Выбираем видеокарту Nvidia GeForce GTX 770: обзор 13 моделей
В свое время GeForce GTX 770 навели немало шороху, да и сейчас в плане производительности еще могут дать жару. Поэтому для желающих обновить свою систему лаборатория продолжает цикл материалов, посвященных выбору графических ускорителей. На этот раз мы постараемся определить, какие модели GTX 770 заслуживают внимания, а какие стоит обойти стороной.
12 ноября 2014, среда 00:00
Go.d-bq для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Осень уходящего года была подогрета ожидаемым многими событием – выходом первых представителей новой линейки графических ускорителей Nvidia – GeForce GTX 970 и GTX 980. Работа инженеров заслуживает уважения: на неизменном техпроцессе уменьшить размер кристалла, ускорить его на 10% и снизить тепловыделение не каждому под силу.
Но речь сейчас пойдет не о новинках на базе Maxwell. Их анонс прямо сказался на ценниках моделей предыдущего поколения – GeForce GTX 770 и GTX 780. В свое время они навели немало шороху, да и сейчас в плане производительности еще могут дать жару. Поэтому для желающих обновить свою систему лаборатория продолжает цикл материалов, посвященных выбору игровых графических ускорителей. На этот раз мы постараемся определить, какие модели серии GeForce GTX 770 заслуживают внимания, а какие стоит обойти стороной.
Видеокарты топ-класса, идущие в линейке сразу за флагманами, всегда были популярными, поскольку предлагали производительность чуть ниже и те же возможности, что и старшая модель, но за меньшие деньги. К примеру, после своего анонса в 2011 году GeForce GTX 570 стала очень распространенным вариантом для тех, кто хотел модернизировать свой ПК до уровня предыдущего лидера (GeForce GTX 480), но при меньшей стоимости обновления.
Как и ранее, обзор моделей разных производителей пойдет в алфавитном порядке, чтобы избежать путаницы. Но для начала детально изучим побывавший в лаборатории эталонный вариант GeForce GTX 770.
На видеокарте GeForce GTX 770 установлен тот же графический процессор, что и у GTX 680, а именно GPU Kepler или GK104, выпускаемый по 28 нм техпроцессу и содержащий 3.54 млрд транзисторов. Количество ядер CUDA у него идентично (1536), как и количество текстурных блоков и конвейеров растровых операций (ROP). Отличия кроются по другим характеристикам: GeForce GTX 770 работает с технологией GPU Boost 2.0, которая вместе с Power Target учитывает и температуру. Более того, Nvidia постаралась выжать из GPU GK104 дополнительные резервы производительности. Если базовая частота у GeForce GTX 680 составляла 1006 МГц, то в случае GeForce GTX 770 мы получаем уже 1046 МГц. В режиме Boost минимальная планка была увеличена с 1058 до 1085 МГц.
Также весьма интересно, что Nvidia впервые использовала память GDDR5 на частоте 1750 МГц. Поэтому при прежней ширине шины памяти 256 бит мы получаем более высокую пропускную способность 224,4 Гбайт/с. По объему памяти Nvidia позволяет выбирать между 2 и 4 Гбайт. Увеличение тактовой частоты и напряжения, вероятно, стало причиной, побудившей Nvidia поднять тепловой пакет со 195 до 230 Вт. Возможно, видеокарта Nvidia действительно получила больший потенциал производительности, но в немалой степени он обусловлен переходом на поддержку GPU Boost 2.0.
В Nvidia решили объединить новые графические ускорители единым дизайном системы охлаждения. Теперь совершенно непонятно, как покупатели будут отличать видеокарты, если они лишатся хотя бы упоминания о модели на кожухе. Хотя для самой компании использование единого радиатора и кожуха наверняка экономит средства.
Что же касается набора разъемов для подключения мониторов, то он не изменился. GeForce GTX 770 обеспечивает одновременную работу до четырех мониторов, располагая двумя портами dual-link DVI, одним HDMI и одним DisplayPort.
Для объединения нескольких подобных решений с помощью технологии Nvidia SLI традиционно используются два коннекторы. Такая конфигурация позволяет объединить от двух до четырех видеоускорителей для общих расчетов графических эффектов.
Система охлаждения новой видеокарты повторяет внутреннюю и внешнюю конструкцию GTX 780/ GTX Titan и состоит из нескольких частей. Большая часть пространства под кожухом достается радиатору.
В его основании лежит большая испарительная камера. Gоскольку алгоритм работы карты предусматривает определенный диапазон (максимальная температура 95°C, рабочая температура 80-82°C), то и размеры теплорассеивателя и обороты вентилятора подбираются, исходя из этих условий.
Под кожухом и радиатором уместилось массивное основание, охлаждающее в первую очередь систему питания. А для повышения эффективности в конце карты сделаны дополнительные ребра.
В целом конструкцию СО можно назвать продуманной и красивой. Логично, что введенная на GeForce GTX 780 «мягкая» схема управления вентилятором перекочевала и на младшую модель. Теперь его скорость нарастает и падает предельно мягко, без резких скачков и перепадов. На практике это сказывается как более приятный фоновый переход от одной градации шума к другой.
Вроде бы не так много надо было инженерам Nvidia для внедрения новой аппаратной части. Видимо, желание использовать унифицированную и красивую систему охлаждения пересилило, за компанию с ней стандартом стали и размеры печатной платы.
Вместо комбинации 6+6 pin задействовано 6+8 pin. Исчезла неудобная двухэтажная конструкция питания, к которой было много нареканий при подключении и отключении кабелей. Увы, но разработчики не стали делать ставку на Dr.MOS, как это было на GTX 780/ GTX Titan. Конечно, хорошо бы использовать современные преобразователи, но придется довольствоваться тем, что есть.
Финальная формулировка фаз питания звучит так: 5+1+1 (GPU/MEM/PLL). За управление отвечает ШИМ-контроллер питания ON Semiconductor NCP 4206, который един для всех GTX Titan/ GTX 780/ GTX 770.
Восемь микросхем памяти производства Samsung с шиной обмена данных 256 бит распаяны по сторонам от GPU.
Штатные частоты Nvidia GeForce GTX 770 составляют соответственно 1046 МГц (Turbo Boost до 1085 МГц) и 1750 МГц для графического процессора и памяти.
Видеокарта GeForce GTX 770, несмотря на и без того высокие частоты, смогла порадовать хорошим оверклокерским потенциалом. Так, без потери в стабильности и качестве картинки частоту графического процессора нам удалось разогнать на 135 МГц, а видеопамять на 215 эффективных мегагерц.
Поскольку изначально «мишенью» для GPU Boost в GeForce GTX 770 является 79°C, кулер не позволяет температуре процессора превысить это значение больше, чем на пару градусов, но и не стремится сделать GPU более холодным. Если заставить турбинку работать на максимальных оборотах, то и максимальная температура опускается до 67°C.
Более детально с данным сэмплом предлагаем познакомиться в материале «Ступенькой выше. Обзор и тестирование видеокарты Nvidia GeForce GTX 770».
Модельный ряд GeForce GTX 770
Asus GTX 770 DirectCu II
Описание на сайте производителя – ссылка.
AsusTeK Computer Inc – один из самых больших игроков IT-рынка, продукция которого отмечается высоким качеством и надежностью, а также всегда пользуется спросом у потребителей. Компания всегда старается держать марку и продолжает радовать своих фанатов по всему миру все новыми и новыми творениями. Предлагаем начать обзор с ее модели.
Видеокарта Asus выгодно отличается от большинства нереференсных версий GTX 770 компактными размерами. Высота ее системы охлаждения меньше двух слотов, а длина печатной платы близка к эталонной.
Инженеры компании Asus заменили эталонную систему охлаждения турбинного типа на фирменный кулер DirectCU II с двумя осевыми вентиляторами.
Кулер представляет собой массивный радиатор с 42-мя алюминиевыми пластинами, которые имеют никелированное покрытие. Для равномерного распределения тепла по всей площади радиатора применяются три медные тепловые трубки диаметром 8 миллиметров каждая.
Сверху находится алюминиевый кожух с вентиляторами, которые крепятся к специальным тонким стальным рамкам. Здесь используются два устройства FirstD с техническими характеристиками 12 В, 0.35 А. Они обдувают радиатор незатейливой конструкции.
Поскольку основная система охлаждения не контактирует с силовыми ключами, то для них предусмотрен низкопрофильный алюминиевый радиатор.
Печатная плата видеокарт Asus почти всегда собственного дизайна, причем это не частично измененный «референс», а версия, спроектированная заново целиком.
Питание тестируемой видеокарты выполнено по схеме 8+2 фазы (восемь фаз для GPU и две для чипов памяти), что значительно лучше эталонного дизайна. Как всегда, используется лишь высококачественная элементная база (фирменная концепция Super Alloy Power).
Фазы питания GPU управляются перемаркированным ШИМ-контроллером (ASP1212 производства IOR) системы Digi+ VRM. Он поддерживает до восьми фаз, в данном случае они задействуются полностью.
Разработчики повысили тактовую частоту ядра с 1046 МГЦ до 1059 МГц. Учитывая поддержку рассматриваемым продуктом технологии Nvidia GPU Boost 2.0, в турборежиме частота графического процессора в среднем составляет 1111 МГц.
При помощи утилиты Asus GPU Tweak удалось разогнать графический процессор до 1203 МГц, а видеопамять – до 1967 МГц. Результат впечатляющий.
Пора поговорить об эффективности системы охлаждения. При автоматическом регулировании скорости вращения лопастей вентиляторов, в режиме максимальной нагрузки, графическое ядро нагрелось до 73 градусов, а кулер, согласно показаниям мониторинга, работал на 79% от своей максимальной мощности. В таком режиме шум субъективно находится на среднем уровне, при этом он довольно комфортный.
Видеокарта Asus GTX 770 DirectCU II успела побывать в лаборатории «Обзор и тестирование видеокарт Asus GeForce GTX 770 DirectCU II OC и Palit GeForce GTX 770 JetStream».
EVGA GTX 770 SC ACX
Компания EVGA – это один из ведущих брендов на рынке графических ускорителей и является одним из премиум-партнеров Nvidia.
С новым семейством GeForce GTX 700 компания EVGA также представила и новый кулер ACX (Active Cooling Xtreme).
Практически всю поверхность платы накрывает черная пластинка из алюминиевого сплава. В тех местах, где расположены высокие элементы, предусмотрены специальные технологические отверстия. Эта пластинка контактирует с микросхемами памяти и транзисторами через терморезинки толщиной около 1 мм.
Конструкция самого кулера не нова. Радиатор состоит из двух секций. Из основания выходят пять медных никелированных тепловых трубок. Четыре из них идут прямо и пронизывают большое количество алюминиевых ребер, образуя одну половину. В другой части разместилось основание, к которому приклеены приплюснутые тепловые трубки. Сверху находится радиатор, состоящий из таких же алюминиевых ребер. Он также приклеен и сквозь каждое ребро проходит одна тепловая трубка, которая, выходя из основания, сразу же загибается обратно. Следов пайки не обнаружено, поэтому неизвестно, насколько такое решение окажется эффективным.
Сквозь ребра дуют два вентилятора Power Logic PLA09215B12H с техническими характеристиками 12 В, 0.55 А.
Печатная плата досталась от «референса». Ничего удивительного в этом нет, поскольку EVGA является стратегическим партнером компании Nvidia. Зачем разрабатывать свою печатную плату, когда и так все неплохо работает и даже разгоняется.
Поскольку сама видеокарта основана на плате эталонного дизайна, то очевидно, что система питания не изменилась. Она по-прежнему выполнена по формуле 5+1+1 и в ней опять фигурирует ШИМ-контроллер ON Semiconductor NCP4206.
В номинальном режиме работы частота графического ядра была повышена относительно рекомендаций Nvidia и составляет 1111 МГц. Благодаря поддержке рассматриваемым продуктом технологии GPU Boost 2.0, в турборежиме частота графического ядра в среднем составляет 1163 МГц.
Удалось разогнать графический процессор до 1201 МГц (Boost – 1253 МГц), видеопамяти покорилась частота в 1928 МГц.
Что касается эффективности, то EVGA GTX 770 SC ACX показывает хорошие результаты при автоматическом режиме работы вентиляторов, не давая прогреться графическому процессору выше 75°C при низком уровне шума, что является хорошим показателем.
Более детально с EVGA GTX 770 SC ACX вы можете познакомиться в материале «Тестируем разные варианты GeForce GTX 770: референс против EVGA GTX 770 SC и GTX 770 SC ACX».
Gainward GTX 770 2Gb
Компания Gainward не отстала от своих главных конкурентов и представила несколько моделей на основе GeForce GTX 770, и начнем, пожалуй, с «безымянной» Gainward GTX 770 2Gb, хотя уже разогнанная версия носит суффикс «Golden Sample».
Видеокарта смотрится достаточно интересно оригинально: форма кожуха стала более утонченной и обтекаемой.
Дизайн системы охлаждения Gainward GTX 770 2Gb прост, но изящен. Без ярких вставок и изображений фантастических существ он все равно притягивает внимание.
Пассивная часть выполнена из двух секций, пронизанных пятью тепловыми трубками диаметром 6 мм каждая. На всех местах их соединения с алюминиевыми ребрами наблюдаются следы припоя, что хорошо должно сказаться на передаче тепла.
Под радиатором находится общая пластина, которая отводит тепло от микросхем памяти и элементов силовой части, для чего здесь реализованы небольшие ребра. Кроме того, она придает жесткость конструкции, что предотвращает изгиб текстолита платы под массой всей системы охлаждения.
Здесь используются три одинаковых устройства Apistek GA81S2U с техническими характеристиками 12 В, 0.38 А.
Печатная плата выполнена на текстолите коричневого цвета и своими очертаниями напоминает PCB эталонной видеокарты GeForce GTX 680.
Инженеры распаяли еще одну фазу, увеличив их общее число до шести. В итоге общая схема питания реализована как 6+1+2 (для GPU, PLL и микросхем памяти соответственно).
Силовая часть управляется ШИМ-контроллером NCP4208 производства ON Semiconductor. Применены качественные элементы DrMOS и медные дроссели.
Видеокарта Gainward работает на стоковых частотах: частота графического процессора составляет 1046 МГц (Boost – 1085 МГц), частота памяти – 1753 МГц.
Переходим к разгону. Изначально на питание GPU подается 1.200 В. Без изменения данного параметра видеокарте покорилась частота ядра 1171 МГц (Boost 1210 МГц), память также не подкачала – 1953 МГц. Высокий результат.
При автоматическом регулировании скорости вращения вентиляторов, в режиме максимальной нагрузки, графическое ядро нагрелось до 78 градусов, а кулер, судя по показаниям мониторинга, работал при этом всего на 58% от своей максимальной мощности. Уровень шума при этом можно охарактеризовать как «ниже среднего».
Понравившимся Gainward GTX 770 2Gb стоит ознакомиться с моделью в материале «Тестируем разные варианты GeForce GTX 770: Palit GTX 770 JetStream и Gainward GTX 770».
Gainward GTX 770 Phantom 2Gb
Но больше всего компания Gainward известна линейкой видеокарт с фирменной системой охлаждения Phantom. Встречаем Gainward GTX 770 Phantom 2Gb!
По сравнению с референсным вариантом версия Gainward немного короче, но только по части печатной платы. А в целом видеокарта достаточно массивна, не в последнюю очередь из-за системы охлаждения. Кстати, именно она и является ключевым звеном модели.
Конфигурация радиатора – это отличительная черта серии Phantom.
Система охлаждения видеокарты состоит из нескольких ключевых частей. Первым стоит рассмотреть радиатор. Немаленькая площадь радиатора обслуживается пятью тепловыми трубками, а в основании лежит медная пластина. Здесь нужно отметить, что концы тепловых трубок лишь с одной стороны контактируют с основанием — другая свободна.
Лицевая поверхность платы полностью покрыта алюминиевой пластиной, которая отводит тепло от микросхем памяти и элементов системы питания. В месте расположения последних на пластине видны невысокие ребра.
Система охлаждения имеет ряд конструктивных отличий, главное заключается в необычном расположении и конструкции вентиляторов. Они установлены под радиатором на специальных направляющих, и подразумевают чистку с легким извлечением последних.
Gainward GeForce GTX 770 Phantom построена на печатной плате оригинального дизайна. По сравнению с платой референсного образца она обладает усиленной системой питания, которая включает восемь фаз для GPU и две — для видеопамяти. Формула референсной платы — 5+1. Напряжение на графическом процессоре регулируется контроллером ON NCP4208.
Штатные частоты составляют 1150 МГц (Turbo Boost до 1202 МГц) и 1750 МГц для графического процессора и памяти соответственно, что является одним из самых выских заводских разгонов.
После увеличения диапазона энергопотребления и температурного лимита удалось разогнать видеокарту до 1225 МГц (Boost до 1277 МГц), память же взяла 1990 МГц. Благодаря технологии GPU Boost при умеренном TDP и Temperature Limit частота поднималась и вовсе до 1336 МГц.
Система охлаждения Gainward GTX 770 Phantom оказалась не только тихой, но и весьма эффективной, что позволило снизить максимальную температуру графического процессора до 71°C при 55% скорости вращения вентиляторов. Но стоит предупредить вас, что при старте системы крыльчатки несколько секунд вращаются на полной скорости, превращая ваш системный блок в самолет. Подобный механизм использую и другие производители, задача которого тривиальна – чистка от насевшей пыли.
С видеокартой Gainward GTX 770 Phantom 2Gb вы можете познакомиться в материале «Обзор и тестирование видеокарты Gainward GeForce GTX 770 Phantom».
Существует еще одна модификация линейки Gainward Phantom с увеличенным объемом видеопамяти до 4096 Мб, и немного измененной конструкцией СО. Более детальный обзор вы найдете в материале «Тестируем разные GeForce GTX 770: Palit GTX 770 JetStream и Gainward GTX 770 Phantom 4 Гбайта».
Gigabyte GTX 770 WindForce 3X
Практически любой пользователь узнает продукцию компании Gigabyte с первой секунды благодаря фирменной системе охлаждения WindForce 3X. Выдает себя и надпись на кожухе СО.
Видеокарту Gigabyte GTX 770 WindForce 3X преследуют те же проблемы, что и другие топовые модели этой компании. Из-за оригинальной СО длина графического ускорителя возрастает до 292 мм, что заставляет задуматься владельцев тесных корпусов.
Разработчики в очередной раз оснастили видеокарту топового сегмента своим любимым детищем – WindForce 3X 450W. Ничего нового здесь не встретишь.
Основание радиатора медное, на нем различим след полировочной фрезы. Несмотря на это, подошва кулера довольно ровная. Здесь же закреплена алюминиевая пластина, которая накрывает все микросхемы памяти.
Весь радиатор представлен сложной конструкцией, состоящей из двух секций. Каждая из них набрана из алюминиевых никелированных пластин, пронизанных шестью тепловыми трубками с различным диаметром. Так четыре из них получили поперечное сечение 6 мм, две – 8 мм.
Активная часть представлена тремя низкопрофильными вентиляторами фирмы Everflow T128010SU с техническими характеристиками 12 В, 0.35 А.
Видеокарта Gigabyte GTX 770 WindForce 3Х выполнена на оригинальной печатной плате черного цвета, которая своими габаритами немного напоминает таковую у «референсной» Nvidia GeForce GTX 780, однако принципы размещения ключевых элементов все же отличаются, поэтому говорить о полном соответствии нельзя.
Питание ускорителя выполнено по усиленной десятифазной схеме (8+2, GPU/MEM), в то время как эталонная версия включает в себя на три фазы в цепи питания графического ядра меньше.
С обратной стороны распаян основной ШИМ-контроллер – ON Semiconductor NCP4208.
Разработчиками Gigabyte заявлена базовая частота графического процессора 1137 МГц (в режиме GPU Boost 1189 МГц), частота памяти – 1753 МГц.
На данном экземпляре удалось добиться высокого разгона видеокарты. Плата успешно проходила все тесты на отметке 1247 МГц (в режиме Boost до 1299) и 1953 МГц для видеоядра и памяти. В режиме игровой нагрузки пиковая тактовая частота графического процессора и вовсе составляла 1336 МГц благодаря технологии GPU Boost 2.0!
Что же касается системы охлаждения, то в одном случае нам попался «неудачный», я бы даже сказал бракованный образец. В остальных случаях были схожие результаты. При автоматическом регулировании скорости вращения вентиляторов, в режиме максимальной нагрузки графическое ядро нагрелись до 74 градусов, а кулер, судя по показаниям мониторинга, работал при этом на 58% от своей максимальной мощности. Система охлаждения в подобном режиме издает уровень шума, который можно охарактеризовать как «ниже среднего» и он является вполне комфортным для продолжительной работы за компьютером.
С обзором одного из экземпляра Gigabyte GTX 770 WindForce 3X 450W можно ознакомиться по ссылке.
Inno3D GTX 770 HerculeZ 2000
На очереди графические ускорители фирмы Inno3D (InnoVISION). И начнем с младшей модели в иерархии компании.
Графический ускоритель Inno3D GTX 770 HerculeZ 2000 внешне отличается от «референса» благодаря применению оригинальной системы охлаждения. Кожух выполнен из металла и закреплен шестью крупными винтами.
Несмотря на применение системы охлаждения собственного дизайна, габариты модели практически не выходят за размеры печатной платы.
Фирменная система охлаждения HerculeZ 2000 получила необычную конструкцию из-за своего кожуха с шестигранными винтами.
Сам радиатор отличился сложной формой и состоит из двух секций алюминиевых ребер, пронизанных тепловыми трубками. Диаметр последних – 6 мм. Для всех соединений применена пайка, что хорошо сказывается на общей эффективности.
Демонтированный кожух скрывает два вентилятора с диаметром крыльчатки 87 мм. Они маркированы как изделие фирмы Colorful CF-12915S. Технические характеристики следующие: 12 В, 0.35 А.
После демонтажа радиатора, на плате остается алюминиевая пластина черного цвета. Она выступает в роли своеобразного большого теплоотводящего радиатора, правда, без ребер, контактируя с микросхемами памяти и силовой частью через термопрокладки.
Логотип компании Nvidia непосредственно на печатной плате говорит о том, что перед нами «референс», причем платы от GTX 680. Оказывается, что такой относительно старый дизайн годится для создания новых видеоадаптеров GTX 770.
Если уж дизайн такой же, как у GTX 680, то и схема питания аналогична. Только вместо четырех фаз в правом нижнем углу распаяны все пять.
ШИМ-контроллер распаян с обратной стороны. Это микросхема Richtek RT8802A.
Данная модель поставляется с заводским разгоном: базовый разгон до 1072 МГц по ядру против 1046 МГц у эталонной версии GeForce GTX 770, в режиме Boost – 1111 МГц при напряжении 1.200 В против 1085 МГц. Частота памяти осталась без изменений – 1753 МГц.
В режиме нагрузки технология GPU Boost 2.0 дает видеокарте показать свой характер. Частота графического ядра составляет 1150 МГц, а температура не превышала 76°C. Установленные вентиляторы смогли справиться со своей задачей: несмотря на их скорость вращения 1600 об/мин, издаваемый шум был низок.
Стабильные частоты видеоядра и памяти в разгоне находились с трудом, но ряд попыток привел к желаемому результату: 1192 МГц и 1928 МГц соответственно, в игровых приложениях тактовая частота и вовсе была 1267 МГц. Высокий результат.
Видеокарта Inno3D GTX 770 HerculeZ 2000 ждет вас в материале «Тестируем разные GeForce GTX 770: Asus GTX 770 DirectCu II OC и Inno3D GTX 770 HerculeZ 2000».
Inno3D iChill GTX 770 HerculeZ X3 Ultra
Модель Inno3D GTX 770 с предустановленной системой охлаждения HerculeZ 2000 хороша, но куда более интересна видеокарта Inno3D iChill GTX 770 HerculeZ X3 Ultra.
Видеокарта iChill имеет длину 313 мм. Графический ускоритель сразу привлекает внимание благодаря солидным размерам и применению трех больших вентиляторов в системе охлаждения. Гармоническим дополнением уникального стиля являются использования металлических декоративных элементов, которые крепятся винтами под внутренний шестигранник. Система охлаждения выглядит очень мощно.
Конструкция СО iChill отличилась не только использованием массивного радиатора и толстых вентиляторов, но и надписью с подсветкой сбоку. На обратной стороне данной новинки расположена алюминиевая пластина, которая не только дополняет общий стиль, но и защищает элементы платы от механических повреждений, предотвращает прогибание текстолита под весом массивной конструкции системы охлаждения, а также принимает участие в рассеянии тепла.
В основе кулера находятся пять медных никелированных тепловых трубок диаметром 6-мм каждая. Три тепловые трубки переносят часть тепла к большему по размерам радиатору, а две другие – к меньшему. На пластинах выштамповано название серии кулера – HerculeZ.
Всю эту конструкцию накрывает кожух с тремя вентиляторами типоразмера 90 мм (реальный размер лопастей - 86 мм), который крепится с помощью длинных пластмассовых крючков. Используются вертушки компании Colorful CF-12915S с характеристиками 12 В и 0,35 А.
Печатная плата Inno3D полностью скопирована с эталонного варианта. Так что все то, что заложено в референсной карте, есть и в этой версии HerculeZ.
Фазы питания GPU управляются ШИМ-контроллером NCP4206.
Поскольку сама видеокарта основана на плате эталонного дизайна, то очевидно, что система питания не изменилась. Она по-прежнему выполнена по формуле 5+1+1 (GPU, Mem, PLL).
Видеокарта может похвастаться заводским разгоном, ядро функционирует на частоте 1150 МГц, производитель так же разогнал и видеопамять до красивой цифры 1800 МГц.
После продолжительных тестов стабильные частоты для GPU составили 1240 МГц (в режиме Boost до 1292 МГц), памяти – рекордные 2050 МГц.
В среднем в игровых приложениях тактовая частота ядра держалась на отметке 1306 МГц, изредка повышаясь до 1336 МГц.
Более детально с данным сэмплом предлагаем познакомиться в материале «Обзор и тестирование видеокарт Inno3D iChill GeForce GTX 770 HerculeZ X3 Ultra и Zotac GeForce GTX 770».
Inno3D GTX 770 Accelero Hybrid
Теперь переходим к вкусненькому. Видеокарта Inno3D с установленной на ней системой охлаждения Accelero Hybrid выглядит очень внушительно, заставляя задуматься о высокой эффективности примененной гибридной СО.
Читателей, беспокоящихся о том, смогут ли они самостоятельно собрать данную систему, можно успокоить – графический ускоритель поступает практически в собранном виде: пользователю остается лишь закрепить 120 мм вентилятор на радиаторе и установить все должным образом в системном блоке.
Конструкция Arctic Accelero Hybrid состоит из двух звеньев – СВО закрытого типа, которая не требует обслуживания, и кожуха с 73 мм вентилятором, предназначенным для обдува силовой части и микросхем памяти со стороны графического процессора.
Конструкция радиатора незамысловата: это одна секция с габаритами 150 х 120 мм, рассчитанная на вентилятор типоразмера 120 мм.
Теперь поговорим о кожухе Accelero Hybrid. В головной части под небольшим углом разместился вентилятор с диаметром крыльчатки 73 мм, основная задача которого обдувать предполагаемую область силовой части. Согласно спецификации, технические характеристики вентилятора 12 В, 0.15 А.
За активное охлаждение выносного радиатора отвечает 120 мм вентилятор производства Arctic, модель F12. Управление осуществляется посредством ШИМ, технические характеристики 12 В, 0.22 А.
Под всей конструкцией прячется печатная плата, накрытая металлической пластиной, которая играет роль элемента жесткости и отвечает за отвод тепла от микросхем памяти и силовых узлов.
Печатная плата выполнена на текстолите черного цвета. Инженеры компании Inno3D взяли за основу PCB эталонной видеокарты Nvidia GeForce GTX 770. Длина платы составляет 266 мм.
Питание видеокарты выполнено по референсной схеме – 5+1+1 (для GPU, PLL и микросхем памяти соответственно). ШИМ-контроллер питания GPU – ON Semiconductor NCP 4206.
Видеокарта GeForce GTX 770 Accelero Hybrid помимо качественной системы охлаждения получила еще один неоспоримый плюс – самый высокий заводской разгон. Так, частота графического процессора была повышена с 1046 МГц по ядру до 1163 МГц, в режиме Boost она составляет 1215 МГц при напряжении 1.200 В против 1085 МГц. Частота памяти повышена с 1753 МГц до 1820 МГц.
В игровых приложениях благодаря алгоритму работы GPU Boost 2.0 тактовая частота видеоядра увеличивалась до отметки в 1280 МГц. Это очень хороший показатель. Примененная система охлаждения не давала разогреться графическому процессору выше 53°C, что можно назвать отличным результатом. В целом уровень шума был низкий.
После увеличения напряжения до возможных 1.212 В и поднятия Power Limit до 106% видеокарта заработала на отметке 1210 МГц по ядру и 2000 МГц по памяти, что для последней является рекордным значением. В игровых приложениях частота ядра составляла 1333 МГц. После двух часов тестирования графический процессор не смог разогреться выше 56°C, а уровень шума, производимый системой охлаждения, был невысок и комфортен для продолжительной работы.
Видеокарта Inno3D GTX 770 Accelero Hybrid успела побывать в нашей лаборатории, если вы пропустили в свое время этот обзор, сейчас самое время с ним ознакомиться: «В пример многим: обзор и тест видеокарты Inno3D GeForce GTX 770 Accelero Hybrid».
MSI GTX 770 Gaming
На очереди продукт другой крупной фирмы – MSI. Видеокарта MSI GTX 770 относится к игровой серии Gaming, в которую входят не только графические ускорители, но и многочисленные системные платы. В последнее время MSI делает большой акцент на геймерскую аудиторию, где сконцентрировано большинство потенциальных потребителей продукции данного типа (мощных и актуальных комплектующих). Есть все основания полагать, что подобная стратегия приносит свои положительные плоды.
Как всегда продукция MSI смотрится очень стильно: металлический кожух с характерным рельефом поверхности, красная вставка, логотип серии «Gaming G Series». Все это подчеркивается двумя 95 мм вентиляторами с глянцевыми краями лопастей.
Стоит упомянуть, что в отличие от многих других GTX 770, питание карты обеспечивается через два восьмиконтактных разъемов, вместо одного шести- и одного восьмиконтактных.
Многие варианты “нереференсов” Nvidia GeForce GTX 770 пугали своими внушительными размерами: к ним можно отнести Gigabyte GeForce GTX770 WindForce 3X, Inno3D iChill GTX 770 HerculeZ X3 Ultra и другие. Но не наша MSI GTX 770 Gaming. Вся конструкция СО носит имя Twin Frozr IV. Точно такой же индекс присвоен системе охлаждения видеокарты MSI GTX 680 Lightning. Несмотря на то, что конструкции очень похожи, здесь в основе лежит немного другой радиатор. Благодаря стараниям инженеров из MSI фирменная система охлаждения “вписывается” в габариты печатной платы, лишь совсем немного выходит за край кожух СО.
Кулер состоит из достаточно крупного радиатора, набранного из 53 алюминиевых никелированных пластин, двух вентиляторов с диаметром лопастей 95 мм и пластикового кожуха, который накрывает всю конструкцию сверху. Сами верутшки представлены устройствами Power Logic PLD10010S12HH.
Для повышения эффективности теплообмена используются пять тепловых трубок, одна 8-мм и четыре 6-мм.
За охлаждение силовых элементов и чипов видеопамяти отвечает отдельный элемент в виде крупной металлической пластины, теплообмен с которой происходит при помощи термопрокладок.
Видеокарта MSI GTX 770 Gaming выполнена на новом текстолите собственной разработки компании MSI. Как видим, все чипы памяти расположились вокруг GPU, а система стабилизации питания смещена к правой стороне платы.
Питание видеокарты выполнено по усиленной восьмифазной схеме (шесть фаз для GPU и две для чипов памяти). Система питания ядра реализована на ШИМ-контроллере ON Semiconductor NCP 4206.
Модель MSI GeForce GTX 780 Gaming поставляется с заводским разгоном. Так базовая частота ядра была повышена с 1046 МГц до 1085 МГц (в режиме Boost – с 1085 МГц до 1137 МГц) при напряжении 1.2 В. В тоже время частота видеопамяти была нетронута – 1753 МГц.
При помощи утилиты MSI Afterburner и поднятия напряжения на GPU на 12 мВ относительно номинального значения 1200 мВ, разогнать графический процессор до 1210 МГц. С учетом работы технологии GPU Boost 2.0 частота работы GPU составила, в среднем, 1262 МГц. Память же заработала при частоте 1915 МГц.
При автоматическом регулировании скорости вращения вентиляторов, в режиме максимальной нагрузки, графическое ядро нагрелось до 79 градусов, а кулер, судя по показаниям мониторинга, работал при этом на 48% от своей максимальной мощности. Система охлаждения в подобном режиме работает практически бесшумно и абсолютно не выделяется на фоне других компонентов ПК. Либо разработчики сконцентрировали свое внимание на пониженном уровне шуме, либо был недоработан алгоритм управлением вентиляторов. Однако это не мешает это довести до ума в домашних условиях!
С данным экземпляром вы можете познакомиться в материале «Обзор и тестирование видеокарты MSI GTX 770 Gaming».
MSI GTX 770 Lightning
На очереди видеокарта для энтузиастов. Видеокарта MSI GTX 770 Lightning существенно отличается от «референсного» образца. Помимо фирменной системы охлаждения Twin Frozr IV, инженерами MSI для создания видеокарты был использован текстолит от MSI GTX 680 Lightning и аналогичная элементная база. Также отметим, что видеокарта поставляется с существенным заводским разгоном.
Отличием от эталонной карты выступает дополнительной питание видеокарты. Оно обеспечивается через два дополнительных разъема на боковой стороне. Оба разъема выполнены в восьмиконтактном исполнении.
Система охлаждения MSI GTX 770 Lightning полностью соответствует таковой у MSI GTX 680 Lightning и напоминает у карты серии Gaming, лишь красная полоса сменилась желтой. Видеокарта с установленной СО занимает два слота расширения и имеет общую длину в 285 мм.
Непосредственно сам кулер состоит из достаточно крупного радиатора, набранного из 58 алюминиевых никелированных пластин, двух вентиляторов с диаметром лопастей в 100 мм, и металлического кожуха, который накрывает всю конструкцию сверху.
Для повышения эффективности теплообмена используются пять тепловых трубок, две диаметром 8 мм и три 6 мм.
Для охлаждения силовых элементов платы и чипов памяти используется отдельная металлическая пластина с термопрокладками. Похожий элемент отвечает за охлаждение обратной стороны печатной платы.
Видеокарта MSI GTX 770 Lightning выполнена на текстолите абсолютно идентичном MSI GTX 680 Lightning длиной в 280 мм. Также используется аналогичная усиленная элементная база.
Система стабилизации питания видеокарты выполненная по схеме 8+3+1 фаза (GPU, Memory, PLL). Как видим, компания MSI явно идет по пути унификации процессов, как разработки, так и производства, выполнив новую видеокарту практически полностью идентичной прошлогодней MSI GTX 680 Lightning, что в принципе вполне объяснимо и пользователи от этого нисколько не страдают.
Графический ускоритель MSI GTX 770 Lightning поставляется с заводским разгоном. Повышение базовых частот составляет до 1150 МГц по ядру против 1046 МГц у эталонной карты GTX 770, в режиме Boost – 1202 МГц при напряжении 1.2 В против 1085 МГц при том же напряжении. Частота памяти – 1753 МГц.
Специально создаваемый под оверклокинг графический ускоритель с усиленной подсистемой питания не должен нас разочаровать в разгоне.
После нехитрых манипуляций поставила новый рекорд среди остальных участников. При этом она стабильно работала на отметке 1306 МГц, повышая динамическую частоту и вовсе до 1358 МГц! Это блестящий результат. Однако он немного омрачается не очень хорошим разгоном памяти. Если на других платах она уверенно брала 1950 МГц, то здесь только 1850 МГц. Самое интересное, это то, что в таком режиме видеопроцессор разогревается только до 80°C. Кулер работает не очень тихо, но зато эффективно справляется с нагрузкой.
Кого заинтересовала MSI GTX 770 Lightning, просим изучить «Тестируем разные варианты GeForce GTX 770: MSI GTX 770 Lightning и Zotac GTX 770 AMP! Edition».
Palit GTX 770 JetStream 2Gb
Переходим к графическим ускорителям компании Palit, которые представлены в широком ассортименте. Видеокарта Palit GTX 770 JetStream оснащена оригинальной системой охлаждения с применением черного и кремового цветов.
На фоне своих конкурентов размеры модели Palit выглядят посредственно, а ее габариты все же заставляют задуматься о более просторном корпусе. Сама система охлаждения выходит за край печатной платы и планку с видеоразъемами.
Компания Palit позиционирует систему охлаждения как одно из ключевых преимуществ Palit GTX 770 JetStream. Общие габариты видеокарты получились не совсем скромными, в особенности это касается ширины устройства, которая составляет 129 мм, на что необходимо обратить внимание обладателям узких системных блоков. Видеокарта имеет общую длину 285 мм.
Непосредственно сам радиатор состоит из двух секций, набранных их 47 и 54 алюминиевых никелированных пластин, пронизанных в общем случае пятью тепловыми трубками диаметром 6 мм каждая.
Кулер имеет три вентилятора диаметрами 76, 88 и 76 мм производства Power Logic, их маркировка следующая PLA09215S12H и PLA08015S12HH.
Всю лицевую часть печатной платы закрывает низкопрофильная пластина, выступающая в роли радиатора, отвечая за отвод тепла от элементов питания и микросхем памяти, и своеобразной конструкции от прогиба текстолита.
Печатная плата, как и следовало ожидать, применена собственного дизайна, но основные моменты перекочевали от того же Gainward/Palit GTX 680. К пяти фазам добавлено еще несколько, их общее количество доведено до восьми.
С обратной стороны печатной платы выведены площадки для измерения следующих напряжений: PLL, Vgpu и Vram.
Фазы питания GPU управляются ШИМ-контроллером – NCP4208. Финальная формулировка фаз питания звучит так: 8+2 (GPU/MEM).
Штатные частоты Palit GTX 770 JetStream составляют 1150 МГц (Turbo Boost до 1202 МГц) и 1750 МГц для графического процессора и памяти, что выше заявленных эталонной карты.
Без повышения напряжения удалось повысить общий результат до отметки в 1225 МГц по ядру и 1928 МГц по памяти. Это высокий результат для нереференсных моделей.
При автоматическом регулировании скорости вращения вентиляторов, в режиме максимальной нагрузки графическое ядро нагрелись до 75 градусов, а кулер, судя по показаниям мониторинга, работал при этом на 54% от своей максимальной мощности. Система охлаждения в подобном режиме работает тихо.
«Тестируем разные варианты GeForce GTX 770: Palit GTX 770 JetStream и Gainward GTX 770» - материал по Palit GTX 770 JetStream 2 Гбайта.
Если вы считаете, что 2048 Мбайт видеопамяти для ваших задач не хватает, то компания Palit выпустила еще одну модель - Palit GTX 770 JetStream 4 Гбайта, которая так же была протестирована в лаборатории.
Надеюсь, ни для кого не будет секретом, что такой гигант как Gainward является дочерней фирмой компании Palit, поэтому не стоит удивляться следующей модели. Palit GTX 770 OC 2Гбайта является по своей сути ничем иным как клоном Gainward GTX 770 2 Гбайт с трехвентиляторной системой охлаждения. Различия минимальны, и кроются в общем случае в видоизмененном кожухе. Кому понравилась модель компании Gainward будет интересна и версия Palit в материале «Тестируем разные GeForce GTX 770: EVGA GeForce GTX 770 Dual Classified и Palit GeForce GTX 770 OC».
В арсенале гонконгского вендора ZOTAC четыре видеокарты имеют индекс «GTX 770». Модификации отличаются уровнем заводского разгона и наличием в старших моделях 4 Гбайт видеопамяти. У нас в лаборатории успел побывать экземпляр с повышенными частотами на графическом процессоре до 1150 МГц и памяти до 1800 МГц. Данный семпл был протестирован вместе с картой от MSI: «Тестируем разные варианты GeForce GTX 770: MSI GTX 770 Lightning и Zotac GTX 770 AMP! Edition».
К основным отличиям Zotac GTX 770 AMP! Editionот эталонного варианта, кроме разгона, можно отнести переработанную PCB и альтернативную систему охлаждения.
Инженеры компании Zotac заменили эталонную систему охлаждения турбинного типа на фирменный кулер Dual Silencer. Видеокарта с установленной СО занимает два слота расширения, а ее общая длина достигает 275 мм.
Кулер представляет собой массивный радиатор с 42-мя алюминиевыми пластинами, которые имеют никелированное покрытие. Всю эту конструкцию накрывает металлический кожух с двумя вентиляторами типоразмера 92 мм (диаметр лопастей 86 мм). Они изготовлены фирмой FirstD FD7010H12S с техническими характеристиками 12 В, 0.35 А.
Для равномерного распределения тепла по всей площади радиатора применяются пять медных тепловых трубок: три диаметром 6 мм и две 8-миллиметровые.
Для охлаждения силовых элементов платы и чипов памяти используются две отдельных металлических пластины с термопрокладками.
Если вам вдруг показалось, что вы уже видели текстолит видеокарты Zotac GTX 770 AMP! Edition, то вы совершенно правы. По сути, Zotac GTX 770 AMP! Edition выполнена на базе Zotac GTX 680 AMP! Edition второй ревизии.
Единственным отличием является то, что в соответствии с «референсной» видеокартой Nvidia GeForce GTX 770, питание Zotac GTX 770 AMP! Edition выполнено по схеме 5+2 фазы (для GPU и чипов памяти), что на одну фазу больше чем у Zotac GTX 680 AMP! Edition. Управление осуществляет ШИМ-контроллер RT8802A, расположенный на обратной стороне ускорителя.
За Zotac GTX 770 AMP! Edition сохранилось так же и башенной подключение дополнительного питания.
Как уже говорилось ранее видеокарта оснащена высоким заводским разгоном ядра до 1150 МГц (Boost до 1202 МГц) и памяти до 1800 МГц.
Стабильные частоты видеоядра и памяти в разгоне находились с трудом, но ряд попыток привел к желаемому результату и красивым цифрам: 1200 МГц и 1950 МГц соответственно. Высокий результат.
При автоматическом регулировании скорости вращения вентиляторов, в режиме максимальной нагрузки графическое ядро нагрелись до 79 градусов, а кулер, судя по показаниям мониторинга, работал при этом на 68% от своей максимальной мощности. Система охлаждения в подобном режиме работает практически бесшумно и абсолютно не выделяется на фоне других компонентов ПК.
Переходим к таблице характеристик протестированных графических ускорителей.
Характеристики протестированных видеокарт
Производительность GeForce GTX 770
Что касается производительности графических ускорителей GeForce GTX 770 в игровых приложениях, то она уже неоднократно рассматривалась в лаборатории. Приведу лишь несколько ссылок:
Заключение
По сути GeForce GTX 770 это чуть измененная копия GTX 680, но с более привлекательным ценником. До сих пор это одна из самых привлекательных для покупки видеокарт, которая способна обеспечить максимальную или близкую к ней производительность во многих последних играх. В отличие от предшественницы, она получила шестифазное питание GPU (у GTX 680 пять фаз) и обзавелась обновленными системами охлаждения. А вместе с GPU Boost 2.0 появилась и поддержка программного управления напряжением, что очень важно для разгона.
Многие рассмотренные представители модельного ряда оставили о себе приятные впечатления, и выделить лучших из лучших не так просто, как кажется с первого раза. Здесь необходимо учитывать габариты, эффективность СО, возможности для разгона и многие другие нюансы. Конечно, стоит отметить Asus GTX 770 DirectCu II за производительную и тихую систему охлаждения, высокий разгонный потенциал, качественную элементную базу и приятный внешний вид. Нельзя и пройти мимо Zotac GTX 770 AMP! Edition – это сбалансированное решение, которое отвечает всем нынешним стандартам и является интересной модификацией GeForce GTX 770, построенной на печатной плате флагмана прошлого поколения.
Явного аутсайдера на этот раз не выявилось, лишь модель Gainward GTX 770 2Gb выступила неким середнячком. Повторюсь, что однозначно выделить удачные и не совсем модели сложно, и главный выбор всегда остается за вами.
И если говорить откровенно, GeForce GTX 770 получилась весьма и весьма удачной. А тандем, прилагаемый к видеокарте и состоящий из программы GeForce Experience и технологии GPU Boost 2.0, способен завоевать симпатии покупателей. Простым пользователям GPU Boost не помешает. Но для матерых энтузиастов борьба за свободу действий над «железом» разгорается с новой силой.
Нефедов Петр aka Go.d-bq
