Обзор и тестирование материнской платы Asus Gryphon Z97 Armor Edition
На сей раз героем обзора стала Asus Gryphon Z97 Armor Edition, рассчитанная на процессоры в конструктиве LGA 1150. Это модель из линейки плат повышенной надежности The Ultimate Force, выполненная в форм-факторе MicroATX. Ее «младшая сестра» в лице Gryphon Z97 уже побывала в наших руках ранее, теперь пришло время рассмотреть отличие версии в «доспехах».
26 ноября 2014, среда 00:00
Ivan_FCB для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Лаборатория продолжает знакомить своих читателей с модельным рядом материнских плат Asus на базе набора системной логики Intel Z97.
По данным price.ru средняя стоимость системной платы (на момент тестирования) составляет 7 180 рублей.
Упаковка и комплектация
Несмотря на компактный форм-фактор, материнская плата поставляется в картонной коробке примерно таких же габаритов, с какими идут полноразмерные модели Sabertooth.
Оформление упаковки присуще продуктам линейки The Ultimate Force, используются серые тона и подложка «под шлифованный металл».
Основная информация о продукте представлена с обратной стороны коробки:
Здесь традиционно для Asus можно ознакомиться с основными техническими характеристиками платы, увидеть ее фотографию, а также изображение интерфейсной панели.
Остальная часть упаковки более разнообразна от продукта к продукту, представляя собой описание и рекламу фирменных технологий. В случае с Gryphon Z97 Armor Edition рассказывается о наличии «доспехов», закрывающих как лицевую, так и обратную сторону платы, и заглушек для неиспользуемых слотов расширения, защищающих плату от пыли. Упомянуто о программном обеспечении Thermal Radar 2, позволяющем получать информацию о температурах с нескольких установленных датчиков.
При открытии коробки взгляду предстает непосредственно материнская плата, уложенная в картонную «ванну» и завернутая в антистатический пакет:
Левее платы можно увидеть коробку с частью комплекта поставки. В ней находятся аксессуары, раскрывающие TUF-составляющую модели.
Здесь разместились:
  • Набор заглушек для портов задней панели;
  • Заглушки для слотов расширения платы;
  • Заглушки для двух слотов оперативной памяти;
  • Один 40 мм вентилятор, а также соответствующие винты крепления;
  • Пылевой фильтр для заглушки задней панели;
  • Три термопары для подключения к разъемам T_Sensor1-3.
У простого «Грифона» данная коробка в поставке отсутствует, все вышеперечисленное – прерогатива именно Armor Edition (ну и полноразмерной Sabertooth Mark 1).
Вторая часть комплекта поставки расположена на дне основной коробки.
Там скрываются:
  • Заглушка на заднюю панель;
  • Четыре кабеля SATA 6 Гбит/с;
  • Руководство пользователя;
  • Буклет с описанием условий гарантийного обслуживания на нескольких языках, включая русский;
  • Сертификат прохождения тестов на живучесть элементной базы;
  • Диск с программным обеспечением;
  • Переходники Q-Connector для подключения корпуса и двух портов USB 2.0;
  • Наклейка «The Ultimate Force» для корпуса ПК;
  • SLI мост.
В целом, не возникает никаких претензий к комплекту поставки Asus Gryphon Z97 Armor Edition.
Обзор самой платы начнем с рассмотрения ее особенностей.
Дизайн и особенности платы
Asus Gryphon Z97 Armor Edition выполнена в размерах стандарта MicroАТХ – 244 х 244 мм.
Несмотря на использование компактного форм-фактора, материнская плата выглядит весьма и весьма внушительно за счет «доспехов». Помимо сугубо механической защиты (что может пригодиться, к примеру, при использовании открытого стенда), при установке идущих в комплекте поставки заглушек осуществляется защита платы от попадания пыли. Да и любителей моддинга она не разочарует, ибо внешний вид необычен.
Помимо лицевого кожуха, защита присутствует и с обратной стороны платы:
В отличие от фронтального кожуха, данный щит выполнен уже из металла, хотя по сравнению с платами Sabertooth такое решение особой роли не играет, поскольку он не участвует в охлаждении каких-либо элементов. Зато есть и положительный момент: в случае Gryphon Z97 Armor Edition упрощено крепление «доспехов», и оба щита легко снимаются после откручивания винтов с обратной стороны платы. В то же время на Sabertooth Z87 и Sabertooth Z97 Mark 1 присутствуют несколько винтов для крепления каждого из кожухов в отдельности, и некоторые из них спрятаны.
После освобождения материнской платы от обоих кожухов, взгляду предстает самая обыкновенная Gryphon Z97:
Из отличий в дизайне можно отметить разве что измененную форму радиаторов преобразователя питания процессора (в угоду большей эффективности работы в замкнутом пространстве под кожухом), а также наличие дополнительного разъема для присутствующего в комплекте поставки вентилятора.
В остальном модели отличает только вклеенная табличка c «обновленным» названием, размещенная под верхним графическим портом. Дизайн плат и набор интерфейсов абсолютно идентичны.
«Благодаря» кожуху, места вокруг процессорного разъема сравнительно мало:
Конечно, напрямую на совместимость с системами охлаждения кожух не повлияет, но установку некоторых кулеров или водоблоков может осложнить. Без него места гораздо больше:
Радиаторы преобразователя питания процессора невысоки, и находятся на достаточном удалении, чтобы установке кулеров не мешать. Что касается удаленности процессорного разъема от верхнего графического порта, то традиционно для Micro-ATX плат места здесь мало, Silver Arrow SB-E Extreme при установке полностью накрывает верхний графический порт.
От «старших братьев» из линейки Sabertooth материнская плата унаследовала неприятную особенность с близостью конденсаторов к процессорному разъему, что может помешать установке крупных водоблоков. Ниже приведен результат установки Watercool Heatkiller 3.0:
По фотографии видно неравномерный отпечаток термопасты, а также следы на конденсаторах, полученные от установки водоблока.
Под DDR3 память распаяно четыре слота, которые оборудованы защелками сверху:
Из-за близости графического порта использование защелок только сверху выглядит оправданным решением, в противном случае установленная в систему видеокарта могла бы препятствовать размещению модулей памяти.
Производителем заявлены режимы работы DDR3 1333 / 1600 / 1866. В отличие от остальных материнских плат, с продуктами TUF в списке характеристик Asus не хвастается высокочастотными режимами разгона памяти, хотя в настройках UEFI присутствуют все множители, доступные другим системным платам, то есть режимы 800, 1066, 1333, 1400, 1600, 1800, 1866, 2000, 2133, 2200, 2400, 2600, 2666, 2800, 2933, 3000, 3200, 3400 МГц.
Максимальный объем памяти в 32 Гбайта говорит о поддержке платой модулей памяти объемом 8 Гбайт.
Для активации Dual Channel режима необходимо устанавливать планки памяти в слоты одинакового цвета, то есть либо в 1/3, либо в 2/4. Для обеспечения наибольшей совместимости модулей и стабильности в разгоне производителем рекомендуется в первую очередь задействовать разъемы 2/4. При использовании одной планки желательно установить ее во второй слот.
Недалеко от разъемов оперативной памяти расположена кнопка «MemOK!»:
В некоторых ситуациях она может помочь с устранением проблем совместимости.
Конфигурация слотов расширения:
Слоты сверху вниз:
  • PCI-E 3.0 X16/8;
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI-E 3.0 X8/0;
  • PCI-E 2.0 X4.
Конфигурация слотов расширения вполне типична для Micro-ATX материнских плат с поддержкой SLI/CrossFireX, что-либо иное здесь придумать трудно.
Оба полноразмерных слота берут свое начало от процессора, доступные конфигурации слотов – 16+0 и 8+8, за деление шестнадцати линий PCI-Express на два слота отвечают четыре микросхемы-свитча ASMedia ASM1480:
Разъемы PCI-E 2.0 X1 и PCI-E 2.0 X4 берут свое начало от набора системной логики Intel Z97, и ни с кем своими ресурсами не делятся.
Порты SATA приютились у правого края платы, недалеко от правого нижнего угла:
Все шесть портов поддерживают режим SATA 6 Гбит/с, и реализованы силами Intel Z97, сторонние контроллеры не применяются. Что печально, несмотря на обновление набора системной логики, материнская плата не получила интерфейсов M.2 и SATA-Express. Итого, изменения в моделях при смене поколений носят скорее косметический характер.
Чуть правее портов SATA расположилась единственная колодка для подключения корпусных портов USB 3.0:
Как и в случае с портами SATA, колодка реализована силами набора системной логики, сторонние контроллеры не используются. Всего у материнской платы шесть портов USB 3.0: два в виде колодки для подключения корпусных портов и четыре на интерфейсной панели.
Звуковой тракт расположен в левом нижнем углу платы:
В отличие от полноразмерных плат Sabertooth, «Грифон» довольствуется встроенным звуком на базе контроллера Realtek ALC892, что для ценового диапазона устройства весьма неприятный фактор. Хорошо хоть, не тронутой осталась микросхема усилителя для наушников Texas Instruments R4580I.
В качестве сетевого контроллера применен Intel I218-V:
В качестве Multi-IO используется микросхема Nuvoton NCT6791D:
Из дополнительных особенностей можно отметить, что в отличие от полноразмерных «Саблезубов», у Gryphon Z97 непосредственно на плате (а не на интерфейсной панели) расположена кнопка USB BIOS Flashback:
На задней панели Asus Gryphon Z97 Armor Edition расположены:
  • Четыре USB 2.0;
  • Четыре USB 3.0;
  • Один DVI-D;
  • Один HDMI;
  • Один DisplayPort;
  • Два LAN;
  • Один оптический выход S/PDIF;
  • Пять аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack.
По сравнению с Sabertooth Z97 в конфигурации интерфейсной панели нет кнопки USB BIOS Flashback (она перенесена непосредственно на плату), а также добавился разъем DVI-D. Чуть выше DVI разъема оставлено много свободного места, но иначе никак: в той области происходит забор воздуха штатным вентилятором преобразователя питания процессора.
Фотография Asus Gryphon Z97 Armor Edition, позволяющая оценить высоту компонентов:
Фотография материнской платы без кожуха:
Расположение элементов.
01. ATX power connectors (24-pin EATXPWR, 8-pin EATX12V)
02. CPU, optional, сhassis and assistant fan connectors (4-pin CPU_FAN; 4-pin CPU_OPT; 4-pin CHA_FAN1-4; 3-pin ASST_FAN1, 4-pin ASST_FAN2)
03. LGA1150 CPU socket
04. DDR3 DIMM sockets
05. MemOK! Button
06. USB 3.0 connector (20-1 pin USB3_12)
07. Intel Z97 Serial ATA 6.0 Gb/s connectors (7-pin SATA6G_1-6 [brown])
08. System panel connector (20-8 pin PANEL)
09. DirectKey connector (2-pin DRCT)
10. Clear RTC RAM (3-pin CLRTC)
11. CPU Over Voltage jumper (3-pin CPU_OV)
12. BIOS Flashback button (BIOS_FLBK)
13. USB 2.0 connectors (10-1 pin USB1112, USB1314)
14. TPM connector (20-1pin TPM)
15. Thunderbolt header (5-pin TB_HEADER)
16. Thermal sensor connectors (T_SENSOR1, T_SENSOR2, T_SENSOR3)
17. Front panel audio connector (10-1 pin AAFP)
18. Digital audio connector (4-1 pin SPDIF_OUT)
Система охлаждения
Система охлаждения состоит из трех радиаторов, два из которых соединены тепловой трубкой. Два теплорассеивателя отводят тепло от преобразователя питания процессора, третий ответственен за охлаждение набора системной логики Intel Z97.
Радиаторы преобразователя питания практически такие же, какими были и на полноразмерных платах Sabertooth Z77, Sabertooth Z87 и Sabertooth Z97 Mark 1. Это все та же конструкция из двух радиаторов, соединенных между собой тепловой трубкой:
Она хорошо зарекомендовала себя ранее, и неприятных сюрпризов от материнской платы ждать не приходится.
Используется термопрокладка средней толщины. Контакт термопрокладки с силовыми элементами преобразователя питания хороший и равномерный по всей площади прилегания.
Радиатор системной логики в сравнении с платами Sabertooth в размерах компактнее:
Но, несмотря на более компактные габариты, с учетом низкого тепловыделения Intel Z97 проблем возникнуть не должно.
В качестве термоинтерфейса используется некое подобие высохшей жевательной резинки, субстанция липкая и оттирается с трудом.
Помимо радиаторов, можно отметить, что в комплекте поставки платы присутствует 40 мм вентилятор, который устанавливается внутри кожуха, в области недалеко от интерфейсной панели:
Это модель Sunon MagLev MG40100V1-Q000-G9C.
Система питания
Преобразователь питания процессора, в отличие от решений Sabertooth, выполнен по четырехфазной схеме:
Конечно, при первом взгляде он выглядит как восьмифазный, однако используются только четыре микросхемы-драйвера, а транзисторы соединены попарно. Контроллер промаркирован как DIGI+ ASP1252, в качестве транзисторов используется по два NXP 4030DLA и два 6030DLB на каждую фазу.
Преобразователь питания памяти двухфазный.
Контроллер промаркирован как DIGI+ ASP1103, в качестве транзисторов применены по два NXP 6030DLB на каждую фазу.
Технические характеристики Asus Gryphon Z97 Armor Edition
Поддерживаемые процессоры Intel Socket 1150 for the 5th/New 4th/4th Generation Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron Processors
Supports Intel 22 nm CPU
Supports Intel Turbo Boost Technology 2.0
Системная шина, частота DMI 2.0
Системная логика Intel Z97
Поддерживаемая оперативная память 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим,
до 32 Гбайт при частоте 1333/1600/1866 МГц
Слоты расширения 1x PCIe 3.0 x16
1x PCIe 3.0 x8
1x PCe 2.0 x4
1x PCIe 2.0 x1
Поддержка Multi-GPU SLI и CrossFireX в конфигурациях с двумя графическими адаптерами (по схеме PCI-E 8+8 3.0)
Поддержка SATA/RAID Intel Z97:
6 x SATA 6 Гбит/с
RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
Поддержка eSATA Нет
Сеть Intel I218V, 1 x Gigabit LAN Controller(s)
Аудио Realtek ALC892 8-Channel High Definition Audio CODEC
- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking
Audio Feature:
- Absolute Pitch 192kHz/ 24-bit True BD Lossless Sound
- Optical S/PDIF out port(s) at back panel
- BD Audio Layer Content Protection
- Audio Shielding: Ensures precision analog/digital separation and greatly reduced multi-lateral interference
- Dedicated audio PCB layers: Separate layers for left and right channels to guard the quality of the sensitive audio signals
- Audio amplifier: Provides the highest-quality sound for headphone and speakers
- Unique de-pop circuit: Reduces start-up popping noise to audio outputs
USB 2.0 Intel Z97
8 x USB 2.0
USB 3.0 Intel Z97:
6 x USB 3.0 (2 порта на материнской плате и 4 на интерфейсной панели)
IEEE-1394 Нет
Системный мониторинг Nuvoton NCT6791D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V
Разъемы задней панели 4 x USB 2.0
4 x USB 3.0
1 x DVI-D
1 x HDMI
1 x DisplayPort
1 x LAN
1 x оптический выход S/PDIF
5 x аудио входов/выходов 3.5 мм mini-jack
Фирменные технологии TUF Features:
TUF ENGINE! Power Design:
- 8 +2 Digital Phase Power Design
- TUF Components (New Alloy Choke, Ti-Cap. & MOSFET; certified by military-standard)
Ultimate COOL! Thermal Solution:
- TUF Thermal Armor
- TUF Thermal Radar 2 with Thermistors
- TUF ICe
Safe & Stable! Guardian Angel:
"We Got Your Back!" Shape Force
- TUF Fortifier
- Dust Defenders with connector covers and back I/O dust filter
- TUF ESD Guards
Asus Exclusive Features:
- MemOK!
- AI Suite 3
- Ai Charger
- USB Charger+
- Anti-Surge
- Asus UEFI BIOS EZ Mode featuring friendly graphics user interface
- USB 3.0 Boost
- Disk Unlocker
- Turbo LAN
Interactive HomeCloud
- Media Streamer
Asus EZ DIY:
- Asus CrashFree BIOS 3
- Asus EZ Flash 2
- Multi-language BIOS
- Push Notice
Asus Q-Design:
- Asus Q-Shield
- Asus Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED)
- Asus Q-Slot
- Asus Q-DIMM
- Asus Q-Connector
Размеры, мм 244 x 244
Форм-фактор MicroATX.
Возможности BIOS Setup
UEFI меню материнских плат Asus унифицировано, и подробно рассматривалось в обзоре Z97-A. У Gryphon Z97 Armor Edition среди настроек разгона можно выделить только одно отличие – большее количество настроек в меню «External DIGI+ Power Control»:
По сравнению с Z97-A, здесь добавлены настройки по управлению преобразователем питания памяти.
В остальном список настроек разгона у системных плат совпадает, включая перечень доступных для изменения таймингов и напряжений, а также диапазон их регулировки.
Управление вентиляторами
В данном подразделе статьи можно ознакомиться с возможностями материнских плат в плане управления скоростью вращения крыльчаток вентиляторов.
Расположение разъемов для подключения вертушек на Asus Gryphon Z97 Armor Edition:
Всего здесь восемь разъемов для подключения вентиляторов, из числа которых шесть предоставлены в распоряжение пользователя, а два оставшихся изначально предназначены для вентиляторов преобразователя питания.
Среди шести «пользовательских» разъемов все как один полноразмерные 4-pin. Что касается их расположения, то претензий нет, все разъемы размещены по краям материнской платы, доступ к ним сохранится и в условиях собранной системы.
Настройки по управлению оборотами содержатся в разделе UEFI Monitor:
Управление разъемами CPU_FAN и CPU_OPT совмещено, в то время как для разъемов CHA_FAN1-4 и ASST_FAN доступна раздельная регулировка.
Для автоматической регулировки скорости вращения крыльчаток доступны профили Standard, Silent, Turbo, а также ручной режим, где предоставляются дополнительные настройки. В них задаются значения минимальной, промежуточной и максимальной скорости вращения, и температура процессора, при которой они достигаются. Диапазон доступных значений «Duty Cycle» – от 20 до 100% для PWM Mode, и от 60% до 100% для DC Mode. Диапазон задаваемых температур процессора – от 20 до 75 градусов для PWM Mode, и от 40 до 75 градусов в случае DC Mode.
Как это реализовано и у материнских плат Sabertooth, Gryphon позволяет «привязать» управление CHA и ASST разъемов к показаниям одного из нескольких доступных температурных датчиков.
Помимо встроенных датчиков, в нижней части списка можно обнаружить строки T_Sensor – это показания подключаемых к материнской плате термопар (можно подключить до трех штук, они присутствуют в комплекте поставки).
Тестирование вентиляторов какой-либо неожиданности не принесло, поведение системы в работе с CPU и Chassis разъемами не отличается от других Z97 плат Asus. И Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin), и Zalman ZP1225ALM (4-pin) материнская плата способна «затормозить» до 600-700 об/мин.
Штатный 40 мм вентилятор преобразователя питания работает в диапазоне 3700-6000 об/мин.
Тестовый стенд
Тестирование Asus Gryphon Z97 Armor Edition проводилось в составе следующей конфигурации:
  • Процессор: Intel Core i7-4770K 3.5 ГГц (100х35);
  • Система охлаждения: СЖО на базе водоблока Watercool Heatkiller 3.0 и циркуляционного насоса Lowara TLC 25-7L;
  • Термоинтерфейс: Prolimatech PK-1;
  • Оперативная память 1: G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX;
  • Оперативная память 2: Corsair Dominator Platinum CMD8GX3M2B2133C9;
  • Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair CMPSU-750HX, 750 Ватт;
  • Корпус: открытый стенд.
Проверка разгона
Разгон по BCLK
В отличие от LGA 1155 материнских плат, на платформе LGA 1150 появилась возможность использовать различные диапазоны для базовой частоты.
При использовании CPU Strap 100 МГц материнская плата смогла разогнать ЦП до 107.17 МГц:
При использовании CPU Strap 125 МГц она разогнала процессор до 142.43 МГц:
При использовании CPU Strap 167 МГц Asus Gryphon Z97 Armor Edition разогнала CPU до 180.73 МГц:
Каких-либо странностей или особенностей материнская плата при разгоне базовой частоты не показала, при CPU Strap 100 МГц результат можно описать словами «как у большинства LGA 1150 плат Asus», при CPU Strap 125 МГц и 167 МГц результаты разгона находятся в средней группе.
Что касается поведения при переразгоне, то в случае с CPU Strap 100 МГц и 125 МГц граница стабильности четкая, при увеличении базовой частоты на 0.1-0.3 МГц система уже не пройдет POST, после чего сбросит настройки. При CPU Strap 167 МГц некоторый «запас» нестабильных частот есть, вплоть до 182 МГц материнская плата способна стартовать, но стабильностью не отличается, тут главное не попасть на значение, при котором POST еще проходится, но уже при входе в BIOS система повисает – тогда спасет только переключатель Clear CMOS.
Разгон оперативной памяти
Замер напряжения питания памяти:
Установлено
в UEFI, В
Напряжение
в простое, В
Напряжение
под нагрузкой, В
1.5 1.504 1.506
1.65 1.653 1.655
1.8 1.802 1.805
Замеры проводились при помощи мультиметра Mastech MY64. Материнская плата показала склонность к небольшому завышению напряжения питания памяти, но ничего критичного в этом нет, благо уровень завышения невелик.
Для проверки разгона оперативной памяти помимо стендового комплекта G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX на микросхемах Samsung дополнительно используется комплект памяти Corsair Dominator Platinum CMD8GX3M2B2133C9 на микросхемах Hynix.
При разгоне комплекта G.Skill материнская плата показала результат 2621 МГц:
Результат далеко не лучший, обычно материнские платы способны стабильно функционировать с данным комплектом на частотах 2630-2640 МГц. Да, разница не велика, но все же. При дальнейшем разгоне во время теста стабильности появляются ошибки.
При разгоне комплекта Corsair материнская плата показала результат 2780 МГц:
Чуть ранее такой же результат оформила Z97 Sabertooth MARK 2. Показатель не лучший, но в сравнении с Z97 Sabertooth MARK 1 прогресс виден.
Разгон процессора
Работа Load-Line Calibration для CPU Input Voltage:
Напряжение Установлено, В Без нагрузки, замер мультиметром, В Под нагрузкой, замер мультиметром, В
CPU Vcore,
Load Line calibration Auto
1.8 1.806 1.829
CPU Vcore,
Load Line calibration Level 1
1.8 1.782 1.724
CPU Vcore,
Load Line calibration Level 2
1.8 1.786 1.742
CPU Vcore,
Load Line calibration Level 3
1.8 1.788 1.751
CPU Vcore,
Load Line calibration Level 4
1.8 1.791 1.766
CPU Vcore,
Load Line calibration Level 5
1.8 1.795 1.783
CPU Vcore,
Load Line calibration Level 6
1.8 1.798 1.798
CPU Vcore,
Load Line calibration Level 7
1.8 1.802 1.814
CPU Vcore,
Load Line calibration Level 8
1.8 1.806 1.829
CPU Vcore,
Load Line calibration Level 9
1.8 1.81 1.844
Замеры проводились при помощи мультиметра Mastech MY64. Для дальнейшего разгона использовался режим Level 6.
Штатный термоинтерфейс между кристаллом и теплораспределителем заменен на жидкий металл, в качестве системы охлаждения теперь используется СЖО, а не Zalman CNPS10X Performa, так что порог разгона по сравнению с первыми протестированными материнскими платами существенно отодвинут.
В качестве теста стабильности был выбран тест LinX с режимом доступной памяти 3072 Мбайта, как наиболее подходящий по совокупности нескольких параметров (высокое энергопотребление и температурный режим, требовательность к стабильности CPU Cache, повторяемость результатов, показ результатов производительности).
Материал, посвященный влиянию разгона Haswell на производительность, показал, что нет нужды в максимальном разгоне CPU Cache, так что для разгона процессора использовался множитель CPU Cache x45.
Результат разгона, достигнутый с Asus Gryphon Z97 Armor Edition, составил 4800 МГц:
Возможно, будь пятно контакта водоблока с процессором чуть лучше, можно было бы разогнать ЦП на 8-10 МГц выше, но в целом, к результату разгона претензий нет.
Используемые напряжения процессора:
  • CPU Input Voltage: 2.26 В;
  • CPU Core Voltage: 1.457 В;
  • CPU Cache Voltage: 1.32 В.
Температурный режим Asus Gryphon Z97 Armor Edition
Замер температур осуществлялся при помощи термопары K-типа и мультиметра Mastech MY64, температура воздуха в помещении на момент замера ~20-21 градус по Цельсию.
Так как теперь с процессором используется СЖО, радиаторы преобразователя питания легко оставить без обдува, создав тем самым максимальную нагрузку на материнскую плату. В качестве теста для прогрева использовался Prime 95 Small FFTs.
Для начала приведу результаты замеров при отключенных вентиляторах Asus Gryphon Z97 Armor Edition (и с одетым кожухом), как самый стрессовый режим.
Показания термопар:
Место измерения Температура
в простое
Температура
под нагрузкой
Радиатор сверху от процессорного разъема 35 76
Радиатор слева от процессорного разъема 35 76
Радиатор набора системной логики 40 42
Показания встроенных датчиков материнской платы:
Датчик Температура
в простое
Температура
под нагрузкой
Датчик VCORE 41 93
Датчик VCORE (Back) 34 59
Датчик PCH 43 45
Несмотря на наличие кожуха, осложняющего конвекцию воздуха возле радиаторов, температурный режим при длительном стресс-тесте (более получаса) остался в допустимых пределах, а температуры стабилизировались уже через 20 минут теста. Отмечу, что по сравнению с таким же стресс-тестом Sabertooth Z97 Mark 1, куда ниже показания датчика VCORE Back, что неудивительно – ведь теперь все транзисторы преобразователя питания размещены на лицевой стороне платы. Можно отметить и одинаковую температуру обеих радиаторов, чего у «Саблезуба» не наблюдалось.
Теперь ознакомимся с результатами тестов при подключенном штатном вентиляторе и начнем снова с термопар.
в простое
Температура
под нагрузкой
Радиатор сверху от процессорного разъема 25 37
Радиатор слева от процессорного разъема 25 37
Радиатор набора системной логики 36 38
Датчик Температура
в простое
Температура
под нагрузкой
Датчик VCORE 34 58
Датчик VCORE (Back) 26 30
Датчик PCH 42 43
При работе штатного вентилятора вопросов относительно температурного режима не остается, результаты очень внушительные. Интересный факт: либо часть потока воздуха достигает радиатора системной логики, либо сказывается меньшая температура текстолита вокруг радиатора.
Встроенный звук
Тестирование встроенного звука производилось при помощи RightMark Audio Analyzer 6.2.5 в режиме 16 бит / 44.1 КГц, как в наиболее часто используемом на ПК.
Установленный на материнской плате кодек – Realtek ALC892.
Тест Результат Оценка
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ -0.07, -0.12 Отлично
Уровень шума, дБ (А) -84.3 Хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) 84.4 Хорошо
Гармонические искажения, % 0.0058 Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -75.8 Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % 0.020 Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ -85.0 Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.019 Очень хорошо
Общая оценка Очень хорошо
Увы, на встроенном звуке производитель сэкономил, до результатов полноразмерных плат Sabertooth, использующих ALC1150, а не ALC892, герой обзора не дотягивает.
Заключение
Asus Gryphon Z97 Armor Edition оставила неплохие впечатления. Она вполне может стать интересным вариантом, если есть необходимость сборки компактного ПК и желание «заморочиться» с охлаждением компьютера, создав тихую систему, которая будет увеличивать обороты вентиляторов только в соответствии с показаниями термопар. Нельзя оставить в стороне и вариант с моддингом, где ключевую роль может сыграть внешний вид материнской платы, облаченной в доспехи.
Для всех остальных случаев лучше подойдут другие системные платы. Причем можно рассмотреть и более дешевый сегмент, где есть та же Gryphon Z97, обладающая урезанным комплектом поставки и не оснащенная «доспехами», но реализованная на полностью идентичном дизайне платы. И более дорогой вариант, где доплатив 1000 рублей, можно взять более оснащенную Maximus VII Gene.
Плюсы Asus Gryphon Z97 Armor Edition:
  • Защита платы от механических повреждений благодаря использованию пластмассового кожуха с лицевой стороны и металлического щита с обратной;
  • Развитая система мониторинга температур на основе нескольких набортных температурных датчиков;
  • Три подключаемых термопары;
  • Предсказуемость материнской платы при разгоне;
  • Эффективная система охлаждения;
  • Лучшая реализация управления оборотами вентиляторов среди конкурентов;
  • Пятилетняя гарантия.
Минусы материнской платы:
  • Наличие конденсаторов поблизости от процессорного разъема, из-за чего могут возникнуть проблемы совместимости при установке крупных водоблоков;
  • Использование звукового кодека Realtek ALC892;
  • Завышенная цена.
Страница материнской платы Asus Gryphon Z97 Armor Edition на официальном сайте производителя:
Конев Иван aka Ivan_FCB
Выражаем благодарность:
  • Компании Asus за предоставленную на тестирование материнскую плату Asus Gryphon Z97 Armor Edition.
