Китайский бренд iNew принадлежит компании ThL и специализируется на разработке и создании смартфонов. Как заявляет сам производитель, отличительной чертой устройств, выпущенных под этим брендом, является интересный дизайн и демократичная цена.
Благодаря интернет-магазину DragonMart, в лабораторию прибыл смартфон iNew V3. В первую очередь он привлекает внимание своим представительным и дорогим внешним видом. Еще одним достоинством аппарата является его цена. На момент написания обзора она составляла немногим больше 7000 рублей. За эту сумму нам предлагается вполне современный гаджет, с качественным IPS экраном, интересным внешним видом и средней производительностью.
Ну а так ли все радужно, как выглядит на первый взгляд, разберемся по ходу обзора.
| Модель | iNew V3 |
| Экран | 5.0" IPS |
| Разрешение | 1280 х 720 |
| Операционная система | Android 4.2. |
| SoC | MTK MT6582 1300 МГц, Cortex-A7, 4 ядра |
| GPU | Mali 400 |
| Оперативная память | 1 Гбайт |
| Флэш-память | 16 Гбайт |
| Поддержка карт памяти | MicroSD до 32 Гбайт |
| Камера | 13 МП |
| Аккумулятор | 1830 мАч |
| Габариты | 142.5 х 70.8 х 6.5 мм* |
| Масса | 128 г* |
| Сим-карты | 1 обычная, 1 micro-SIM |
| Цена | От 7 000 рублей |
Модель iNew V3 поставляется в белой картонной коробке средних размеров, оформленной в духе минимализма.
На верхней части находится название бренда. Боковые стороны лишены какой-либо информации.
На нижней части присутствует наклейка, на которой указаны основные достоинства аппарата.
Комплектация
Комплект поставки, как это часто бывает у чистокровных «китайцев», неплох. В него входит:
Качество упаковки каждого аксессуара находится на высоком уровне. Даже защитная пленка упакована в конверт из плотного картона. Приятной особенностью является наличие полноценного чехла. Особенно если учесть тот факт, что подобрать аксессуар к подобным устройствам достаточно сложно.
Чехол-книжка выполнен из весьма грубого кожзаменителя. С внутренней стороны присутствует мягкая текстильная подложка, по своим качествам напоминающая замшу. Сколько стоит такой аксессуар, думаю, ни для кого не секрет, поэтому обнаружить его в комплекте поставки довольно приятно. Особенно если учесть стоимость устройства.
Для крепления к смартфону на внутренней стороне чехла, которая соприкасается задней крышкой, предусмотрена липкая лента. О практичности данного крепежа что-либо сказать сложно, поскольку время тестирования было ограничено. Есть опасения, что со временем эта самая лента загрязнится и потеряет первозданную липкость.
Тем не менее, могу сказать, что и чехол, и весь комплект поставки порадовали.
Обзор iNew V3 начнем с того, что он поставляется в двух цветовых решениях – черном и белом. Ко мне на тест попал черный экземпляр.
Выглядит гаджет дорого и представительно. Виной этому послужило преобладание в дизайне прямых строгих линий.
Габариты смартфона:
iNew V3 можно назвать легким. Масса равномерно распределена по всему корпусу, благодаря чему аппарат хорошо лежит в руке и не клонится в какую-то одну сторону. Стоит отметить, что указанная производителем толщина 6.5 мм была замерена в самой тонкой части корпуса, по ощущениям она больше, около 8 мм.
Материалом корпуса послужил матовый пластик. Из-за этого не стоит переживать, что после непродолжительной эксплуатации устройство покроется мелкими царапинами, даже в случае его использования без чехла.
Задняя крышка получила покрытие типа Soft Touch. Благодаря этому аппарат не норовит выскользнуть из руки при использовании.
Качество сборки находится на высоком уровне. Все детали хорошо подогнаны друг к другу, все зазоры равномерно-минимальные. При нажатии и сдавливании полностью отсутствуют всяческие скрипы и люфты.
В чехле смартфон выглядит вполне пристойно. Отрицательно на удобстве использования аксессуар никак не сказывается.
Простейшие и несложные действия (ответы на звонки, вывод смартфона из ждущего режима, набор SMS) вполне можно совершать при помощи одной руки. А это именно то, что требуется от аппарата данного класса.
На верхнем торце устройства расположены порт microUSB и разъем 3.5 мм для наушников. Никаких претензий к качеству портов нет. При использовании USB шнур и наушники надежно фиксируются в своих интерфейсах. Люфты или скрипы полностью отсутствуют.
На нижней боковой стороне можно обнаружить две группы перфорированных отверстий. Изначально было предположение, что они предназначены для динамиков, но в процессе тестирования выяснилось, что это не так. Данные решетки несут скорее эстетическое назначение и, возможно, предусмотрены для дополнительного охлаждения.
В верхней части лицевой стороны находится разговорный динамик, а справа от него – фронтальная камера, датчики света и приближения.
В нижней части разместились три классические сенсорные кнопки. Клавиша «Домой» получила весьма оригинальное обозначение.
Вместо традиционного «домика» мы видим прорезь, которая при активации подсвечивается приятным синим цветом.
Боковые стороны полностью прямые или даже, если можно так выразиться – срезанные. Слева расположилась клавиша включения/выключения. Она хорошо реагирует на нажатие, ход мягкий и ощущается тактильно. Скрипов и ложных нажатий нет.
Дизайн боковых сторон и хард-клавиш на них напоминает некоторые модели Sony линейки Xperia.
Справа размещена качелька громкости, выполненная в виде ровной полоски. К качеству ее исполнения и работы нет никаких претензий.
Задняя крышка съемная и с Soft Touch покрытием. В верхней части по центру расположена основная камера, рядом с ней отверстие для микрофона, светодиодная вспышка и логотип фирмы-производителя.
Основной динамик находится в нижней части. Благодаря тому, что камера слегка выступает над корпусом, образуется некоторое пространство между задней крышкой и поверхностью, на которой лежит смартфон, и из-за этого звук не глушится.
После снятия крышки можно получить доступ к аккумулятору.
Над ним расположены слоты для SIM-карт и карты памяти формата microSD.
iNew V3 оборудован пятидюймовым сенсорным IPS экраном с разрешением 1280 х 720 пикселей. PPI (плотность пикселей на дюйм) составляет 294.
Если всматриваться в экран с близкого расстояния, увидеть отдельные пиксели практически невозможно. При обычном размещении смартфона, на расстоянии 30-40 см от глаз, их и вовсе не видно. Матрица выполнена по технологии IPS, с применением технологии OGS.
Сенсор поддерживает до пяти точек одновременного касания включительно.
О наличии олеофобного покрытия ничего сказать не могу, поскольку на экране была наклеена защитная пленка. Чувствительность дисплея хорошая. Реакция на касание верна в 90% случаев.
Далее предлагаю перейти к тестированию, для которого использовался калибратор X-Rite ColorMunki Display.
Для начала разберем таблицу яркости и контрастности.
| Уровень яркости, % | Яркость белого, cd/m2 | Яркость черного, cd/m2 | Контраст, x:1 |
| 0 | 66.114 | 0.058 | 1145 |
| 25 | 142.700 | 0.122 | 1173 |
| 50 | 261.124 | 0.227 | 1152 |
| 75 | 384.849 | 0.333 | 1154 |
| 100 | 489.748 | 0.441 | 1160 |
Максимальный уровень яркости находится на среднем уровне. При использовании на солнце изображение рассмотреть можно, но не более того. А вот с контрастом дела обстоят весьма неплохо, его показатель равен 1100:1. Диапазон регулировки яркости вполне достаточен.
Далее переходим к цветопередаче. Для начала посмотрим на гамма-кривые:
Здесь дисплей демонстрирует хорошие результаты. Линии лежат близко к референсной кривой.
Цветовой охват не совсем соответствует стандарту sRGB. Из-за этого оттенки будут выглядеть немного искаженными. Однако на глаз этот недостаток совершенно не заметен.
Цветовые каналы вполне стабильны.
Практически все точки серого клина лежат в диапазоне DeltaE<10. Поэтому можно говорить о том, что паразитных оттенков на сером градиенте почти не будет.
Цветовая температура практически соответствует стандарту в 6500к. Лишь на максимальных уровнях яркости заметно серьезное повышение температуры.
Равномерность подсветки не вызывает никаких вопросов. По снимкам видно, что зон сильного пересвета нет.
Под углом цветовой сдвиг практически не заметен.
Смартфон оснащен SoC MediaTek MT6582. В его основе четырехъядерный процессор семейства ARM Cortex-A7 (максимальная частота 1.3 ГГц). В качестве графического ускорителя выступает Mali 400. Памяти здесь 1 Гбайт оперативной и 16 Гбайт постоянной.
Для начала предлагаю ознакомиться со сведениями о системе, которые предоставляют утилиты CPU Z и AnTuTu:
Ясно, что смартфон должен удовлетворить практически любого пользователя, благо установленное «железо» это позволяет. Расскажу о каждом пункте поподробнее.
Навигация по меню и настройкам протекает гладко. Смена рабочих столов и перелистывание страниц меню происходит плавно. Веб-серфинг не вызывает никаких трудностей. Если не открывать одновременно больше десяти вкладок в браузере, всяческие неприятности практически отсутствуют. После этого порога появляются слегка заметные подергивания, каждое движение или переключение между вкладками занимает немного больше времени.
Что касается игр, то тут устройство демонстрирует ожидаемый результат. Никаких проблем нет ни с легкими, ни тем более с казуальными играми. Смартфон неплохо справляется и с «тяжелыми» игровыми приложениями. Исключением стала лишь GTA San Andreas, в которой даже на минимальных настройках отмечались сильные лаги и подтормаживания. Как плюс стоит отметить тот факт, что все приложения быстро устанавливаются и стартуют.
Далее предлагаю ознакомиться с результатами бенчмарков.
AnTuTu
Vellamo
NenaMark 2
AnTuTu (тест стабильности)
Результаты тестов вполне ожидаемы и не демонстрируют нам никаких неожиданностей. Показатели находятся на хорошем уровне и подтверждают мои слова о том, что смартфон с легкостью справляется с большинством задач.
В смартфоне установлен стандартный аудиоплеер. Ничем интересным или примечательным он не обладает.
К качеству звука разговорного динамика нет никаких претензий. Слышимость собеседника хорошая, да и расположение самого динамика вполне удачное. Ловить определенный угол не приходится.
Основной динамик демонстрирует довольно громкий, но не самый качественный звук. Заметен сильный дефицит низких частот. От этого звук кажется металлическим, нет ни атаки, ни плотности. Зато с озвучкой фильмов аппарат справляется неплохо. Голос отчетливо слышно на фоне всевозможных взрывов и других спецэффектов. Заметные на слух искажения отсутствуют до порога громкости 80-85%. Если смотреть фильмы или слушать «насыщенную» музыку на полной громкости, то динамик начинает хрипеть.
Произвести тестирование в RMAA не представилось возможным. После пяти попыток корректный результат так и не был достигнут. Поэтому придется довольствоваться тестами звука «на слух».
При использовании сторонних и более дорогих наушников качество звучания заметно улучшается: весь диапазон частот «в наличии», детальность вполне на уровне, посторонних шумов и заметных на слух искажений нет. Лишь громкость немного подводит. Для тех, кому «взрывающий мозг» звук не важен, смартфон вполне подойдет в качестве плеера.
Комплектные наушники с небольшой натяжкой годятся для прослушивания музыки и просмотра фильмов. Если сравнивать с подобными, то они демонстрируют весьма неплохие результаты. При использовании аксессуара в качестве гарнитуры не было никаких проблем.
Есть и стандартный видеопроигрыватель. Среди поддерживаемых им форматов нет ни FLV, ни MKV.
Для более комфортного просмотра и поддержки большего числа форматов можно посоветовать установить сторонний видеопроигрыватель. В этом случае список воспроизводимых файлов значительно расширяется.
Для большего удобства результаты попыток воспроизведения представлены в виде таблицы. Указывается наибольшее разрешение, в котором данный формат воспроизвелся без особых проблем.
| Формат | Разрешение | Результат |
| AVI | (1920х1080) 1080р | Успех |
| MOV | (1920х1080) 1080р | Успех |
| MKV | (1920х1080) 1080р | Успех |
| FLV | (1920х1080) 1080р | Успех |
| MPEG-2 | (1920х1080) 1080р | Успех |
| SWF | Любое | Отказ |
| WMV | (1920х1080) 1080р | Успех |
| mp4 | (1920х1080) 1080р | Успех |
| 3GP | (1920х1080) 1080р | Успех |
Как можно видеть, результаты действительно хороши. Смартфон не справился только с flash видео в формате SWF, все остальные файлы легко проигрывались без каких-либо проблем. И если вспомнить о том, какой у гаджета дисплей, то можно с уверенностью говорить о том, что iNew V3 отлично подходит для просмотра видео.
iNew V3 работает под управлением ОС Android 4.2. Интерфейс оставлен практически без изменений, заменены лишь обои рабочего стола и иконки приложений. Расскажу обо всем по порядку.
Встречает нас классический рабочий стол.
Есть поддержка как живых, так и видео обоев, а также виджетов.
Штатные обои заменены.
Всего доступно пять рабочих столов.
Главное меню построено по формуле «4 х 5». Другими словами, на одной странице помещается двадцать ярлыков приложений. Всего есть две страницы с приложениями…
… и пять с виджетами.
Смартфон совершенно не перегружен дополнительными приложениями, почти весь предустановленный софт стандартный. На мой взгляд, это можно отнести к плюсам устройства. Гораздо хуже, когда «из коробки» пользователь получает кучу ненужных приложений, которые к тому же нельзя удалить.
Есть браузер, галерея, диспетчер файлов, калькулятор и органайзер.
Дополнительные приложения можно пересчитать по пальцам. Предусмотрены компас, фонарик, в настройках есть установщик APK файлов.
Что касается обновления версии ОС, то пока что фирма-изготовитель не делала никаких официальных заявлений по этому поводу.
Меню настроек вполне стандартное. Присутствуют все основные опции для персонализации смартфона под себя.
Смартфон работает в сотовых сетях 2G (GSM/GPRS/EDGE, 850/900/1800/1900 МГц) и 3G UMTS/HSPA (900/2100 МГц). Как и во всех подобных аппаратах, в случае подключения двух «симок» одна из них работает только в сети 2G, другая – в сетях 2G/3G.
Это объясняется тем, что в устройстве установлен лишь один радиомодуль. Как следствие, режим работы SIM-карт попеременный и если вам поступает звонок на одну из них, то заняты будут обе. У такого решения есть как плюсы, так и минусы. Много говорить о недостатке не буду, он и так понятен. А вот к достоинствам подобного подхода можно отнести то, что в этом случае заряд батареи на связь с сетью тратится гораздо медленнее.
Уровень приема сети стабильно высокий. Даже в удаленных и подвальных помещениях никаких проблем со связью не возникает. Качество разговорного динамика и микрофона вполне приемлемое. В шумной обстановке слышимость хорошая. У собеседника также не возникало никаких претензий.
Что касается приема Wi-Fi, то тут дела обстоят неплохо. Уровень приема хороший, аппарат ловит сеть через две стены без каких-либо проблем.
Также можно организовать беспроводную точку доступа через каналы Wi-Fi или Bluetooth, есть режимы Wi-Fi Direct и Wi-Fi Display, поддерживается NFC.
Навигационный модуль работает с системой GPS. Скорость работы GPS модуля оставляет желать лучшего. На первый «холодный» старт ушло достаточно времени, к тому же устройство видит далеко не все спутники.
iNew V3 несет на борту 1 Гбайт оперативной памяти. Из общего объема пользователю доступно около 500 Мбайт.
Постоянной памяти 16 Гбайт, из них доступно примерно 13 Гбайт.
Есть возможность расширить ее количество при помощи карт памяти формата microSD, благо заявлена поддержка карт объемом до 64 Гбайт. Предусмотрена и возможность выбора места установки. Так что проблем, связанных с нехваткой места для приложений, быть не должно.
Скоростные показатели находятся на среднем уровне.
В смартфоне установлена аккумуляторная батарея емкостью 1830 мАч.
Зарядка штатным зарядным устройством происходит менее чем за два часа. От USB смартфон заряжается немного медленнее. Порт USB второй версии – два часа десять минут; третьей – примерно два часа.
Ниже приведу результаты замеров времени автономной работы при различных нагрузках:
| Нагрузка | Время работы |
| Только телефон | 3 суток |
| Прослушивание музыки в наушниках | 20 часов |
| Прослушивание музыки без наушников | 5 часов |
| Просмотр видео | 3.5 часа |
| Просмотр видео онлайн | 3 часа |
| Игры | 2.5 часа |
| Смешанный цикл | 8 часов |
Результаты замеров неутешительные. Даже при не самом активном использовании есть возможность того, что смартфон не доживет до вечерней зарядки. Особенно сильно разочаровало время работы в играх.
Теперь приведу результаты теста АКБ:
iNew V3 оснащен двумя камерами: основной с разрешением 13 МП и фронтальной для видеозвонков. Вторая неплохо справляется со своей задачей, проблем с тем, что собеседник вас не узнает, не возникнет.
Что касается основной, то она демонстрирует среднее качество снимков и видео. При съемке с хорошим освещением фотографии получаются весьма четкие и яркие. В более сложных условиях и при съемке ночью появляются заметные шумы, самим снимкам не хватает детализации.
Интерфейс и настройки оставлены без изменений.
Далее приведу примеры нескольких снимков при различных условиях освещения.
Внимание: отдельные скриншоты в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми». Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Солнечная погода.
Помещение.
Текст.
Максимальное разрешение видео при съемке – 1920 х 1088. Ниже приведен пример видеозаписи с основной камеры.
Возьмем для сравнения несколько моделей из этой ценовой категории.
| Модель | iNew V3 | Fly IQ452 Quad
EGO Vision 1 |
Explay X-tremer | CUBOT X6 |
| ОС | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.2 | Android 4.2 |
| Диагональ экрана | 5.0" | 5.0" | 5.0" | 5.0" |
| Разрешение экрана | 1280 х 720,
PPI 294 |
1280 х 720,
PPI 294 |
1280 х 720,
PPI 294 |
1280 х 720,
PPI 294 |
| Технология экрана | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Процессор | MediaTek MT6582 | MediaTek MT6589W | MediaTek MT6589 | MediaTek MT6592 |
| Частота процессора, МГц | 1300 | 1200 | 1200 | 1700 |
| Количество ядер | 4 | 4 | 4 | 8 |
| Объем оперативной памяти, Гбайт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Объем постоянной памяти, Гбайт | 16 | 16 | 4 | 16 |
| Камера, МП | 13 | 13 | 8 | 8 |
| Аккумулятор, мАч | 1830 | 2000 | 2000 | 2200 |
| Габариты, мм | 142.5 х 70.8 х 6.5* | 144.7 х 72.2 х 8.5 | 144 х 74.4 х 10.7 | 143.5 х 73 х 8.6 |
| Цена, рублей | ~7 000 | ~8 000 | ~7 000 | ~7 000 |
Теперь отметим особенности оппонентов.
Fly IQ452 Quad EGO Vision 1 дороже героя обзора и несет на борту более слабый процессор МТ6589W.
При идентичной стоимости Explay X-tremer отличился меньшей производительностью и камерой классом ниже, а также меньшим объемом постоянной памяти.
Более интересно выглядит CUBOT X6, стоимость которого сравнима с iNew V3. Среди его плюсов – восьмиядерный процессор и более емкий аккумулятор.
Если провести сравнение iNew V3 с бюджетными смартфонами производителей первого эшелона, такими как Sony Xperia C, LG L90 и Samsung Galaxy Win GT-I8552, выясняется, что модель iNew выглядит более привлекательной, благодаря лучшей производительности и расширенному комплекту поставки.
На фоне решений производителей второго и третьего эшелонов, например, ThL W200s и Turbo X5, наш испытуемый держится уверенно. Помимо неплохой производительности и хорошего комплекта поставки, у него есть еще один козырь – привлекательный внешний вид.
iNew V3 производит в целом положительное впечатление. Смартфон порадует своего владельца практичным дизайном, без труда справляется с тяжелыми играми и ресурсоемкими приложениями, и к тому же может похвастаться весьма неплохим HD дисплеем.
Однако картину сильно омрачает время автономной работы. Именно оно не позволяет назвать протестированный аппарат фаворитом в данной ценовой категории.
Плюсы iNew V3:
Минусы смартфона:
Выражаем благодарность:
