Тест и обзор четырех эффективных моделей 120 мм вентиляторов: AeroCool, Corsair, Lepa и NoiseBlocker
От недорогих 120 мм вентиляторов, которые укладывались в диапазон до $15, а иной раз и до $10, пора перейти к более дорогим решениям – AeroCool Air Force 120, Corsair AF120 Performance Edition, Lepa LP70D12R и NoiseBlocker NB-BlackSilent PRO PL-1. Далеко не всегда высокая цена подразумевает качество изготовления, но в этот раз большинство испытуемых оправдывает свою цену.
7 мая 2014, среда 06:00
Оглавление
Вступление
В последних статьях были рассмотрены преимущественно недорогие вентиляторы, которые укладывались в диапазон до $15, а иной раз и до $10. В данном материале мы обратим внимание на более дорогие решения, и хотя далеко не всегда высокая цена означает качество изготовления, на этот раз большинство испытуемых оправдывает свою стоимость.
Поскольку методика тестирования довольно сложна для беглого просмотра, рекомендуем ознакомиться с ней подробнее в одном из первых материалов по теме. Кратко напомним, что все вентиляторы тестируются при различных скоростях работы и в их полном диапазоне, при этом замеряется уровень шума и расход. Воздушный поток также дополнительно проверяется при установке на популярные кулеры различных конструкций (Archon и AXP-140) для того, чтобы получить представление о работе устройств с реальной нагрузкой.
Таким образом, итогом тестирования станут не только «сухие результаты», но и вполне применимые на практике, которая иной раз показывает, что модели совершенно по-разному реагируют на нагрузки, а следовательно, более всего пригодны для конкретных целей (например, тихая работа в корпусе системного блока, или, наоборот, эффективный вентилятор для работы в паре с кулером).
В новой подборке, благодаря нашему партнеру – компании Регард, будут протестированы следующие модели: AeroCool Air Force 120, Corsair AF120 Performance Edition, Lepa LP70D12R и NoiseBlocker NB-BlackSilent PRO PL-1.
AeroCool Air Force 120 Red Edition
Вентиляторы компании AeroCool часто попадаются на тесты, поскольку производитель создал много интересных и не самых заурядных линеек продукции.
Модель Air Force относится к эффективной серии вентиляторов, кроме того, у нее есть несколько особенностей, позволяющих использовать ее в качестве элемента моддинга или просто корпусной вертушки.
Разработчик применил полупрозрачную «дымчатую» рамку, которая, впрочем, выполнена стандартно и без наворотов, также по углам находятся четыре ярких светодиода (в данном случае с красным свечением, но есть и другие версии Air Force). А вот тринадцать лопастей немного изогнуты и оснащены специальными зазубринами. Кроме того, в комплекте присутствует так называемый Air Circulator, улучшающий показатели нагнетаемого воздушного потока. Модель оснащается надежным гидродинамическим подшипником, время наработки на отказ – около 100 000 часов.
Полная спецификация вентилятора:
Характеристика Значение
Маркировка A1225L12
Диаметр, м 120
Толщина, мм 25
Диаметр ротора, мм 40
Длина провода, мм 500
Скорость вращения, об/мин 1200
Воздушный поток, CFM 52
Уровень шума, дБА 25.4
Статическое давление, mm H2O 0.910
Сила тока, А 0.30
Подшипник Hydrodynamic bearing
Масса, г 134
Наработка на отказ, ч 100000
Минимальное напряжение, при котором крутится, В 5,1
Минимальная скорость вращения, об/мин 600
Рекомендованная цена, USD 10
Несмотря на богатство используемых фишек, вентилятор стоит не так дорого, как некоторые участники обзора.
Устройство поставляется в небольшой и красочно оформленной упаковке с двумя пластиковыми окнами, через которые видно как сам Air Force, так и Circulator. Таблица характеристик указана на лицевой стороне, а на обратной можно прочитать обо всех преимуществах серии.
Пресловутый Circulator представлен в виде небольшой пластиковой рамки, выполненной под цвет лопастей. Среди прочей комплектации присутствует только набор винтов для крепления и переходник питания с 3-pin на 4-pin «Molex».
Разработчик не отказал себе в удовольствии установить 500 мм кабель в плотной оплетке, тем не менее, разъем по-прежнему остается без поддержки управления методом ШИМ и использует всего три контакта для подключения.
Подсветка устройства яркая и хорошо освещает все вокруг себя, что придется кстати для моддеров, желающих использовать яркие цвета в составе корпуса системного блока.
Вместо заявленных 1200 оборотов, испытуемый начал работу на 1100 об/мин при 12 В, но неплохо отозвался на снижение питания. Таким образом, в итоге модель продемонстрировала стабильные 600 об/мин при 5 В.
Результаты тестирования AeroCool Air Force 120
Перейдем к тестам.
Звуковое давление, дБ
Меньше – лучше
0.3 m
По части шумовых характеристик вентилятор оставил двоякое впечатление. На небольших оборотах в районе 700-800 об/мин, он, конечно же, довольно тихий (около 30 дБ), но уже при 1100 RPM дает о себе знать с показателем 37 дБ. Если предположить, что вам попадется модель с чистокровными 1200 об/мин, то шум окажется на уровне 40 дБ.
Больше – лучше
AXP-140 | Archon | W/o radiator
С эффективностью у Air Force все в порядке. Особенно высокие показатели достигаются вертушкой в тестах без дополнительного сопротивления, но и на радиаторе Thermalright Archon устройство смотрится неплохо.
Больше – лучше
В выгодном свете показано и соотношение эффективности к шуму, но тут надо учитывать, что высокие результаты достигаются исключительно максимальными значениями звукового давления.
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
Хотя температуры процессора при звуковом давлении в 30 дБ кажутся неплохими (в чем мы убедимся на этапе сводных диаграмм), тем не менее, ничего выдающегося (в том числе, при высоких оборотах) вентилятор показать не может, есть множество моделей с лучшими показателями. На этой ноте можно закончить обзор AeroCool Air Force 120 Red Edition и перейти к следующему участнику.
Lepa LP70D12R
Вторым испытуемым стала модель компании Lepa, чья продукция тоже время от времени появляется в наших тестах.
На этот раз речь идет о серии 70D и это довольно специфичная линейка вентиляторов.
Модели, относящиеся к линейке 70D, лишены вычурной подсветки или особой формы лопастей, вместе этого производитель предлагает самосмазывающийся барометрический подшипник. Основная черта данного типа подшипника не только продолжительное время наработки на отказ (заявлено до 100 000 часов), но и все это время работа при довольно агрессивной температуре окружающей среды, составляющей 70 градусов Цельсия. В принципе, еще на этапе выпуска линейки, производитель рекомендовал 70D для использования в составе серверов и рабочих станций.
Маркировка LP70D12R
Диаметр, мм 120
Толщина, мм 25
Скорость вращения, об/мин 1600
Воздушный поток, CFM 68
Уровень шума, дБА 24
Статическое давление, mm H2O 1.90
Сила тока, А 0.25
Подшипник Barometric Bearing
Масса, г 123
Минимальное напряжение, при котором крутится, В 3.7
Минимальная скорость вращения, об/мин 500
Рекомендованная цена, USD 13
Несмотря на использование, предусматривающее некие рабочие линии и скромные внешние данные, упаковка устройства по-прежнему оформлена довольно броско, с использованием различных иллюстраций для привлечения незадачливого покупателя. Тут же присутствует и прозрачное окно, но с обратной стороны коробки есть и уместная для любого продукта таблица характеристик.
Внутри коробки находится пакетик с винтами и простой, но полезный переходник питания. Аксессуар не только позволяет подключить вентилятор к 4-pin разъему, но и выбрать питание: 5, 7 или 12 В. В соответствии с этим скорость вращения должна снизиться с 1600 до 1200 и 900 об/мин.
500 мм кабель использует обычный трехконтактный разъем и не обернут в оплетку.
Помимо заявленных режимов использования (включая возможности переходника), вентилятор отлично функционировал при 500 об/мин и питании всего 3.7 В. Также стоит отметить, что эта модель работает немного тише предыдущего оппонента при равных оборотах.
Результаты тестирования Lepa LP70D12R
Меньше – лучше
0.3 m
В отличие от Air Force, модель Lepa показала все те же 36.5 дБ но уже при 1200 об/мин, а тихой она становится, начиная с отметки в 900 об/мин, когда уровень звукового давления близок к 30 дБ. Не стоит забывать, что вентилятор мог работать и при 500 об/мин, а в этом режиме он практически бесшумен.
Больше – лучше
Тем временем Air Force нашел, в чем отыграться у 70D, в эффективности, так как продукт Lepa явно проигрывает по этому параметру, ведь для достижения тех же «высот» воздушного потока ему требуются более высокие обороты.
Больше – лучше
Соответственно, и график от уровня шума выглядит довольно слабо в сравнении с детищем AeroCool. Хотя в качестве штатной корпусной вертушки он бы показал хорошую эффективность и при малом значении шума.
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
Как показал обзор Lepa LP70D12R, несмотря на некоторую слабость, он не сильно проигрывает, если речь идет о небольшом значении дБ, а при более высоком показателе уровня шума вентилятор способен отыграть несколько градусов.
Компания Corsair делает не только качественные корпуса и системы СВО циклического типа, но и эффективные вентиляторы. Вернее, как таковых серий всего две, а далее они дополнительно поделены по условному принципу на «тихие» и «эффективные».
В статье мы рассмотрим производительную модификацию, модель – AF120 Performance Edition. Несмотря на явное указание мощности устройства, разработчик рекомендует использовать его в качестве вытяжного, либо втяжного, применительно для корпуса системного блока, единственное условие – достаточное пространство для свободного доступа к воздуху, поскольку серия не отличается высокими показателями статического давления, а следовательно, вряд ли покажет выдающиеся результаты охлаждения радиатора.
Интересен и внешний вид модели, где тонкие лопасти размещены в круглой рамке (в данном случае красного цвета, но есть и сменные панели). По углам находятся прорезиненные заглушки для гашения вибрации. К сожалению, производитель не раскрывает секрета времени наработки на отказ, но нам известно, что AF120 оснащается гидродинамическим подшипником, а потому пользователь сможет рассчитывать на длительную работу устройства.
Маркировка CO-9050003-WW
Диаметр, мм 120
Толщина, мм 25
Длина провода, мм 300
Скорость вращения, об/мин 1650
Воздушный поток, CFM 63
Уровень шума, дБА 30
Статическое давление, mm H2O 1.100
Сила тока, А 0.33
Масса, г 144
Наработка на отказ, ч -
Минимальное напряжение, при котором крутится, В 4
Рекомендованная цена, USD 25
Как и другие вентиляторы Corsair, эта модель поставляется в крупной ярко оформленной упаковке с кратким перечнем основных характеристик на лицевой стороне и более подробной таблицей с другой. Стоит также отметить, что разница в цене по сравнению с предыдущими участниками почти двукратная.
Казалось бы, за высокую цену пользователь получит что-то интересное в комплекте поставки, но, не считая руководства и пары сменных цветных рамок, там присутствуют только винты для крепления и понижающий питание трехконтактный переходник.
Вентилятор не может похвастать и четырехконтактным разъемом подключения, вместо этого используется обычный трехштырьковый, да и длина кабеля (который не обернут в оплетку) составляет только 300 мм.
Заявленные 1650 оборотов мы не увидели, но разница была небольшая, как итог – 1600 об/мин при 12 В. Точно так же, как и другие участники теста, вентилятор был отзывчив на снижение питания и мог работать при 500 об/мин и питании 4 В.
Результаты тестирования Corsair AF120 Performance Edition
Меньше – лучше
0.3 m
До сих пор все время интересовал вопрос, за что же просят деньги? Но оказалось, что пользователь платит за неплохие показатели уровня шума. Так, при 1000 об/мин испытуемый демонстрирует всего 32.4 дБ, что меньше, чем у моделей Lepa и AeroCool на тех же оборотах.
Больше – лучше
Вентилятор Corsair показывает отличную эффективность в режиме без лишнего сопротивления, как и обещалось производителем, а в паре с радиаторами показатели не самые сильные на рынке, но вполне приемлемые.
Больше – лучше
Тем не менее, по параметру «эффективность – шум» AF120 обгоняет предыдущие решения, да и в целом заметно, что устройство более высокого класса.
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
Несмотря на то, что для работы с радиаторами у производителя есть другая серия вентиляторов, AF120 справился с температурами не так плохо, выжимая на высоких оборотах почти максимум возможностей, ну и при 30 дБ хорошо смотрится. Впрочем, заканчивая обзор Corsair AF120 Performance Edition, можно сказать, что все познается в сравнении.
В заключение рассмотрим модель еще одного видного производителя систем охлаждения – NoiseBlocker.
Вентилятор выделяется длинным наименованием и, как утверждает производитель, был специально спроектирован как надежный и эффективный, с низким уровнем шума в классическом дизайне. Словом, для всех тех, кому не нравятся вычурные новомодные веянья, этот экземпляр должен подойти.
Обзор NoiseBlocker NB-BlackSilent PRO PL-1 начнем с того, что данная модель является низшей в своей серии и отличается, по сути, низкой скоростью вращения (а также трехштырьковым разъемом, вместо четырехконтактного на PL-3).
Внешние данные устройства действительно скромны, хотя крыльчатка и лопасти выполнены из глянцевого пластика. Конструкция не использует каких-то дополнительных ухищрений, кроме того, спереди отсутствует даже символика производителя. В качестве подшипника применена фирменная разработка NB-NanoSLI второй версии, что может быть поводом для гордости, поскольку время наработки на отказ составляет 180 000 часов. К слову, это выше, чем у первой ревизии подшипника (160 000 часов). Еще можно добавить, что серия славится кабель-менеджментом, так как сам вентилятор практически лишен длинного провода, вместо этого предлагается установить наиболее подходящий для своих задач переходник.
Маркировка PL-1
Диаметр, мм 120
Толщина, мм 25
Длина провода, мм 200,500
Скорость вращения, об/мин 900
Воздушный поток, CFM 40
Уровень шума, дБА 11.7
Статическое давление, mm H2O 0.730
Сила тока, А 0.06
Подшипник NB-NanoSLI 2
Масса, г 120
Наработка на отказ, ч 180000
Минимальное напряжение, при котором крутится, В 5.1
Минимальная скорость вращения, об/мин 400
Модель поставляется в крупной картонной упаковке с подробным графическим описанием комплектации и указанием технических характеристик.
В комплект поставки входит набор из винтов и шайб для крепления, а также антивибрационная резиновая прокладка и два кабеля-удлинителя (200 и 500 мм).
Вентилятор стартует с 900 оборотов, и в принципе, для неискушенного пользователя этого уже может быть достаточно, так как модель оказывается достаточно тихой в номинальном режиме работы. Тем не менее, после снижения до 5 В, вентилятор смог похвастать стабильной работой при 400 об/мин, что делает его бесшумным на фоне остального системного блока.
Результаты тестирования NoiseBlocker NB-BlackSilent PRO PL-1
Меньше – лучше
0.3 m
Если говорить о точных цифрах, то при 900 об/мин PL-1 демонстрирует около 30 дБ, а нижняя граница звукового давления насчитывает всего 23.6 дБ.
Больше – лучше
Нельзя сказать ничего плохого и об эффективности устройства, с оглядкой на его обороты, хотя другие участники обращались с радиаторами немного лучше.
Больше – лучше
То же самое можно сказать, глядя на зависимость эффективности от уровня шума, но стоит помнить, что PL-1 можно легко использовать и при штатном значении оборотов.
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
С температурами все не так просто. В паре с AXP-140 был показан далеко не самый лучший результат, но вот вместе с Archon все просто отлично.
Сводные данные
Сведем все характеристики моделей в единую таблицу:
Помимо основных участников тестов, на графиках присутствуют показательные результаты трех моделей из предыдущих тестов:
  • Enermax Apollish Vegas – модель, предлагающая баланс возможностей;
  • Scythe Slip Stream – недорогой и популярный вентилятор известного бренда;
  • Zalman ZM-F3 – один из наиболее ярких представителей бюджетного сегмента, о котором не слышал разве что самый ленивый оверклокер.
Начинаем с уровня шума.
Уровень шума, дБ
Меньше – лучше
Сравнивая вентиляторы при равном уровне шума, но на различных оборотах, можно заметить, что хорошо себя зарекомендовали практически все модели, исключая разве что Air Force, который немного отстает.
Больше – лучше
Зато аутсайдер предыдущего графика показан с лучшей стороны на графике эффективности от оборотов.
Воздушный поток при одинаковом уровне шума, CFM
Больше – лучше
Наиболее важная часть сравнения – зависимость эффективности от уровня шума. Как и следовало ожидать, лучшими становятся модели NoiseBlocker и Corsair, а вот AeroCool и Lepa «не повезло», хотя стоит помнить, что они вдвое дешевле своих оппонентов.
Сравним модели при равном уровне шума в 30 дБ.
Воздушный поток при уровне шума 30 дБ, CFM
Больше – лучше
При условно комфортном уровне шума в 30 дБ, в принципе, ни один из вентиляторов не оказался с проваленными результатами. Точно также очевидно, что AF120 и PL-1 лучшие в этой группе.
Далее сравним работу вентиляторов с учетом их влияния на температуру.
И первым делом начинаем с Intel Core i7-2600K @ 4.8 ГГц (1.40 В) под Thermalright Archon.
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
Проблемы с радиатором были в основном у вентиляторов Lepa и AeroCool. Продукт Corsair хорошо смотрится, но модель NoiseBlocker просто великолепна, оставаясь самой тихой.
И отдельно график для 30 дБ.
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
При невысоком уровне шума, прежде всего, стоит отметить отличный результат вентилятора NoiseBlocker, составляющий 84 градуса Цельсия. Очевидно, что виной тому переработанный двигатель и подшипник, что позволило сохранить высокую эффективность при меньшем уровне шума (иначе, к примеру, вентилятор мог попасть в список не на 900 об/мин, а на 700, что значительно снизило бы его показатель). С некоторым отставанием расположилась модель Corsair, а вот Air Force и D70 показали равный и среднестатический результат в 89 градусов Цельсия.
Сменим радиатор на AXP-140.
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
Произошли некоторые изменения, так, NoiseBlocker теперь совершенно не выглядит лидером, а Corsair, хоть и является лучшим из новой группы, демонстрирует средний результат.
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
Замена радиатора откинула вентилятор NoiseBlocker до результата D70, хотя разница между этой парой и AF120 (лидером в данном случае) насчитывает всего пару градусов.
Заключение
В этот раз к обычному списку из бюджетных вариантов было добавлено несколько дорогих моделей, а на стоимость некоторых из них можно купить коробку дешевых вентиляторов. И полученные результаты позволяют говорить, что цена действительно оказывает положительное влияние не только на кошелек производителя, но и на основные показатели устройств.
Начнем, пожалуй, с Lepa 70D. У него средняя стоимость и действительно полезный переходник в комплекте поставки. Этот вентилятор оказался не самым шумным, но и эффективностью в отдельных случаях не блещет. Главный козырь модели – работа при температуре окружающей среды в 70 градусов Цельсия, но это довольно специфичная задача и вряд ли будет пользоваться спросом среди рядового покупателя.
Недалеко от продукта Lepa ушел более дешевый AeroCool Air Force, который оказался не только эффективнее, но и громче на том же значении оборотов. В плюсы модели Air Force можно отнести яркую подсветку, но если она не нужна, то будет только отвлекать.
Единственный откровенно тихоходный вентилятор NoiseBlocker NB-BlackSilentPRO PL-1 использует обновленный подшипник и оказался просто на высоте, демонстрируя отличные показатели уровня шума и хорошие значения эффективности. Его даже можно использовать с некоторыми радиаторами (преимущественно башенной конструкции с достаточным межреберным расстоянием), если не стоит задача постановки рекордов разгона. Модель PL-1 также оказалась потенциально самой живучей среди всех (со своим показателем наработки на отказ в 180 000 часов) и может похвастать неплохим комплектом поставки, включая кабели различной длины.
Вентилятором, который смог набрать по итогам больше всего плюсов, стал Corsair AF120 Performance Edition. Да, в некоторых моментах он может проиграть модели NoiseBlocker, но по факту является более универсальным решением, поскольку неплохо справляется с охлаждением любых радиаторов и часто находился в лидирующих позициях независимо от условий. Впрочем, стоит помнить, что он стоит не дешевле модели NoiseBlocker.
Антон Александрович
Выражаем благодарность:
  • Компании Регард за предоставленные на тестирование вентиляторы.
