Обзор и тестирование двух видеокарт Radeon R9 280: модели MSI R9 280 Gaming 3G и XFX R9 280 Black Double Dissipation Edition
Даже после анонса GPU Tonga видеокарты серии AMD Radeon R9 280 остаются хорошим выбором для игровой системы. Ускорители компании XFX, как правило, наследуют референсный дизайн, но с оригинальной системой охлаждения. Ну а MSI продолжает выпускать модели собственного дизайна, оснащенные кулером Twin Frozr.
24 октября 2014, пятница 00:00
Оглавление
Вступление
Даже после анонса GPU Tonga видеокарты серии AMD Radeon R9 280 остаются хорошим выбором для игровой системы. И пусть графический процессор Tahiti уже не нов и пережил модернизацию, дав жизнь R9 280, потенциал разгона и привлекательная цена моделей на его основе обеспечивают компании AMD наибольшую выручку среди решений среднего ценового сегмента.
На этот раз после ранее рассмотренного трио Gigabyte, PowerColor и Sapphire к нам в руки попали модели производства MSI и XFX. Графические ускорители последней компании, как правило, наследуют референсный дизайн, но с оригинальной системой охлаждения. Ну а MSI продолжает выпускать видеокарты собственного дизайна, оснащенные кулером Twin Frozr.
Обзор MSI R9 280 Gaming 3G и XFX Radeon R9 280 Black Double Dissipation Edition
Полные названия двух участников материала:
  • MSI Radeon R9 280 Gaming 3G (описание на сайте производителя – ссылка);
  • XFX Radeon R9 280 Black Double Dissipation Edition (описание на сайте производителя – ссылка).
Внешний вид и размеры
Модель A,
мм
B,
мм
C,
мм
D,
мм
A1,
мм
B1,
мм
C1,
мм
AMD Radeon HD 7970/ HD 7950 267 98 34 71 277 98 39
Sapphire R9 280 DUAL-X OC 261 98 33 86 263 106 38
Gigabyte GV-R928WF3OC-3GD 267 98 35 75 288 106 39
PowerColor TurboDuo R9 280 OC 267 98 34 86 267 118 41
XFX R9 280 Black Double Dissipation Edition 267 98 34 85 280 115 38
MSI R9 280 Gaming 3G 267 114 34 95 267 116 38
А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
В ассортименте Radeon R9 280 компания MSI предлагает всего одну версию – это видеокарта из серии Gaming, ставшая одним из героев обзора. Размеры ее печатной платы полностью совпадают с референсным образцом, но за одним исключением. Ширина на добрый десяток миллиметров больше, чем у HD 7950.
Заодно по непонятной причине инженеры лишили свой продукт второго порта DVI, что вдвойне странно, поскольку именно порты DVI наиболее востребованы у пользователей. В остальном, мы видим привычную систему охлаждения Twin Frozr с усиливающей перемычкой сбоку.
Штатные частоты видеокарты R9 280 Gaming 3G составляют 933 МГц для графического процессора (в режиме Turbo до 933/972/1000 МГц) и 1250 МГц для памяти. Выбор частоты Turbo осуществляется через специальную утилиту, по умолчанию она поднимается до 972 МГц.
Компания XFX очень удивила меня дизайном своей видеокарты, поскольку ранее мне не приходилось встречаться со столь оригинальным подходом. В целом, ее модель воспринимается как какой-то iPhone: скругленные края, две ровные плоскости, отсутствие щелей между элементами СО. Аккуратный блестящий ободок вокруг вентиляторов только добавляет шарма.
С другой стороны, перед нами еще и самая быстрая видеокарта с заводским разгоном. Частота GPU поднята до 1000 МГц, хотя память работает на номинале – 1250 МГц.
Количество и расположение видеовыходов стандартное для Radeon R9 280: два DVI, HDMI, два mini DisplayPort.
Печатная плата
ШИМ-контроллер IR3563B взаимодействует с восьмеркой фаз питания. Две фазы, предназначенные для памяти, управляются контроллером uP1610p. И наконец, последняя фаза питания PLL оставлена на своем исходном референсном месте. Общее увеличение числа элементов питания заставило разработчиков MSI расширить видеокарту. Благодаря этому не только уместились все фазы, но и возросла ширина радиатора СО.
Кстати, возвращаясь к системе охлаждения. Чтобы не мешать и не резать пальцы при подключении питания, инженеры развернули контакты 8-6 pin в обратную сторону. Теперь защелки находятся в легкодоступном месте.
Двенадцать микросхем памяти производства Hynix распаяны с передней стороны печатной платы. Они рассчитаны на частоту до 1250 МГц (эффективная частота 5000 МГц), ширина шины равна 384 бит.
Графическое ядро Tahiti выпущено в начале 2014 года. Его расположение лишено первоначального углубления и теперь верхняя кромка GPU находится заподлицо с металлической пластиной.
Перед нами классическая референсная печатная плата с пятью фазами питания GPU и по одной фазе питания PLL и памяти. Катушки Coiltronics часто появляются на платах AMD и прочно ассоциируются с посторонними звуками – писком, треском и прочим.
При покупке таких версий стоит уделить особое внимание выбору и проверить видеокарту со своим блоком питания. Хотя бывают и приятные исключения, но они редки. В данном случае компания XFX извлекла пользу из постоянных жалоб покупателей и заменила «разговаривающие» катушки на аналоги.
Положительным моментом при использовании эталонного дизайна можно считать широкую совместимость с утилитами для разгона, причем доступен вольтмод не только GPU, но и памяти. Соответственно из этого вытекает и принадлежность ШИМ-контроллера к компании CHil – это CHL8225(28)G.
Близкое расположение радиатора системы охлаждения серьезно усложняет процесс подключения питания к видеокарте. Скажу больше – защелкнуть их легко, но вот нажимать при отключении очень сложно.
Графическое ядро Tahiti выпущено в начале 2014 года. Как и в случае с MSI, первоначальное углубление отсутствует, теперь верхняя его кромка находится заподлицо с металлической пластиной.
Система охлаждения
Система охлаждения MSI представляет собой уже знакомую нам конструкцию Twin Frozr. Пара больших 85 мм вентиляторов сочетается с массивным никелированным радиатором, прячущимся под металлическим кожухом.
Так как высота вентиляторов небольшая, то разработчики решили использовать девятилопастную конфигурацию с острым углом атаки лопастей. Благодаря этому, уровень шума, издаваемого системой охлаждения при низких оборотах, не будет высок, но после преодоления определенного рубежа сильно возрастет.
Под радиатором установлены две пластины. Первая исключает изгиб платы и параллельно охлаждает микросхемы памяти. Одна микросхема, впрочем, остается без должного ухода. Видимо, тянуть до нее пластину не входило в планы MSI. Вторая часть охлаждения – это радиатор системы питания. Не понимаю, почему компания отказалась от объединенной версии пластины. При таком раскладе плата получила бы дополнительную площадь радиатора и еще меньше была бы подвержена изгибу.
Кстати, инженеры MSI полностью отказались от подпружиненных винтов. Теперь обе пластины привинчиваются обыкновенными винтами с интегрированными в них прокладками.
Основной радиатор уже не раз встречался нам на графических ускорителях производства MSI. Компания не была замечена в упрощении его конструкции в зависимости от типа видеокарты. Конкретно в данном случае используются четыре тонких и одна толстая тепловых трубки. Расстояние между ребрами небольшое.
Система охлаждения XFX хоть и осталась узнаваемой, но серьезно видоизменилась. Время странных кожухов и кривой сборки прошло, теперь конструкция напоминает законченное устройство из высшей лиги. Создается ощущение, что кто-то пригласил дизайнера и реализовал его задумки в действительно привлекательную СО.
Стоит отметить, что между радиатором, кожухом и пластиной практически нет щелей. Визуально графический ускоритель XFX похож на единый, неразборный блок. Хотя, конечно же, система охлаждения полностью разборная и обслуживаемая.
Под радиатором находится пластина, сделанная из двух материалов. Большая ее часть отлита из пластика, а нижняя, контактирующая с памятью и элементами питания, из тонкого металла. Уже на этом этапе возникают опасения по поводу эффективности такого решения. В дальнейшем это подтвердят тесты производительности СО. Зато нашлось место для логотипа XFX.
Основной радиатор использует горизонтальное размещение тепловых трубок. Всего нашлось место для установки шести трубок одинакового диаметра.
Высота ребер, как и всей системы, очень маленькая. Связано это с тем, что вентиляторы установлены высокие, девятилопастные. Скорее всего, расчет сделан на то, что они справятся с непосильной задачей. Ведь отсутствие открытых полостей под радиатором создает дополнительную нагрузку и снижает эффективность теплоотвода от теплорассеивателя.
Тестовый стенд
Тестирование видеокарт MSI R9 280 Gaming 3G и XFX R9 280 Black Double Dissipation Edition проходило в составе следующей конфигурации:
  • Материнская плата: Asus Maximus VII Hero (Intel Z97, LGA 1150);
  • Процессор: Intel Core i7-4790К 4200 МГц (100 МГц х 42, 1.25 В);
  • Система охлаждения: система водяного охлаждения;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
  • Оперативная память: Corsair Vengeance 2400 МГц, 2 модуля x 8 Гбайт, (10-12-12-31-1T, 1.65 В);
  • Накопитель SSD: Corsair Force Series GT, 128 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair AX1200i Digital, 1200 Ватт;
  • Аудиокарта: Asus Xonar Essence STX;
  • Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1.
Перечень используемых контрольно-измерительных приборов и инструментов
  • Шумомер: Center 320;
  • Мультиметр: Fluke 289;
  • Тарификатор электроэнергии: E305EMG.
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял менее 20 дБА. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа, радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии ~10 см от вентилятора. Первые 5-10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Unigine Heaven Benchmark v4.0. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум. В процессе просмотра видеороликов можно выделить тембр и характер звуков, издаваемых системой охлаждения. Предупреждаю вас, что звук на них сильно приукрашен, то есть ощущается сильнее, чем есть на самом деле.
Уровень потребления электричества в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые на графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Unigine Heaven Benchmark v4.0. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Температура силовых цепей измерялась путем установки термодатчика в пространство между радиатором и термопрокладкой в самое нагруженное место, если радиатор отсутствует, то датчик крепился на самое горячее место, определяемое пирометром заранее.
Исследование потенциала системы охлаждения
Пояснения к графикам:
  • Красная линия – максимальная температура.
  • Синяя – в режиме простоя.
  • Черная линия показывает уровень издаваемого шума, при определенных оборотах вентилятора.
  • Пунктирная линия указывает на диапазон регулировки в автоматическом режиме вентилятора.
В процентах указана скорость вентилятора/ов, выставленная в MSI Afterburner, начиная от 20% (иногда от 10%, когда это позволяет PWM вентилятора/ов) до 100%, с шагом 5%. Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта, и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% скорости вентилятора, достаточно провести вертикальную линию через отметку 50%. В местах пересечения получаем три значения: с красной линией – максимальную температуру в нагрузке, с синей – температуру в простое, с черной – уровень шума.
Напомню, что в данном случае все подопытные графические ускорители тестировались с заводскими частотами.
Температура графического ядра и обороты вентилятора/ов.
Странно, обычно компания использует все возможности, чтобы снизить уровень шума и в простое, и под нагрузкой. Видимо, Radeon R9 280 в понимании MSI и так бесшумный, и 25 дБА достаточно для того, чтобы выйти в лидеры на фоне конкурентов.
Обороты вентиляторов модели XFX долгое время никак не хотели увеличивать ход. В диапазоне от 20% до 30% едва ли можно заметить изменения. Потом обороты линейно возрастают вплоть до 3200 об/мин. Для конструкции с плотным расположением ребер и крутыми лопастями в вентиляторах инженерам XFX удалось подобрать оптимальные режимы работы.
Температура системы питания и обороты вентилятора/ов.
Охлаждение MSI благодаря достаточному пространству для выхода нагретого воздуха является если не эталоном, то явным фаворитом.
Как и предполагалось, замкнутая система охлаждения XFX с трудом рассеивает тепло и сильно греет силовые цепи. И, тем не менее, 1900 об/мин хватает для должного охлаждения VRM.
Для корректного сравнения необходимо прослушивать все видеозаписи на одном уровне громкости. Сравнение относительное, а не абсолютное.
Сводный анализ производительности систем охлаждения
Соотношение температуры и шумности в автоматическом режиме для Radeon R9 280.
Разгон
Потенциал графического процессора Tahiti давно изучен и равен приблизительно 1150-1200 МГц при 1.2-1.25 В, и 1200-1300 МГц при 1.25-1.3 В. Все видеокарты Radeon R9 280 сконструированы с учетом использования технологии Turbo.
В случае с AMD режим Turbo работает по простому принципу ограничения энергопотребления. Есть некое значение Х, которое дозволяется достигать в режиме Boost. Как только оно достигнуто, происходит сброс частот вплоть до номинальных 850 МГц. Часто компании-производители пользуются собственными матрицами режимов Boost, но базовая частота всегда остается неизменной.
Некоторые производители, чтобы не тратить время на переделывание матриц, задают высокую начальную частоту. А максимальная частота Turbo при этом совпадает с номинальной частотой. Подобные видеокарты никогда не сбрасывают частоту GPU.
Уровень потребляемого электричества
Энергопотребление, Вт
Среднее | Максимальное
Результаты разгона
  • PowerColor TurboDuo R9 280 OC – 1225/1600 МГц;
  • Sapphire R9 280 DUAL-X OC – 850-1225/1650 МГц;
  • Gigabyte GV-R928WF3OC-3GD – 950-1150/1600 МГц;
  • MSI R9 280 Gaming 3G – 1150/1700 МГц;
  • XFX R9 280 Black Double Dissipation Edition – 1200/1700 МГц.
Печальная новость для желающих купить MSI R9 280 Gaming 3G: компания, которая продолжительное время ассоциировалась с разгоном, забыла или специально не включила видеокарту в список поддерживаемых в программе MSI Afterburner.
Нет, конечно, функции разгона есть, но нет ни одной возможности управлять напряжениями! Довольствуйтесь номинальным значением 1.25 В.
Референсный дизайн печатной платы XFX и базовый ШИМ-контроллер позволяют управлять напряжениями GPU и vMEM. Благодаря этому достигается высокая частота графического процессора и памяти.
По существу, именно модель XFX можно считать лидером в плане разгона среди всех протестированных видеокарт Radeon R9 280.
Metro: Last Light
Настройки:
  • DirectX 11;
  • Разрешение – 2560х1440;
  • Продвинутый PhysX – выключено;
  • Улучшенная глубина резкости – выключено;
  • Тесселяция – Normal;
  • Качество – Very High;
  • Motion Blur – Normal;
  • Полноэкранное сглаживание – SSAA;
  • Анизотропная фильтрация (AF) – 16x.
Кадры/с
Мин. | Средн.
2560x1440
По результатам теста легко понять, кто из производителей наделил свою модель прытью, а кто лишь заявляет о высоком быстродействии.
Радует то, что большая часть производителей не использует частоту Turbo так, как это задумывалось AMD, а просто впечатывает постоянную номинальную частоту без возможности ее понижения видеокартой.
Заключение
Прямым конкурентом Radeon R9 280 является графический ускоритель GeForce GTX 760, который и не думает дешеветь. Но при сопоставлении результатов последний зачастую уступает обычным версиям R9 280, что уж говорить о разогнанных. Правда, и R9 280 не обошелся без недостатков, в числе которых скудный ассортимент модельного ряда.
По сути, на рынке сейчас можно встретить видеокарты следующих брендов: ASUS (Direct CU II и Strix), Gigabyte (WindForce 3X), MSI (Gaming 3G), PowerColor (TurboDuo), Sapphire (Dual-X) и XFX (Double Dissipation). Из этого перечня пять ускорителей уже побывали в лаборатории, на очереди модели ASUS. Зато в умелых руках Radeon R9 280 на равных соперничает с R9 290 и GTX 770/ GTX 780, пусть и без разгона.
Но вернемся к героям обзора. К моему удивлению, MSI R9 280 Gaming 3G оказалась наделена двумя грубыми просчетами. Первый – это отсутствие второго порта DVI, второй – это решение компании (которое иначе как оплошностью не назовешь) не поддерживать программный вольтмод в утилите MSI Afterburner. И все это на фоне прекрасной и эффективной системы охлаждения Twin Frozr, которая уже привычно занимает высшие места в сводном тестировании и демонстрирует низкие показатели уровня шума. Причем развернутые разъемы питания только добавляют очки в копилку эргономике MSI R9 280 Gaming.
Зато с R9 280 Black Double Dissipation Edition компания XFX выступает в новом для себя амплуа. Разработчики сменили конструкцию системы охлаждения и придали ей оригинальный, но узнаваемый вид, сделав видеокарту по-настоящему привлекательной. Боюсь только, что все силы ушли на трудоустройство дизайнера. Иначе как объяснить эргономические просчеты? К разъемам питания не подобраться. С другой стороны, замененные катушки стали меньше шуметь, а в простое видеокарта стала чуть ли не лидером тестирования. Да и по уровню разгона ей мало кто мог составить конкуренцию. А поддержку всеми программами для разгона стоит отметить как несомненный плюс.
Дмитрий Владимирович
Выражаем благодарность за помощь в подготовке материала:
  • Компании AMD за предоставленные на тестирование видеокарты.
  • А также лично donnerjack.
