Обзор и тестирование блоков питания Lepa G700-MB и Lepa B1000-MB
Если в двух словах, то «Lepa – это Enermax». Бренд принадлежит известному производителю качественного «железа» для энтузиастов. При этом блоки питания, выпускаемые под этой маркой, стоят гораздо дешевле аналогичных устройств из линейки «главной» компании. Давайте ознакомимся с их возможностями на примере «золотой» 700-ваттной и «бронзовой» 1000-ваттной моделей.
14 июля 2014, понедельник 06:00
Оглавление
Вступление
На тестирование в лабораторию Overclockers.ru прибыли блоки питания Lepa G700-MB и B1000-MB. Напомню, что бренд, под которым выпущены эти модели, принадлежит компании Enermax – известному производителю качественного «железа» (прежде всего, корпусов и БП) для энтузиастов.
Устройства, предлагаемые под маркой Lepa, позиционируются как более доступные. При этом подразумевается хорошее сочетание «цена/качество», поскольку среди моделей фирмы немало БП с сертификатами 80 PLUS Bronze, Silver, Gold, и даже самый мощный в мире «платиновый» блок – понятно, что такие продукты совсем уж дешевыми быть не могут.
Таковы и герои статьи. 700-ваттный блок принадлежит к старшей «золотой» серии. Стоимость G700-MB в московской рознице составляет ~4250 рублей (данные «Яндекс-Маркет»). Интересное предложение, с учетом того, что приблизительно в ту же сумму оценивается Enermax ETA650AWT-M (80 PLUS Bronze), а Enermax REVOLUTION87+ 650W (80 PLUS Gold) стоит уже ~6220 рублей. При этом модель G700-MB выполнена по модульной схеме, обладает хорошими мощностными характеристиками и оснащена крупным 140 мм вентилятором. В общем, на первый взгляд, это хорошая возможность купить качественный блок по привлекательной цене. Очень скоро мы проверим, так ли это на практике.
Еще интереснее в этом плане 1000-ваттный B1000-MB. При цене в ~4940 рублей это вообще один из самых дешевых «киловаттников» с сертификатом 80 PLUS Bronze на рынке. При этом блок обладает всеми вышеперечисленными достоинствами «семисотки» (высокая мощность, модульная конструкция, крупный вентилятор). И хотя 1000-ваттная модель явно «великовата» для нашей массовой методики тестирования (напомню, что стенд с двумя прожорливыми видеокартами подходит максимум для 800-900 Вт БП), мы решили кратко рассмотреть и этот блок.
Как оказалось, возможностей стенда вполне достаточно, чтобы сделать выводы и о B1000-MB. Но обо всем по порядку, начнем с внешнего осмотра.
Lepa G700-MB
Блок питания поставляется в картонной коробке средних размеров – 280 x 215 x 120 мм.
На упаковке приводится краткое описание продукта (основные моменты, на которые обращает внимание производитель: высокий КПД, модульная конструкция, поддержка технологий сбережения процессоров Intel Haswell, качественная элементная база), таблица мощностных характеристик и перечень разъемов. Нашлось место и для нескольких фотографий устройства, так что с информативностью все в порядке.
Надежность упаковки нареканий не вызывает: корпус блока помещен в мягкий «пузырчатый» пакет, отключаемые шнуры используются в качестве дополнительных смягчающих элементов:
Рассмотрим комплект поставки.
В него входят инструкция, шнур питания, крепежные винты, пара многоразовых стяжек с застежкой-«липучкой», и матерчатый чехол, в который можно сложить неиспользуемые отключаемые шнуры.
Также в коробке обнаружилась необычная резиновая деталь. О ней речь пойдет ниже.
Взглянем на сам блок. Смотрится продукт Lepa очень солидно:
Внимание стоит обратить на общую аккуратность изготовления, модульную конструкцию и наличие крупного 140 мм вентилятора. Главная же дизайнерская фишка – ярко-красная окантовка корпуса. При внимательном осмотре можно заметить, что это не просто «краска» – на блок надет своеобразный резиновый чехол (по аналогии с мобильниками его можно называть «бампером»), который при желании легко снять:
Без него G700-MB выглядит так:
Эта оригинальная технология называется Q-Brick. Суть в том, что резиновая «прокладка» обеспечивает изоляцию корпуса блока – для дополнительной безопасности (на случай «пробоя») и уменьшения вибрации (что может улучшать шумовые характеристики системы).
Размеры корпуса БП при надетом «бампере» увеличиваются незначительно, всего на 2 мм в каждом измерении: 166 x 151 х 88 мм против 164 x 149 x 86 мм. К тому же чехол всегда можно снять.
Предусмотрен и еще один вариант. Если по каким-то причинам вам не нравится яркий цвет (дело вкуса, некоторые пользователи ратуют за «серьезный» вид компьютерного «железа»), можно просто сменить красный «бампер» на черный – вспомним дополнительную деталь из комплекта поставки. Приятное внимание производителя к мелочам.
Необходимо отметить, что длина корпуса выходит за рамки, установленные стандартом ATX (164 мм против 139 мм), что может стать препятствием для использования Lepa G700-MB в системных блоках малого формата.
Блок питания выполнен по модульной схеме. Для подключения дополнительных шнуров предусмотрены разъемы двух типов:
Синие (восьмиконтактные) используются для кабелей с коннекторами PCI-e, периферия же (SATA, Molex) подключается к черным.
Устройство оснащено кнопкой отключения питания. Масса блока составляет 1925 г.
Lepa G700-MB оснащен крупным одиннадцатилопастным вентилятором типоразмера 140 х 25 мм.
Вертушка произведена компанией Yate Loon Electronics Co (модели фирмы используются многими производителями БП, самый известный пример – FSP).
Характеристики вентилятора приводятся на официальном сайте. Максимальная скорость вращения крыльчатки D14SH-12 составляет 2800 об/мин, что очень много для 140 мм вентилятора. В этом режиме, по данным производителя, расход воздуха может достигать 140 CFM (кубических футов в минуту), а уровень шума – 48.5 дБ. Впрочем, это максимальные показатели – в составе БП эта вертушка работает на меньшей скорости.
Линия 12 В по нынешней моде (которую можно лишь приветствовать) у G700-MB только одна. Сила тока на этом канале может достигать 58 А, что соответствует мощности 696 Вт. Показатель почти идеален: в отношении к номиналу блока нагрузочная способность линии 12 В составляет 99.4%!
Максимальная сила тока на линиях 3.3 В и 5 В ограничена 24 А. Суммарная нагрузка на эти каналы может достигать 130 Вт. Блок сертифицирован по стандарту 80 PLUS Gold.
Выше уже не раз отмечалось, что данная модель выполнена по модульной схеме. Неотключаемыми являются только основные шнуры c разъемами ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin. Длина этих кабелей составляет 500 и 600 мм.
Все остальные шнуры присоединяются к БП по мере надобности. Перечислим их в виде списка.
  • Два шнура по два разъема PCI-e 6+2-pin на каждом, длина – 600 мм;
  • Три шнура по три разъема SATA на каждом, длина – 800 мм;
  • Шнур с двумя разъемами типа Molex, длина – 650 мм;
  • Шнур с двумя разъемами типа Molex и одним коннектором Floppy-дисковода, длина – 720 мм.
Итак, блок снабжен четырьмя разъемами PCI-e, чего достаточно для подключения пары топовых видеокарт. Периферия тоже не подкачала: девять SATA, четыре Molex и один Floppy.
Благодаря тому, что в этот раз мы получили блоки от производителя, появилась возможность вскрыть корпус и продемонстрировать «начинку» читателям, хотя требованиями массовой методики тестирования это и не предусмотрено.
По итогам внешнего осмотра блок производит очень позитивное впечатление. Плюсы можно перечислять долго: отличные мощностные характеристики, наличие сертификата 80 PLUS Gold, модульная конструкция, оригинальный дизайн с резиновым «бампером».
Единственный же спорный момент – увеличенные габариты корпуса. Однако, на мой взгляд, эту особенность вряд ли можно считать существенным минусом конструкции. Во-первых, «семисотки» – по определению мощные блоки, прежде всего востребованные в производительных игровых системах (часто с парой видеокарт). Подобные компьютеры, как правило, собираются в полноразмерных корпусах. К тому же, габариты БП увеличены не просто так – «для солидности», обратите внимание на плотную внутреннюю компоновку и наличие мощного 140 мм вентилятора.
Lepa B1000-MB
Коробка «киловаттника» по дизайну почти идентична упаковке Lepa G700-MB (разве что цветовая гамма потемнее, чтоб подчеркнуть разницу между «золотом» и «бронзой»), совпадают и размеры – 280 x 215 x 120 мм.
Надежность упаковки по-прежнему на высоте: корпус блока, помещенный в мягкий пакет, «обложен» со всех сторон шнурами – так что повредить устройство сложно.
Комплект поставки в точности такой же, как у модели Lepa G700-MB – инструкция, шнур питания, крепежные винты, матерчатые стяжки с липучкой и специальная матерчатая сумочка, в которую можно сложить неиспользуемые шнуры.
Есть в коробке и сменный бампер из черной резины. По этой детали можно предположить, что выглядит B1000-MB так же, как «семисотка». Что ж, так оно и есть:
По дизайну блоки идентичны. Совпадает даже конфигурация разъемов для подключения дополнительных шнуров, так что различить устройства при беглом осмотре можно только по наклейкам.
Габариты БП – 164 x 149 x 86 (166 x 151 х 88 мм с надетым резиновым «бампером»), масса – 2230 г. B1000-MB оснащается тем же одиннадцатилопастным вентилятором производства Yate Loon Electronics Co (маркировка D14SH-12).
Стоит отметить, что решетка, накрывающая вентилятор, у обоих блоков правильно закреплена «снаружи». То есть, ее можно легко снять без разборки корпуса, что влечет потерю гарантии. Это, в свою очередь, здорово упрощает чистку БП от пыли.
Максимальная сила тока на линии 12 В может составлять 83 А (против 58 А у 700-ваттной модели). Отличный показатель, максимальная нагрузочная способность линии – 996 Вт, что составляет 99.6% от номинала.
Сила тока на линиях 3.3 В и 5 В ограничена 24 А. В сумме по ним можно подать до 130 Вт мощности. Блок сертифицирован по стандарту 80 PLUS Bronze.
Неотключаемыми у этого БП являются кабели с разъемами ATX Mainboard 20+4-pin, CPU 4+4-pin, CPU 8-pin и PCI-e 6+2-pin:
Наличие двух коннекторов для процессора – вопрос спорный. Существуют платы с парой разъемов (в частности, экстремальные оверклокерские модели и двухпроцессорные решения), однако их доля ничтожна, так что в большинстве систем этот шнур окажется лишним и будет просто «болтаться» в корпусе. С другой стороны, именно в таких необычных системах часто используются сверхмощные киловаттные БП, так что решение конструкторов Lepa можно считать оправданным. Длина основного шнура питания материнской платы – 600 мм, шнуров с «процессорными» разъемами – 650 мм.
Общее количество разъемов для видеокарты у модели B1000-MB увеличено до шести: вдобавок к основному кабелю блок снабжен двумя отключаемыми шнурами с парой PCI-e на каждом. Длина всех трех шнуров составляет 600 мм.
Увеличилось и количество разъемов для периферии.
  • Четыре шнура по три разъема SATA на каждом, длина – 800 мм;
  • Шнур с четырьмя разъемами типа Molex, длина – 650 мм;
  • Шнур с четырьмя разъемами типа Molex и одним коннектором Floppy-дисковода, длина – 1000 мм.
Итого – двенадцать SATA, восемь Molex и один Floppy – этого с избытком достаточно даже для очень продвинутого домашнего компьютера, небольшого сервера или файлового хранилища.
Бонусом, как и в предыдущем случае, приводится фотография «начинки» БП.
Итак, 1000-ваттная модель настолько схожа с 700-ваттной, что проще перечислить лишь отличия: более высокие мощностные характеристики, наличие сертификата 80 PLUS Bronze вместо Gold, увеличенное количество разъемов PCI-e и коннекторов периферии. Общий вердикт тот же – при внешнем осмотре блок производит положительное впечатление.
Краткие технические характеристики
Наименование модели Lepa G700-MB Lepa B1000-MB
OEM-производитель Yue-Lin Electrical Technology Yue-Lin Electrical Technology
Заявленная мощность, Вт 700 1000
Нагрузочная способность по линии 12 В, Вт 696 996
Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % 99.4 99.6
Заявленный класс эффективности (сертификат) 80 PLUS Gold 80 PLUS Bronze
Габариты, мм 164 x 149 x 86 164 x 149 x 86
Масса блока питания, г 1925 2230
Типоразмер вентилятора 140 x 25 140 x 25
Модульная конструкция Да Да
Разъемы
20+4-pin Mainboard;
4+4-pin CPU;
4 x 6+2-pin PCIe;
9 х SATA;
4 х Molex;
1 х Floppy
20+4-pin Mainboard;
4+4-pin CPU;
8-pin CPU;
6 x 6+2-pin PCIe;
12 х SATA;
8 х Molex;
1 х Floppy
Длина шнуров, мм
500 (Mainboard),
600 (CPU);
600 (PCIe);
800 (SATA);
650/720 (Molex)
600 (Mainboard),
650 (CPU);
600 (PCIe);
800 (SATA);
1000/900 (Molex)
С подключением всех кабелей, но без шнура питания.
Тестовый стенд
  • Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
  • Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
  • Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
  • Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
  • Видеокарта: Radeon HD 6970 (/CrossFireX);
  • Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
  • Блоки питания:
    • Lepa G700-MB;
    • Lepa B1000-MB;
  • Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
  • Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
  • Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
  • Вспомогательные утилиты:
    • MSI Afterburner 2.3.1;
    • ASUS TurboV EVO;
    • Prime 95 v.27.9;
    • Furmark 1.10.6;
    • Real Temp 3.7.
Методика тестирования уже рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Lepa G700-MB
По нашей методике тестирования хорошим результатом для 700-ваттных блоков является «работоспособность» при реальной нагрузке 600 Вт. Модель G700-MB превзошла эти требования, отработав всю программу тестирования в режимах до 650 Вт.
Lepa G700-MB
КПД
При разных уровнях нагрузки
Показатель чрезвычайно высок, в основных рабочих режимах КПД превышает 90%! Да и у «краев» графика показатель не снижается ниже 87%.
Lepa G700-MB
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Система стабилизации отрабатывает тест просто образцово. Кажется, что блок вообще не замечает нагрузки, серьезных просадок не наблюдается даже при включении связки CrossFire. Это один из лучших результатов за все время тестов БП по массовой методике.
Lepa G700-MB
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
140 мм вентилятор данного БП вращается со скоростью менее 700 об/мин. Даже при длительном «прогреве» блока при максимальной нагрузке мне не удалось добиться существенного роста оборотов.
Lepa G700-MB
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Работает G700-MB чрезвычайно тихо. Расслышать блок можно только с очень близкого расстояния, уже с 1 метра G700-MB просто «не существует». Не устроить такой показатель может только пользователей, планирующих собрать бесшумную систему без вентиляторов. В обычном ПК с активным воздушным или водяным охлаждением G700-MB окажется практически бесшумным.
Lepa B1000-MB
Напомню, что максимальная нагрузка, которую может обеспечить наш стенд – 750 Вт. Этого оказалось достаточно для того, чтобы составить впечатление о B1000-MB.
Lepa B1000-MB
КПД
По этому параметру блок, как и предполагалось, уступает 700-ваттной модели. Показатель заметно снижается с ростом нагрузки, самые высокие значения наблюдаются в диапазоне 350-600 Вт.
Lepa B1000-MB
В
Система стабилизации столь же «невозмутима», как у G700-MB. Напряжения не проседают даже при очень высокой нагрузке, по характеру графика можно с высокой вероятностью предположить, что блок не сдаст позиции и в более тяжелых режимах. Отличный результат.
Lepa B1000-MB
Об/мин
В некоторых режимах на графике приведено два значения – обороты «плавают», периодически вентилятор раскручивается до высокой скорости, блок «продувается» и показатель вновь снижаются. После 500 Вт обороты стабилизируются, но к этому времени скорость вращения крыльчатки уже очень высока и блок заметно шумит.
Lepa B1000-MB
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
И в дальнейшем шум становится только сильнее.
Итак, Lepa B1000-MB отличается очень хорошим качеством стабилизации. Нагрузочная способность великолепна – блок способен вытянуть очень мощную систему. Показатель КПД тоже неплох. Единственный минус – уровень шума. Если это для вас не важно, то из-за своей невысокой стоимости (по меркам 1000-ваттных БП) Lepa B1000-MB может оказаться выгодным приобретением.
Сравнение результатов
Lepa G700-MB
Минимальная нагрузка – 150 Вт.
КПД при нагрузке 150 Вт
Нужно отметить, что столь качественных «семисоток» в нашем сравнении еще не было. Тем интереснее, Lepa G700-MB может выступить в качестве ориентира для моделей, которые будут изучаться в будущем. В этом режиме отрыв блока от ближайших преследователей не столь велик – 2-3%.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 150 Вт
В
Нагрузка невысока, так что все участники отрабатывают тест неплохо. Лишь три модели допустили очень незначительную просадку напряжения на линии 12 В.
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 150 Вт
Об/мин
При сравнении результатов необходимо учитывать, что на блоках используются вентиляторы разных типоразмеров, тем не менее, «в чистых цифрах» именно G700-MB показывает лучший результат.
Уровень шума при нагрузке 150 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
Этот же блок оказывается одним из лучших по уровню шума. Впрочем, в этом легком режиме для продукта Lepa нашлось сразу три прямых конкурента, показавших тот же результат. Самое интересное должно начаться с ростом нагрузки.
Средняя нагрузка – 350 Вт.
КПД при нагрузке 350 Вт
G700-MB демонстрирует КПД на уровне 90%! Лучший из конкурентов (что интересно, это довольно дешевый блок FSP ARN) отстал на 3%.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 350 Вт
В
В этом режиме уже становится заметно принципиальное отличие Lepa от всех соперников по качеству стабилизации. G700-MB оказался единственным блоком в подборке, не допустившим просадки напряжения на линии 12 В.
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 350 Вт
Об/мин
Скорость вращения крыльчатки вентилятора G700-MB осталась почти на том же уровне, что и в предыдущем режиме. Однако можно отметить, что тем же могут похвастать и некоторые оппоненты.
Уровень шума при нагрузке 350 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
В общем, при нагрузке 350 Вт тихими могут остаться многие 700-ваттные блоки. Перейдем к следующему режиму.
Максимальная нагрузка – 600 Вт, сразу четыре блока сошли с дистанции из-за недостаточных мощностных характеристик.
КПД при нагрузке 600 Вт
Продукт Lepa заметно превосходит остальные устройства в подборке. Даже очень приличный «бронзовый» Aerocool уступил G700-MB 3%.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 600 Вт
В
В этом случае комментариев не требуется – по качеству стабилизации Lepa оставляет всех конкурентов далеко позади.
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 600 Вт
Об/мин
Обороты вентилятора Lepa вновь изменились незначительно. Из конкурентов же только Zalman ZM700-GLX сумел показать результат менее 1000 об/мин.
Уровень шума при нагрузке 600 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
Блок питания Lepa предсказуемо оказался самым тихим в подборке.
Lepa B1000-MB
Как уже отмечалось выше, сравнительное тестирование «киловаттного» БП не предполагает соперничества с прямыми конкурентами. Предлагаю просто сравнить B1000-MB с несколькими дорогостоящими и мощными блоками, протестированными ранее, для того, чтобы проиллюстрировать мою идею о назначении этого БП.
Отмечу, что хотя все конкуренты уступают продукту Lepa по мощности, стоят они заметно дороже: Corsair RM850 – ~5800 рублей, Fractal Design Newton R3 800W – ~6700 рублей, Enermax ERV850EWT-G – ~7500 рублей.
В этом режиме B1000-MB уступает более дорогим конкурентам 3-5%, неудивительно, с учетом того, что мы сравниваем «бронзу» с «золотом» и даже «платиной» (Fractal Design Newton R3 800W).
В
По качеству стабилизации в этом режиме блоки различаются незначительно.
Об/мин
Corsair RM850 и Fractal Design Newton R3 800W оснащены «полупассивной» системой охлаждения – вентилятор включается только при высокой нагрузке.
С расстояния 150 мм
дБ
B1000-MB заметно выделяется на общем фоне уже в этом (легком) режиме.
Средняя нагрузка – 450 Вт.
КПД при нагрузке 450 Вт
КПД Lepa B1000-MB при нагрузке 450 Вт превышает 85% – хороший результат. Конкуренты же уходят за 90%.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 450 Вт
В
Зато по качеству стабилизации B1000-MB смотрится чуть лучше более дорогих соперников.
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 450 Вт
Об/мин
В этом режиме вертушка Lepa раскручивается до очень высоких оборотов.
Уровень шума при нагрузке 450 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
И уровень шума – соответствующий.
Максимальная нагрузка – 700 Вт.
КПД при нагрузке 700 Вт
Для конкурирующих решений 700 Вт – это нагрузка, близкая к максимальной, так что КПД несколько снижается. К сожалению, показатель B1000-MB тоже просел в сравнении с предыдущим режимом.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 700 Вт
В
Однако по качеству стабилизации блок превосходит всех соперников.
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 700 Вт
Об/мин
В этом режиме включаются вентиляторы обоих «полупассивных» БП, впрочем, скорость их вращения весьма невелика.
Уровень шума при нагрузке 700 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
По шумовым характеристикам B1000-MB значительно уступает своим соперникам.
Заключение
Начнем, по традиции, с перечисления плюсов и минусов.
Lepa G700-MB
Плюсы:
  • Высокие мощностные характеристики;
  • Очень высокий КПД (87-91%) во всем диапазоне нагрузок;
  • Отличные шумовые характеристики;
  • Отличное качество стабилизации;
  • Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с двумя видеокартами;
  • Интересный дизайн (система Q-Brick со сменными резиновыми «бамперами», обеспечивающими изоляцию корпуса БП);
  • Модульная конструкция.
Минусы:
  • Нестандартные габариты корпуса.
Lepa B1000-MB
Плюсы:
  • Неплохой показатель КПД;
  • Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с тремя видеокартами;
  • Большое количество разъемов для периферии;
Минусы:
  • Нестандартные габариты корпуса;
  • Высокий уровень шума.
Итак, мы протестировали два очень разных блока питания Lepa.
G700-MB – это образцовая модель своей мощностной группы. По комплексу характеристик этот блок не только превзошел всех своих оппонентов (что было не так уж и сложно), но и оказался близок к «абсолюту»: очень тихий, отличная стабилизация, высокий показатель КПД, модульная конструкция. Здесь просто не к чему придраться. Несмотря на немалую стоимость, устройство стоит своих денег и его можно смело рекомендовать к использованию в составе «прожорливых» систем.
С B1000-MB все не так однозначно. Блок обладает высокими мощностными характеристиками и оснащен отличной системой стабилизации, неплох и показатель КПД. Вместе с тем, высокая шумность серьезно ограничивает сферу его применения.
Константин Назаров aka Лакс Наваху
Выражаем благодарность:
  • Компании Enermax за предоставленные на тестирование блоки питания Lepa G700-MB и Lepa B1000-MB.
