Обзор материнских плат ASRock Fatal1ty H97 Performance, Asus H97-Plus и MSI H97 Guard-Pro
Не так давно мы начали публикацию материалов, посвященных платам бюджетного класса, для каждого из которых отбиралось по три-четыре модели. Объединяли их используемые наборы системной логики и цена. Однако до недавнего времени тестировались лишь решения под Socket FM2+. Подобное увлечение несправедливо, и его исправит наш новый материал, одним из участников которого стал Pentium G3258.
1 ноября 2014, суббота 00:00
I.N. для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
С недавних пор наш портал начал публикацию материалов, посвященных материнским платам бюджетного класса, для каждого из которых отбиралось по три-четыре модели. Участников обзоров объединяли используемые наборы системной логики и цена.
Однако до недавнего времени тестировались лишь системные платы под платформу AMD Socket FM2+, коих на данный момент набралась ровно чертова дюжина – тринадцать штук:
Подобное увлечение несправедливо. И это упущение, в частности, исправит новый материал. Благодаря нашему партнеру – компании Регард, перед вами обзор ASRock Fatal1ty H97 Performance, Asus H97-Plus и MSI H97 Guard-Pro.
Немного лирики
Надо сказать, Intel изрядно постаралась (если не увлеклась) с установкой ограничений в возможностях разгона: в отличие от платформы AMD, разгон у этой компании присущ только старшим наборам системной логики, да и процессоры, обладающие свободным множителем, отнюдь не относятся к классу бюджетных.
В конечном итоге, пользователи оказались перед серьезной дилеммой и, судя по всему, начали «голосовать рублем» – не просто так, по доброте душевной, Intel сначала решила допустить «ошибку» в своих чипсетах, в результате которой оказался открыт доступ к настройкам разгона на младших из них, а затем компания решилась и на выпуск бюджетного ЦП, обладающего всеми атрибутами старших моделей: FSB Strap, свободный множитель и поддержка скоростной памяти (хотя следует заметить, что формально гарантируется работа только DDR3 с эффективной частотой не выше 1333 МГц). Таковым стал Pentium G3258.
Мой коллега, Дмитрий Владимирович, в своем обзоре «Юбилейный Pentium: обзор и тестирование процессора Intel Pentium G3258»», уже рассказал об этой модели CPU, поэтому поведаю лишь свое, личное и неформальное видение этого «камня».
Pentium G3258. При взгляде на характеристики этого процессора у некоторых, особо радикально настроенных пользователей, возникнет усмешка. И, казалось бы, есть от чего. Но так ли это на самом деле? Отнюдь не так. Перед нами современный ЦП, изготовленный посредством современного 22 нм техпроцесса, а, значит, довольно экономный (официальный TDP, кстати, равен всего 53 Вт). Тактовая частота его при этом довольно немаленькая – 3.2 ГГц. И есть возможность ее увеличить самостоятельно.
Нет поддержки инструкций AVX, да всего два ядра, нет Hyper Threading, нет Turbo Boost. Но, по правде сказать, оно надо? О да, производительность в столь любимом многими Linpack будет невелика, ведь поддержка AVX у этого процессора отключена, но настолько ли актуальны те сто с лишним ГФлопс, которыми могут похвастать, к примеру, обладатели i7-4770K? Попробуйте перечислить те приложения (в том числе игры), с которыми обычно встречается домашний ПК, и в которых присутствует поддержка этого набора инструкций, причем не просто «для галочки». Боюсь, пальцев обычной среднестатистической руки вполне хватит, чтобы их пересчитать.
То же самое можно сказать и о двух ядрах, и о Hyper Threading – лишь некоторые игры научились полноценно работать с многоядерными/многопоточными процессорами. Turbo Boost? А на что нам разблокированный множитель? Поднять его вручную на два-три шага проблемой не станет.
Зато общеизвестно слабое место ядра Haswell – его поистине катастрофический нагрев: компактный по размерам кристалл крайне ограничен в возможностях теплоотдачи, просто в силу своих габаритов. В итоге такое явление, когда новехонький i5-4670K или i7-4770K, к ужасу своего владельца, умудряется впадать в троттлинг из-за перегрева уже на штатных частотах, отнюдь не редкость. А тут еще сама Intel использует в качестве внутреннего интерфейса между кристаллом и крышкой не припой, а некую субстанцию с невысокими характеристиками в плане тепловодности. Которая, как показал опыт энтузиастов, производивших вскрытие своих купленных процессоров, умудряется засохнуть еще на прилавке магазина…
В итоге скальпирование ЦП, когда подручными средствами производится снятие крышки и замены термоинтерфейса на, например, жидкий металл (ЖМ), которое раньше было уделом избранных, стало обыденным явлением. Скажи об этом кто-нибудь году так в 2005-м, его бы засмеяли… Достаточно почитать комментарии к обзору Jordan`a «Немного жидкого металла для вашего процессора: термоинтерфейс Coollaboratory Liquid Pro», опубликованного в ставшем уже далеким 2005-м году, чтобы понять тогдашние настроения публики.
А теперь ситуации и последовательность действий, описанных в статьях «Раскрываем разгонный потенциал Haswell: замена термоинтерфейса под крышкой Intel Core i7-4770K» и «Изучение нюансов разгона процессоров Intel Haswell», стали суровой реальностью для тех, кто намерен заняться разгоном всерьез.
Так вот, Intel Pentium G3258 лишен этой проблемы.
На той же довольно старой по нынешним временам системе охлаждения Noctua NH-D14 не удалось прогреть этот процессор до температур выше 84°C даже в разгоне до 4.8 ГГц по ядрам и 2400 МГц по памяти. И это – при 1.42 В, подаваемых на CPU. К примеру, для i7-4770K уже 1.2 В становятся «потолком» разгона без замены термоинтерфейса под крышкой. В конечном итоге, такой весьма невысокий нагрев позволяет Intel Pentium G3258, по крайней мере, по первым наблюдениям, без какого-либо «ковыряния» процессора, добираться до частот 4.7-4.9 ГГц.
Невысокие температуры, прежде всего, связаны с размерами кристалла Pentium G3258: он лишь незначительно меньше, чем у старших i5-4670K/i7-4770K, благодаря чему тепло от двух активных ядер распределяется по более широкой площади и успевает отводиться термоинтерфейсом вкупе с подошвой системы охлаждения. Скальпировать данный процессор, кстати, можно – это позволит сбросить еще градусов 10-15. Однако здесь это уже скорее прихоть, чем реальная необходимость: троттлинга нет, а выше по частоте этот экземпляр все равно не идет.
Просто для наглядности: произведем замеры энергопотребления всей системы в целом на базе разогнанного Pentium G3258 (4.8 ГГц; 1.42 В) в простое и под нагрузкой, для чего воспользуемся уже знакомым для постоянных читателей моих обзоров ваттметром WF-D02B. Нагрузка создается посредством запуска LinX, используется встроенное видеоядро процессора, а материнская плата – ASUS Maximus VI Impact, обзор которой (кстати, более года назад) был опубликован за авторством моего коллеги Ivan_FCB.
Pentium G3258 на штатной частоте с активным энергосбережением, SSD на 64 Гбайта, два модуля по 4 Гбайта DDR3-1333: вся система потребляет 28 Ватт в простое и при малой нагрузке.
Разгоняем процессор до 4800 МГц по обоим ядрам, поднимая при этом на нем напряжение CPU Core до 1.42 В. Запускаем Unigine Heaven 4. Энергопотребление всей системы достигает 54 Ватт.
И только с помощью LinX мы приблизились к заветному рубежу в сотню ватт – 96 Ватт в пике:
Весьма наглядно видно, что юбилейный Pentium отличается весьма скромными аппетитами.
В сухом остатке это интересный и недорогой процессор, который даже в разгоне не будет нуждаться в производительной системе охлаждения и не будет предъявлять жесткие требования к подсистеме питания на материнской плате. А вкупе с наличием «ошибки» в чипсетах семейств B и H, мы получаем возможность разгона даже на дешевых материнских платах с относительно слабыми преобразователями питания.
Серию комплексных обзоров бюджетных материнских плат, нацеленных на установку процессоров Intel в исполнении LGA 1150, начнем с моделей, основанных на «самом старшем из младших» – наборе системной логики Intel H97.
Фактически перед нами все тот же Intel Z97, но с некоторыми ограничениями: формально не должно быть разгона процессора посредством изменения его множителей и частоты BCLK, частота оперативной памяти ограничена значением 1600 МГц, нет поддержки тандемов из двух и более видеокарт. Собственно, на этом какая-либо заметная разница и заканчивается.
А вот что на самом деле получит пользователь, приобретя такую материнскую плату? Вот на этот вопрос мы и постараемся отчасти ответить.
Диаграмма набора системной логики, которую можно обнаружить на официальном сайте компании Intel, достаточно неплохо обрисовывает возможности H97, однако, в целом, есть как неточность, так и один очень интересный, но весьма неочевидный момент.
Обратите внимание: на блок-схеме указана связь между набором системной логики и процессором (точнее, интегрированным в него северным мостом) – шины FDI и DMI 2.0, однако в реальности связующим звеном является только DMI 2.0, а FDI отвечает лишь за вывод изображения из графического ядра, встроенного в ЦП.
DMI 2.0 в своей сути является четырьмя «линками» широко известного интерфейса PCI-Express версии 2.0 с общей пропускной способностью 2 Гбайт/с (в рекламных материалах иногда приводят значение в гигабитах, получая таким образом более «внушительную» цифру 20 Гбит/с, а иногда суммируют пропускную способность в обе стороны и указывают 4 Гбайт/с). Именно эта шина и является узким местом современной платформы Intel: все порты USB, все SATA, все дополнительные «линки» PCI-E 2.0, предназначенные для дополнительных разъемов и подключения контроллеров – все это «сидит» на узком DMI 2.0 и делит его пропускную способность между собой с переменным успехом.
Именно поэтому, например, мы даже для соревнований в бенчмарках не сможем собрать RAID-массив из шести SSD (по числу портов SATA). Точнее, собрать сможем, но скорости будут лишь чуть выше, чем у двух «твердотельников», что недавно было продемонстрировано мною на примере RAID-массива нулевого уровня из пяти SSD. Кстати, в X79 и C606 на LGA 2011, как и у AMD AM3/ AM3+/ FM2/ FM2+, все абсолютно то же самое, да и в вышедшем Intel X99 изменений в этом вопросе не произошло.
Однако подобная картинка сложилась не просто так: фактически в реальной жизни редко когда требуются такие высокие скорости, обычно задействуется одновременно лишь малая часть всех функциональных возможностей, а кое-что даже при всем желании задействовать сложно. Например, USB 3.0 – лишь совсем малая часть из флешек с синеньким разъемом, из присутствующих на рынке, способна выдать хотя бы 80-100 Мбайт/с. На системных накопителях также редко когда задействуются максимальные скорости, обычно актуален случайный доступ и работа с мелкими блоками, на которой даже SSD с трудом выдают 40-100 Мбайт/с, ну и так далее.
Для вступительного обзора мною были отобраны материнские платы Asus H97-Plus и MSI H97 Guard-Pro. Назвать их «бюджетными» решениями сложно – цена этих моделей уже вполне сопоставима с платами начального уровня на полноценном Intel Z97. Поэтому тем более интересно проверить, что же такого следует ожидать от решений на H97 данного ценового диапазона, и в дальнейшем сравнить их с более дешевыми продуктами, как на этом наборе системной логики, так и на еще более дешевых, вроде, скажем, Intel H81. Кроме шуток: большинство интернет-ресурсов обходит стороной бюджетные материнские платы по причинам, которые приводились в моем первом материале, и найти какую-либо информацию по ним практически невозможно.
Итак, про две материнские платы вы уже знаете – ими стали продукты ASUS и MSI. Третьим производителем стала ASRock. Ранее, по результатам тестов продукции этой компании под процессоры Socket FM2+, Socket AM3+ и LGA 1155 (причем не только для Overclockers.ru), меня постигло разочарование. Однако мой коллега Ivan_FCB уговорил попытать счастья еще раз, утверждая, что материнские платы ASRock под LGA 1150 стали более вменяемы и предсказуемы, нежели их предшественницы. И мой выбор пал на ASRock Fatal1ty H97 Performance, которая, несмотря на используемый набор системной логики, отнесена компанией к своей флагманской линейке Fatal1ty. Это будет третья плата-участник данного обзора. Посмотрим, сможет ли бренд ASRock реабилитироваться в моих глазах хотя бы в этом поколении своей продукции.
Технические характеристики
Для начала приведем таблицу технических спецификаций, отличия в характеристиках при этом выделены (фотоснимки в таблице кликабельны, по щелчку откроется полноразмерный снимок).
Параметр ASRock Fatal1ty H97 Performance Asus H97-Plus MSI H97 Guard-Pro
(MS-7923 ver: 1.0)
Средневзвешенная цена* 4700 4500 4500
Упаковка
Материнская
плата
Ссылка на сайт
Страница материнской платы на сайте производителя Страница материнской платы на сайте производителя Страница материнской платы на сайте производителя
Процессоры Четвертое и пятое поколение процессоров Intel Core, Intel Pentium и Intel Celeron в исполнении LGA 1150
Набор системной логики Intel H97 Express Chipset
Оперативная память
4 x DDR3 разъема DIMM
Поддерживаемый объем памяти – до 32 Гбайт (небуферизованной, не-ECC)
Поддержка двухканального режима и Intel X.M.P.
Поддержка DDR3 1066/ 1333/ 1600 МГц
Поддержка DDR3 1333/ 1600 МГц
Аудио Realtek ALC1150
(до 8 каналов)
Realtek ALC887
(до 8 каналов)
Realtek ALC892
(до 8 каналов)
Сеть 1 x Intel I218V
(10/100/1000 Мбит/с)
1 x Realtek RTL8111GR
Слоты
расширения
1 слот PCI Express x16 3.0, физически как x16 (PCIE2)
1 слот PCI Express x16 2.0, физически как x4 (PCIE4)
2 слота PCI Express 2.0 x1
3 слота PCI
1 слот PCI Express x16 3.0, физически как x16 (серый)
1 слот PCI Express x16 2.0, физически как x4 (черный)
2 слота PCI
1 слот PCI Express x16 3.0, физически как x16 (PCI_E2)
1 слот PCI Express x16 2.0, физически как x4 (PCI_E4)
4 слота PCI Express 2.0 x1
Поддержка графических тандемов AMD CrossFire
AMD Quad CrossFire
AMD CrossFire
AMD Quad CrossFire
AMD CrossFire
Дисковая подсистема
Intel H97:
– 6 портов SATA 6 Гбит/с
Поддержка AHCI, NCQ, RAID 0, RAID 1, RAID5, RAID 0+1.
Intel H97:
– M.2 PCIe/SATA*
При задействовании M.2 отключаются порты SATA6G_5 и SATA6G_6 на материнской плате
Intel H97:
– M.2 PCIe/SATA*
При задействовании M.2 отключаются порты SATA5 и SATA6 на материнской плате
USB
Intel H97:
– 7 портов USB 2.0/1.1 (2 разъема на плате для подключения 4 портов, 3 порта на задней панели платы)
– 6 портов USB 3.0/2.0/1.1 (1 разъем на плате для подключения 2 портов, 4 порта на задней панели платы)
Intel H97:
– 8 портов USB 2.0/1.1 (2 разъема на плате для подключения 4 портов, 4 порта на задней панели платы)
Intel H97:
– 6 портов USB 2.0/1.1 (2 разъема на плате для подключения 4 портов, 2 порта на задней панели платы)
Разъемы и прочий функционал на материнской плате
1 x 24-pin ATX
1 x 8-pin ATX 12V
1 PCIe Power Connector (стандартный Molex)
6 x SATA 6 Гбит/с
2 разъема для подключения вентиляторов системы охлаждения процессора (1 * 4-pin, 1 * 3-pin)
3 разъема для подключения дополнительных вентиляторов (1 * 4-pin, 2 * 3-pin)
1 колодка лицевой панели корпуса
1 колодка аудиоразъемов корпуса
2 колодки USB 2.0/1.1 для подключения 4 портов
1 колодка USB 3.0/2.0/1.1 для подключения 2 портов
1 колодка COM-порта
1 колодка TPM
1 колодка Thunderbolt
перемычка сброса настроек CMOS
1 x 24-pin ATX
1 x 8-pin ATX 12V
6 x SATA 6 Гбит/с
1 x M.2 типоразмеров 2260 и 2280 1 разъем для подключения вентилятора системы охлаждения процессора (1 * 4-pin)
2 разъема для подключения дополнительных вентиляторов (2 * 4-pin)
1 колодка S/PDIF
3 колодки USB 2.0/1.1 для подключения 4 портов
1 колодка COM-порта
1 колодка TPM
1 x 24-pin ATX
1 x 4-pin ATX 12V
6 x SATA 6 Гбит/с
3 разъема для подключения дополнительных вентиляторов (3 * 4-pin)
2 колодки лицевой панели корпуса
1 колодка COM-порта
1 колодка TPM
1 колодка LPT
Разъемы и прочий функционал на задней панели
1 универсальный порт PS/2 для подключения как клавиатуры, так и мыши
1 разъем HDMI
1 разъем DVI-D
1 разъем D-Sub
1 разъем S/PDIF
4 порта USB 2.0/1.1
4 порта USB 3.0/2.0/1.1
1 сетевой порт RJ-45
6 аудиоразъемов
2 порта PS/2
1 разъем HDMI
1 разъем DVI-D
1 разъем D-Sub
2 порта USB 2.0/1.1
3 аудиоразъема
1 разъем DisplayPort
1 разъем DVI-D
1 разъем D-Sub
2 порта USB 2.0/1.1
6 аудиоразъемов
Контроллер I/O Nuvoton NCT6776D Nuvoton NCT5538D Nuvoton NCT6792D
BIOS
64 Мбит Winbond 25Q64FVAIQ; две дублирующих съемных микросхемы
AMI EFI BIOS
Поддержка многоязычной локализации интерфейса (русский присутствует)
64 Мбит Winbond 25Q64FVAIQ; одна съемная микросхема
AMI EFI BIOS
64 Мбит (Winbond 25Q64FVSIG) одна несъемная микросхема
AMI EFI BIOS
Размеры, мм На сайте производителя не указаны 305 x 218 305 x 220
Форм-фактор ATX ATX ATX
*По данным Яндекс.Маркет на момент публикации материала.
Упаковка и комплектация
В каждой из трех коробок лежит сама материнская плата, упакованная в антистатический пакет, но различен порядок: где-то она лежит сверху, где-то – внизу.
Выделилась ASRock: системная плата не только уложена в антистатический пакет, но еще и дополнительно упакована в подложку из вспененного полиэтилена и прикреплена к ней четырьмя пластиковыми жгутами по периметру. Подобный подход к упаковке не всегда встретишь даже у флагманских решений.
Комплектация плат идентична:
  • Два-три буклета и инструкция;
  • DVD-диск с программным обеспечением;
  • Два шлейфа SATA с защелками;
  • Планка-заглушка на заднюю панель корпуса системного блока.
У платы ASUS в конверт с DVD-диском была вложена маленькая наклейка с логотипом компании, предназначенная для наклейки на корпус системного блока.
Дизайн и особенности материнских плат
Система охлаждения
На снимке ниже можно видеть два радиатора ASRock Fatal1ty H97 Performance – подсистемы питания процессора и кристалла набора системной логики. Обращает на себя внимание тот факт, что оба теплосъемника крепятся полноценными подпружиненными винтами.
Если габариты первого понять можно, то второго – явно нет. Тем более что он представляет собой простой брусок, судя по массе, из алюминиевого сплава с покрытием красного цвета. Причем, чтобы избежать сколов кристалла H97 в результате установки этого радиатора, инженерам пришлось применить дополнительные упоры из мягкого материала.
В качестве термоинтерфейса используются термопрокладка и «терможвачка». Кстати, этот радиатор не мешает защелкам слотов PEG (PCI-E x16), несмотря на то, что изначально может сложиться обратное впечатление.
Помимо этого, данная материнская плата обладает аж шестью разъемами для подключения вентиляторов, распределенными относительно равномерно по высоте платы (но не по площади). На верхнем крае платы расположено сразу три разъема:
Обратите внимание, что рядом с тремя разъемами CPU_FAN1, CPU_FAN2 и PWR_FAN установлен только один полнофункциональный контроллер Nuvoton NCT3941S, компанию ему составляет простенький BCDSEMI AS393M-G1. Это означает, что управляемы только разъемы CPU_FAN1 и CPU_FAN2, причем совместно (кстати, так оно и есть на самом деле), их работу и обеспечивает NCT3941S, а PWR_FAN неуправляем вообще. Дополнительная тонкость: четырехконтактный CPU_FAN1 позволяет управлять оборотами только четырехконтактных моделей, а трехконтактный CPU_FAN2 – и трех-, и четырехконтактных.
В центре платы обнаруживаются два трехконтактных CHA_FAN2 и CHA_FAN3.
Они обслуживаются двумя раздельными Nuvoton NCT3941S и допускают управление как четырех- так и трехконтактными вентиляторами. А вот расположенный в самом низу платы, ближе к правому краю, разъем CHA_FAN1 не сопровождается каким-либо дополнительным контроллером.
Он управляется напрямую через общий контроллер I/O материнской платы, и может управлять исключительно четырехконтактными вертушками, причем его функциональность ограничена лишь четырьмя переключаемыми пользователем вручную шаблонами в BIOS, которые задают фиксированную скорость.
Стоит отметить, что в режиме Silent четырехконтактные вентиляторы могут вообще останавливаться материнской платой полностью, что вкупе с малым нагревом Pentium G3258 может предоставить возможность работы системы в пассивном режиме охлаждения большую часть времени.
Довольно богатое, но не слишком рациональное размещение: все же стоило CHA_FAN2 и CHA_FAN3 разместить не вместе, бок о бок, а вынести один из них на правый край платы – в район колодки USB 3.0. Но вполне возможно, что причиной отказа от подобного решения стал крупный радиатор набора системной логики H97, который, как уже отмечалось, играет больше декоративную, нежели практическую роль.
Системе охлаждения процессора необходимо вписаться в следующие размеры:
Возможности подсистемы охлаждения Asus H97-Plus выглядит заметно скромнее платы ASRock и это при равной-то цене.
Радиаторы компактнее в размерах и крепятся с помощью пластиковых защелок, а не винтов. Снять их мне не удалось - нужно было ломать защелки. По ощущениям, радиатор набора системной логики частично выполнен из пластика, а металлической является лишь центральная часть золотистого цвета (на снимке – покрыта защитной упаковочной пленкой).
И разъемов для подключения вентиляторов всего три:
  • Над процессорным сокетом четырехконтактный CPU FAN, на котором управляются только четырехконтактные модели, и CHA_FAN2, снабженный Nuvoton NCT3941S-A, соответственно, управляющий как трех-, так и четырехконтактными пропеллерами.
  • В средней части материнской платы, за блоком аудиоразъемов задней панели, расположен еще один четырехконтактный разъем CHA_FAN1, в сопровождении Nuvoton NCT3941S-A, способный управлять трех- и четырехконтактными вентиляторами.
Система охлаждения процессора должна вписываться в следующие габариты:
И в заключение – плата MSI.
MSI H97 Guard-Pro оснащена еще более скромными радиаторами, причем радиатор набора системной логики вообще крайне компактен.
Однако крепление – винтовое у обоих. Этакий срединный вариант между ASRock и ASUS. По количеству разъемов плата также оказалась между ними – четыре разъема против трех у ASUS и шести у ASRock. Несомненным плюсом можно считать и то, что расположены они равномерно по всей плате.
Над процессорным сокетом расположен только четырехконтактный CPU FAN, на котором управляются лишь четырехконтактные вентиляторы.
Между правым краем платы и слотами памяти оказался зажат четырехконтактный SYSFAN3.
В средней части материнской платы, за блоком аудиоразъемов задней панели, расположен еще один четырехконтактный разъем SYSFAN1, но оснащенный BCDSEMI AS358M и уже способный управлять трех- и четырехконтактными моделями.
Расположенный на нижнем краю платы вентиляторный разъем SYSFAN2 идентичен SYSFAN1.
На систему охлаждения процессора каких-либо серьезных ограничений не накладывается.
Подсистемы питания процессора и оперативной памяти
Процессорный разъем LGA 1150 заметно облегчил жизнь производителям материнских плат, выпускающим свою продукцию под решения Intel. Если еще в прошлом поколении LGA 1155 процессору требовалось аж четыре питающих напряжения (CPU_Core, iGPU, VCCIO и VCCSA), то теперь осталось только одно, величиной 1.8 В, из которого дальше уже сам процессор, посредством своего собственного встроенного преобразователя, преобразует (извините за каламбур) в необходимые ему напряжения. Поэтому теперь рядом с процессорным сокетом присутствует только один общий преобразователь и один ШИМ-контроллер, который отвечает за его работу.
На материнской плате ASRock таковым является четырехфазный Intersil ISL95820.
Показавшееся на первый взгляд наличие восьми фаз питания является обманчивым впечатлением, достаточно лишь перевернуть плату и увидеть, что выводы дросселей спаяны попарно.
На каждую из сдвоенных таким образом фаз приходится по одному дросселю и два мосфета (Nikos PH9130AL и PH5830AL), роль драйвера для каждой из фаз на себя взял сам ШИМ-контроллер ISL95820. Для неэкстремального разгона подобного преобразователя питания хватит просто с головой.
А вот подсистема питания оперативной памяти преподнесла небольшой сюрприз: применены транзисторные сборки Texas Instruments CSD87588N, которые даже на топовых флагманских моделях материнских плат не всегда обнаружишь.
Но зато в целом преобразователь вышел очень компактным, ну а для дополнительной экономии места, ШИМ-контроллер (Richtek RT8120B) вынесен по другую сторону слотов памяти.
В кадре он справа.
С платой ASUS у меня получилось все несколько хитрее: я не смог снять радиатор преобразователя питания – слишком тугими оказались пластиковые защелки, а ломать их нет возможности (платы предоставлены не производителем, а розничным магазином). Поэтому все, что могу отметить, это лишь наличие перемаркированного ШИМ-контроллера и четырех фаз питания в преобразователе питания ЦП.
Преобразователь питания памяти однофазный.
MSI H97 Guard-Pro предлагает шестифазный преобразователь питания процессора – снова некое среднее решение между ASRock и ASUS (чисто четырехфазным решением и четырехфазным с удвоенным набором элементной базы).
Однако примененный ШИМ-контроллер Intersil ISL95812 сразу выдает хитрость инженеров MSI «с головой»: фазы питания попросту спаяны попарно.
Отдельно вышеупомянутых инженеров следует «поблагодарить» за экономию в производстве: одна удвоенная фаза питания не накрыта радиатором, хотя отверстия под установку оного предусмотрены. Подобная особенность сильно снижает толк от наличия радиатора на двух других фазах: нагрузка на них одинакова, а, значит, и уровень тепловыделения будет идентичен. Поэтому ограничителем по нагреву станет именно незакрытая радиатором фаза.
Оперативная память довольствуется однофазным преобразователем питания под управлением ШИМ-контроллера uPI Semiconductor uP1504S.
В качестве элементной базы взяты мосфеты Nikos PK616BA и PK632BA.
Замечу, что подобная компонентная база используется, например, в MSI Z97 Gaming 5, за отличием лишь в примененных катушках индуктивности и ШИМ-контроллере подсистемы питания процессора (плюс там налицо использование удвоителей фаз, а не простая попарная спайка).
Разъемы и дополнительные контроллеры
На всех трех материнских платах установлено по четыре слота памяти DDR3, суммарный объем которой не должен превышать 32 Гбайт.
Примечательно, что максимальная частота памяти заявлена равной 1600 МГц (как и в спецификациях Intel H97), однако в реальности на всех трех платах с используемым Intel Pentium G3528 была доступна лишь частота 1400 МГц, а любые попытки выставления более высокого значения просто игнорировались (применялась частота 1400 МГц).
А вот возможности построения подсистемы хранения данных у моделей отличаются: самой скромной по возможностям оказалась плата ASRock – только шесть SATA 6 Гбит/с.
Тогда как платы ASUS и MSI помимо шести SATA предлагают еще и слот M.2.
При этом на обеих материнских платах M.2 может работать как в режиме PCI-Express, так и в режиме SATA (в чем разница, пояснять не стану, просто переадресую к своему обзору «Недо-M.2: обзор трех SSD M.2 с интерфейсом SATA – Crucial M500 120 Гбайт, Crucial M550 128 Гбайт и Kingston SN2280S3 120 Гбайт»).
Стоит отметить, что линии PCI-E для этого разъема берутся от чипсета, который сам по себе небогат на них (всего восемь, кстати, версии 2.0), поэтому тут есть некоторые особенности: M.2 использует только две линии. Кстати, ASUS заявляет «M Key», что означает четыре линии PCI-E, однако при этом говорится о «Speed up your system with lightning-fast 10Gb/s M.2», так что здесь присутствует только формальная совместимость.
Сам разъем M.2 расположен весьма… скажем так, аккуратно: при установке SSD-накопителя типоразмера 2280 (максимального размера, предусмотренного стандартом), до разъема PCI-E x1 остается буквально один миллиметр – не «впритирку», но плотно. При этом до установленной в слот PCI-E x1 длинномерной платы расширения остается приличное расстояние.
В кадре материнская плата Asus H97-Plus, одна из рассматриваемых ныне, звуковая карта Asus Xonar DX и твердотельный накопитель Kingston SM2280 120 Гбайт.
На всех трех платах присутствует только по одной колодке USB 3.0 для подключения двух портов этого интерфейса, которые могут быть расположены на передней панели корпуса системного блока. И во всех трех случаях расположение этих колодок одинаково – под разъемом основного питания ATX у правого края платы:
Остальные четыре поддерживаемых Intel H97 порта вынесены в виде соответствующих разъемов на задние панели материнских плат. Часть USB (но уже версии 2.0) мы найдем по нижнему краю рассматриваемых материнских плат – в «коллективе» других интерфейсов.
ASRock Fatal1ty H97 Performance оснащена самым минимальным набором интерфейсов (возможно, за это стоит благодарить громоздкий радиатор, установленный производителем на чипсет):
Пара колодок USB 2.0/1.1 для подключения четырех портов, колодка фронтальной панели корпуса (светоиндикация, кнопки включения и перезагрузки), колодка COM-порта. В самом углу расположилась колодка аудиоразъемов. И на этом все. Скромно, но, тем не менее, даже такого набора хватит подавляющему большинству пользователей.
Материнская плата Asus H97-Plus более оснащенная:
Добавилась третья колодка USB 2.0/1.1 и колодка TPM.
Материнская плата MSI H97 Guard-Pro предлагает «размен» интерфейсов:
Убрана одна колодка USB 2.0/1.1 (их осталось две), а вместо нее добавлена для подключения LPT. Альтернатива довольно сомнительная: данный интерфейс все чаще остается невостребованным (как, кстати, и COM), впрочем, большинству пользователей хватит и шести USB (2 х 3.0 + 4 х 2.0) на фронтальной панели корпуса системного блока.
С аудиотрактом оказались свои сюрпризы. Особенную улыбку в этом плане вызвала модель ASRock:
Микросхема звукового кодека (коей, кстати, является Realtek ALC1150) оказалась скрыта под металлической крышечкой, ее сопровождает целая армия конденсаторов с жидкостным электролитом, обеспечивающих «теплый ламповый звук» (с).
Мало того, аудиотракт изолирован от остальной платы участками текстолита без металлизированных слоев. Правда, какой толк от этой изоляции, да еще выполненной так фрагментарно?
Шесть отдельных небольших участков, причем длина двух из них не превышает нескольких миллиметров, а еще пары – двух сантиметров. Оставшиеся два – от силы три сантиметра. Суммарно эта «изоляция» не покрывает и трети необходимого расстояния. И смех, и грех. Сделано по принципу «чтобы было».
Да еще до кучи здесь расположен контроллер I/O (Nuvoton NCT6776D), который явно не станет «тихим» в плане наводок. И, забегая вперед, отмечу, что и в самом деле мною наблюдались проблемы со звуковым кодеком: RMAA выдавала результаты, плавающие от «очень плохо» до «хорошо» и «отлично». Проще говоря, наводки все же есть.
Сетевой контроллер убран за заднюю интерфейсную панель:
Использован гигабитный Intel I218V, который обычно встречается на старших моделях материнских плат.
Инженеры ASUS реализовали аудиотракт менее вычурно и использовали более старый кодек Realtek ALC887.
Но зато к изоляции подошли более основательно, точнее даже сказать, образцово:
Однако в силу каких-то причин именно сюда они вынесли контроллер ASMedia ASM1083, который является мостом PCI-E x1 <> PCI и обеспечивает работу трех слотов старой шины PCI на материнской плате. Обычно подобного рода контроллеры располагаются ближе к чипсету.
Ну и никуда не делся контроллер I/O, в качестве которого здесь применен более компактный Nuvoton NCT5538D. А под самым блоком аудиоразъемов задней панели материнской платы расположился сетевой гигабитный контроллер Realtek RTL8111GR.
А вот инженеры MSI вообще не стали озадачиваться какой-либо изоляцией аудиотракта, хотя звуковой кодек взяли посовременнее, нежели их коллеги из ASUS (снова срединное положение между ASRock и ASUS, кстати) – Realtek ALC892.
В качестве контроллера I/O взят Nuvoton NCT6792D, а сетевой контроллер аналогично плате ASRock убран за интерфейсную панель, причем в самые глубины. Для его фотографирования проще снять радиатор подсистемы питания процессора.
При этом контроллер – довольно заурядный гигабитный Realtek RTL8111G.
Задние панели героев нашего обзора отличаются довольно заметно.
ASRock Fatal1ty H97 Performance.
  • Два USB 2.0/1.1 и один универсальный PS/2 для подключения мыши и клавиатуры;
  • Один DVI-D и один D-Sub;
  • Два USB 2.0/1.1 (при этом верхний является особым Fatal1ty USB-портом) и один HDMI;
  • Два USB 3.0/2.0/1.1;
  • Один сетевой порт RJ-45 и два USB 3.0/2.0/1.1;
  • Блок аудиоразъемов.
«Особенный» Fatal1ty Mouse USB-порт является обычным USB 2.0 портом, однако с увеличенной до 1 ГГц частотой опроса, причем для реализации данного функционала нужно установить дополнительное приложение ASRock (которое существует только в Windows-версии).
При этом, как признает сама ASRock, далеко не все мыши могут работать с такой частотой опроса, есть проблемы совместимости с некоторыми беспроводными устройствами (при этом мыши с интерфейсом USB 2.0 не работают вообще), а также USB-хабами. Кстати, ничего уникального и «фирменного» в увеличении частоты нет: подобное можно осуществить и сторонними приложениями на любой материнской плате, а сама история игр с частотами уходит еще во времена главенства PS/2.
Asus H97-Plus.
  • Два PS/2 для подключения мыши и клавиатуры;
  • Один D-Sub и один DVI-D;
  • Один HDMI;
  • Четыре USB 3.0/2.0/1.1;
  • Один сетевой порт RJ-45 и два USB 2.0/1.1;
MSI H97 Guard-Pro.
  • Один DisplayPort;
PCI-Express, PCI, M.2: слоты расширения и дополнительные контроллеры
Взглянем на диаграмму Intel H97 еще раз.
В нашем распоряжении есть шестнадцать линий PCI-Express версии 3.0 от процессора и восемь линий PCI-Express версии 2.0 от набора системной логики. Разделение первых по каким-либо конфигурациям не допускается, поэтому в распоряжении инженеров, проектировавших рассматриваемые системные платы, остается только восемь линий PCI-Express от H97. Здесь отметим, что данный чипсет не поддерживает старую шину PCI.
На плате установлено два полноразмерных PEG, однако полноценным PCI-E x16 является только верхний слот (PCEI1), второй же физически является слотом PCI-E x4. Оставшиеся четыре линии PCI-E от чипсета делят сетевой контроллер (напомним, это Intel I218V), два слота PCI-E x1 и контроллер ASMedia ASM1083, расположенный между радиатором H97 и двумя слотами PCI.
ASM1083 является микросхемой-мостом PCIe<>PCI и, подключаясь к PCI-E x1, обеспечивает работу трех слотов PCI, которые мы и видим на материнской плате.
Asus H97-Plus
Здесь набор слотов иной, кроме того, на плате присутствует разъем M.2.
Точно также установлено два полноразмерных PEG и снова полноценным PCI-E x16 является только верхний слот (PCIEX16_1), второй (PCIEX16_2) же физически является слотом PCI-E x4. Но при этом эти четыре линии он делит с двумя слотами PCI-E x1, за что отвечает микросхема-переключатель («свитч») ASMedia ASMT1440, расположенная около нижнего слота PCI-E x1.
В BIOS материнской платы присутствует возможность сконфигурировать слоты по схеме «x2 + x1 + x1», либо «x4», в последнем случае слоты PCI-E x1 отключаются.
Около батарейки, с левого края платы, расположена микросхема-мост PCIe<>PCI ASMedia ASM1083, использующая одну линию PCI-E, только вот слотов PCI она реализует, против ASRock Fatal1ty H97 Performance, два, а не три. Однако это «упущение» инженеры ASUS наверстали в старших моделях материнских плат на H97.
Еще одну линию PCI-E забирает сетевой контроллер Realtek RTL8111GR, таким образом, у нас остается только две линии от H97, которые используются в установленном на плате разъеме M.2.
MSI H97 Guard-Pro
Инженеры MSI подошли к вопросу планировки совсем иначе: они полностью отказались от PCI, и на плате присутствуют только слоты PCI-E различных вариаций. И снова из двух PEG полноценным PCI-E x16 является лишь верхний, нижний – PCI-E x4 2.0, подключенный к H97.
Еще одну линию PCI-E из четырех оставшихся забирает под свои нужды сетевой контроллер Realtek RTL8111G. Еще две использует разъем M.2, а к оставшейся одной линии и подключен контроллер ASMedia ASM1184e, который мы видим у двух нижних слотов PCI-E x1. Он является разветвителем PCI-E: одна линия PCI-E на «входе» и четыре – на «выходе». Именно через этот контроллер работают все четыре слота PCI-E x1 на материнской плате.
Любознательный глаз может заметить еще одну микросхему-переключатель – ASMedia ASM1480, однако, несмотря на ее направленность на работу с PCI-E, она здесь выполняет роль переключателя интерфейса SATA – либо два SATA-порта, либо работа M.2 в режиме SATA.
Мне в первую очередь вспоминается Gigabyte GA-Z77X-UP4 TH, где аналогичную функцию выполняет Pericom PI3PCIE2415ZHE.
Аппаратная часть реализации BIOS
Самая продвинутая здесь – ASRock Fatal1ty H97 Performance. Две съемных микросхемы флеш-памяти, причем присутствует переключатель-перемычка между ними, а над «кроватками» расположены два светодиода, один из которых всегда светится, сигнализируя о том, какая микросхема активна в данный момент.
Узнать, какая версия микрокода зашита в резервную микросхему (если не брать в расчет наклейку), программно нельзя. Необходимо выключить систему, переставить перемычку и загрузиться с резервной микросхемы и зайти в BIOS.
Однако микросхемы все же независимы не до конца: в настройках BIOS присутствует пункт, позволяющий произвести перепрошивку одной микросхемы содержимым второй.
В случае Asus H97-Plus никаких хитростей – одна съемная микросхема и все.
У MSI H97 Guard-Pro микросхема флеш-памяти напаяна на плату, однако при этом рядом с ней присутствует традиционная для MSI колодка JSPI1, позволяющая удобно подключать программатор для перепрошивки содержимого микросхемы.
Возможности BIOS Setup
Для экономии объема обзора к каждой из плат приведем только скриншоты BIOS Setup, отдельно рассмотрев наиболее странные и необычные (эксклюзивные) функции и особенности. Возможно, они будут полезны.
Наиболее важные параметры, отвечающие за разгон и тонкую настройку (разгон) системы, вынесем в отдельную таблицу.
Материнская
плата
Ссылка на сайт
Версия BIOS, с которой проводилось тестирование 1.40 от 31 июля 2014 года 1102 от 18 июня 2014 года 2.4 от 29 июля 2014 года
BCLK Параметр отсутствует Параметр отсутствует Параметр отсутствует
Оперативная память, МГц
Поддержка XMP
DDR3-800/ 1066/ 1333/ 1400
Поддержка XMP
DDR3-800/ 1066/ 1333/ 1400/ 1600/ 1800/ 1866/ 2000/ 2133/ 2200/ 2400/ 2600/ 2800/ 2933/ 3000/ 3200/ 3400
Поддержка XMP
Множитель процессора
CPU Core
Есть, как раздельно для каждого ядра, так и синхронно для всех, от 8 до 120 Есть, как раздельно для каждого ядра, так и синхронно для всех, от 8 до 80 Есть, синхронно для всех ядер, от 8 до 120
CPU NB Core
Есть, от 8 до 120 Есть, от 8 до 80 Есть, от 8 до 80
Частота графического ядра Есть, прямая частота от 1100 до 3000 МГц с шагом 50 МГц Есть, множитель от 8 до 60
Напряжение
CPU Core
Есть:
фиксированное (overdrive) от 0.800 до 2.000 В с шагом 0.001 В
надбавкой (offset) в большую и меньшую стороны от 0.001 до 1.000 В с шагом 0.001
Есть:
фиксированное (overdrive) от 0.001 до 1.920 В с шагом 0.001 В
надбавкой (offset) в большую и меньшую стороны от 0.001 до 0.999 В с шагом 0.001
Есть, фиксированное, от 0. 800 до 2.100 В с шагом 0.001
Напряжение
CPU Cache
Отсутствует Есть:
Называется CPU Ring, фиксированное, от 0. 800 до 2.100 В с шагом 0.001
Напряжение
графического ядра
Auto, Adaptive, Overdrive, от 0.800 до 2.000 В с шагом 0.001 В Есть:
Компенсация просадок напряжений (LoadLine Calibration) Есть Есть Параметр отсутствует
Напряжение System Agent
Auto, от -1.000 до 1.000 В с шагом 0.001 В Есть, с надбавкой (offset) в большую и меньшую стороны от 0.001 до 0.999 В с шагом 0.001 Есть, фиксированное, от 0. 800 до 1.850 В с шагом 0.001
Напряжение оперативной памяти Auto, от 1.165 до 1.800 В с шагом 0.005 В Есть, от 1.185 до 1.800 В с шагом 0.005
также есть параметры DRAM REF Voltage
Есть, доступны значения 1.35, 1.50, 1.65 и 1.8 В
Напряжение набора системной логики (чипсета) PCH VLX 1.05 V Auto, от 0.977 до 1.322 В с шагом 0.005 В Есть, от 1.185 до 2.135 В с шагом 0.005 В Есть, фиксированное, от 0. 700 до 2.320 В с шагом 0.01
Напряжение набора системной логики (чипсета) PCH Core 1.5 V Auto, от 1.366 до 1.696 В с шагом 0.005 В Есть, от 0.735 до 1.080 В с шагом 0.005 В Есть, фиксированное, от 0. 800 до 2.770 В с шагом 0.01
Интерфейс BIOS
Графический, поддержка различных языков локализации, русский в том числе Графический, поддержка различных языков локализации, русский в том числе Графический, поддержка различных языков локализации, русский в том числе
Функционал BIOS
Профили настроек (три в памяти BIOS; возможность сохранения и загрузки с внешнего накопителя отсутствует) Профили настроек (восемь в памяти BIOS, возможность сохранения и загрузки с внешнего накопителя) Профили настроек (шесть в памяти BIOS, возможность сохранения и загрузки с внешнего накопителя)
Локализация интерфейса на русский язык Есть (неграмотна, кое-где присутствует смесь кириллических и латинских символов) Формально присутствует, однако переключения не происходит. Есть, неполная.
Файловые системы, поддерживаемые BIOS для сохранения скриншотов и профилей настроек FAT16/32: чтение/запись
NTFS: только чтение
NTFS: только чтение
NTFS: не поддерживается
Secure Boot По умолчанию отключено По умолчанию UEFI По умолчанию отключено
Setup BIOS: ASRock Fatal1ty H97 Performance
«Заводская» версия BIOS – P1.10. Произведено обновление до P1.40 (последней официально доступной на момент тестирования).
Выставление частот реализовано довольно неудобно: редактируя параметры, отвечающие за установку частот и множителей, у некоторых мы не можем выбрать вариант «Auto» – при нажатии «+» и «-» на клавиатуре доступны только цифровые значения, при этом при попытке ввести значение «0» выдается сообщение об ошибке и необходимо вручную с клавиатуры вводить побуквенно «Auto». Подобное поведение наблюдается, например, у параметра частоты графического ядра.
В микрокод UEFI BIOS встроена подпрограмма, позволяющая произвести обновление BIOS посредством загрузки новой версии напрямую с серверов ASRock:
Причем можно настроить даже VPN-подключение, что может стать подспорьем для, скажем, пользователей услуг Билайна в Москве и Санкт-Петербурге, которым доступ к интернету предоставляется только через VPN-соединение.
И хотя внешнее оформление интерфейса на данной плате отличается от того, что мы видели на платах ASRock под процессоры AMD Socket FM2+, качество локализации на русский язык по-прежнему оставляет желать лучшего:
Хотя, в основном, перевод на русский неплох:
Можно произвести прошивку и резервной микросхемы BIOS, причем перемычку на плате для этого трогать не потребуется:
После согласия пользователя на перепрошивку резервной микросхемы, система автоматически уходит в перезагрузку, снова заходит в UEFI BIOS и запускается процесс прошивки, затем система предложит произвести перезагрузку.
Отмечу возможность не только обновления микрокода UEFI BIOS, но и его беспроблемный откат до предыдущей версии, к примеру, на платах ASUS такая возможность в большинстве случаев заблокирована.
Setup BIOS: Asus H97-Plus
«Заводская» версия BIOS – 0316. Произведено обновление до 2202 (последней официально доступной на момент тестирования).
Здесь также не обошлось без сюрпризов. Во-первых, после обновления UEFI BIOS вход в него может закончиться неудачей: при попытке входа монитор, используемый на тестовом стенде, отключался с сообщением о некорректном изображении. Лечится полным сбросом настроек BIOS с помощью перемычки на плате.
Во-вторых, если на плате ASRock интерфейс многоязычный, и он работает, хотя и не без ошибок в локализации, то в BIOS платы ASUS, хотя и присутствует возможность выбора различных языков, переключения на них тотчас не происходит, интерфейс так и остается англоязычным, необходимо перезагружать систему, чтобы он обновился.
Отдельную улыбку вызвала возможность активировать режим LN2 для разгона с экстремально низкими температурами, возможность выставить напряжение на процессоре равным 0.001 В, а также семнадцать (!) множителей оперативной памяти.
Помимо этого есть доступ к нескольким десяткам таймингов и субтаймингов. Вполне очевидно, что инженеры ASUS, взяв шаблонный UEFI BIOS, попросту не заблокировали тот функционал, который изначально не должен присутствовать на материнской плате данного класса, не говоря уже о том, что он и работать не будет в силу ограничений набора системной логики, лежащего в основе Asus H97-Plus.
Один лишь плюс: покупателю данной материнской платы гарантированы долгие нескучные вечера в поисках работоспособных и фиктивных нерабочих параметров. К примеру, если выставить частоту памяти больше 1400 МГц, материнская плата не запускается вообще – ограничения самого H97. Чтобы выйти из тупиковой ситуации с незапуском, нажимаем и удерживаем кнопку включения системы до того момента, пока система не отключится. Затем включаем обратно, и плата запустится с настройками по умолчанию (без сброса установленных ранее настроек в BIOS), предложив на этапе POST зайти в BIOS и исправить некорректные параметры.
Кстати говоря, мнимое богатство настроек является и практическим недостатком: рабочая область экрана весьма небольшая, а тут еще куча меню и подменю, в итоге приходится совершать большое количество дополнительных движений и действий, чтобы добраться до нужного параметра. Это видно даже по количеству скриншотов BIOS данной материнской платы – их более пятидесяти.
Примечателен тот факт, что встроенная подпрограмма EZ Flash 2 без проблем позволила произвести откат версии BIOS до версии 0316.
Setup BIOS: MSI H97 Guard-Pro
Примечательно, что инженеры MSI внедрили в разделе OC Settings дополнительный параметр «Упрощенный режим»/«Расширенный режим», отвечающий за скрытие некоторых настроек, необходимых для разгона.
Тестовый стенд
Используемый тестовый стенд собирался из следующих комплектующих:
  • Процессор Intel Pentium G3258 Engineering Sample 3200 МГц;
  • Система охлаждения: Noctua NH-D14;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
  • Видеокарта: Sapphire Radeon HD 7870 GHz Edition 2 Гбайта GDDR5 (11199-16-20G);
  • Оперативная память: 2 х 2 Гбайта Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65 В) в режиме DDR3-1333 9-9-9-24-74-1T;
  • Блок питания: Corsair HX750W, 750 Ватт;
  • Системный накопитель: SmartBuy Ignition 64 Гбайта (SB64GB-IGNT-25SAT3);
  • Корпус: открытый стенд.
После некоторых размышлений была выбрана видеокарта Radeon HD 7870: это примерно средний уровень производительности на сегодняшний день. Процессор Intel Pentium G3258 явно ориентирован на эксплуатацию в бытовых ПК и встроенное видео будет использоваться далеко не всегда, с другой стороны, сомнительно, что он окажется в составе системы с флагманскими ускорителями вроде Nvidia GeForce GTX Titan или Radeon R9 290X. Именно поэтому было отдано предпочтение Radeon HD 7870.
Тестирование производительности
Методика тестирования
Частота процессора, во избежание случайного влияния технологий энергосбережения и режима Turbo Boost на результаты производительности, фиксировалась:
  • По ядрам (CPU Core) на значении 3200 МГц;
  • Северного моста, интегрированного в процессор (CPU NB Core) – на значении 3200 МГц.
Для оперативной памяти за штатный режим работы выбрана эффективная частота 1333 МГц (DDR3-1333) с таймингами 9-9-9-24-74-1T.
Тесты производительности процессора и памяти:
  • AIDA64 4.30.2932 Beta, встроенный тест кэша и памяти. Итоговый результат (скриншот) – второй запуск;
  • Fritz Chess Benchmark v.4.2. Итоговый результат – лучший из пяти замеров;
  • LinX 0.6.4 x64 (без AVX, объем задачи: 16331; память: 2048 Мбайт). Итоговый результат – лучший из пяти проходов;
  • 3DMark 2011 1.0.132.0 x64, профиль «Performance», результаты Physics Score (очки) и Physics Test (fps, количество кадров в секунду). Итоговый результат – лучший из трех замеров.
Тесты производительности интегрированного графического ядра:
  • 3DMark 2011 1.0.132.0 x64, профиль «Performance», результаты Graphics Score (очки) и fps (количество кадров в секунду). Итоговый результат – средний из трех замеров;
  • Unigine Heaven Benchmark 4.0 (разрешение: 1920х1080, полноэкранное; API: DirectX11; качество: низкое; тесселяция: нет; AA: нет). Итоговый результат – средний fps (количество кадров в секунду), средний из трех замеров;
Результаты тестирования
Тест ASRock Fatal1ty H97 Performance Asus H97-Plus MSI H97 Guard-Pro
Очки
5235 5220 5261
LinX 0.6.4 x64
ГФлопс
24.19 24.18 24.16
Physics Score
5830 5816 5797
Physics Test, fps
11.38 11.29 11.17
Graphics Score
7337 7344 7348
Graphics Test 1, fps
32.84 32.86 32.85
Graphics Test 2, fps
35.73 35.71 35.69
Graphics Test 3, fps
48.49 48.47 48.46
Graphics Test 4, fps
21.59 21.65 21.69
avg fps
61.2/61.4 61.4 61.4
Sleeping Dogs
avg fps
58.8/59.3/59 59.2/59.4/59.4 59/58.7/58.2
Тестирование интерфейсов USB и SATA
В качестве тестового приложения используется Crystal Disk Mark x64 версии 3.03 x64. В качестве тестовых накопителей мною были взяты накопитель SanDisk X210 128 Гбайт…
Контроллер Marvell 88SS9187-BLD2 и 19 нм память ToggleNAND собственного производства SanDisk обеспечили очень хороший уровень быстродействия.
… и USB 3.0 SanDisk Extreme объемом 16 Гбайт.
Физически перед нами SSD-накопитель со всеми атрибутами вроде полноценного SMART: внутри стоит SSD-контроллер, MLC NAND, работающая в Toggle Mode. И все это – собственного производства SanDisk, а поддержка USB 3.0 реализована дополнительным контроллером-мостом Fujitsu MB86C31.
SATA 6 Гбит/с
Intel Z77 (Gigabyte GA-Z77X-D3H) | ASRock Fatal1ty H97 Performance | Asus H97-Plus | MSI H97 Guard-Pro.
USB 3.0
Тестирование звукового тракта
Тестирование производилось с помощью известной и популярной утилиты RightMark Audio Analyzer версии 6.0 и дискретной звуковой карты ASUS Xonar DX с интерфейсом PCI-E x1, которая на сегодняшний день является одним из самых лучших технических решений пользовательского класса.
В качестве программной поддержки устанавливался Xonar DX driver for Windows 7 32/64bit версии 7.0.8.1821 от 3 октября 2013 года.
Тестирование осуществлялось в двух конфигурациях: сначала тестируется аудиовыход материнской платы, при этом звуковая карта ASUS Xonar DX является приемником звука, затем наоборот, ASUS Xonar DX используется в качестве источника аудиосигнала, а прием звука производится с линейного входа материнской платы. Само тестирование будет производиться в двух режимах: минимальном (16-bit, 44.1 КГц) и максимальном, что допускает установить драйвер звукового кодека материнской платы.
Отметим, что в очередной раз RMAA ругалась на недостаточный уровень звука. Даже на плате ASRock с ее «продвинутым» звуковым трактом.
Кроме того, ASRock Fatal1ty H97 Performance преподнесла еще один сюрприз – весьма неприятный: RMAA выдавала результаты, плавающие от «очень плохо» до «хорошо» и «отлично».
Архив с подробными данными тестирования (html-отчет, sav-файлы) прилагается.
Результаты теста линейного выхода звуковой подсистемы
Общая оценка, выставленная RightMark Audio Analyzer:
  • ASRock Fatal1ty H97 Performance: очень хорошо / хорошо (отмечу: взят наилучший результат из полученных на данной плате);
  • Asus H97-Plus: очень хорошо/очень хорошо;
  • MSI H97 Guard-Pro: очень хорошо/очень хорошо.
Результаты теста линейного входа звуковой подсистемы
  • ASRock Fatal1ty H97 Performance: хорошо / хорошо (взят наилучший результат из полученных на данной плате);
  • Asus H97-Plus: очень хорошо / очень хорошо;
  • MSI H97 Guard-Pro: очень хорошо / очень хорошо.
Особенности эксплуатации и разгон
Удивительно, но даже модель ASRock не блеснула почти никакими «фокусами», чем меня очень удивила, учитывая предыдущий опыт тестирования материнских плат этого производителя.
Однако именно что «почти». Один неприятный момент все же выявился, и он оказался связан с интерфейсом USB 3.0. В моем случае пришлось изменять параметры в BIOS материнской платы, чтобы получить скорости USB именно 3.0, без этого отмечались скорости, соответствующие второй версии этого интерфейса:
Заходим в BIOS, далее Advanced >> USB Configuration. Переключаем параметр Intel USB 3.0 Mode из Smart Auto в Enabled. Сохраняем, перезагружаемся в Windows. Затем повторная перезагрузка. После этого параметр Intel USB 3.0 Mode трогать не стоит, иначе снова получим скорости USB 2.0. Если вдруг не срабатывает, то там же USB Compartatibility Patch переключаем из Disabled в Enabled, затем после перезагрузки можно вернуть обратно в Disabled.
С разгоном все совсем просто, учитывая ограниченные возможности героев обзора: базовую частоту (BCLK) мы менять не можем, частота памяти ограничена значением 1400 МГц, так что трогать ее даже нет смысла. Остается лишь множитель процессора и напряжение на его ядрах.
Все три материнских платы смогли полностью раскрыть потенциал используемого ЦП:
Только материнской плате ASUS, если верить показаниям программного мониторинга, потребовалось немного меньшее напряжение для разгона процессора.
Заключение
Первая материнская плата ASRock, которая меня откровенно порадовала своим прогрессом относительно предыдущих поколений: достаточно вменяемое поведение, вкупе с умением хорошо управлять вентиляторами, приличная элементная база, плотный текстолит платы, не прогибающийся от малейшего нажатия. Все это оставляет благоприятное впечатление. Но, наверное, было бы лучше, если бы инженеры ASRock еще реализовали разъем M.2 для установки твердотельных накопителей, благо место на плате под это есть. Кроме того, можно и упрекнуть за ошибки в работе интерфейса USB 3.0 и звукового тракта.
Два других участника, по моему скромному мнению, уступают модели ASRock. Да, на них есть M.2, однако, положа руку на сердце, спросим себя, так ли важно его наличие? Про режим SATA уже все было сказано в одном из моих прошлых материалов. PCI-E? Ну не увидим мы его потенциала – именно по той причине, о которой упоминалось выше – узость интерфейса DMI.
В остальном же между рассмотренными платами нет особо выраженных различий. Хотелось бы только, чтобы программисты ASUS не ленились и навели порядок в собственном BIOS – количество доступных параметров явно избыточно. Особенно с учетом того, что изрядная часть параметров просто нерабочая, а то и смотрится откровенно глупо на материнской плате, в основе которой лежит бюджетный набор системной логики Intel H97.
I.N.
Выражаем благодарность:
  • Компании Регард за предоставленные на тестирование материнские платы ASRock Fatal1ty H97 Performance, Asus H97-Plus и MSI H97 Guard-Pro.
Обсуждение материала
