Обзор и тест комплекта оперативной памяти DDR3-2133 Corsair Dominator Platinum CMD16GX3M2A2133C9 объемом 16 Гбайт
На тестирование в лабораторию прибыл двухканальный комплект оперативной памяти Corsair Dominator Platinum CMD16GX3M2A2133C9 (2 x 8 Гбайт, 2133 МГц, 9-11-11-31 CR2). Он нацелен на энтузиастов и является топовым решением компании Corsair в данном сегменте.
24 октября 2014, пятница 07:00
Оглавление
Вступление
Несмотря на появление в продаже процессоров поколения Haswell-E и модулей DDR4, необходимых для их работы, вряд ли новый стандарт памяти сумеет быстро отыграть часть рынка у DDR3. Насколько помню, для «железячной» индустрии характерен затяжной переход к новой памяти. Так было и в случае с DDR2 и DDR3, и ранее с DDR и DDR2. Как следствие, с 99% уверенностью можно сделать предположение, что еще на протяжении года планки DDR3 будут пользоваться неплохим спросом. А это значит, что перед вами далеко не последнее тестирование DDR3.
Обзор Corsair Dominator Platinum CMD16GX3M2A2133C9 предвкушался мною с большим нетерпением. Ранее в моих руках побывал четырехканальный комплект Dominator GT, который работал на частоте 2133 МГц и был способен на 2800 МГц. От его непрямого наследника результаты разгона ожидались не хуже.
Итак, у нас в лаборатории двухканальный комплект оперативной памяти Corsair Dominator Platinum CMD16GX3M2A2133C9 (2x 8 Гбайт, 2133 МГц, 9-11-11-31 CR2). Он нацелен на энтузиастов, о чем говорит и его стоимость, начинающаяся с 9 000 рублей, и является топовым решением компании Corsair в данном сегменте.
Упаковка и комплектация
Комплект оперативной памяти Corsair Dominator Platinum поставляется в черной квадратной коробке со срезанными углами. На лицевой стороне предусмотрен вырез, через который видно верхнюю часть радиатора одной из планок. Слева под ним приводятся логотип компании, фотография модуля, броская надпись Dominator Platinum, информация об объеме памяти, совместимости с процессорами Intel и поддержке технологии XMP.
На обратной стороне присутствует информация о продукте на нескольких языках, включая русский, информация о поддержке фирменной технологии мониторинга температуры Corsair Link, штрих код и два выреза, в которых виднеются части планок. Благодаря вырезам можно рассмотреть сведения об характеристиках модулей.
Два торца, открывающие картонный чехол, сделаны под платину. На них нанесена надпись Dominator Platinum и информация об объеме комплекта.
Внутри картонной оболочки содержатся два модуля, которые защищены от повреждений.
Благо они находятся в пластиковых коробочках.
Помимо них, в упаковке можно найти гарантийный талон.
Внешний вид и конструкция
Два модуля памяти из черного текстолита объемом по 8 Гбайт каждый закрыты черными радиаторами с двух сторон, их верхнюю часть прикрывает металлическая рамка. Она крепится на четыре болта, а под ней скрывается трубка из матового оргстекла, позволяющая лучше рассеивать свет от светодиодов. Радиаторы довольно высокие, при установке планок с ними на материнскую плату расстояние от текстолита до верхней кромки составит 58 мм.
Каждый из модулей работает на частоте 2133 МГц, при таймингах 9-11-11-31 CR2, напряжение памяти составляет 1.65 В. Предусмотрена поддержка технологии XMP.
В центре радиатора присутствует наклейка с логотипом Corsair, а чуть выше на одной из сторон находится черный стикер с надписью Dominator Platinum и маленьким серым четырехугольником, на котором указана штатная частота. В данном случае это 2133 МГц.
На обратной стороне расположена белая наклейка с подробными сведениями о модулях памяти: модель, информация об объеме модуля, тайминги, напряжение, версия, штрих код, и надпись made in Taiwan.
С левого края виднеется золотая маркировка Corsair 50-00087-8. А c правого края присутствует разъем для подключения Corsair Link.
Если посмотреть на верхнюю часть металлической пластины, которая прикручена на болты, то на ней находится надпись Dominator. Подсветки у нее нет.
Можно немного придраться к качеству – на обеих планках приклеенный логотип с одной из сторон немного отклеивается, окончание «air» пытается взмыть в воздух или хотя бы оторваться от радиатора.
Если субъективно, то, несмотря на то, что Dominator Platinum стоит на ступень выше Dominator GT и обладает подсветкой, герой обзора выглядит немного невзрачно по сравнению с Dominator GT. На мой взгляд, красно-черный дизайн смотрится ярче, он хорошо сочетается с популярной серией ASUS ROG. В принципе, подобная расцветка встречается и у многих других производителей.
С другой стороны, при выборе внешний вид должен занимать третье место после производительности и качества.
Тем не менее, компания Corsair выпустила комплект, немного изменяющий внешний вид модулей, но он подходит только для линейки Dominator Platinum.
В Dominator Platinum Light Bar Upgrade Kit входит немного измененная рамка с прорезями, набор запасных болтов, два комплекта разных цветов (белый и голубой) акриловых вставок и шестигранный ключ на 1.5 мм.
Система охлаждения, ее снятие и микросхемы памяти
На сайте компании Corsair можно найти такую картинку, где показано строение системы охлаждения.
Для того чтобы снять радиаторы и добраться до микросхем памяти, нам потребуется шестигранник на 1.5 мм.
Шестигранником выкручиваем болты, чтобы снять металлическую рамку с радиатора, чего-либо сложного в этом нет.
После того, как открутили болты с одной стороны, нужно вынуть гайки с другой и отсоединить рамку.
Сам радиатор состоит из трех алюминиевых частей: двух широких пластин, закрывающих модули памяти по бокам, и металлической узкой пластины с ребрами.
Широкие пластины приклеены каждая двумя линиями двухстороннего термоскотча, одной к памяти, а другой к металлической пластине. Все это образует так называемую фирменную технологию двойного охлаждения DHX.
На черном текстолите с каждой стороны распаяны восемь микросхем производства компании Samsung с маркировкой k4b4g0846q. На каждом модуле их по шестнадцать штук.
Установка
В сочетании с материнской платой форм-фактора mITX пара модулей смотрится довольно-таки громоздко, но в целом неплохо гармонирует с черным текстолитом.
Память довольно высокая и может помешать установке большинства крупных СО.
В сочетании с mATX платой Asus Maximus VI Gene и установленной СЖО Corsair H110:
Топовые планки памяти Corsair выглядят немного лишними, выбиваясь из красно-черного агрессивного окраса системы.
Как уже упоминалось, модули памяти очень высоки и могут вызвать несовместимость с большинством СО, но если они покажут хорошие результаты (так же, как и предшественники), то на это можно закрыть глаза.
Подсветка
Подсветка модулей памяти неяркая, что может быть и плюс, но какая-то блеклая. Субъективно можно даже сказать, что она смотрится невзрачно, но это уже дело вкуса.
Хотя если посмотреть на снимок подобной памяти с Dominator Platinum Light Bar Upgrade Kit, то подсветка становится намного ярче, да и выглядит интереснее.
Тестовый стенд и методика тестирования
Тестовая конфигурация:
  • Материнская плата: Asus Maximus VI Gene Z87 (BIOS 1505);
  • Процессор: Intel Core i7-4790K (скальпирован);
  • Оперативная память: Corsair Dominator Platinum CMD16GX3M2A2133C9, 2 x 8 Гбайт, 2133 МГц, 9-11-11-31 CR2, 1.65 В;
  • Система охлаждения процессора: Corsair H110;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
  • Видеокарта: Palit GeForce GTX 680 2 Гбайта;
  • Накопитель SSD: Crucial M4 CT256M4SSD2, 2.5", SATA 6 Гбит/с, 256 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair AX760, 760 Ватт;
  • Реобас: AeroCool Touch 2100;
  • Корпус: открытый стенд.
Методика тестирования и ПО:
Тестирование и измерение производительности комплекта памяти Corsair Dominator Platinum CMD16GX3M2A2133C9 проводилось при помощи следующих программ:
  • Aida64 Cache and Memory Benchmark;
  • MemTest86+ 5.0.1 (тест на стабильность).
За мониторинг системы отвечали:
  • CPUID HWMonitor;
  • CPU-Z 1.6.8.
Разгон
Если честно, от этой памяти ожидалось большее. Комплект стоимостью ~9 000 рублей просто-напросто разочаровал меня, не сумев покорить планку 2600 МГц, в то время как мой старенький Dominator GT брал 2800 МГц при таймингах 12-14-14-32 CR2.
По умолчанию комплект Corsair Dominator Platinum работает на частоте 2133 МГц при задержках 9-11-11-31 CR2/CR1, и при этих же таймингах он работает на частоте 2200 МГц. Максимально достигнутый результат разгона составил 2400 МГц при 10-12-11-32 CR1 и стандартном напряжении 1.65 В. В дальнейшем ни подъем задержек, ни увеличение напряжения не заставило работать модули памяти стабильно при 2600 МГц.
Показания разгона настолько ничтожны, что даже не знаю, есть ли смысл в диаграмме.
2133 МГц, 9-11-11-31 2t, 1.65 В (XMP)
2200 МГц, 9-11-11-31 2t, 1.65 В
2400 МГц, 10-12-11-32 1t, 1.65 В
Это все, чего удалось добиться от Corsair Dominator Platinum.
Результаты тестирования
Программа Aida64 Cache and Memory Benchmark покажет разницу в производительности памяти на разных частотах и с разными таймингами, которых немного. Тестирование в прочих приложениях не проводилось, поскольку основной упор был сделан на изучение разгонного потенциала и выяснение разницы в производительности в синтетике.
Рассматриваемый комплект Corsair оказался весьма горяч. Подцепленные четыре датчика реобаса показали, что в нагрузке модули нагреваются в среднем до 56 градусов по Цельсию.
Ниже приведены результаты тестирования в Aida64 Cache and Memory Benchmark.
Скорость чтения, Мбайт/с
Больше – лучше
Скорость записи, Мбайт/с
Больше – лучше
Копирование, Мбайт/с
Больше – лучше
Задержка, нс
Меньше – лучше
Тест на стабильность
Заключение
Комплект оперативной памяти Corsair Dominator Platinum CMD16GX3M2A2133C9 нельзя назвать плохим продуктом. Да, можно придраться к отсутствию хорошего разгонного потенциала, это недостаток важный, но не критичный. Тем более что его перевешивают базовая частота 2133 МГц и низкие задержки.
Помимо пожизненной гарантии на модули Corsair, склонить к выбору может и подсветка. Единственное «но», способное помешать покупке Corsair Dominator Platinum CMD16GX3M2A2133C9 – стоимость комплекта, которая начинается с 9 000 рублей. Налицо переплата за бренд, но стоят ли того характеристики модулей и примененные фишки, можно решить самостоятельно.
Плюсы Corsair Dominator Platinum:
  • Низкие тайминги;
  • Высокая базовая частота;
  • Синяя подсветка;
  • Приятный внешний вид;
  • Пожизненная гарантия;
  • Хорошая система охлаждения.
Минусы комплекта памяти:
  • Высокая стоимость.
Может не устроить:
  • Низкий разгонный потенциал;
  • Высокий радиатор.
Сергей Мнёв
