Обзор и тестирование материнской платы MSI Z97 Gaming 5
Героем обзора стала модель линейки Gaming – MSI Z97 Gaming 5, являющаяся дальнейшим развитием идей, используемых в MSI Z87-G45 Gaming, и позиционируемая как промежуточное звено между сериями G45 и GD65. Что ж, оценим, насколько велики изменения, и что вообще изменилось в лучшую или худшую сторону.
9 июня 2014, понедельник 06:00
Ivan_FCB для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Не так давно в лаборатории побывало несколько новых материнских плат ASUS, основанных на наборе системной логики Intel Z97. В большинстве своем они продолжили дело предшественников, развивая сильные и устраняя слабые стороны. По такому же пути идут и в MSI, представляя обновленные системные платы поколения Z97 схожего с Z87-продуктами дизайна.
Упаковка и комплектация
Материнская плата приехала на обзор в дополнительном обрамлении коробки, стилизованном под игру War Thunder:
Этим производитель хочет подчеркнуть, что стартовала акция, по которой все обладатели материнских плат MSI 9-й серии (не только Gaming, но и продукты других линеек) получат в подарок внутриигровой контент для War Thunder. Активационные бонусы доступны на следующей странице сайта MSI.
Оформление коробки по сравнению с Gaming платами 8-й серии не изменилось:
В оформлении используются темно-красные тона, а основную часть лицевой стороны коробки занимает изображение дракона, являющегося символом всех Gaming продуктов MSI.
Обратная сторона коробки более информативна:
Здесь рассказано о некоторых фирменных технологиях, а также приведено изображение I/O панели платы и перечислены основные технические характеристики.
При открытии коробки взгляду предстает непосредственно материнская плата, завернутая в антистатический пакет, и размещенная на картонном поддоне:
Фиксация плотная, если коробку потрясти – материнская плата остается неподвижной.
Под картонным поддоном, на дне коробки размещен комплект поставки платы:
В комплект поставки входит:
  • Два кабеля SATA 6 Гбит/с;
  • Набор наклеек для подписи кабелей;
  • Заглушка на заднюю панель корпуса;
  • Руководство по разгону процессора;
  • Буклет с результатами тестов производительности системы;
  • Табличка на дверь с надписью «I’M SORRY BUSY GAMING»;
  • Краткая инструкция по сборке системы на нескольких языках, включая русский;
  • Руководство пользователя на английском языке;
  • Полугодовая лицензия на программное обеспечение XSplit Gamecaster;
  • Значок Gaming G Series;
  • Гибкий SLI-мост;
  • Кабель «Audio Power Adapter»;
  • Переходники M-Connector для более удобного подключения корпусных кнопок/светодиодов;
  • Диск с драйверами и программным обеспечением.
Комплект поставки платы изобилует множеством различных аксессуаров, как бы внушая пользователю мысль, что производитель заботится о нем. Некоторые из аксессуаров радуют, как например, заглушка I/O панели с мягкой прокладкой, некоторые можно признать не сильно нужными, как то обильное количество «макулатуры».
Несмотря на внешнее богатство комплекта поставки, здесь всего два кабеля SATA, что для не самой дешевой материнской платы вызывает грустные эмоции.
Дизайн и особенности платы
Размеры MSI Z97 Gaming 5 – 305х244 мм, что соответствует полноразмерному форм-фактору ATX.
Внешне материнская плата сильно напоминает предшественницу – Z87-G45 Gaming, здесь используется такая же конфигурация слотов расширения, такое же расположения большинства интерфейсов и контроллеров. Глаз может зацепиться разве что за измененные радиаторы набора системной логики и преобразователя питания процессора, за разъем PCI-e M.2 вместо mSATA, а также за наличие индикатора POST-кодов. В остальном, угадывается материнская плата предыдущего поколения.
К слову, в линейке продуктов MSI можно обнаружить и прямую «наследницу» предыдущего поколения – Z97-G45 Gaming, она полностью унаследовала дизайн PCB, и оснащение платы, обновив только набор системной логики. Gaming 5 же стоит немного выше классом. Помимо видимых невооруженному глазу отличий, для обновленных «номерных» плат заявлена поддержка технологии USB Audio Power, заключающаяся в том, что питание портов USB реализовано при помощи преобразователя 12 В -> 5 В, а не на прямую от блока питания, что позволяет лучше справиться с нагрузкой.
Если же абстрагироваться от сравнения изменений между различными материнскими платами, а сконцентрироваться на герое сегодняшнего обзора, то придраться к общей компоновке платы негде, каких-либо бросающихся в глаза проблемных мест не видно.
С обратной стороны платы чего-либо интересного нет:
По фотографии можно лишь отметить, что для всех трех радиаторов системы охлаждения платы используется винтовое крепление.
Вокруг процессорного разъема достаточно места, что бы не помешать установке крупногабаритных систем охлаждения:
Да, радиаторы преобразователя питания не самые маленькие, но они удалены от процессорного разъема на достаточное расстояние. Для большинства систем охлаждения хватит места под графическим адаптером – порт PCI-E X16 находится на высоте второго слота расширения, поэтому достаточно удален. «Примерка» Silver Arrow SB-E Extreme показала, что установленный кулер видеокарте не помешает.
Под DDR3 память распаяно четыре слота, которые оборудованы защелками с обеих сторон:
По сравнению со слотами, где защелки только с одной стороны – такая конфигурация удобнее, так как позволяет лучше зафиксировать модули памяти. При этом, установленная видеокарта слотам оперативной памяти не помешает – разъемы расположены на разной высоте, на достаточном удалении друг от друга.
Производителем заявлены режимы работы DDR3 1066 / 1333 / 1600 / 1866 (разгон) / 2000 (разгон) / 2133 (разгон) / 2200 (разгон) / 2400 (разгон) / 2600 (разгон) /2666 (разгон) / 2800 (разгон) / 3000 (разгон) / 3100 (разгон) / 3200 (разгон) / 3300 (разгон) МГц. Список частот доступный в BIOS материнской платы: 800, 1066, 1333, 1400, 1600, 1800, 1866, 2000, 2133, 2200, 2400, 2600, 2666, 2800, 2933, 3000, 3200 МГц.
Для активации Dual Chanel режима необходимо устанавливать модули памяти через слот, то есть либо в слоты 1/3, либо в слоты 2/4. Для наибольшей совместимости производителем рекомендуется задействовать слоты 2/4.
Конфигурация слотов расширения:
Слоты сверху вниз:
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI-E 3.0 X16/8;
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI-E 3.0 X8/X4/0;
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI-E 3.0 X4/0.
В конфигурации используются семь слотов расширения, что является максимальным количеством для форм-фактора АТХ. Компоновка весьма грамотна, и полностью унаследована от Z87-G45 Gaming. Верхним/первым слотом расширения является PCI-E X1, а графический порт расположен на высоте второго слота расширения, что позволяет не беспокоиться о совместимости платы с крупными процессорными системами охлаждения, а также упрощает доступ к слотам оперативной памяти. Второй графический порт расположен на достаточном удалении от первого, что бы собрать Multi-GPU систему из «горячих» видеокарт.
Отмечу, что в отличие от трех протестированных ранее Z97 плат ASUS, здесь все три полноразмерных порта PCI-Express берут свое начало от процессора, что позволяет сэкономить четыре линии PCI-Express набора системной логики, а этот вопрос у Intel Z97 стоит наиболее остро среди продуктов последних нескольких лет.
Для деления шестнадцати процессорных линий PCI-Express на три слота используется шесть микросхем-свитчей ASMedia ASM1480:
Доступные конфигурации работы графических слотов: 16+0+0, 8+8+0 и 8+8+4.
Порты SATA расположены у правого края платы, недалеко от правого нижнего угла:
Z97 Gaming 5 располагает шестью портами SATA, все шесть портов берут свое начало от набора системной логики Intel Z97 и поддерживают режим работы SATA 6 Гбит/с. Интерфейс SATA Express в базовой конфигурации платы не реализован, однако может быть реализован при помощи адаптера M.2 - SATA Express (в комплект поставки платы не входит). Отмечу, что при использовании модуля M.2 - SATA Express станут недоступными порты SATA5 и SATA6.
Разъем PCI-e M.2 расположен над верхним графическим портом:
Интересным решением выглядит наличие сразу трех точек крепления, предназначенных для адаптеров разных размеров.
Из «оверклокерских» бонусов платы можно отметить наличие точек для замера основных напряжений в системе:
Конечно, жаль, что MSI пожалели денег на полноценную колодку, но лучше уж так, чем вообще без точек замеров.
К приятным особенностям можно отнести наличие индикатора POST-кодов, который расположился у нижнего края материнской платы:
На Z87/Z97-G45 Gaming такого индикатора нет, среди «одноклассников» это прерогатива Gaming 5. Отмечу, что после включения системы на данный индикатор выводятся показания температуры процессора.
Звуковой тракт расположился у левого нижнего угла материнской платы:
Здесь расположился звуковой кодек Realtek ALC1150, усилитель для наушников на базе двух микросхем Texas Instruments OPA1652, а также разъем для прямого подключения питания встроенного звука. Есть и переключатель, позволяющий выбрать используемый источник питания между материнской платой и разъемом. К разъему в комплекте поставки есть специальный провод-переходник на Molex.
В качестве сетевого контроллера, как и на предшественнице, используется Atheros Killer E2205:
В качестве Multi-IO используется микросхема Nuvoton NCT6792D:
На задней панели MSI Z97 Gaming 5 расположены:
  • Один PS/2 порт для клавиатуры/мыши;
  • Один DVI-D;
  • Один D-SUB;
  • Один HDMI;
  • Один LAN;
  • Четыре USB 3.0;
  • Четыре USB 2.0;
  • Шесть аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack.
Отнестись к конфигурации I/O панели можно двояко. С одной стороны, по сравнению с предшественницей у материнской платы восемь портов USB, а не шесть, что несомненно является большим плюсом. С другой стороны, производитель не оснастил плату интерфейсом SPDIF, весьма популярном среди пользователей. Оптимальной наверное была бы конфигурация с оптическим SPDIF на месте одного из 3.5-мм аудио-выходов, но такую возможность в MSI не использовали.
Фотография MSI Z97 Gaming 5, позволяющая оценить высоту компонентов:
Расположение элементов.
Система охлаждения
Система охлаждения материнской платы состоит из трех независимых радиаторов. Два из трех радиаторов ответственны за отвод тепла от преобразователя питания процессора, третий радиатор отводит тепло от набора системной логики Intel Z97.
Радиаторы преобразователя питания процессора сравнительно крупные, но внешне выглядят скорее как аккумуляторы тепла, нежели как конструкция, способная тепло рассеивать:
Несмотря на большой вес и большие размеры, оребрения почти нет. Что ж, как проявит себя такая конструкция при стресс-тесте, еще проверим. Но, на мой первый взгляд, радиаторы Z87/Z97-G45 Gaming должны быть эффективней.
Используется термопрокладка средней толщины, контакт радиатора с термопрокладкой плотный и равномерный.
Как и радиаторы преобразователя питания процессора, радиатор системной логики представляет собой скорее стилизованный кусок металла, нежели радиатор в привычном понимании этого слова:
Но, с учетом размеров конструкции и уровня тепловыделения Intel Z97, беспокоиться о температурном режиме набора системной логики не приходится.
Термоинтерфейс представляет собой твердую субстанцию, которая легко соскабливается.
Система питания
Преобразователь питания процессора выполнен по восьмифазной схеме:
В качестве контроллера используется четырехфазный uPI Semiconductor uP1649P, далее в дело вступают четыре драйвера/удвоителя фаз uP1951. В качестве транзисторов используются Nikos PK632BA и PK616BA, по одному на каждую фазу.
Преобразователь питания памяти однофазный:
В качестве контроллера используется uPI Semiconductor UP1504, в качестве транзисторов используются два PK632BA и два PK616BA.
Технические характеристики
Поддерживаемые процессоры Supports 4th and 5th Generation Intel Core Processors, and Intel Pentium and Celeron Processors for Socket LGA1150
Системная шина, частота DMI 2.0
Системная логика Intel Z97
Оперативная память 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим,
до 32 Гбайт при частоте 1066/ 1333/ 1600/ 1866 (разгон)/ 2000 (разгон)/ 2133 (разгон)/ 2200 (разгон)/ 2400 (разгон)/ 2600 (разгон)/ 2666 (разгон)/ 2800 (разгон)/ 3000 (разгон)/ 3100 (разгон)/ 3200 (разгон)/ 3300 (разгон) МГц
Слоты расширения 1x PCI-E 3.0 X16/8
1x PCI-E 3.0 X8/X4/0
1x PCI-E 3.0 X4/0
4x PCI-E 2.0 X1
Поддержка Multi-GPU SLI в конфигурации с двумя графическими адаптерами по формуле 3.0 8+8,
CrossFireX в конфигурации с двумя графическими адаптерами по формуле 3.0 8+8, либо в конфигурации с тремя графическими адаптерами по формуле 3.0 8+4+4
Поддержка SATA/RAID Intel Z97:
6x SATA 6 Гбит/с
RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
M.2 port
Поддержка eSATA Нет
Поддержка IDE и FDD Нет
Сеть 1x Killer E2205 Gigabit LAN controller
Аудио Realtek ALC1150 Codec
- 7.1-Channel High Definition Audio
USB 2.0 Intel Z97:
8 x USB 2.0
USB 3.0 Intel Z97:
6 x USB 3.0
IEEE-1394 Нет
Системный мониторинг Nuvoton NCT6792D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V
Разъемы задней панели 1 x PS/2 порт для клавиатуры/мыши
1 x DVI-D
1 x D-SUB
1 x HDMI
1 x LAN
4 x USB 3.0
4 x USB 2.0
6 аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack
Фирменные технологии Audio Boost
Military Class 4
OC Genie 4
CLICK BIOS 4
NVIDIA SLI
AMD CrossFire
Sound Blaster Cinema 2
Total Fan Control
Gaming Device Port
Smart Utilities
Command Center
ECO Center
Размеры, мм 305 x 244
Форм-фактор ATX
Возможности BIOS Setup
Общая структура UEFI меню при обновлении поколений материнских плат изменений не претерпела:
Все разделы, и структура меню унаследована от Z87-G45 Gaming.
Немного изменено разве что меню настроек разгона:
Первое, что бросается в глаза – появилось разделение режимов разгона на Simple и Advanced Mode, режим Simple убирает часть настроек, касающихся разгона базовой шины и режимов Turbo. В режиме Advanced меню становится более похожим на плату-предшественницу:
Из новых функциональных особенностей меню можно отметить два наиболее заметных фактора. Первый – строку меню «Memory Try It !», в которой можно задать один из предлагаемых системой профилей настроек памяти:
Для неопытных пользователей заготовленные профили могут серьезно помочь с разгоном памяти, в то время как опытные могут иметь точку отсчета для дальнейших экспериментов.
Вторым заметным отличием является возможность ручной установки напряжений SA/IO Analog/IO Digital:
На Z87-G45 Gaming установка данных напряжений была доступна только в offset режиме.
Перечень доступных для изменения напряжений не изменился, однако диапазоны регулировок и шаг изменения некоторых напряжений стал другим:
Напряжение Минимальное
значение, В
Максимальное
значение, В
Шаг изменения
напряжения, В
VCCIN Voltage 1.2 3.04 0.001
CPU Core Voltage 0.8 2.10 0.001
CPU RING Voltage 0.8 2.10 0.001
CPU GT Voltage 0.8 2.10 0.001
CPU SA Voltage 0.8 1.85 0.001
CPU IO Analog Voltage 0.8 2.00 0.001
CPU IO Digital Voltage 0.8 2.00 0.001
DRAM Voltage 0.24 2.77 0.01
PCH 1.05 Voltage 0.7 2.32 0.01
PCH 1.5 Voltage 0.8 2.77 0.01
По сравнению с прошлым поколением были увеличены диапазоны регулировок были расширены, но на мой взгляд, в большинстве своем они итак были избыточными. Пригодиться может разве что расширенный диапазон по изменению напряжения питания памяти, но это скорее актуально для экстремального разгона, а не повседневного.
В остальном, перечень настроек совпадает с оным у Z87-G45 Gaming, и в их повторном перечислении нет смысла.
Управление вентиляторами
В данном подразделе статьи можно ознакомиться с возможностями материнских плат в плане управления скоростью вращения вентиляторов.
Расположение разъемов для подключения вентиляторов на MSI Z97 Gaming 5:
В распоряжении MSI Z97 Gaming 5 находится пять разъемов для подключения вентиляторов. Все пять разъемов полноразмерные 4-pin, но если верить схеме – ШИМ-управление скоростью вращения вентиляторов есть только у двух разъемов CPU FAN, в то время как у CHASSIS разъемов четвертый контакт «пустой». Что касается расположения разъемов, то они рассредоточены по разным частям платы, и четыре из пяти разъемов находятся у различных краев платы, так что, претензий к расположению разъемов нет – доступ к большинству из них сохранится и в собранной системе.
Настройки по управлению скоростью вращения вентиляторами содержатся в разделе HARDWARE MONITOR:
По сравнению с Z87-G45 Gaming, меню управления вентиляторами было переработано. Если раньше, пользователю предоставлялась возможность задания настроек минимальной и максимальной скорости вращения, а также температур, при которых они достигались, то здесь же пользователю предоставляется возможность построить график работы вентилятора по четырем точкам. Из удобства можно отметить, что по нажатию клавиши Enter настройки применяются в реальном времени, то есть, нет нужды в постоянных перезагрузках системы при поиске оптимальных настроек.
Для разъемов CPU 1/CPU 2 доступна установка скорости вращения в диапазоне 12.5%-100%, для разъемов System 1/2/3 доступна установка скорости вращения в диапазоне 50%-100%. Диапазон установки температур для всех разъемов идентичен – доступны значения от 40 до 100 градусов.
Проверка возможностей регулировки скоростью вращения производилась для вентиляторов Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin) и Zalman ZP1225ALM (4-pin) с каждым из разъемов.
Разъем Диапазон регулировки оборотов
(3-pin), об/мин.
Zalman ZP1225ALM
(4-pin), об/мин.
CPU 1 Нет 982-2022
CPU 2 Нет 982-2022
System 1 1254-2031 1049-2022
System 2 1254-2031 1049-2022
System 3 1254-2031 1049-2022
Как видно по результатам тестирования, при смене поколений материнских плат их поведение в работе с вентиляторами не изменилось. В разъемах CPU 1 и CPU 2 диапазон регулировок шире, но при этом, в данных разъемах нет возможности управления 3-pin вентиляторами, которые всегда будут работать на максимальных оборотах. System разъемы регулировать работу 3-pin вентиляторов могут, но доступен меньший диапазон регулировок.
Тестовый стенд
Тестирование MSI Z97 Gaming 5 проводилось на следующей конфигурации:
  • Процессор: Intel Core i7 4770K 3.5 ГГц (100х35);
  • Система охлаждения: СЖО на базе водоблока Watercool Heatkiller 3.0 и циркуляционного насоса Lowara TLC 25-7L;
  • Термоинтерфейс: Prolimatech PK-1;
  • Оперативная память 1: G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX;
  • Оперативная память 2: Corsair Dominator Platinum CMD8GX3M2B2133C9;
  • Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair CMPSU-750HX (750 Вт);
  • Корпус: открытый стенд.
Проверка разгона
Разгон по BCLK
При использовании множителя CPU Strap 1.0 результат разгона базовой частоты составил 104.2 МГц:
При дальнейшем разгоне материнская плата теряла стабильность, а на отметке 104.4 МГц уже переставала проходить POST, и сбрасывала настройки на штатные значения.
При использовании множителя CPU Strap 1.25 результат разгона базовой частоты составил 126.68 МГц:
Откровенно слабый результат на фоне большинства протестированных ранее LGA1150 материнских плат. При дальнейшем разгоне система продолжает проходить POST, но при загрузке операционной системы «отваливается» видеокарта.
При использовании множителя CPU Strap 1.67 результат разгона составил 169.06 МГц:
Так же, как и в случае с CPU Strap 1.25, при CPU Strap 1.67 результат разгона оказался не очень. Поведение осталось таким же – проблемы возникают с графическим адаптером.
Разгон оперативной памяти
Замер напряжения питания памяти:
Установлено
в UEFI, В
Напряжение
в простое, В
Напряжение
под нагрузкой, В
1.5 1.494 1.494
1.65 1.643 1.643
1.8 1.793 1.793
Замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64. Как видно по результатам замеров, материнская плата склонна слегка занижать напряжение питания памяти. Для разных установленных значений уровень занижения сохраняется примерно одинаковым, при этом можно отметить стабильность напряжения: что в простое, что под нагрузкой оно держится на одном уровне и не изменяется.
Комплект G.Skill на MSI Z97 Gaming 5 заработал на частоте 2611 МГц:
Потенциал комплекта памяти находится в районе 2640 МГц, так что результат можно назвать слабым. Что интересно, ограничителем становятся скорее проблемы материнской платы с одновременным разгоном памяти и базовой частоты, а не непосредственно с памятью, ибо граница стабильной работы очень четкая – буквально +10 МГц частоты работы памяти, и система уже не проходит POST.
Повторилась история и с комплектом Corsair: множитель частоты работы памяти Х28 не заработал, а при множителе 26.66 возникли проблемы с разгоном базовой частоты. Итого, результат разгона – 2704 МГц:
Скорее всего, с обновлениями BIOS’а текущие проблемы уйдут, но не отметить их наличие на данный момент нельзя.
Разгон процессора
Работа Load-Line Calibration для CPU Input Voltage:
Напряжение Установлено, В Без нагрузки,
замер
мультиметром, В
Под нагрузкой,
замер
мультиметром, В
CPU Vdroop
Offset Control Auto
1.8 1.786 1.793
CPU Vdroop
Offset Control 12.5%
1.8 1.786 1.752
CPU Vdroop
Offset Control 25%
1.8 1.786 1.759
CPU Vdroop
Offset Control 37.5%
1.8 1.786 1.765
CPU Vdroop
Offset Control 50%
1.8 1.786 1.771
CPU Vdroop
Offset Control 62.5%
1.8 1.786 1.776
CPU Vdroop
Offset Control 75%
1.8 1.786 1.783
CPU Vdroop
Offset Control 87.5%
1.8 1.786 1.788
CPU Vdroop
Offset Control 100%
1.8 1.786 1.793
Во всех режимах напряжение ниже установленного в UEFI. Наиболее стабильные режимы с точки зрения минимальной разницы между напряжением питания в простое и под нагрузкой – 75% и 87.5%, в первом напряжение под нагрузкой слегка просаживается, во втором слегка увеличивается.
Замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64. Для дальнейшего разгона использовался режим 87.5%.
Штатный термоинтерфейс между кристаллом и теплораспределителем заменен на жидкий металл, да и в качестве системы охлаждения теперь используется СЖО, а не используемый ранее Zalman CNPS10X Performa, так что порог разгона по сравнению с первыми протестированными материнскими платами существенно отодвинут.
В качестве теста стабильности был выбран тест LinX с режимом доступной памяти 3072 Мбайта, как наиболее подходящий по совокупности нескольких параметров (высокое энергопотребление и температурный режим, требовательность к стабильности CPU Cache, повторяемость результатов, показ результатов производительности).
Материал, посвященный влиянию разгона Haswell на производительность, показал, что нет нужды в максимальном разгоне CPU Cache, так что для разгона процессора использовался множитель CPU Ring x45.
Результат разгона, достигнутый с MSI Z97 Gaming 5, составил 4800 МГц:
В целом неплохой результат. Что касается поведения системы, то уже при установке частоты 4808 МГц в процессе тестирования стабильности был пойман BSOD 101.
Используемые напряжения процессора:
  • CPU Input Voltage: 2.3 В;
  • CPU Core Voltage: 1.453 В;
  • CPU Cache Voltage: 1.35 В.
Температурный режим
Замер температур осуществлялся при помощи термопары K-типа и мультиметра Mastech MY64, температура воздуха в помещении на момент замера ~24-25 градусов по Цельсию.
Так как теперь с процессором используется СЖО, радиаторы преобразователя питания легко оставить без обдува, создав тем самым максимальную нагрузку на материнскую плату.
В качестве теста для прогрева использовался Prime 95 Small FFTs.
Радиатор Температура
в простое
Температура
под нагрузкой
Радиатор сверху от процессорного разъема 37 75
Радиатор слева от процессорного разъема 38 76
Радиатор набора системной логики 36 39
Что ж, похоже предположения на счет более худших в сравнении с Z87-G45 Gaming радиаторов преобразователя питания не оправдались, и в отличие от предшественницы, Z97 Gaming 5 смогла пройти температурный стресс-тест. Да, температуры высоковаты, но стабильность материнская плата при этом сохранила, в то время как Z87-G45 Gaming удавалось довести до срабатывания температурных защит.
Встроенный звук
Тестирование встроенного звука производилось при помощи RightMark Audio Analyzer 6.2.5 в режиме 16 бит / 44.1 КГц, как в наиболее часто используемом на ПК.
Используемый на материнской плате кодек – Realtek ALC1150. Так как у звукового тракта материнской платы присутствует разъем подключения прямого питания, было решено провести тест встроенного звука в двух режимах: при отключенном кабеле прямого питания, и при подключении оного. Первый тест – материнская плата «из коробки», без подключения кабеля:
Тест Результат Оценка
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.26, +0.16 Отлично
Уровень шума, дБ (А) -90.5 Очень хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) 90.5 Очень хорошо
Гармонические искажения, % 0.0072 Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -79.1 Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % 0.012 Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ -89.8 Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.020 Хорошо
Общая оценка Очень хорошо
Результат с подключением кабеля прямого питания:
Гармонические искажения, % 0.0074 Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -78.9 Средне
Взаимопроникновение каналов, дБ -90.9 Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.022 Хорошо
Между двумя режимами результаты замеров находятся в пределах погрешностей. Что же касается сравнения с другими материнскими платами с таким же звуковым кодеком – можно отметить не лучшие результаты в тесте «Гармонические искажения + шум, дБ(A)».
Заключение
Если объективно, MSI Z97 Gaming 5 не стала революционным продуктом на фоне предыдущего поколения системных плат, но как продукт эволюции выглядит вполне неплохо: по сравнению с Z87-G45 Gaming добавились индикатор POST-кодов и точки замера напряжений, слегка расширены настройки UEFI меню (включая управление вентиляторами в реальном времени, без необходимости перезагрузки системы), наконец материнская плата смогла пройти температурный стресс-тест в отсутствии обдува радиаторов. Если ценовое позиционирование платы не изменится в сторону увеличения, то свою нишу она найдет.
Что касается минусов, можно отметить не лучшие результаты разгона базовой частоты и оперативной памяти, что часто встречается у материнских плат после анонса, на еще не отработанных прошивках. Нельзя не отметить и наличие всего двух кабелей SATA в комплекте поставки.
Плюсы:
  • Эффективная система охлаждения;
  • Грамотная конфигурация слотов расширения и отсутствие дефицита линий PCI-Express, идущих от набора системной логики;
  • Поддержка 3-Way CrossFireX;
  • Наличие точек замера напряжений;
  • Наличие индикатора POST-кодов;
  • Дополнительный игровой контент в War Thunder.
Минусы:
  • Не лучшие результаты разгона базовой частоты и оперативной памяти;
  • Отсутствие интерфейса SPDIF;
  • Всего два кабеля SATA в комплекте поставки.
Страница материнской платы MSI Z97 Gaming 5 на официальном сайте производителя:
  • Глобальное зеркало;
  • Русскоязычное зеркало.
Страница сайта, посвященная линейке плат Gaming:
Конев Иван aka Ivan_FCB
Выражаем благодарность:
  • Компании MSI за предоставленную на тестирование материнскую плату MSI Z97 Gaming 5.
