Обзор и тестирование блока питания FSP SPI PRO 600W
Несколько лет назад блок с таким наименованием уже присутствовал на рынке в виде OEM-продукта среднего уровня. Однако «новый» SPI PRO отличается от своего предшественника по всем параметрам: подросли характеристики, увеличилось количество разъемов, изменился и внешний вид. Как проявит себя новинка в сравнении с девятнадцатью блоками питания той же мощности, протестированными ранее?
1 ноября 2014, суббота 00:00
Оглавление
Вступление
Перед вами обзор обновленной модели FSP SPI PRO 600W. Несколько лет назад блок с таким наименованием уже присутствовал на рынке в виде OEM-продукта среднего уровня. Однако «новый» SPI PRO отличается от своего предшественника по всем параметрам: подросли мощностные характеристики, увеличилось количество разъемов, изменился и внешний вид устройства. К тому же теперь эта модель предлагается в «коробочном» варианте. При этом цена блока, хотя точных данных на этот счет пока нет, обещает остаться весьма демократичной.
Заполучив в свои руки тестовый экземпляр нового БП, мы поспешили добавить его в общую подборку 600-ваттных моделей, протестированных по массовой методике.
Конструкция БП
Блок FSP поставляется в картонной коробке средних размеров – 300 x 220 x 100 мм.
К информативности – никаких претензий. На упаковке приводится краткое описание продукта (отдельно подчеркивается, что блок снабжен активным PFC, поддерживает технологии энергосбережения процессоров Intel Haswell и соответствует стандартам ATX 12V v2.31 и ESP 12V v2.92), таблица мощностных характеристик и перечень разъемов.
Нам достался тестовый экземпляр данного БП, так что комплекта поставки (как это часто бывает) в коробке не обнаружилось. Судя по описанию устройства, набор должен включать в себя шнур питания, инструкцию и крепежные винты – ничего необычного.
Упаковано устройство надежно – корпус защищен пакетом с пупырышками, а плотный жгут шнуров выполняет функцию дополнительного смягчающего элемента. Чтоб повредить блок при транспортировке даже «Почте России» придется проявить фантазию.
Внешне модель SPI PRO 600W производит приятное впечатление. Все шнуры снабжены дополнительной пластиковой оплеткой, корпус БП окрашен в черный цвет, решетка представляет собой отдельную деталь (у недорогих БП она часто «выштамповывается» прямо в стенке корпуса).
Габариты БП – 149 х 139 х 86 мм (стандартный ATX-формат, так что проблем с совместимостью можно не опасаться¬), масса – 1755 г.
Данная модель выполнена по стандартной (немодульной) схеме и снабжена кнопкой отключения питания:
Блок оснащен стандартным для устройств этой категории 120 мм семилопастным вентилятором.
Хотя в рамках массовой методики тестирования разборка БП обычно не производится, в данном случае у нас есть такая возможность. После вскрытия корпуса было выяснено, что вентилятор произведен компанией Yate Loon Electronics (вертушки этого производителя встречаются и на других БП компании FSP).
На официальном сайте производителя приводятся полные характеристики вентилятора. Можно отметить, что конструкторами FSP выбрана весьма «оборотистая» модель с максимальной скоростью вращения до 2200 об/мин.
Рассмотрим мощностные характеристики. Линия 12 В разделена на два виртуальных канала с ограничением по силе тока в 30 А. Суммарная нагрузка может достигать 540 Вт. Это 90% от «номинала» блока – здесь тоже никаких претензий, показатель очень высок.
Сила тока на линиях 3.3 и 5 В может достигать 20 А, суммарная мощность – до 140 Вт. Для своего блока компания FSP заявляет КПД на уровне 85%. Хороший показатель. А вот данные о сертификации 80 PLUS разнятся: в некоторых источниках сообщается, что БП соответствует требованиям стандарта 80 PLUS Bronze, по другим же сведениям он вообще не получил сертификата. Что ж, совсем скоро мы измерим показатель самостоятельно.
Шнуры питания материнской платы и процессора снабжены составными разъемами ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin. Проблемы с совместимостью исключены. Длина шнуров составляет 500 и 600 мм.
Для подключения видеокарт конструкторы FSP предусмотрели сразу четыре разъема PCI-e 6+2-pin. Это идеальный набор для качественной 600-ваттной модели, блок можно использовать даже в очень продвинутых системах с парой мощных ускорителей. Разъемы попарно смонтированы на двух шнурах длиной 710 мм.
С периферией дела также обстоят совсем неплохо. В наличии восемь разъемов SATA (два шнура длиной 700 и 1000 мм), два Molex и один Floppy (длина шнура – 800 мм).
Поскольку в данном случае мы получили возможность вскрыть корпус блока, вниманию читателей предлагается несколько фотографий «начинки».
Схематически данная модель весьма близка ОЕМ-продуктам FSP c активным PFC – семейства устройств GLN/GLC (сюда же можно отнести родственные им «коробочные» модели Epsilon).
В целом блок производит очень позитивное впечатление. В плюсы необходимо записать солидный внешний вид, достаточные мощностные характеристики и наличие всех необходимых разъемов для производительного домашнего ПК. В числе минусов, пожалуй, следует отметить, только наличие несъемной решетки, накрывающей вентилятор (способ крепления не позволяет снять ее без разборки корпуса, что несколько затрудняет чистку БП от пыли).
Как своеобразный недостаток можно рассматривать и стандартную (немодульную) конструкцию, однако среди устройств данного уровня это норма.
Краткие технические характеристики
Наименование модели FSP SPI PRO 600W
OEM-производитель FSP
Заявленная мощность, Вт 600
Нагрузочная способность по линии 12 В, Вт 540
Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % 90
Заявленный класс эффективности (сертификат) 80 Plus Bronze (?)
Габариты, мм 149 х 139 х 86
Масса блока питания, г 1755
Типоразмер вентилятора 120 х 25
Модульная конструкция Нет
Разъемы
20+4-pin Mainboard;
4+4-pin CPU;
4 x 6+2-pin PCIe;
8 х SATA;
2 х Molex;
1 х Floppy
Длина шнуров, мм
500 (Mainboard);
600 (CPU);
710 (PCIe);
700/1000 (SATA);
800 (Molex/Floppy)
С подключением всех кабелей, но без шнура питания.
Тестовый стенд
  • Материнская плата: ASUS P8P67 PRO, BIOS v 1204;
  • Процессор: Intel Core i5-2500K, базовая частота 3300 МГц;
  • Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14, вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин;
  • Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7, DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим;
  • Видеокарта: Radeon HD 6970;
  • Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
  • Блок питания: FSP SPI PRO 600W;
  • Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
  • Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
  • Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
  • Вспомогательные утилиты:
    • MSI Afterburner 2.3.1;
    • ASUS TurboV EVO;
    • Prime 95 v.27.9;
    • Furmark 1.10.6;
    • Real Temp 3.7.
Методика тестирования уже рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Данный блок питания без проблем отработал всю программу тестирования в режимах до 500 Вт (напомню, что это «желательное» значение для 600-ваттных моделей по нашей методике).
Более того, благодаря высокой нагрузочной способности линии 12 В, БП справился и с нагрузкой 550 Вт. Правда, характеристики в этом тяжелом режиме заметно снижаются, но это и неудивительно. В любом случае, сам факт работоспособности SPI PRO 600W при столь высокой нагрузке следует расценивать как плюс.
FSP SPI PRO 600W
КПД
При разных уровнях нагрузки
Напомню, что производитель заявляет для этой модели КПД в районе 85%. Что ж, показатель снижается до 84% лишь в одном случае, в основных же рабочих режимах значение заметно выше. Отличный результат.
FSP SPI PRO 600W
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Система стабилизации справляется со своими обязанностями неплохо. Да, заметные просадки напряжения на линии 12 В наблюдаются уже при средней нагрузке, но даже в очень тяжелом режиме 550 Вт показатель снижается всего на 3%. Это приемлемый результат.
FSP SPI PRO 600W
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Скорость вращения крыльчатки вентилятора с ростом нагрузки увеличивается незначительно. Разница между «минимумом» и «максимумом» составляет всего 105 об/мин.
FSP SPI PRO 600W
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Умеренная скорость вращения вентилятора позволяет блоку показать очень приличные шумовые характеристики. При минимальной нагрузке БП издает лишь тихий «шелест», который почти невозможно расслышать с расстояния 1-1.5 м (напомню, что для большей точности наши измерения производятся «впритык» – с расстояния 150 мм). С ростом потребления системы показатель возрастает очень незначительно.
Итак, в ходе тестирования продукт FSP проявил себя хорошо. Слабая сторона этой модели – качество стабилизации. Но даже в этой дисциплине полученные значения можно считать приемлемыми. А вот уровень КПД и шумовые характеристики по меркам моделей среднего класса заслуживают оценки «отлично».
Теперь самое время воспользоваться возможностями, которые предоставляет наша массовая методика тестирования. Конкуренцию FSP SPI PRO 600W составят сразу девятнадцать «разнокалиберных» БП той же мощности.
Сравнение результатов
Минимальная нагрузка – 150 Вт:
КПД при нагрузке 150 Вт
85% – очень неплохой показатель. FSP SPI PRO 600W превосходит большинство недорогих моделей, результаты которых представлены на графике.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 150 Вт
В
Нагрузка невелика, лишь пять блоков из нашей подборки допускают небольшие просадки напряжения на линии 12 В. FSP SPI PRO 600W к этой группе не относится.
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 150 Вт
Об/мин
Скорость вращения крыльчатки вентилятора невысока,…
Уровень шума при нагрузке 150 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
… так что по шумовым характеристикам данная модель оказывается в лидирующей группе. Среди участников теста есть лишь пять блоков с результатом на 1-2 дБ ниже – на слух такая разница практически неуловима.
Средняя нагрузка – 300 Вт:
КПД при нагрузке 300 Вт
При нагрузке 300 Вт наш подопытный показывает КПД на уровне 86%, чего вполне достаточно, чтобы закрепиться в верхней части списка.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 300 Вт
В
Как уже отмечалось выше, напряжение на линии 12 В у этой модели заметно снижается уже при средней нагрузке. Однако анализ графика позволяет понять, что это средний результат. Сразу шесть блоков из подборки показывают цифры хуже, еще пять устройств выступают приблизительно на том же уровне.
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 300 Вт
Об/мин
Скорость вращения вентилятора тестируемого БП возросла очень незначительно, чего не скажешь о некоторых конкурентах.
Уровень шума при нагрузке 300 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
Соответственно изменился и расклад сил на следующем графике. В этом случае тише FSP SPI PRO 600W работают лишь три блока (не считая «пассивного» Fractal Design Newton), да и то речь идет об 1 дБ разницы.
Максимальная нагрузка – 500 Вт. Сразу несколько блоков сошли с дистанции из-за «слабости» линии 12 В. Напомню, что FSP SPI PRO 600W без проблем справился с этой нагрузкой и даже «осилил» следующий режим 550 Вт.
КПД при нагрузке 500 Вт
Для модели среднего уровня 86% – просто отличный показатель. Устройства, демонстрирующие более высокие цифры, относятся уже совсем к другой ценовой категории.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 500 Вт
В
Любопытно, что на графике нашлась лишь одна модель, не допустившая просадки напряжения на линии 12 В. Все-таки настоящие 500 Вт – это очень значительная нагрузка для подавляющего большинства «шестисоток». FSP SPI PRO 600W показывает средний результат.
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 500 Вт
Об/мин
Обороты вентилятора FSP SPI PRO 600W в очередной раз возросли незначительно. Сложилась интересная ситуация – на графике всего два блока с показателем менее 1000 об/мин, и оба они выпущены компанией FSP.
Уровень шума при нагрузке 500 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
Интересно, что по данным этих замеров модель FSP SPI PRO 600W оказалась даже на 1 дБ тише Epsilon. В любом случае показатели этих БП очень близки, наравне с HIPRO HPP600W-B они лидируют в общем зачете по шумовым характеристикам.
Заключение
Начнем, по традиции, с перечисления плюсов и минусов протестированной модели.
Плюсы:
  • Высокие мощностные характеристики (в рамках тестирования по нашей методике блок отработал программу тестов с нагрузкой до 550 Вт);
  • Отличные шумовые показатели;
  • Высокий (по меркам данной группы) КПД;
  • Наличие четырех разъемов PCI-e 6+2-pin;
  • Большое количество разъемов для периферии;
  • Стандартная размерность корпуса (ATX).
Минусы:
  • Не самое высокое качество стабилизации;
  • Немодульная конструкция (некритичный недостаток для устройства данной категории).
Итак, для модели среднего класса FSP SPI PRO 600W обладает очень неплохим набором параметров.
Первое, на что стоит обратить внимание – отличные шумовые характеристики. Если в режимах с низкой нагрузкой у этого БП немало конкурентов (некоторые из них даже «привозят» продукту FSР 1-2 дБ), то с увеличением потребления системы SPI PRO способен побороться даже с очень дорогими моделями (к примеру, с Fractal Design Newton). Обороты вентилятора под нагрузкой увеличиваются очень незначительно.
Также стоит отметить высокий показатель КПД. В основных рабочих режимах (нагрузка 350-450 Вт, весьма характерная для мощной системы с топовым одиночным видеоускорителем) можно рассчитывать на показатель 87-88%. Цифры выше, чем у многих устройств, сертифицированных по стандарту 80 PLUS Bronze.
На этом фоне несколько подкачало качество стабилизации. Впрочем, за рамки, предусмотренные стандартами, показатели не выходят, да и в общем сравнении (как мы могли оценить на графиках) этот БП смотрится неплохо. Так что, если вы планируете использовать эту модель хотя бы с небольшим «запасом» по мощности, этот минус можно считать несущественным.
Константин Назаров aka Лакс Наваху
Выражаем благодарность:
  • Компании FSP за предоставленный на тестирование блок питания FSP SPI PRO 600W.
