Обзор android-смартфона UMI X3
Компания UMI довольно известна на китайском рынке. Свое место под солнцем она завоевала после выпуска чрезвычайно популярного смартфона UMI X1. Затем вышел X2, а позже его аналог – IconBIT NetTAB Mercury Quad FHD. Сейчас бренд UMI снова оказался в центре внимания со своим UMI X3. Взглянем на новинку пристальнее и выясним, что особенного производитель предлагает в этот раз.
12 августа 2014, вторник 12:00
Оглавление
Вступление
Компания UMI довольно известна на китайском рынке. Свое место под солнцем она завоевала после выпуска чрезвычайно популярного смартфона UMI X1. Затем вышел X2, а позже его аналог – IconBIT NetTAB Mercury Quad FHD. Сейчас бренд UMI снова оказался в центре внимания со своим гаджетом UMI X3.
Благодаря интернет-магазину KITMALL, нам в руки попал смартфон UMI X3. Что ж, стоит взглянуть на новинку пристальнее и выяснить, что особенного производитель предлагает нам в этот раз.
Технические характеристики
Тип устройства Смартфон
Модель UMI X3
Процессор MediaTek MT6592, 8 ядер, до 1.7 ГГц
Видеопроцессор Mali-450MP4
Операционная система Android 4.2.2 Jelly Bean
Память, Гбайт 2 RAM, 16/32/64 ROM
Экран IPS 5.5", 1920 х 1080
Камера, Мпикс 13 + 8
Сеть GSM 850/900/1800/1900,
WCDMA 850/1900/2100
Количество SIM-карт, шт. 1 (Micro-SIM)
Поддержка MicroSD Есть, официально до 32 Гбайт
Передача данных GPRS, EDGE, 3G, Wi-Fi (a/b/g/n), NFC
GPS/aGPS/EPO Есть/есть/есть
Батарея, мАч Li-ion, 3150
Размеры, мм 76 x 156 x 7.6
Масса, г 186
Пожалуй, начнем с того, что видно сразу. Это большой 5.5" IPS дисплей с Full HD разрешением, восьмиядерный процессор MediaTek, два гигабайта оперативной и шестнадцать постоянной памяти. Не обделили модель ни емким аккумулятором, ни привлекательным внешним видом.
Упаковка и комплектация
Продукт UMI поставляется в компактной коробке, состоящей из двух частей. Выполнена упаковка из плотного матового картона белого цвета.
Благодаря своей толщине и минималистичному оформлению, коробка смотрится очень эффектно и дорого.
Информации минимум. На обратной стороне предусмотрена лишь небольшая наклейка с контентом технического и юридического содержания на английском языке.
А на одном из торцов можно увидеть вклейку со штрих-кодом и краткой информацией об изделии.
Сама коробка изготовлена аккуратно и качественно.
Как всегда, под крышкой нас встречает сам смартфон, дополнительно упакованный в плотный транспортировочный пакет-пленку.
Весь остальной комплект скрывается ниже, под дополнительной «крышкой».
Стоит отметить качество полиграфии внутри упаковки. Производитель, руководствуясь принципом «свято место пусто не бывает», разместил полезную информацию об элементах гаджета на разделительной крышке и дне коробки
Сам комплект поставки расфасован по дополнительным небольшим коробочкам с обозначением содержимого.
Он оказался очень скромным, нет даже наушников. В его перечень входит:
  • Сетевое зарядное устройство;
  • Защитная пленка для дисплея;
  • MicroUSB кабель.
Единственное, что можно отметить – лишь схожесть ЗУ UMI X3 с таковым у смартфонов компании Apple (и многих других мобильных устройств).
Внешний вид и конструкция
Смартфон выполнен в виде классического моноблока с покатыми углами по торцам.
Общий вид устройства приближенно напоминает другой китайский аппарат – Meizu MX3, особенно это заметно по материалам задней крышки. Но за счет более «квадратной формы», смартфон UMI смотрится индивидуально и самобытно.
Здесь применен одинаковый, либо схожий по технологии производства пластик. А из-за присутствия дополнительного прозрачного слоя сверху крышка приобретает красивый перламутровый оттенок. Основной же цвет – белый.
На ощупь пластик довольно приятный. К тому же, он устойчив к появлению дефектов – за все время тестирования пластик не потерял свой товарный вид. Хотя возникновение мелких царапин в ходе эксплуатации неизбежно. Зато любые загрязнения и отпечатки пальцев с легкостью удаляются при помощи обычной мягкой ткани.
Задняя панель прилегает к канту из нержавеющей стали, проходящему по всем боковым граням. А лицевая сторона полностью защищена закаленным защитным стеклом с олеофобным покрытием.
Благодаря этому, отпечатки пальцев и мелкие загрязнения легко удаляются с дисплея все той же мягкой тканью, а палец легко передвигается по всей поверхности стекла.
Несмотря на большой размер экрана (5.5 дюймов), устройство воспринимается компактным. Все дело в габаритах – 76 x 156 x 7.6 мм, при массе 186 г. А узкие рамки (~3.3 мм) позволяют использовать смартфон одной рукой.
Из минусов отмечу лишь скользкое покрытие крышки. Временами смартфон все-таки стремится выскользнуть из руки, невзирая на удобство хвата.
За сборку гаджета компанию UMI стоит похвалить. За все время тестирования каких-либо скрипов или люфтов не выявилось, нет и больших зазоров между деталями. Тест на скручивание аппарат проходит нормально.
На лицевой стороне все стандартно. Над экраном есть небольшое углубленное отверстие для разговорного динамика, фронтальная камера, датчики приближения и освещения. Справа присутствует светодиодный индикатор уведомлений, который будет загораться зеленым цветом один раз в полторы секунды при активном уведомлении или непрерывно гореть красным цветом при зарядке до 95%, а после зеленым.
Под дисплеем располагаются три функциональных элемента управления: сенсорные клавиши «Меню», «Домой» и «Назад», снабженные виброоткликом и яркой подсветкой белого цвета. Все стандартно, они отличаются лишь по внешнему виду.
К слову, здешний вибромотор довольно мощный, хотя его сила не регулируется штатными средствами.
На правой грани UMI X3 находится регулятор громкости и клавиша «включения/выключения», выполненные из алюминия. Нажимаются они четко и с характерным щелчком, люфты или скрипы отсутствуют.
Слева можно видеть только лоток для MicroSIM карты и карты памяти.
Он изымается при помощи простой иголки путем надавливания в специально отведенное отверстие.
Сверху размещен разъем AUX, который прикрыт металлической заглушкой. Кстати, именно с ее помощью можно изъять лоток SIM.
На нижнем торце за левой перфорацией расположился динамик, посередине – разъем MicroUSB для синхронизации, а под перфорацией справа – основной микрофон.
На задней стороне находится объектив основной камеры в хромированной окантовке, а по соседству с ним двойная светодиодная вспышка и дополнительный микрофон.
По центру можно выделить логотип компании, а ниже некоторую информацию об устройстве.
Как вы могли догадаться, смартфон является монолитным и не подлежит разбору, но при желании эту процедуру можно провести дома. Для этого потребуется лишь маленькая крестовая отвертка и желательно плотная карта.
Дисплей
UMI X3 оборудован 5.5" матрицей типа IPS с разрешением 1920 х 1080 пикселей. Физический размер дисплея – 121 х 68 мм, соотношение сторон 16:9. Плотность пикселей составила 400 ppi – это немало, невооруженным взглядом пикселизацию увидеть невозможно, картинка очень четкая. Применена технология OGS – это означает, что между матрицей и стеклом отсутствует воздушная прослойка.
Цвета выглядят естественно, уровень контрастности комфортен для глаз. К цветопередаче матрицы претензий нет. Есть нарекание к глубине черного цвета, но в целом, данное поведение нормально для IPS матрицы.
На цветных изображениях проблем с углами обзора не наблюдалось, разве что при наклонах по вертикали слегка падает контрастность.
Равномерность подсветки на белом фоне у UMI X3 хорошая.
На черном фоне дела с равномерностью подсветки обстоят хуже, что становится привычным для недорогих IPS матриц. В реальной жизни засветы, скорее всего, вас не побеспокоят. Ведь для того, чтобы нормально их увидеть, мне пришлось очень сильно засветить фотографию
Под углом цветовой сдвиг проявляется слабо.
Правда, черный цвет отдает в фиолетовые или синие оттенки.
Теперь предлагаю ознакомиться с результатами тестирования дисплея, которое проводилось при помощи колориметра X-Rite ColorMunki Display. Начнем с яркости и контрастности.
Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
100 552.057 0.918 601
75 416.069 0.694 599
50 271.409 0.461 588
25 137.013 0.234 585
0 52.63 0.106 496
С уровнем яркости все в пределах нормы, к тому же она регулируется в широких диапазонах. Можно настроить как на комфортное чтение текстов в полной темноте, так и на разглядывание сочных фотографий в ярко освещенном помещении или на улице.
И, раз уж затронули тему яркости, отмечу хорошую и быструю работу автоматической коррекции подсветки дисплея.
Гамма-кривые настроены неплохо, они идут практически ровно и рядом друг с другом на всей протяженности референсной линии, но сильно отходят от нее, что минус.
Далее о цвете. CIE диаграмма показывает нам, что цветовой охват расположен относительно вблизи стандарта sRGB. Цвета могут выглядеть не совсем реалистично.
Да и точки серого клина лежат вне DeltaE<10, что говорит о присутствии паразитных оттенков.
Цветовая температура стабильна, но заметно выше стандартных 6500К. В итоге изображение на дисплее UMI X3 воспринимается как холодное.
График RGB Levels указывает, как настроены цветовые каналы во всем изучаемом диапазоне. Положительно можно оценить тот факт, что линии идут стабильно и ровно. Даже красный канал идет более-менее ровно, что чаще встречается в устройствах классом выше.
Сенсор смартфона поддерживает до пяти одновременных касаний. Отзывчивость хорошая.
ШИМ эффект отсутствует.
Аппаратная платформа и производительность
UMI X3 функционирует на мощном и полноценном восьмиядерном процессоре компании MediaTek – MT6592. Он основан на ARM Cortex-A7, работает на тактовой частоте 1.7 ГГц и построен по 28 нм техпроцессу. В качестве графического ускорителя используется Mali-450MP4, работающий на тактовой частоте до 700 МГц.
В принципе, данная SoC хорошо знакома нашим читателям по многим предыдущим обзорам. В качестве приятных дополнений можно отметить поддержку камеры с разрешением до 16 Мпикс, запись и воспроизведение 4К-видео (хотя гаджет UMI поддерживает только воспроизведение).
Производитель не стал экономить на количестве оперативной памяти. Здесь ее 2 Гбайта, в среднем под нужды пользователя отведено 1.5 Гбайта.
Ниже представлены результаты тестирования смартфона в самых популярных синтетических тестах. Скажу сразу, результаты высоки и не хуже, чем у некоторых флагманов именитых производителей середины 2013 года.
Что касается игр, то здесь переживать не стоит – чипсет не подведет. Герой обзора справляется буквально со всеми 3D новинками, а о более простых играх и говорить не приходится. Запускаются игры быстро, идут плавно, проседания FPS не заметны даже в такой требовательной игре, как Dead Trigger 2.
При прохождении тестов стабильности при нагреве был замечен троттлинг – это не очень хороший показатель. Но что странно, просадки в игровой производительности при нагреве не фиксировались.
Правда, есть небольшие проблемы с нагревом, но заметными они становятся лишь при сильной нагрузке. Температура может достигать 45 градусов. При средней нагрузке нагрев практически неощутим – температура корпуса устройства не превышает комфортных 35 градусов.
Прошивка и программное обеспечение
В качестве основной операционной системы на UMI X3 используется Google Android 4.2.2. Несмотря на поддержку беспроводного обновления (ОТА), не думаю, что в скором времени стоит ожидать обновления на более свежую версию системы.
Но, как говорится, надежда умирает последней. За время тестирования ко мне уже прилетел небольшой апдейт на 15 Мбайт, исправивший некоторые баги.
Изначально доступ root на устройстве закрыт. Однако система вполне стандартна, так что проблем с получением рут-прав возникнуть не должно.
Интерфейс ОС в целом обычный, и схож с таковым у смартфонов линейки Nexus. Присутствуют лишь незначительные изменения дизайна интерфейса. Например, клавиша меню перерисована. От каких-то заметных изменений в систему производитель воздержался, разве что немного подправил общую цветовую гамму системы и шторку быстрого доступа. На мой взгляд, такой подход производителя привлечет пользователей, которые любят Android таким, какой он есть.
Ниже приводятся экран блокировки, рабочие столы, меню приложений, «шторка» уведомлений, диспетчер задач и стандартная клавиатура.
Стороннее программное обеспечение практически отсутствует, из программ есть лишь стандартный пакет Google (Gaaps), и то неполный, а также пара китайских приложений, которая легко удаляется. Не забыли и о таких полезных вещах, как фонарик, планировщик задач, и калькулятор с будильником.
Настройки оставлены без изменений.
Из кастомизации доступно только изменение обоев и тем. Правда, можно воспользоваться лишь предустановленным комплектом без возможности расширения. Хотя эта проблема решается открытием root-прав.
В целом, система оставляет положительное впечатление. Все работает быстро и стабильно, приложения открываются почти моментально, не зависают и не вылетают. Но кажется, есть нюансы с переводом. Или мне просто показалось?
В любом случае на повседневном комфорте использования это сильно не отразится.
Мультимедиа
Для просмотра фотографий используется привычная галерея AOSP с функцией сортировки по папкам и тегам.
Присутствует и FM-радио с диктофоном.
В качестве основного музыкального проигрывателя используется стандартный плеер Android с эквалайзером и большим количеством предустановок. Он «всеяден» и поддерживает FLAC.
Для просмотра видео предназначен стандартный AOSP видеопроигрыватель с уже знакомой нам проблемой декодирования звука. Решается задача просто, например, установкой стороннего MX Player.
Для несложного видеомонтажа отснятых роликов предусмотрено приложение «Киностудия».
Подводя небольшой итог, можно сказать, что такой пакет предустановленного софта должен устроить среднестатистического потребителя.
Что касается общей производительности, то UMI X3 без проблем справится с большинством популярных форматов. Это подтвердили и проведенные тесты на воспроизведение видео.
Формат Видео, звук Штатный видеоплеер MX Player
AVI XviD 720x400, MP3+AC3 ОК ОК
AVI XviD 720x1280, MP3+AC3 ОК ОК
MKV H.264 1280x720, AC3 Без звука ОК (звук программно)
MKV H.264 1920x1080, AC3 Без звука ОК (звук программно)
Единственное, не проводился тест поведения смартфона при воспроизведении ролика 4К, но нужно ли это при разрешении дисплея 1920 х 1080 точек?
Протестировать стандартную комплектную гарнитуру UMI X3 не представляется возможным, поскольку она отсутствует. Качество звука самого гаджета на достойном уровне. Он «играет» без искажений во многих диапазонах. Низкие частоты прослушиваются вполне отчетливо. Но из-за недостаточного уровня выходного сигнала тестирование в RightMark Audio Analyzer провести не удалось. Субъективно в наушниках не ощущалось нехватки громкости.
Качество звучания основного вызывного динамика нареканий не вызывает – звук чистый и лишен посторонних шумов, только немного плосковат. Громкость динамика не самая высокая, но звонок пропустить сложно.
С разговорным динамиком все хорошо – голос слышно отчетливо, с нормальной громкостью. Шумов, хрипов и искажений не наблюдается. Эффект пустоты отсутствует.
С микрофоном и качеством передачи речи при разговоре проблем нет, и у моих собеседников претензий не возникало. Никаких сторонних помех выявлено не было, напрашивается скромный вывод, что шумоподавление работает адекватно.
Беспроводные интерфейсы и связь
UMI X3 обеспечивает пользователя стандартным набором средств связи. Полный список коммуникаций выглядит следующим образом:
  • Wi-Fi 802.11a/b/g/n;
  • Bluetooth 4.0 с поддержкой профилей A2DP, EDR;
  • GSM GPRS/EDGE 900, 1800, 1900 МГц;
  • 3G UMTS HSPA+ 900, 2100 МГц;
  • GPS, A-GPS;
  • NFC.
Отсутствие доступа к сетям четвертого поколения вполне ожидаемо. Сама же сотовая связь в городских условиях не вызывала проблем. Сигнал редко падал ниже трех значений в условиях плотной городской застройки. Wi-Fi и Bluetooth модули работают в стандартном радиусе действия, проблем с ними нет.
Настройки сети ничего примечательного не представляют.
Приложения для вызовов и отправки SMS стандартны.
Присутствует возможность использования смартфона в качестве модема.
Порадовала работа GPS. Спутники находятся быстро, подключение к ним почти мгновенное. Уровень сигнала оказался достаточным для точного позиционирования. Время «холодного» старта – примерно две минуты, «горячего» – около полторы.
Файловая система
В смартфоне предустановлено 16 Гбайт флеш-памяти, из которых 12.7 Гбайт доступно пользователю для установки приложений и личного контента. Доступ к памяти осуществляется через MTP протокол.
Производитель предусмотрел как поддержку карточек памяти (официальная – до 32 Гбайт), так и подключение внешних носителей при помощи OTG интерфейса. Была проверена работа устройства с картой памяти на 64 Гбайта, результат был ожидаем, каких-либо проблем не возникло.
Передача файла объемом 1.5 Гбайта на внутреннее хранилище занимает примерно две минуты. Примерно на минуту больше требуется для переноса этого же файла на microSD карту.
Аккумулятор и время автономной работы
В UMI X3 установлена несъемная батарея на 3150 мАч. Емкость довольно неплохая для бюджетного устройства с Full HD экраном и восьмиядерным процессором.
А вот зарядное устройство скромное – оно всего одноамперное и заряжает смартфон более двух с половиной часов (зарядка от порта USB 2.0 занимает еще примерно в два с половиной раза больше времени).
При обычном и нетребовательном ежедневном использовании телефон может прожить примерно двое суток. Это подразумевает посещение социальных сетей в течение рабочего дня, нечастый интернет-серфинг, пару часов YouTube роликов и несколько часов аркадных игрушек. При сильных нагрузках смартфон начинает разряжаться быстрее, и на долгую работу рассчитывать не приходится. Вот такая особенность.
Саморазряд минимален, он составляет примерно 1.5% от общего заряда за ночь.
Задача Время работы
Игра (Dead Trigger 2 – средняя графика) 4 часа 25 минут
Видео (HD 1080p, MKV) 6 часов 35 минут
Веб-браузинг (Wi-Fi) 5 часов 45 минут
Чтение (режим «В самолете») 17 часов 10 минут
Проигрывание музыки при выключенном экране 66 часов
Замеры, приведенные в таблице выше, получены при выставлении ручной подсветки на 50% яркости, а также при отключении мобильной сети и GPS (дабы избавиться от фактора нестабильности сетей в условиях плотной городской застройки).
Теперь ознакомимся с результатами тестирования в AnTuTu.
Довольно оптимистичные и ожидаемые показатели. Хотя отмечу, что при тестировании софт не нагружал смартфон более 75%.
Камера
В UMI X3 установлено две камеры: основная с разрешением 13 Мпикс с автофокусом и двойной светодиодной вспышкой и фронтальная на 8 Мпикс, без каких-либо изысков.
Производитель основного модуля пожелал остаться неизвестным, но параметры объектива таковы: эквивалентное фокусное расстояние 28 мм, минимальная диафрагма f/2.2. Модуль фронтальной камеры произведен компаний Sony.
Максимальное разрешение снимков основной камеры составляет 4160 x 3120 точек (4:3), фронтальной – 1920 x 1080. Обе могут записывать видео, основная камера делает это в разрешении Full HD (1080р, 1920 х 1080).
Интерфейс камеры стандартный. В число настроек входит HDR, панорама, цветовые фильтры, регулировка ISO (100-1600), режима съемки, а также выбор качества для снимка и многое другое.
Качество снимков в автоматическом режиме находится на достойном уровне, хотя при кропе видны последствия сильной работы сжатия фотографии. Но детализация изображения на хорошем уровне – снимок четкий и резкий. При вечернем освещении фокусировка отрабатывает не так быстро, как хотелось бы. Отмечу частое «обрывание» фокусировки. А при недостаточной освещенности будет трудно получить резкий снимок или снимок без шумов.
Днем все хорошо. В целом перед нами типичное решение для бюджетной ценовой категории.
Внимание: отдельные скриншоты в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми». Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Снимки, сделанные днем.
Вечерние фотографии.
Фронтальная камера, к сожалению, не смогла удивить. Она выдает средние по качеству снимки и даже немного тусклые, но для незамысловатых фотографий и видеозвонков она вполне подойдет.
Примеры видеозаписи.
Сравнение с конкурентами
Пожалуй, настало время сравнить героя обзора с несколькими аппаратами из данной ценовой категории. Сначала, как обычно, занесем основных конкурентов в таблицу, а далее остановимся на них подробнее.
Модель UMI X3 Meizu MX3 Jiayu S2 THL W11 32 GB
8 ядер, до 1.7 ГГц
Samsung Exynos 5410, 8 ядер, 4+4 - 1.2 - 1.6 ГГц MediaTek MT6592,
8 ядер, до 1.7 ГГц
MediaTek MT6589T,
4 ядра, 1.5 ГГц
Видеопроцессор Mali-450MP4 PowerVR SGX544MP3 Mali-450MP4 PowerVR SGX544
Jelly Bean
Android 4.3
Jelly Bean
Android 4.4.2
Jelly Bean
Android 4.2.2
Jelly Bean
16/32/64 ROM
2 RAM,
16 ROM
1 RAM,
16 ROM
2 RAM,
32 ROM
Экран IPS 5.5",
1920 х 1080
IPS 5.1",
1800 х 1080
IPS 5",
1920 х 1080
IPS 5.0",
1920 х 1080
Камеры, Мпикс 13; 8 8; 2 13; 8 13; 5
Сеть GSM 850/ 900/ 1800/ 1900, WCDMA 850/ 1900/ 2100 GSM 850/ 900/ 1800/ 1900, WCDMA 850/ 1900/ 2100 GSM 850/ 900/ 1800/ 1900, WCDMA 850/ 1900/ 2100 GSM 850/ 900/ 1800/ 1900, WCDMA 850/ 1900/ 2100
Количество SIM-карт, шт. 1 (Micro-SIM) 1 (Micro-SIM) 2 (Micro-SIM) 2
Поддержка MicroSD Есть, официально до 32 Гбайт Нет Нет Есть, до 32 Гбайт
Передача данных GPRS, EDGE, 3G, Wi-Fi (a/b/g/n), NFC GPRS, EDGE, 3G, Wi-Fi (a/b/g/n) GPRS, EDGE, 3G, Wi-Fi (a/b/g/n) GPRS, EDGE, 3G, Wi-Fi (a/b/g/n)
GPS/aGPS/EPO Есть/есть/есть Есть/есть/нет Есть/есть/есть Есть/есть/есть
Батарея, мАч Li-ion, 3150 Li-ion, 2400 Li-ion, 2000 Li-ion, 2000
Размеры, мм 76 x 156 x 7.6 71 х 139 х 9.1 67 х 139 х 6 71 х 144 х 8.6
Масса, г 186 143 144 139
Цена, рублей ~10 000 ~11 000 ~11 000 ~9 500
Модель Meizu MX3, не являясь на сегодня новинкой, обладает значительными преимуществами. Она может предложить хорошую автономность и перспективную производительность. Бонусом послужит ее программное обеспечение и схожие материалы изготовления. Цена аппарата опустилась до вполне приемлемого уровня, благодаря чему его легко можно рассматривать в качестве варианта для покупки. Младшую версию смартфона можно приобрести за десять тысяч рублей (при «серых» поставках) и за 11-12 тысяч (в случае «белых»).
OPPO Find 5 16Gb является гостем редким и совсем не новым. Он до сих пор обеспечивает хорошие показатели скорости работы, автономности и качества камеры. Да, найти его за соблазнительную цену та еще задача, однако в целом гаджет до сих пор вызывает интерес. А, как известно, кто ищет – тот находит.
Интересным соперником можно назвать и Lenovo K900, который хорошо себя зарекомендовал характеристиками и дизайном. Сейчас его вполне можно приобрести по демократичной цене в десять тысяч рублей.
Следующий пример хорошего соотношения цены и качества – это Jiayu S2, смартфон, который вышел совсем недавно. Неплохой гаджет с хорошими параметрами и привлекательной стоимостью. Если за цену в районе 10-11 тысяч рублей хочется выбрать что-то качественное и интересное, то это интересный вариант.
THL W11 32 GB вполне подходит на роль главного конкурента для нашего испытуемого. В числе его главных достоинств – аналогичная производительность, хорошая оболочка, неплохое время работы и 32 Гбайта встроенной памяти. Да и внешний вид не отстает от модных тенденций 2014 года. Несмотря на высокую цену в России, данную модель можно найти дешевле на внутреннем китайском рынке.
Из отечественных устройств стоит отметить Highscreen Thor. Сегодня уже официально его можно приобрести примерно за 12 тысяч рублей. За эти деньги можно получить почти аналогичные характеристики, неплохой IPS экран и черный матовый корпус, выполненный из «софт-тач» пластика. Но его слабое звено – автономность.
Заключение
UMI X3 сумел произвести положительное впечатление. Он демонстрирует отличную производительность, схожую с некоторыми флагманами именитых брендов, без труда справляясь с тяжелыми играми и ресурсоемкими приложениями. Смартфон оснащен весьма неплохим Full HD экраном, к качеству которого нет серьезных претензий. Как плюс стоит отметить и время автономной работы, и внешний вид.
Важным достоинством является наличие чипа NFC, который пока еще редко встречается в гаджетах подобного класса. А к недостаткам можно отнести отсутствие модуля LTE, и, на мой взгляд, достаточно скользкий корпус.
Плюсы UMI X3:
  • Неплохой IPS дисплей с нормальной цветопередачей;
  • Мощная перспективная аппаратная начинка;
  • Хорошее качество сборки;
  • Качественный пластик задней крышки;
  • Камера, позволяющая делать неплохие кадры;
  • Поддержка карт памяти;
  • Наличие NFC модуля;
  • Хорошие габаритные показатели.
Минусы смартфона:
  • Ощутимый нагрев;
  • Не новая версия Android без быстрой перспективы обновления;
  • Отсутствие LTE модуля.
Михаил Седов aka Mikerwhite
Выражаем благодарность:
  • Интернет-магазину KITMALL за предоставленный для обзора смартфон UMI X3.
Обсуждение материала
