Обзор android-смартфона ASUS Zenfone 5
Компания ASUSTek в основном известна не столько своими мобильными устройствами, сколько решениями в компьютерной сфере. Однако ее модели всегда отличались интересным подходом, заставляя обратить внимание. Так, серии Transformer и Padfone были позитивно оценены многими пользователями. У линейки Zenfone позиционирование другое, но и в ней есть своя изюминка.
28 июля 2014, понедельник 12:00
Оглавление
Вступление
Компания ASUSTek в основном известна не столько своими мобильными устройствами, сколько решениями в компьютерной сфере. Благодаря производству различных компонентов для ПК и ноутбуков тайваньский производитель добился лидирующих позиций в этом сегменте. В то же время в стане смартфонов корпорации не удалось достичь таких же высот, однако ее модели всегда отличались интересным подходом, заставляя обратить на себя внимание.
Так, серии Transformer и Padfone хоть и не принесли больших продаж, но многими пользователями были оценены позитивно с точки зрения новизны.
У линейки Zenfone позиционирование другое, но это не значит, что покупатель получает устройство, идентичное множеству присутствующих на рынке аналогов. По сути, компания оснащает простые модели фирменными наработками, как это делают HTC, Sony и другие, сохраняя их стоимость разумной.
Шапочное знакомство с ASUS Zenfone 5 оставляет впечатление простого устройства, но оно обманчиво. Так чем же может заинтересовать герой обзора?
Технические характеристики
Модель Смартфон
Операционная система Android 4.3
Материалы корпуса Пластик
Дисплей 5.0", IPS, 1280 x 720, 293 ppi
Процессор Intel Atom Z2560, 1.6 ГГц
(два ядра c мультипоточностью)
Видеопроцессор PowerVR SGX 544MP2
Оперативная память, Гбайт 1
Постоянная память, Гбайт 16
Интерфейсы и передача данных USB 2.0, Wi-Fi (b/g/n), Bluetooth 4.0,
(A) GPS/GLONASS
Связь 2G (GSM 850, 900, 1800, 1900 МГц),
3G (HSDPA, 850, 900, 1900, 2100 МГц)
Камеры, МП Основная 8, фронтальная 2
Батарея, мАч 2030
Основные датчики и сенсоры Датчик освещения, датчик приближения,
акселерометр, гироскоп
Габариты, мм 72.8 x 148.2 x 10.34
Масса, г 145
Рекомендованная цена, рублей 6990
При первом взгляде на спецификации обращает на себя внимание установленный процессор. Да, это двухъядерное решение Intel с Hyper-Threading.
Стоит отметить, что на некоторых рынках можно найти оснащенные 2 Гбайтами памяти модификации с процессором Intel Atom Z2580, работающим на частоте 2 ГГц. Но на полки отечественных магазинов должна поступить именно такая приведенная в таблице выше версия.
Упаковка и комплектация
ASUS Zenfone 5 поставляется в небольшой прямоугольной коробке с простым, но красивым оформлением. Сверху изображена часть смартфона и название модели.
На правой стороне можно обнаружить голографическую наклейку «Intel Inside», а на левой иконками обозначены основные характеристики аппарата. На задней стороне приводятся технические параметры устройства.
Основная конструкция выдвигается не так, как это принято, снизу, а с боковой грани, для чего на упаковке предусмотрен специальный угловой вырез. После выдвижения основной части под боковыми иконками можно будет прочесть их расшифровку.
Сам смартфон занимает практически всю площадь коробки, и для извлечения необходимо просто вытряхнуть его из тонкой ванночки. Под ней скрывается комплект поставки.
В него входит:
  • Кабель microUSB;
  • Зарядное устройство (5.2 В, 1.35 A);
  • Проводная гарнитура вакуумного типа с тремя типами насадок;
  • Краткая инструкция.
Производитель оснастил свой гаджет всем самым необходимым, но схожим образом поступают и многие другие компании.
Внешний вид и конструкция
Внешний вид ASUS Zenfone 5 в основном перекочевал от старшего собрата Padfone Infinity. Те же округлые углы, прямые боковые рамки и горбатая задняя крышка. Смартфон выглядит довольно просто, из декоративного элемента стоит отметить нижнюю вставку.
Сбоку модель делится на две части – черную глянцевую окантовку экрана и пластмассовую крышку.
Фронтальная поверхность практически полностью закрыта защитным стеклом Gorilla Glass 3 с олеофобным покрытием. Исключением стала металлическая нижняя вставка, отличившаяся тонкой рифленностью в виде расходящегося круга. За счет сложной структуры пластина скапливает грязь, которую трудно отчистить, так что аппарат чувствителен к грязным рукам.
На верхней части можно увидеть углубление с перфорацией под разговорный динамик, логотип ASUS, датчик приближения и освещенности, и глазок фронтальной камеры.
Световой индикатор заметен только при активности. Он немного утоплен вглубь корпуса, из-за чего под сильными углами становится слаборазличимым, в остальном с яркостью диода проблем нет.
Смартфон оснащен сенсорными кнопками управления системой, выстроенными согласно Google: «Назад», «Домой», «Список последних приложений».
Элементы выделены яркой краской, но лишены подсветки, в итоге при отсутствии освещения в первое время возможны проблемы с ориентацией по гаджету. Однако в целом у панелей хорошие отзывчивость и радиус действия, поэтому быстро приноровиться к управлению не составит труда.
На задней поверхности размещены глазок основной камеры с металлическим обрамлением, одинарная LED вспышка, логотипы ASUS, Intel inside, Zenfone, и перфорация под динамик.
Оптика находится чуть ниже основного корпуса, что предотвращает ее быстрое повреждение.
На левой грани можно обнаружить только углубление для удобного открытия крышки.
Правая сторона отдана под физические элементы. Выше выделена кнопка блокировки/выключения аппарата, ниже нее расположена спаренная качелька регулировки громкости. Оба элемента выполнены из металла, получили четкий легкий ход и небольшую радужную структуру.
На верхней стороне выделяется микрофон для шумоподавления и записи стереозвука, а также выход 3.5 мм для подключения проводной гарнитуры.
Снизу можно увидеть основной микрофон для разговора и разъем microUSB.
Крышка очень плотно прилегает к основному корпусу и требует небольшого физического воздействия для снятия. Ее каркас довольно плотный, клавиши управления располагаются на нем. Для уплотнения применен прямоугольный выступ с мягкой проклейкой.
Батарея в смартфоне несъемная и скрыта за защитным кожухом. Противоположно друг другу расположены разъемы под microSIM-карты, которые оснащаются пружинистым возвратным механизмом. Интерфейс для подключения microSD карты расположен в верхнем правом углу и снабжен аналогичной системой.
Изначально перед разработчиками ASUS Zenfone 5 не стояло задачи сделать его компактным устройством, приоритет был отдан цене. В итоге габариты новинки не назовешь оптимальными.
Для пятидюймового аппарата ширина в 72.8 мм это достаточно много. Да и длина значительна – 148.2 мм в некоторых карманах могут уже заметно вылезать. Соответствует им и толщина – 10.34 мм, благо такие цифры только в самой толстой части, на краях же 5.5 мм. В итоге в руку смартфон ложится большим пластом, но ощущается очень легким, поскольку масса при таких размерах равна 145 г.
С точки зрения удобства использования гаджет уступает многим аналогам на рынке. Несмотря на то, что в руке лежит хорошо, работать с ним порой проблематично. Причина этого кроется не только в ширине устройства, но и в расположении кнопки блокировки выше качельки громкости.
А вот с точки зрения сборки к смартфону нет никаких претензий, все подогнано стык в стык. Крышка плотно сидит на корпусе, тест на скручивание проходится без проблем. Какие-либо люфты или скрипы отсутствуют, посторонних шумов при встряхивании нет. Прогибов крышки не обнаружено. Собран аппарат добротно.
Используемый в белой версии материал не вызывает нареканий. Белый пластик приятно ощущается рукой. На него спокойно можно нанести запись ручкой, а потом без особых проблем стереть. За счет структуры аппарат в руке кажется еще легче своей массы. А металлическая вставка добавляет приятных ощущений, но, как уже упоминалось, требует наличия чистых рук. В остальном гаджет устойчив к повседневному использованию.
Если вдруг крышка пришла в негодность, ее можно заменить на чехол Flip-cover с магнитной застежкой или же простой крышкой различных цветов.
Производитель позаботился о том, чтобы пользователь мог выбрать из множества цветов подходящий вариант.
Дисплей
В ASUS Zenfone 5 установлен пятидюймовый экран с разрешением 1280 на 720 точек. Плотность пикселей составляет 293 PPI. При обычном использовании особого недостатка в четкости изображения не наблюдается.
Спасибо за это стоит сказать хорошей IPS матрице с неплохими углами обзора. Правда, под сильными углами картинка заметно выцветает, но инвертирования цветов нет.
Максимальная яркость белого поля при 100% подсветке составляет 320 нит. Это хорошее значение, с учетом уменьшенной воздушной прослойки между защитным экраном и матрицей, на солнце картина хоть и выцветает, но остается уверенно читаемой.
Автоматическая подсветка работает без нареканий, точно выставляя требуемое значение. При необходимости в окне быстрых настроек можно чуть-чуть поднять или опустить значение. А вот контрастность изображения в целом держится ниже заветной пропорции 1000:1.
Уровень яркости, % Яркость белого поля, cd/m2 Яркость черного поля, cd/m2 Коэффициент контрастности, x:1
100 320 0.38 842
75 240 0.29 827
50 159 0.19 836
25 77 0.09 855
0 20 0.02 1000
Подсветка экрана настроена хорошо. Под углами черный и белый цвета приобретают легкий серый оттенок.
При рассмотрении цветовой диаграммы можно заметить, что экран слегка перенасыщен в зеленом секторе относительно стандартного sRGB треугольника, но на картину это не сильно влияет.
Точки серого клина разместились недалеко от DeltaE<10, что свидетельствует о слабом влиянии паразитирующих оттенков на картинку в целом.
Диаграмма гамма-кривых показывает слабое расхождение цветов, однако эти отклонения несущественные, и все они расположены в непосредственной близости от референсной линии.
Изображение цветовых каналов показывает типичную картинку. Зеленый и синий приближены к референсной линии, а красный немного убран для соблюдения баланса.
Температурный график показывает среднее значение 7000К, слегка уходя к 7500К в самых ярких оттенках. В целом картинка держится на хорошем уровне, без явной синевы.
График дополнительных цветов отображает ровное распределение относительно яркости картинки.
Несмотря на изначально отличную настройку дисплея ASUS Zenfone 5, производитель подготовил ряд установок для ее изменения. В первую очередь это режим для чтения, которых два: слабый, для комфортного просмотра текста с картинками, и усиленный, предназначенный только для чтения.
В обоих случаях меняются графики цветовых каналов и температуры экрана. Синий цвет уводится вниз, в то время как красный приближается к зеленому.
В случае с температурной шкалой в первом режиме мы сначала получаем значение 6500K, а затем еще ниже.
Картинка в этом случае приобретает легкий или сильный желтоватый оттенок. Как вы могли заметить, при чтении этот цвет позволяет расслабить глаза. Многие приложения для чтения дают возможность использования соответствующего фона, тут же можно насладиться чтением и в сторонних программах, не сильно потеряв в качестве изображения. Вызов режима производится из окна быстрых настроек.
Вторые настройки спрятаны в виде отдельного приложения и позволяют настроить как температурный режим экрана, так и насыщенность изображения. В случае изменения последнего заметно меняется график полутонов.
Сенсор смартфона работает отлично. Экран поддерживает до десяти нажатий. Инженеры хвалятся быстрым откликом матрицы, правда, в реальности сильных отличий от других хороших смартфонов не отмечалось.
Через панель быстрых настроек можно включить режим работы в перчатках. Дисплей в данном случае увеличивает диапазон чувствительности и позволяет работать через плотную ткань. Разумеется, в случае с сильно толстыми варежками это не сильно поможет, но в обычных условиях будет приятным бонусом зимой.
Аппаратная платформа и производительность
ASUS Zenfone 5, продаваемый в России, будет оснащен процессором Intel Atom Z2560. Это двухъядерное решение, каждое ядро которого работает на максимальной частоте в 1.6 ГГц, построенное на 32 нм техпроцессе по архитектуре x86 Saltwell. Данный чип получил набор алгоритмов взрослой модели:
  • Технология Intel Hyper-Threading;
  • Технология виртуализации Intel (VT-x);
  • Усовершенствованная технология Intel SpeedStep;
  • Технологии термоконтроля;
  • Intel Smart Idle Technology.
Обычному пользователю будет интересен только первый режим распараллеливания потоков, поскольку система будет работать как с четырехъядерным процессором. Вдобавок ко всему к чипу прилагается графическая система PowerVR SGX544 MP2 и 1 Гбайт оперативной памяти LP-DDR2.
Система интересная, но в реальности ничего необычного ждать не стоит. В синтетических тестах она ведет себя на уровне MediaTek МТ6582, да и в плане графики не стоит ожидать больших возможностей. Asphalt 8 на максимальных настройках запускается с небольшими рывками, а для GTA San Andreas придется поиграться с кэш-файлами для удачного старта игры.
Использование не самого свежего техпроцесса воспринимается не сильно позитивно. Все же это большее энергопотребление и нагрев чипа. Однако если о первом мы будем судить позже, то вот за стабильность устройства волноваться не стоит.
После длительных тестов корпус смартфона не нагревался выше приемлемых температур. Не наблюдалось проблем и со стабильностью процессора.
Мультимедиа
Мультимедийные возможности не выходят за рамки стандартных потребностей. Встроенный плеер не обладает какими-то особенностями, поэтому для максимальной отдачи рекомендуется использовать сторонний проигрыватель.
Формат и параметры видео Работа в стандартном плеере Работа в MX Player
BD-Rip 720p, MP4, MKV H.264, AAC Воспроизводится Воспроизводится
BD-Rip 1080p, MP4, MKV H.264, AAC Воспроизводится Воспроизводится
Web-DL SD, AVI, Xvid, AC3/MP3 Воспроизводится Воспроизводится
2K 2048x858, MKV, H.264 AC3 Не воспроизводится Не воспроизводится
4К 3840x2160, MP4, H.264, AAC Не воспроизводится Не воспроизводится
Разговорный динамик обеспечивает комфортный уровень громкости, как в обычной среде, так и в условиях зашумленности. С качеством передачи связи проблем не возникло.
Основной динамик оказался достаточно тихим, даже в сравнении с конкурентами своего класса. Его едва хватает для просмотра роликов в свободной обстановке. Если вам важно не пропускать звонки, то стоит либо держать аппарат всегда рядом, либо обзавестись умными браслетами или часами.
Стандартный музыкальный плеер получил типичную поддержку форматов, в том числе FLAC без поддержки списков CUA, базовый набор возможностей и категоризацию.
В плеер встроен стандартный пятиполосный эквалайзер с дополнительными регуляторами низких частот и объемного звучания.
Запуск глобального эквалайзера с рядом заданных алгоритмов осуществляется через специальное приложение.
Качество звучания в наушниках можно оценить как хорошее. Смартфон обладает неплохим запасом громкости, на максимальной громкости звук не страдает от падения качества. Отмечу, что до отличных результатов ему не хватает детализации и хорошей проработки басовой линии при стандартных настройках.
Выходная мощность на выход 3.5 мм составляет примерно -5 дБ, неплохой показатель, но иногда кажется, что громкости явно не хватает для поездки в метро. В RMAA тесте (выполненном при подключении к звуковой карте ASUS Xonar DS/A; соотношение сигнал/шум на запись 110 дБ) были получены следующие показатели:
Показатель Результат Оценка График
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.40, -9.90 Очень плохо
Уровень шума, дБ (А) -89.6 Хорошо
Динамический диапазон, дБ (А) 88.8 Хорошо
Гармонические искажения, % 0.0084 Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -72.9 Удовлетворительно
Интермодуляционные искажения + шум, % 0.022 Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ -65.7 Хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.041 Хорошо
Общая оценка Хорошо
Есть FM радио с поддержкой частот 87-108 МГц, в котором предусмотрено шесть ячеек для сохранения. Для работы требуется подключение в разъем 3.5 мм.
Прошивка и ПО
Из коробки ASUS Zenfone 5 идет с Android 4.3, с обещанным обновлением до 4.4. Если раньше компания практически никак не видоизменяла привычную систему Google, то с линейкой Zenfone пришла и собственная оболочка ZenUI.
По факту больших изменений ждать не стоит, это привычный Android с долей визуальных доработок. Те, кто уже знаком с дизайном Android L, так или иначе, могут отметить общее визуальное сходство. Оно же проявляется в работе системных приложений и анимации. Не исключено, что у ASUS уже был доступ к новой версии операционной системы, и инженеры частично использовали наработки в своем интерфейсе, дабы потом меньше переделывать.
Рабочий стол – типичное решение с сеткой «4 на 4» плюс фиксированная строка на четыре иконки. А вот раздел со всеми приложениями тоже с сеткой «4 на 4», что немного странно, с учетом большого свободного пространства.
Строка нотификации разделена на экраны с сообщениями и быстрым доступом к настройкам. В последних есть ярлыки для открытия калькулятора, фонарика, быстрых заметок и очистки памяти. Как это уже стало привычным, порядок настроек можно изменить.
В настройках можно найти специальный раздел ASUS. В нем можно поменять формат сохранения скриншотов, установку специальной задачи по долгому удержанию кнопки многозадачности (изначально она дублирует кнопку меню). Можно из этого окна изменить порядок в строке быстрого доступа, установить место для установки приложений, а также включить режим работы в перчатках.
Среди различных пунктов можно обнаружить Easy режим, позволяющий превратить смартфон в подобие больших телефонов с большими и удобными кнопками. Правда, в моем случае на последней на момент написания обзора прошивке русского Т9 в этом режиме нет, да и в ячейки можно добавлять только приложения, а не контакты для быстрого звонка.
Встроенное приложение заметок поддерживает перенос рукописных записок в строку и вывод напоминания поверх остальных окон.
Окно блокировки представляет собой слегка модифицированную вариацию Jelly Bean с быстрым доступом к звонкам, SMS и камере.
В него была добавлена система What’s Next, выводящая информацию о готовящихся событиях, а также напоминающая вечером, какую погоду стоит ожидать завтра.
Приложение звонка позволяет не только ставить абонента на паузу и добавлять участника в разговор, но и производить запись телефонных разговоров. При входящем звонке можно отклонить разговор с SMS-оповещением, но в систему будет добавлено соответствующее напоминание.
Из дополнительных приложений стоит отметить ряд фирменных решений:
  • PC Link позволяет дублировать экран смартфона на монитор компьютера посредством USB кабеля, при этом звук также передается на устройства вывода ПК;
  • Remote Link позволяет управлять компьютером посредством смартфона, для соединения используется тип передачи данных Bluetooth;
  • Share Link представляет сервис Wi-Fi Direct по передаче файлов между устройствами в одной сети Wi-Fi;
  • Party Link является аналогом предыдущего приложения, но с автоматической отправкой фотографий, причем не одному пользователю, а сразу целой группе.
В наличии ASUS WebStorage – онлайн-хранилище на 5 Гбайт. Кстати, к файловой системе можно подключить все современные облачные диски, в том числе и расположенные на своих собственных серверах.
В остальном перед нами приложения с типичной функциональностью, но измененным дизайном.
Сама по себе система работает быстро. За время знакомства с аппаратом прилетело два OTA обновления. При первом знакомстве при переключении между приложениями наблюдался серьезный лаг в течение нескольких секунд, однако после полного сброса система заработала в обычном режиме.
Оболочка оптимизирована хорошо, подтормаживания если и бывают, то не сказываются на общем ощущении от работы. При загрузке доступно около 500 Мбайт свободного пространства. Оболочка работает стабильно, вылетов и зависаний обнаружено не было.
Беспроводные интерфейсы и связь
Платформа чипсета в ASUS Zenfone 5 предлагает стандартный набор типов подключения:
  • Wi-Fi 802.11a/b/g/n;
  • Bluetooth 4.0 с поддержкой профилей A2DP, EDR;
  • GSM GPRS/EDGE 850,900, 1800, 1900 МГц;
  • 3G UMTS HSPA+ 850, 900, 1900, 2100 МГц;
  • GPS/GLONASS;
  • FM.
Качество связи на хорошем уровне, компания заверяет о наличии в гаджете усиленной антенны, позволяющей уверенно ловить сигнал сотовых вышек в сложных районах. На деле особых проблем за все время использования не наблюдалось.
В смартфоне обе карточки получили доступ к 3G, но работать одновременно с сетями третьего поколения может только одна. Внутри установлен один радиомодуль, так что принять звонок с одной сим-карты во время разговора по другой возможно только при наличии подключенного сервиса переадресации.
GPS работает исправно. Первый «холодный» старт занял около трех минут. С подключением A-GPS спутники определяются очень быстро. Качество сигнала на хорошем уровне. Видны как объекты GPS, так и спутники системы GLONASS.
Файловая система
В смартфоне предустановлено 16 Гбайт встроенной памяти. Разделения на системный и общий раздел нет. При первом запуске пользователю доступно чуть больше 12 Гбайт.
Соединение с компьютером осуществляется по протоколу MTP. Передача файла объемом 1 Гбайт на внутреннюю память занимает примерно 1 минуту 25 секунд. Этот же файл передается на карточку памяти за 2 минуты.
Батарея и автономная работа
В ASUS Zenfone 5 стоит аккумулятор с емкостью 2030 мАч. Можно сказать, что время работы аппарата держится на среднем значении. При интенсивной работе с сетями и экраном гаджет вряд ли доживет до конца дня. В условиях пассивного использования это время составляет около двух дней.
Вполне возможно, что со временем при обновлении параметры вырастут, но на данный момент слабым местом устройства является время его автономной работы.
Сценарий Время работы
Игры (Asphalt 8, средняя графика) 2 часа 15 минут
Видео (Full HD hw декодинг) 5 часов 30 минут
YouTube (Wi-Fi) 4 часа 00 минут
Чтение (режим «В самолете») 7 часов 30 минут
Проигрывание музыки при выключенном экране 50 часов
Замеры, приведенные в таблице выше, получены при выставлении комфортной подсветки при дневном освещении в помещении (яркость на уровне 60%), а также отключении мобильной сети, дабы избавиться от фактора нестабильности покрытия.
В комплекте идет блок питания со следующим выходным током 5.2 В, 1.35 A. С ним смартфон заряжается с нуля до ста процентов за полтора часа.
Камера
ASUS Zenfone 5 оснащен 8-мегапиксельной камерой с диафрагмой оптики f/2.0. Чувствительность ISO работает в диапазоне 50-1600. В решениях такого уровня камере обычно уделяется мало внимания, однако в данном случае она вполне может называться хорошей.
Интерфейс приложения довольно прост. На основном экране есть кнопка старта записи видео и спуска затвора. Под ним можно увидеть переключатель Turbo для активации режима серийной съемки. В нижнем углу есть кнопка для выбора режима съемки. Если система понимает, что данный кадр желательно снять в другом режиме, она выведет его иконку на основной экран для быстрого доступа.
Камеру можно запустить путем двойного нажатия на громкость вверх, если эта функция включена в настройках.
Среди режимов есть как обычные – HDR, панорама, режим лучшей улыбки, «улучшатель» лица, так и специальные, для создания Tilt-Shift эффекта или глубины резкости. На месте и режимы, выбираемые в зависимости от сцены: ночь, спорт и прочие.
В дневное время камера неплохо отрабатывает общие кадры. Баланс белого в целом не ошибается и обеспечивает красивую картинку. При приближении можно отметить наличие артефактов в кадре, из-за чего общий уровень детализации ниже, чем мог бы быть. Так, например, небо в яркий день может отличиться искажениями. Сложно сказать, вызвано ли это неправильным сжатием или работой камеры.
Внимание: отдельные скриншоты в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 2-5 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Фотографии при хорошем освещении:
При потере освещения детализация резко сокращается, на общем снимке это не так заметно, однако 100% приближение дает полную картину. Налицо появление проблем с фокусировкой.
Фотографии при плохом освещении:
Вспышка в смартфоне очень слабая, объект на расстоянии уже около двух метров практически не освещается, при снятии крышки ситуация не улучшается, так что проблема не в рассеивателе.
Пример фотографии при вспышке без дополнительных источников света:
Макро при ярком освещении получается очень хорошим с хорошей детализацией, а вот при слабом освещении вся красота рассеивается, смартфон с трудом начинает фокусироваться на точке.
Примеры макро:
Алгоритм HDR работает хорошо. На изображениях не видны переходы между зонами, однако на монотонных участках (например, на небе) нередко появление переливов в цветах.
Примеры HDR:
Для ночной съемки предназначен не только режим «Ночь», но и Low Light. Этот режим снимает кадр в разрешении 2 Мпикс, приближая картинку, но делает его светлее. Достигается это путем объединения информации с четырех соседних пикселей в матрице. Картинка получается яркая, с увеличенной выдержкой и меньшим ISO, однако качество годится только для ознакомления на смартфоне, поскольку детализация будет очень низкой.
Примеры режима Low Light:
Фронтальная камера снимает в разрешении 2 Мпикс и обладает диафрагмой f/2.8. Снимки получаются слабо детализированными, но с неплохой цветопередачей. В наличии поддержка HDR снимков.
Пример фронтальной камеры:
Видео пишется в максимальном разрешении 1080p. Звук при записи получается глухим. В темное время суток заметно проседание кадров в секунду. Для съемки доступен режим Low Light с максимальным разрешением 720p.
EXIF видео:
Примеры записи видео в дневное время Full HD:
Примеры записи видео в ночное время Full HD:
Примеры записи видео в ночное время с режимом Low Light 720p:
Сравнение с конкурентами
За аналогичную ASUS Zenfone 5 стоимость можно найти много аналогов, но для начала сравним его с схожими решениями топовых производителей.
Параметр ASUS Zenfone 5 Huawei Honor 3C Sony Xperia SP LG L90
Материалы корпуса Пластик, метал Пластик Пластик Пластик
Операционная система Android 4.3 Android 4.2 Android 4.3 Android 4.4
Экран 5", IPS,
1280 x 720,
5”, IPS,
1280 x 720
4.6", TN,
1280 x 720,
4.7", Super Amoled,
960 x 540
1.6 ГГц (2 ядра)
MediaTek MT6582,
1.3 ГГц (4 ядра)
Qualcomm MSM8960T ,
1.7 ГГц (2 ядра)
Qualcomm Snapdragon 400,
1.2 ГГц (4 ядра)
Видеопроцессор PowerVR SGX544 MP2 Mali-400 MP2 Adreno 320 Adreno 305
Оперативная память, Гбайт 1 2 1 1
Накопитель, Гбайт 16
+ microSD до 64
8 +
microSD до 64
8 +
microSD до 32
8 +
microSD до 32
Интерфейсы и передача данных USB, 2G, 3G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, GLONASS, FM USB, 2G, 3G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, FM, OTG USB, 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, FM, NFC USB, OTG, 2G, 3G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, GLONASS, FM
Количество SIM-карт 2 2 1 2
Камера, Мпикс 8 + 2 8 + 5 8 + 0.3 8 + 0.3
Батарея, мАч 2030 2300 2370 2540
Габариты, мм 72.8 x 148.2 x 10.3 71.4 x 139.5 x 9.2 67.1 x 130.6 x 9.98 66 x 131.6 x 9.7
Масса, г 145 140 155 124
Цена, рублей 6 990 6 500 7 000 7 500
Huawei Honor 3C вполне подходит на роль главного конкурента для героя обзора. Аналогичная производительность, хорошая оболочка и неплохое время работы. Несмотря на высокую официальную цену, модель Huawei можно найти дешевле на «сером» рынке.
Sony Xperia SP хоть и является прошлогодним смартфоном, но может предложить как хорошую автономность, так и поддержку 4G сетей. Его цена опустилась до вполне приятного уровня, чтобы рассматривать как вариант к покупке, если важна автономность.
LG L90 является скорее примером того, какие гаджеты выставляют топовые компании за аналогичную ASUS Zenfone 5 цену. При этом LG еще и неплохой пример. Хороший процессор, последняя на данный момент версия Android, большой аккумулятор и компактные размеры. Все это может сказаться при выборе в его пользу.
Samsung Galaxy S3 является гостем аж позапрошлого года. Но до сих пор обеспечивает хорошие показатели скорости работы, автономности и качества камеры. Да, найти его за хорошую цену та еще задача, однако в целом аппарат до сих пор вызывает интерес.
Как пример хорошего соотношения цены и качества можно привести Xiaomi Red Rice. Неплохой гаджет с хорошими параметрами и привлекательной стоимостью. Если за цену в районе 7 тысяч хочется выбрать что-то качественное, то это правильный китайский вариант.
Из разряда неправильного, но технически мощного устройства стоит посмотреть в сторону множества моделей на MediaTek MT6592. В настоящий момент самым доступным решением является iOcean X7S, обладающий ярким Full HD экраном и производительной платформой.
Заключение
ASUS Zenfone 5 – сбалансированная модель, которая может понравиться тем, кто устал от засилья чисто китайских аппаратов со своей внутренней парадигмой. С одной стороны, у нас интересное техническое решение, с другой – никаких глобальных сюрпризов относительно работы устройства. После знакомства смартфон оставил приятные впечатления, и это с учетом минусов, описанных в рамках статьи.
Конечно, главная причина похвалить аппарат это его официальная цена в России – 6990 рублей. Найти за те же деньги что-то похожее на отечественных прилавках официальной розницы практически невозможно. При этом покупатель получает фирменный сервис во многих городах. Видимо, компания ASUS решила основательно взяться за рынок бюджетных смартфонов, так что обратить свое внимание на данный гаджет стоит однозначно.
Плюсы ASUS Zenfone 5:
  • Хороший экран с гибкой настройкой;
  • Функциональная прошивка;
  • Качественная сборка;
  • Хорошие материалы;
  • Адекватная цена.
Минусы смартфона:
  • Не самое высокое время автономной работы;
  • Тихий внешний динамик.
Сергей Гребенщиков
Выражаем благодарность:
  • Официальному представительству компании ASUS за предоставленный на тестирование смартфон ASUS Zenfone 5.
