Обзор и тестирование материнской платы Asus H97M-E
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Технические характеристики
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Проверка разгона
- Температурный режим
- Встроенный звук
- Заключение
Вступление
Мы продолжаем знакомиться с ассортиментом материнских плат Asus для платформы Intel LGA 1150. На сей раз объектом внимания стала модель не совсем привычного для аудитории сайта уровня, это Asus H97M-E, розничная цена которой на момент тестирования находилась на отметке $100.
Не все же время тестировать системные платы верхнего и среднего ценовых диапазонов, которые в разгоне достигают приблизительно одинаковых результатов, пора взглянуть и на возможности бюджетного сегмента.
Материнская плата поставляется в весьма компактной картонной коробке. Собственно, малые размеры упаковки понять можно – сама модель большими размерами не отличается.
Оформление коробки выполнено в темных тонах и унифицировано со многими другими LGA 1150 платами Asus.
На обратной стороне традиционно для компании приведено изображение системной платы и перечислены основные технические характеристики. Основную же часть занимает описание фирменных технологий.
При открытии коробки взгляду предстает непосредственно материнская плата, уложенная на отдельном картонном поддоне и завернутая в антистатический пакет:
Фиксация платы достаточно плотная, при встряхивании коробки она остается неподвижной.
В нижней части коробки под картонным поддоном размещен комплект поставки Asus H97M-E:
В него входит:
- Заглушка на заднюю панель корпуса;
- Два кабеля SATA, один из них с одним угловым разъемом, второй с прямыми разъемами;
- Небольшое руководство по работе фирменных технологий;
- Краткое руководство пользователя на нескольких языках, включая русский;
- Подробное руководство пользователя на английском языке;
- Диск с драйверами и программным обеспечением.
Комплект поставки платы максимально урезан, что для решений данного ценового диапазона привычная практика.
Размеры Asus H97M-E – 244 х 198 мм, что является урезанной по ширине вариацией форм-фактора Micro-ATX. На мой взгляд, использование подобного форм-фактора – не лучшее решение, поскольку в таком исполнении материнская плата крепится к корпусу только на шесть винтов (против восьми у полноценных Micro-ATX плат).
При первом взгляде на H97M-E можно отметить, что материнская плата выглядит бедно: портов SATA всего четыре, нет радиатора на силовых элементах преобразователя питания процессора, в отличие от топовых плат Asus распаяна стандартная колодка подключения корпуса вместо Q-Connector. Хотя смотреться бедно при стоимости $100 ныне не зазорно, сколько модель стоит – настолько она и оснащена.
Несмотря на компактные размеры, каких-либо элементов с обратной стороны платы не распаяно. По приведенной фотографии можно отметить лишь использование пластмассовых подпружиненных гвоздей для крепления радиатора системной логики.
Так как радиаторов на преобразователе питания процессора нет, место вокруг процессорного разъема выглядит относительно свободным:
Что касается удаленности процессорного разъема от графического порта, то особых проблем возникнуть не должно: такой кулер, как SilverArrow SB-E Extreme хоть и впритык, но помещается, и установленной в систему видеокарте мешать не должен.
Проблемы могут прийти оттуда, откуда их не ждали – хоть во все стороны от процессорного разъема много свободного места, конденсаторы преобразователя питания ЦП находятся на небольшом расстоянии от разъема, и водоблок моей стендовой СЖО на материнскую плату не встал:
Конечно, конденсаторы можно было бы слегка отогнуть, но не факт, что это прошло бы безболезненно для материнской платы, так что все дальнейшие тесты пришлось производить с воздушным охлаждением CPU.
Под DDR3 память распаяно четыре слота, которые оборудованы защелками только сверху:
Из-за близости графического порта подобный прием выглядит оправданным решением, в противном случае установленная в систему видеокарта могла бы препятствовать установке модулей памяти.
Производителем заявлены режимы работы DDR3 1333 и 1600 МГц, однако помимо них материнская плата вполне способна работать на частотах 800 МГц и 1066 МГц. Что касается более высоких частот, то здесь уже сказывается ограничение, накладываемое набором системной логики Intel H97. Несмотря на то, что в BIOS платы все настройки сохранены (а там доступен список частот вплоть до 3400 МГц), на частоте свыше 1600 МГц система не запустится.
Максимальный объем памяти в 32 Гбайта говорит о поддержке Asus H97M-E модулей памяти объемом 8 Гбайт. Для активации Dual Channel режима необходимо устанавливать планки памяти в слоты одного цвета, то есть либо в 1/3, либо в 2/4. Каких-либо рекомендаций по приоритетности использования разъемов производитель не дает.
Конфигурация слотов расширения:
Разъемы сверху вниз:
- PCI-E 3.0 X16;
- PCI-E 2.0 X1;
- PCI-E 2.0 X1;
- PCI-E 2.0 X1.
Данная конфигурация отдает аскетизмом, однако опираясь на ценовой диапазон и форм-фактор Micro-ATX, придраться тут особо не к чему. Из положительных свойств можно отметить, что в конфигурации слотов расширения и вообще у материнской платы отсутствует деление ресурсов между различными интерфейсами, все слоты могут быть задействованы одновременно.
