Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce GTX 970 G1 Gaming
Лаборатория продолжает серию обзоров, посвященных линейке графических ускорителей GeForce GTX 970. Ранее мы уже рассмотрели версию эталонного дизайна и одну из первых оригинальных моделей – MSI GeForce GTX 970 Gaming 4G. На этот раз нашим гостем стала видеокарта Gigabyte обновленной серии WindForce. Забегая вперед, скажу, что инженеры компании смогли приятно удивить.
19 ноября 2014, среда 00:00
Go.d-bq для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Благодаря нашему партнеру – компании Регард, гостем лаборатории стал графический ускоритель марки Gigabyte обновленной серии WindForce, которая по неизвестным причинам стала носить имя G1 Gaming. Забегая вперед, скажу, что инженеры компании смогли приятно удивить, но обо всем по порядку.
Как обычно, обзор Gigabyte GeForce GTX 970 G1 Gaming начнем с упаковки и комплекта поставки.
Обзор Gigabyte GeForce GTX 970 G1 Gaming
Полное название: GeForce GTX 970 Gigabyte WindForce 3X PCI-E 4096Mb, код производителя: GV-N970G1 GAMING-4GD (rev. 1.0/1.1).
Упаковка и комплект поставки
Видеокарта Gigabyte поставляется в коробке больших размеров. Оформление лицевой части выполнено в привычном для компании дизайне с преобладанием синего и черного цветов. Здесь очень кратко представлена информация о продукте.
Все самое интересное кроется на обороте упаковки. Помимо технических данных приводится схематичное изображение модернизированной системы охлаждения WindForce.
Кроме этого, отмечается отличный разгонный потенциал модели благодаря специальному отбору графических процессоров по программе GPU Gauntlet Sorting; технология Flex Display, которая позволяет организовать работу до четырех дисплеев и облегчает настройку параметров; применение качественной элементной базы и поддержка технологии Gigabyte DualBIOS (использование двух микросхем BIOS).
В самом низу желтым шрифтом приведены системные требования. Производитель подчеркивает, что компьютер должен быть оснащен блоком питания мощностью не менее 500 Вт и поддерживать два кабеля PCI-E по схеме «8+6». Правда, на странице сайта Gigabyte, посвященной данной модели, заявлено уже 550 Вт.
Основные технические данные на разных языках, включая русский, перенесены на торец упаковки.
Внутри основной коробки скрывается черная коробка из плотного картона с логотипом компании. После ее открытия можно лицезреть саму видеокарту в пакете-антистатике.
Она помещена в мягкий материал, защищающий от повреждений при транспортировке.
Весь комплект поставки бережно скрыт в углублении под графическим ускорителем, закрытый крышечкой из картона.
Лично мне нравятся расширенные комплекты с ковриками, магнитами и плакатами, но здесь все скромнее.
В комплект поставки Gigabyte GeForce GTX 970 G1 Gaming входит:
  • Руководство пользователя;
  • Диск с драйверами и программным обеспечением;
  • Переходники питания типа 2 х Molex -> 6-pin;
  • Переходники питания типа 2 х Molex -> 8-pin.
Внешний вид и размеры
Видеокарта Gigabyte с установленной на ней системой охлаждения WindForce 3X нового образца выглядит очень внушительно, заставляя задуматься о высокой эффективности примененной СО.
Весь модельный ряд компании страдает клаустрофобией и боится тесных корпусных пространств. Данный пациент не исключение: длина нашего героя целых 309 мм, что может оттолкнуть часть покупателей. В остальном все не так плохо – ширина всего 117 мм, вместе с кулером ускоритель перекрывает два слота расширения.
Всю заднюю сторону накрывает металлическая опорная пластина с прорезями, которая вместе с системой охлаждения выступает за край печатной платы. Сбоку подозрительно выглядывают синий и красный провода, поэтому будем надеяться, что при задержании вас органами власти они не посчитают данное устройство неким нехорошим предметом
Для вывода изображения на видеокарте предусмотрен следующий набор интерфейсов:
  • Один DVI-D;
  • Один DVI-I
  • Три DisplayPort;
  • Один HDMI.
Поддерживаются следующие разрешения:
  • Цифровое – до 4096 x 2160;
  • Аналоговое – до 2048 x 1536.
Шесть видеовыходов на непрофессиональном решении лично мне встречается впервые. Такой комплект портов является универсальным, поскольку позволяет подключать большинство современных мониторов или телевизоров без использования адаптеров.
Стоит отметить, что места для прорезей для выброса горячего воздуха не осталось, поэтому все тепло рассеивается внутри корпуса.
Для дополнительного питания используются один шести- и один восьмиконтактный разъемы. При необходимости можно задействовать переходники из комплекта поставки.
Производитель не раскрывает уровень TDP своего продукта, лишь подчеркивает необходимость использования блока питания мощностью не менее 500 Вт.
Теперь пора рассмотреть внешний облик Gigabyte GeForce GTX 970 G1 Gaming более детально. Кожух особой изогнутой формы сделан из алюминия и получил множество прорезей и вырезов. Так ему проще привлечь взгляды со стороны, а три крупных 77 мм вентилятора с интересной формой лопастей подчеркивают дизайн.
На боковой грани находится большая подсвечиваемая надпись «WindForce», к которой как раз и тянутся наши проводки.
Что мне очень понравилось (и довольно долго не хватало на других моделях) – коннектор вынесен на край печатной платы, и в случае, если вам захочется отключить подсветку, отсоединить штекер не составит ни малейшего труда.
Для реализации технологии Nvidia SLI на GeForce GTX 970 G1 Gaming используются два коннектора для подключения соответствующих мостиков, при помощи которых можно объединить от двух до четырех ускорителей для совместного расчета графических эффектов. Что интересно, в комплекте поставки многих производителей данный мостик отсутствует, поэтому в случае необходимости его придется приобретать отдельно.
Система охлаждения
Теперь переходим к другим фишкам. Фирменная система охлаждения WindForce 3X претерпела уже не одно изменение за свою историю и смогла завести как друзей, так и противников среди пользователей. Чего стоит множество сообщений на форумах о вышедших из строя за короткий промежуток времени вентиляторах или сильном шуме в простое. Надеемся, разработчики усвоили уроки, и подобные вопросы больше не будут портить нервы компании и пользователям.
Достаточно крупная система охлаждения WindForce 3X крепится четырьмя маленькими подпружиненными винтиками в области GPU. Демонтировать ее не составляет особого труда.
Как можно видеть по представленным фотографиям, в основании кулера применена технология прямого контакта.
Снять кожух оказалось просто. Он накрывает крупный трехсекционный радиатор, набранный из разного количества алюминиевых пластин, пронизанных четырьмя 6 мм тепловыми трубками I-образной формы.
Здесь же закреплена алюминиевая вставка, которая накрывает часть микросхем памяти.
Интересно, что сами пластины не прямоугольные, а немного скошены в верхнем основании.
За отвод тепла от силовых элементов подсистемы питания отвечает основание радиатора первой секции, где контакт происходит посредством термопрокладки серого цвета.
Кожух так же интересен, как и другие детали. Во-первых, так и не выяснилось, являются ли два торчащих проводка задумкой разработчиков, поскольку заправить их обратно под кожух без основательного разбора СО невозможно. Во-вторых, контакт между ним и радиатором происходит через тканевую прокладку, что исключает дребезг при соприкосновении.
В верхней части изымаем подсветку логотипа WindForce, которая остается незаметной до тех пор, пока не наступают сумерки. В это время она освещает добрую половину комнаты.
Хорошо, что разработчики предусмотрели возможность ее отключения, но мне встречались темы, где пользователи просто по-варварски перерезали провода ножницами. Были и творческие личности, которые занимались перепайкой элементов, чтобы уменьшить яркость и/или поменять цвет.
Но вернемся к теме. За активное охлаждение отвечают три 77 мм вентилятора производства Power Logic, маркировка моделей PLD08010S12H. При проведении тестов скорость вращения их крыльчаток лежала в диапазоне 1600-3150 об/мин. Вольтамперная характеристика: напряжение 12 В, потребляемый ток 0.25 А.
Задняя опорная пластина играет роль лишь ребра жесткости и от остальных микросхем памяти тепло не отводит. В самых выступающих местах размещен наклеенный пластик для предотвращения короткого замыкания.
Печатная плата
Модель Gigabyte GeForce GTX 970 G1 Gaming основана на оригинальной печатной плате темно-коричневого цвета, сходства с другими PCB не выявлено.
Вся элементная база была выполнена по концепции Ultra Durable VGA, что на практике означает применение качественных конденсаторов, дросселей с ферритовым сердечником и полевых транзисторов.
Инженеры переработали и подсистему питания видеокарты: она была усилена и теперь выполнена по схеме 6+1+2 (для GPU, PLL и микросхем памяти соответственно).
ШИМ-контроллер остался прежним – это микросхема NCP81174 производства компании ON Semiconductor.
В центре расположился графический процессор GM204-200-A1.
На плате распаяны восемь микросхем памяти по 512 Мбайт каждая производства Samsung с маркировкой K4G41325FC и с шиной обмена данных 256 бит, что дает общий объем памяти в 4 Гбайта. Паспортная частота составляет 1753 МГц (эффективная частота 7012 МГц).
К минусам можно отнести, что они распаяны по обе стороны (та часть, которая накрыта опорной пластиной, не получает должного обдува).
Тест Gigabyte GeForce GTX 970 G1 Gaming
Тестовый стенд и ПО
Конфигурация
  • Материнская плата: Asus Maximus VII Hero (BIOS v 0904);
  • Процессор: Intel Core i7-4770K 3800 МГц (100х38, 1.132 В) или 800 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
  • Система охлаждения процессора: Thermalright Archon (вентилятор Thermalright TY-140, 140 мм, 500 об/мин);
  • Оперативная память: Kingston PC3-17000 (DDR3-2133, 9-10-10-27, 2x4 Гбайта, двухканальный режим);
  • Жесткий диск: OCZ Vertex 4, 128 Гбайт;
  • Блок питания: ETG Premium, 1200 Ватт;
  • Корпус: Cooler Master HAF 922.
Программное обеспечение
  • Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
  • Драйвер видеокарты: Nvidia ForceWare WHQL 344.48;
  • Вспомогательные утилиты:
    • GPU-z v. 0.8.0;
    • Heaven Benchmark 4.0;
    • MSI Afterburner v4.0.0 Final;
    • MSI Kombustor 2.5;
    • Evga PrecisionX 16 v5.2.4.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.0.0 Final.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона проводилась утилитой MSI Kombustor 2.5 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013, 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.5 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. Температура воздуха в помещении составляла 26 градусов по Цельсию.
Стандартные частоты и разгон
Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 970 G1 Gaming помимо качественной системы охлаждения получила еще один неоспоримый плюс – заводской разгон. Так, частота графического процессора была повышена с 1050 МГц по ядру до 1178 МГц, в режиме Boost она составляет 1329 МГц при напряжении 1.218 В. Частота памяти осталась без изменений – 1753 МГц.
Без нагрузки эти значения снижаются до эталонных 135 / 162 МГц. В таком состоянии модель работает тихо, несмотря на тот факт, что скорость вращения крыльчаток вентиляторов составляет примерно 1630 об/мин (40% от максимума), а температура опускается до 32°C. Если в плане шума вы не верите мне, то поверьте хотя бы прибору, показатели которого заносились в итоговый график. Но в очередной раз можно задаться вопросом, почему в простое выбрано значение 1600 об/мин, а не, скажем, 1000 об/мин?
В игровых приложениях благодаря алгоритму работы GPU Boost 2.0 тактовая частота видеоядра увеличивается вплоть до отметки в 1392 МГц. Это отличный показатель, некоторые модели не могут добиться подобного даже после разгона.
Примененная система охлаждения не позволила разогреться графическому процессору выше 63°C, что является отличным результатом. Разработчики не стали ничего изобретать, и выставили значения оборотов вентиляторов в процентах равными тому же показателю температуры, но в градусах. Отсюда получаем 63°C при 63%. Уровень шума был комфортным для продолжительной работы.
Плавно переходим к разгону. Было бы правильнее воспользоваться официальной утилитой Gigabyte Guru OC, но с моей точки зрения ее интерфейс не слишком приветлив, а функциональность не отличается от сторонних программ.
Поэтому для повышения частот была использована более интересная Evga PrecisionX 16.
Начнем с разгона без повышения напряжения. С эталонными 1.218 В удалось увеличить тактовые частоты ядра и видеопамяти до 1310 МГц и 2028 МГц соответственно. Агрессивное поведение GPU Boost 2.0 проявило себя и здесь: в игровых приложениях максимальная частота равнялась 1518 МГц! Результат, который пока недостижим для моделей других производителей.
Стоит заметить, что система охлаждения не увеличила обороты вентиляторов, а графический процессор прогрелся всего лишь до 65°C.
Компания Gigabyte заявляет об отобранных для своей линейки видеокарт графических процессорах. Кто знает, маркетинговый ли это ход или так на самом деле, но мы продолжали разгонять Gigabyte GeForce GTX 970 G1 Gaming, а она в свою очередь продолжала радовать.
Повышение напряжения на 87 мВ приводило к скорому перегреву и сбросу видеодрайвера. После десятка проб и ошибок пришлось зафиксировать скорость вращения крыльчаток на 2300 об/мин, и тогда дело сдвинулось. После подбора необходимых значений мне удалось преодолеть планку 1.6 ГГц на ядре при использовании штатного воздушного охлаждения.
Результаты впечатляющие, температура процессора всего 62°C, хотя до локального перегрева подсистемы питания оставалось немного.
Исследование потенциала системы охлаждения
Первым делом исследование возможностей СО проводилось в автоматическом режиме работы со снятием показателей температуры и шума. На графиках присутствуют результаты всех протестированных ранее по данной методике видеокарт GeForce GTX 970. Со временем список моделей, представленных на нем, будет расширен.
Температура в простое.
Стандартные настройки
°C
Значения температур видеокарты MSI не должны вас пугать, поскольку она работает в пассивном режиме.
Скорость вращения крыльчаток вентиляторов (во всех случаях в скобках указаны проценты от максимума по данным программного мониторинга).
Обороты вентиляторов
об/мин
Нагрузка осуществлялась тремя прогонами в Heaven Benchmark 4.0, затем фиксированные максимальные отметки температуры и оборотов вентиляторов заносили на графики; значения шума приведены на отдельном графике.
Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 970 G1 Gaming самая оборотистая, и без модификации BIOS планку в 40% не преодолеть. Но и при своих 1600 об/мин она не выделялась на фоне работы остальных комплектующих в закрытом корпусе.
Температура под нагрузкой
3D нагрузка
Heaven Benchmark
°C
Система охлаждения WindForce 3X показывает отличные результаты на фоне своих конкурентов. Налицо определенный запас, который позволяет снизить скорость вращения вертушек.
Данные по скорости вращения крыльчаток вентиляторов.
об/мин
Максимальный разгон
Heaven Benchmark
°C
На этапе максимального достигнутого разгона пришлось вмешаться в алгоритм управления скоростью вращения крыльчаток, поскольку происходил банальный перегрев подсистемы питания, поэтому вас не должна смущать снизившаяся температура графического процессора.
Максимальный разгон
об/мин
Для полной оценки эффективности системы охлаждения WindForce 3X приведу график зависимости температуры и шума от оборотов вентиляторов.
Как по мне, комментарии излишни. При автоматической работе системы охлаждения и заводских частотах Gigabyte GeForce GTX 970 G1 Gaming может работать и при минимальной скорости вращения вертушек.
Заключение
Меня нельзя назвать приверженцем какого-либо вендора, но скажу откровенно, видеокарты Gigabyte не всегда радовали пользователей своим дизайном или реализацией системы охлаждения. Со временем в сознании покупателей модели, выпущенные под этим брендом, прочно прописались в категории решений среднего уровня. Так случилось и с графическими ускорителями Gigabyte серии GTX 700. Тем не менее, инженеры компании сполна воспользовались шансом, который предоставил анонс линейки GeForce GTX 970/ GTX 980, постаравшись вернуть утраченное доверие. И Gigabyte GeForce GTX 970 G1 Gaming это удалось.
Среди достоинств, продемонстрированных видеокартой, стоит отметить отличную эффективность системы охлаждения, ее низкий уровень шума при автоматическом режиме работы, заводской разгон и применение качественной элементной базы. Что еще нужно рядовому пользователю, который хочет поиграть без лишнего шума? А энтузиастов Gigabyte GeForce GTX 970 G1 Gaming порадует усиленной подсистемой питания и отличным разгонным потенциалом, для раскрытия которого проделана огромная работа.
Правда, все просто так не забывается, и многие еще помнят неудачные решения разработчиков Gigabyte. Так изменилось ли что-нибудь в лучшую сторону? И есть ли шансы у обновленной линейки WindForce 3X (G1 Gaming)? На мой взгляд, да. На сегодняшний момент Gigabyte GeForce GTX 970 G1 Gaming выглядит неплохим выбором, который заслуживает внимания не только рядовых пользователей, но и энтузиастов, желающих познакомиться с процессором Maxwell поближе и выжать из него последний мегагерц.
Нефедов Петр aka Go.d-bq
Выражаем благодарность:
  • Компании Регард за предоставленную на тест видеокарту Gigabyte GeForce GTX 970 G1 Gaming.
