Обзор четырех штатных вентиляторов систем охлаждения: модели Corsair, Enermax, Ice Hammer и Silverstone
В этом материале речь пойдет о вентиляторах, которые идут в комплекте вместе с готовыми системами охлаждения. Одной из них является кулер Ice Hammer IH-Thor, а остальные представляют циклические необслуживаемые СВО – Enermax (Liqtech 120X), Corsair (H-100i) и Silverstone (Tundra TDO2).
16 мая 2014, пятница 06:00
Оглавление
Вступление
Ранее героями наших тестов становились вентиляторы различных фирм, которые можно встретить в розничной продаже. Большинство из них (особенно бюджетного класса) являются универсальными, когда даже сам разработчик не торопится высказать предположение, где наиболее эффективно будет использование конкретной модели. Те устройства, что продвигаются известными производителями и стоят дороже, как правило, делятся на серии. В отличие от дешевых аналогов, разработчик предлагает свои модели для определенных задач, например, вентиляция корпуса или охлаждение радиатора.
В этом материале мы рассмотрим устройства, которые идут в комплекте вместе с готовыми системами охлаждения. Одной из них является кулер Ice Hammer IH-Thor, а остальные представляют циклические необслуживаемые СВО. Особенно интересно взглянуть на возможности вентиляторов, предназначенных для жидкостных систем охлаждения, ведь «продуть» радиатор дело непростое, и мы, вероятно, столкнемся с эффективными моделями. Тем не менее, мощные вентиляторы могут и не получить статус фаворитов, так как пользователи таких СВО нередко отмечают высокий уровень шума.
Поскольку методика тестирования довольно сложна для беглого просмотра, рекомендуем ознакомиться с ней подробнее в одном из первых материалов по теме. Кратко напомним, что все вентиляторы тестируются при различных скоростях работы и в их полном диапазоне, при этом замеряется уровень шума и расход. Воздушный поток также дополнительно проверяется при установке на популярные кулеры различных конструкций (Archon и AXP-140) для того, чтобы получить представление о работе устройств с реальной нагрузкой.
Таким образом, итогом тестирования станут не только «сухие результаты», но и вполне применимые на практике, которая иной раз показывает, что модели совершенно по-разному реагируют на нагрузки, а следовательно, более всего пригодны для конкретных целей (например, тихая работа в корпусе системного блока, или, наоборот, эффективный вентилятор для работы в паре с кулером).
В данном материале, благодаря нашему партнеру – компании Регард, между собой будут бороться представители Ice Hammer (IH-Thor), Enermax (Liqtech 120X), Corsair (H-100i) и Silverstone (Tundra TDO2).
Первый из участников поставляется вместе с новым производительным кулером Ice Hammer Thor, тест которого уже проводился в нашей лаборатории. Кулер представляет собой достаточно привычную и узнаваемую конструкцию, состоящую из пары секций, через которые проходят шесть тепловых трубок. Поскольку толщина каждой секции небольшая, то на вентиляторах лежит нагрузка не больше обычной, поэтому производителю нет нужды использовать вертушки со сверхвысоким числом оборотов.
Поговорим и о самом вентиляторе.
Испытуемый очень сильно напоминает эффективные модели Thermalright TY-140. Вероятно, разработчик заказал эти вентиляторы с небольшими модификациями.
Например, рамка выполнена из черного пластика, а крыльчатка с лопастями полупрозрачная и синяя. Также на лопастях можно видеть дополнительные ребра, но вряд ли они добавят производительности. Тем не менее, точных данных у нас нет, тем более Thermalright заявляет уровень шума до 21 дБ, а Ice Hammer – 26.2. Отличается и маркетинговое наименование подшипников, хотя, похоже, что в обоих случаях используется разновидность гидродинамического подшипника. Словом, это могут быть «копии» с небольшими отклонениями в показателях эффективности и уровня шума.
Полная спецификация вентилятора:
Характеристика Значен е
Маркировка -
Диаметр, мм 140
Толщина, мм 25
Диаметр ротора, мм 40
Длина провода, мм 300
Скорость вращения, об/мин 600 - 1300
Воздушный поток, CFM -
Уровень шума, дБА 26.2
Статическое давление, mm H2O -
Сила тока, А 0.20
Подшипник Rifle Bearing
Масса, г 140
Наработка на отказ, ч -
Минимальное напряжение, при котором крутится, В 3.4
Минимальная скорость вращения, об/мин 400
Рекомендованная цена, USD -
Таблицы характеристик в данной статье заметно беднее, поскольку производители не слишком заботятся об информировании пользователя характеристиками комплектных вентиляторов. В случае Ice Hammer нет даже какой-либо маркировки модели.
Длина кабеля устройства – 300 мм, он окутан оплеткой и, как и остальные подопытные, поддерживает управление оборотами методом ШИМ.
Учитывая, что оборотами можно управлять продвинутыми средствами, для пользователя нет большой разницы, при каком питании вентилятор может стартовать, тем не менее, в нашем случае он «завелся» на 400 об/мин при 3.4 В.
Результаты тестирования Ice Hammer (IH-Thor)
Перейдем к тестам.
Звуковое давление, дБ
Меньше – лучше
0.3 m
Конечно, будет наиболее интересно сравнить эту модель с Thermalright TY-140, результаты которой можно увидеть в этом обзоре.
В основном, значения уровня шума похожи, но отмечается тенденция, что на малых оборотах вентилятор, несущий на себе логотип Ice Hammer, немного шумнее, примерно на 2 дБ, хотя отрыв постепенно уменьшается. В результате пользователь получает довольно тихий вентилятор, которому требуется приблизительно на 100 оборотов меньше, чтобы сравниться в уровне шума с Thermalright TY-140.
Больше – лучше
AXP-140 | Archon | W/o radiator
Что касается воздушного потока, то разница есть и тут. При использовании радиаторов немного лучше выглядит TY-140, а без лишнего сопротивления – Ice Hammer.
Больше – лучше
Отталкиваясь от уровня шума, можно говорить о том, что мощность «клона» несколько ниже (исключая эффективность без сопротивления) при равном уровне шума.
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
Итоговые результаты сказались и на показателях температур. В целом, вентилятор Ice Hammer, несмотря на неплохую работу, проигрывает TY-140 примерно 3-4 градуса Цельсия.
Enermax (LiqTech 120X)
Вентилятор Enermax, как и все последующие участники, выполнен в типоразмере 120 мм и готов работать с радиаторами СВО (в данном случае LiqTech 120X, обзор которой можно увидеть на этой странице нашего сайта).
Жидкостная СО предполагает радиатор с довольно плотной компоновкой ребер, и намного толще, чем секция обычного радиатора воздушных кулеров, поэтому вентилятору потребуется высокий показатель статического давления и возможность работать на больших оборотах.
Вентилятор с маркировкой ELC-LT120HT выглядит неброско. Устройство оборудовано плотной литой черной рамкой, внутри которой находится крыльчатка, похожая на те, что устанавливаются в некоторые другие модели компании Enermax. Кроме того, по-прежнему используется фирменный подшипник Twister. Похоже, что модель является некой производной от серии Twister Pressure. По крайней мере, внешние данные, количество лопастей и устройство крыльчатки у них очень схожи. Именно линейка Pressure должна демонстрировать свою эффективность в работе с радиаторами, создавая высокое статическое давление. Время наработки на отказ составляет около 100 000 часов, немного ниже, чем у эталонных моделей данной серии.
Основное отличие вентиляторов в том, что линейка Pressure ограничивается 1800 об/мин, тогда как наш испытуемый может работать при 2500 об/мин. Стоит также отметить, что на тыльной стороне устройства находится небольшой регулятор, позволяющий задавать предел на увеличение оборотов: 600-1300, 600-1800 и 600-2500 об/мин.
Характеристика Значение
Маркировка ELC-LT120HT
Диаметр, мм 120
Толщина, мм 25
Длина провода, мм 500
Скорость вращения, об/мин 600 - 2500
Воздушный поток, CFM 111
Уровень шума, дБА 30
Статическое давление, mm H2O 7.4
Сила тока, А 0.45
Подшипник Twister Bearing
Масса, г 98
Наработка на отказ, ч 100000
Минимальное напряжение, при котором крутится, В 4.2
Минимальная скорость вращения, об/мин 700
Длина кабеля ELC-LT120HT равна 500 мм, применена сетчатая оплетка. На конце находится четырехконтактный разъем.
Вместо рабочего диапазона 600-2500 об/мин мы получили 700-2400 об/мин, что тоже неплохо и позволяет выбрать наиболее подходящую для своих нужд скорость вращения. Стартовое напряжение небольшое и составляет 4.2 В.
Результаты тестирования Enermax (LiqTech 120X)
Меньше – лучше
0.3 m
Думаю, не придется объяснять, что нет тихих вентиляторов, работающих на высоких оборотах. То же самое можно сказать о модели ELC-LT120HT, показывающей 52 дБ при 2400 об/мин. Это действительно очень громко и практически недопустимо для постоянного использования, особенно, если включить вентилятор вечером в тихой комнате. Тем не менее, возможность значительно снизить обороты позволяет рассчитывать и на 29 дБ при 700 об/мин. Впрочем, по меркам тихих вентиляторов 120 мм это тоже громко для данного значения оборотов.
Больше – лучше
Эффективность напрямую зависит от уровня оборотов, поэтому при желании получить высокие значения CFM при надетом на радиатор вентиляторе, вам потребуется, по крайней мере, 1500 об/мин.
Больше – лучше
Но при построении графика от уровня шума можно видеть 40 дБ в этом режиме. Словом, получился шумный вентилятор.
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
При 30 дБ мы получим температуры в районе 90 градусов, а при 50 дБ около 71. Второе значение, конечно же, намного лучше, но в действительности, пользователь захочет сделать этот Enermax как можно тише и вряд ли заинтересуется его пиковыми показателями эффективности.
Corsair (H-100i)
Компания Corsair была одной из первых, которые отметились выпуском популярных моделей СВО циклического типа. Со временем появились модификации H-80i и H-100i.
Ниже будут рассмотрены возможности вентилятора, который идет в комплекте с этими системами охлаждения и обладает скоростью вращения крыльчатки до 2700 об/мин.
Модель выполнена в фирменном стиле Corsair, где используется округленная рамка с выступающими секциями для крепления. Стоит отметить, что это устройство отличается от других «стодвадцаток» чуть большей толщиной и размером ротора – 45 мм. Все элементы изготовлены из матового пластика, включая серую крыльчатку и семь лопастей.
Вентилятор славится возможностью создавать высокое статическое давление, а потому очень хорошо подходит для радиатора СВО. Разработчик не указывает тип подшипника, но заявленное время наработки на отказ составляет 50 000 часов, вероятно, используется разновидность гидродинамического подшипника, как на других решениях Corsair.
Маркировка -
Диаметр, мм 120
Толщина, мм 25
Диаметр ротора, мм 45
Скорость вращения, об/мин 2700
Воздушный поток, CFM 77
Уровень шума, дБА 37.6
Статическое давление, mm H2O 4.00
Сила тока, А 0.36
Подшипник Fluid Dynamic Bearing
Масса, г 155
Наработка на отказ, ч 50000
Минимальное напряжение, при котором крутится, В 5.1
Минимальная скорость вращения, об/мин 1000
Кабель вентилятора средней длины (300 мм) и лишен оплетки, но так же, как и другие участники, оснащен четырехштырьковым разъемом подключения.
Модель Corsair не смогла работать на низких скоростях, ее минимальным порогом стало 1000 об/мин, при 5.1 В. Стоит отметить, что при максимальном питании крыльчатка вращалась на скорости до 3000 об/мин вместо заявленных 2700.
Результаты тестирования Corsair (H-100i)
Меньше – лучше
0.3 m
Для начала отметим, что, несмотря на невероятную скорость вращения, вентилятор не оказался самым громким, поскольку на своих 3000 оборотах он создает звуковое давление около 50 дБ, а Enermax немного громче даже при 2400 об/мин. То же можно сказать и про сравнение прочих отрезков скоростей вращения. Со своей скоростью в 1000 об/мин модель не смогла подобраться к отметке в 30 дБ, показав лишь 33 дБ, и потому не будет участвовать в общем сравнении.
Больше – лучше
Эффективность устройства отличная. Если говорить о минимуме оборотов для достижения должного эффекта при охлаждении радиатора, надо начинать хотя бы с 1400 об/мин.
Больше – лучше
Как уже говорилось, устройство выигрывает у модели Enermax, что особенно хорошо видно по графику, построенному от уровня шума. К примеру, при 35 дБ вентилятор Corsair демонстрирует 19 и 28 CFM при использовании радиаторов, тогда как подопечный Enermax при том же уровне шума показал только 14 и 24 CFM. Хотя воздушный поток без сопротивления оказался выше именно на модели Enermax.
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
Все это отразилось на температурах. При минимально возможных оборотах и уровне шума в 33 дБ вентилятор охлаждает процессор под радиаторами до 84°C, а чтобы достичь максимального эффекта, ему нужно вращаться примерно на скорости 2200 об/мин, при уровне шума в 43 дБ.
В заключение рассмотрим еще одного представителя необслуживаемых «водянок», на этот раз производства компании Silverstone. СВО Tundra TDO2 (обзор можно посмотреть тут) мало чем отличается от других похожих изделий, если не брать во внимание эстетику внешнего вида и цветовую палитру. Данной конструкции тоже нужен мощный вентилятор и Silverstone кладет как раз пару таких в коробку с системой охлаждения.
Эти вертушки вращаются в диапазоне от 1500 до 2500 об/мин и способны эффективно снимать тепло, продувая толстые радиаторы.
Внешний вид устройства мало чем примечателен, не считая белого цвета лопастей и небольших специфических зазубрин на них.
Что касается начинки, то в составе модели используется гидродинамический подшипник, и как следствие, обеспечено длительное время наработки на отказ, однако какое именно – разработчик не уточнил.
Маркировка AS1225H12
Диаметр, мм 120
Толщина, мм 25
Скорость вращения, об/мин 1500 - 2500
Воздушный поток, CFM 92
Уровень шума, дБА 33.5
Статическое давление, mm H2O 3.5
Сила тока, А 0.30
Подшипник Hydro Dynamic Bearing
Масса, г 168
Минимальное напряжение, при котором крутится, В 5.8
Минимальная скорость вращения, об/мин 1200
Производитель позаботился об оплетке кабеля и четырехконтактном разъеме подключения, а длина составила 300 мм.
Свои 2500 об/мин вентилятор набирает точно по спецификации, но минимальная скорость вращения оказалась несколько ниже и составила 1200 об/мин при 5.8 В. Не лучшее начало, поскольку сложно уложиться в 30 дБ (которые можно было бы назвать условно комфортными) при таких высоких оборотах.
Результаты тестирования Silverstone (Tundra TDO2)
Меньше – лучше
0.3 m
По своим шумовым характеристикам, вентилятор Silverstone расположился где-то между моделями Enermax и Corsair. Максимальным показателем стали 48 дБ при 2500 об/мин, а минимальным – 34 дБ при 1200 об/мин. Соответственно, это второй вентилятор, выпадающий вслед за Corsair из общего зачета.
Больше – лучше
Эффективность вертушки оказалась очень высокой, особенно если сравнивать испытуемого с другими моделями при равном уровне оборотов, хотя, как мы понимаем, это лишено практического смысла, поэтому сразу перейдем к сравнению эффективности от уровня шума.
Больше – лучше
После построения графика с зависимостью от уровня шума стало понятно, что скорость вращения крыльчатки далеко не самое главное. Вентилятор, к примеру, проиграл модели Corsair в эффективности, если сравнивать один и тот же отрезок дБ, но совсем немного. При этом модель Silverstone по-прежнему выигрывает у подопечного Enermax.
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
С охлаждением радиаторов вентилятор справился практически так же, как и его оппонент, произведенный компанией Corsair.
Сводные данные
Сведем все характеристики моделей в единую таблицу:
Помимо основных участников тестов, на графиках присутствуют показательные результаты трех моделей из предыдущих тестов:
  • Thermalright TR-TY 140 – один из известнейших вентиляторов типоразмера 140 мм;
  • Scythe Slip Stream – недорогой и популярный вентилятор известного бренда;
  • Zalman ZM-F3 – один из наиболее ярких представителей бюджетного сегмента, о котором не слышал разве что самый ленивый оверклокер.
Начинаем с уровня шума.
Уровень шума, дБ
Меньше – лучше
Стоит отметить, что на низких оборотах TY140 остался без конкурентов, хотя модель, использующаяся совместно с кулером Ice Hammer, показала хорошие результаты. Вентиляторы Corsair и Silverstone демонстрируют схожесть своих показателей.
Больше – лучше
График эффективности от уровня оборотов представлен просто для сравнения, естественно, что нас интересует сравнение на одинаковых отрезках уровня шума.
Воздушный поток при одинаковом уровне шума, CFM
Больше – лучше
Вот тут уже интересно. Оказалось, что модели Enermax и Silverstone идут совсем рядом, а где-то начиная с 40 дБ, к их линиям на графике подключается вентилятор Corsair. Вентилятор Ice Hammer отчасти похож на устройство Thermalright, изначально показывая меньшую эффективность, умудряется с ростом уровня оборотов догнать и немного обогнать его. В результате, эталон и «клон» стали наиболее эффективными решениями на всем диапазоне издаваемого ими уровня шума.
Сравним модели при равном уровне шума в 30 дБ.
Воздушный поток при уровне шума 30 дБ, CFM
Больше – лучше
Здесь в очередной раз отметим отсутствие в графике пары участников, которые не смогли похвастать подобными значениями звукового давления. В лидерах оказались два вентилятора типоразмера 140 мм и с похожей конструкцией, а именно – модели Thermalright и Ice Hammer, с преимуществом около 10 CFM. Впрочем, напрямую сопоставлять вентиляторы формата 120 мм и 140 мм некорректно.
Далее сравним работу вентиляторов с учетом их влияния на температуру. Первым делом начинаем с Intel Core i7-2600K @ 4.8 ГГц (1.40 В) под Thermalright Archon.
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
В этом случае лучшей осталась модель TY140, но не так далеко от нее находится график вентилятора Ice Hammer. Все прочие устройства сплелись в единую цепь, разве что модель Silverstone оказывается несколько эффективнее на отрезке 34-40 дБ.
И отдельно приведем график для 30 дБ.
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
Как и следовало ожидать, TY140 лидирует в этой группе с результатом 78 градусов Цельсия, в четырех градусах от него находится модель Ice Hammer, а Enermax (единственный из нынешней подборки 120 мм, опустившийся в уровне шума до 30 дБ) намного слабее и проиграл уже 12 градусов.
Проделаем то же для Intel Core i7-2600K @ 4.6 ГГц (1.35 В) под Thermalright AXP-140.
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
Разница между моделями TY140 и Ice Hammer растет при снижении уровня шума, но чем он выше, тем ближе их результаты. Остальные вентиляторы далеки от них, впрочем, Silverstone и Corsair выглядят значительно лучше, чем Enermax, неприспособленный для работы с радиаторами класса AXP 140.
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
При сравнении на 30 дБ расстановка сил не изменилась, разве что Enermax отстал еще сильнее от «стосороковок».
Заключение
Обычно после рассмотрения героев обзора речь заходит об их плюсах и минусах, но в этот раз ситуация другая. Все тестируемые модели уже поставляются в комплекте с системами охлаждения, приобрести отдельно их будет проблематично. Можно лишь оценить их возможности и решить, следует ли менять вентиляторы на какие-то другие, либо оставить все, как есть.
Модель Ice Hammer (предположительно, выполненная по «эскизу» TY140) проявила себя неплохо, хотя немного уступает оригиналу (особенно в низкошумных режимах). Если вы приобрели кулер Thor и под рукой нет пары лишних TY140, то можно не беспокоиться: штатные вентиляторы хороши и не потребуют скорой замены.
Вентилятор из комплекта Enermax LiqTech 120X, возможно, неплохо справляется со своими обязанностями в СВО, но в целом показал себя далеко не лучшим образом. Единственное его преимущество – возможность работать на малых оборотах. Остается посетовать, что при низком уровне шума его эффективность сильно обваливается.
Вентиляторы Silverstone и Corsair совершенно разные, но по своим показателям шума и эффективности очень похожи. Если вы согласны мириться с существенным уровнем шума, сопутствующим их выходу на достойную производительность, их можно не менять и оставить в составе комплектных СВО.
Антон Александрович
Выражаем благодарность:
  • Компании Регард за предоставленные на тестирование вентиляторы.
