Обзор видеокарт Asus Radeon R9 270 DirectCU II OC, Gigabyte Radeon R9 270 WindForce 2X и XFX Radeon R9 270 Double Dissipation Edition
Мы продолжаем сводное тестирование нереференсных видеокарт серии Radeon R9 270. На повестке дня три модели, каждая из которых отличилась оригинальной системой охлаждения. Поскольку в своем первозданном виде эффективность кулеров избыточна, то конструкторам пришлось их модернизировать. Изменения коснулись и печатных плат, и частот, на которых работают новинки.
26 ноября 2014, среда 03:00
Go.d-bq для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Мы продолжаем сводное тестирование нереференсных видеокарт серии Radeon R9 270. На повестке дня графические ускорители Asus Radeon R9 270 DirectCU II OC, Gigabyte Radeon R9 270 WindForce 2X и XFX Radeon R9 270 Double Dissipation Edition. Каждая из них отличилась знакомой системой охлаждения, которая не раз проявляла себя на других моделях.
Благодаря нашему партнеру – компании Регард, мы получили возможность ознакомить с ними наших читателей.
Обзор Asus Radeon R9 270 DirectCU II OC
Полное название: Radeon R9 270 Asus DirectCU II OC PCI-E 2048Mb, код производителя: R9270-DC2OC-2GD5.
Упаковка и комплект поставки
Модель Asus R9 270 DirectCU II OC поставляется в картонной коробке средних размеров и легко помещается в небольшой рюкзак. Внешний вид упаковки выполнен в привычном для компании оформлении. Помимо наименования производителя, модели и объема памяти есть упоминание о заводском разгоне.
Обратная сторона упаковки отведена под перечень основных спецификаций продукта на различных языках, включая русский.
Здесь не только приводится схема подключения дисплеев с различными интерфейсами, но и дается описание ключевых особенностей видеокарты: использование качественной элементной базы, фирменной системы охлаждения DirectCU II и утилиты Asus GPU Tweak.
Внутри коробки скрывается белая коробка из плотного картона, предохраняющая графический ускоритель от повреждений.
Под крышкой в специальном углублении находятся видеокарта, помещенная в антистатический пакет, и часть комплекта поставки. Другая его половина разместилась под всеми секциями, и ее заметить непросто.
Полный перечень аксессуаров включает:
  • Руководство пользователя;
  • Диск с драйверами и программным обеспечением;
  • Переходник DVI-D -> D-Sub;
  • Длинный мостик CrossFire.
Внешний вид и размеры
Модель Asus R9 270 DirectCU II OC похожа на многие другие решения той же серии, за счет предустановленной системы охлаждения DirectCU II. Однако в данном случае она немного смещена ближе к торцу печатной платы. Задача хоть как-то украсить внешний вид возложена на кожух СО с геометрическими прогибами в конструкции и тремя красными полосами.
Сбоку выступают тепловые трубки, увеличивающие размеры видеокарты.
По внешним признакам печатной платы можно предположить, что PCB является собственной разработкой компании, и у нас появляются хоть какие-то надежды на высокий разгон.
Asus Radeon R9 270 DirectCU II OC попадает к пользователю с защитными колпачками на всех разъемах и выводах, что говорит о заботе и детальной продуманности своих продуктов.
Инженеры Asus сохранили эталонный набор интерфейсов на задней панели для вывода изображения:
  • Один DVI-I;
  • Один DVI-D;
  • Один HDMI;
  • Один DisplayPort.
Согласно технической информации графическим ускорителем поддерживаются следующие разрешения:
  • Цифровое – до 4096 х 2160;
  • Аналоговое – до 2048 x 1536.
Изменения затронули количество разъемов дополнительного питания (их число сократилось с двух до одного шестиконтактного). Стоит отдать разработчикам должное, ведь кроме удачного размещения его перевернули защелкой вверх для легкого подключения кабеля.
Своими размерами данная модель уже никого не удивит. Новинка занимает два слота расширения, а из-за выступающей конструкции системы охлаждения ее длина и ширина достигают 237 мм и 124 мм соответственно.
Кроме этого, Asus R9 270 DirectCU II OC несет архитектурное ограничение, наложенное еще на Radeon HD 7850/ HD 7870: новинка получила всего один коннектор для установки соответствующего мостика, который позволяет объединять две видеокарты для совместного расчета графических эффектов.
Система охлаждения
Переходим к изучению конструкции системы охлаждения. Сам кулер крепится четырьмя подпружиненными винтами, после их снятия нашему взору открывается вся печатная плата, на которой можно видеть пустое место для радиатора, предназначенного для подсистемы питания.
На снимке ниже представлена термопрокладка для двух микросхем памяти, расположенных ровно под двумя 8 мм тепловыми трубками.
Теплотрубки пронизывают алюминиевые пластины, в местах их соприкосновения следы припоя отсутствуют, что может сказаться на эффективности системы охлаждения.
Кожух крепится к радиатору четырьмя маленькими винтиками, поэтому демонтаж происходит без каких-либо сложностей. Стоит отметить, что левый вентилятор из-за отсутствия разъема просто так сменить не получится.
Обе вертушки изготовлены фирмой FirstD. Их диаметр – 74 мм, маркировка – FD7010H12S, вольтамперная характеристика – 12 В, 0.35 А. Согласно замерам в лаборатории они способны вращаться со скоростью 1000-3600 об/мин.
Печатная плата
Инженеры компании Asus практически всегда изготавливают для своих продуктов печатные платы собственного дизайна, не стала исключением и Asus R9 270 DirectCU II OC. В элементную базу входят твердотельные конденсаторы, дроссели с ферритовым сердечником и конденсаторы SAP CAP.
Новинка оборудована восьмифазной подсистемой питания, где шесть фаз отводятся для графического процессора, по одной для микросхем памяти и PLL. Кроме этого, используется свой (или перемаркированный) ШИМ-контроллер DIGI+ VRM ASP1215AH.
В основе Asus R9 270 DirectCU II OC лежит графический процессор AMD Curacao Pro, сдвинутый ближе к торцу платы.
На печатной плате распаяны восемь микросхем памяти объемом 256 Мбайт каждая, производства SKhynix и с маркировкой H5GC2H24AFR. Общий объем видеопамяти составляет 2048 Мбайт. Паспортная частота памяти – 1400 МГц (эффективная частота 5600 МГц).
Обзор Gigabyte Radeon R9 270 WindForce 2X
Полное название: Radeon R9 270 Gigabyte WindForce 2X PCI-E 2048Mb, код производителя: GV-R927OC-2GD.
Упаковка Gigabyte R9 270 WindForce 2X отличается от своего предшественника куда большими габаритами. Стоит быть к этому готовым.
Оформление коробки привычно для решений компании последних лет. Помимо наименования модели GPU и объема установленной памяти, упоминаются такие особенности, как использование оригинальной системы охлаждения WindForce и заводский разгон.
На обратной стороне упаковки приводятся краткие спецификации ускорителя на различных языках.
В нижней части нашлось место рекомендованным системным требованиям: производитель рекомендует использовать видеокарту с блоком питания мощностью не менее 500 Вт и с поддержкой двух шестиконтактных кабелей PCI-E.
О сохранности своего продукта разработчики побеспокоились очень хорошо: видеокарта помещена в пакет-антистатик и крепко зафиксирована в поролоне.
Комплект поставки находится в специальном пенале и включает все самое необходимое:
  • Короткий мостик CrossFire;
  • Два переходника питания 2хMolex -> 6-pin.
Внешний облик модели Gigabyte R9 270 WindForce 2X не отличается от своих родственников. Всю лицевую часть закрывает огромная система охлаждения из фирменной серии WindForce.
К слову, разработчики прибегнули к использованию двух крупных 87 мм вентиляторов вместо обычных трех 74 мм. Поэтому теперь стоит мириться не с большой длиной видеокарты, а с увеличением ее ширины (за счет выступающего кожуха).
Все разъемы и интерфейсы закрыты специальными пластмассовыми колпачками, предотвращающими от возможных повреждений и попадания пыли.
Для вывода изображения предусмотрен следующий набор интерфейсов:
  • Один DVI-I;
  • Один DVI-D;
  • Один HDMI;
  • Один DisplayPort.
Для реализации дополнительного питания инженеры прибегли к использованию двух шестиконтактных разъемов питания, размещенных на краю печатной платы. Неудобство вызывает тот факт, что они развернуты защелками к кожуху системы охлаждения, что затрудняет их отключение.
Что касается размеров, то модель Gigabyte R9 270 WindForce 2X получилась немного компактнее своей сестры с предустановленной СО WindForce 3X. В системном блоке видеокарта занимает два слота расширения, ее длина 254 мм, ширина 122 мм.
Обратная сторона лишена, как это бывает в таких случаях, большой опорной пластины и других значимых элементов вроде микросхем памяти.
Присутствует один коннектор CrossFireX, который дает возможность связывать воедино до двух видеокарт AMD Radeon R9 270X независимо от компании-производителя.
Система охлаждения
Конструкция системы охлаждения WindForce 2X классическая, и сюрпризов ждать не стоит. Она крепится с помощью четырех подпружиненных винтов.
После отделения основного радиатора перед нами открывается печатная плата. Стоит отметить, что здесь для отвода тепла от подсистемы питания используется небольшой алюминиевый радиатор. В качестве интерфейса применена термопрокладка серого цвета.
Основание системы охлаждения не позволяет накрыть все микросхемы памяти, а лишь их часть, которая так же, как и в предыдущем случае, попала под единственную 8 мм тепловую трубку S-образной формы.
Кожух WindForce 2X демонтируется без особых сложностей и скрывает под собой односекционный радиатор, набранный из 41 алюминиевой пластины. Они получили непривычную геометрическую форму, скорее всего, производитель осознанно пошел на такой шаг. Следов припоя не замечено, что может уменьшить эффективность системы охлаждения в целом.
Радует тот факт, что каждый вентилятор подключается через отдельный pin-разъем, и в случае выхода одного из строя можно произвести безболезненную его замену.
Разработчики уже неоднократно использовали в своей продукции вертушки компании Everflow. Это модели T129215SM с вольтамперной характеристикой 12 В, 0.25 А. Согласно проведенным замерам они способны вращаться в диапазоне 850-2700 об/мин.
Печатная плата
Видеокарта Gigabyte R9 270 WindForce 2X использует печатную плату нереференсного дизайна. В основном изменения коснулись подсистемы питания, размещенной в один ряд.
Она выполнена по схеме 4+1+1 (для GPU, PLL и микросхем памяти соответственно), которые управляются ШИМ-контроллером IR 3567A. Нераспаянные фазы используются в модели Gigabyte R9 270X WindForce 3Х, поэтому стоит говорить об унификации производства.
По центру PCB расположился GPU AMD Curacao Pro, произведенный по 28 нм техпроцессу.
На плате распаяно восемь микросхем памяти по 256 Мбайт каждая, производства Elpida с шиной обмена данных 256 бит, что дает общий объем памяти в 2 Гбайта. Паспортная частота 1400 МГц (эффективная частота 5600 МГц).
Обзор XFX Radeon R9 270 Double Dissipation
Полное название: XFX Radeon R9 270 Double Dissipation Edition, код производителя: R9-270A-CDFC.
Модель XFX R9 270 Double Dissipation поставляется в оригинальной упаковке небольших размеров, однако ее «квадратность» вызывает неудобство при транспортировке. В оформлении предпочтение отдается темно-синим оттенкам, которые подчеркиваются бело-голубыми полосами.
На лицевой стороне кратко представлена основная информация об устройстве.
Все свободное место обратной стороны и граней коробки используется с пользой, будучи отдано под детальные возможности и характеристики продукта.
Список рекомендованных требований не изменился. Нам по-прежнему советуют использовать данную модель с блоком питания мощностью не менее 500 Вт, поддерживающим один шестиконтактный кабель PCI-E.
Внутри одной коробки находится другая из более плотного картона с логотипом компании XFX и выбитым знаком экологии – деревцем.
После ее открытия можно обнаружить часть комплекта, насыпанного, как говорится, «с горочкой». Под ним в отдельной секции скрывается сама видеокарта в антистатическом пакете.
Полный перечень аксессуаров выглядит так:
  • Краткое руководство пользователя;
  • Полное руководство пользователя;
  • Руководство по блокам питания компании XFX;
  • Руководство по переходникам и адаптерам;
  • И другие буклетики.
Внешний дизайн XFX R9 270 Double Dissipation выдержан в строгом стиле. Перед нами эдакий джентльмен в смокинге: монолитный черный кожух из пластика, такого же цвета два крупных 86 мм вентилятора и неизменного цвета печатная плата.
С учетом ценового позиционирования Radeon R9 270 все выглядит очень неплохо.
По всему периметру проходит другая интересная деталь – пластина, играющая роль ребра жесткости и придающая видеокарте больше шарма.
  • Один DVI-I;
  • Один DVI-D;
  • Один HDMI;
  • Один DisplayPort.
Поддерживаются следующие разрешения:
  • Цифровое – до 4096 x 2160;
Уже по рекомендованным системным требованиям можно догадаться, что дополнительное питание реализуется с помощью одного шестиконтактного разъема, вынесенного на торец платы. Данное расположение выбрано не совсем удачно, поскольку в тесном корпусе могут возникнуть проблемы с подключением.
С остальным у модели XFX R9 270 Double Dissipation все в полном порядке: она занимает два слота расширения, при длине 230 мм и ширине 115 мм.
Обратная сторона видеокарты ничем не примечательна. Как и полагается, в верхней части платы рядом с интерфейсной панелью расположен разъем CrossFireX, что позволит объединить в тандем до двух ускорителей.
Система охлаждения
Вся конструкция закрепляется четырьмя подпружиненными винтами в области графического процессора. В отличие от своей старшей сестры с литерой «X», пластина по периметру печатной платы не крепится к основному радиатору. Ее высота равна 11 мм почти по всей длине.
Одной из целей тестирования было выяснить влияние пластины на эффективность СО, поэтому проводился дополнительный тест без нее.
Площадь графического процессора AMD Curacao Pro не назовешь большой, поэтому инженеры отказались от прямого контакта, напаяв небольшую медную пластину на основание.
Кожух держится на четырех маленьких винтиках, накрывая односекционный радиатор, пронизанный двумя 8 мм тепловыми трубками. В верхней части конструкции используется припой.
Правый вентилятор лишен pin разъема и подключается напрямую, что выглядит не лучшей идеей при возможной поломке.
Вентиляторы низкопрофильные и изготовлены фирмой Cooler Master, что обычно редкость, с маркировкой FY09010H12LPB. Вольтамперная характеристика: 12 В, 0.45 А. Скорость вращения согласно замерам лежит в диапазоне 1300-3500 об/мин.
Печатная плата
Модель XFX R9 270 Double Dissipation построена на печатной базе собственного дизайна с применением качественной элементной базы.
Система питания видеокарты выполнена по схеме 4+1+1 (для GPU, PLL и микросхем памяти соответственно). Все управление осуществляется ШИМ-контроллером uP1608PK.
По центру печатной платы расположился GPU AMD Curacao Pro.
Общий объем видеопамяти составляет 2048 Мбайт, он набран восемью микросхемами по 256 Мбайт каждая производства Elpida. Паспортная частота памяти – 1400 МГц (эффективная частота 5600 МГц). Обмен данными осуществляется посредством 256-битной шины.
Тестовый стенд
  • Материнская плата: Asus Maximus VII Hero (BIOS v 0904);
  • Процессор: Intel Core i7-4770K 3800 МГц(100х38, 1.132 В) или 800 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
  • Система охлаждения процессора: Thermalright Archon (вентилятор Thermalright TY-140, 140 мм, 500 об/мин);
  • Оперативная память: Kingston PC3-17000 (DDR3-2133, 9-10-10-27, 2x4 Гбайта, двухканальный режим);
  • Жесткий диск: OCZ Vertex 4, 128 Гбайт;
  • Блок питания: ETG Premium 1200 Ватт;
  • Корпус: Cooler Master HAF 922.
Программное обеспечение
  • Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
  • Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 14.4;
  • Вспомогательные утилиты:
    • GPU-z v. 0.7.9;
    • Heaven Benchmark 4.0;
    • MSI Afterburner v4.0.0 Final;
    • GPU Tweak v2.6.9.4;
    • MSI Kombustor 2.5.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентилятора использовалась утилита MSI Afterburner v4.0.0 Final.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона производилась утилитой MSI Kombustor 2.5 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013, 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v. 4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.5 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Температура воздуха в помещении составляла 26 градусов по Цельсию.
Стандартные частоты и разгон
Тест Asus Radeon R9 270 DirectCU II OC
Видеокарта не зря получила суффикс «ОС», ведь ее тактовые частоты увеличены разработчиками с 925 МГц по ядру до 975 МГц при напряжении 1.215 В. Видеопамять работает при штатных 1400 МГц.
В режиме простоя модель Asus сбрасывает частоты до эталонных 300/150 МГц, а температура графического процессора устанавливается на отметке 32°C. Про уровень шума сказать особо нечего: он минимален.
В режиме нагрузки частоты ядра и памяти повышаются до необходимых 975 МГц и 1400 МГц соответственно. Вентиляторы раскрутились до 55% от своей максимальной мощности, не давая подняться температуре графического процессора выше 69-70°C при комфортном, несмотря на 2300 об/мин, уровне шума.
Поскольку утилита MSI Afterburner v4.0.0 Final не умеет повышать частоты выше 1050/1500 МГц, разгон проводился при помощи программы GPU Tweak v2.6.9.4. Тем не менее, несмотря на поддержку собственного продукта, частотная формула изменилась мало – 1100/6000 МГц. Их Asus Radeon R9 270 DirectCU II OC покорила без особых проблем.
После ряда тестов температура установилась на отметке 72°C, а издаваемый видеокартой уровень шума немного возрос.
Для более полной картины приведем график зависимости температуры и шума от оборотов вентиляторов, который наглядно покажет эффективность системы охлаждения DirectCU II.
Тест Gigabyte Radeon R9 270 WindForce 2X
Несмотря на то, что данная модель обошлась без оверклокерских приставок, она поставляется с заводским разгоном ядра до 975 МГц. Видеопамяти производитель решил не касаться.
После небольшого теста температура графического процессора в простое устанавливается на отметке 30-31°C, а частоты снижаются до 300/150 МГц при напряжении 0.875 В.
Как и положено, в режиме нагрузки видеокарта работает при заявленных характеристиках, но может похвастать более эффективной системой охлаждения. При своих 1800 об/мин температура держится на 61°C. Издаваемый вентиляторами уровень шума можно охарактеризовать как ниже среднего и комфортный для продолжительной работы.
Но на этот раз подвела не только утилита MSI Afterburner v4.0.0 Final, но и программа Gigabyte OC Guru, поскольку они обе оказались неспособны выставить частоты выше отметки 1050/1500 МГц. Довольствуемся тем, что есть.
После пары часов тестирования выяснилось, что к работе системы охлаждения не придерешься и в этом случае.
В конце стоит привести график зависимости температуры и шума от оборотов вентиляторов Gigabyte Radeon R9 270 WindForce 2X.
Тест XFX Radeon R9 270 Double Dissipation Edition
Переходим к последнему участнику обзора, который работает на эталонных частотах – 925 МГц по ядру и 1400 МГц по памяти.
В режиме простоя температура снижается до 31°C, а вентиляторы работают на минимально возможных 1350 об/мин. Даже в таком режиме их едва слышно.
Создаваемая тестом Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции нагрузка выявила, что при достижении 63°C видеокарта сбрасывает частоту до 900 МГц по ядру и снижает на один шаг напряжение. Ничего страшного в этом нет, таким образом она старается не выйти за рамки заданного энергопотребления.
После выставления в Catalyst Overdrive настройки Power Limit в положение «+20» мы достигли поставленной цели и вернули новинке должный принцип работы. Конечно, это сказалось на повышенном тепловыделении, но зато позволило проверить эффективность системы охлаждения при более тяжелой нагрузке. Пары прогонов было достаточно, чтобы температура зафиксировалась.
Максимальное значение достигло 66°C, что является хорошим результатом. Издаваемый уровень шума при 2100 об/мин был комфортным и не выделялся на фоне работы остальных комплектующих.
Разгон был ограничен, видеокарта с легкостью взяла 1050 МГц по ядру и 1500 МГц по памяти. Уровень шума не изменился.
Посмотрим теперь график зависимости температуры и шума от оборотов вентиляторов.
Заключение
Для начала скажем, что сколько бы мы не тестировали оригинальные системы охлаждения, на новой линейке видеокарт они устроены по-своему, и если внешне вполне узнаваемы, внутренне совсем другие.
Модель Asus Radeon R9 270 DirectCU II OC приятно нас порадовала, если не своим обликом, то эффективной, а главное тихой СО с плавной настройкой оборотов вентиляторов. Кроме этого, она может похвастаться повышенными с завода частотами и качественной элементной базой, что сыграло свою роль при ее разгоне.
Но в случае Gigabyte Radeon R9 270 WindForce 2X мы получаем то же самое и даже лучше: более эффективную систему охлаждения, низкие температуры и комфортный уровень шума. Поначалу можно отметить один лишний разъем дополнительного питания, однако производитель, сделав этот шаг, решил перестраховаться, а в будущем, когда ограничение на разгон будет снято, такое решение поможет реализовать потенциал графического процессора AMD Curacao Pro.
Видеокарта XFX Radeon R9 270 Double Dissipation Edition стоит особняком. Если в моделях Asus и Gigabyte мы уже все видели, все знаем и ничего революционного пока не ждем, то версия XFX может удивить. И новый дизайн линейки Double Dissipation это как раз то, чего многим не хватало: строгость и монолитность. А помните, выше упоминалось о дополнительном тесте со снятой пластиной? Результаты показали, что температура GPU практически не изменилась и варьировалась в пределах 1-3°C от эталонной в зависимости от теста или игры. Очевидно, снимать пластину нет никакого смысла.
Ну а вывод прост – все три модели Radeon R9 270, побывавшие в лаборатории, заслуживают внимания со стороны покупателей. Так что выбор зависит лишь от конкретных предпочтений.
Нефедов Петр aka Go.d-bq
Выражаем благодарность:
  • Компании Регард за предоставленные на тестирование видеокарты Asus Radeon R9 270 DirectCU II OC, Gigabyte Radeon R9 270 WindForce 2X и XFX Radeon R9 270 Double Dissipation Edition.
