Обзор и тест трех блоков питания мощностью 500 Вт: AeroCool KCAS 500W, Chieftec CTB-500S и Zalman ZM500-GS
Этим обзором мы открываем цикл из трех материалов, главными героями которых выступают БП AeroCool линейки KCAS. При невысокой стоимости эти устройства сертифицированы по стандарту 80 PLUS Bronze и обладают хорошими мощностными характеристиками. Начнем с пятисотваттной модели, противостоять которой будут сходные по стоимости блоки Chieftec и Zalman.
11 августа 2014, понедельник 00:00
Оглавление
Вступление
В одном из предшествующих материалов, созданных по методике массового тестирования БП, отмечалось, что этап наполнения различных мощностных групп бюджетными моделями подходит к концу, и мы собираемся постепенно переходить к рассмотрению устройств среднего класса.
И вот для этого представился очень подходящий случай. Компания AeroCool предоставила лаборатории Overclockers.ru три БП линейки KCAS, как раз подходящих для пополнения трех популярных категорий; мощность новинок 500, 600 и 700 Вт. Блоки позиционируются как решения с выгодным сочетанием цены и качества. При невысокой стоимости эти модели сертифицированы по стандарту 80 PLUS Bronze и обладают хорошими мощностными характеристикам. В общем, это как раз тот «крепкий средний класс», который нам нужен.
А похожих по характеристикам и цене соперников мы им традиционно подобрали из ассортимента наших друзей – магазина Регард. Итак, в качестве конкурентов AeroCool KCAS 500W, стоимость которого составляет около 1900 рублей (более точных данных пока нет – это новинка), выступят Chieftec CTB-500S (~2000 рублей) и Zalman ZM500-GS (~1800 рублей).
Сравнение обещает быть интересным, приступим к внешнему осмотру.
Участники тестирования
AeroCool KCAS 500W (APS-KS500-A01)
Блок поставляется в оригинально оформленной картонной коробке средних размеров – 235 x 200 x 95 мм.
На упаковке приводятся все необходимые данные об устройстве: краткое описание блока (ключевые моменты – соответствие стандарту ATX 12V v2.3, поддержка технологий энергосбережения процессоров Haswell, высокий КПД ~85%), таблица мощностных характеристик, перечень разъемов. Нашлось место и для нескольких фотографий БП, так что информативность на уровне.
Упакована модель KCAS 500W надежно – корпус блока помещен в пакет с «пупырышками», шнуры зафиксированы проволочными стяжками. При переноске в коробке ничего не громыхает, роль дополнительного смягчающего элемента выполняет плотный жгут кабелей.
Комплект поставки включает в себя шнур питания, инструкцию и крепежные винты – здесь все привычно.
Выглядит KCAS 500W солидно. Никаких признаков бюджетного БП – корпус окрашен в черный цвет, все шнуры снабжены дополнительной оплеткой, решетка, накрывающая вентилятор, выполнена в виде отдельной съемной детали.
Размерность корпуса блока – 149 х 139 х 86 мм (стандартные габариты, соответствующие спецификациям ATX), масса устройства – 1605 г. Модель выполнена по стандартной (немодульной) схеме и снабжена кнопкой отключения питания.
Блок оснащается вентилятором типоразмера 120 х 25 мм, однако это не привычная для нас по другим обзорам семилопастная вертушка (де-факто, стандартная для всех БП среднего уровня), а оригинальная девятилопастная модель.
Вентиляторы такого типа, как правило, оптимизированы под невысокую скорость вращения.
Рассмотрим мощностные характеристики. Линия 12 Вт у данного блока одна, без разделения на виртуальные каналы. Это и к лучшему. Максимальная сила тока составляет 37 А, что соответствует мощности 444 Вт. Очень солидный показатель для «пятисотки» – 88.8% от номинала.
Сила тока на линиях 3.3 В и 5 В ограничена 20 А. В сумме по ним можно подать до 130 Вт мощности. Блок сертифицирован по стандарту 80 PLUS Bronze, что является очень весомым плюсом для устройства среднего класса. Вдобавок производитель отмечает, что в большинстве режимов КПД превышает 85% (хотя по требованием стандарта это значение должно достигаться только при «удобной» нагрузке в 50% от номинала БП). Проверим!
Все шнуры БП снабжены дополнительной пластиковой оплеткой. Длина кабелей с разъемами ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin составляет 550 мм.
Блок снабжен двумя разъемами PCI-e 6+2-pin – это оптимальный набор для качественной «пятисотки», которая может использоваться даже в очень производительной игровой системе с топовой однопроцессорной видеокартой. Разъемы смонтированы на одном шнуре длиной 600 мм.
KCAS 500W оснащен большим количеством коннекторов для периферии. В наличии семь SATA, четыре Molex и один Floppy. Длина шнуров составляет 820 и 1000 мм.
Рассмотренный блок обладает очень солидными мощностными характеристиками, снабжен всеми необходимыми разъемами для производительного домашнего ПК и вдобавок сертифицирован по стандарту 80 PLUS Bronze. А вот существенных минусов при внешнем осмотре найти не удалось. Даже решетка вентилятора, к которой так часто можно придраться, закреплена правильно – снаружи корпуса, так что ее можно легко снять для чистки устройства без потери гарантии. Пожалуй, к недостаткам относится лишь немодульная конструкция, да и то нужно учитывать, что эта особенность нехарактерна для решений среднего класса.
Chieftec CTB-500S
Модель Chieftec поставляется в коробке сходных размеров: 230 x 175 x 100 мм.
Коробка универсальна и используется для всех устройств линейки А85. Результат – посредственная информативность, на упаковке приводится только общее описание блоков с указанием количества разъемов (причем конкретную модель приходится искать в общей таблице), а вот для таблицы мощностных характеристик места почему-то не нашлось.
Упакован БП неплохо – корпус помещен в мягкий пакет, шнуры собраны в плотный жгут и зафиксированы проволочной стяжкой.
В комплект поставки входит подробная инструкция (она универсальна и поставляется со всеми блоками линейки), шнур питания и крепежные винты.
По сравнению с AeroCool KCAS 500 этот блок выглядит скромнее: простой серый корпус, пластиковой оплеткой снабжен только основной шнур ATX Mainboard. Как плюс можно отметить правильное крепление решетки вентилятора – ее можно легко снять без разборки корпуса.
Габариты Chieftec CTB-500S – 149 х 139 х 86 мм (стандартный ATX-формат), масса – 1655 г. Он выполнен по обычной (немодульной) схеме и снабжен кнопкой отключения питания.
Как уже отмечалось выше, стандартом для всех устройств среднего класса является семилопастная вертушка типоразмера 120 x 25 мм. Не стал исключением и этот блок:
Рассмотрим мощностные характеристики. Линия 12 В разделена на два виртуальных канала с ограничением по силе тока в 20 А. Суммарная нагрузка может достигать 400 Вт, что составляет 80% от номинала блока. Далеко не лучший, хотя и приемлемый показатель.
Сила тока на линии 3.3 В ограничена 24 А, а на линии 5 В – 20 А. В сумме по ним можно подать до 120 Вт мощности. Производитель заявляет для своего устройства КПД на уровне 85%, а вот данных о сертификации по стандартам 80 PLUS нет.
Дополнительной оплеткой снабжен только основной шнур с разъемом ATX Mainboard 24-pin (длина 450 мм). Длина кабеля с разъемом CPU 4+4 составляет 550 мм.
Как и представитель AeroCool, этот блок снабжен двумя разъемами PCI-e 6+2-pin. Выше уже отмечалось, что это оптимальный набор для качественной пятисотваттной модели. Длина шнура составляет 700 мм.
А вот по количеству разъемов для периферии CTB-500S чуть уступает KCAS 500: блок снабжен шестью SATA, тремя Molex и одним Floppy. Длина шнуров 700 и 850 мм.
Итак, при внешнем осмотре легко отметить, что Chieftec CTB-500S уступает AeroCool KCAS-500 сразу по ряду параметров. БП не сертифицирован по стандартам 80 PLUS, обладает заметно более низкими мощностными характеристиками и предлагает пользователю меньшее количество разъемов для периферии. Тем не менее, общее впечатление БП оставил неплохое, предлагаю подождать результатов тестирования.
Zalman ZM500-GS
Модель ZM500-GS поставляется в картонной коробке средних размеров – 240 x 180 x 100 мм.
В этом случае с информативностью все в порядке: на коробке приводится достаточно подробное описание БП (нашлось место даже для нескольких фотографий «начинки» с необходимыми комментариями) и таблица мощностных характеристик, не хватает, пожалуй, только перечня разъемов.
Упакован блок столь же надежно, как и обе конкурирующие модели.
А вот комплект поставки у Zalman чуточку богаче, помимо шнура питания крепежных винтов, в него входит набор стяжек для фиксации проводов внутри корпуса ПК.
За счет «пижонского» белого вентилятора ZM500-GS смотрится интереснее обоих конкурентов. Можно отметить и объективный недостаток конструкции: решетка, накрывающая вентилятор, в этом случае закреплена внутри корпуса, и снять ее без разборки БП невозможно.
Размеры блока – 149 х 139 х 86 мм (в этом плане все три БП равноценны), масса – 1385 г. Он выполнен по стандартной (немодульной) схеме и снабжен кнопкой отключения питания.
Хотя белый вентилятор смотрится необычно, по сути это все та же семилопастная «стодвадцатка», устанавливаемая на большинство БП среднего класса. Отличия по форме крыльчатки между вентиляторами Chieftec и Zalman минимальны.
Как и у CTB-500S, линия 12 В в этом случае разделена на два канала. Ограничение по силе тока на каждом из них выше – 24 и 21 А (у конкурента – 20 и 20 А), а вот максимальная суммарная мощность почти такая же – 408 Вт (против 400 Вт у Chieftec). В отношении к номиналу блока показатель составляет 81.6%, в этом плане блоки Chieftec и Zalman заметно уступают продукту AeroCool.
Сила тока на линии 3.3 В ограничена 22 А, а на линии 5 В – 19 А. Максимальная суммарная нагрузка – до 130 Вт. БП не сертифицирован по стандартам 80 PLUS.
Все шнуры данного блока снабжены пластиковой оплеткой. Длина кабелей с разъемами ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin составляет 500 мм.
Блоки питания AeroCool и Chieftec снабжены парой коннекторов PCI-e 6+2-pin. Zalman предлагает почти такой же набор – 6-pin и 6+2-pin, разница несущественна. Длина шнура составляет 650 мм.
По набору коннекторов для периферии все три блока весьма схожи. В данном случае БП располагает шестью SATA, четырьмя Molex и одним Floppy. Длина шнуров – 800 и 1100 мм.
По итогам внешнего осмотра можно заключить, что этот блок по целому ряду параметров схож с рассмотренным ранее Chieftec CTB-500S. Очень близки мощностные характеристики, почти идентичен набор разъемов, оба устройства не сертифицированы по стандартам 80 PLUS. В этой связи интересно отметить, что, несмотря на более низкую стоимость, внешне ZM-500GS смотрится солиднее.
Впрочем, куда важнее результаты практического тестирования, к рассмотрению которых предлагаю перейти.
Краткие технические характеристики
Наименование модели AeroCool KCAS 500W Chieftec CTB-500S Zalman ZM500-GS
OEM-производитель Andyson Sirtec CWT
Заявленная мощность, Вт 500 500 500
Нагрузочная способность по линии 12 В, Вт 444 400 408
Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % 88.8 80 81.6
Заявленный класс эффективности (сертификат) 80 PLUS Bronze Нет Нет
Габариты, мм 149 х 139 х 86 149 х 139 х 86 149 х 139 х 86
Масса блока питания, г 1605 1655 1385
Типоразмер вентилятора 120 х 25 120 х 25 120 х 25
Модульная конструкция Нет Нет Нет
Разъемы
20+4-pin Mainboard;
4+4-pin CPU;
2 x 6+2-pin PCIe;
7 х SATA;
4 х Molex;
1 х Floppy
24-pin Mainboard;
4+4-pin CPU;
2 x 6+2-pin PCIe;
6 х SATA;
3 х Molex;
1 х Floppy
20+4-pin Mainboard;
4+4-pin CPU;
6+2-pin PCIe;
6-pin PCIe;
6 х SATA;
4 х Molex;
1 х Floppy
Длина шнуров, мм
550 (Mainboard);
550 (CPU);
600 (PCIe);
820/1000 (Molex/SATA)
450 (Mainboard);
550 (CPU);
700 (PCIe);
700/850 (Molex/SATA)
500 (Mainboard);
500 (CPU);
650 (PCIe);
800/1100 (Molex/SATA)
С подключением всех кабелей, но без шнура питания.
Тестовый стенд
  • Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
  • Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
  • Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
  • Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
  • Видеокарта: Radeon HD 6970;
  • Жесткий диск: Western Digital WD10EALX (1000 Гбайт);
  • Блоки питания:
    • AeroCool KCAS 500W;
    • Chieftec CTB-500S;
    • Zalman ZM500-GS;
  • Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
  • Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
  • Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
  • Вспомогательные утилиты:
    • MSI Afterburner 2.3.1;
    • ASUS TurboV EVO;
    • Prime 95 v.27.9;
    • Furmark 1.10.6;
    • Real Temp 3.7.
Методика тестирования уже рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
AeroCool KCAS 500W
Блок питания AeroCool без проблем обработал всю программу тестов с нагрузкой до 400 Вт («желательное» значение для всех 500-ваттных БП, исследуемых по нашей методике).
AeroCool KCAS 500W
КПД
При разных уровнях нагрузки
Сертификат 80 PLUS Bronze эта модель подтвердила с легкостью. На краях графика показатель снижается до 84%, однако в основных рабочих режимах значение заметно выше – 86-87%. Очень хороший результат.
AeroCool KCAS 500W
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
А вот система стабилизации справляется со своими обязанностями не слишком уверенно. Значительные просадки наблюдаются только в самых тяжелых режимах, но и при средней нагрузке напряжение на линии 12 В может снижаться до ~11.7 В. В целом приемлемый, но далеко не лучший результат.
AeroCool KCAS 500W
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Зато вентилятор данного БП, независимо от нагрузки, вращается с очень невысокой скоростью. Даже «в максимуме» показатель не достигает и 900 об/мин.
AeroCool KCAS 500W
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
К тому же, многолопастная вертушка, очевидно, неплохо оптимизирована под столь низкие обороты. Расслышать блок при низкой и средней нагрузке сложно. В максимуме показатель составляет лишь 40 дБ – это очень тихий «шелест», который устроит даже пользователей с чутким слухом (а уж в типичной системе с воздушным охлаждением блок и вовсе будет казаться «бесшумным» на фоне других компонентов).
Общий результат – «очень хорошо». Главное достоинство БП – отличные шумовые характеристики, а это наиболее важный параметр для большинства пользователей, показатель КПД (по меркам моделей среднего класса) также очень высок. Несколько подкачала только система стабилизации.
Chieftec CTB-500S
Модель Chieftec без проблем справилась с максимальной нагрузкой 400 Вт.
Chieftec CTB-500S
КПД
КПД в этом случае заметно ниже (что и неудивительно для устройства, не сертифицированного по стандартам 80 PLUS). Усредненно можно говорить о разнице в 2-3%. Тем не менее, показатель «с запасом» превышает 80%, так что и этот блок показал себя весьма неплохо.
Chieftec CTB-500S
В
А вот по качеству стабилизации модель Chieftec смотрится чуть лучше продукта AeroCool. Напряжение на линии 12 В с ростом нагрузки проседает не столь значительно, хотя принципиальной разницы между блоками нет.
Chieftec CTB-500S
Об/мин
Скорость вращения крыльчатки вентилятора очень невысока и в этом случае. Отдельно отмечу «аномальное» падение показателя при средней нагрузке, вызванное просадкой напряжений.
Chieftec CTB-500S
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
По уровню шума БП Chieftec и Aerocool равноценны.
Что ж, между этими моделями наметилось прямое противостояние. У модели AeroCool в активе заметно более высокий показатель КПД, а блок Chieftec может похвастаться чуть лучшим качеством стабилизации.
Zalman ZM500-GS
ZM500-GS также справляется с максимальной для этого теста нагрузкой 400 Вт. Приятно посмотреть! При тестировании бюджетных БП уже можно было привыкнуть к тому, что добрая половина участников досрочно сходит с дистанции, не «вытягивая» положенную мощность.
Zalman ZM500-GS
КПД
По показателю КПД блок уступает обоим конкурентам. Особенно заметно отставание от AeroCool KCAS 500, а вот Chieftec CTB-500S в основных режимах превосходит продукт Zalman лишь на 1-2%.
Zalman ZM500-GS
В
Качество стабилизации (особенно в режимах с высокой нагрузкой) – худшее в подборке. Хотя принципиальной разницы по этому параметру между тремя блоками нет.
Zalman ZM500-GS
Об/мин
Главная проблема ZM500-GS – высокие обороты вентилятора. Показатель может превышать 1100 об/мин даже в простое, при максимальной же нагрузке он доходит до 1400 об/мин.
Zalman ZM500-GS
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Что ж, очевидно, что этот блок показывает самые слабые результаты среди всей троицы. Ключевой недостаток устройства – высокой уровень шума, вместе с тем он уступает обоим соперникам и по двум другим показателям – качеству стабилизации и уровню КПД. Оправданием Zalman может служить только чуть более низкая стоимость БП.
Сравнение результатов
Противостоять новым подопытным будут шестнадцать блоков той же мощности, протестированных по массовой методике ранее.
Минимальная нагрузка – 150 Вт.
КПД при нагрузке 150 Вт
В этом сравнении все три исследованных устройства смотрятся неплохо.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 150 Вт
В
В режиме со столь невысокой нагрузкой лишь несколько моделей (таких как Gigabyte ATX-H500K или Power Rebel RB-S500HQ7-0) допускают заметные просадки напряжения на линии 12 В.
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 150 Вт
Об/мин
В этом сравнении блоки питания AeroCool и Chieftec оказываются одними из лучших. А вот о продукте Zalman этого не скажешь.
Уровень шума при нагрузке 150 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
Та же картина и на следующем графике. С показателем 39 дБ KCAS 500 и CTB-500S входят в лидирующую тройку, выступая наравне с более дорогим Fractal Design Tesla. ZM500-GS показывает худший результат, попадая в середину списка.
Средняя нагрузка – 250 Вт.
КПД при нагрузке 250 Вт
Для многих «пятисоток» 250 Вт – это весьма серьезная нагрузка, обратите внимание, как упал показатель КПД у некоторых недорогих моделей. Но герои обзора смотрятся неплохо. Особенно выделяется AeroCool KCAS 500W.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 250 Вт
В
Напряжения закономерно начинают снижаться. Все три блока показывают средний результат, явно превосходя бюджетные модели, но отставая от группы более дорогих решений.
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 250 Вт
Об/мин
Скорость вращения крыльчаток вентиляторов AeroCool KCAS 500W и Chieftec CTB-500S практически не изменилась, так что на общем фоне эти модели выглядят еще лучше.
Уровень шума при нагрузке 250 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
То же касается и шумовых показателей. Вровень с продуктами Aerocool и Chieftec идет только более дорогой Fractal Design Tesla.
Максимальная нагрузка, по традиции, составляет 350 Вт. Напомню, что на графике представлено значительное количество недорогих БП, которые просто не справляются с режимом 400 Вт.
КПД при нагрузке 350 Вт
AeroCool KCAS 500W показывает очень солидный результат, Chieftec CTB-500S оказывается в общей группе, а Zalman ZM500-GS выступает чуть хуже среднего уровня.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 350 Вт
В
На графике не нашлось ни одной модели, которая бы смогла не допустить просадки напряжения на линии 12 В. Среди рассмотренных устройств лучший результат показывает Chieftec CTB-500S.
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 350 Вт
Об/мин
Zalman ZM500-GS в этом режиме продолжает сдавать позиции, а вот продукты AeroCool и Chieftec смотрятся по-прежнему хорошо.
Уровень шума при нагрузке 350 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
Fractal Design Tesla в тяжелом режиме все же обыгрывает обоих конкурентов, хотя показатель 40 дБ для моделей среднего уровня можно считать отличным.
Заключение
Начнем, по традиции, с перечисления плюсов и минусов исследованных моделей.
AeroCool KCAS 500W
Плюсы:
  • Невысокая стоимость;
  • Стандартные габариты корпуса;
  • Достаточные мощностные характеристики;
  • Высокий показатель КПД;
  • Очень хорошие шумовые характеристики;
  • Значительное количество разъемов для периферии;
  • Наличие двух коннекторов PCI-e 6+2-pin.
Минусы:
  • Не лучшее качество стабилизации.
Chieftec CTB-500S
Плюсы:
  • Значительное количество разъемов для периферии (хотя БП чуть уступает KCAS-500W);
Минусы:
Показатель КПД можно признать неплохим, но этот параметр не настолько высок, чтобы однозначно отнести его к плюсам.
Zalman ZM500-GS
Плюсы:
  • Наличие двух коннекторов PCI-e (6-pin и 6+2-pin).
Минусы:
  • Посредственное качество стабилизации;
  • Не самый высокий показатель КПД;
  • Высокий (на фоне двух оппонентов) уровень шума.
Начнем с конца. Блок питания Zalman ZM500-GS заметно уступает обоим конкурентам по одному из ключевых параметров – шумовым характеристикам. Качество стабилизации и КПД также оказались несколько ниже, чем у продуктов AeroCool и Chieftec. На мой взгляд, эти недостатки вряд ли окупаются разницей в цене, которая составляет всего ~100-150 рублей.
Модели AeroCool KCAS 500W и Chieftec CTB-500S сошлись в плотной борьбе. Оба блока проявили себя хорошо, а их стоимость очень близка. Шумовые характеристики также различаются незначительно, так что на первый план выходят мелочи. И в этом противостоянии победу следует отдать KCAS 500W. Продукт AeroCool демонстрирует более высокий уровень КПД, оснащен парой дополнительных разъемов для периферии, да и выглядит солиднее бюджетного на вид CTB-500S. В активе последнего только чуть лучшее качество стабилизации, чего явно недостаточно для победы в столь упорном противостоянии.
Константин Назаров aka Лакс Наваху
Выражаем благодарность:
  • Компании Регард за предоставленные блоки питания и комплектующие для тестового стенда.
Обсуждение материала
