Тонкий и быстрый: тест и обзор android-смартфона Newman K18
На тест прибыл интересный смартфон, выпущенный китайской компанией Newman Mobile. Этот бренд не относится к числу популярных, но Newman K18 заинтересовал нас своей бодрой аппаратной начинкой, тонким корпусом и невысокой ценой. Остается лишь вопрос, насколько удачным он получился.
10 июня 2014, вторник 09:00
Оглавление
Вступление
На данный момент компания Newman Mobile представлена на рынке всего несколькими смартфонами, такими как N1, K1 и K2. В Китае этот бренд относят к среднему уровню. Судя по нескольким появившимся ранее неплохим моделям и устойчивой демократичной ценовой политике, можно полагать, что с новым K18 все будет хорошо. Проверим.
Newman K18 – это смартфон с производительным SoC, который оснащен пятидюймовым Full HD экраном и выполнен в очень тонком корпусе с применением алюминия. А поддержка большинства популярных мобильных функций делает устройство универсальным.
Правда, у смартфонов из Поднебесной не самая лучшая репутация в плане стабильности и безотказности в работе. Хотя в последнее время намечается тенденция к улучшению ситуации.
При своих характеристиках K18 вписывается в ценовой диапазон до 10 тысяч рублей и конкурирует там с другими китайскими и российскими брендами. Об альтернативах под марками именитых компаний речи не идет. А тем временем, учитывая темпы появления качественных дешевых китайских смартфонов, лидеры рынка теряют все больше потенциальных покупателей в бюджетном сегменте.
Обзор Newman K18, состоявшийся благодаря интернет-магазину МосМоби, начнем с краткого описания параметров модели.
Технические характеристики
Операционная система Android 4.2.2
Материалы корпуса Пластик, металл
Экран 5.0", IPS, 1920 x 1080, 441 ppi
Процессор 8 ядер, 1.7 ГГц, MediaTek MT6592
Видеопроцессор Mali 450 MP4
Оперативная память 2 Гбайта
Встроенный накопитель 16 Гбайт
Слот для карты памяти Micro SD (до 64 Гбайт)
Интерфейсы, связь и передача данных USB 2.0 (OTG), Wi-Fi (b/g/n), Bluetooth 4.0, GPS, 2G (900/1800), 3G (850/2100)
Слоты SIM 2 шт.
Камеры 13 МП основная c автофокусом и вспышкой,
5 МП фронтальная
Батарея 2000 мАч
Датчики и сенсоры Акселерометр, гироскоп, освещения, приближения
Габариты 144 x 69.9 x 6.17 мм
Масса 132 г
Цена 9 500 рублей
У этого смартфона есть все необходимое для того, чтобы быть функциональным и быстрым. Смущает лишь малая емкость батареи. Видимо, аккумулятор пришлось принести в жертву тонкому корпусу и небольшой массе. Newman K18 доступен лишь в одной приведенной конфигурации. С учетом цены корпуса придираться пока особенно не к чему.
Приступим к внешнему осмотру испытуемого.
Упаковка и комплектация
Смартфон поступил на тест в картонной коробке модного нынче «картонного» цвета.
На упаковку нанесен логотип компании и наклейки, идентифицирующие устройство.
Сразу под съемной крышкой находится сам гаджет в пакете, покрытый упаковочными пленками.
Под смартфоном и в отсеке рядом с ним содержится следующий комплект поставки:
  • Зарядное устройство (5.0 В, 1 А);
  • Переходник на европейскую розетку;
  • Кабель USB;
  • Защитная пленка на экран;
  • Металлическая скрепка;
  • Документация.
Все компоненты поставки изготовлены достаточно качественно.
Внешний вид и конструкция
Newman K18 выполнен в пластиковом неразборном корпусе с металлической задней панелью.
Всю переднюю панель занимает защитное стекло, под которым расположен экран. Заднюю часть частично покрывает темно-серый soft-touch пластик, а остальное пространство занял алюминий, окрашенный в серый металлик.
Из того же soft-touch пластика выполнены и торцы. Вокруг экрана есть тонкий бортик из пластика, окрашенного под блестящий металл. Смартфон Newman не копирует внешность каких-то конкретных устройств.
Корпус очень тонкий, его толщина по всей площади равна 6.17 мм.
Грани задней панели и углы смартфона сглажены. О наличии других расцветок корпуса нам ничего не известно.
Высота устройства составляет 144 мм, а ширина 69.9 мм. Рамки по бокам дисплея узкие, внизу и сверху они несколько шире. Масса устройства составляет 132 г. Смартфон ощущается легким для своих размеров. Все разъемы и кнопки распределены по всем четырем торцам.
Поверхность задней панели немного шероховатая и почти не собирает отпечатки пальцев. Приятный софт-тач пластик добавляет цепкость при хвате и делает внешний вид смартфона более премиальным.
Задняя крышка хоть и несъемная, но заглянуть под нее все же можно. Нужно отсоединить нижнюю пластиковую часть задней панели и открутить винты на металлической части. После чего мы получаем доступ к батарее.
Над экраном слева направо расположены: индикатор событий и заряда, фронтальная камера, разговорный динамик, датчики освещения и приближения. Динамик получил большую прорезь, покрытую выпуклой решеткой.
Индикатор состояния батареи и пропущенных событий выполнен в виде светодиода, утопленного в корпус. Сверху его видно хорошо, а вот при взгляде под углами его свет частично скрывается в корпусе.
При разряженной батарее индикатор светится красным цветом, а при заряженной – зеленым. Пропущенные события (звонки, сообщения) отображаются в виде ежесекундного мигания красным цветом.
Три сенсорные кнопки под экраном не видны и проявляются лишь при очень слабой и неравномерной подсветке в темноте.
Основная камера со вспышкой находится по центру в верхней части задней панели. Модуль камеры немного выдается над уровнем корпуса и может царапаться.
Для доставки звука вызывного динамика к пользователю предусмотрена широкая полоска мелких отверстий в центре нижней части задней панели. На ровной поверхности звук может заглушаться.
Разъем USB и микрофон расположены на нижнем торце.
Разъем 3.5 мм находится на верхней грани.
Правый торец отведен под кнопку питания (под большой палец правой руки) и слот для полноразмерной SIM-карты. Заглушка слота поддевается при помощи комплектной скрепки или другого острого предмета.
На левом торце расположен сдвоенный регулятор громкости, слот для Micro SIM-карты и слот для карт памяти формата MicroSD. Принцип открытия заглушек такой же.
Качество материалов и их обработки хорошие. Пластик и металл достаточной толщины. Корпус собран очень хорошо, ничего не скрипит и не люфтит. Подгонка деталей не идеальная, но в целом достаточно точная и плотная. Элементы управления и разъемы расположены удобно. Кнопки получили достаточный размер, нажимаются с коротким ходом и легким щелчком.
Во время использования и при сильных нагрузках верхняя часть смартфона в области камеры ощутимо нагревается, но держать его в руках остается комфортно. Работа вибромотора при прилегании к телу чувствуется хорошо. По итогам раздела можно заключить, что у Newman K18 нет явных внешних дефектов, он выглядит качественным и стильным.
Дисплей
Newman K18 оснащен пятидюймовым экраном с матрицей типа IPS и разрешением 1920 x 1080 точек. Плотность пикселей составляет 441 ppi, соотношение сторон экрана – 16:9.
Картинка на экране насыщенная и четкая. Цвета выглядят мягкими и естественными, черный цвет достаточно глубокий. Плотность пикселей очень высокая и позволяет не видеть структуру экрана даже с близкого расстояния. Визуально все в порядке, посмотрим, что покажут тесты.
Чтобы получить точные данные, экран смартфона был протестирован при помощи колориметра X-Rite ColorMunki Display. Начнем с показателей яркости и контраста:
Уровень яркости (%) Яркость белого поля (cd/m2) Яркость черного поля (cd/m2) Коэффициент контрастности (x:1)
100 416 0.552 753
75 318 0.410 775
50 216 0.280 771
25 111 0.145 765
0 51 0.069 739
Диапазон яркости большой. При использовании экрана под прямыми солнечными лучами и в темном помещении можно подобрать необходимую яркость. Коэффициент контрастности стабилен и нормален для экранов типа IPS. Присутствует автоматическая регулировка яркости, которая работает вполне адекватно и плавно.
Гамма-кривые настроены хорошо: они лежат рядом с референсной линией. Изображение будет характеризироваться нормальной насыщенностью.
Цветовой охват немного смещен относительно стандарта sRGB, что может сделать зеленый цвет более насыщенным, а красный – менее.
Точки серого клина лежат в одном месте и очень близко к DeltaE<10. Паразитные оттенки не будут выражены.
Цветовая температура относительно стабильна и в основном приближена к 7000К. Изображение не будет сильно холодить.
Настройку цветов можно назвать неплохой. Все каналы ведут себя стабильно, но красный все же расположен подальше от остальных.
Зависимость между яркостью и насыщенностью цветов несущественна.
Равномерность подсветки на белом фоне у экрана нормальная. Есть более темные области по краям дисплея, но они почти незаметны. Под углом изображение становится чуть светлее.
На черном фоне дела с равномерностью подсветки обстоят хорошо. Нигде не видно сильно пересвеченных областей и под углами на черном фоне изображение светлеет незначительно. Можно заметить лишь слабые фиолетовые и серые оттенки.
Цветное изображение не искажается, а цвета не меняются при просмотре под разными углами. Картинка почти не светлеет.
Углы обзора экрана Newman K18 на видео:
Glow-эффект экрана Newman K18 на видео:
Результаты в целом получились приемлемыми. Перед нами достаточно точно настроенный, яркий и контрастный экран с мягким естественным изображением и высокой плотностью пикселей. Из существенных минусов здесь можно отметить, пожалуй, лишь не совсем правильный цветовой охват.
Несмотря на выявленные в ходе тестирования недостатки, изображение воспринимается как качественное и не будет вызывать нареканий у большинства пользователей.
Экран лишен воздушной прослойки. Сам сенсор поддерживает до десяти одновременных нажатий. Олеофобное покрытие если и есть, то его жироотталкивающие свойства выражены не так явно, как хотелось бы.
Аппаратная платформа и производительность
В качестве процессора в Newman K18 используется MediaTek MT6592 с восемью ядрами, работающими на частоте 1.7 ГГц. За графическую подсистему отвечает Mali 450 MP4. Это производительный SoC и его должно быть достаточно для решения любых мультимедийных задач.
Объем оперативной памяти стандартный для современных смартфонов и составляет 2 Гбайта. В простое свободно около 1.4 Гбайт, что достаточно много. ОЗУ не самая быстрая (но и такая скорость является нормальной), что подтверждается тестом MemBench.
Перед тем, как посмотреть на результаты тестирования производительности, приведем показания CPU-Z.
А теперь – результаты бенчмарков.
Большинство совместимых тестов запускались и проходились без ошибок и зависаний. Только Vellamo и GFX Bench пришлось перезапускать в связи с самопроизвольными закрытием и зависанием. Возможной причиной этого может быть перегрев.
Newman K18 показал не самую высокую, но достойную производительность. По результатам бенчмарков можно сказать, что использованная аппаратная конфигурация подойдет для серьезных нагрузок и мультимедийного применения.
Проверка стабильности устройства прошла успешно. Newman K18 не выдает ошибок при длительной максимальной нагрузке. Температура корпуса поднимается до высоких, но не критических значений.
Игровая производительность Newman K18 на видео:
Во всех играх, в том числе в тяжелых, смартфон показал высокую производительность. Не было заметно провалов в частоте кадров, артефактов и каких-либо других графических искажений. Так что для игр он вполне подойдет.
Интерфейс работает быстро. Меню пролистываются плавно, изображения и страницы в браузере зумируются без рывков. Видеоролики в высоком качестве проигрываются без проблем. Если подтормаживания и случаются, то они редкие, незначительные и скорее связаны с работой операционной системы, а не с аппаратной частью или оптимизацией.
Прошивка и программное обеспечение
В качестве операционной системы в Newman K18 используется Android 4.2.2. Пользовательский интерфейс стандартный. Обновления по воздуху (FOTA) возможны. Нормальной русскоязычной поддержки нет (вся надежда на форумы и сторонние сайты). По вопросам изменения прошивки можно пройти по этой ссылке или посетить этот ресурс.
Доступ root на устройстве закрыт, но его можно открыть, например, при помощи программы VRoot.
Программная часть смартфона ничем особенным не отличается – установлена стандартная ОС Android. Изначально доступен лишь обычный Google-минимум и несколько китайских сервисов/приложений.
Экран разблокировки, рабочие столы, меню приложений и виджеты.
Меню отключения и перезагрузки привычное. Верхняя выдвижная панель содержит быстрые настройки и отображает уведомления.
Приложения завершаются обычным смахиванием.
В наличии клавиатуры нескольких типов.
Меню звонков без особенностей.
Стандартный браузер и файловый менеджер.
Несколько примеров предустановленных китайских сервисов.
Меню настроек. Здесь можно обратить внимание на пункты ClearMotion (усилитель плавности изображения) и BesLoudness (усилитель громкости динамика). Активация этих функций приводит лишь к еле заметным изменениям.
Есть режим энергосбережения, работающий наоборот. То есть при включенном режиме (есть галочка) процессор почему-то работает немного быстрее.
Интерфейс будет знаком для большинства пользователей. Есть некоторые особенности в меню настроек. С точки зрения эргономики программная часть, как обычно, воспринимается нормально. Локализация интерфейса хорошая, но присутствует набор бесполезных для многих приложений на китайском языке. Со стабильностью работы программной части проблем не выявлено.
Пора перейти к рассмотрению мультимедийных возможностей смартфона.
Мультимедиа
Для просмотра фото в Newman K18 используется обычная галерея с функцией редактирования изображений.
Диктофон и радио в наличии.
В качестве музыкального проигрывателя используется плеер с эквалайзером и набором различных звуковых предустановок. Заявлена поддержка следующих форматов аудио: MP3, AAC, WAV, WMA. Музыка воспроизводится нормально, без задержек.
Стандартный видеоплеер не подойдет для нормального воспроизведения некоторых форматов, есть проблемы с декодированием звука. Функционал плеера минимален. Заявлена поддержка лишь следующих форматов видео: 3GP, 3G2, MP4, WMV, AVI.
Проблемы решаются установкой одного из сторонних плееров (например, MX Player или VLC).
Видео в Сети воспроизводится без задержек и других проблем.
В итоге устанавливаем сторонний плеер, а все остальное получаем сразу «из коробки». Производительности смартфона хватает для воспроизведения видео во всех актуальных форматах.
Формат и параметры видео Работа в стандартном плеере Работа в MX Player
BD-Rip 1080p, MKV, H.264, AC3 Воспроизводится плавно, без звука Воспроизводится плавно
BD-Rip 720p, MKV, H.264, AC3 Воспроизводится плавно, без звука Воспроизводится плавно
Web-DL HD, MKV, H.264, AC3 Воспроизводится плавно, без звука Воспроизводится плавно
Web-DL SD, AVI, Xvid, AC3/MP3 Воспроизводится плавно Воспроизводится плавно
DVD-Rip, AVI, Xvid, AC3/MP3 Воспроизводится плавно Воспроизводится плавно
Гарнитуры в комплекте нет. Качество звука при прослушивании в сторонних наушниках воспринимается, как нормальное. Смартфон проигрывает весь диапазон частот. Детальность звука достаточная, но чувствуется некоторая нехватка глубины и насыщенности в отдельных сценах. Громкости усилителя хватает. Есть стандартная функция улучшения звука BesAudEnh. Толку от нее не очень много, звук становится чуть более насыщенным.
Для тестирования звука в RightMark Audio Analyzer смартфон подключался к звуковой карте ASUS Xonar DX (соотношение сигнал/шум на запись 113 дБ). Результаты получились неоднозначные. На слух звук воспринимается несколько лучше.
Показатель Результат Оценка График
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.32, -4.26 Плохо
Уровень шума, дБ (А) -88.4 Хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) 88.2 Хорошо
Гармонические искажения, % 0.019 Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -40.8 Очень плохо
Интермодуляционные искажения + шум, % 1.629 Плохо
Взаимопроникновение каналов, дБ -66.7 Хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.041 Хорошо
Общая оценка Средне
Качество звучания основного динамика хорошее и детальное. Хрипов нет, а громкость достаточна. Функция усиления громкости динамика BesLoudness какой-либо роли практически не играет.
Качество звука в разговорном динамике не вызывает нареканий. Звук громкий, чистый и без искажений.
Микрофон при записи звука в видео и при разговоре ведет себя нормально. Чувствительности хватает, чтобы улавливать звуки окружающей обстановки и голос. Никаких сторонних помех или искажений также не замечено.
Беспроводные интерфейсы и связь
В Newman K18 есть один слот для SIM-карты формата Mini и один слот для Micro SIM-карты, которые могут работать в режимах 2G/3G попеременно. Уровень сигнала и скорость работы 3G стабильно поддерживаются смартфоном на нормальном уровне. Разговор не прерывается.
К скорости передачи данных по Wi-Fi (b/g/n) и стабильности подключений нет никаких претензий.
Для позиционирования в пространстве используется модуль GPS. «Холодный» старт занимает около двух минут. Работа A-GPS на смартфоне не зафиксирована. Точность определения местоположения высокая, а трекинг в движении плавный.
По Bluetooth файл объемом 64.28 Мбайта передался за 11 минут.
Память и файловая система
Для хранения данных в Newman K18 предусмотрено 16 Гбайт памяти. Пользователю доступно примерно 12 Гбайт. Расширить хранилище можно при помощи слота для карт памяти Micro SD емкостью до 64 Гбайт.
Подключение смартфона к компьютеру возможно в качестве обычного USB накопителя, в режиме мультимедийного устройства (MTP), камеры (PTP), только для зарядки и в качестве CD-ROM. Можно подключить внешние накопители при помощи USB-OTG.
Тестирование скорости чтения/записи в бенчмарках показало хорошие результаты.
При осуществлении записи файла в память смартфона скорость была на высоте. Файл объемом 494 Мбайта скопировался примерно за 30 секунд. Возможностей встроенного накопителя будет достаточно для быстрой передачи крупных медиафайлов.
Время автономной работы
Newman K18 оснащается несъемной батареей емкостью 2000 мАч. Полную зарядку смартфона от USB 3.0 и от штатного зарядного устройства (5.0 В, 1 A) можно будет осуществить примерно за два часа. От USB 2.0 смартфон будет заряжаться около четырех часов.
Ниже приведена маркировка комплектного зарядного устройства.
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu не был закончен в связи с перегревом батареи. Тут наконец отчетливо проявилась проблема с температурой, описанная выше.
Реальные же испытания не выявили склонности гаджета к длительной автономной работе. При активной нагрузке батарея расходуется быстрее, чем хотелось бы.
Ниже приведены результаты тестирования и прогнозы по времени работы, полученные при помощи программы «Батарея HD».
Цифры, которые вы видите на снимках, примерно соответствуют действительным возможностям Newman K18.
Смартфон способен обеспечить автономную работу при умеренном использовании в течение шести-восьми часов. Большие смешанные нагрузки (игры, фильмы, веб-серфинг) разрядят батарею в среднем за три-четыре часа. На снимке ниже видна высокая интенсивность разряда батареи при активном использовании.
Камера
В Newman K18 установлено две камеры: основная – с разрешением 13 МП c автофокусом и вспышкой (F/2.2, Sony Exmor IMX135), и фронтальная на 5 МП. Максимальное разрешение фотографий: 4608 x 2592 и 2816 x 1584 точек соответственно, видео у обеих камер: 1920 x 1080 точек.
Интерфейс камеры привычный – простой, но функциональный. Есть несколько режимов съемки, таймер, электронная стабилизация при съемке видео, определение лиц, настройки баланса белого и экспозиции. К скорости съемки и автофокусировки претензий нет, все происходит достаточно быстро.
Отдельные изображения в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 2-4 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Фотографии при естественном освещении получаются хорошего качества. Цветопередача выглядит правильной, детализация – нормальной. Правда, четкость картинки падает при съемке удаленных объектов.
Примеры снимков при естественном освещении:
При недостаточном освещении появляются шумы, уровень детализации падает, но ночные фотографии очень плохими назвать нельзя.
Примеры снимков в условиях недостаточной освещенности:
При искусственном освещении снимки получаются четкими, с нормальной цветопередачей, хотя картинка немного темнит. Вспышка работает мягко, но четкости изображениям не добавляет.
Примеры снимков при искусственном освещении:
Без вспышки.
Со вспышкой.
Фронтальная камера выдает снимки хорошего качества. Для применения по назначению она вполне подойдет.
Снимок фронтальной камерой при искусственном освещении:
Видео в дневное время при нормальном освещении обладает хорошей детализацией и естественными цветами. При плохом освещении детализация падает, появляются шумы и камера настраивается на источники света с рывками.
Примеры видеороликов:
Информация EXIF фото- и видеофайлов, полученных при помощи камеры Newman K18.
Сравнение с конкурентами
Конкурентов с восьмиядерным процессором для K18 представлено достаточно. Есть и множество менее производительных решений, схожих по возможностям с рассматриваемым смартфоном. Сравним несколько продуктов.
Параметр \ Устройство Newman K18 Zopo ZP980+ THL T100 iOcean X7S Elite
Материалы корпуса Пластик, металл Пластик Пластик Пластик
Операционная система Android 4.2 Android 4.2 Android 4.2 Android 4.2
Экран 5.0", IPS,
1920 x 1080
5.0", IPS,
1920 x 1080
5.3", IPS,
1920 x 1080
5.0", IPS,
1920 x 1080
MediaTek MT6592
8 ядер, 1.7 ГГц,
MediaTek MT6592
8 ядер, 1.7 ГГц,
MediaTek MT6592
8 ядер, 1.7 ГГц,
MediaTek MT6592
Видеопроцессор Mali 450 MP4 Mali 450 MP4 Mali 450 MP4 Mali 450 MP4
Оперативная память, Гбайт 2 2 2 2
Накопитель, Гбайт 16 16 32 16
Слот Micro SD Есть (до 64 Гбайт) Есть (до 64 Гбайт) Есть (до 64 Гбайт) Есть (до 32 Гбайт)
Слотов SIM 2 2 2 2
Интерфейсы и передача данных USB, Wi-Fi, 3G Bluetooth, GPS USB, Wi-Fi, 3G Bluetooth, GPS USB, Wi-Fi, 3G Bluetooth, GPS, NFC USB, Wi-Fi, 3G Bluetooth, GPS
Камера, Мпикс 13 + 5 14 + 5 13 + н/д 13 + 5
Батарея, мАч 2 000 2 000 2 300 2 000
Габариты, мм 144 x 69.9 x 6.17 143.3 x 70 x 8.5 141 x 70 x 8.9 141 x 69 x 8.9
Масса, г 132 150 169 150
Цена, рублей ~9 500 8 500 – 10 500 9 000 – 12 500 9 000 – 9 500
Выше приведена лишь часть доступных альтернативных решений. Скоро в продаже появятся еще несколько смартфонов на MT6592, а дальше будет только больше.
Zopo ZP980+ отличается большой массой и толщиной, но он немного дешевле. Если металлический и изящный корпус не является обязательным условием, то данный смартфон можно рассматривать наряду с героем обзора.
ThL T100 за те же деньги предлагает NFC и более емкую батарею. Дисплей здесь побольше – 5.3 дюйма. Недостатком является то, что этот смартфон тяжелее конкурентов.
Смартфон iOcean X7S Elite стоит недорого и почти во всем повторяет K18 кроме поддержки карт памяти большого размера, материалов корпуса и массогабаритных показателей.
Среди многообразия моделей, основанных на более распространенном и доступном четырехъядерном чипе MT6589T, можно выбирать долго. Неплохими вариантами выглядят ThL W8s или новинка UMI X2 всего за 7 тысяч рублей.
На фоне этих бюджетных решений протестированный смартфон Newman K18 выступает достойно.
Заключение
Перед нами еще один успешный продукт китайских «смартфоностроителей». Если раньше не каждая модель из этой страны была удачной, то сейчас все совсем наоборот. Таков и Newman K18 – очередной гаджет, лишенный критических недостатков. Смартфон быстро работает, хорошо выглядит и при этом недорого стоит.
Если хочется получить качественное мобильное устройство по приемлемой цене, а бренд неважен, данный аппарат рекомендуется к приобретению. При этом стоит помнить не только о его сильных сторонах, но и о слабых, которые для кого-то могут сыграть решающую роль.
Плюсы Newman K18:
  • Качество материалов корпуса;
  • Тонкий и легкий корпус;
  • Хороший экран высокой четкости;
  • Наличие слота для карт памяти;
  • Поддержка двух SIM-карт;
  • Высокая производительность;
  • Плавная работа интерфейса;
  • Приемлемая цена.
Минусы смартфона:
  • Сильный нагрев корпуса, иногда приводящий к проблемам со стабильностью;
  • Малое время автономной работы.
Может не устроить:
  • Не самая хорошая камера;
  • Недостаточная мультимедийная подготовка;
  • Отсутствие русскоязычной поддержки.
Руслан Чернышев
Выражаем благодарность:
  • Интернет-магазину МосМоби за предоставленный на тестирование смартфон Newman K18.
