LG – это всемирно известный бренд, набирающий обороты в мире мобильных устройств. У нас на тесте уже не раз были продукты этой компании, в том числе и прошлогодний LG G2. Тогда этот смартфон в целом оставил очень хорошее впечатление, но была и пара существенных недостатков. Что же нам предлагают в этот раз?
Когда кажется, что все, что можно сделать в смартфонах, уже сделано, LG решает реализовать в G3 сверхвысокое разрешение экрана и лазерный автофокус камеры. Вкупе с переработанным дизайном корпуса, устранением недостатков предыдущей модели и программными улучшениями мы получаем очень интересный смартфон.
Вопрос как обычно в том, насколько удачно производителю удалось собрать все свои идеи воедино в одном решении. С качеством же все традиционно должно быть в порядке.
С учетом характеристик стоимость гаджета будет соответствующая – в районе 30 000 рублей на старте продаж. Конкурировать ему предстоит со всем «полком» флагманов 2014 года, включая SGS 5 и Sony Xperia Z2.
Особенностью данного обзора является то, что благодаря компании Premium Brands к нам попала корейская версия смартфона LG-F400L с 3 Гбайтами ОЗУ (модель, предназначенная для России, содержит 2 Гбайта памяти) и выдвижной ТВ-антенной. Ну, да тем будет интереснее.
Детальный обзор LG G3 начнем с перечисления его основных параметров.
| Операционная система | Android 4.4.2 |
| Материалы корпуса | Пластик |
| Экран | 5.46", IPS, 2560 x 1440, 538 ppi |
| Процессор | 4 ядра, 2.5 ГГц, Qualcomm Snapdragon 801 |
| Видеопроцессор | Adreno 330 |
| Оперативная память | 3 Гбайта |
| Встроенный накопитель | 32 Гбайта |
| Слот для карты памяти | Micro SD (до 128 Гбайт) |
| Интерфейсы, связь и передача данных | USB 2.0, Wi-Fi (b/g/n/ac), Bluetooth 4.0,
(A) GPS, ГЛОНАСС, 2G (850/1900), 3G (850/2100), 4G (800/1800), ИК-порт, NFC |
| Слоты SIM | 1 шт. |
| Камеры | 13 МП основная c автофокусом и вспышкой,
2.1 МП фронтальная |
| Батарея | 3000 мАч |
| Датчики и сенсоры | Акселерометр, гироскоп, освещения, приближения, цифровой компас |
| Габариты | 146.3 x 74.6 x 8.95 мм |
| Масса | 149 г |
| Цена | 30 000 рублей |
Наряду с набором новых фишек и обновленным ПО, о которых речь пойдет ниже, LG G3 отличился разрешением экрана 2560 x 1440. Сможет ли, пусть и передовая, аппаратная часть обеспечить плавную работу устройства, мы обязательно проверим. Благо, теперь есть поддержка карт памяти MicroSD, причем большой емкости.
Увеличился дисплей, а значит и размеры корпуса. Но за счет усилий инженеров лишь минимально, а толщина и вовсе стала немного меньше. При этом масса аппарата возросла всего на несколько граммов. Чтобы не задирать эти параметры, в LG отказались и от влагозащиты. Ей снабжены актуальные флагманы Samsung и Sony, но в том числе из-за нее они и получились такими большими и тяжелыми (для своей диагонали дисплея). Экран G3 больше, поэтому после добавления защиты от воды смартфон мог получиться совсем уж громоздким.
Хотя, зачем рассуждать теоретически? Приступим к внешнему осмотру испытуемого!
Смартфон поступил на тест в картонной коробке золотистого цвета (под цвет корпуса).
На упаковку нанесены логотип компании и данные, идентифицирующие устройство.
Сразу под съемной крышкой находится наш подопытный.
Под ним содержится следующий комплект поставки:
Все компоненты поставки изготовлены качественно. В комплекте с нашей версией смартфона положили наушники и подставку-зарядку. В версии для России наушников быть не должно, а вместо подставки будет беспроводное зарядное устройство.
Использовать подставку в качестве только подставки мало кто будет, а вот для параллельной подзарядки второй батареи она окажется весьма кстати.
Комплектные наушники выполнены качественно и должны неплохо звучать.
LG G3 выполнен в пластиковом разборном корпусе. Всю переднюю панель занимает стекло, покрытое защитной пленкой, под которым расположен экран. Заднюю часть покрывает пластиковая крышка, поверхность которой стилизована под шлифованный металл. Этот материал совсем не маркий. Той же текстурой снабжена и окантовка торцов.
Смартфон выглядит самобытно и не напоминает другие устройства. Корпус не очень тонкий, его толщина по всей площади равна 8.95 мм. Грани задней панели и углы аппарата сглажены, благодаря чему его толщина кажется меньше. Для разных стран будут доступны разные расцветки корпуса.
У нас на тесте оказался золотистый G3.
Высота устройства составляет 146.3 мм, ширина – 74.6 мм. Рамки по бокам дисплея очень узкие, сверху и снизу места также мало. Масса аппарата равна 149 г. По массе смартфон ощущается нормальным для своих размеров.
Все кнопки вынесены на заднюю панель, а разъемы и другие элементы расположились на торцах. Задняя крышка действительно похожа на металлическую и выглядит дороже, чем у предшественника.
Для смартфона будет доступен ряд полезных аксессуаров, включая чехлы LG Quick Circle с круглым окошком для управления основными функциями устройства.
Над экраном расположены индикатор событий и заряда, фронтальная камера, разговорный динамик, датчики освещения и приближения. Динамик снабжен прорезью средних размеров, покрытой решеткой.
Индикатор мигает зеленым цветом с большой периодичностью (раз в 5 секунд) при пропущенных событиях и светится красным цветом при зарядке. Он достаточно яркий и будет нормально виден с большого расстояния под разными углами.
Под экраном нет сенсорных кнопок (они наэкранные). Здесь присутствует лишь логотип компании.
Основная камера находится по центру в верхней части задней панели. Камера и блок кнопок (включения и громкости) объединены одной окантовкой. Слева можно видеть темное окошко лазерного автофокуса, внутри которого мигает слабый красный свет при фокусировке. Справа находится двойная светодиодная вспышка.
Для доставки звука вызывного динамика к пользователю предусмотрена прорезь в левой нижней части задней панели. Звук может немного заглушаться на ровной поверхности.
Разъем USB, микрофон и разъем 3.5 мм для наушников расположены на нижнем торце.
Сверху размещены ИК-порт, микрофон шумоподавления и металлическая телескопическая антенна для приема телевизионного сигнала (в версии для России антенны не будет).
На левом торце ничего нет, а на правом расположена только прорезь для поддевания крышки.
Крышка плотно крепится на нескольких защелках. Под ней расположен приемник NFC.
В разобранном виде взору открывается посадочное место для батареи, разъем для Micro SIM-карты и расположенный над ним разъем для карт памяти MicroSD.
Качество материалов и их обработки хорошие, пластик достаточной толщины. Корпус собран очень хорошо, ничего не скрипит и не люфтит. Подгонка деталей очень плотная и точная. Элементы управления и разъемы расположены удобно. Размер кнопок достаточен, нажимаются они с коротким, но ощутимым ходом.
Во время использования и при сильных нагрузках верхняя часть смартфона ощутимо нагревается в области камеры, но держать его в руках остается комфортно. Работа вибромотора чувствуется хорошо. Подводя предварительные итоги, можно сказать, что LG G3 лишен внешних дефектов, выглядит качественным и стильным.
LG G3 оснащен 5.46-дюймовым экраном с матрицей типа IPS и разрешением 2560 x 1440 точек. Производитель обозначил дисплей как QuadHD.
Плотность пикселей очень высокая и составляет 538 ppi, соотношение сторон экрана – 16:9. Картинка на экране насыщенная и очень четкая, что не удивительно. Если в случае с Full HD экранами рассмотреть пиксели очень трудно, то здесь их увидеть невооруженным глазом уже невозможно. Обоснованность такого технологического новшества выглядит спорной. Разрешение 1920 x 1080 пикселей и так на смартфонах выглядит прекрасно, а более высокая плотность пикселей будет только отъедать ресурсы устройства, не давая заметной разницы в качестве изображения. Отнесем это к маркетинговому ходу компании LG. Цвета выглядят мягкими и естественными, черный цвет достаточно глубокий. Визуально все в порядке, посмотрим, что покажут тесты.
Чтобы получить точные данные, экран смартфона был протестирован при помощи колориметра X-Rite ColorMunki Display. Начнем с показателей яркости и контраста:
| Уровень яркости (%) | Яркость белого поля (cd/m2) | Яркость черного поля (cd/m2) | Коэффициент контрастности (x:1) |
| 100 | 372 | 0.418 | 889 |
| 75 | 165 | 0.187 | 882 |
| 50 | 49 | 0.058 | 844 |
| 25 | 9 | 0.014 | 642 |
| 0 | 8 | 0.013 | 615 |
Диапазон яркости не очень большой. При использовании экрана под прямыми солнечными лучами и в темном помещении можно будет подобрать необходимую яркость, но в ограниченных пределах. Коэффициент контрастности стабилен при высокой яркости и нормален для экранов типа IPS. На малых значениях яркости контрастность сильно падает.
Присутствует автоматическая регулировка яркости, которая работает вполне адекватно и плавно.
Гамма-кривые настроены средне: они лежат рядом с референсной линией, но немного ниже. Изображение будет отличаться несколько повышенной насыщенностью.
Цветовой охват хороший, но немного смещен относительно стандарта sRGB, что может сделать синий цвет более насыщенным, а зеленый – менее.
Точки серого клина лежат в разных местах, при этом часть их очень близка к DeltaE<10. Могут встречаться паразитные оттенки.
Цветовая температура относительно стабильна, и в основном приближена к 7000К. Изображение не будет сильно холодить.
Настройку цветов можно назвать хорошей. Все каналы ведут себя стабильно и расположены близко друг к другу и к референсной линии.
Зависимость между яркостью и насыщенностью цветов несущественна и проявляется лишь на максимальной яркости.
Равномерность подсветки на белом фоне у экрана хорошая, темных областей нет. Под углом изображение становится чуть светлее.
На черном фоне дела с равномерностью подсветки обстоят хорошо. Нигде не видно пересвеченных областей, а вот под углами на черном фоне изображение заметно светлеет. Черный цвет в основном приобретает серые оттенки.
Цветное изображение не искажается, а цвета не меняются при просмотре под разными углами. Картинка почти не светлеет.
Углы обзора экрана LG G3 на видео:
Glow-эффект экрана LG G3 на видео:
Результаты в целом получились хорошими. Здесь применен достаточно точно настроенный экран с мягким естественным изображением и очень высокой плотностью пикселей. Из минусов можно отметить светлый черный цвет под углами, нестабильную контрастность и небольшой диапазон яркости. Несмотря на выявленные в ходе тестирования недостатки, изображение воспринимается как качественное и не будет вызывать нареканий у большинства пользователей.
Дисплей лишен воздушной прослойки. Сенсор поддерживает до десяти одновременных нажатий. Олеофобное покрытие проверить не удалось, поскольку на экране была защитная пленка, но оно на LG G3 будет, как и поляризационный фильтр.
В LG G3 используется Qualcomm Snapdragon 801 с четырьмя ядрами с частотой 2.5 ГГц. В качестве графической подсистемы он использует Adreno 330. Это очень производительный SoC и его должно будет достаточно для решения любых мультимедийных задач. Сомнения вызывает лишь то, как он сможет обеспечить быструю работу в разрешении QuadHD.
Объем оперативной памяти увеличен в корейской версии и составляет 3 Гбайта. При этом в простое свободной памяти остается совсем мало – около 700 Мбайт. Скорее всего, сказывается обилие активных корейских сервисов, которые можно удалить. ОЗУ работает быстро, что подтверждается тестом MemBench.
Перед тем, как посмотреть на результаты тестирования производительности, приведем показания CPU-Z.
Результаты бенчмарков.
Все совместимые тесты запускались и проходились без ошибок и зависаний. LG G3 показал высокую производительность. Да, большое разрешение экрана немного ограничивает скорость работы и делает смартфон более сдержанным, но не настолько, чтобы он стал медленным.
По результатам бенчмарков можно сказать, что примененная аппаратная конфигурация подойдет для серьезных нагрузок и мультимедийного применения.
Проверка стабильности устройства прошла успешно. LG G3 не выдает ошибок при длительной максимальной нагрузке. Температура корпуса поднимается до высоких, но не критических значений.
Игровая производительность LG G3 на видео:
Во всех играх, в том числе в тяжелых, смартфон показал очень высокую производительность. Не было заметно провалов в частоте кадров, артефактов и каких-либо других графических искажений. Так что для игр данный гаджет очень даже подойдет.
Интерфейс работает быстро. Меню пролистываются плавно, изображения и страницы в браузере зумируются без рывков. Видеоролики в высоком качестве проигрываются без проблем. Если подтормаживания и случаются, то они очень редкие, незначительные и скорее связаны с работой операционной системы, а не с аппаратной частью или оптимизацией.
В качестве операционной системы в LG G3 используется Android 4.4.2.
Инженеры компании основательно переработали пользовательский интерфейс. Обновления по воздуху (FOTA) возможны. Так, после включения нам сразу была предложена возможность обновления.
С поддержкой проблем быть не должно. По этой ссылке скоро будет доступно ПО для загрузки и обновления.
Доступ root на устройстве закрыт, но его можно открыть, например, при помощи программы One-click Root Tool. Инструкций в Сети по этому поводу достаточно.
Программная часть смартфона очень насыщенная и выглядит по-новому. Изначально доступны фирменные приложения LG, обычный Google-набор и несколько корейских сервисов/приложений. Настройки очень разветвленные и обширные. Рассмотрим интерфейс по порядку.
Экран разблокировки, рабочие столы, меню приложений и виджеты. Интерфейс выглядит плоским и больше похож на iOS 7. Есть быстрый доступ к приложениям с экрана блокировки.
Запущенные приложения отображаются в виде набора смахиваемых в сторону плиток.
О многих приложениях типа Quick Memo или ПДУ Quick Remote уже рассказывалось в других обзорах мобильных устройств LG, так что не будем на этом останавливаться.
Корейские сервисы, магазины и операторские приложения наводнили интерфейс. При желании от них легко можно избавиться.
В настройках всего одна тема оформления. Другие можно загрузить из магазина LG.
Верхняя шторка/панель уведомлений содержит множество настроек.
Экран можно разделить на две части, запустив в каждой из них свое приложение.
Наглядный файловый менеджер.
Браузер. Можно снять скриншот всей страницы целиком.
Меню набора номера и контакты.
Клавиатуры можно настраивать не только по содержанию, но и растягивать по размеру.
Клавиатура для управления одной рукой.
При помощи местного приложения для просмотра TV по идее можно ловить каналы, используя встроенную антенну, но в нашем регионе телевизор посмотреть не удалось.
Умные подсказки Smart Notice всегда появляются на экране к месту и даже дают полезную информацию.
Доступен упрощенный режим рабочего стола типа «бабушкофон». Специальное комплектное приложение поможет очистить память от «мусора».
С созданием и просмотром текстовых документов или заметок проблем не будет.
LG Health поможет сжечь калории.
Настроить можно почти все, что угодно. Далее снимки экрана по большей части говорят сами за себя.
Цвет нижней панели с кнопками можно настроить.
Knock Code позволяет разблокировать смартфон путем нескольких касаний в заданных местах экрана.
Быстрый доступ к приложениям на экране блокировки и наэкранные кнопки управления можно выбрать по своему усмотрению.
Предусмотрен гостевой режим.
Интерфейс получился очень удачным, среди его плюсов – приятный внешний вид и широкая функциональность. Есть некоторые новые особенности и сохранено все то, что было в предыдущих версиях смартфона. С точки зрения эргономики программная часть воспринимается хорошо. Локализация интерфейса нормальная, но не идеальная в силу особенностей нашей версии устройства. Есть также набор бесполезных для многих приложений на корейском языке.
Со стабильностью и скоростью работы программной части проблем не выявлено. Пора перейти к рассмотрению мультимедийных возможностей смартфона.
Для просмотра фото в LG G3 используется галерея с функцией редактирования изображений.
Диктофон есть, а вот радио отсутствует. В версии смартфона для России радио должно быть.
В качестве музыкального проигрывателя используется плеер с эквалайзером и набором различных звуковых предустановок. Музыка в MP3 и FLAC воспроизводится нормально и без задержек.
Стандартный видеоплеер встроен в галерею и подойдет для нормального воспроизведения большинства форматов, проблем с декодированием звука нет. Его функциональность достаточна.
Видео в Сети воспроизводится без задержек и других проблем.
Итак, не считая радио, мультимедийная подготовка хороша. Есть даже антенна для приема TV сигнала. В наших же магазинах устройство появится с радио, но телевизор уже не посмотришь.
Производительности смартфона хватает для воспроизведения видео во всех актуальных форматах.
| Формат и параметры видео | Работа в стандартном плеере | Работа в MX Player |
| BD-Rip 1080p, MKV, H.264, AC3 | Воспроизводится плавно | Воспроизводится плавно |
| BD-Rip 720p, MKV, H.264, AC3 | Воспроизводится плавно | Воспроизводится плавно |
| Web-DL HD, MKV, H.264, AC3 | Воспроизводится плавно | Воспроизводится плавно |
| Web-DL SD, AVI, Xvid, AC3/MP3 | Воспроизводится плавно | Воспроизводится плавно |
| DVD-Rip, AVI, Xvid, AC3/MP3 | Воспроизводится плавно | Воспроизводится плавно |
В комплекте есть гарнитура. Качество звука при прослушивании в этих наушниках воспринимается как хорошее. «Затычки» проигрывают весь диапазон частот. Детальность звука достаточная, только немного не хватает низких частот. Громкости усилителя хватает. Поигравшись с настройками плеера, можно подобрать для себя оптимальное звучание. Кнопки на гарнитуре работают нормально и нажимаются четко. При прослушивании в сторонних наушниках звук также показался хорошим.
Для тестирования звука в RightMark Audio Analyzer смартфон подключался к звуковой карте ASUS Xonar DX (соотношение сигнал/шум на запись 113 дБ). Результаты получились очень хорошими. Здесь производитель уж точно заслуживает похвалы.
Качество звучания основного динамика хорошее и детальное. Громкость высокая. Заявленная мощность динамика со встроенным усилителем составляет 1 Вт. Хрипов и шумов нет. Качество звука в разговорном динамике не вызывает нареканий. Звук громкий, чистый и без искажений.
Микрофоны при записи звука в видео и при разговоре ведут себя нормально. Чувствительности хватает, чтобы улавливать звуки окружающей обстановки и голос. Никаких сторонних помех или искажений также не замечено.
В LG G3 предусмотрен один слот для Micro SIM-карты, которая может работать в режимах 2G/3G/4G. Уровень сигнала и скорость соединения стабильно поддерживаются смартфоном на нормальном уровне. Разговор не прерывается. К скорости передачи данных по Wi-Fi (b/g/n/ac) и стабильности подключений нет никаких претензий. Есть NFC и ИК-порт для управления техникой.
Для позиционирования в пространстве используется модуль GPS и ГЛОНАСС. «Холодный» старт занимает около одной минуты. A-GPS определяет спутники около полуминуты. Точность определения местоположения высокая, а трекинг в движении плавный.
По Bluetooth файл объемом 88.04 Мбайта передался за 15 минут.
Для хранения данных в LG G3 предусмотрено 32 Гбайта памяти (есть версия и с 16 Гбайтами). Пользователю доступно примерно 25 Гбайт. Расширить хранилище можно при помощи слота для карт памяти MicroSD емкостью до 128 Гбайт.
Подключение смартфона к компьютеру возможно в режиме мультимедийного устройства (MTP), камеры (PTP) и только для зарядки.
Тестирование скорости чтения/записи в бенчмарках показало хорошие результаты. При осуществлении записи файла в память смартфона скорость была нормальной. Файл объемом 494 Мбайта скопировался примерно за 30 секунд. Возможностей встроенного накопителя будет достаточно для быстрой передачи крупных медиафайлов.
LG G3 оснащается съемной батареей емкостью 3000 мАч. В комплекте идет дополнительная батарея аналогичной емкости, что очень кстати. Ее можно одновременно со смартфоном заряжать от специального комплектного ЗУ.
Полную зарядку смартфона от штатного зарядного устройства (5.0 В, 1.8 A) можно будет осуществить менее, чем за два часа. От USB 2.0 смартфон будет заряжаться около шести часов. Примерно три часа понадобится, чтобы зарядить устройство от USB 3.0
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu показал средние результаты. Под полной нагрузкой LG G3 продержался чуть более двух часов. Экран потребляет много энергии, а потому и относительно большой батареи надолго не хватает.
Реальные испытания подтвердили, что смартфон не является «долгожителем», но и за пару часов он тоже не разрядится. При активной нагрузке батарея расходуется активно, но при умеренном использовании все вполне терпимо.
Ниже приведены результаты тестирования и прогнозы по времени работы, полученные при помощи программы «Батарея HD». Цифры, которые вы видите на снимках, немного завышены, но примерно соответствуют действительным возможностям LG G3.
Смартфон способен обеспечить автономную работу при умеренном использовании в течение 7–9 часов. Большие смешанные нагрузки (игры, фильмы, веб-серфинг) разрядят батарею в среднем за 3–5 часов. От аппарата с такими характеристиками сложно ожидать лучших результатов. Но конечному пользователю от этого, увы, не легче.
По факту LG G3 – самый маложивущий из флагманов ведущих компаний последнего поколения. Если для вас важно время автономной работы, то, как бы вам ни нравился смартфон, лучше обратить внимание на другие решения.
В LG G3 установлено две камеры: основная OIS+ с разрешением 13 МП, лазерным автофокусом, улучшенной системой стабилизации и двойной светодиодной вспышкой, и фронтальная – 2.1 МП. Максимальное разрешение фотографий: 4160 x 3120 и 1920 x 1080 точек соответственно, видео у фронтальной камеры: 1920 x 1080 точек. Основная камера может снимать видео в Ultra HD (3840 x 2160 точек), в Full HD (1920 x 1080 точек) и в режиме замедленной съемки 120 кадров в секунду (1280 x 720 точек).
Интерфейс камеры упрощен до необходимого минимума, он эргономичен и интуитивно понятен. Есть несколько режимов съемки, таймер, ретушь лица и другое. К скорости съемки и лазерной автофокусировке претензий нет, все происходит очень быстро и точно. Чувствуется правильная работа стабилизатора изображения.
Отдельные изображения в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 2–4 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Фотографии при естественном освещении получаются очень хорошего качества. Цветопередача выглядит правильной, а детализация нормальной. Четкость картинки не падает даже при съемке удаленных объектов.
Примеры снимков при естественном освещении:
При недостаточном освещении фотографии остаются высокого качества. Данный смартфон может делать яркие и четкие ночные снимки.
Примеры снимков в условиях недостаточной освещенности:
При искусственном освещении снимки получаются четкими, с нормальной цветопередачей. Вспышка работает мягко и делает снимки еще более детальными.
Примеры снимков при искусственном освещении:
Без вспышки.
Со вспышкой.
Фронтальная камера выдает снимки хорошего качества. Для применения по назначению она вполне подойдет.
Снимок фронтальной камерой при искусственном освещении:
Видео в дневное время при нормальном освещении обладает хорошей детализацией и естественными цветами. При плохом освещении детализация незначительно падает, появляются небольшие шумы. В целом, в темное время суток эта камера улавливает достаточно света для того, чтобы изображение оставалось насыщенным и четким.
Примеры видеороликов:
Информация EXIF фото- и видеофайлов, полученных при помощи камеры LG G3:
Конкуренты у LG G3 есть и в первую очередь это флагманы 2014 года. Несмотря на то, что компания LG обогнала всех в диагонали и разрешении экрана, именно эти решения стоит рассматривать как альтернативу G3.
| Параметр \ Устройство | LG G3 | Samsung Galaxy S5 | Sony Xperia Z2 | HTC One M8 |
| Материалы корпуса | Пластик | Пластик | Пластик | Металл |
| Операционная система | Android 4.4 | Android 4.4 | Android 4.4 | Android 4.4 |
| Экран | 5.46", IPS,
2560 x 1440 |
5.1", SuperAMOLED,
1920 x 1080 |
5.2", IPS,
1920 x 1080 |
5.0", IPS,
1920 x 1080 |
Snapdragon 801 |
Snapdragon 801 |
4 ядра, 2.3 ГГц, Qualcomm
Snapdragon 801 |
Snapdragon 801 |
| Видеопроцессор | Adreno 330 | Adreno 330 | Adreno 330 | Adreno 330 |
| Оперативная память, Гбайт | 2/3 | 2 | 3 | 2 |
| Накопитель, Гбайт | 32 | 32 | 16 | 32 |
| Слот Micro SD | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Слотов SIM | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Интерфейсы и передача данных | USB, 2G, 3G, 4G Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, ИК-порт | USB, 2G, 3G, 4G Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, ИК-порт | USB, 2G, 3G, 4G Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC | USB, 2G, 3G, 4G Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, ИК-порт |
| Камера, Мпикс | 13 + 2.1 | 16 + 2 | 20.7 + 2.2 | 4 + 5 |
| Батарея, мАч | 3 000 | 2800 | 3200 | 2600 |
| Габариты, мм | 146.3 x 74.6 x 8.95 | 142 х 72.5 х 8.1 | 146.8 х 73.3 х 8.2 | 146.3 х 70.6 х 9.3 |
| Масса, г | 149 | 145 | 158 | 160 |
| Цена, рублей | ~30 000 | ~29 000 | 22 000 – 30 000 | 22 000 – 27 000 |
Samsung Galaxy S5 получился не очень удачным смартфоном для флагмана, но и у него есть множество достоинств в виде, например, хорошей камеры и сканера отпечатков пальцев. Есть и много других фирменных примочек Samsung.
В Sony Xperia Z2 нас ждут строгий дизайн, высокая скорость работы, хорошая камера, водозащита, емкая батарея и 3 Гбайта памяти. Кроме того, этот смартфон сейчас можно найти намного дешевле LG G3.
Мы уже писали о новинке HTC One (M8). Этот смартфон порадует пользователя высокой производительностью, широкой функциональностью, а также качественным и стильным металлическим корпусом. Минимальная цена сейчас вполне приемлема.
А вот еще один очень производительный и качественный смартфон, но уже из Китая. В Xiaomi предлагают настоящий флагман Mi3 по более низкой цене. Тем, кто не обращает внимание на бренд и адаптированность устройства к российским реалиям, и готов сам немного поработать над оболочкой аппарата, стоит остановить свой взгляд на этой модели.
Есть и другие варианты с большим экраном и производительной начинкой, но смартфонов или даже «планшетофонов» с таким высоким разрешением, как у LG G3, пока совсем немного. Например, в продаже уже доступен OPPO Find 7. Смартфон во многом похож на героя обзора, в том числе и сверхвысокой плотностью пикселей. Цена на него составляет примерно 26 тысяч рублей.
Последним упомянем предыдущий флагман LG – модель G2. Он относительно своего поколения задержался и вовсе на полгода. Но благодаря этому до сих пор радует вполне актуальными характеристиками. И при этом стоит гораздо дешевле – если захотеть, этот смартфон можно найти дешевле 14 тысяч рублей. В минусах у аппарата – отсутствие поддержки карт памяти и глянцевый корпус.
В LG сделали шаг вперед как в технологическом, так и в дизайнерском плане, и устранили в G3 все те недочеты, что отмечались в обзоре G2. В новой модели все есть, и работает как надо.
Теперь ясно, почему корейская компания не спешила показывать новый флагман, ведь теперь их продукт в некоторых аспектах выглядит интереснее, чем у конкурентов. Найти сколько-нибудь существенные недостатки будет трудно. Если немного подождать до разумного снижения цены, его можно смело приобретать для повседневного универсального использования.
Плюсы LG G3:
Минусы смартфона:
Может не устроить:
Выражаем благодарность:
