Обзор и тестирование материнской платы Asus Sabertooth Z97 Mark 2
Героем нового обзора стала системная плата Asus серии The Ultimate Force – Sabertooth Z97 Mark 2, являющаяся удешевленным вариантом протестированной ранее Sabertooth Z97 Mark 1. Она основана на наборе системной логики Intel Z97 и поддерживает процессоры в конструктиве LGA 1150.
3 ноября 2014, понедельник 00:00
Ivan_FCB для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Героем нового обзора стала системная плата Asus серии The Ultimate Force – Sabertooth Z97 Mark 2, являющаяся удешевленным вариантом уже протестированной ранее Sabertooth Z97 Mark 1. Она основана на наборе системной логики Intel Z97 и поддерживает процессоры в конструктиве LGA 1150.
Со всем перечнем отличий разберемся позднее, а пока лишь отмечу, что разница в цене между Mark 1 и Mark 2 значительная: первая по данным price.ru на момент написания обзора стоит в среднем 9 600 рублей, вторая же – 6 900 рублей, то есть разница достигает 2 700 рублей.
Упаковка и комплектация
Материнская плата поставляется в картонной коробке средних размеров. Оформление упаковки в точности такое же, как и у старшей Mark 1.
Коробка стилизована под шлифованный металл, и какой-либо полезной информации с лицевой стороны не несет. Основная информация о модели размещена с ее обратной стороны:
Здесь присутствует изображение платы «в полный рост», а также перечислены ее основные технические характеристики. Дополнительно производитель подчеркивает используемую элементную базу и TUF-возможности, в том числе программное обеспечение Thermal Radar, позволяющее отслеживать показания нескольких расположенных на плате температурных датчиков.
При открытии коробки взгляду предстает непосредственно материнская плата, размещенная на отдельном картонном поддоне и завернутая в антистатический пакет:
Под картонным поддоном на дне коробки размещен комплект поставки:
В него входит:
  • Заглушка на заднюю панель;
  • Четыре кабеля SATA 6 Гбит/с;
  • Руководство пользователя;
  • Буклет с описанием условий гарантийного обслуживания на нескольких языках, включая русский;
  • Сертификат прохождения тестов на живучесть элементной базы;
  • Диск с программным обеспечением;
  • Переходники Q-Connector для подключения корпуса и двух портов USB 2.0;
  • Наклейка «The Ultimate Force» для корпуса ПК;
  • SLI-мост.
В целом, если исключить обилие макулатуры, то ничего привлекающего внимание в комплекте поставки нет.
По сравнению с платами-одноклассниками придраться толком не к чему, хотя, конечно, на фоне Sabertooth Mark 1 экономия видна. Особенно огорчает отсутствие термопар, поддержку которых сама материнская плата сохранила.
Дизайн и особенности платы
Asus Sabertooth Z97 Mark 2 выполнена в размерах форм-фактора АТХ – 305 х 244 мм.
Первое, что бросается в глаза при сравнении материнской платы с версией Mark 1 – отсутствие кожуха, который закрывал практически всю площадь платы. Если же рассматривать Mark 1 без кожуха, и провести ее сравнение с Mark 2, то внутри отличий не так уж и много: меньшее число портов SATA, отсутствие интерфейса SATA-Express и один сетевой контроллер вместо двух. В остальном, Mark 1 и Mark 2 практически близнецы.
Если же говорить о дизайне материнской платы, не оглядываясь на сравнение со старшим представителем линейки, то компоновка элементов весьма неплоха, и зарекомендовала себя еще во времена Sabertooth Z77 и Z87.
Кожух отсутствует и с обратной стороны платы:
Часть транзисторов преобразователя питания процессора, вынесенная на обратную сторону платы, после «прощания» с кожухом не осталась голой и обзавелась прижимной теплораспределительной пластиной. По фотографии обратной стороны Mark 2 можно отметить, что для всех радиаторов системы охлаждения используется винтовое крепление.
Места вокруг процессорного разъема достаточно для того, чтобы при установке процессорных систем охлаждения не возникало препятствий:
Верхний графический порт находится на высоте второго слота расширения, и значительно удален от процессорного разъема, кулеры формата Silver Arrow SB-E Extreme встают без проблем.
Из негативных моментов можно отметить близость к процессорному разъему конденсаторов преобразователя питания, а также то, что они чуть выше, нежели крышка установленного процессора. Как следствие, крупные водоблоки (например, используемый в тестовом стенде Watercool Heatkiller 3.0) встают на конденсаторы, оставляя после себя немалых размеров след:
Конечно, для большинства водоблоков такой проблемы не стоит, но негативный осадок остается.
Под DDR3 память распаяно четыре слота, которые оборудованы защелками сверху:
Поскольку графический порт удален на достаточное расстояние от слотов оперативной памяти, использование защелок только с одной стороны выглядит неоправданным решением, ухудшающим фиксацию модулей.
Производителем заявлены режимы работы DDR3 1066, 1333, 1600 и 1866 МГц. В отличие от остальных моделей, в случае продуктов TUF производитель не хвастается высокочастотными режимами разгона памяти в списке характеристик, хотя в настройках UEFI присутствуют все множители, доступные другим системным платам, то есть режимы 800, 1066, 1333, 1400, 1600, 1800, 1866, 2000, 2133, 2200, 2400, 2600, 2666, 2800, 2933, 3000, 3200, 3400 МГц.
Максимальный объем памяти в 32 Гбайта говорит о поддержке платой планок памяти объемом 8 Гбайт.
Для активации режима Dual Channel необходимо устанавливать модули памяти в слоты одинакового цвета, то есть либо в 1/3, либо в 2/4. Для обеспечения наибольшей совместимости планок и стабильности в разгоне производителем рекомендуется в первую очередь задействовать слоты 2/4. При использовании одного модуля рекомендуется установить его во второй слот.
Недалеко от слотов памяти расположена кнопка «MemOK!»:
В некоторых ситуациях она может помочь с устранением проблем совместимости.
Конфигурация слотов расширения:
Сверху вниз:
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI-E 3.0 X16/8;
  • Пустое пространство;
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI-E 3.0 X8/0;
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI-E 2.0 X4.
Конфигурация слотов расширения такая же, как и у Mark 1, и не менялась со времен Sabertooth Z77: всего задействовано шесть разъемов, расположенных на пространстве семи слотов (семь – максимальное число для форм-фактора АТХ). Пустое пространство находится под верхним графическим разъемом (PCI-E X16).
В целом, конфигурация разъемов расширения грамотная, графические слоты разнесены на достаточное расстояние, а над первым графическим портом находится PCI-E X1, который будет свободен независимо от конфигурации использованных видеокарт. В качестве плюса стоит отметить, что это позволяет оставить больше места для системы охлаждения процессора.
Два верхних полноразмерных слота берут свое начало от CPU, в то время как нижний порт берет начало от набора системной логики Intel Z97. Доступные конфигурации работы верхних разъемов – 16+0 и 8+8, за деление шестнадцати линий PCI-Express на два порта отвечают четыре микросхемы-свитча ASMedia ASM1480:
Тут же рядом расположена и одна микросхема ASMedia ASM1440, она распределяет ресурсы между нижним слотом и дополнительным контроллером USB 3.0, итого, слот работает либо в X4 режиме, но недоступны два порта USB 3.0 на задней панели, либо USB 3.0 порты доступны, но нижний слот работает в режиме X2. В отличие от Mark 1, у материнской платы нет дополнительных сетевого и SATA контроллеров, и непонятно, зачем делить ресурсы PCI-E в таком виде. Разве что в целях унификации дизайна платы и экономии, тем более что у платы остался расширяющий возможности PCI-Express шины контроллер ASMedia ASM1184e:
Через него подключены три X1 порта, в то время как сам контроллер довольствуется ресурсами одной линии.
Недалеко от нижнего правого угла на материнской плате разместились порты SATA и колодка для подключения двух портов USB 3.0:
Все шесть портов SATA поддерживают режим SATA 6 Гбит/с, и все реализованы силами набора системной логики Intel Z97. Интерфейс SATA Express не реализован.
Колодка для подключения корпусных портов USB 3.0 берет свое начало от Intel Z97, при этом от него же работает и вторая такая же колодка, которая расположена у нижнего края материнской платы рядом с колодками для подключения портов USB 2.0:
Всего у Sabertooth Z97 Mark 2 в наличии восемь портов USB 3.0, набором системной логики обеспечена работа шести портов из восьми (четыре порта в виде корпусных колодок, два на I/O панели), два дополнительных порта на I/O панели реализованы при помощи контроллера ASMedia ASM1042AE:
Звуковой тракт находится в левом нижнем углу материнской платы:
Как и у Mark 1, встроенный звук построен на базе контроллера Realtek ALC1150 и усилителя для наушников Texas Instruments R4580I.
В качестве сетевого контроллера используется Intel I218-V:
В качестве Multi-IO используется микросхема Nuvoton NCT6791D:
На задней панели Asus Sabertooth Z97 Mark 2 расположены:
  • Четыре USB 2.0;
  • Четыре USB 3.0;
  • Кнопка «USB BIOS Flashback»;
  • Один HDMI;
  • Один DisplayPort;
  • Один LAN;
  • Оптический выход S/PDIF;
  • Пять аудиовходов/выходов 3.5-мм mini-jack.
По сравнению с Mark 1, материнская плата лишилась второго сетевого контроллера, в остальном конфигурация I/O панели идентична.
Такой подход производителя понять легко. Максимальная унификация ведет к экономии, но с точки зрения покупателя такая экономия неприятна: если у Mark 1 есть закрывающий плату кожух и вентилятор, требующий наличия свободного места в левой части конфигурации, то здесь кожуха и вентилятора нет, а большое количество свободного места осталось.
Фотография Asus Sabertooth Z97 Mark 2, позволяющая оценить высоту компонентов:
Расположение элементов:
01. ATX power connectors (24-pin EATXPWR, 8-pin EATX12V)
02. CPU, optional, сhassis and assistant fan connectors (4-pin CPU_FAN; 4-pin CPU_OPT; 4-pin CHA_FAN1-4; 3-pin ASST_FAN1-2)
03. LGA1150 CPU socket
04. DDR3 DIMM sockets
05. MemOK! Button
06. USB 3.0 connector (20-1 pin USB3_34)
07. Intel Z97 Serial ATA 6.0 Gb/s connectors (7-pin SATA6G_1-6 [brown])
08. CPU Over Voltage jumper (3-pin CPU_OV)
09. Clear RTC RAM (3-pin CLRTC)
10. DirectKey connector (2-pin DRCT)
11. System panel connector (20-8 pin PANEL)
12. USB 2.0 connectors (10-1 pin USB1112, USB1314)
13. Thunderbolt header (5-pin TB_HEADER)
14. Thermal sensor connectors (T_SENSOR1, T_SENSOR2, T_SENSOR3)
15. Front panel audio connector (10-1 pin AAFP)
16. Digital audio connector (4-1 pin SPDIF_OUT)
17. TPM connector (20-1pin TPM)
Система охлаждения
Система охлаждения состоит из трех радиаторов, два из которых соединены тепловой трубкой. Пара теплорассеивателей отводит тепло от преобразователя питания процессора, третий ответственен за отвод тепла от набора системной логики Intel Z97.
В сравнении с «сородичами» радиаторы преобразователя питания процессора сохранили прежние размеры, хотя внешний вид все же слегка изменен:
Поскольку радиаторы теперь не скрыты под кожухом, производитель помимо эффективности уделил внимание их внешнему виду, и ребра радиаторов приняли различные «причудливые» изгибы. С учетом того, что без кожуха требования к отводу тепла снижены, негативного влияния от изменения формы теплорассеивателей быть не должно.
Используется термопрокладка средней толщины. Контакт термопрокладки с силовыми элементами преобразователя питания хороший и равномерный по всей площади прилегания.
Радиатор системной логики впечатляет своими габаритами:
С учетом низкого тепловыделения Intel Z97, можно надеяться на очень комфортный температурный режим.
В качестве термоинтерфейса используется некое подобие высохшей жевательной резинки, субстанция липкая, и оттирается с трудом.
Система питания
Преобразователь питания процессора в неизменном виде перекочевал от Sabertooth Z97 Mark 1 и выполнен по восьмифазной схеме:
Контроллер промаркирован как DIGI+ ASP1252, в качестве драйверов используется восемь микросхем International Rectifier IR3535. В качестве транзисторов применены по два NXP 4030DLA и одному 6030DLB на каждую фазу, причем часть транзисторов (шесть 4030DLA) расположена с обратной стороны материнской платы:
Преобразователь питания памяти двухфазный:
Контроллер промаркирован как DIGI+ ASP1103, в качестве транзисторов используется по два NXP 5030DLB на каждую фазу.
Технические характеристики
Поддерживаемые процессоры Intel Socket 1150 for the 5th/New 4th/4th Generation Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron Processors
Supports Intel 22 nm CPU
Supports Intel Turbo Boost Technology 2.0
Системная шина, частота DMI 2.0
Системная логика Intel Z97
Поддерживаемая оперативная память 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим,
до 32 Гбайт при частоте 1066/ 1333/ 1600/ 1866 МГц
Слоты расширения 1x PCIe 3.0 x16
1x PCIe 3.0 x8
1x PCe 2.0 x4
3x PCIe 2.0 x1
Поддержка Multi-GPU SLI и CrossFireX в конфигурациях с двумя графическими адаптерами (по схеме PCI-E 8+8 3.0)
Поддержка SATA/RAID Intel Z97:
6 x SATA 6 Гбит/с
RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
Поддержка eSATA Нет
Сеть Intel I218V
Аудио Realtek ALC1150 8-Channel High Definition Audio Codec
- Supports : Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking
- High quality 112 dB SNR stereo playback output (Line-out at rear) and 104 dB SNR recording input (Line-in)
Audio Feature:
- Blu-ray audio layer Content Protection
- Absolute Pitch 192kHz/ 24-bit True BD Lossless Sound
- Optical S/PDIF out port(s) at back panel
- Audio Shielding: Ensures precision analog/digital separation and greatly reduced multi-lateral interference
- Dedicated audio PCB layers: Separate layers for left and right channels to guard the quality of the sensitive audio signals
- Audio amplifier: Provides the highest-quality sound for headphone and speakers
- Unique de-pop circuit: Reduces start-up popping noise to audio outputs
USB 2.0 Intel Z97
8 x USB 2.0
USB 3.0 Intel Z97:
6 x USB 3.0 (4 порта на материнской плате и 2 на I/O панели)
ASMedia ASM1042A:
2 x USB 3.0 (2 порта на I/O панели)
IEEE-1394 Нет
Системный мониторинг Nuvoton NCT6791D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V
Разъемы задней панели 4 x USB 2.0
4 x USB 3.0
1 x HDMI
1 x DisplayPort
1 x LAN
1 x оптический выход S/PDIF
5 x аудио входов/выходов 3.5 мм mini-jack
Фирменные технологии TUF Features:
TUF ENGINE! Power Design:
- 8 +2 Digital Phase Power Design
- TUF Components (New Alloy Choke, Ti-Cap. & MOSFET; certified by military-standard)
- Asus DIGI+ Power Control Utility
Ultimate COOL! Thermal Solution:
- TUF Thermal Radar 2
- TUF ICe
Safe & Stable! Guardian Angel:
- TUF ESD Guards
Asus Exclusive Features:
- MemOK!
- AI Suite 3
- Ai Charger+
- Anti-Surge
- Asus UEFI BIOS EZ Mode featuring friendly graphics user interface
- USB 3.0 Boost
- Disk Unlocker
Interactive HomeCloud
- Media Streamer
Asus EZ DIY:
- Asus O.C. Profile
- Asus CrashFree BIOS 3
- Asus EZ Flash 2
- Asus USB BIOS Flashback
- Multi-language BIOS
- Push Notice
Asus Q-Design:
- Asus Q-Shield
- Asus Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED)
- Asus Q-Slot
- Asus Q-DIMM
- Asus Q-Connector
Размеры, мм 305 x 244
Форм-фактор ATX.
Возможности BIOS Setup
UEFI меню материнских плат Asus унифицировано, и подробно рассматривалось в обзоре Z97-A.
По сравнению с Z97-A у Sabertooth Z97 Mark 2 среди настроек разгона можно выделить только одно отличие – большее количество параметров в меню «External DIGI+ Power Control»:
Здесь добавлены настройки по управлению преобразователем питания памяти.
В остальном, перечень настроек разгона у материнских плат совпадает, включая перечень доступных для изменения таймингов, перечень доступных для изменения напряжений и диапазон их регулировки.
Управление вентиляторами
В данном подразделе статьи можно ознакомиться с возможностями материнских плат в плане управления скоростью вращения крыльчаток вентиляторов.
Расположение разъемов для подключения вентиляторов на Asus Sabertooth Z97 Mark 2:
Всего у материнской платы восемь разъемов для подключения вентиляторов, шесть «обычных» и два оставшихся от Mark 1 «в нагрузку», которые изначально были предназначены для работы с комплектными вентиляторами, непредусмотренными здесь.
Шесть из восьми разъемов полноразмерные 4-pin, в то время как два оставшихся – 3-pin. Что касается расположения разъемов, то претензий нет, практически все они сконцентрированы у краев материнской платы, и доступ к ним сохранится и в собранной системе.
Настройки по управлению оборотами вентиляторов содержатся в разделе UEFI Monitor:
Управление разъемами CPU_FAN и CPU_OPT совмещено, в то время как для разъемов CHA_FAN1-4 и ASST_FAN доступна раздельная регулировка.
Для автоматической регулировки оборотов доступны профили Standard, Silent, Turbo, а также ручной режим, где предоставляются дополнительные настройки. В последних задаются значения минимальной, промежуточной и максимальной скорости вращения крыльчаток вентиляторов, и температура процессора, при которой они достигаются. Диапазон доступных значений «Duty Cycle» – от 20 до 100% для PWM Mode, и от 60% до 100% для DC Mode. Диапазон задаваемых температур процессора – от 20 до 75 градусов для PWM Mode, и от 40 до 75 градусов в случае DC Mode. Отдельно отмечу, что выбор между PWM Mode и DC Mode доступен только для CPU и Chassis разъемов, разъемы ASST работают только в DC Mode.
Интересной функцией у Chassis и ASST Fan является возможность «привязки» управления оборотами вентилятора не к температуре процессора, а одному из многих доступных температурных датчиков. В отличие от обычных плат Asus, на Sabertooth этих датчиков действительно много:
Как и у Mark 1, кроме встроенных датчиков доступна привязка к показаниям трех выносных термопар, но, к сожалению, самих термопар в комплекте поставки не предусмотрено, их надо искать отдельно.
Из дополнительных особенностей можно отметить, что для разъемов ASST доступна отсрочка выключения:
Благодаря этой опции, вентиляторы в разъемах ASST будут работать заданное время после выключения ПК.
Традиционно для решений Asus на базе Intel Z97 можно отметить наличие опции Qfan Tuning:
Работа данной опции схожа с программным обеспечением FAN Xpert, материнская плата тестирует возможности вентиляторов, в частности скорость остановки, и необходимое для старта вентилятора напряжение, после чего система уже «подгоняет» настройки под конкретные модели.
Тестирование вентиляторов какой-либо неожиданности не принесло, поведение системы в работе с CPU и Chassis разъемами не отличается от других Z97 плат Asus – и Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin), и Zalman ZP1225ALM (4-pin) материнская плата способна «затормозить» до 600-700 об/мин.
В то же время разъемы ASST обладают более узким диапазоном регулировок, и не работают с опцией Qfan Tuning. Итого, способны «затормаживать» вентиляторы только до 1200-1400 об/мин.
Можно отметить удобное управление вентиляторами в программном обеспечении Thermal Radar 2, но оно по сравнению с Sabertooth Z87 изменений не претерпело, так что лишний раз повторяться с рассмотрением меню не стану.
Тестовый стенд
Тестирование Asus Sabertooth Z97 Mark 2 проводилось на следующей конфигурации:
  • Процессор: Intel Core i7-4770K 3.5 ГГц (100х35);
  • Система охлаждения: СЖО на базе водоблока Watercool Heatkiller 3.0 и циркуляционного насоса Lowara TLC 25-7L;
  • Термоинтерфейс: Prolimatech PK-1;
  • Оперативная память 1: G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX;
  • Оперативная память 2: Corsair Dominator Platinum CMD8GX3M2B2133C9;
  • Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair CMPSU-750HX, 750 Вт;
  • Корпус: открытый стенд.
Проверка разгона
Разгон по BCLK
В отличие от материнских плат LGA 1155, на платформе LGA 1150 появилась возможность использовать различные диапазоны для базовой частоты.
При использовании CPU Strap 100 МГц материнская плата смогла разогнать процессор до 107.17 МГц:
При использовании CPU Strap 125 МГц Asus Sabertooth Z97 Mark 2 разогнала стендовый ЦП до 145.54 МГц:
При использовании CPU Strap 167 МГц достигнутый результат составил 180.19 МГц:
В целом, поведение системы (как и результаты разгона в сравнении с Mark 1) оказалось практически идентичным, что и неудивительно, ведь дизайн платы и элементная база используются одинаковые.
Разгон оперативной памяти
Замер напряжения питания памяти:
Установлено
в UEFI, В
Напряжение
в простое, В
Напряжение
под нагрузкой, В
1.5 1.506 1.512
1.65 1.655 1.661
1.8 1.805 1.81
Замеры проводились при помощи мультиметра Mastech MY64. Материнская плата показала склонность к небольшому завышению напряжения питания памяти, что при разгоне стоит учитывать.
Для проверки разгона оперативной памяти помимо стендового комплекта G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX на микросхемах Samsung дополнительно используется комплект памяти Corsair Dominator Platinum CMD8GX3M2B2133C9 на микросхемах Hynix.
При разгоне комплекта G.Skill материнская плата показала результат 2639 МГц:
Результат находится на уровне лучших для данных модулей памяти. Ранее такой же результат показала и Mark 1.
При разгоне комплекта Corsair результат составил 2772 МГц:
Конечно, результат разгона далеко не лучший, но какой-то прогресс в сравнении с Mark 1 (которая смогла разогнать комплект только до 2720 МГц) все же есть, видимо на результат влияют оптимизации BIOS.
Разгон процессора
Работа Load-Line Calibration для CPU Input Voltage:
ННапряжение Установлено, В Без нагрузки, замер мультиметром, В Под нагрузкой, замер мультиметром, В
CPU Vcore,
Load Line calibration Auto
1.8 1.817 1.837
CPU Vcore,
Load Line calibration Level 1
1.8 1.776 1.705
CPU Vcore,
Load Line calibration Level 2
1.8 1.782 1.733
CPU Vcore,
Load Line calibration Level 3
1.8 1.786 1.75
CPU Vcore,
Load Line calibration Level 4
1.8 1.788 1.761
CPU Vcore,
Load Line calibration Level 5
1.8 1.791 1.776
CPU Vcore,
Load Line calibration Level 6
1.8 1.798 1.793
CPU Vcore,
Load Line calibration Level 7
1.8 1.811 1.825
CPU Vcore,
Load Line calibration Level 8
1.8 1.817 1.837
CPU Vcore,
Load Line calibration Level 9
1.8 1.828 1.856
Замеры проводились при помощи мультиметра Mastech MY64. Для дальнейшего разгона использовался режим Level 6.
Штатный термоинтерфейс между кристаллом и теплораспределителем заменен на жидкий металл, в качестве системы охлаждения теперь используется СЖО, а не Zalman CNPS10X Performa, так что порог разгона по сравнению с первыми протестированными материнскими платами существенно отодвинут.
В качестве теста стабильности был выбран тест LinX с режимом доступной памяти 3072 Мбайта, как наиболее подходящий по совокупности нескольких параметров (высокое энергопотребление и температурный режим, требовательность к стабильности CPU Cache, повторяемость результатов, показ результатов производительности).
Материал, посвященный влиянию разгона Haswell на производительность, показал, что нет нужды в максимальном разгоне CPU Cache, так что для разгона процессора использовался множитель CPU Cache x45.
Результат разгона, достигнутый с Asus Sabertooth Z97 Mark 2, составил 4800 МГц:
Каких-либо сюрпризов материнская плата не принесла, показав «привычный» для данного ЦП результат.
Используемые напряжения процессора:
  • CPU Input Voltage: 2.28 В;
  • CPU Core Voltage: 1.457 В;
  • CPU Cache Voltage: 1.32 В.
Температурный режим
Замер температур осуществлялся при помощи термопары K-типа и мультиметра Mastech MY64, температура воздуха в помещении на момент замера ~22-23 градуса по Цельсию.
Поскольку теперь с процессором используется СЖО, радиаторы преобразователя питания легко оставить без обдува, создав тем самым максимальную нагрузку на материнскую плату. В качестве теста для прогрева использовался Prime 95 Small FFTs.
Показания термопар:
Место измерения Температура
в простое
Температура
под нагрузкой
Радиатор сверху от процессорного разъема 37 62
Радиатор слева от процессорного разъема 39 63
Радиатор набора системной логики 37 39
Показания встроенных датчиков материнской платы:
Датчик Температура
в простое
Температура
под нагрузкой
Датчик VCORE 52 81
Датчик VCORE (Back) 48 72
Датчик PCH 39 41
В тесте на прогрев материнская плата показала ожидаемо хорошие результаты, ведь даже если накрытая кожухом Mark 1 способна удержать температуру преобразователя питания без срабатывания каких-либо защит, то Mark 2, лишенная препятствующего отводу тепла кожуха, показала большой запас прочности.
Встроенный звук
Тестирование встроенного звука производилось при помощи RightMark Audio Analyzer 6.2.5 в режиме 16 бит / 44.1 КГц, как в наиболее часто используемом на ПК.
Установленный на материнской плате кодек – Realtek ALC1150.
Тест Результат Оценка
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.02, -0.04 Отлично
Уровень шума, дБ (А) -91.1 Очень хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) 91.2 Очень хорошо
Гармонические искажения, % 0.0034 Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -82.7 Хорошо
Интермодуляционные искажения + шум, % 0.0089 Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ -91.0 Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.0089 Очень хорошо
Общая оценка Очень хорошо
В целом, для материнской платы на базе ALC1150 результат теста встроенного звука можно признать хорошим. В отличие от Mark 1, здесь нет «провала» в тесте «Гармонические искажения + шум, дБ(A)».
Заключение
Итак, рассмотрим по порядку, чего нет в Asus Sabertooth Z97 Mark 2 по сравнению с Sabertooth Z97 Mark 1:
  • Отсутствуют кожухи, закрывающие лицевую и обратную сторону платы, соответственно отсутствуют комплектные вентиляторы и заглушки, которые устанавливались на кожухе;
  • В комплекте поставки нет термопар;
  • Отсутствует второй сетевой контроллер (на базе Realtek 8111GR);
  • Отсутствуют два дополнительных порта SATA (на базе ASMedia ASM1061);
  • Отсутствует интерфейс SATA Express.
Отсутствие вышеперечисленных вещей оценено производителем в 2 700 рублей разницы, на мой взгляд, при таком порядке цен Mark 2 выглядит интереснее.
Да, если рассматривать материнскую плату как представителя линейки TUF, то можно отметить некоторую бедность оснащения, но ведь по цене она почти конкурирует с Z97-A (6 200 рублей, против 6 900 за Mark 2), предоставляя при этом лучшую элементную базу, пятилетнюю гарантию, развитые функции мониторинга и управления вентиляторами.
Плюсы Asus Sabertooth Z97 Mark 2:
  • Развитая система мониторинга температур на основе нескольких набортных температурных датчиков;
  • Наличие трех разъемов для подключения термопар;
  • Предсказуемость материнской платы при разгоне;
  • Грамотная компоновка слотов расширения;
  • Эффективная система охлаждения;
  • Лучшая реализация управления оборотами вентиляторов среди конкурентов;
  • Пятилетняя гарантия;
  • Правильное ценовое позиционирование.
Минусы материнской платы:
  • Отсутствие термопар в комплекте поставки;
  • Наличие конденсаторов вблизи процессорного разъема, из-за чего могут возникнуть проблемы совместимости при установке крупных водоблоков.
Страница материнской платы Asus Sabertooth Z97 Mark 2 на официальном сайте производителя:
Конев Иван aka Ivan_FCB
Выражаем благодарность:
  • Компании Asus за предоставленную на тестирование материнскую плату Asus Sabertooth Z97 Mark 2.
