Обзор и тестирование материнской платы Asus H97M-E
Мы продолжаем знакомиться с ассортиментом материнских плат Asus для платформы Intel LGA 1150. Объектом внимания стала модель не совсем привычного для аудитории сайта уровня – Asus H97M-E, стоимость которой на момент обзора находилась на отметке $100. Не все же время тестировать решения верхнего и среднего ценовых диапазонов, пора взглянуть и на возможности бюджетного сегмента.
5 декабря 2014, пятница 06:00
Ivan_FCB для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Мы продолжаем знакомиться с ассортиментом материнских плат Asus для платформы Intel LGA 1150. На сей раз объектом внимания стала модель не совсем привычного для аудитории сайта уровня, это Asus H97M-E, розничная цена которой на момент тестирования находилась на отметке $100.
Не все же время тестировать системные платы верхнего и среднего ценовых диапазонов, которые в разгоне достигают приблизительно одинаковых результатов, пора взглянуть и на возможности бюджетного сегмента.
Упаковка и комплектация
Материнская плата поставляется в весьма компактной картонной коробке. Собственно, малые размеры упаковки понять можно – сама модель большими размерами не отличается.
Оформление коробки выполнено в темных тонах и унифицировано со многими другими LGA 1150 платами Asus.
На обратной стороне традиционно для компании приведено изображение системной платы и перечислены основные технические характеристики. Основную же часть занимает описание фирменных технологий.
При открытии коробки взгляду предстает непосредственно материнская плата, уложенная на отдельном картонном поддоне и завернутая в антистатический пакет:
Фиксация платы достаточно плотная, при встряхивании коробки она остается неподвижной.
В нижней части коробки под картонным поддоном размещен комплект поставки Asus H97M-E:
В него входит:
  • Заглушка на заднюю панель корпуса;
  • Два кабеля SATA, один из них с одним угловым разъемом, второй с прямыми разъемами;
  • Небольшое руководство по работе фирменных технологий;
  • Краткое руководство пользователя на нескольких языках, включая русский;
  • Подробное руководство пользователя на английском языке;
  • Диск с драйверами и программным обеспечением.
Комплект поставки платы максимально урезан, что для решений данного ценового диапазона привычная практика.
Дизайн и особенности платы
Размеры Asus H97M-E – 244 х 198 мм, что является урезанной по ширине вариацией форм-фактора Micro-ATX. На мой взгляд, использование подобного форм-фактора – не лучшее решение, поскольку в таком исполнении материнская плата крепится к корпусу только на шесть винтов (против восьми у полноценных Micro-ATX плат).
При первом взгляде на H97M-E можно отметить, что материнская плата выглядит бедно: портов SATA всего четыре, нет радиатора на силовых элементах преобразователя питания процессора, в отличие от топовых плат Asus распаяна стандартная колодка подключения корпуса вместо Q-Connector. Хотя смотреться бедно при стоимости $100 ныне не зазорно, сколько модель стоит – настолько она и оснащена.
Несмотря на компактные размеры, каких-либо элементов с обратной стороны платы не распаяно. По приведенной фотографии можно отметить лишь использование пластмассовых подпружиненных гвоздей для крепления радиатора системной логики.
Так как радиаторов на преобразователе питания процессора нет, место вокруг процессорного разъема выглядит относительно свободным:
Что касается удаленности процессорного разъема от графического порта, то особых проблем возникнуть не должно: такой кулер, как SilverArrow SB-E Extreme хоть и впритык, но помещается, и установленной в систему видеокарте мешать не должен.
Проблемы могут прийти оттуда, откуда их не ждали – хоть во все стороны от процессорного разъема много свободного места, конденсаторы преобразователя питания ЦП находятся на небольшом расстоянии от разъема, и водоблок моей стендовой СЖО на материнскую плату не встал:
Конечно, конденсаторы можно было бы слегка отогнуть, но не факт, что это прошло бы безболезненно для материнской платы, так что все дальнейшие тесты пришлось производить с воздушным охлаждением CPU.
Под DDR3 память распаяно четыре слота, которые оборудованы защелками только сверху:
Из-за близости графического порта подобный прием выглядит оправданным решением, в противном случае установленная в систему видеокарта могла бы препятствовать установке модулей памяти.
Производителем заявлены режимы работы DDR3 1333 и 1600 МГц, однако помимо них материнская плата вполне способна работать на частотах 800 МГц и 1066 МГц. Что касается более высоких частот, то здесь уже сказывается ограничение, накладываемое набором системной логики Intel H97. Несмотря на то, что в BIOS платы все настройки сохранены (а там доступен список частот вплоть до 3400 МГц), на частоте свыше 1600 МГц система не запустится.
Максимальный объем памяти в 32 Гбайта говорит о поддержке Asus H97M-E модулей памяти объемом 8 Гбайт. Для активации Dual Channel режима необходимо устанавливать планки памяти в слоты одного цвета, то есть либо в 1/3, либо в 2/4. Каких-либо рекомендаций по приоритетности использования разъемов производитель не дает.
Конфигурация слотов расширения:
Разъемы сверху вниз:
  • PCI-E 3.0 X16;
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI-E 2.0 X1.
Данная конфигурация отдает аскетизмом, однако опираясь на ценовой диапазон и форм-фактор Micro-ATX, придраться тут особо не к чему. Из положительных свойств можно отметить, что в конфигурации слотов расширения и вообще у материнской платы отсутствует деление ресурсов между различными интерфейсами, все слоты могут быть задействованы одновременно.
Порты SATA расположились в правом нижнем углу материнской платы:
Всего в распоряжении H97M-E четыре порта SATA, вся четверка реализована силами набора системной логики Intel H97 и поддерживает режим работы 6 Гбит/с, сторонние контроллеры не используются.
Помимо портов SATA, на системной плате распаян разъем M.2 Socket 3:
Данный разъем должен работать как в режиме PCI-E, так и в режиме SATA.
Производителем предусмотрено крепление для накопителей разной длины:
Точки крепления рассчитаны под наиболее популярные накопители длиной 60 мм и 80 мм.
Колодка для подключения корпусных портов USB 3.0 расположена примерно посередине правого края материнской платы:
Все порты USB 3.0 (два в виде колодки для подключения корпусных портов и четыре на интерфейсной панели) реализованы силами набора системной логики Intel H97, сторонние контроллеры не используются.
Звуковой тракт находится в левом нижнем углу материнской платы:
В качестве контроллера используется Realtek ALC887, неподалеку расположена микросхема усилителя для наушников Texas Instruments R4580I. Хотя звуковой контроллер и относится к бюджетному классу, радует, что производитель не стал экономить на такой вещи, как усилитель для наушников.
В качестве сетевого контроллера используется Realtek 8111GR:
Решение не лучшее, но для недорогой платы сложно ожидать использование контроллеров Intel.
В качестве Multi-IO применена микросхема Nuvoton NCT5338D:
На задней панели Asus H97M-E расположены:
  • Два PS/2 порта для клавиатуры/мыши;
  • Один HDMI;
  • Один DVI-D;
  • Один D-SUB;
  • Один LAN;
  • Четыре USB 3.0;
  • Два USB 2.0;
  • Три аудиовхода/выхода 3.5 мм mini-jack.
Конфигурация I/O панели бедна, как минимум хочется большего числа портов USB и наличия оптического SPDIF, из положительных качеств можно отметить лишь наличие сразу трех видеовыходов.
Фотография материнской платы, позволяющая оценить высоту компонентов.
Расположение элементов Asus H97M-E.
01. CPU and chassis fan connectors (4-pin CPU_FAN, 4-pin CHA_FAN1/2)
02. ATX Power connectors (24-pin EATXPWR, 8-pin EATX12V)
03. LGA1150 CPU socket
04. DDR3 DIMM slots
05. USB 3.0 connector (20-1 pin USB3_12)
06. M.2. Socket 3
07. Speaker connector (4-pin SPEAKER)
08. Intel H97 Serial ATA 6.0 Gb/s connectors (7-pin SATA6G_1-4)
09. Clear RTC RAM (3-pin CLRTC)
10. Chassis intrusion connector (4-1 pin CHASSIS)
11. System panel connector (10-1 pin F_PANEL)
12. USB 2.0 connectors (10-1 pin USB910, USB1112, USB1314)
13. Serial port connector (10-1 pin COM)
14. TPM connector (20-1 pin TPM)
15. Digital audio connector (4-1 pin SPDIF_OUT)
16. Front panel audio connector (10-1 pin AAFP)
17. Standby power LED (SB_PWR)
Система охлаждения
Система охлаждения материнской платы состоит только из одного радиатора, который установлен на микросхему системной логики Intel H97. К сожалению, преобразователь питания процессора «голый», в его случае не предусмотрено даже отверстий для потенциального крепления радиатора.
Что касается микросхемы Intel H97, то для ее охлаждения используется теплорассеиватель средних размеров:
С учетом низкого тепловыделения системной логики эффективности такого решения должно хватить с запасом.
Для крепления радиатора используются подпружиненные пластмассовые «гвозди», а во избежание перекоса радиатора и скола микросхемы по углам радиатора присутствуют небольшие резиновые «подушки». Примененный термоинтерфейс можно охарактеризовать словом «затвердевший», при надобности он легко соскабливается ногтем.
Система питания
Преобразователь питания процессора выполнен по четырехфазной схеме:
Контроллер промаркирован как DIGI+ ASP1252, в качестве транзисторов используется по три Onsemi NTMFS4C09N на каждую фазу. Не сказать, чтобы преобразователь питания был бы слабым – нет, в теории его должно бы хватить и для разгона Core i7-4770K с применением суперкулеров и даже жидкостных систем охлаждения. Однако неприятным фактором здесь выступает отсутствие на силовых элементах каких-либо радиаторов. Так что при разгоне процессора как минимум следует озаботиться наличием обдува преобразователя питания.
Преобразователь питания памяти однофазный:
Как и в случае с преобразователем питания CPU, фаза питания построена на базе трех транзисторов Onsemi NTMFS4C09N.
Технические характеристики Asus H97M-E
Поддерживаемые процессоры Intel Socket 1150 for 4th Generation Core i7/Core i5/Pentium/Celeron Processors
Supports Intel® 22 nm CPU
Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0
*The Intel Turbo Boost Technology 2.0 support depends on the CPU types.
Системная шина, частота DMI 2.0
Системная логика Intel H97
Поддерживаемая оперативная память 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим,
до 32 Гбайт при частоте 1333 / 1600 МГц
Слоты расширения 1 x PCI-E 3.0 X16
3 x PCI-E 2.0 X1
Поддержка Multi-GPU Нет
Поддержка SATA/RAID Intel H97:
4 x SATA 6 Гбит/с
RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
1 x M.2 Socket 3
Поддержка eSATA Нет
Поддержка IDE и FDD Нет
Сеть Realtek 8111GR, 1 x Gigabit LAN Controller(s)
Аудио Realtek ALC887 8-Channel High Definition Audio CODEC
- Supports: Jack-detection, Front Panel Jack-retasking
Audio Feature:
- Audio Shielding: Ensures precision analog/digital separation and greatly reduced multi-lateral interference
- Dedicated audio PCB layers: Separate layers for left and right channels to guard the quality of the sensitive audio signals
- Audio amplifier: Provides the highest-quality sound for headphone and speakers
- Premium Japanese-made audio capacitors: Provide warm, natural and immersive sound with exceptional clarity and fidelity
- Unique de-pop circuit: Reduces start-up popping noise to audio outputs
USB 2.0 Intel H97:
8 x USB 2.0 (2 порта на I/O панели, 6 в виде колодок для подключения корпусных портов)
USB 3.0 Intel H97:
6 x USB 3.0 (4 порта на I/O панели, 2 в виде колодок для подключения корпусных портов)
IEEE-1394 Нет
Системный мониторинг Nuvoton NCT5538D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V
Разъемы задней панели 2 PS/2 порта для клавиатуры/мыши
1 x HDMI
1 x DVI-D
1 x D-SUB
1 x LAN
4 x USB 3.0
2 x USB 2.0
3 аудиовхода/выхода 3.5 мм mini-jack
Фирменные технологии Asus 5X Protection:
- Asus DIGI+ VRM - 4 Phase digital power design
- Asus Enhanced DRAM Overcurrent Protection - Short circuit damage prevention
- Asus ESD Guards - Enhanced ESD protection
- Asus High-Quality 5K-Hour Solid Capacitors - 2.5x long lifespan with excellent durability
- Asus Stainless Steel Back I/O - 3x more durable corrosion-resistant coating
Asus EPU:
- EPU
Asus Exclusive Features:
- GPU Boost
- AI Suite 3
- Ai Charger
- Anti-Surge
- USB 3.0 Boost
- Disk Unlocker
- Crystal Sound 2
Interactive HomeCloud
- Media Streamer
Asus Quiet Thermal Solution:
- Stylish Fanless Design Heat-sink solution
- Asus Fan Xpert 2+
Asus EZ DIY:
- Asus CrashFree BIOS 3
- Asus EZ Flash 2
- Asus UEFI BIOS EZ Mode
- Push Notice
Asus Q-Design:
- Asus Q-Slot
- Asus Q-DIMM
Размеры, мм 244 x 198
Форм-фактор Micro-ATX.
Возможности BIOS Setup
UEFI меню LGA 1150 плат Asus унифицировано, и подробно рассматривалось в обзоре Z97-A. Отличий в меню настроек разгона H97M-E не так уж и много.
Первое, и, наверное, самое большое отличие среди настроек разгона – невозможность выставить значение базовой частоты процессора.
Отсутствуют настройки по управлению базовой частотой, нет возможности задать CPU Strap. В то же время настройки по заданию коэффициента умножения процессора и CPU Cache никуда не делись.
Интересно, что, несмотря на ограничения, накладываемые набором системной логики, в Asus не «вырезали» из BIOS настройки по увеличению частоты работы памяти свыше 1600 МГц.
При установке любого значения свыше 1600 МГц система не пройдет POST, так что смысл сохранять весь перечень настроек остается неясным.
Последним значимым отличием среди настроек разгона H97M-E можно отметить слегка урезанные настройки в подразделе DIGI+ VRM.
Во-первых, по сравнению с дорогими материнскими платами здесь нет настроек по управлению преобразователем питания памяти, во-вторых – здесь ограниченный набор установок режимов CPU Load-Line Calibration. Вместо привычных режимов Level 1 – level 9 здесь представлено пять режимов: Regular, Medium, High, Ultra High и Extreme.
Управление вентиляторами
В данном подразделе статьи можно ознакомиться с возможностями материнских плат в плане управления скоростью вращения крыльчаток вентиляторов.
Расположение разъемов для подключения вентиляторов на Asus H97M-E:
В распоряжении Asus H97M-E находится всего три разъема. Все они полноразмерные 4-pin, то есть должны быть с поддержкой ШИМ-управления оборотами. Что касается удобства расположения разъемов, то можно отметить не очень удобное расположение CHA_FAN1, в условиях собранной системы он будет крайне труднодоступным.
Настройки по управлению скоростью вращения крыльчаток содержатся в разделе UEFI Monitor:
Для каждого из трех разъемов доступно раздельное управление.
Для автоматической регулировки скорости доступны профили Standard, Silent, Turbo, а также ручной режим, где предоставляются дополнительные настройки. В последних задаются значения минимальной, промежуточной и максимальной скорости вращения крыльчаток вентиляторов, и температура процессора, при которой они достигаются. Диапазон доступных значений «Duty Cycle» – от 20 до 100% для PWM Mode и от 60% до 100% для DC Mode. Отмечу, что выбор между режимами PWM Mode и DC Mode доступен только в разъемах Chassis Fan, разъем CPU Fan, судя по перечню настроек, работает только в режиме PWM.
Диапазон задаваемых температур ЦП – от 20 до 75 градусов для PWM Mode и от 40 до 75 градусов в случае DC Mode. Если скорость вращения CPU FAN привязана к температуре процессора, то для Chassis Fan можно выбрать между датчиками температур CPU и MB.
Как и у системных плат Asus Z97, на H97M-E функциональность меню дополнительно расширена опцией «Qfan Tuning»:
Работа данной опции схожа с программным обеспечением FAN Xpert, материнская плата тестирует возможности вентиляторов, в частности скорость остановки и необходимое для старта вентилятора напряжение, после чего система уже «подгоняет» настройки под конкретные модели.
Тестирование вентиляторов подтвердило, что разъем CPU_FAN способен регулировать обороты только при помощи ШИМ, 3-pin вентиляторы в разъеме CPU FAN не регулируются. Что касается диапазона регулировок 4-pin кулеров в CPU разъеме и 4-pin/3-pin кулеров в Chassis разъемах, то от других плат Asus особых отличий нет, до 600-700 оборотов материнская плата тормозит вентиляторы без проблем.
Тестовый стенд
Тестирование Asus H97M-E проводилось на следующей конфигурации:
  • Процессор: Intel Core i7-4770K 3.5 ГГц (100х35);
  • Система охлаждения: Thermalright SilverArrow SB-E Extreme;
  • Термоинтерфейс: Prolimatech PK-1;
  • Оперативная память: G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX;
  • Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair CMPSU-750HX, 750 Ватт;
  • Корпус: открытый стенд.
Проверка разгона
Как вы понимаете, использование набора системной логики Intel H97 накладывает свои ограничения, управления базовой частотой нет, максимально доступным режимом работы памяти является DDR-1600, так что разделы по разгону базовой частоты и оперативной памяти на сей раз отсутствуют.
Разгон процессора
Работа Load-Line Calibration для CPU Input Voltage:
Напряжение Установлено, В Без нагрузки, замер мультиметром, В Под нагрузкой, замер мультиметром, В
CPU Vcore,
Load Line calibration Auto
1.8 1.809 1.842
CPU Vcore,
Load Line calibration Regular
1.8 1.786 1.743
CPU Vcore,
Load Line calibration Medium
1.8 1.792 1.766
CPU Vcore,
Load Line calibration High
1.8 1.797 1.79
CPU Vcore,
Load Line calibration Ultra High
1.8 1.802 1.813
CPU Vcore,
Load Line calibration Extreme
1.8 1.809 1.842
Замеры проводились при помощи мультиметра Mastech MY64. Для дальнейшего разгона использовался режим High.
Штатный термоинтерфейс между кристаллом и теплораспределителем заменен на жидкий металл, однако на сей раз в качестве системы охлаждения вместо СЖО используется Thermalright SilverArrow SB-E Extreme, поэтому надеяться на максимальные результаты разгона не приходится. Причина использования воздушного охлаждения вместо жидкостного проста – на материнскую плату не «встал» стендовый водоблок, о чем уже упоминалось по тексту выше.
В качестве теста стабильности был выбран тест LinX с режимом доступной памяти 3072 Мбайта, как наиболее подходящий по совокупности нескольких параметров (высокое энергопотребление и температурный режим, требовательность к стабильности CPU Cache, повторяемость результатов, показ результатов производительности).
Материал, посвященный влиянию разгона Haswell на производительность, показал, что нет нужды в максимальном разгоне CPU Cache, так что для разгона процессора использовался множитель CPU Cache x44.
Результат разгона, достигнутый с Asus H97M-E, составил 4600 МГц:
Поскольку регулировок базовой частоты нет, то следующий доступный шаг частоты работы процессора это 4700 МГц, с таким режимом работы воздушное охлаждение уже не справится. В целом, для материнской платы стоимостью $100 результат разгона ЦП можно признать хорошим.
Используемые напряжения процессора:
  • CPU Input Voltage: 2.1 В;
  • CPU Core Voltage: 1.35 В;
  • CPU Cache Voltage: 1.25 В.
Температурный режим Asus H97M-E
Так как у H97M-E на преобразователе питания процессора отсутствуют радиаторы, делать полноценный температурный стресс-тест с длительной нагрузкой смысла нет. В качестве промежуточного варианта был произведен замер температур во время прохождения теста стабильности для определения результата разгона. Замер производился при помощи термопары K-типа, прикрепленной с обратной стороны платы в области преобразователя питания.
Итоговые значения температур во время LinX теста:
Время, минуты Показания термопары,
градусы Цельсия
1 59
2 74
3 84
4 92
5 96
Как видно по результатам замеров, материнская плата во время теста на разгон буквально «закипела», хотя и смогла сохранить стабильность в течение пяти проходов LinX. Скорее всего, более длительная нагрузка привела бы либо к нестабильности/активации защит, либо к выходу оборудования из строя.
Встроенный звук
Тестирование встроенного звука производилось при помощи RightMark Audio Analyzer 6.2.5 в режиме 16 бит / 44.1 КГц, как в наиболее часто используемом на ПК.
Установленный на материнской плате кодек – Realtek ALC887.
Тест Результат Оценка
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.03, -0.03 Отлично
Уровень шума, дБ (А) -86.1 Хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) 86.1 Хорошо
Гармонические искажения, % 0.0054 Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -76.2 Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % 0.017 Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ -86.4 Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.017 Очень хорошо
Общая оценка Очень хорошо
В целом, результаты находятся на уровне других материнских плат, использующих кодек Realtek ALC887 или ALC892.
Заключение
Пришло время подводить итог всему материалу. С одной стороны, опираясь на опыт тестирования многих плат верхнего ценового диапазона, непременно хочется придраться, с другой, все же бюджетные продукты – это всегда компромисс, снижение стоимости идет бок о бок со снижением функциональности. И пусть Asus H97M-E не оснащена множеством различных интерфейсов и не обладает поддержкой мультиграфических систем, однако она может предложить пользователю компактный форм-фактор, низкую стоимость и возможность разгона процессора.
Что касается недостатков, главное, что бросается в глаза – отсутствие радиатора на силовых элементах преобразователя питания процессора. Среди конкурентов по схожей цене вполне можно найти системные платы с радиаторами, где температурный режим будет не столь пугающим.
Плюсы Asus H97M-E:
  • Низкая цена;
  • Возможность разгона процессора;
  • Удобство UEFI меню;
  • Хорошие возможности по управлению оборотами вентиляторов;
  • Наличие трех видеовыходов на интерфейсной панели.
Минусы материнской платы:
  • Отсутствие радиатора на силовых элементах преобразователя питания процессора;
  • Невозможность разгона базовой частоты и памяти, связанная с использованием набора системной логики Intel H97.
Страница материнской платы Asus H97M-E на официальном сайте производителя:
Конев Иван aka Ivan_FCB
Выражаем благодарность:
  • Компании Asus за предоставленную на тестирование материнскую плату Asus H97M-E.
