Обзор и тестирование корпуса Corsair Obsidian 250D
Данный материал посвящен корпусу Corsair Obsidian 250D – самому маленькому и самому бюджетному представителю линейки Obsidian, появившемуся на свет в январе 2014 года. Он выполнен в формате Mini Tower и рассчитан на установку материнских плат форм-фактора Mini-ITX.
24 ноября 2014, понедельник 00:00
Buld@zer для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Он выполнен в формате Mini Tower и рассчитан на установку материнских плат форм-фактора Mini-ITX. Последние сегодня приобретают все большую популярность, как и компактные корпуса. Поэтому выпуск подобного решения, тем более под известным брендом, привлекает повышенное внимание со стороны публики.
Побывавшие ранее в нашей лаборатории старшие модели Obsidian (350D, 550D, 750D и 900D) оставили после себя только положительные впечатления. Будем надеяться, что и с этим «малышом» производитель не подкачал.
Corsair Obsidian 250D может похвастать поддержкой полноценного блока питания, длинных видеокарт, большого количества вентиляторов, в том числе двухсотмиллиметрового гиганта, а также 240 мм радиатора системы жидкостного охлаждения. Открывается корпус с нескольких сторон, что обеспечивает удобный доступ к компонентам, и оборудован стильным прозрачным окошком на верхней панели.
Обзор Corsair Obsidian 250D начнем с изучения его технических характеристик и поставляемых с ним аксессуаров.
Технические характеристики Corsair Obsidian 250D
Название модели Corsair Obsidian 250D
Тип конструкции Mini Tower
Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм 351 х 277 х 290
Масса корпуса (нетто), кг 4.42
Материал корпуса Сталь 0.65 мм / Пластик / Алюминий
Цветовая вариация Черный (Black)
Наличие прозрачного окна На верхней панели
Внешние 5.25", шт. 1
Внутренние 3.5", шт. 2
Внутренние 2.5", шт. 4
Слоты расширения, шт. 2
Внешние порты 2 x USB 3.0
HD Audio
Поддержка материнских плат Mini-ITX
Штатная система охлаждения Фронтальный вентилятор: 1 x 140 мм (~1150 об/мин, вдув)
Боковой вентилятор: 1 x 120 мм (~1450 об/мин, выдув)
Расширение СО Фронтальный вентилятор: 1 x 200/140/120 мм
Боковой вентилятор: 2 x 120 мм
Тыловой вентилятор: 2 x 80 мм
Поддержка радиатора СЖО 240 мм
Максимальная длина видеокарты, мм 290
Максимальная высота кулера CPU, мм 120
Максимальная длина блока питания, мм 180
Упаковка и комплектация
Corsair Obsidian 250D поставляется в объемной коробке из неокрашенного картона. Ее габариты: 410 x 355 x 370 мм (Д x Ш x В). Масса брутто – 6.0 кг.
На упаковке приводятся изображения корпуса в различных ракурсах, описаны конструктивные особенности продукта, в том числе на русском языке, и ТТХ. Присутствуют ручки-отверстия для переноски.
Внутри коробки Obsidian 250D стандартно упакован в прозрачный полиэтилен и зажат между двумя демпферами-фиксаторами из вспененного полиэтилена.
Аксессуары находятся внутри корпуса в картонной коробочке, в одном из отсеков для HDD. Набор минимальный: несколько типов винтов для крепления устройств, пластиковые стяжки для проводов в количестве четырех штук, а также руководство пользователя, где описано строение модели и процесс сборки ПК, в том числе на русском языке.
Комплект поставки Corsair Obsidian 250D включает:
  • Набор винтов для крепления устройств;
  • Четыре пластиковые стяжки для проводов;
  • Руководство пользователя.
Внешний вид и дизайн
На рынке представлена лишь одна цветовая вариация Corsair Obsidian 250D, выполненная в черном цвете. Дизайн корпуса – строгий классический, по форме он напоминает куб, чуть вытянутый в глубину. А скошенные под 45 градусов опорные ножки, как и у всех моделей серии Obsidian, придают ему шарм.
Мне понравился дизайн моделей 350D и 900D, которые удалось протестировать лично, поэтому и Obsidian 250D в этом плане можно поставить пятерку.
Интересно смотрится прозрачное акриловое окно на верхней панели, через которое можно наблюдать за внутренней жизнью ПК. Оно органично вписывается в дизайн и выглядит как влитое, какие-либо выступы или заклепки отсутствуют. Это один из плюсов всей серии Obsidian.
Тем не менее, некоторым может не прийтись по вкусу расположение окна сверху. Но иначе никак, в силу особенности строения корпуса.
Corsair Obsidian 250D выполнен в формате «маленькой башни» (Mini Tower). Габариты корпуса: 351 мм в ширину, 277 мм в высоту и 290 мм в глубину. Масса нетто составляет 4.42 кг.
Материал изготовления шасси корпуса – холоднокатаная сталь SECC толщиной 0.65 мм. В конструкции присутствуют пластик и алюминий, из которых изготовлена фронтальная накладная панель.
Передняя часть облицована декоративной алюминиевой пластиной с грубой шлифовкой, в точности повторяя дизайн моделей Obsidian 350D и Obsidian 900D. Структура поверхности хорошо заметна под любым углом и при слабом внешнем освещении.
Единственный 5.25-дюймовый отсек расположен в верхней части по центру. Его продолжением служат объединенные кнопки включения и сброса слева, над которыми расположены индикаторы работы ПК и активности накопителей (белое свечение). С правой стороны присутствуют два порта USB 3.0 и пара стандартных аудиогнезд mini-jack 3.5 мм. Все перечисленное выглядит как цельнолитая конструкция, минимизируя дизайн фасада.
Всю остальную площадь занимает отщелкивающаяся панель, для снятия которой достаточно надавить на верхнюю часть с обеих сторон.
Здесь расположен втяжной вентилятор с противопылевым фильтром, а непосредственно забор прохладного воздуха осуществляется через щели по периметру фронтальной панели.
Обе боковины Corsair Obsidian 250D идентичны. Каждая оборудована внушительных размеров вентиляционной решеткой во весь свой размер, что должно положительно сказаться на охлаждении компонентов, в особенности производительной видеокарты.
Отверстия крупные, а с внутренней стороны решетка снабжена эластичным противопылевым фильтром на магнитах, таким же, как и в модели Obsidian 900D. Посадочные места под вентиляторы предусмотрены только со стороны правой боковины.
Снимаются панели сдвигом назад, после предварительного откручивания сзади с торца пары винтов с накатанной головкой.
Компоновка тыловой части Obsidian 250D включает: отсек для блока питания снизу, и рядом – вентилируемая корзина HDD, два слота расширения со съемными перфорированными заглушками, вырез под I/O-заглушку системной платы, и сверху – два посадочных места под 80 мм вентиляторы.
Верхняя панель героя обзора, кроме вышерассмотренного акрилового окна, более ничем не наделена.
Она так же, как фронтальная панель и боковины, съемная, и демонтируется аналогично.
Днище Obsidian 250D оборудовано вентиляционной решеткой, предназначенной для забора воздуха блоком питания. Решетка закрыта съемным фильтром от пыли на основе мелкоячеистой пластиковой сетки, который снимается простым сдвигом назад.
Опорой корпусу служат четыре широкие прямоугольные ножки, являющиеся частью самого корпуса, и расположенные по периметру днища. С нижней стороны они оборудованы мягким антивибрационным материалом.
Итак, с внешним видом корпуса разобрались, теперь перейдем к изучению его внутреннего строения.
Внутреннее строение, сборка ПК
Corsair Obsidian 250D представляет собой однообъемную конструкцию, частично разделенную перегородкой. Последняя не только служит поддоном системной плате, но и укрывает под собой блок питания и корзину для накопителей.
Как и снаружи, внутри корпус полностью черный.
Материнская плата размещается в верхней половине внутреннего пространства в горизонтальном положении. Устанавливается на поддон, на припаянные к нему стойки. Рассматриваемый корпус поддерживает лишь один форм-фактор системных плат – Mini-ITX.
Место для блока питания предусмотрено в задней нижней части корпуса, размещается он в горизонтальном положении вентилятором вниз. Мягкую посадку БП обеспечивают высокие резиновые прокладки, приклеенные к днищу. Максимальная длина блока питания заявлена производителем как 180 мм.
Максимальная длина графического адаптера ограничена по сути только длиной самого корпуса и составляет 290 мм. Зато высота процессорного охладителя не должна превышать 120 мм. Крепление карт расширения стандартное – при помощи винтов с накатанной головкой.
Corsair Obsidian 250D поддерживает установку одного 5.25-дюймового устройства, для которого предназначен отсек с фронтальной стороны. Предварительно из него требуется удалить заглушку. Крепление устройства – безвинтовое, при помощи специального запорного механизма. При необходимости отсек можно демонтировать, открутив четыре винта. Что и было сделано в моем случае, для расширения свободного места.
3.5-дюймовые накопители можно установить до двух штук. Их установка осуществляется с внешней задней стороны корпуса посредством салазок, в нижнюю корзину, расположенную под поддоном платы. Открывать корпус при этом не требуется, достаточно снять с тыловой стороны перфорированную заглушку, открутив три винта (с накатанной головкой). Все накопители размещаются в корзине продольно.
Салазки легко изгибаются, кроме того, производитель позаботился об их оснащении силиконовыми прокладками. Накопитель устанавливается за считанные секунды, без применения винтов.
Вместо 3.5-дюймовых HDD сюда могут быть установлены два 2.5-дюймовых. Последних можно установить еще две штуки, для них в корзине предусмотрены дополнительные салазки только под 2.5-дюймовый типоразмер (крепление этих – безвинтовое).
Собранная конструкция задвигается по направляющим в отсек до щелчка.
Несмотря на небольшие размеры корпуса и плотную компоновку, компоненты устанавливаются быстро и просто, и помогает в этом свободный доступ внутрь с трех сторон.
Нюанс: если планируется устанавливать 5.25-дюймовое устройство, желательно в первую очередь снять отсек для него, чтобы подключить питание к видеокарте, если последняя большой длины. В противном случае процедура окажется трудновыполнимой.
И хотя в Obsidian 250D кабель-менеджмент не предусмотрен, все провода свободно укладываются в передней нижней части внутреннего пространства. А при отсутствии 5.25-дюймового устройства – и в верхней.
Собранный системный блок радует глаз своим стильным видом.
С внутренним строением Corsair Obsidian 250D разобрались, теперь разберем систему его вентиляции.
Система охлаждения
В штатной комплектации она насчитывает два фирменных вентилятора: AF140L и AF120L. Первый типоразмера 140 х 140 х 25 мм, расположен с фронтальной стороны и функционирует на вдув. Он является основным вентилятором, накачивающим прохладный воздух внутрь корпуса. Номинальная скорость вращения его крыльчатки составляет ~1150 об/мин.
Второй вентилятор – поменьше, типоразмера 120 х 120 х 25 мм и с номинальной скоростью вращения ~1450 об/мин, он расположен с правой верхней стороны корпуса и занимается откачкой нагретого воздуха наружу.
Obsidian 250D получил хорошие возможности в плане расширения СО (до пяти вентиляторов). Так, фронтальную «стосороковку» можно заменить на 120 мм модель, и даже более того – установить сюда гиганта типоразмера 200 мм. Дополнительный 120 мм вентилятор можно добавить на правую боковину. Еще два посадочных места под модели 80 мм предусмотрены в тыловой части, сверху. Кроме того, корпус поддерживает установку 240 мм радиатора системы жидкостного охлаждения на правой боковой стенке.
Стоит отметить, что Corsair Obsidian 250D не оборудован средствами для изменения скорости вращения крыльчаток вентиляторов.
Тестовый стенд
Во время испытаний в Corsair Obsidian 250D собиралась следующая система:
  • Материнская плата: Asus P8Z77-I Deluxe/WD (Intel Z77 Express Chipset);
  • Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
  • Система охлаждения процессора:
    • Радиатор: Noctua NH-L12;
    • Вентилятор: Scythe S-Flex SFF21E (120 х 120 х 25 мм, ~1200 об/мин);
    • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: Crucial Ballistix Tactical DDR3-1866 (PC-14900) CL9, 2 x 8192 Мбайт;
  • Видеокарта: Gainward Phantom GeForce GTX 580 3072 Мбайт;
  • Жесткие диски:
    • Corsair Force GS 128 Гбайт (SSD), 1 шт. (системный);
    • Western Digital Caviar Blue WD10EALX SATA 6 Гбит/c, 1 Тбайт (2 пластины, 4 головки), 2 шт.;
  • Блок питания: Enermax MODU 87+, 600 Ватт;
  • Операционная система: Windows 8.1 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Эффективность системы охлаждения Corsair Obsidian 250D сравнивалась с открытым стендом (Open Stand на графиках). Замеры температур осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, видеокарты и жестких дисков. Во время испытаний на открытом стенде материнская плата располагалась горизонтально.
Тестирование видеокарты и CPU проходило в двух режимах: в штатном (stock), а также с перевернутым боковым вентилятором, когда он функционировал на вдув (fan invert).
Процессор разгонялся до частоты 4400 МГц путем увеличения множителя до 44. Напряжение Vcore поднималось в BIOS материнской платы до 1.35 В (Load-Line Calibration включен) и по показаниям утилиты CPU-Z в нагрузке составляло 1.336 В. Оперативная память функционировала на частоте 1866 МГц с задержками 9-9-9-27 2Т, при штатном напряжении 1.5 В.
Для прогрева процессора применялась LinX 0.6.5 в 64-битном режиме, объем задачи выставлялся в значение 26 000 (5178 Мбайт), время прогона – 20 минут. Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось среднеарифметическое значение всех четырех ядер. Если получался дробный результат, он округлялся в большую сторону.
Для разогрева жестких дисков применялся пакет IOMeter. Использовался режим «Access Time», поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Время тестирования составляло 60 минут. Температурные показатели с «винчестеров» снимались с помощью программы HWMonitor 1.25.
Видеокарта функционировала на частотах 783 МГц по ядру и 4020 МГц по памяти. Напряжение ядра в нагрузке составляло 1.05 В.
Для ее прогрева использовался тестовый бенчмарк Heaven Benchmark 4.0 со следующими настройками:
  • API: DirectX 11.0;
  • Quality: High;
  • Tessellation: Normal;
  • Anti-aliasing: 4x;
  • Resolution: 1920 x 1200.
Скорость вращения СО видеокарты при тестировании последней задавалась как фиксированная – ~2050 об/мин (55%). Нагрев видеоускорителя проводился в течение 30 минут, замеры температуры GPU осуществлялись при помощи утилиты MSI Afterburner 3.0.1.
Стоит учесть, что стендовый видеоускоритель получил нереференсный дизайн и соответствующую СО. Из-за этого значительная часть нагретого им воздуха может скапливаться внутри системного блока.
Для лучшей наглядности список программного обеспечения был занесен в таблицу.
Нагрев CPU LinX 0.6.5
Мониторинг CPU Real Temp 3.7, CPU-Z 1.7.1 x64
Нагрев GPU Heaven Benchmark 4.0
Мониторинг GPU MSI Afterburner 3.0.1
Нагрев HDD IOMeter
Мониторинг HDD HWMonitor 1.25
Температура окружающей среды в районе тестового стенда поддерживалась равной 24°C и не менялась во время тестирования. Для всех полученных в процессе замеров результатов допускается погрешность измерения в районе +/- 2%.
Тест Corsair Obsidian 250D
На графиках ниже представлены результаты тестирования.
CPU Temp, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
Corsair Obsidian 250D показал приемлемую эффективность охлаждения CPU, проиграв открытому стенду 12 градусов по Цельсию. Разворот вентилятора улучшил ситуацию, снизив температуру процессора до 86°C.
GPU Temp, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
Эффективность охлаждения графического адаптера оказалась на высоком для небольшого корпуса уровне: разница с Open Stand составила 12°C. Переворачивать боковой вентилятор категорически не рекомендуется, поскольку в этом случае видеокарта начинает «задыхаться», после чего срабатывает защита от перегрева.
HDD Temp, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
С охлаждением жестких дисков ситуация вышла печальнее. Налицо локальный перегрев HDD, поскольку в корпусе их температура на 2°C выше, чем на открытом стенде. Виной всему отсутствие активного обдува накопителей.
Уровень шума Corsair Obsidian 250D
Напоследок займемся изучением уровня шума, исходящего от работающего закрытого системного блока. Скорость вращения вентилятора процессорного кулера не изменялась, шпиндели жестких дисков продолжали функционировать, а обороты СО видеокарты оставались минимальны (~1200 об/мин). Тестирование проводилось при наличии в корпусе двух штатных вентиляторов при их номинальной скорости вращения.
Звуковое давление замерялось цифровым шумомером Becool BC-8922. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~25 дБ. Замеры проводились на расстоянии 1 м от системного блока, так как именно на таком расстоянии чаще всего пользователь находится от компьютера. Шумомер располагался спереди от «системника» со смещением влево на 45 градусов и вверх на 20 градусов.
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
На графике ниже можно ознакомиться с результатами тестирования.
Уровень шума, дБ
Меньше – лучше
1 м
Корпус Corsair Obsidian 250D оказался шумным решением, проигрывая открытому стенду 4 дБ. Оно и понятно, ведь в нем установлены не слишком медленные вентиляторы. Но все же находиться возле ПК комфортно, шум не утомляет и не раздражает.
Активное перемещение головок HDD привносит несильное стрекотание. «Громыхание» отсутствует, а передача вибрации слабая.
Заключение
С одной стороны, Corsair Obsidian 250D весьма неплох. Он наделен строгим стильным дизайном, добротной конструкцией и хорошей функциональностью. С другой – охлаждение CPU и видеокарты не идеально, но не стоит забывать, что перед нами компактный корпус, и в любом случае с охлаждением компонентов герой обзора справляется (даже при наличии производительного «железа»). Хотя это не относится к жестким дискам, которые из-за отсутствия активного охлаждения работают на повышенных температурах, а посему в Obsidian 250D лучше использовать SSD накопители. Или же мудрить с организацией вентиляции HDD.
К недостаткам можно добавить и повышенную шумность корпуса, и невозможность «утихомирить» его штатными средствами. Проблем бы не возникло при наличии в нем лишнего отсека для внешних устройств, либо дополнительного слота расширения на тыловой панели. Впрочем, сегодня оптический привод мало востребован, поэтому вместо него в 5.25-дюймовый отсек можно установить сторонний реобас.
Что касается стоимости Corsair Obsidian 250D, то рекомендованный производителем ценник составляет 90 американских долларов. В московской рознице данный корпус можно купить за ~4 500 рублей.
Плюсы Corsair Obsidian 250D:
  • Стильный дизайн;
  • Качественная конструкция;
  • Удобный доступ к компонентам;
  • Поддержка полноценного блока питания и длинных видеокарт;
  • Расширение СО до пяти вентиляторов, поддержка 200 мм моделей;
  • Поддержка 240 мм радиатора СЖО;
  • Быстросъемные противопылевые фильтры на всех впускных отверстиях.
Минусы корпуса:
  • Плохое охлаждение накопителей;
  • Повышенный уровень шума и невозможность снизить его штатными средствами.
Ермаков Владимир aka Buld@zer
Выражаем благодарность:
  • Компании Corsair за предоставленный на тест корпус Corsair Obsidian 250D.
