Две пары близнецов: обзор материнских плат ASRock FM2A78M-HD+ и FM2A88M-HD+, Microstar A78M-E45 и A88XM-E45
Мы продолжаем публиковать комплексные обзоры материнских плат, собирая в одном материале несколько моделей. На этот раз было взято четыре схожих платы. Точнее, две пары, каждая из которых использует одну общую PCB. Системные платы бюджетного класса – это как раз та область, где наиболее остро стоит вопрос экономии. Но есть ли между ними отличия и на более глубоком уровне?
30 июля 2014, среда 01:00
I.N. для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Мы продолжаем публиковать комплексные обзоры материнских плат, собирая в одном материале несколько моделей. Но в этот раз было решено применить другой подход к отбору кандидатур для статьи. Благодаря нашему партнеру – компании Регард, было взято четыре схожих модели. Точнее, две пары, каждая из которых использует одну общую PCB.
Системные платы бюджетного класса – это как раз та область, где наиболее остро стоит вопрос экономии. И использование одной и той же печатной платы в качестве основы для выпуска нескольких различных моделей – это один из способов экономии: проектирование платы, изготовление шаблонов, переналадка оборудования, а также связанные с этим временные затраты – все это является финансовыми тратами. Поэтому иногда дешевле взять одну печатную плату и просто варьировать функциональность, реализованную в каждой из конечных моделей: где-то – не установить некоторые разъемы, где-то – не распаивать часть элементной базы или использовать более дешевые аналоги.
ASRock FM2A78M-HD+ и ASRock FM2A88M-HD+, MSI A78M-E45 и MSI A88XM-E45. При взгляде на эти пары не сразу можно заметить отличия. Лишь приглядевшись, можно увидеть разницу между, например, количеством разъемов SATA. Но есть ли между ними отличия и на более глубоком уровне? Подробные фотографии плат найти практически невозможно, поэтому разницу, например, в подсистеме питания процессора увидеть не получится. Инструкции, описывающие, например, функциональность BIOS, обычно универсальны, пишутся сразу для нескольких моделей и содержат оговорки, что те или иные настройки могут быть недоступны на конкретной модели материнской платы. Поэтому нужно смотреть конкретно.
Наборы системной логики AMD
Обзор ASRock FM2A78M-HD+, ASRock FM2A88M-HD+, MSI A78M-E45 и MSI A88XM-E45 стоит начать со сравнения чипсетов AMD.
A88X A78X A85X A75 A55 SB950
Техпроцесс, нм 65 65 65 65 65 65
Теплопакет, ватт 7.8 7.8 7.8 7.8 7.6 6.0
Шина связи
с процессором
Unified Media Interface 2.0 (UMI 2.0) 2GB/s Unified Media Interface 2.0 (UMI 2.0) 2GB/s Unified Media Interface 2.0 (UMI 2.0) 2GB/s Unified Media Interface 2.0 (UMI 2.0) 2GB/s Unified Media Interface 2.0 (UMI 2.0) 2GB/s Alink Express III (2GB/s)
Поддержка
графических
тандемов
AMD CrossFireX
AMD Dual Graphics
AMD Dual Graphics
(AMD CrossFire только в режиме х16+х4)
AMD CrossFireX
AMD Dual Graphics
AMD CrossFireX
AMD Dual Graphics
AMD CrossFireX
AMD Dual Graphics
AMD CrossFireX
NVIDIA SLI
Дисковая
подсистема
8 портов SerialATA III 6Gbps
Поддержка RAID 0, 1, 5, 0+1 и JBOD, AHCI 1.2, NCQ, eSATA и разветвителей портов (в том числе, с FIS-based)
6 портов SerialATA III 6Gbps
Поддержка RAID 0, 1, 0+1 и JBOD, AHCI 1.2, NCQ, eSATA и разветвителей портов (в том числе, с FIS-based)
6 портов SerialATA II 3Gbps
Поддержка RAID 0, 1, 0+1 и JBOD, AHCI 1.1, NCQ, eSATA
Поддержка RAID 0, 1, 5, 0+1 и JBOD, AHCI 1.1, NCQ, eSATA и разветвителей портов
Встроенный
контроллер
карт памяти
? Secure Digital 2.0 (SDHC) до 32 Гбайт включительно Secure Digital 2.0 (SDHC) до 32 Гбайт включительно Secure Digital 2.0 (SDHC) до 32 Гбайт включительно отсутствует отсутствует
Поддержка USB 1.1 2 порта
(один хост-контроллер UHCI)
2 порта
2 порта
2 порта
2 порта
2 порта
Поддержка USB 2.0/1.1 10 портов
(три раздельных хост-контроллера EHCI)
10 портов
10 портов
10 портов
14 портов
14 портов
Поддержка USB 3.0/2.0 4 порта USB 3.0
(один хост-контроллер xHCI 1.0)
4 порта USB 3.0
4 порта USB 3.0
(один хост-контроллер xHCI 0.96)
4 порта USB 3.0
PCI-E для связи с периферийными устройствами/ контроллерами 4 линии PCI-E 2.0
4 линии PCI-E 2.0 силами процессора
4 линии PCI-E 2.0
4 линии PCI-E 2.0
4 линии PCI-E 2.0
4 линии PCI-E 2.0
4 линии PCI-E 2.0
6 линий PCI-E 2.0 силами северного моста
PCI 3 слота (можно использовать для дополнительных контроллеров) 3 слота (можно использовать для дополнительных контроллеров) 3 слота (можно использовать для дополнительных контроллеров) 3 слота (можно использовать для дополнительных контроллеров) 3 слота (можно использовать для дополнительных контроллеров) 4 слота (можно использовать для дополнительных контроллеров)
Технические характеристики
Для начала приведу таблицу технических характеристик, отличия в характеристиках при этом я выделю жирным (фотоснимки в таблице кликабельны, по щелчку откроется полноразмерный снимок).
Параметр ASRock FM2A78M-HD+ ASRock FM2A88M-HD+ MSI A78M-E45 MSI A88XM-E45
Средневзвешенная цена согласно Яндекс.Маркет
(на момент публикации материала)
1900 рублей 2000 рублей 2150 рублей 2300 рублей
Упаковка
Материнская плата
Ссылка на сайт Страница материнской платы на сайте производителя Страница материнской платы на сайте производителя Страница материнской платы на сайте производителя Страница материнской платы на сайте производителя
Процессоры AMD A4, A6, A8, A10, Athlon II
В исполнении Socket FM2 и Socket FM2+
Набор системной логики AMD A78 «Bolton-D3» AMD A88 «Bolton-D4» AMD A78 «Bolton-D3» AMD A88 «Bolton-D4»
Оперативная память 2 x DDR3 разъема DIMM
Поддерживаемый объем памяти - до 32 Гбайт
Поддержка двухканального режима
Поддержка DDR3 1866/ 1600/ 1333 МГц
(поддержка типов памяти зависит от устанавливаемого процессора)
4 x DDR3 разъема DIMM
Поддерживаемый объем памяти - до 64 Гбайт
Поддержка DDR3 2133/ 1866/ 1600/ 1333 МГц
Аудио Realtek ALC662 (до 6 каналов) Realtek ALC662 (до 6 каналов) Realtek ALC887 (до 8 каналов) Realtek ALC887 (до 8 каналов)
Сеть 1 x Realtek RTL8111FR (10/100/1000 Mbit) 1 x Realtek RTL8111FR (10/100/1000 Mbit) 1 x Realtek RTL8111G (10/100/1000 Mbit) 1 x Realtek RTL8111G (10/100/1000 Mbit)
Слоты расширения 1 слот PCI Express x16 2.0/3.0*, физически как x16 (PCIE1)
1 слот PCI Express 2.0 x1 (PCIE2)
1 слот PCI (PCI1)
* - версия PCI-E зависит от установленного процессора.
1 слот PCI (PCI1)
1 слот PCI Express x16 2.0/3.0*, физически как x16 (PCI_E1)
1 слот PCI Express x16 2.0, физически как x4 (PCI_E3)
1 слот PCI Express 2.0 x1 (PCI_E2)
1 слот PCI (PCI1)
1 слот PCI (PCI1)
Поддержка графических тандемов
AMD CrossFire, AMD Dual Graphics
Дисковая подсистема На базе AMD A78:
- 6 портов SATA 6 Гбит/с
Поддержка ACHI, NCQ, RAID 0, RAID 1, RAID 0+1.
На базе AMD A88X:
- 8 портов SATA 6 Гбит/с
Поддержка ACHI, NCQ, RAID 0, RAID 1, RAID5, RAID 0+1.
На базе AMD A78:
На базе AMD A88X:
USB На базе AMD A78:
- 4 порта USB 3.0/2.0/1.1 (1 разъем на плате для подключения 2 портов, 2 порта на задней панели платы) - 8 портов USB 2.0/1.1 (2 разъема на плате для подключения 4 портов, 4 порта на задней панели платы)
На базе AMD A88X:
На базе AMD A78:
- 4 порта USB 3.0/2.0/1.1 (1 разъем на плате для подключения 2 портов, 4 порта на задней панели платы) - 6 портов USB 2.0/1.1 (2 разъема на плате для подключения 4 портов, 2 порта на задней панели платы)
На базе NEC/RENESAS UPD720202:
- 2 порта USB 3.0/2.0/1.1 (2 порта на задней панели платы)
На базе AMD A88X:
- 4 порта USB 3.0/2.0/1.1 (1 разъем на плате для подключения 2 портов, 2 порта на задней панели платы) - 6 портов USB 2.0/1.1 (2 разъема на плате для подключения 4 портов, 2 порта на задней панели платы)
Разъемы и прочий функционал на материнской плате 1 x 24-pin ATX
1 x 4-pin ATX 12V
6 x SATA3 6Gb/s
1 разъем вентилятора процессора
3 разъема для подключения дополнительных вентиляторов
1 колодка лицевой панели корпуса
1 колодка аудиоразъемов корпуса
2 колодки USB 2.0/1.1 для подключения 4 портов
1 колодка USB 3.0/2.0/1.1 для подключения 2 портов
1 колодка COM-порта
1 колодка LPT
перемычка сброса настроек CMOS
1 колодка TPM
1 x 24-pin ATX
1 x 4-pin ATX 12V
8 x SATA3 6Gb/s
1 колодка COM-порта
1 колодка LPT
1 колодка TPM
1 x 24-pin ATX
1 x 4-pin ATX 12V
6 x SATA3 6Gb/s
1 колодка COM-порта
1 колодка LPT
1 колодка TPM
1 x 24-pin ATX
1 x 4-pin ATX 12V
8 x SATA3 6Gb/s
1 колодка COM-порта
1 колодка LPT
1 колодка TPM
Разъемы и прочий функционал на задней панели 2 порта PS/2
1 разъем HDMI
1 разъем DVI-D
1 разъем D-Sub
4 портов USB 2.0/1.1
1 сетевой порт RJ-45
3 аудиоразъема
2 порта PS/2
1 разъем HDMI
1 разъем DVI-D
1 разъем D-Sub
3 аудиоразъема
2 порта PS/2
1 разъем HDMI
1 разъем DVI-D
1 разъем D-Sub
2 порта USB 2.0/1.1
6 аудиоразъемов
2 порта PS/2
1 разъем HDMI
1 разъем DVI-D
1 разъем D-Sub
2 порта USB 2.0/1.1
6 аудиоразъемов
Контроллер I/O Nuvoton NCT6776D Nuvoton NCT6776D Fintek F71878AD Fintek F71878AD
BIOS 64 Мбит Winbond 25Q64FVAIQ; съемная
AMI EFI BIOS
Поддержка многоязычной локализации интерфейса (русский присутствует)
64 Мбит Winbond 25Q64FVAIQ ; съемная
AMI EFI BIOS
64 Мбит (Winbond 25Q64FVSIG)
AMI EFI BIOS
AMI EFI BIOS
Размеры, мм 234 x 183 234 x 183 243 x 243 243 x 243
Форм-фактор mATX mATX mATX mATX
Хотя у ASRock и числятся в CPU Support List такие процессоры, как A10-6800K или A10-7850K, для материнских плат заявлена поддержка памяти не скоростнее DDR3-1866.
Упаковка и комплектация
Внутренняя планировка упаковки у ASRock и MSI несколько отличается: у ASRock это плотный антистатический пакет и мягкая подложка из вспененного полиэтилена, а сверху уложен картонный разделитель и на нем лежит комплектация, у MSI наоборот плата лежит сверху (и в более тонком пакете, причем без подложки), а уже под ней - сама комплектация.
Комплектация плат идентична
  • Два-три буклета и инструкция;
  • DVD-диск программным обеспечением и наклейка на корпус системного блока;
  • Два шлейфа SATA с защелками;
  • Планку-заглушку на заднюю панель корпуса системного блока.
Дизайн и особенности материнских плат
Система охлаждения
Идентичная для всех плат:
  • Стандартное крепление системы охлаждения процессора, с обратной стороны платы присутствует металлическая силовая пластина, защищающая плату от прогиба в результате установки систем охлаждения процессора с большой силой прижима:
  • На кристалл набора системной логики инженеры ASRock на обеих платах установили довольно приличный радиатор, а вот MSI – фактически просто пластинку из алюминия:
  • Подсистема питания процессора на материнских платах MSI дополнительно оснащена радиатором. Его высота примерно 31 мм, а расстояние до процессорного сокета составляет примерно 35 мм. Крепление – винтовое, а в качестве термоинтерфейса используется привычная термопрокладка.
Сильного нагрева я не обнаружил, а в простое или при слабой нагрузке радиаторы вообще едва теплые и даже в закрытом корпусе навряд ли температура станет заметно больше с учетом того, что я использую для проведения тестов один из самых старших APU 6800K: лишь после получасового стресс-теста в OCCT удалось добиться нагрева до 70 градусов.
ASRock FM2A78M-HD+ и ASRock FM2A88M-HD+ оснащены тремя разъемами для подключения вентиляторов. Два разъема расположены над процессорным сокетом (CPU_FAN и PWR_FAN):
И один – у разъемов SATA в правом нижнем углу платы (CHA_FAN).
Управляемыми на обеих материнских платах являются только CPU_FAN и CHA_FAN и управляются только четырехконтактные вентиляторы.
На материнских платах MSI разъемов для подключения вентиляторов тоже три, но, в отличие от плат ASRock, он рассредоточены по площади платы более равномерно: сверху, над процессорным разъемом установлен только лишь один четырехконтактный CPU_FAN
Почти в центре платы, но ближе к задней интерфейсной панели – трехконтактный SYS_FAN2:
У правого края платы, между блоком разъемов SATA и разъемом основного питания ATX.
Управляются вентиляторы: CPU_FAN – только 4pin, SYS_FAN1 – 3/4pin, SYS_FAN2 – неуправляем вообще. Привожу лишь по одной фотографии, потому что разницы между платами у каждого из производителей нет никакой.
Подсистемы питания процессора и оперативной памяти
Компании по-разному подошли к вопросу организации подсистем питания процессора и памяти на своих материнских платах.
Рассмотрим сначала платы ASRock. Несмотря на то, что в целом схема организации питания у обеих материнских плат одинакова и состоит из двух преобразователей, трехфазного CPU Core и двухфазного CPU NB Core и в обоих случаях используется ШИМ-контроллер Intersil ISL6377, но в остальной элементной базе имеются отличия. На ASRock FM2A78M-HD+ в качестве мосфетов используются SinoPower SM4337 (по одному на каждую фазу) и SM4336 (по одному на каждую фазу CPU NB Core и по два – на каждую фазу CPU NB Core), честно говоря, я впервые встречаю продукцию этого производителя в подсистеме питания процессора.
Очевидно, продукция SinoPower дешевле, чем более привычные NXP Semiconductors PH5830DL и PH9130AL, которые инженеры ASRock таки применили в старшей ASRock FM2A88M-HD+:
Схема организации фаз идентична: в фазах CPU Core используется по два PH5830DL и одному PH9130AL, тогда как CPU NB Core построены с использованием одного PH5830DL и одного PH9130AL.
На обеих материнских платах для фаз NB Core используются драйверы с маркировкой 88CHDF. Скорее всего, это Intersil ISL6208.
Подсистема питания памяти на обеих платах однофазная, в роли ШИМ-контроллера задействован Anpec APW8720B (расположенный с другой стороны слотов памяти
И точно также на ASRock FM2A78M-HD+ используются по два мосфета SinoPower (а именно - SM4337), а на более высокой по рангу ASRock FM2A78M-HD+ установлены NXP Semiconductors (PH9130AL):
Microstar не стала экономить слишком сильно и младшая MSI A78M-E45 по используемой элементной базе оказалась на уровне ASRock FM2A78M-HD+:
Двухфазный преобразователь CPU NB Core основан на сочетании мосфетов NXP Semiconductors – одного PH7030DL и двух PH3830DL, тогда как в преобразователе питания CPU Core использовано по два PH7030DL и PH3830DL на каждую фазу. На MSI A88XM-E45 использованы ON Semiconductor NTMFS4C08N и два NTMFS4C05N по идентичной схеме.
Питание памяти на обеих платах однофазное: uP1504 производства uPI Semiconductor управляет одной фазой, в которой использованы по два PH7030DL и PH3830DL на MSI A78M-E45 и по два NTMFS4C08N и NTMFS4C05N на MSI A88XM-E45
Разъемы и дополнительные контроллеры
Материнские платы ASRock и MSI, рассматриваемые сегодня, отличаются по количеству слотов памяти: на первых их установлено всего по два, на вторых – по четыре.
И только MSI гарантирует поддержку частот памяти до DDR3-2133 включительно (отмечу, что в BIOS можно выставить частоту и 2400 МГц), ASRock ограничилась указанием в качестве гарантированно поддерживаемых частот вообще лишь до DDR3-1866 включительно (в BIOS доступны значения 2133 и 2400 МГц). Соответственно количеству слотов, ASRock обещает поддержку до 32, а MSI - до 64 Гбайт оперативной памяти.
Хочется предостеречь в отношении MSI A78M-E45: нумерация слотов памяти на текстолите платы – это просто нумерация. Я как-то уже привык, что слоты памяти нумеруются в том порядке, в котором их надо задействовать, но здесь это не так. Мало того, в инструкции к материнской плате нет даже намека на порядок задействования слотов памяти. На самом деле нужно задействовать первый и третий слоты памяти (синие), либо второй и четвертый (черные) для включения двухканального режима работы оперативной памяти.
Возможности наборов системной логики AMD A78 и AMD A88X отличаются: первый поддерживает до восьми разъемов SATA3, а второй - лишь шести SATA3, в соответствии с этим на платах, на материнских платах ASRock FM2A88M-HD+ и MSI A88XM-E45 установлено по восемь портов SATA3, а на ASRock FM2A78M-HD+ и MSI A78M-E45 установлено только шесть и еще два посадочных места на PCB плат оставлены пустыми:
Отличается и планировка плат: для экономии текстолита инженеры ASRock уменьшили не только ширину платы, но и ее длину, однако при этом расстояние между слотами PCI-E и PCI не уменьшили, поэтому в итоге все интерфейсные разъемы оказались между ними, а не по нижнему краю как это обычно заведено. А в связи с уменьшенной шириной компоновка оказалась вообще очень плотной. Разницы между платами ASRock здесь нет никакой, поэтому я приведу только один снимок.
Батарейка CMOS BIOS, рядом с ней перемычка для сброса настроек BIOS, ниже - съемная микросхема флеш-памяти Winbond 25Q64FVAIQ объемом 64 Гбит, на которую наклеена наклейка с информацией о заводской версии микропрограммы. Тут же расположились две колодки для подключения четырех портов USB 2.0/1.1, одна колодка для двух портов USB 3.0/2.0/1.1, колодки LPT- и COM-портов. Также на материнских платах ASRock есть и колодка для подключения модуля TPM, мы ее могли видеть на фото выше – когда рассматривали возможности подключения SATA-накопителей.
А вот на материнских платах MSI компоновка традиционная (и одинаковая на обеих платах, поэтому снимок будет только один):
По удалению «вглубь» снимка:
  • Колодка JAUDIO1 для подключения аудио-разъемов фронтальной панели корпуса системного блока;
  • Колодки JCOM1 и JLPT1 для подключения COM- и LPT-портов соответственно;
  • Колодка JTPM1 для подключения модуля шифрования TPM;
  • Колодка JUSB3 для подключения двух разъемов USB 3.0/2.0/1.1;
  • Две колодки JUSB2 и JUSB1 для подключения суммарно четырех портов USB 2.0/1.1;
  • Колодка JSPI1, предназначенная для подключения программатора и позволяющая с помощью него напрямую прошить микросхему BIOS материнской платы (Winbond 25Q64FVSIG объемом 64 Гбит, над колодкой);
  • Колодки JFP1 и JFP2 для подключения кнопок и индикаторов корпуса системного блока (Power, Reset и т.д.).
Инженеры ASRock на обеих платах использовали Nuvoton NCT6776D в качестве контроллера I/O и очень старый по современным меркам аудиоконтроллер Realtek ALC662
Причем на FM2A78M-HD+ использованы более дешевые конденсаторы. В качестве сетевого контроллера использован гигабитный Realtek RTL8111RF, причем в его обвязке различий между платами нет.
При этом сам контроллер помещен за блок аудио-разъемов задней интерфейсной панели материнской платы.
Инженеры MSI не стали экономить на элементной базе – обе платы просто идентичны
Сетевой контроллер использован почти тот же, что и на платах ASRock, отличие только в ревизии, Realtek RTL8111G и его расположение на плате то же.
Но при этом он - не в одиночестве, компанию ему составляет NEC/RENESAS UPD720202, благодаря которому на задней интерфейсной материнских плат MSI появилось два дополнительных порта USB 3.0/2.0/1.1, помимо двух штатных AMD A78/A88X.
Задние панели героинь нашего обзора попарно одинаковы, причем ASRock применила необычную компоновку разъемов:
ASRock FM2A78M-HD+ и ASRock FM2A88M-HD+.
  • Два PS/2 для подключения мыши и клавиатуры;
  • Один DVI-D и один D-Sub;
  • Один HDMI;
  • Два USB 3.0/2.0/1.1;
  • Один сетевой порт RJ-45 и два USB 2.0/1.1;
  • Два USB 2.0/1.1;
  • Блок аудиоразъемов.
  • Два USB 2.0/1.1 и один HDMI;
  • Один D-Sub и один DVI-D;
  • Два USB 3.0/2.0/1.1 (реализованы силами контроллера NEC/RENESAS UPD720202);
  • Один сетевой порт RJ-45 и два USB 3.0/2.0/1.1 (USB реализованы силами набора системной логики AMD A78);
Возможности установки плат расширения различны: материнские платы MSI обладают более широким набором возможностей, предлагая четыре слота расширения
  • Два PEG (полноценным PCI-E x16 3.0/2.0 является только верхний слот, нижний – физически PCI-E x4 2.0, подключенный к чипсету материнской платы);
  • Один PCI-E x1 (подключен к процессору);
  • Один PCI.
  • Один PEG (PCI-E x16 3.0/2.0; подключен к процессору);
  • Один PCI-E x1 2.0 (подключен к процессору);
  • Один PCI.
Возможности BIOS Setup
С учетом того, что в этом обзоре рассматриваются сразу четыре материнских платы, я не стану рассматривать BIOS Setup каждой из плат с такой тщательностью, как я делал это ранее. Поэтому к каждой плате я приведу только скриншоты BIOS SETUP. Возможно, они будут полезны. Наиболее важные параметры, отвечающие за разгон и тонкую настройку (разгон) системы вынесу в отдельную таблицу.
Версия BIOS, с которой проводилось тестирование P1.80 от 6 мая 2014 года P2.40 от 6 июня 2014 года 25.3 от 19 марта 2014 года 25.3 от 19 марта 2014 года
BCLK Есть, от 100 до 136 МГц, с шагом 1 МГц Есть, от 100 до 136 МГц, с шагом 1 МГц Есть, от 100 до 105 МГц с шагом 1 МГц Есть, от 100 до 105 МГц с шагом 1 МГц
Оперативная память, МГц DDR3-800/ 1066/ 1333/ 1600/ 1866/ 2133/ 2400 (в том числе XMP) DDR3-800/ 1066/ 1333/ 1600/ 1866/ 2133/ 2400 (в том числе XMP) DDR3-800/ 1066/ 1333/ 1600/ 1866/ 2133/ 2400 (в том числе XMP) DDR3-800/ 1066/ 1333/ 1600/ 1866/ 2133/ 2400 (в том числе XMP)
Множитель процессора
CPU Core
Есть Есть Есть Есть
CPU NB Core
Есть Есть Есть Есть
Частота графического ядра Есть, от 400 МГц до 1900 МГц с возрастающим с 11 до 211 МГц шагом (400, 411, 422, 434 и т.д. последние два пункта - 1689 и 1900) Есть, от 400 МГц до 1900 МГц с возрастающим с 11 до 211 МГц шагом (400, 411, 422, 434 и т.д. последние два пункта - 1689 и 1900) Есть, от 400 МГц до 1900 МГц с возрастающим с 13 до 211 МГц шагом (первый шаг – 22 МГц, с 400 к 422) Есть, от 400 МГц до 1900 МГц с возрастающим с 13 до 211 МГц шагом (первый шаг – 22 МГц, с 400 к 422)
Напряжение CPU Core Есть, от 0.6 до 1.55 В с шагом 0.00625 В Есть, от 0.6 до 1.55 В с шагом 0.00625 В Отсутствует Отсутствует
Напряжение CPU NB Core Есть, от 0.6 до 1.55 В с шагом 0.00625 В Есть, от 0.6 до 1.55 В с шагом 0.00625 В Отсутствует Отсутствует
Напряжение оперативной памяти Есть, доступны значения 1.30, 1.37, 1.42, 1.49, 1.55, 1.62, 1.67, 1.74 В Есть, доступны значения 1.30, 1.37, 1.42, 1.49, 1.55, 1.62, 1.67, 1.74 В Есть, доступны значения 1.35, 1.50, 1.65 и 1.8 В Есть, доступны значения 1.35, 1.50, 1.65 и 1.8 В
Напряжение набора системной логики (чипсета) Есть, 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4 В Есть, 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4 В Нет Нет
Интерфейс BIOS Графический, поддержка различных языков локализации, русский в том числе Графический, поддержка различных языков локализации, русский в том числе Графический, поддержка различных языков локализации, русский в том числе Графический, поддержка различных языков локализации, русский в том числе
Функционал BIOS Профили настроек (три в памяти BIOS; возможность сохранения и загрузки с внешнего накопителя отсутствует) Профили настроек (три в памяти BIOS; возможность сохранения и загрузки с внешнего накопителя отсутствует) Профили настроек (шесть в памяти BIOS + возможность сохранения и загрузки с внешнего накопителя)
Разъемы USB работают все – как «чипсетные», так и от стороннего контроллера NEC/RENESSAS
Локализация интерфейса на русский язык Есть (неудачна: кое-где присутствует смесь русских и латинских букв) Есть (неудачна: кое-где присутствует смесь русских и латинских букв) Есть, неполная Есть, неполная
Файловые системы, поддерживаемые BIOS для сохранения скриншотов и профилей настроек FAT16/32: чтение/запись
NTFS: только чтение
NTFS: только чтение
NTFS: только чтение
Файловый менеджер работает нестабильно –через некоторое время нахождения в Setup BIOS перестает работать функция снятия скриншотов и работа с профилями.
NTFS: только чтение
Secure Boot По умолчанию отключено По умолчанию отключено По умолчанию отключено По умолчанию отключено
Setup BIOS: ASRock FM2A78M-HD+
Доступ к настройкам разгона открывается при переключении параметра:
  • Overclock Mode: открывается доступ к частоте BCLK;
  • Multiplier/Voltage Change: открывается доступ к множителям и напряжениям CPU Core и CPU NB Core.
Есть возможность произвести обновление микропрограммы через интернет, причем можно настроить даже VPN-подключение:
Нужно заметить, что если на ASRock FM2A55M-HD+ произвести обновление по сети мне не удалось, то на обеих тестируемых плате проблем с этим не возникло.
А вот локализация интерфейса BIOS на русский язык точно такая же неприятная, хотя в целом ошибок немного.
Присутствует и Boot Failure Guard, который позволяет отслеживать неудачные запуски системы в случае переразгона и запускать систему с настройками по умолчанию (по умолчанию – после трех неудачных запусков). Никаких нареканий к его работоспособности у меня не возникло.
Setup BIOS: ASRock FM2A88M-HD+
Setup BIOS: MSI A78M-E45
Setup BIOS: MSI A88XM-E45
Тестовый стенд
Используемый тестовый стенд собирался из следующих комплектующих:
  • Процессор AMD APU-6800K Richland 4100 МГц;
  • Система охлаждения: Noctua NH-D14;
  • Термоинтерфейс: Arctic COOLING MX-2;
  • Видеокарта: используется интегрированное в процессор видеоядро;
  • Оперативная память: 2 х 2Gb Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65В) с работой в режиме DDR3-1866 9-9-9-24-32-1T;
  • Блок питания: Corsair HX750W 750 Ватт;
  • Накопители:
  • Корпус: открытый стенд.
Тестирование производительности
Методика тестирования
Частота процессора, в избежание случайного влияния технологий энергосбережения и режима TurboCore на результаты производительности, фиксировалась:
  • По ядрам (CPU Core) на значении 4100 МГц;
  • Северного моста, интегрированного в процессор (CPU NB Core) – на значении 1800 МГц;
  • Интегрированного графического ядра (GPU Engine / iGPU) – 844 МГц.
Для оперативной памяти за штатный режим работы выбрана эффективная частота 1866 МГц (DDR3-1866) с таймингами 9-9-9-24-32-1T.
Тесты производительности процессора и памяти
  • AIDA64 4.30.2932 Beta, встроенный тест кэша и памяти. Итоговый результат (скриншот) – второй запуск;
  • Fritz Chess Benchmark v.4.2. Итоговый результат – лучший из пяти замеров;
  • LinX 0.6.4 x64 (без AVX, объем задачи: 16331; память: 2048 МиБ). Итоговый результат - лучший из пяти проходов;
  • 3DMark 2011 1.0.132.0 x64, профиль «Performance», результаты Physics Score (очки) и Physics Test (fps, количество кадров в секунду). Итоговый результат - лучший из трех замеров;
Тесты производительности интегрированного графического ядра
  • 3DMark 2011 1.0.132.0 x64, профиль «Performance», результаты Graphics Score (очки) и fps (количество кадров в секунду). Итоговый результат - средний из трех замеров;
  • Unigine Heaven Benchmark 4.0 (Разрешение: 1920х1080, полноэкранное; API: DirectX11; Качество: низкое; Тесселяция: нет; AA: нет). Итоговый результат – средний fps (количество кадров в секунду), средний из трех замеров;
  • Sleeping Dogs, встроенный тест производительности. Итоговый результат – средний fps (количество кадров в секунду), средний из трех замеров.
Результаты тестирования
Тест ASRock FM2A78M-HD+ ASRock FM2A88M-HD+ MSI A78M-E45 MSI A88XM-E45
Очки
7212 7160 7160 7213
LinX 0.6.4 x64
ГФлопс
20.15 19.97 19.94 20
Physics Score
4301 4307 4307 4299
Physics Test, fps
13.66 13.57 13.66 13.65
Graphics Score
1798 1801 1801 1803
Graphics Test 1, fps
8.13 8.13 8.13 8.12
Graphics Test 2, fps
8.68 8.68 8.68 8.69
Graphics Test 3, fps
11.07 11.07 11.07 11.09
Graphics Test 4, fps
5.46 5.49 5.46 5.5
avg fps
26.3 25.1 26.3 26.3
Sleeping Dogs
avg fps
36.3 35.9 36 36.1
Тестирование интерфейсов USB и SATA
Набор системной логики AMD A55 не может похвастать поддержкой современных USB 3.0 и SATA3, ограничиваясь более старыми версиями этих интерфейсов. При этом на материнских платах нет и каких-либо дополнительных контроллеров. Но все же я проведу тесты.
В качестве тестового приложения используется Crystal Disk Mark x64 версии 3.03 x64. В качестве тестовых накопителей мною были взяты накопитель SanDisk X210 128 Гбайт
Контроллер Marvell 88SS9187-BLD2 и 19 нм память ToggleNAND собственного производства SanDisk обеспечили очень хороший уровень быстродействия.
И USB 3.0 SanDisk Extreme объемом 16 Гбайт
Физически перед нами SSD-накопитель со всеми атрибутами вроде SMART: полноценный SSD-контроллер и память MLC NAND, работающая в Toggle Mode. А поддержка USB 3.0 реализована дополнительным контроллером-мостом Fujitsu MB86C31.
SATA 6 Гбит/с
Intel Z77 (Gigabyte GA-Z77X-D3H) / ASRock FM2A78M-HD+ / ASRock FM2A88M-HD+ / MSI A78M-E45 / MSI A88XM-E45.
USB 3.0
Дополнительные порты USB 3.0 на задней интерфейсной панели материнских плат MSI A78M-E45 и MSI A88XM-E45, реализованные контроллером NEC/RENESSAS UPD720202. Тестирование производилось с драйвером версии 3.0.23.0.
Тестирование звукового тракта
Производилось с помощью известной и популярной утилиты RightMark Audio Analyzer версии 6.0.
С данного обзора меняется методика тестирования: теперь для тестов будет использоваться дискретная звуковая карта ASUS Xonar DX с интерфейсом PCI-E x1, которая на сегодняшний день является одним из самых лучших технических решений пользовательского класса.
Тестирование будет производиться в двух конфигурациях: сначала тестируется аудиовыход материнской платы, при этом звуковая карта ASUS Xonar DX является приемником звука, затем наоборот, ASUS Xonar DX используется в качестве источника аудио сигнала, а прием звука производится с линейного входа материнской платы.
Само тестирование будет производиться в двух режимах: минимальном (16-bit, 44.1 КГц) и максимальном, что допускает установить драйвер звукового кодека, установленного на материнской плате.
Результаты теста линейного выхода звуковой подсистемы
Следует заметить, что при проведении тестирования воспроизведения RMAA «ругалась» на недостаточный уровень сигнала и предлагала увеличить громкость, тогда как на деле все уровни громкости и так были выставлены на максимум:
Общая оценка, выставленная RightMark Audio Analyzer:
  • ASRock FM2A78M-HD+: хорошо / хорошо;
  • ASRock FM2A88M-HD+: хорошо / хорошо;
  • MSI A78M-E45: хорошо / хорошо;
  • MSI A88XM-E45: хорошо / хорошо.
Результаты теста линейного входа звуковой подсистемы
  • ASRock FM2A88M-HD+: средне / хорошо;
Архив с подробными данными тестирования (html-отчет, sav-файлы) прилагается.
Особенности эксплуатации и разгон
Для начала еще раз просуммируем возможности BIOS материнских плат:
CPU Core
Есть Есть Есть Есть
CPU NB Core
Есть Есть Есть Есть
В плане разгонного потенциала, не смотря на богатство настроек в BIOS, ASRock FM2A78M-HD+ неадекватно реагирует на попытки повышения частот, не позволяя разгонять ни графическое ядро, ни память. Любые попытки разгона заканчивались либо выпадением BSOD операционной системы при загрузке, либо просто отказом материнской платы запускаться.
Помимо этого, материнская плата ASRock FM2A78M-HD+ полностью беспроблемно работала только если не трогать настройки частот памяти и таймингов вообще. Хотя я и привел выше таблицу с результатами тестирования с памятью, работающей на частоте 1866 МГц с соответствующими таймингами, в реальности плата с такими настройками при включении или перезагрузке периодически выбрасывала черный экран с сообщением о переразгоне:
На что рассчитывали инженеры ASRock, выпуская в серию материнскую плату, которая не в состоянии работать в достаточно штатном для Socket FM2+ режиме с памятью DDR3-1866? Рассчитывали на то, купивший ее человек, не полезет в BIOS что-либо настраивать, а будет довольствоваться «Auto»? Если ASRock FM2A78M-HD+ запускалась без уведомления о переразгоне, то функционировала стабильно, без зависаний и вылетов системы.
ASRock FM2A88M-HD+ таких сообщений на старте не выдавала и на этом разница между платами закончилась
Еще одним интересным моментом стало присутствие на официальном сайте ASRock в списке рекомендуемого к загрузке программного обеспечения фирменной программы ASRock 3TB+ Unlocker Utility, которая, как ясно из ее названия, позволяет подключать к материнской плате накопители объемом больше 2.2 Тбайт. Что, мягко говоря, странно: на материнской плате используется UEFI BIOS и набор системной логики AMD A78 прекрасно совместим с емкими накопителями (не буду говорить «HDD» потому что в скором мы увидим и SSD большого объема – инженерные образцы имеются, а корпоративный сектор такие накопители уже использует).
Собственно, оно так и оказалось: Seagate NAS HDD объемом 4 Тбайт (ST4000VN000-1H4168) без проблем был размечен на полный свой объем.
Позволил себе прогнать Crystal Disk Mark
Даже попытки играться с X.M.P.-профилем памяти ни к чему не привели: LinX и другие тесты вываливались с ошибкой на первых же минутах работы памяти на частоте 2133 МГц. С разгоном полный швах.
Продукты MSI также не обошлись без сюрпризов. На страницах обеих материнских плат нет драйверов к контроллеру NEC/RENESSAS UPD720202, обеспечивающего работу двух дополнительных разъемов USB 3.0 на задней панели материнской платы (помимо двух «чипсетных»). Между прочим, на официальном сайте разработчика этого контроллера, драйвера также отсутствуют. Покупателю материнской платы предстоит увлекательная эпопея по поиску заветного драйвера в Интернете. Либо – довольствоваться драйвером с компакт-диска в комплекте материнской платы. Существует драйвер версии 3.0.23.0, которому уже не меньше года. Им я и воспользовался при проведении тестов USB 3.0. И, на всякий случай, поместил в файловый архив сайта, откуда его можно загрузить.
И с этим контроллером связана очень интересная ошибка в микрокоде материнских плат: если в SETUP BIOS отключить этот контроллер, то вместе с ним отключается и сетевой контроллер. Вот так вот. Будем надеяться, что эту ошибку в дальнейшем исправят.
MSI A78M-E45
Разгон понравился: материнская плата смогла запустить оперативную память на частоте 2400 МГц с таймингами 10-12-11-24-58-2T при напряжении на памяти, установленным равным 1.65 В. К большому сожалению, добиться стабильности при этих параметрах не удалось.
Стабильность удалось получить отступив на один шаг назад:
DDR3-2133 с таймингами 10-12-11-24-54-1T при напряжении 1.65 В, графическое ядро заработало на частоте 1169 МГц.
MSI A88M-E45
Разгон оперативной памяти, мягко выражаясь, сильно впечатлил: DDR3-2133 с таймингами 6-5-5-12-57-2T при напряжении 1.65 В. Это уникальный разгон – никогда прежде мне еще не удавалось добиться подобного результата. А вот интегрированное графическое ядро процессора удалось заставить работать только на частоте 1013 МГц, что для используемого мною экземпляра AMD APU A10-6800K является весьма слабым результатом.
Заключение
Протестированные материнские платы оставили целый набор разных и, зачастую, неизгладимых впечатлений. В отношении материнских плат ASRock, воздерживаясь от эмоций, просто скажу: в ближайшее время брать на тесты материнские платы этого производителя, скорее всего, больше не буду. Просто бюджетный продукт, способный преподнести немало «приятных» моментов своему владельцу.
Материнские платы MSI, ориентированные примерно на тот же уровень, стоят незначительно дороже. Путь и в математическом выражении разница и составляет до 15%, в реальном выражении двести-триста рублей – это, согласитесь, не так уж и много. Зато получаем два дополнительных USB 3.0, радиатор на подсистеме питания процессора, более качественную элементную базу, вменяемую работу и разгон.
I.N.
Выражаем благодарность:
  • Компании Регард за предоставленные на тестирование материнские платы ASRock FM2A78M-HD+, ASRock FM2A88M-HD+, MSI A78M-E45 и MSI A88XM-E45.
  • Компании AMD и лично Ильясу Шакирову за предоставленный на тестирование процессор AMD APU-6800K.
