предельном режиме сопровождалась писком дросселей. Дабы полностью избавиться от активации защит, и при этом иметь небольшой запас прочности, напряжение питания процессора было снижено до 1.42 В, отсюда и результат разгона на 100 МГц ниже полноразмерных плат.
Но, несмотря на такое поведение, особо придираться к материнской плате в этом аспекте я не стану – все же это форм-фактор Mini-ITX, да и работоспособность 1.42 В на процессоре – не такой уж и плохой результат. Для сравнения – при использовании SilverArrow SB-E Extreme вместо жидкостного охлаждения процессор перегреется при напряжении на уровне 1.36-1.38 В, так что возможности «воздушного» разгона материнская плата реализует полностью.
Температурный режим Asus Z97I-Plus
Замер температур осуществлялся при помощи термопары K-типа и мультиметра Mastech MY64, температура воздуха в помещении на момент замера ~22 градуса по Цельсию.
Так как с процессором используется СЖО, радиаторы преобразователя питания легко оставить без обдува, создав тем самым максимальную нагрузку на системную плату. Но поскольку Z97I-Plus выполнена в форм-факторе Mini-ITX, и размеры радиаторов оставляют желать лучшего, стресс-тест «по всей строгости» лишен смысла, материнская плата его заведомо не пройдет.
В качестве тестового режима для проверки ITX-плат на прогрев необходимо использовать более щадящие частоты и напряжения. Для теста на прогрев использовались следующие настройки: режим работы процессора: 4600 МГц/1.35 В, режим работы CPU Cache: 4000 МГц/1.2 В, CPU Input Voltage 2.0 В. Энергопотребление ЦП в таком режиме составляет приблизительно 160-170 Вт. В качестве теста для прогрева использовался Prime 95 Small FFTs.
Радиатор Температура
в простое
Температура
под нагрузкой
Радиатор преобразователя питания процессора 45 70*
Радиатор набора системной логики 44 46
Несмотря на сравнительно небольшие температуры, спустя пять минут теста материнская плата начала активировать защиту и снизила производительность. С одной стороны неприятно, с другой стороны – для компактной платы раннее срабатывание защит не лишено смысла, мало ли в каких тесных и непродуваемых корпусах ей доведется служить.
Что касается радиатора системной логики, то никаких проблем с температурным режимом не возникло.
Встроенный звук
Тестирование встроенного звука производилось при помощи RightMark Audio Analyzer 6.2.5 в режиме 16 бит / 44.1 КГц, как в наиболее часто используемом на ПК.
Установленный на материнской плате кодек – Realtek ALC892.
Тест Результат Оценка
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.02, -0.04 Отлично
Уровень шума, дБ (А) -85.5 Хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) 85.7 Хорошо
Гармонические искажения, % 0.0048 Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -75.4 Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % 0.019 Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ -84.7 Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.017 Очень хорошо
Общая оценка Очень хорошо
Результаты находятся на уровне других материнских плат, использующих кодек Realtek ALC887 или ALC892.
Заключение
Модель Asus Z97I-Plus показала себя интересным решением. При компактных размерах форм-фактора Mini-ITX она неплохо оснащена различными интерфейсами, на задней панели присутствуют четыре видеовыхода и восемь портов USB, модуль беспроводной сети поддерживает режим 802.11ac, а компоновка обеспечивает хорошую совместимость с крупногабаритными процессорными системами охлаждения. Из приятных мелочей можно отметить удобство подключения корпусных кнопок/светодиодов и широкую функциональность в плане управления вентиляторами.
К недостаткам можно занести использование звукового кодека Realtek ALC892, а также некоторую слабость преобразователя питания процессора, который размещен на излишне малой площади и склонен к высокому температурному режиму. Но если не прибегать к разгону на системах жидкостного охлаждения, проблем возникнуть не должно.
Плюсы Asus Z97I-Plus:
  • Компактный форм-фактор (Mini-ITX);
  • Наличие интерфейсов Wi-Fi и Bluetooth, поддержка 802.11ac;
  • Восемь портов USB и четыре видеовыхода на I/O панели;
  • Широкие возможности по управлению оборотами вентиляторов;
  • Предсказуемость материнской платы при разгоне;
  • Хорошие результаты разгона базовой частоты и памяти;
  • Хорошая совместимость с процессорными кулерами.
Минусы материнской платы:
  • Преобразователь питания ЦП слишком компактен и склонен к перегреву в режимах максимального разгона;
  • Использование ALC892 для реализации встроенного звука.
Страница материнской платы Asus Z97I-Plus на официальном сайте производителя:
Конев Иван aka Ivan_FCB
Выражаем благодарность:
  • Компании Asus за предоставленную на тестирование материнскую плату Asus Z97I-Plus.
