Обзор и тест трех моделей 120 мм вентиляторов: be quiet! Pure Wings 2, Thermaltake Luna 12 и Pure 12
Героями материала станут вентиляторы пары фирм, которым ранее мы не уделяли должного внимания – модели компаний Thermaltake и be quiet!. Устройства выполнены в равном типоразмере 120 мм, отличаясь и скоростью вращения, и заявленными характеристиками. Это представители среднего сегмента – be quiet! Pure Wings 2, Thermaltake Luna 12 и Thermaltake Pure 12.
1 августа 2014, пятница 06:00
Оглавление
Вступление
Героями материала станут вентиляторы пары фирм, которым ранее мы не уделяли должного внимания – модели компаний Thermaltake и be quiet!. Устройства выполнены в равном типоразмере 120 мм, отличаясь и скоростью вращения, и заявленными характеристиками, но главное – вписываются примерно в один ценовой сектор относительно недорогих решений.
Поскольку методика тестирования довольно сложна для беглого просмотра, рекомендуем ознакомиться с ней подробнее в одном из первых материалов по теме. Кратко напомним, что все вентиляторы тестируются при различных скоростях работы и в их полном диапазоне, при этом замеряется уровень шума и расход. Воздушный поток также дополнительно проверяется при установке на популярные кулеры различных конструкций (Archon и AXP-140) для того, чтобы получить представление о работе устройств с реальной нагрузкой.
Таким образом, итогом тестирования станут не только «сухие результаты», но и вполне применимые на практике, которая иной раз показывает, что модели совершенно по-разному реагируют на нагрузки, а следовательно, более всего пригодны для конкретных целей (например, тихая работа в корпусе системного блока, или, наоборот, эффективный вентилятор для работы в паре с кулером).
Благодаря нашему партнеру – компании Регард, участниками обзора стали следующие модели: Thermaltake Luna 12, Thermaltake Pure 12 и be quiet! Pure Wings 2.
Thermaltake Luna 12
Еще в начале 2014 года компания Thermaltake представила множество новых серий и вентиляторов. В список новинок входит и Luna LED 12.
Представители данной серии позиционируются как мощные нагнетатели воздушного потока для корпуса системного блока. Линейка Luna оснащается подсветкой (тестируемая модель использует красный цвет светодиодов, но встречаются и с белыми, а также синими) и антивибрационными уголками на рамке корпуса. Крыльчатка и лопасти выполнены из полупрозрачного пластика, причем по краям лопастей присутствует небольшой скос.
А вот рамка вполне обычная – пластиковая, черного цвета. Сердцем устройства стала втулка, но разработчик гарантирует наработку на отказ до 40 000 часов, что в среднем чуть больше, чем у дешевых моделей.
Полная спецификация вентилятора:
Характеристика Значение
Маркировка CL-F017-PL12RE-A
Диаметр, мм 120
Толщина, мм 25
Диаметр ротора, мм 40
Длина провода, мм 450
Скорость вращения, об/мин 1200
Воздушный поток, CFM 50
Уровень шума, дБА 20.7
Статическое давление, mm H2O 1.320
Сила тока, А 0.16
Подшипник Sleeve Bearing
Масса, г 121
Наработка на отказ, ч 40000
Минимальное напряжение, при котором крутится, В 5.2
Минимальная скорость вращения, об/мин 700
Рекомендованная цена, USD 13
Упаковка модели Thermaltake среднего размера, она снабжена небольшим прозрачным окном спереди. Все с той же лицевой части коробки можно узнать основные параметры вертушки. Отдельно производитель отметил снижающие вибрацию мягкие уголки, составляющие часть конструкции рамки. На обратной стороне, как водится, можно узнать характеристики в раскрытой форме.
Стоит отметить, что разработчик просит за устройство около $13, что несколько выше, чем стоимость самых бюджетных моделей, но не доходит до топовых решений.
Внутри упаковки скрывается простой набор из переходника питания с 3-Pin на 4-Pin Molex и пакетика с винтами крепления.
Кабель вентилятора плотно запакован в оплетку и достаточной длины (450 мм), а вот разъем насчитывает всего три контакта, но иначе у производителя были бы развязаны руки по части повышения стоимости продукта.
Как уже говорилось, устройство оснащается яркой светодиодной подсветкой, поэтому подойдет моддерам и всем любящим яркий свет, озаряющий комнату ночами.
Вентилятор заработал на 1300 оборотах, то есть чуть быстрее, чем было заявлено для 12 В. Снизить скорость вращения удалось вначале до 900, а затем и до 700 об/мин при напряжении 5.2 В, что, впрочем, не является каким-то интересным результатом.
Результаты тестирования Thermaltake Luna 12
Перейдем к тестам.
Звуковое давление, дБ
Меньше – лучше
0.3 m
По уровню шума этот вентилятор средний. С одной стороны, не дошел до 40 дБ, с другой – даже при скорости вращения 1000 об/мин уровень звукового давления все еще выше 30 дБ, а вот чтобы стало ниже, приходится выставлять низкий вольтаж, для работы на 700-800 об/мин, где можно получить около 27 дБ.
Больше – лучше
AXP-140 | Archon | W/o radiator
С эффективностью воздушного потока у Luna 12 все хорошо. На своих 1300 об/мин, к примеру, он демонстрирует почти 57 CFM. В то же время результаты при использовании радиаторов скромные, особенно в паре с AXP-140, поэтому ставить его на кулеры можно, но не нужно.
Больше – лучше
Если ориентироваться исключительно на воздушный поток без дополнительного сопротивления, то результаты соотношения «эффективность/шум» у Luna 12 неплохие. Так, на 30 дБ можно получить около 37 CFM.
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
Вентилятор не особо-то рассчитан на использование вкупе с радиаторами, тем не менее, неплохо показал себя вместе с «башней» Archon, хотя для эффективности придется использовать все 1200 (или в данном случае 1300) оборотов в минуту. В среднем же, результаты охлаждения посредственные.
Thermaltake Pure 12
Еще одной новинкой компании Thermaltake стала линейка Pure 12, презентованная одновременно с Luna 12. Модель и выглядит проще, и характеристики скромнее.
Бывают версии с подсветкой, но в тесте участвует модификация без нее, с обычной пластиковой рамкой и крыльчаткой. Строение вентилятора отличается от Luna, например, используется девять искривленных лопастей против семи широких, при этом тип подшипника не изменился.
Под глянцевой крыльчаткой вновь скрыта втулка, при этом наработка на отказ составляет уже не 40 000, а 30 000 часов, причем скорость вращения ограничивается 1000 об/мин.
Маркировка CL-F011-PL12BL-A
Диаметр, мм 120
Толщина, мм 25
Скорость вращения, об/мин 1000
Воздушный поток, CFM 41
Уровень шума, дБА 19.5
Статическое давление, mm H2O 0.610
Сила тока, А 0.1
Масса, г 115
Наработка на отказ, ч 30000
Минимальное напряжение, при котором крутится, В 4.6
Минимальная скорость вращения, об/мин 500
Рекомендованная цена, USD 8
Упаковка устройства выполнена в похожем стиле, но выглядит скромнее из-за спокойной цветовой гаммы.
Комплект поставки не изменился, вновь предлагая переходник и винты крепления. Стоимость Pure 12 оказывается примерно на $5 ниже. Видимо, во столько производитель оценивает пониженную надежность, отсутствие светодиодов и антивибрационных прокладок.
Кабель точно такой же, как у Luna 12, обернут в оплетку, и ограничивается трехштырьковым разъемом подключения.
В отличие от Luna, Pure работает точно на 1000 об/мин во время старта, кроме того, гораздо легче переносит снижение питания. Мне удалось добиться стабильной работы на 500 об/мин при напряжении 4.6 В.
Результаты тестирования Thermaltake Pure 12
Меньше – лучше
0.3 m
Уровень шума, издаваемый Pure 12, ниже, но только за счет сниженных оборотов, если же сравнить устройства напрямую, то окажется что Luna 12 чуть тише при равной скорости вращения, разница, впрочем, небольшая, около 1-2 дБ.
Больше – лучше
Эффективность создаваемого воздушного потока меньше, особенно это бросается в глаза при сравнении значений без дополнительного сопротивления.
Больше – лучше
Но на невысоких значениях уровня шума (например, при 30 дБ), разница уже не так заметна и вновь отличается на пару CFM.
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
За счет сниженной скорости вращения крыльчатки вентилятор демонстрирует худшие показатели температур, но зато не выказывает явной нелюбви к радиатору AXP-140.
Немецкая компания be quiet! производит системы охлаждения и блоки питания, а ее продукция пользуется любовью энтузиастов. При этом модели данной фирмы встречаются на отечественном рынке редко, да и стоят (на нем же) недешево.
На тест попал вентилятор серии Pure Wings 2. Сам разработчик считает, что устройства этой линейки практически бесшумны из-за огромного количества использованных при проектировании технологий, к тому же, они должны подходить для охлаждения кулеров, в том числе с плотной компоновкой ребер, например, в радиаторах СВО.
Выглядит вентилятор презентабельно. Округлая рамка, качественный пластик в составе материалов и девять «рифленых» лопастей выглядят брутально.
В составе устройства использован некий фирменный подшипник Rifle (вероятно, на основе эффективных гидродинамических моделей), дающий жизнь Pure Wings 2 на 80 000 часов.
Маркировка BL046
Диаметр, мм 120
Толщина, мм 25
Скорость вращения, об/мин 1500
Воздушный поток, CFM 51
Уровень шума, дБА 19.2
Статическое давление, mm H2O 1.250
Сила тока, А 0.09
Подшипник Rifle
Масса, г 140
Наработка на отказ, ч 80000
Минимальное напряжение, при котором крутится, В 3.5
Рекомендованная цена, USD 10
Коробка вентилятора не содержит каких-то особых элементов дизайна, ее оформление выполнено в сдержанном виде. Спереди и сзади упаковки приводится перечень технических характеристик.
Стоит отметить, что разработчик упоминает о сдержанной ценовой политике на модели Wings 2, например, за рубежом можно приобрести устройство за $10, тогда как в реалиях отечественной розницы придется выложить вдвое больше.
Производитель не стал мудрить над комплектом поставки и ограничился пакетом с винтами.
Кабель сделан просто, лишен оплетки или четырехконтактного разъема, его длина – 450 мм.
В отличие от первого испытуемого из данного обзора, вентилятор be quiet!, наоборот, немного занизил скорость вращения при 12 В, что вылилось в 1400 об/мин. Зато отлично переносит снижение питания, так были получены 500 об/мин при 3.5 В.
В принципе, вентилятор мог вращаться и на 200 об/мин, но в этом случае уже не хватало напряжения для старта с нуля.
Результаты тестирования be quiet! Pure Wings 12
Меньше – лучше
0.3 m
Признаться, после знакомства с описанными на сайте разработчика регалиями, заслугами и перечнем технологий, от этой модели подсознательно ожидались выдающиеся результаты. Однако в реальности Pure Wings 2 практически соответствовал по уровню шума Thermaltake Luna 12.
Больше – лучше
Показатели воздушного потока оказались даже слабее. Например, на 1000 об/мин Luna показывает 43 CFM против 37 у Pure Wings 2, и это при соразмерном уровне шума.
Больше – лучше
Чтобы еще лучше убедиться в этом, достаточно взглянуть на график эффективности от уровня шума, где модель компании be quiet! проигрывает.
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
С температурами процессора тоже не все так просто. Испытуемый немного выиграл с использованием AXP-140, но проиграл в дисциплине с Archon.
Сводные данные
Сведем все характеристики моделей в единую таблицу:
Помимо основных участников тестов, на графиках присутствуют показательные результаты трех моделей из предыдущих материалов:
  • Enermax Apollish Vegas – модель, предлагающая баланс возможностей;
  • Scythe Slip Stream – недорогой и популярный вентилятор известного бренда;
  • Zalman ZM-F3 – один из наиболее ярких представителей бюджетного сегмента, о котором не слышал разве что самый ленивый оверклокер.
Начинаем с уровня шума.
Уровень шума, дБ
Меньше – лучше
На графике (уровня шума от оборотов) все три участника находятся недалеко друг от друга, хотя наиболее гладкая линия у Pure Wings 2.
Больше – лучше
Наивысшие показатели воздушного потока от уровня оборотов демонстрируют вентиляторы Thermaltake.
Воздушный поток при одинаковом уровне шума, CFM
Больше – лучше
На сводном графике эффективности от уровня шума все три вентилятора показали себя неплохо, особенно это удалось Thermaltake Luna 12, который обходит все прочие модели за исключением Scythe Slip Stream 120 (и опережая ее при низком уровне шума).
Сравним модели при равном уровне шума в 30 дБ.
Воздушный поток при уровне шума 30 дБ, CFM
Больше – лучше
При 30 дБ в лидерах вновь устройства Thermaltake, обгоняющие be quiet! Pure Wings 2 на 3 и 5 CFM соответственно.
Далее сравним работу вентиляторов с учетом их влияния на температуру. И первым делом начинаем с Intel Core i7-2600K @ 4.8 ГГц (1.40 В) под Thermalright Archon.
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
Графики температур получились переплетенными, тем не менее, из новинок лучше себя показала модель Thermaltake Luna 12.
А теперь отдельно для 30 дБ.
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
На участке в 30 дБ Luna 12 оказалась лучшей с результатом в 86 градусов Цельсия, незначительно обходя конкурентов с соизмеримыми показателями.
Сменим радиатор на AXP-140.
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
Но вот с радиатором AXP-140 у Luna все не задалось изначально, поэтому в этой дисциплине вентилятор проиграл и Pure 12, и Pure Wings 2.
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
При 30 дБ лучше смотрятся модели Zalman ZM-F3 и Enermax Apolish Vegas, худшей оказалась Luna 12, которую немного обходят второй представитель Thermaltake и вентилятор be quiet!.
Заключение
После проведенного тестирования оказалось, что обзор получается довольно линейным и скучным, из-за схожих итоговых показателей всех участников.
К примеру, модель be quiet! выглядит лучше, чем есть на самом деле. Если вам удастся достать такой вентилятор по вменяемой цене, его вполне можно рекомендовать как неплохую и тихую вертушку для корпуса. Хотя тогда неясно, зачем разработчик использовал в описании продукта возможность установки на радиаторы СВО. В числе прочих его преимуществ высокая надежность и, вероятно, длительное сохранение своих невысоких характеристик уровня шума во время работы.
Thermaltake Pure 12 и Luna 12 являются недорогими и неплохими вентиляторами, при этом Luna оказывается не только тихой, но и более эффективной моделью. Правда, не стоит ставить ее на некоторые типы радиаторов, но, с другой стороны, рассмотренные вертушки создавались не для этого. Таким образом, именно Luna 12 стала фаворитом данного теста и если вы еще не приглядывались к вентиляторам Thermaltake, возможно, настало время обратить внимание на продукцию данного вендора.
Антон Александрович
Выражаем благодарность:
  • Компании Регард за предоставленные на тестирование вентиляторы.
