Обзор и тестирование материнской платы ASUS Maximus VII Gene
Лаборатория продолжает знакомить своих читателей с модельным рядом материнских плат LGA 1150 на базе набора системной логики Intel Z97. На сей раз героем обзора стала ASUS Maximus VII Gene – представитель линейки Republic Of Gamers, выполненная в форм-факторе MicroATX.
13 августа 2014, среда 00:00
Ivan_FCB для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Лаборатория продолжает знакомить своих читателей с модельным рядом материнских плат LGA 1150 на базе набора системной логики Intel Z97. На сей раз героем обзора стала ASUS Maximus VII Gene – представитель линейки игровых решений Republic Of Gamers, выполненная в форм-факторе MicroATX.
По данным price.ru средняя стоимость материнской платы (на момент тестирования) составляет 7800 рублей.
Упаковка и комплектация
Материнская плата ASUS Maximus VII Gene поставляется в сравнительно небольшой картонной коробке.
В упаковках примерно таких же размеров поставлялись и модели Gene предыдущих поколений. По сравнению с предшественницами не изменилось и оформление, используется все та же темно-красная цветовая гамма, типичная для серии ROG.
С лицевой стороны коробки присутствует откидывающаяся дверца:
Здесь нет прозрачного окна, через которое можно было бы разглядеть системную плату, так что дверца служит только увеличению рекламной площади, с которой производитель рассказывает о фирменных технологиях и особенностях продукта.
Особенно сильно он подчеркивает применение качественной элементной базы в преобразователе питания процессора, наличие внешней звуковой карты, а также использование производительного сетевого контроллера Intel.
На обратной стороне коробки, традиционно для плат ASUS, приведено изображение интерфейсной панели материнской платы и перечислены основные технические характеристики.
При открытии упаковки взгляду предстает непосредственно ASUS Maximus VII Gene, которую видно через прозрачное окно внутренней коробки меньшего размера.
Под коробкой с материнской платой расположен комплект поставки, расфасованный по двум небольшим отсекам:
Как системная плата, так и комплект поставки в целом неплохо упакованы и зафиксированы, степень защиты от почтовых служб достаточная.
В комплект поставки входит:
  • Заглушка на заднюю панель;
  • Подробное руководство пользователя на английском языке;
  • Шесть кабелей SATA 6 Гбит/с;
  • Набор наклеек для кабелей;
  • Картонная табличка для дверной ручки с надписью «DO NOT DISTURB»;
  • Набор переходников Q-Connector;
  • Диск с программным обеспечением.
В комплекте присутствует все необходимое, и придраться здесь особо не к чему.
Дизайн и особенности платы
ASUS Maximus VII Gene выполнена в размерах форм-фактора microATX (244x244 мм).
При первом взгляде на материнскую плату можно отметить, что в сравнении с Maximus VI Gene изменения минимальны. С одной стороны, это сложно воспринять положительно – ведь получается, что из года в год продают одно и то же, обновляя только индексы в названии. Но с другой, это можно отнести и к достоинствам – ведь от добра добра не ищут, а Maximus VI Gene была хорошей моделью, лишенной серьезных недостатков.
Как и в случае с предшественницей, производитель не стал экономить на мелочах. Крепление всех трех радиаторов системы охлаждения винтовое, при этом для радиаторов преобразователей питания используются дополнительные прижимные пластины, позволяющие избежать изгиба платы и сделать прижим радиаторов более равномерным.
Пространство вокруг процессорного разъема по-прежнему тесновато:
Как и у полноразмерных ROG-плат ASUS, радиаторы преобразователя питания CPU крупные и расположены недалеко от точек крепления процессорных кулеров, что может усложнить процесс установки некоторых из них.
К сожалению, свой отпечаток накладывают форм-фактор microATX и близость к процессорному разъему верхнего графического порта. «Примерка» Silver Arrow SB-E Extreme показала, что кулер накрывает верхний графический разъем полностью:
На полноразмерных платах ASUS графический порт находится на высоте второго слота расширения, поэтому там такой проблемы нет.
Под DDR3 память распаяно четыре слота, которые оборудованы защелками только сверху:
С учетом плотности компоновки платы и близости верхнего разъема PCI-E, такая конфигурация выглядит разумной, ибо сохраняет доступ к слотам при установленной в системе видеокарте.
Производителем заявлена поддержка следующих режимов работы DDR3: 1333, 1600, 1800 (разгон), 1866 (разгон), 2000 (разгон), 2133 (разгон), 2200 (разгон), 2400 (разгон), 2500 (разгон), 2600 (разгон), 2666 (разгон), 2800 (разгон), 2933 (разгон), 3000 (разгон), 3100 (разгон), 3200 (разгон), 3300 (разгон) МГц. Список частот, доступный в BIOS материнской платы: 800, 1066, 1333, 1400, 1600, 1800, 1866, 2000, 2133, 2200, 2400, 2600, 2666, 2800, 2933, 3000, 3200, 3400 МГц.
Максимальный объем памяти в 32 Гбайта говорит о поддержке платой модулей памяти объемом 8 Гбайт.
Для активации Dual Channel режима необходимо устанавливать планки памяти в слоты одного цвета, то есть либо в 1/3, либо в 2/4. Для обеспечения наибольшей совместимости модулей и стабильности в разгоне производителем рекомендуется в первую очередь задействовать разъемы 2/4. При использовании одного модуля рекомендуется установить его во второй слот.
Привычная по многим материнским платам ASUS кнопка MemOK!, помогающая в некоторых случаях решить проблемы с совместимостью памяти, расположена неподалеку от слотов:
Здесь же рядом с кнопкой приютился индикатор POST-кодов, а также джампер LN2-Mode. Отдельно отмечу, что джампера LN2-Mode нет на «младших» моделях ROG, таких как Hero и Ranger, то есть среди плат ASUS именно Gene является решением начального уровня для экстремального разгона.
Что касается прочих сугубо оверклокерских функций, нельзя не отметить и наличие точек замера напряжений, расположенных над слотами оперативной памяти:
Как и в случае с джампером LN2-Mode, платы Hero и Ranger этого лишены.
Для удобства работы с открытым стендом, в нижней части материнской платы расположены кнопки Power и Reset:
Рядом приютились кнопки SoundStage и KeyBot. Первая активирует функцию Sonic SoundStage, при помощи которой выбирается один из игровых профилей работы встроенного звука под разные игровые жанры, вторая «завязана» на программное обеспечение, позволяющее привязать макросы к горячим клавишам.
Конфигурация слотов расширения:
Слоты сверху вниз:
  • PCI-E 3.0 X16/8;
  • ---пустое пространство---
  • PCI-E 3.0 X8/0;
  • PCI-E 2.0 X4.
Конфигурация слотов без изменений перекочевала от предшественницы – Maximus VI Gene, разве что между полноразмерными портами PCI-Express нашлось место для разъема M.2 с точками крепления для накопителей размером 60 мм и 80 мм. Собственно, поддержка данного разъема и является одной из главных фишек набора системной логики Intel Z97.
Оба полноразмерных слота берут свое начало от процессора, доступные конфигурации слотов – 16+0 и 8+8, за деление шестнадцати линий PCI-Express на два слота отвечают четыре микросхемы-свитча ASMedia ASM1480:
Отмечу наличие пары микросхем-свитчей рядом с разъемом M.2:
Данные микросхемы ответственны за деление линий PCI-Express, идущих от Intel Z97. Линии делятся между разъемом M.2, портом PCI-e X4, а также разъемом mPCI-e. Если первые два интерфейса расположены в конфигурации слотов расширения, то третий находится в верхнем левом углу материнской платы.
Конечно, сюда напрашивается модуль Wi-Fi / Bluetooth (в заглушке интерфейсной панели даже предусмотрены крепления для двух Wi-Fi антенн!), но его в комплекте поставки платы нет, и использовать mPCI-e разъем пользователь может по своему усмотрению.
Что касается распределения ресурсов шины PCI-Express, то в BIOS материнской платы можно выбрать один из трех режимов работы: «mPCIe Mode», «M.2 Mode» или «PCIe X4 Mode». Сами линии распределяются следующим образом:
Режим mPCIe Mode M.2 Mode PCIe X4 Mode
PCIe X4 2 2 4
M.2 1 2 -
mPCIe 1 - -
По умолчанию, материнская плата использует либо «mPCIe Mode», либо «PCIe X4 Mode» в зависимости от подключенных к плате устройств, так что при необходимости получить от M.2 накопителя полную скорость, надо не забыть вручную переключить режим работы системы.
Порты SATA и колодка для подключения корпусных портов USB 3.0 расположены в правом нижнем углу платы:
Отдельно отмечу, что рядом с портами SATA у материнской платы присутствует светодиод индикации активности HDD, что при бенчмаркинге может сыграть добрую службу.
Всего на Maximus VII Gene восемь портов SATA, все они поддерживают стандарт SATA 6 Гбит/с. Шесть из них берут свое начало от набора системной логики Intel Z97, два порта реализованы при помощи дополнительного контроллера ASMedia ASM1061:
Поддержку интерфейса SATA Express в ASUS реализовывать не стали.
Что касается портов USB 3.0, то, на мой взгляд, применено странное решение: в распоряжении у материнской платы всего шесть портов USB 3.0, и все шесть могли бы быть обеспечены набором системной логики. Тем не менее, из ресурсов Intel Z97 задействованы только четыре порта (два на интерфейсной панели и два в виде колодки для подключения корпусных портов), два дополнительных порта интерфейсной панели реализованы силами контроллера ASMedia ASM1042AE:
Можно было обойтись без дополнительного контроллера, освободив тем самым драгоценную линию PCI-Express (что, к примеру, позволило бы не выбирать между режимами работы M.2 Mode и mPCIe Mode), но тут пошли другим путем, и лично мне непонятно зачем. Дополнительный контроллер уместно смотрелся на Maximus VI Gene, но там и USB 3.0 портов было восемь, а не шесть.
Вместо привычной микросхемы звукового кодека на материнской плате присутствует только разъем для установки внешней звуковой карты:
Сама звуковая карта, разумеется, входит в комплект поставки:
На плате нашлось место для накрытого кожухом звукового кодека Realtek ALC1150, а также для микросхемы усилителя наушников. Набор интерфейсов не привносит ничего необычного, это колодка AAFP и три 3.5 мм аудио входа/выхода.
Звуковая карта дополнительно фиксируется при помощи двух винтов, в собранном виде система выглядит следующим образом:
В качестве сетевого контроллера используется Intel I218-V:
В качестве Multi-IO применена микросхема Nuvoton NCT6791D:
На задней панели ASUS Maximus VII Gene расположены:
  • Одна кнопка USB BIOS Flashback;
  • Одна кнопка ASUS ROG Connect;
  • Один PS/2 порт для клавиатуры/мыши;
  • Четыре USB 2.0;
  • Четыре USB 3.0;
  • Один HDMI;
  • Один LAN;
  • Оптический выход S/PDIF;
  • Три аудио входа/выхода 3.5 мм mini-jack.
Конфигурация I/O панели почти такая же, как и у Maximus VI Gene, отличий лишь два: первым является наличие интерфейса PS/2 вместо двух дополнительных портов USB 3.0, вторым – меньшее количество аудио входов/выходов. Что касается разъемов 3.5 мм mini-jack, то это можно пережить, а вот уменьшение числа портов USB не радует, получается, что плата предыдущего поколения была оснащена лучше современной.
Фотография ASUS Maximus VII Gene, позволяющая оценить высоту компонентов:
Расположение элементов.
01. ATX power connectors (24-pin EATXPWR, 8-pin EATX12V)
02. LGA1150 CPU socket
03. CPU, chassis, and optional fan connectors (4-pin CPU_FAN, 4-pin CPU_OPT, 4-pin CHA_FAN1-3)
04. DDR3 DIMM slots
05. Probelt
06. Q_Code LEDs
07. LN2 Mode jumper (3-pin LN2)
08. MemOK! Button
09. USB 3.0 connectors (20-1 pin USB3_12)
10. Intel Z97 Serial ATA 6.0 Gb/s connectors (7-pin SATA6G_1-6 [red])
11. ASMedia Serial ATA 6.0 Gb/s connectors (7-pin SATA6G_E12 [red])
12. System panel connector (20-8 pin PANEL)
13. USB 2.0 connectors (10-1 pin USB13; USB1112)
14. ROG Extension connector (18-1 pin ROG_EXT)
15. T_Sensor (2-pin T_SENSOR1)
16. Sonic SoundStage button (SOUNDSTAGE)
17. KeyBot button (KEYBOT)
18. RESET button (RESET)
19. Power-on button (START)
20. TPM connector (20-1 pin TPM)
21. M.2 (Socket 3)
22. SupremeFX Impact II connector (20-1 pin SFX_IMPACT)
23. MPCIE
Система охлаждения
Система охлаждения состоит из трех теплорассеивателей, два из которых объединены тепловой трубкой. Два радиатора отводят тепло от преобразователя питания процессора, еще один ответственен за охлаждение набора системной логики Intel Z97.
По сравнению с Maximus VI Gene форма радиаторов слегка изменилась, однако их размеры остались по-прежнему крупными, особенно это касается радиаторов преобразователя питания ЦП:
Для платформы LGA 1150 такие теплорассеиватели должны оставить достаточный запас прочности, без необходимости дополнительного обдува. Дополнительную надежность конструкции придает крепление через прижимные пластины с обратной стороны платы.
Применены термопрокладки средней толщины. Проблем с контактом силовых элементов нет, прижим равномерный.
В эффективности радиатора, используемого для охлаждения набора системной логики, сомневаться не приходится, для тепловыделения Intel Z97 его размеров достаточно:
Поскольку эффективность явно избыточна, производитель использовал площадь радиатора для стилизации, разместив на нем крупный логотип линейки ROG.
В качестве термоинтерфейса используется подобие высохшей жевательной резинки. Субстанция липкая и трудноудаляемая, как с радиатора, так и с самой микросхемы. Интересно, что напротив логотипа ROG в радиаторе присутствует вырез, видимо, под реализацию подсветки, и действительно, при рассмотрении пространства материнской платы под радиатором было обнаружено три светодиода.
Логотип подсвечивается при наличии напряжения на дежурной линии 5 В.
Система питания
Преобразователь питания процессора выполнен по восьмифазной схеме:
Контроллер промаркирован как DIGI+ ASP1257, и вероятнее всего является чем-то из ассортимента International Rectifier. В качестве транзисторов используются NexFET микросхемы Texas Instruments CSD87350Q5D, по одной на каждую фазу.
В качестве драйверов применены International Rectifier IR3535, в количестве восьми штук, которые расположены с обратной стороны платы:
Такие же транзисторы и драйверы использовались в Maximus VI Gene, изменилась разве что маркировка управляющего ШИМ-контроллера.
Преобразователь питания памяти двухфазный:
Контроллер промаркирован как DIGI+ ASP1103, в качестве транзисторов применены Texas Instruments CSD87588N.
Технические характеристики
Поддерживаемые процессоры Intel Socket 1150 for 4th Generation Core i7/Core i5/Pentium/Celeron Processors
Supports Intel 22 nm CPU
Supports Intel Turbo Boost Technology 2.0
* The Intel Turbo Boost Technology 2.0 support depends on the CPU types.
Системная шина, частота DMI 2.0
Системная логика Intel Z97
Оперативная память 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим,
до 32 Гбайт при частоте 1066/ 1333/ 1600/ 1800 (разгон)/ 1866 (разгон)/ 2000/ 2133 (разгон)/ 2200 (разгон)/ 2400 (разгон)/ 2600 (разгон)/ 2666 (разгон)/ 2800 (разгон)/ 2933 (разгон)/ 3000 (разгон)/ 3100 (разгон)/ 3200 (разгон)/ 3300 (разгон) МГц
Слоты расширения 1 x PCI-E 3.0 X16/8
1 x PCI-E 3.0 X8/0
1 x PCI-E 2.0 X4
1 x mPCIe
Поддержка Multi-GPU SLI и CrossFireX в конфигурации с двумя графическими адаптерами по формуле 3.0 8+8
Поддержка SATA/RAID Intel Z97:
6 x SATA 6 Гбит/с
RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
1 x M.2 Socket 3, with M Key, type 2260/2280 storage devices support (PCIE mode)
ASMedia ASM1061:
2 x SATA 6 Гбит/с
Поддержка eSATA Нет
Поддержка IDE и FDD Нет
Thunderbolt Нет
Сеть Intel I218V, 1 x Gigabit LAN Controller(s), featuring GAMEFIRST III
Intel LAN- Dual interconnect between the Integrated LAN controller and Physical Layer (PHY)
Anti-surge LANGuard
Беспроводная сеть Нет
Аудио ROG SupremeFX Impact II 8-Channel High Definition Audio CODEC
- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking
Audio Feature:
- SupremeFX Shielding Technology
- Blu-ray audio layer Content Protection
- ELNA premium audio capacitors
- DTS Connect
- Optical S/PDIF out port(s) at back panel
- Sonic SoundStage
- Sonic SenseAmp
- Sonic Studio
- Sonic Radar II
USB 2.0 8 x USB 2.0 (Intel Z97)
USB 3.0 Intel Z97:
4 x USB 3.0
ASMedia ASM1042AE:
2 x USB 3.0
IEEE-1394 Нет
Системный мониторинг Nuvoton NCT6791D
Питание материнской платы 1 x 24-pin EATX Power connector
1 x 8-pin ATX 12V Power connector
Разъемы задней панели 1 x кнопка USB BIOS Flashback
1 x кнопка ASUS ROG Connect
1 x PS/2 порт для клавиатуры/мыши
4 x USB 2.0
4 x USB 3.0
1 x HDMI
1 x LAN
3 аудио входа/выхода 3.5 мм mini-jack
Фирменные технологии Extreme Engine Digi+ III:
- 8 + 2 phase power design
- NexFET Power Block MOSFET
- 60A Ferrite Chokes
- 10K Black Metallic Capacitors
ProbeIt
KeyBot
- CPU Level Up
- XMP
- Direct Key
UEFI BIOS features:
- GPU.DIMM Post
- Tweakers' Paradise
- ROG SSD Secure Erase
- Graphic Card Information Preview
ROG RAMDisk
GameFirst III
Extreme Tweaker
5-Way Optimization by Dual Intelligent Processors 5
- Whole system optimization with a single click! 5-Way Optimization tuning key perfectly consolidates TPU, EPU, DIGI+ Power Control, Fan Xpert 3, and Turbo App together, providing better CPU performance, efficient power saving, precise digital power control, whole system cooling and even tailor your own app usages.
Gamer's Guardian:
- ESD Guards on LAN, Audio, KBMS and USB3.0/2.0 ports
- DRAM Overcurrent Protection
- Stainless Steel Back I/O
ASUS Exclusive Features:
- USB BIOS Flashback
- MemOK!
- AI Suite 3
- Ai Charger+
- USB Charger+
- USB 3.0 Boost
- Disk Unlocker
ASUS EZ DIY:
- ASUS O.C. Profile
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash 2
- ASUS USB BIOS Flashback
- Push Notice
ASUS Q-Design:
- ASUS Q-Shield
- ASUS Q-Code
- ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED)
- ASUS Q-Slot
- ASUS Q-DIMM
- ASUS Q-Connector
Overclocking Protection:
- ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
Media Streamer
Размеры, мм 244 x 244
Форм-фактор microATX.
Возможности BIOS Setup
Меню UEFI материнских плат ASUS во многом унифицировано, подробно оно рассматривалось в обзоре ASUS Z97-A. А особенности BIOS линейки ROG были частично рассмотрены в материале, посвященном ASUS Maximus VII Ranger.
Отличия UEFI меню Maximus VII Gene в основном касаются настроек разгона, по сравнению даже с Maximus VII Ranger здесь больше нюансов, явно указывающих на то, что Gene более оверклокерская плата.
Во-первых, в самом верху настроек разгона «приютился» подраздел «Overcloking Presets»:
Здесь хранятся профили, упрощающие разгон базовой частоты, а также несколько предустановок для экстремального разгона памяти.
Второе отличие Gene от Ranger и «гражданских» материнских плат скрывается в подразделе DRAM Timing Control:
Здесь присутствуют привычные для старших продуктов Republic Of Gamers настройки Maximus Tweak и Latency Boundary, позволяющие при ручном подборе добиться от системы большей производительности. Есть меню Memory Presets с готовыми профилями для различных микросхем памяти:
Перечень профилей практически в неизменном виде перекочевал от Maximus VI Extreme, разве что появились настройки для микросхем Hynix MFR.
Последним значимым отличием можно отметить расширенный диапазон для установки основных напряжений в системе, к примеру, на процессор можно выставить напряжение питания вплоть до 2.2 В, против 1.92 В на обычных моделях ASUS:
Приведу перечень доступных для изменения напряжений.
Напряжение Минимальное
значение, В
Максимальное
значение, В
Шаг изменения
напряжения, В
CPU Core Voltage 1.05 (0.001 при выключенном Fully Manual Mode) 2.2 (1.92 при выключенном Fully Manual Mode) 0.003125 (0.001 при выключенном Fully Manual Mode)
CPU Cache Voltage 1.05 (0.001 при выключенном Fully Manual Mode) 2.2 (1.92 при выключенном Fully Manual Mode) 0.003125 (0.001 при выключенном Fully Manual Mode)
CPU Graphics Voltage 0.8 (0.001 при выключенном Fully Manual Mode) 1.92 0.001
CPU System Agent Voltage 0.85 2.2 0.003125
CPU Analog I/O Voltage Offset 1 2.2 0.003125
CPU Digital I/O Voltage Offset 1 2.2 0.003125
CPU Input Voltage 0.8 2.44 0.01
DRAM Voltage 1.2 2.4 0.005
PCH Core Voltage 0.7 1.8 0.00625
PCH VLX Voltage 0.8 2 0.00625
VTTDDR Voltage 0.6 1.4 0.00625
DRAM CTRL REF Voltage 0.395xDRAM 0.63xDRAM 0.005
DRAM DATA REF Voltage on CHA 0.395xDRAM 0.63xDRAM 0.005
DRAM DATA REF Voltage on CHB 0.395xDRAM 0.63xDRAM 0.005
В остальном меню BIOS идентичны.
Управление вентиляторами
В данном подразделе статьи можно ознакомиться с возможностями материнских плат в плане управления скоростью вращения крыльчаток вентиляторов.
Расположение разъемов для подключения вентиляторов на ASUS Maximus VII Gene:
В сумме у материнской платы пять разъемов, все они 4-pin, однако, если верить информации из руководства пользователя, PWM-выход есть только у разъемов CPU_FAN и CPU_OPT, у CHA_FAN четвертый контакт помечен как «+5V». Что касается расположения разъемов, то каких-либо претензий нет, четыре разъема из пяти находятся у различных краев платы и легкодоступны.
Настройки по управлению оборотами вентиляторов содержатся в разделе UEFI Monitor/Fan Speed Control:
Управление разъемами CPU_FAN и CPU_OPT совмещено, в то время как для разъемов CHA_FAN1-3 доступна раздельная регулировка.
Для автоматической регулировки оборотов вентиляторов доступны профили Standard/Silent/Turbo, а также ручной режим, где предоставляются дополнительные настройки. В последних задаются значения минимальной, промежуточной и максимальной скорости вращения, и температура процессора, при которой они достигаются. Диапазон доступных значений «Duty Cycle» для всех разъемов – от 20 до 100% для PWM Mode, и от 60% до 100% для DC Mode.
Диапазон задаваемых температур процессора – от 20 до 75 градусов для PWM Mode, и от 40 до 75 градусов в случае DC Mode. Разъемы CPU_FAN привязаны к температуре ЦП, в то время как для регулировки вентиляторов в разъемах CHA_FAN можно задать один из нескольких доступных датчиков:
Отмечу, что по сравнению с «гражданскими» платами ASUS у Maximus VII Gene есть дополнительный температурный датчик в области преобразователя питания процессора.
Среди дополнительных настроек на главной вкладке Monitor можно отметить опцию Qfan Tuning:
Данная строка меню так же, как и программное обеспечение FAN Xpert, тестирует возможности вентиляторов, в частности скорость остановки и необходимое для старта напряжение, после чего система «подгоняет» настройки уже под конкретные модели.
Тестирование вентиляторов показало точно такие же результаты, как и другие ранее протестированные Z97 платы ASUS, то есть широкий диапазон регулировок как 4-pin, так и 3-pin вентиляторов в каждом из разъемов.
Тестовый стенд
Тестирование ASUS Maximus VII Gene проводилось в составе следующей конфигурации:
  • Процессор: Intel Core i7-4770K 3.5 ГГц (100х35);
  • Система охлаждения: СЖО на базе водоблока Watercool Heatkiller 3.0 и циркуляционного насоса Lowara TLC 25-7L;
  • Термоинтерфейс: Prolimatech PK-1;
  • Оперативная память 1: G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX;
  • Оперативная память 2: Corsair Dominator Platinum CMD8GX3M2B2133C9;
  • Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair CMPSU-750HX, 750 Ватт;
  • Корпус: открытый стенд.
Проверка разгона
Разгон по BCLK
В отличие от материнских плат LGA 1155, на платформе LGA 1150 появилась возможность использовать различные диапазоны для базовой частоты.
При использовании CPU Strap 100 МГц материнская плата смогла разогнать процессор до 107.1 МГц:
107-107.1 МГц в паре со стендовым i7-4770K показывают все протестированные LGA 1150 платы ASUS без настроек Source Clock Tuner, так что результат разгона можно назвать «привычным».
При использовании CPU Strap 125 МГц результат разгона базовой частоты составил 149.73 МГц:
Вообще, меня обычно трудно удивить, но своим разгоном при CPU Strap 125 материнская плата действительно удивила, ибо среди всех ранее протестированных моделей LGA 1150 планка в 149 МГц была недостижима. Хоть как-то близки к ней были только Maximus VI Gene и Maximus VII Ranger с результатом 148.45-148.46 МГц. А ведь при 149.73 МГц базовая частота без учета CPU Strap составляет внушительные 119.78 МГц.
При использовании CPU Strap 167 МГц результат разгона составил 194.8 МГц:
Конечно, в отличие от предыдущего результата это не рекорд, но все же его можно отнести к группе лучших после Maximus VII Ranger и Maximus VI Extreme.
При дальнейшем увеличении базовой частоты система стартует вплоть до 197 МГц, однако под нагрузкой система уходит в BSOD, ругаясь на драйвер видеокарты.
Разгон оперативной памяти
Замер напряжения питания памяти:
Установлено
в UEFI, В
Напряжение
в простое, В
Напряжение
под нагрузкой, В
1.5 1.506 1.507
1.65 1.656 1.657
1.8 1.806 1.806
Замеры проводились при помощи мультиметра Mastech MY64. Материнская плата склонна к небольшому завышению напряжения питания памяти, но уровень завышения невелик, и им можно пренебречь.
Для проверки разгона оперативной памяти, помимо стендового комплекта G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX на микросхемах Samsung, дополнительно используется комплект памяти Corsair Dominator Platinum CMD8GX3M2B2133C9 на микросхемах Hynix.
При разгоне комплекта G.Skill материнская плата показала результат 2639 МГц:
Частотный потенциал комплекта памяти можно назвать реализованным полностью, результат разгона памяти находится в лидирующей группе.
В случае с комплектом Corsair была достигнута частота работы памяти 2804 МГц:
При переходе к тесту данного комплекта памяти ожидались проблемы с разгоном, так как протестированные ранее Z97 платы ASUS с данным комплектом памяти «капризничали». Однако опасения не подтвердились, и рабочие настройки были подобраны чуть ли не с первой попытки. Возможно, это особенность ROG-плат оверклокерской направленности, возможно, «время лечит», и актуальные на данный момент версии прошивок стали работать лучше в сравнении с тем, что было на момент анонса Z97.
Разгон процессора
Для начала проверим работу Load-Line Calibration для CPU Input Voltage:
Напряжение Установлено, В Без нагрузки,
замер мультиметром, В
Под нагрузкой,
CPU Vcore,
Load Line calibration Auto
1.8 1.797 1.803
CPU Vcore,
Load Line calibration Level 1
1.8 1.773 1.698
CPU Vcore,
Load Line calibration Level 2
1.8 1.778 1.723
CPU Vcore,
Load Line calibration Level 3
1.8 1.781 1.738
CPU Vcore,
Load Line calibration Level 4
1.8 1.784 1.747
CPU Vcore,
Load Line calibration Level 5
1.8 1.787 1.762
CPU Vcore,
Load Line calibration Level 6
1.8 1.789 1.771
CPU Vcore,
Load Line calibration Level 7
1.8 1.795 1.795
CPU Vcore,
Load Line calibration Level 8
1.8 1.797 1.803
CPU Vcore,
Load Line calibration Level 9
1.8 1.8 1.818
Замеры проводились при помощи мультиметра Mastech MY64. Для дальнейшего разгона был выбран режим Level7, как наиболее стабильный.
Штатный термоинтерфейс между кристаллом и теплораспределителем заменен на жидкий металл, в качестве системы охлаждения теперь используется СЖО, а не Zalman CNPS10X Performa, так что порог разгона по сравнению с первыми протестированными материнскими платами существенно отодвинут.
В качестве теста стабильности был выбран тест LinX с режимом доступной памяти 3072 Мбайта, как наиболее подходящий по совокупности нескольких параметров (высокое энергопотребление и температурный режим, требовательность к стабильности CPU Cache, повторяемость результатов, показ результатов производительности).
Материал, посвященный влиянию разгона Haswell на производительность, показал, что нет нужды в максимальном разгоне CPU Cache, так что для разгона процессора использовался множитель CPU Cache x45.
Результат разгона, достигнутый с ASUS Maximus VII Gene, составил 4800 МГц:
С раскрытием частотного потенциала CPU проблем не возникло.
Используемые напряжения процессора:
  • CPU Input Voltage: 2.28 В;
  • CPU Core Voltage: 1.465 В;
  • CPU Cache Voltage: 1.35 В.
Температурный режим
Замер температур осуществлялся при помощи термопары K-типа и мультиметра Mastech MY64, температура воздуха в помещении на момент замера – ~23 градуса по Цельсию.
Так как теперь с процессором используется СЖО, радиаторы преобразователя питания легко оставить без обдува, создав тем самым максимальную нагрузку на материнскую плату.
В качестве теста для прогрева использовался Prime 95 Small FFTs.
Место измерения Температура
в простое
Температура
под нагрузкой
Температурный датчик VRM материнской платы 53 82
Радиатор сверху от процессорного разъема 37 58
Радиатор слева от процессорного разъема 43 64
Радиатор набора системной логики 43 45
Материнская плата без проблем смогла пройти температурный стресс-тест, причем показала более холодный нрав в сравнении с Maximus VI Gene, которая тестировалась в точно таких же условиях. С учетом того, что у моделей одинаковая элементная база преобразователей питания, можно заключить, что радиаторы Maximus VII Gene отводят тепло чуть эффективнее.
Можно отметить показания встроенного мониторинга, которые хоть и стабильно выше температуры радиаторов, но все же взаимосвязаны, материнская плата берет показания явно не «с потолка». С учетом того, что к показаниям температурного датчика можно «привязать» алгоритм управления вентиляторами, возможности мониторинга можно признать полезными вдвойне.
Встроенный звук
Тестирование встроенного звука проводилось при помощи RightMark Audio Analyzer 6.2.5 в режиме 16 бит / 44.1 КГц, как в наиболее часто используемом на ПК.
Установленный на материнской плате кодек – Realtek ALC1150.
Тест Результат Оценка
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.22, +0.16 Отлично
Уровень шума, дБ (А) -92.9 Очень хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) 92.9 Очень хорошо
Гармонические искажения, % 0.0037 Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -77.9 Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % 0.017 Очень Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ -91.8 Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.018 Очень хорошо
Общая оценка Очень хорошо
Результаты тестов немного отличаются от того, что привычно видеть у системных плат с кодеком ALC1150. С одной стороны, хорошие результаты показаны в тестах «Уровень шума» и «Динамический диапазон», с другой – получен не очень хороший результат в тесте «Гармонические искажения + шум».
Заключение
Всем хороша ASUS Maximus VII Gene, и придраться не к чему, разве что Wi-Fi модуля в комплекте поставки нет. К положительным качествам можно отнести хорошие результаты разгона базовой частоты, оперативной памяти и процессора, адекватное поведение при разгоне, а также комфортный температурный режим при стресс-тесте. Можно отметить качественную сборку материнской платы без следов экономии.
Единственная, но, к сожалению, главная проблема Maximus VII Gene – наличие в продаже ее предшественницы в виде Maximus VI Gene, ведь изменения при смене поколений материнских плат не слишком велики. К плюсам новинки можно отнести обновленный BIOS с расширенными возможностями управления вентиляторами, а также появление разъема M.2 Socket 3, к минусам – меньшее число портов USB на интерфейсной панели в пользу появления интерфейса PS/2. В остальном принципиальной разницы нет, а стоит герой обзора почти на тысячу рублей дороже. Конечно, не стоит исключать, что разница в ценах обуславливается не производителем, а розничными торговыми сетями, но покупателю от этого не легче.
Плюсы ASUS Maximus VII Gene:
  • Наличие индикатора POST-кодов и точек замера напряжений;
  • Удобные кнопки включения/перезагрузки системы;
  • Наличие режима LN2_Mode;
  • Лучшие среди конкурентов возможности по управлению оборотами вентиляторов;
  • Предсказуемость материнской платы при разгоне;
  • Хороший температурный режим платы;
  • Наличие профилей настроек разгона памяти для различных микросхем;
  • Хорошие возможности разгона процессора.
Минусы материнской платы:
  • Всего один видеовыход;
  • Отсутствие модуля Wi-Fi / Bluetooth;
  • При схожей функциональности большая разница в стоимости по сравнению с еще продающейся Maximus VI Gene.
Страница материнской платы ASUS Maximus VII Gene на официальном сайте производителя:
Конев Иван aka Ivan_FCB
Выражаем благодарность:
  • Компании ASUS за предоставленную на тестирование материнскую плату ASUS Maximus VII Gene.
