Обзор и тестирование панели управления вентиляторами Aerocool CoolTouch-E
Героем нового обзора стала модель Aerocool CoolTouch-E. Это младшая сестра уже рассмотренной в лаборатории многофункциональной панели CoolTouch-R. В отличие от нее, версия CoolTouch-E отвечает исключительно за контроль оборотов вентиляторов. Зато и ценник ниже.
28 июля 2014, понедельник 00:00
#E0 для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Героем нового обзора стала панель управления вентиляторами Aerocool CoolTouch-E. Это младшая сестра уже рассмотренной в лаборатории многофункциональной модели Aerocool CoolTouch-R.
В отличие от нее, CoolTouch-E не содержит кардридера и датчика температуры, и отвечает исключительно за контроль оборотов вентиляторов. Зато и цена ниже: около 900 рублей против 1200 у версии CoolTouch-R.
Упаковка
Обзор модели Aerocool CoolTouch-E начнем с того, что она поставляется в небольшой коробочке из гофрированного картона. Ее размеры – 187 x 60 x 148 мм, масса – 315 г. В остальном упаковка полностью идентична CoolTouch-R за исключением принта, названия и спецификаций.
Давайте ее откроем:
Сверху лежит руководство пользователя, под которым скрыта панель, упакованная в красный полиэтиленовый пакет.
Комплект поставки
Кроме самой панели в коробке можно найти лишь руководство пользователя и пакетик с четырьмя винтиками M3x5.
Внешний вид и конструкция
Размеры устройства – 148.6 x 42.5 x 65 мм, масса – 125 г.
Лицевая сторона:
Единственным функциональным элементом панели является сенсорный жидкокристаллический экран размером 100 х 25 мм.
На обратной стороне размещена печатная плата, к которой подведен шлейф для подключения четырех вентиляторов с разъемами Molex или трехконтактными разъемами, а также разъем Molex для подключения питания. Поддерживаются модели вентиляторов мощностью до 20 Вт.
Тестовый стенд
В качестве тестового стенда выступил уже побывавший на страницах нашего портала корпус Fractal Design Arc Mini R2. Он оснащен четырьмя вентиляторами (включая установленный на процессорном кулере) и в полной мере может продемонстрировать возможности Aerocool CoolTouch-E.
Перечислим установленные в него компоненты:
  • Материнская плата: ASUS Z87-A;
  • Центральный процессор: Intel Core i5-4670K;
  • Охлаждение CPU: Scythe Mugen 4, вентилятор Scythe 120 мм;
  • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: 2 x 4 Гбайта G-Skill DDR3;
  • Видеокарта: HIS (reference) 2 Гбайта ATI Radeon HD 6950;
  • Дисковая подсистема: SSD Patriot Warp 64 Гбайта;
  • Блок питания: Hipro HP-D6301AW, 630 Ватт.
Особенности сборки
С точки зрения установки устройство достаточно простое. Четырьмя комплектными винтиками оно было закреплено в отсеке 5.25”, все провода были пропущены за поддоном и подключены к вентиляторам и питанию.
К Aerocool CoolTouch-E были подключены два нагнетающих 120 мм вентилятора на лицевой панели корпуса, 120 мм вытяжной вентилятор на верхней стороне, над процессорным сокетом, и вентилятор CPU.
Описание работы
Особенностью панели является сенсорный жидкокристаллический экран. И все взаимодействие с устройством происходит с помощью нажатий на дисплей.
Элемент «Channel» предназначен для выбора вентилятора, управление которым будет осуществляться в данный момент. С помощью элементов «+» и «–» происходит переключение между тремя режимами, в которых контролируемый вентилятор работает на 100, 75 и 50 процентах от максимальных оборотов. Индикация изменения режима происходит в верхней части панели в виде полоски состояния. А скорость анимации элемента, похожего на ветряной генератор, зависит от оборотов.
С помощью элементов «ON-OFF» осуществляется включение или выключение выбранного вентилятора. При выключении установленный уровень оборотов не сбрасывается, и при последующем включении возвращается к прежней отметке.
С помощью элемента «Color» выбирается один из семи цветов подсветки или ее отключение в циклическом режиме. Выбранный цвет сохраняется индивидуально для каждого вентилятора.
Дабы не размещать семь однотипных изображений, проиллюстрируем изменение цветов подсветки gif-анимацией…
… и общей компиляцией.
Ниже приводится соответствующий видеоролик:
На видео заметно, что индикатор оборотов при выборе вентилятора #4 неподвижен. Это канал, который во время записи ролика умышленно не задействовали, оставив вентилятор процессорного кулера под контролем материнской платы. Интересная особенность именно CoolTouch-E, при подобном эксперименте с CoolTouch-R панель никак не рапортовала, что контролируемый канал находится без нагрузки.
Инструментарий
Прогрев CPU LinX 0.6.4
Мониторинг температур CPU RealTemp 3.60
Дополнительный мониторинг CPU CPU-Z 1.66.1
Прогрев GPU Fur Mark 1.9.1 («бублик»)
Разгон и мониторинг видеокарты MSI Afterburner 2.3.1
Тестирование карт памяти Crystal Disk Mark
Мониторинг температур HDD SpeedFan 4.49
Методика тестирования
На этот раз было решено ограничиться замером уровня шума в четырех режимах:
  • Все четыре вентилятора работают на полную мощность;
  • На 75% от максимальных оборотов;
  • На 50% от максимальных оборотов;
  • Полностью выключены.
Тесты проводились в тихое время суток. Скорость вращения турбины референсного Radeon HD 6950 во время тестирования фиксировалась на минимально доступном уровне – 20% (около 1000 оборотов в минуту).
Измерения производились с расстояния 1.0 м со стороны фронтальной панели на высоте 50 см от плоскости, на которую устанавливался корпус.
Результаты тестирования
Шум
Звуковое давление, дБ
Меньше – лучше
100 см
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
На минимальных оборотах всех четырех вентиляторов (50% от номинала) шум тестовой системы составил 33 дБ, всего на 3 дБ выше, чем когда все корпусные вертушки отключены (шум издает только блок питания и турбина графического ускорителя). Другими словами, система практически бесшумна, при этом ее стабильности достаточно для веб-серфинга, просмотра фильмов или прослушивания музыки. А ведь при данных видах использования ПК это очень важно.
Существует возможность подобрать оптимальные скорости для вентиляторов таким образом, чтобы система была стабильна под нагрузкой и производила минимальное звуковое давление. Благо в руках пользователя целых двенадцать вариантов настройки системы охлаждения (три режима для четырех вентиляторов).
Заключение
Если сравнивать Aerocool CoolTouch-E с флагманом CoolTouch-R, то на его фоне младшая модель выглядит бедновато. И если отсутствие кардридера, возможно, не такой уж важный фактор, то тот факт, что дисплей выглядит скромнее – очевиден. Да и отсутствие индикации температуры к плюсам не отнести.
Однако со своей основной функцией – управлением оборотами вентиляторов, устройство справляется отлично. Пусть разница в цене по сравнению со старшей версией не так велика, но для кого-то она может оказаться существенной.
Плюсы панели Aerocool CoolTouch-E:
  • Высокое качество изготовления;
  • Привлекательный внешний вид;
  • Добротная упаковка.
Минусы
  • Функциональность по сравнению с CoolTouch-R урезана, при этом цена могла бы быть ниже.
Владимир Беляев aka #E0
Выражаем благодарность:
  • Компании Aerocool за предоставленную на тестирование панель Aerocool CoolTouch-E.
Технические характеристики Aerocool CoolTouch-E
Модель Aerocool CoolTouch-E
Габариты, мм 148.6 x 42.5 x 65
Масса, г 125
Размеры сенсорного дисплея, мм 100 х 25
Количество контролируемых вентиляторов 4
Максимальная выходная мощность на канал, Вт 20
