Маленький удалец: обзор и тестирование корпуса Silverstone Raven RVZ01
Сегодня на рынке появляется все больше и больше компактных корпусов, а интерес к таким системам растет. В отличие от большинства аналогов, конструкторам Silverstone удалось предоставить пользователю возможность напичкать небольшую плоскую коробочку Raven RVZ01 ворохом всевозможного «железа». Основная фишка новинки – установка в столь малом корпусе производительной видеокарты.
24 июня 2014, вторник 00:00
Buld@zer для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Данная статья ориентирована на любителей компактных ПК, основой которых стали материнские платы форм-фактора Mini-ITX.
Мы изучим преемника корпуса Raven RV01, вышедшего в 2008 году, который спустя шесть лет возродился под новым именем и теперь входит в линейку Raven Z. Стоит выяснить, какие улучшения внес производитель в новую модель за прошедшее время.
Сегодня на рынке появляется все больше и больше компактных корпусов, а интерес к таким системам растет. В отличие от большинства аналогов, конструкторам Silverstone удалось предоставить пользователю возможность напичкать совсем небольшую плоскую коробочку Raven RVZ01 ворохом всевозможного «железа». Основная фишка новинки – установка в столь малом корпусе производительной видеокарты, при этом обеспечив ее хорошее охлаждение.
Как обычно, начнем обзор Silverstone Raven RVZ01 с изучения упаковки корпуса и поставляемых с ним аксессуаров.
Упаковка и комплектация
Герой обзора прибыл на тестирование из недр самих заводов Silverstone в коробке невзрачного вида без каких-либо опознавательных знаков. Поэтому здесь будет приведена только ее фотография.
Внутри коробки корпус стандартно зажат между двумя демпферами-фиксаторами из вспененного полиэтилена. Но в отличие от традиционной оберточной полиэтиленовой пленки, здесь используется мешочек из тряпицы черного цвета. Мелочь, а приятно. Да и солидно.
В моем образце инструкции обнаружить так и не удалось, аксессуары же разместились в картонной коробочке в самом корпусе, и извлечь ее наружу быстро не получилось – уж больно далеко ее упрятали.
Комплект поставки весьма неплох, здесь сосредоточились в основном части корпуса, которые необходимо использовать при сборке ПК.
Комплект поставки Raven RVZ01 включает:
  • Набор винтиков для крепления различных устройств, в том числе радиатора СЖО;
  • Три противопылевых магнитных фильтра с мелкой ячейкой;
  • Набор резиновых ножек для вертикального положения корпуса;
  • Набор резиновых ножек для горизонтального положения корпуса;
  • Провод-разветвитель на два вентилятора;
  • Логотип Raven для вертикального положения корпуса.
Внешний вид и дизайн
Модель Raven RVZ01 выпускается на рынок только в одном цветовом исполнении – в полностью черном цвете (да и не подобает «Ворону» щеголять пестротой).
Дизайн новинки и впрямь завораживающий. Корпус смотрится очень стильно, особенно, когда расположен вертикально. При горизонтальном размещении часть шика теряется, на мой взгляд, подобная установка исключительно на любителя.
Горделиво настроенный, изящный, без особой доли агрессии – продукт Silverstone больше похож на взъерошенную птаху, причем верхняя панель напоминает перья. Но это сарказм. На самом деле все строго и красиво.
Инженеры сумели сохранить в новинке стиль серии Raven, хотя ее предшественник Raven RV01 более соответствовал названию. В Silverstone Raven RVZ01 прослеживаются классичность и аккуратность, строгие линии и прямые углы.
Типоразмер Raven RVZ01 – HTPC, его ориентация может быть как вертикальной, так и горизонтальной. Он выполнен из холоднокатаной стали толщиной ~0.8 мм. Для облицовки фронтальной и верхней панелей, а также днища, применяется изощренной формы пластик.
Габариты корпуса: 382 мм в ширину, 105 мм в высоту и 350 мм в глубину. Масса нетто составляет 3.71 кг, а объем внутреннего пространства – 14 литров.
Фронтальная панель облицована пластиком в виде вогнутой ребристой решетки, но без вентиляции. Она наделена отверстием для щелевого оптического привода, кнопками включения и сброса, двумя портами USB 3.0 (подключение внутренним разъемом USB 3.0) и парой стандартных аудиогнезд (стандарт HDA).
Индикацией работы компьютера и активности накопителей занимаются две узкие акриловые вставки, расположенные между кнопок включения и сброса, при работе испускающие тусклое синее свечение.
Справа на панели горделиво красуется логотип «Ворона». Жаль, что его почти не заметно, из-за слияния знака с фоном. Если же корпус будет находиться в вертикальном положении, для этого предусмотрено еще одно «лого» в комплекте, которое по замыслу разработчика должно быть наклеено в верхней части панели.
На фотографиях ниже показан корпус в горизонтальном положении. Здесь интересна воздухозаборная решетка на два вентилятора.
Боковины продукта Silverstone изобилуют вентиляционными решетками. В верхней части левой панели есть большая двухсоставная вентиляция в виде крупных отверстий, рассчитанная на два вентилятора, которые призваны охлаждать видеокарту. А в нижней части предусмотрена небольшая перфорация для доступа свежего воздуха к блоку питания.
На правой боковине находится одна аналогичная решетка, расположенная прямиком напротив процессорного гнезда.
Все три решетки могут быть закрыты комплектными противопылевыми фильтрами на магнитах. Снимается только правая боковина, для этого требуется открутить сзади с торца два винта.
Если корпус располагается горизонтально, нижними окажутся два вентилятора, а тот, что на правой боковине – верхний, поможет охлаждать CPU.
Тыловая часть Silverstone Raven RVZ01 насчитывает два полноразмерных слота для карт расширения, которые закрыты съемными вентилируемыми заглушками, гнездо для подключения кабеля 220 В и вырез для I/O-заглушки материнской платы. Почти вся остальная площадь перфорирована.
Стоит обратить внимание, как интересно расположены I/O-выход и слоты. Это конструкторская хитрость инженеров Silverstone, о которой речь пойдет позже.
Вот оно где – на верхней панели корпуса прослеживается ранее потерявшийся «Ворон». Действительно, очень похож.
По сути, вся верхняя панель представляет собой вентиляционную решетку.
Не обошлось без продольной вентиляции и дно корпуса.
Опорой системному блоку служат четыре массивные широкие ножки из резины, которые при сборке устанавливаются в специальные пазы. В вертикальном положении корпус стоит прочно и не елозит, несмотря на его незначительную толщину. Опрокинуть ПК будет непросто.
Если корпус располагается горизонтально, в качестве опоры следует использовать круглые резиновые ножки на липком клее. В количестве четырех штук они просто приклеиваются на левую боковую панель по периметру в нужных местах и держатся очень крепко.
Итак, разобравшись с внешним видом и дизайном Raven RVZ01, пора переходить к изучению его внутреннего строения.
Внутреннее строение
Компоновка героя обзора довольно необычна. Можно даже сказать, загадочна. Впрочем, этим отличилось и большинство других компактных корпусов.
Как и снаружи, внутри Raven RVZ01 полностью черный. Если рассматривать его при вертикальном размещении, можно отметить следующее.
В верхней левой части находится отсек для щелевого оптического привода. Под ним – съемная площадка для крепления одного 2.5-дюймового накопителя или помпы Laing DDC.
Всю правую верхнюю часть занимает пластиковая площадка, на которую можно установить два 2.5-дюймовых накопителя.
Все три прикручиваются винтами без применения каких-либо антивибрационных прокладок, поэтому рациональнее будет использовать SSD. Сама площадка прикручена шестью винтами и только после ее снятия можно получить доступ к двум левым вентиляторам. Придется повозиться.
Что касается нижней части, то здесь расположен лишь кронштейн для крепления блока питания, прикрученный посредством четырех винтов.
Стоит отметить, что для данного корпуса Silverstone необходим блок питания форм-фактора SFX или SFX-L. Так что о полноразмерных моделях БП можно смело забыть.
А если учесть, что сейчас в московской рознице приобрести такой блок очень непросто (да и мощностью не более 300 Вт), то это говорит явно не в пользу Raven RVZ01. Впрочем, в ассортименте Silverstone присутствуют SFX блоки питания мощностью 450 Вт, и когда новинка доедет до прилавков наших магазинов, скорее всего, до нас доберутся и фирменные БП компании.
Кронштейн для блока питания, помимо своих прямых обязанностей, выполняет еще и функцию отсека для одного 3.5-дюймового жесткого диска. Крепление простое – банально прикручивается четырьмя винтами, без применения антивибрационных прокладок, разъемами вверх.
Отмечу нюанс: если устанавливается 3.5-дюймовый HDD, следует сначала прикрутить его к кронштейну, а уже затем собранную конструкцию монтировать к корпусу. Иначе придется все разбирать. А если блок питания оборудован тумблером включения питания, данный переключатель следует не забыть включить до крепления конструкции к корпусу. Здесь же к БП подключается кабель-переходник 220 В, который проложен за стенкой корпуса и выводится на тыловую панель.
В моем случае рациональнее было разместить два накопителя рядом, чтобы была возможность соединить их одним кабелем питания SATA (который, к слову, у стендового БП только один и есть).
Поддерживаемый Silverstone Raven RVZ01 форм-фактор материнских плат – Mini-ITX и DTX. Крепится системная плата стандартно на четыре стойки, которые намертво припаяны к днищу.
Что касается максимальной высоты кулера CPU, то она может быть до 83 мм. Но при условии отсутствия установленного напротив корпусного вентилятора. Толщина штатных вертушек 15 мм, поэтому при выборе для данного корпуса кулера следует ориентироваться на его высоту не более 68 мм, если планируется использовать корпусный вентилятор.
Можно попробовать воспользоваться одним лишь радиатором топ-конструкции, который будет обдуваться вышеупомянутым вентилятором. Такой подход может в приличной мере улучшить охлаждение CPU и снизить уровень шума ПК.
При этом стоит учесть, что кулер не должен перекрывать PCI-E слот, иначе собрать систему не выйдет (невозможность установки площадки). В моем случае так и получилось, хотя изначально планировался именно такой вариант. Пришлось воспользоваться другим процессорным охладителем.
Основная фишка Raven RVZ01 – поддержка корпусом видеокарт, вплоть до 330 мм в длину. Как уже было отмечено выше, при снятии верхней крышки с ее обратной стороны можно установить видеоускоритель, который будет обдуваться расположенными напротив вентиляторами.
Любые манипуляции с графическим адаптером или боковыми вентиляторами требуют демонтажа данной конструкции.
Соединение видеокарты с платой осуществляется посредством Г-образного адаптера-переходника.
Собственно, более отметить нечего, система собирается достаточно быстро и просто, несмотря на очень плотную компоновку. Главное – подобрать «железо» нужной длины и высоты.
Сами провода укладываются без проблем, особо не засоряя внутреннее пространство.
Теперь осталось разобрать систему вентиляции корпуса и можно будет начинать тестирование.
Система охлаждения
Система вентиляции корпуса Silverstone сконструирована таким образом, чтобы во время работы внутри него создавалось исключительно повышенное (положительное) давление. Поэтому все корпусные вентиляторы функционируют на вдув. Нагретый воздух выходит из корпуса наружу по большей части через верхнюю и нижнюю панели, где предусмотрено множество вентиляционных отверстий.
Наличие на всех трех впускных отверстиях противопылевых фильтров с очень мелкой ячейкой позволит максимально снизить проникновение внутрь пыли. Обратите внимание на размер ячеек фильтра.
Конечно, в этом случае пострадает воздушный поток, причем неслабо. Но, как известно, одно без другого не бывает. Если помещение не сильно запылено или не запылено вовсе, то лучше данные фильтры не ставить, дабы не ухудшать вентиляцию.
Благодаря примененным магнитам, фильтры легко цепляются на свои законные места, что очень удобно. Предусмотрена возможность прикрутить их.
В штатной комплектации Silverstone Raven RVZ01 оборудован двумя фирменными вентиляторами модели AS1215L. Оба идентичны. Их типоразмер – 120 х 120 х 15 мм. Крыльчатка из девяти агрессивно настроенных лопастей вращается с номинальной скоростью ~1500 об/мин, заявленный уровень шума – 18 дБ.
Разъем питания – трехконтактный, обе вертушки соединяются посредством комплектного переходника и подключаются к одному разъему на плате.
Вентиляторы функционируют на вдув, один расположен со стороны процессорного гнезда, второй – с обратной стороны, напротив видеокарты. Здесь же есть еще одно посадочное место для установки третьей вертушки типоразмера 120 мм.
Кроме того, в этом месте может быть размещен радиатор системы жидкостного охлаждения типоразмера 240 мм. Рядом, на подложке предусмотрено место для помпы Laing DDC. Такую заботу о пользователях можно лишь приветствовать.
Технические характеристики
Название модели SST-RVZ01B
Тип конструкции Slim-Desktop
Расположение корпуса Горизонтальное / Вертикальное
Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм 382 x 105 x 350
Масса корпуса (нетто), кг 3.71
Материал корпуса Сталь / Пластик
Цветовая вариация Черный (Black)
Внешние 5.25-дюймовые отсеки, шт. 1 (щелевой)
Внутренние 3.5-дюймовые отсеки, шт. 1
Внутренние 2.5-дюймовые отсеки, шт. 3
Слоты расширения, шт. 2
Внешние порты 2 x USB 3.0
HD Audio
Поддержка материнских плат Mini-ITX / DTX
Штатная система охлаждения Верхний вентилятор: 1 x 120 мм (~1500 об/мин, вдув)
Нижний вентилятор: 1 x 120 мм (~1500 об/мин, вдув)
Расширение СО Верхний вентилятор: 1 х 120 мм
Нижний вентилятор: 2 x 120 мм
Поддержка СЖО 240-мм радиатор на нижней панели
Максимальная длина видеокарты, мм 330
Максимальная высота кулера CPU, мм 83
Блок питания SFX / SFX-L
Тестовый стенд
Во время испытаний в Raven RVZ01 собиралась следующая система:
  • Материнская плата: ASUS P8Z77-I Deluxe/WD (Intel Z77 Express Chipset);
  • Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
  • Система охлаждения процессора:
    • Кулер: Noctua NH-L9i;
    • Вентилятор: Noctua NF-A9x14 PWM (~2400 об/мин);
    • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: Crucial Ballistix Tactical DDR3-1866 (PC-14900) CL9, 2 x 8192 Мбайт;
  • Видеокарта: Sapphire Radeon HD 6850 Vapor-X (800/4400 МГц);
  • Жесткие диски:
    • Corsair Force GS 128 Гбайт (SSD), 1 шт.;
    • Western Digital Caviar Blue WD10EALX SATA 6 Гбит/с, 1 Тбайт (2 пластины, 4 головки), 1 шт.;
  • Блок питания: FSP FSP300-60GHS(XL), 300 Ватт (SFX);
  • Корпус:
    • Silverstone Raven RVZ01;
    • открытый стенд;
  • Операционная система: Windows 8.1 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Эффективность системы охлаждения Raven RVZ01 сравнивалась с открытым стендом (Open Stand на графиках). Замеры температур осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, видеокарты и жесткого диска. Во время испытаний на открытом стенде материнская плата располагалась горизонтально. Штатные противопылевые фильтры не устанавливались. Корпус тестировался в приоритетном вертикальном положении.
Так как в корпусе отсутствует предустановленный реобас, компоненты тестировались в одном режиме: при номинальной скорости вращения штатных вентиляторов (~1500 об/мин). Тестирование видеокарты проходило в двух режимах: в штатном (режим stock на графиках) и с установленным на днище корпуса дополнительным вдувающим вентилятором типоразмера 120 х 120 х 15 мм (режим 2xfan на графиках). Скорость вращения крыльчатки составляла ~1500 об/мин.
Процессор был слегка разогнан до частоты 3500 МГц путем увеличения множителя до 35. Напряжение Vcore устанавливалось в BIOS материнской платы как 1.1 В (Load-Line Calibration включен) и по показаниям утилиты CPU-Z составляло значение 1.096 В. Во время нагрузки на ЦП напряжение Vcore не изменялось.
Оперативная память функционировала на частоте 1866 МГц с задержками 9-9-9-27 2Т, при штатном напряжении 1.5 В.
Для прогрева процессора применялась LinX 0.6.5 в 64-битном режиме, объем задачи выставлялся в значение 26 000 (5178 Мбайт), время прогона – 20 минут. Далее система охлаждалась в простое 10 минут, после чего проводился аналогичный «запасной» прогон.
Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось значение самого горячего ядра (как правило, core2).
Для разогрева жесткого диска применялся пакет IOMeter. Использовался режим «Access Time», поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Время тестирования составляло 60 минут. Температурные показатели с «винчестера» снимались с помощью программы HWMonitor 1.24.
Для прогрева видеокарты использовался тестовый бенчмарк Heaven Benchmark 4.0 со следующими настройками:
  • API: DirectX 11.0;
  • Quality: High;
  • Tessellation: Normal;
  • Anti-aliasing: 4x;
  • Resolution: 1920 x 1200.
Скорость вращения крыльчатки вентилятора системы охлаждения видеокарты при тестировании последней задавалась как фиксированная – ~1800 об/мин (50%). Во время испытания других компонентов обороты СО выставлялись в режим «Auto» и были минимальны. Нагрев видеоускорителя проводился в течение 30 минут, замеры температуры GPU осуществлялись при помощи утилиты MSI Afterburner 3.0.0 Beta 19.
Для лучшей наглядности список программного обеспечения был занесен в таблицу.
Нагрев CPU LinX 0.6.5
Мониторинг CPU Real Temp 3.7, CPU-Z 1.69.0 x64
Нагрев GPU Heaven Benchmark 4.0
Мониторинг GPU MSI Afterburner 3.0.0 Beta 19
Нагрев HDD IOMeter
Мониторинг HDD HWMonitor 1.24
Температура окружающей среды в районе тестового стенда составляла 27°C и не менялась во время тестирования. Для всех полученных в процессе замеров результатов допускается погрешность измерения в районе +/- 2%.
Результаты тестирования
На графиках ниже представлены результаты тестирования.
CPU Temp, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
GPU Temp, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
HDD Temp, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
Silverstone Raven RVZ01 показал достойные температурные режимы компонентов для малогабаритного и плотно скомпонованного корпуса. Температура CPU в нем оказалась на 4 градуса по Цельсию ниже, чем на открытом стенде, что впечатляет.
Не подкачала и температура видеокарты, хотя ее идеальной не назовешь. Разница температуры GPU в корпусе по сравнению с открытым стендом составила 9°C. Зато добавление второй вертушки для обдува графического ускорителя снижает температуру GPU на целых 6°C, и теперь уже разница со стендом составляет всего 3°C в пользу последнего. Это отличный показатель.
С охлаждением жесткого диска ситуация нормальная. Температура HDD в нагрузке составляет 41°C, в то время как на открытом стенде температура подскакивает до 49°C. Скорее всего, здесь выручает не какой-то возможный приток воздуха к HDD, а прямой тепловой контакт диска с кронштейном блока питания, и как следствие – хорошая передача тепла на сам корпус.
Шум
Напоследок займемся изучением уровня шума, исходящего от работающего закрытого системного блока. Скорость вращения вентилятора процессорного кулера не изменялась, шпиндели жесткого диска продолжали функционировать, а обороты СО видеокарты оставались в режиме «Auto». Тестирование проводилось в штатной комплектации вентиляторов при вертикальном (режим Up на графиках) и горизонтальном (режим Down) положениях корпуса.
Звуковое давление замерялось цифровым шумомером Becool BC-8922. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~26 дБ. Замеры проводились на расстоянии 0.5 и 1 м от системного блока, так как именно на таком расстоянии чаще всего пользователь находится от компьютера. Шумомер располагался спереди от «системника» со смещением влево на 45 градусов и вверх на 20 градусов.
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
На графике ниже можно ознакомиться с результатами тестирования.
Уровень шума, дБ
Меньше – лучше
100 | 50 см
Разница по сравнению с открытым стендом составляет 3-4 дБ не в пользу продукта Silverstone. Субъективно корпус ощутимо шумит. Как-никак, в нем на ~1500 об/мин работают два вентилятора. Свою лепту вносит и процессорный кулер. Стоит отметить, что отключение его вентилятора снижает уровень шума до совершенно комфортных на слух значений. Поэтому, как было отмечено выше, в Raven RVZ01 есть смысл использовать пассивный процессорный охладитель, обдувая его верхней корпусной вертушкой.
Несмотря на отсутствие антивибрационного крепления HDD, накопитель в Raven RVZ01 совсем не «грохочет». Активное перемещение головок жесткого диска привносит несильное потрескивание высокого тона, характерное для стандартного крепления «на силиконе», возможно, чуть больше. Это стоит отметить как плюс.
Что касается работы корпуса в горизонтальном положении, то здесь уровень шума снижается на 1 дБ. Приятный момент. Но при таком размещении температура GPU ухудшается на 4°C.
Заключение
Silverstone Raven RVZ01 – отличный малогабаритный корпус для сборки довольно производительного ПК. Компактность, хорошая эффективность охлаждения компонентов, поддержка длинных видеокарт, стильный дизайн, поддержка СЖО, различные положения корпуса… перечислять можно долго.
Единственное, что омрачает – требование труднодоступного блока питания форм-фактора SFX, которых сейчас в московской рознице практически не найти. Будем надеяться на скорое появление моделей Silverstone мощностью 450 Вт на наших прилавках. Да и отсеков для 3.5-дюймовых жестких дисков могло быть побольше.
Что касается стоимости Raven RVZ01, то в московской рознице она составляет ~3200 рублей, что с учетом позиционирования и форм-фактора корпуса выглядит адекватно.
Плюсы Silverstone Raven RVZ01:
  • Стильный дизайн, отличный внешний вид;
  • Расположение корпуса как в вертикальном, так и в горизонтальном положении;
  • Хорошая эффективность охлаждения компонентов;
  • Поддержка длинных видеокарт;
  • Поддержка 240 мм радиатора СЖО;
  • Специальное место для установки помпы Laing DDC;
  • Низкое проникновение внутрь корпуса пыли;
  • Магнитные противопылевые фильтры.
Минусы:
  • Требование труднодоступного блока питания форм-фактора SFX;
  • Отсеков для 3.5-дюймовых накопителей могло быть и больше.
Ермаков Владимир aka Buld@zer
